02-HH3C-LswINF-MIB
本章节下载: 02-HH3C-LswINF-MIB (292.59 KB)
HH3C-LswINF-MIB 用于如果隔离组有上行端口,那么隔离组与上行端口之间存在一一对应关系。但是隔离组也可以没有上行端口。例如,可以先创建隔离组,然后指定上行口,然后加隔离端口,然后将上行口去掉。也就是说隔离组与上行口没有必然的联系。由于端口隔离的功能不同,保留两种端口隔离特性。自动协商功能使交换机物理接口通过协商在最强工作模式下工作。对速度来说,可以协商多种速率。不同应用场合,对其要求不同。为了适应用户需求,需要对端口速率协商的范围进行设置和查询,增加设备可控性和可管理性。
hh3c-splat-inf.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cRhw(8).hh3clswCommon(35) .hh3cLswL2InfMib(5)
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSlotPortMax (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.1) |
read-only |
INTEGER |
1..65535 |
板最大端口 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSwitchPortMax (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.2) |
read-only |
INTEGER |
1..65535 |
交换机最大端口 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIsolateGroupMax (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.5) |
read-only |
Integer32 |
Integer32(1..2147483647) |
最大端口隔离组 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cGlobalBroadcastMaxPps (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.6) |
read-write |
Integer32 |
Integer32(0..14881000) |
以pps方式设置或读取最大广播值 |
不支持 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cGlobalBroadcastMaxRatio (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.7) |
read-write |
Integer32 |
Integer32(0..100) |
以比值方式设置或读取最大广播值 |
不支持 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cBpduTunnelStatus (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.8) |
read-write |
INTEGER |
enabled(1) disabled(2) |
设置或读取Bdpu隧道使能状态 |
不支持 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cVlanVPNTPIDMode (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.9) |
read-only |
INTEGER |
port-based(1) global(2) |
读取Vlan VPN TPID模式 |
不支持 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cMaxMacLearnRange (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.12) |
read-only |
Integer32 |
支持物理地址最大范围 |
需要产品确认规格 |
该表用来实现读取接口扩展信息功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cifUnBoundPort。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cifUnBoundPort (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.1) |
read-only |
TruthValue |
true(1), false(2) |
接口是否是未绑定端口 |
不支持 |
hh3cifISPhyPort (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.2) |
read-only |
TruthValue |
true(1), false(2) |
接口是否是物理端口 |
不支持 |
hh3cifAggregatePort (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.3) |
read-only |
TruthValue |
true(1), false(2) |
接口是否是聚合端口 |
不支持 |
hh3cifMirrorPort (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.4) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
镜像端口 |
不支持,读操作时该值一直为false |
hh3cifVLANType (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.5) |
read-write |
INTEGER |
vLANTrunk(1), access(2), hybrid(3), fabric(4) |
VLAN类型 |
fabric(4) 不支持 |
hh3cifMcastControl (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.6) |
read-write |
INTEGER |
INTEGER (0..100) |
多播控制 |
需要产品确认规格 |
hh3cifFlowControl (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.7) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
流控 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifSrcMacControl (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.8) |
read-only |
TruthValue |
true(1), false(2) |
是否按源MAC地址过滤 |
不支持 |
hh3cifClearStat (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.9) |
read-write |
INTEGER |
clear(1) |
清除状态 |
只支持写操作 |
hh3cifXXBasePortIndex (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.10) |
read-only |
INTEGER |
INTEGER |
基端口索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifXXDevPortIndex (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.11) |
read-only |
INTEGER |
INTEGER |
设备端口索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifPpsMcastControl (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.12) |
read-write |
Integer32 |
Integer32 (-2147483648..2147483647) |
以pps方式设置多播使能状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifPpsBcastDisValControl (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.13) |
read-write |
INTEGER |
enable(1), disable(2) |
以pps方式设置端口广播抑制 |
不支持 |
hh3cifUniSuppressionStep (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.14) |
read-only |
Integer32 |
设置比值模式下单播抑制步长 |
不支持 |
hh3cifPpsUniSuppressionMax (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.15) |
read-only |
Integer32 |
以pps方式设置单播抑制最大值 |
不支持 |
hh3cifMulSuppressionStep (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.16) |
read-only |
Integer32 |
设置比值模式下多播抑制步长 |
不支持 |
hh3cifPpsMulSuppressionMax (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.17) |
read-only |
Integer32 |
以pps方式设置多播抑制最大值 |
不支持 |
hh3cifUniSuppression (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.18) |
read-write |
Integer32 |
以ratio方式读取或设置单播抑制的值 |
需要产品确认规格 |
hh3cifPpsUniSuppression (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.19) |
read-write |
Integer32 |
以pps方式读取或设置单播抑制的值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifMulSuppression (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.20) |
read-write |
Integer32 |
以ratio方式读取或设置多播抑制的值 |
需要产品确认规格 |
hh3cifPpsMulSuppression (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.21) |
read-write |
Integer32 |
以pps方式读取或设置多播抑制的值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifComboActivePort (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.22) |
read-write |
INTEGER |
fiber(1), copper(2) na(3) |
Combo接口的激活口 |
