08-HH3C-RIB-MIB
本章节下载: 08-HH3C-RIB-MIB (467.28 KB)
hh3cRibPublicIPv4PrefixTHLimit
hh3cRibPublicIPv6PrefixTHLimit
hh3cRibVrfIPv4PrefixExceedClear
hh3cRibVrfIPv4PrefixTHExceedClr
hh3cRibVrfIPv6PrefixExceedClear
hh3cRibVrfIPv6PrefixTHExceedClr
hh3cRibPUBIPv4PrefixExceedClear
hh3cRibPUBIPv4PrefixTHExceedClr
hh3cRibPUBIPv6PrefixExceedClear
hh3cRibPUBIPv6PrefixTHExceedClr
HH3C-RIB-MIB用来实现设备RIB信息的获取以及告警信息的收集。
hh3c-rib.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cRib (219)
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cRibVrfName (1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.2) |
accessible-for-notify |
OCTET STRING |
OCTET STRING (0..31) |
VPN实例名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cRibVrfIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.3) |
Gauge32 |
INTEGER(0..65535) |
VPN实例索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cRibVrfIPv4PrefixNumber (1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.6) |
Gauge32 |
INTEGER(0..4294967295) |
VPN实例中IPv4路由前缀的数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cRibVrfIPv4PrefixLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.7) |
Gauge32 |
VPN实例中IPv4路由前缀数量的最大值 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cRibVrfIPv4PrefixTHLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.8) |
Gauge32 |
VPN实例中IPv4路由前缀数量的告警阈值 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cRibVrfIPv6PrefixNumber (1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.9) |
Gauge32 |
VPN实例中IPv6路由前缀的数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cRibVrfIPv6PrefixLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.10) |
Gauge32 |
VPN实例中IPv6路由前缀数量的最大值 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cRibVrfIPv6PrefixTHLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.11) |
Gauge32 |
VPN实例中IPv6路由前缀数量的告警阈值 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cRibPublicIPv4PrefixNumber (1.3.6.1.4.1.25506.2.219.3.1) |
Gauge32 |
公网中IPv4路由前缀的数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cRibPublicIPv4PrefixLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.219.3.2) |
Gauge32 |
公网中IPv4路由前缀数量的最大值 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cRibPublicIPv4PrefixTHLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.219.3.3) |
Gauge32 |
公网中IPv4路由前缀数量的告警阈值 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cRibPublicIPv6PrefixNumber (1.3.6.1.4.1.25506.2.219.3.4) |
Gauge32 |
公网中IPv6路由前缀的数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cRibPublicIPv6PrefixLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.219.3.5) |
Gauge32 |
公网中IPv6路由前缀数量的最大值 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cRibPublicIPv6PrefixTHLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.219.3.6) |
Gauge32 |
公网中IPv6路由前缀数量的告警阈值 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cRibIPv4PrefixNumber (1.3.6.1.4.1.25506.2.219.5.1) |
Gauge32 |
整机IPv4路由前缀的数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cRibIPv4PrefixLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.219.5.2) |
Gauge32 |
整机IPv4路由前缀数量的最大值 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cRibIPv4PrefixTHLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.219.5.3) |
Gauge32 |
整机IPv4路由数量的告警阈值 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cRibIPv6PrefixNumber (1.3.6.1.4.1.25506.2.219.5.4) |