不支持 |
hh3cifBMbpsMulSuppressionMax (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.23) |
read-only |
Integer32 |
以Mbps方式读取多播抑制最大值 |
不支持 |
hh3cifBMbpsMulSuppression (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.24) |
read-write |
Integer32 |
以Mbps方式读取或设置多播抑制 |
不支持 |
hh3cifBKbpsMulSuppressionMax (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.25) |
read-only |
Integer32 |
以Kbps方式读取多播抑制最大值 |
不支持 |
hh3cifBKbpsMulSuppressionStep (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.26) |
read-only |
Integer32 |
以Kbps方式读取多播抑制步长 |
不支持 |
hh3cifBKbpsMulSuppression (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.27) |
read-write |
Integer32 |
以Kbps方式读取或设置多播抑制 |
不支持 |
hh3cifUnknownPacketDropMul (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.28) |
read-write |
INTEGER |
disable(name) |
读取或设置未知多播丢包数 |
不支持 |
hh3cifUnknownPacketDropUni (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.29) |
read-write |
INTEGER |
disable(name) |
读取或设置未知单播丢包数 |
不支持 |
hh3cifBMbpsUniSuppressionMax (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.30) |
read-only |
Integer32 |
以Mbps方式读取单播抑制最大值 |
不支持 |
hh3cifBMbpsUniSuppression (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.31) |
read-write |
Integer32 |
以Mbps方式读取单播抑制 |
不支持 |
hh3cifBKbpsUniSuppressionMax (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.32) |
read-only |
Integer32 |
以Kbps方式读取单播抑制最大值 |
不支持 |
hh3cifBKbpsUniSuppressionStep (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.33) |
read-only |
Integer32 |
以Kbps方式读取单播抑制步长 |
不支持 |
hh3cifBKbpsUniSuppression (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.34) |
read-write |
Integer32 |
以Kbps方式读取单播抑制 |
不支持 |
hh3cifOutPayloadOctets (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.35) |
read-only |
CounterBasedGauge64 |
Counter64 (0..18446744073709551615) |
读取接口的实际出方向字节数 |
不支持 |
hh3cifInPayloadOctets (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.36) |
read-only |
读取接口的实际入方向字节数 |
不支持 |
hh3cifInErrorPktsRate (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.37) |
read-only |
Integer32 |
读取接口的错包数 |
不支持 |
hh3cifInPkts (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.38) |
read-only |
读取接口收到的正常包数 |
不支持 |
hh3cifInNormalPkts (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.39) |
read-only |
读取接口收到的正常包数 |
不支持 |
hh3cifOutPkts (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.40) |
read-only |
读取接口的发包数 |
不支持 |
hh3cifMulSuppressionFlag (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.41) |
read-write |
INTEGER |
all(1), unknown(2) |
多播抑制标志 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现配置或读取Hybrid口信息功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cifHybridPortIndex 。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cifHybridPortIndex (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.3.1.1) |
read-only |
INTEGER |
INTEGER |
Hybrid端口索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifHybridTaggedVlanListLow (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.3.1.2) |
read-write |
OCTET STRING |
OCTET STRING (0..256) |
按位表示taggedVLAN |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifHybridTaggedVlanListHigh (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.3.1.3) |
read-write |
OCTET STRING |
按位表示taggedVLAN |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifHybridUnTaggedVlanListLow (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.3.1.4) |
read-write |
OCTET STRING |
按位表示untaggedVLAN |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifHybridUnTaggedVlanListHigh (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.3.1.5) |
read-write |
OCTET STRING |
按位表示untaggedVLAN |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现配置或读取Combo口信息功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cifComboPortIndex 。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cifComboPortIndex (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.4.1.1) |
read-only |
Integer32 |
Combo接口索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifComboPortCurActive (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.4.1.2) |
read-write |
INTEGER |
fiber(1) copper(2) na(3) auto(4) |
当前被激活的combo口类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现获取接口缓存功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cifPktBufFree 。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cifPktBufFree (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.5.1.1) |
read-only |
Integer32 |
报文缓存空闲值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifPktBufInit (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.5.1.2) |
read-only |
Integer32 |
报文缓存初始值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifPktBufMin (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.5.1.3) |
read-only |
Integer32 |
报文缓存最小值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifPktBufMiss (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.5.1.4) |
read-only |
Counter64 |
报文丢弃值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifPktBufInDrop (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.5.1.5) |
read-only |
Counter64 |
报文入方向丢包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifPktBufEgDrop (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.5.1.6) |
read-only |
Counter64 |
报文入方向丢包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现获取接口报文缓存队列功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cifQueueId 。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cifQueueId (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.6.1.1) |