Gauge32 |
整机IPv6路由前缀的数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cRibIPv6PrefixLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.219.5.5) |
Gauge32 |
整机IPv6路由前缀数量的最大值 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cRibIPv6PrefixTHLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.219.5.6) |
Gauge32 |
整机IPv6路由前缀数量的告警阈值 |
实现与MIB文件定义一致 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.2.0.3 |
VPN实例中的IPv4路由前缀数量超过最大值 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.2.0.4 (hh3cRibVrfIPv4PrefixExceedClear) |
开启 |
当VPN实例中的IPv4路由前缀数量超过最大值时,系统会发送告警。
VPN实例的IPv4路由前缀数量超过最大值,不能添加新的路由前缀,可能会导致路由丢失,造成相应流量不通。
命令行:snmp-agent trap enable rib vrf-prefix-exceed
命令行:undo snmp-agent trap enable rib vrf-prefix-exceed
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.2 (hh3cRibVrfName) |
VPN实例名称 |
无 |
OCTET STRING |
OCTET STRING(0..31) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.3 (hh3cRibVrfIndex) |
VPN实例索引 |
无 |
Gauge32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.6 (hh3cRibVrfIPv4PrefixNumber) |
VPN实例IPv4路由前缀数量 |
无 |
Gauge32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.7 (hh3cRibVrfIPv4PrefixLimit) |
VPN实例IPv4路由前缀数量的最大值 |
无 |
Gauge32 |
1. 执行display ip routing-table vpn-instance vpn-instance-name summary命令,检查Max Active Route、Remain Active Route字段的值,确认本VPN实例IPv4路由数量是否已经达到最大限制。
a. 如果是,执行步骤2。
b. 如果不是,执行步骤3。
2. 执行display ip routing-table vpn-instance vpn-instance-name statistics命令确认当前该VPN实例各协议的IPv4路由数量是否符合预期规模:
a. 如果是,则进入本VPN实例IPv4地址族视图,修改routing-table limit配置、将最大限制设置为更大的值。
b. 如果不是,则检查并调整路由数量超出预期规模的具体路由协议的配置(具体请参考各协议的配置手册),在调整完配置、去除多余的路由后,执行步骤1查看路由前缀数量是否仍然处于最大限制。
3. 若问题仍未解决,则请收集配置文件、日志信息和告警信息,并联系技术支持。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219. 2.0.4 |
VPN实例中的IPv4路由前缀数量降到最大值以下 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
当VPN实例中的IPv4路由前缀数量降到最大值以下时,系统会发送告警。
告警清除,对系统无影响。
命令行:snmp-agent trap enable rib vrf-prefixexceed-clear
命令行:undo snmp-agent trap enable rib vrf-prefixexceed-clear
【绑定变量】
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
VPN实例名称 |
无 |
OCTET STRING |
VPN实例索引 |
无 |
Gauge32 |
VPN实例IPv4路由前缀数量 |
无 |
Gauge32 |
无 |
Gauge32 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.2.0.5 |
VPN实例中的IPv4路由前缀数量超过告警阈值 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.2.0.6 (hh3cRibVrfIPv4PrefixTHExceedClr) |
开启 |
当VPN实例中的IPv4路由前缀数量超过告警阈值时,系统会发送告警。
VPN实例中的IPv4路由前缀数量已经达到告警阈值,如果继续增加可能会因为总数超限而影响业务。
命令行:snmp-agent trap enable rib vrf-prefixthreshold-exceed
命令行:undo snmp-agent trap enable rib vrf-prefixthreshold-exceed
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
VPN实例名称 |
无 |
OCTET STRING |
VPN实例索引 |
无 |
Gauge32 |
VPN实例IPv4路由前缀数量 |
无 |
Gauge32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.8 (hh3cRibVrfIPv4PrefixTHLimit) |
VPN实例IPv4路由前缀数量的告警阈值 |
无 |
Gauge32 |
1. 执行display ip routing-table vpn-instance vpn-instance-name summary命令,检查Max Active Route、Remain Active Route以及Threshold value percentage字段的值,确认本VPN实例IPv4路由数量是否已经达到告警阈值。
a. 如果是,执行步骤2。
b. 如果不是,执行步骤3。
b. 如果不是,则检查并调整路由数量超出预期规模的具体路由协议的配置(具体请参考各协议的配置手册),在调整完配置、去除多余的路由后,执行步骤1查看路由前缀数量是否仍然处于告警阈值。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.2.0.6 |
VPN实例中的IPv4路由前缀数量降到告警阈值以下 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
当VPN实例中的IPv4路由前缀数量降到告警阈值以下时,系统会发送告警。
告警清除,对系统无影响。
命令行:snmp-agent trap enable rib vrf-prefixthresholdexceed-clear