read-only |
Integer32 |
Integer32(1..8) |
报文缓存队列id |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifQueuePktBufTotal (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.6.1.2) |
read-only |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
报文队列缓存最大数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifQueueBufUsed (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.6.1.3) |
read-only |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
报文队列缓存已使用数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifQueueBufThreCount (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.6.1.4) |
read-only |
Counter32 |
Counter32 |
报文队列缓存超过最大值次数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifQueueBufUsageIn5Seconds (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.6.1.5) |
read-only |
Integer32 |
Integer32(0..100) |
报文队列缓存最近5s使用率 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifQueueBufUsageIn1Minute (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.6.1.6) |
read-only |
Integer32 |
Integer32(0..100) |
报文队列缓存最近1分使用率 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifQueueBufUsageIn5Minutes (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.6.1.7) |
read-only |
Integer32 |
Integer32(0..100) |
报文队列缓存最近5分使用率 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现读取或配置VlanTrunk接口GVRP协议属性功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cifVLANTrunkIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cifVLANTrunkIndex (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.3.1.1) |
read-only |
INTEGER |
INTEGER |
Trunk端口索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifVLANTrunkPassListLow (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.3.1.4) |
read-only |
OCTET STRING |
按位表示Trunk Vlan |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifVLANTrunkPassListHigh (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.3.1.5) |
read-only |
OCTET STRING |
按位表示Trunk Vlan |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifVLANTrunkAllowListLow (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.3.1.6) |
read-write |
OCTET STRING |
按位表示Allowed Vlan |
写操作时该节点的值必须与hh3cifVLANTrunkAllowListHigh同时设置 |
hh3cifVLANTrunkAllowListHigh (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.3.1.7) |
read-write |
OCTET STRING |
按位表示Allowed Vlan |
写操作时该节点的值必须与hh3cifVLANTrunkAllowListLow同时设置 |
该表用来实现读取或配置二层接口相关信息功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cifEthernetDuplex 。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cifEthernetDuplex (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.4.1.3) |
read-write |
INTEGER |
full(1), half(2), auto(3) |
双工模式 |
只有接口速率大于1000或是光纤连接器时,才能设置全双工或者auto 三层口上不支持写操作 |
hh3cifEthernetMTU (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.4.1.4) |
read-write |
INTEGER |
1..65535 |
最大发送单元长度值 |
接口只有工作在桥模式或者支持设置jumboframe时才支持写操作 支持的范围需要产品确认 对于写操作,1表示使能(等同于设置最大值),2表示去使能(等同于设置最小值) |
hh3cifEthernetSpeed (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.4.1.5) |
read-write |
INTEGER |
auto(0), s10M(10), s100M(100), s1000M(1000), s2500M(2500), s5000M(5000), s10000M(10000), s24000M(24000), s40000M(40000), s20000M(20000), s25000M(25000), s50000M(50000), s100000M(100000) |
端口速率值 |
以太口不能设置s1000及以上的值 GE口不能设置s10000及以上的值 |
hh3cifEthernetMdi (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.4.1.7) |
read-write |
INTEGER |
mdi-ii(1), mdi-x(2), mdi-auto(3) |
Mdi类型 |
带有光纤连接器的GE、XGE、20GE、25GE、40GE、50GE、100GE口不支持写操作 |
hh3cMaxMacLearn (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.4.1.8) |
read-write |
INTEGER |
-1..2147483647 |
最大mac地址学习数 |
接口能学习到的最大MAC地址值必须小于接口支持的值 |
hh3cifMacAddressLearn (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.4.1.9) |
read-only |
INTEGER |
enabled(1), disabled(2) |
Mac地址学习使能状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifEthernetTest (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.4.1.10) |
read-write |
INTEGER |
test(1) |
接口测试 |
不支持 |
hh3cifMacAddrLearnMode (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.4.1.11) |
read-only |
INTEGER |
iVL(1), sVL(2) |
读取接口的MAC地址学习模式 |
不支持 |
hh3cifEthernetFlowInterval (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.4.1.12) |
read-write |
INTEGER |
INTEGER (5..300) |
检测数据流间隔 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifEthernetIsolate (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.4.1.13) |
read-write |
OCTETSTRING |
OCTETSTRING |
读取或设置端口隔离组 |
不支持 |
hh3cifVlanVPNStatus (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.4.1.14) |
read-write |
INTEGER |
设置或读取Vlan VPN使能状态 |
不支持 |
hh3cifVlanVPNUplinkStatus(1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.4.1.15) |
read-write |
INTEGER |
设置或读取Vlan VPN上行状态 |
不支持 |
hh3cifVlanVPNTPID(1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.4.1.16) |
read-write |
Integer32 |
Integer32(1..65535) |
设置或读取接口的Van VPN TPID |
不支持 |
hh3cifIsolateGroupID (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.4.1.17) |
read-write |
Integer32 |
隔离组ID |
0表示该接口不属于任何一个隔离组 |
hh3cifisUplinkPort (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.4.1.18) |
read-only |
INTEGER |
yes(1), no(2) |
读取接口上行状态 |
不支持 |
hh3cifEthernetAutoSpeedMask (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.4.1.19) |
read-only |
SpeedModeFlagBITS |
BITS{ s10M(0), s100M(1), s1000M(2), s10000M(3), s24000M(4), s40000M(5), s100000M(6), s2500M(7), s5000M(8), s20000M(9), s25000M(10), s50000M(11) } |
自动协商能力 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifEthernetAutoSpeed (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.4.1.20) |
read-write |
SpeedModeFlagBITS |
自动协商允许范围 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现配置或读取端口隔离组功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cPortIsolateGroupIndex 。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cPortIsolateGroupIndex (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.11.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
端口隔离组索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cPortIsolateUplinkIfIndex (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.11.1.2) |
read-create |
Integer32 |
Integer32 |
读取或创建上行接口的索引值 |
不支持 |
hh3cPortIsolateGroupRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.11.1.3) |
read-create |
INTEGER |
INTEGER |
读取或创建行操作状态 |
支持 createAndGo, destroy and active. 当该值是active时,隔离组可用,否则不可用 只有设备支持多个端口隔离组时该节点才能被set |
hh3cPortIsolateGroupDescription (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.11.1.4) |
read-create |
DisplayString |
OCTETSTRING(0..80) |
端口隔离组描述 |
不支持 |
该表用来实现读取基于IPV4和IPV6协议接口的统计信息功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cifIPv4InOctets。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cifIPv4InOctets (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.13.1.1) |
read-only |
Counter64 |
接口收到ipv4字节数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifIPv4InUcastPkts (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.13.1.2) |
read-only |
Counter64 |
接口收到ipv4单播包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifIPv4InMultiPkts (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.13.1.3) |
read-only |
Counter64 |
接口收到ipv4多播包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifIPv4InBroadcastPkts (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.13.1.4) |
read-only |
Counter64 |
接口收到ipv4广播包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifIPv4InDiscards (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.13.1.5) |
read-only |
Counter64 |
接口入方向丢包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifIPv4InErrors (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.13.1.6) |
read-only |
Counter64 |
接口入方向错包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifIPv4OutOctets (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.13.1.7) |
read-only |
Counter64 |
接口发出ipv4字节数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifIPv4OutUcastPkts (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.13.1.8) |
read-only |
Counter64 |
接口发出ipv4单播包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifIPv4OutMultiPkts (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.13.1.9) |
read-only |
Counter64 |
接口发出ipv4多播包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifIPv4OutBroadcastPkts (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.13.1.10) |
read-only |
Counter64 |
接口发出ipv4广播包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifIPv4OutDiscards (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.13.1.11) |
read-only |
Counter64 |
接口出方向丢包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifIPv4OutErrors (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.13.1.12) |
read-only |
Counter64 |
接口出方向错包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifIPv6InOctets (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.13.1.13) |
read-only |
Counter64 |
接口收到ipv6字节数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifIPv6InUcastPkts (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.13.1.14) |
read-only |
Counter64 |
接口收到ipv6单播包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifIPv6InMultiPkts (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.13.1.15) |
read-only |
Counter64 |
接口收到ipv6多播包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifIPv6InAnycastPkts (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.13.1.16) |
read-only |
Counter64 |
接口收到ipv6广播包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifIPv6InDiscards (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.13.1.17) |
read-only |
Counter64 |
接口入方向丢包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifIPv6InErrors (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.13.1.18) |
read-only |
Counter64 |
接口入方向错包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifIPv6OutOctets (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.13.1.19) |
read-only |
Counter64 |
接口发出ipv6字节数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifIPv6OutUcastPkts (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.13.1.20) |
read-only |
Counter64 |
接口发出ipv6单播包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifIPv6OutMultiPkts (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.13.1.21) |
read-only |
Counter64 |
接口发出ipv6多播包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifIPv6OutAnycastPkts (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.13.1.22) |
read-only |
Counter64 |
接口发出ipv6广播包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifIPv6OutDiscards (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.13.1.23) |
read-only |
Counter64 |
接口出方向丢包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifIPv6OutErrors (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.13.1.24) |
read-only |
Counter64 |
接口出方向错包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