命令行:undo snmp-agent trap enable rib vrf-prefixthresholdexceed-clear
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
VPN实例名称 |
无 |
OCTET STRING |
VPN实例索引 |
无 |
Gauge32 |
VPN实例IPv4路由前缀数量 |
无 |
Gauge32 |
无 |
Gauge32 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.2.0.7 |
VPN实例中的IPv6路由前缀数量超过最大值 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.2.0.8 (hh3cRibVrfIPv6PrefixExceedClear) |
开启 |
当VPN实例中的IPv6路由前缀数量超过最大值时,系统会发送告警。
VPN实例中的IPv6路由前缀数量超过最大值,不能再加入新的前缀,可能会导致路由丢失,造成相应流量不通。
命令行:snmp-agent trap enable ipv6 rib vrf-prefix-exceed
命令行:undo snmp-agent trap enable ipv6 rib vrf-prefix-exceed
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
VPN实例名称 |
无 |
OCTET STRING |
VPN实例索引 |
无 |
Gauge32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.9 (hh3cRibVrfIPv6PrefixNumber) |
VPN实例IPv6路由前缀数量 |
无 |
Gauge32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.10 (hh3cRibVrfIPv6PrefixLimit) |
VPN实例IPv6路由前缀数量的最大值 |
无 |
Gauge32 |
1. 执行display ipv6 routing-table vpn-instance vpn-instance-name summary命令,检查Max Active Route、Remain Active Route字段的值,确认本VPN实例IPv6路由数量是否已经达到最大限制。
a. 如果是,执行步骤2。
b. 如果不是,执行步骤3。
2. 执行display ipv6 routing-table vpn-instance vpn-instance-name statistics命令确认当前该VPN实例各协议的IPv6路由数量是否符合预期规模:
a. 如果是,则进入本VPN实例IPv6地址族视图,修改routing-table limit配置、将最大限制设置为更大的值。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.2.0.8 |
VPN实例中的IPv6路由前缀数量降到最大值以下 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
当VPN实例中的IPv6路由前缀数量降到最大值以下时,系统会发送告警。
告警清除,对系统无影响。
命令行:snmp-agent trap enable ipv6 rib vrf-prefixexceed-clear
命令行:undo snmp-agent trap enable ipv6 rib vrf-prefixexceed-clear
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
VPN实例名称 |
无 |
OCTET STRING |
VPN实例索引 |
无 |
Gauge32 |
VPN实例IPv6路由前缀数量 |
无 |
Gauge32 |
无 |
Gauge32 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.2.0.9 |
VPN实例中的IPv6路由前缀数量超过告警阈值 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.2.0.10 (hh3cRibVrfIPv6PrefixTHExceedClr) |
开启 |
当VPN实例中的IPv6路由前缀数量超过告警阈值时,系统会发送告警。
VPN实例的IPv6路由前缀数量已经达到告警阈值,如果继续增加可能会因为总数而超限影响业务。
命令行:snmp-agent trap enable ipv6 rib vrf-prefixthreshold-exceed
命令行:undo snmp-agent trap enable ipv6 rib vrf-prefixthreshold-exceed
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
VPN实例名称 |
无 |
OCTET STRING |
VPN实例索引 |
无 |
Gauge32 |
VPN实例IPv6路由前缀数量 |
无 |
Gauge32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.11 (hh3cRibVrfIPv6PrefixTHLimit) |
VPN实例IPv6路由前缀数量的告警阈值 |
无 |
Gauge32 |
1. 执行display ipv6 routing-table vpn-instance vpn-instance-name summary命令,检查Max Active Route、Remain Active Route以及Threshold value percentage字段的值,确认本VPN实例IPv6路由数量是否已经达到告警阈值。
a. 如果是,执行步骤2。
b. 如果不是,执行步骤3。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.2.0.10 |
VPN实例中的IPv6路由前缀数量降到告警阈值以下 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
当VPN实例中的IPv6路由前缀数量降到告警阈值以下时,系统会发送告警。
告警清除,对系统无影响。
命令行:snmp-agent trap enable ipv6 rib vrf-prefixthresholdexceed-clear
命令行:undo snmp-agent trap enable ipv6 rib vrf-prefixthresholdexceed-clear
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
VPN实例名称 |
无 |
OCTET STRING |
VPN实例索引 |
无 |
Gauge32 |
VPN实例IPv6路由前缀数量 |
无 |
Gauge32 |
无 |
Gauge32 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.4.0.1 |
公网中的IPv4路由前缀数量超过最大值 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.4.0.2 (hh3cRibPUBIPv4PrefixExceedClear) |
开启 |
当公网中的IPv4路由前缀数量超过最大值时,系统会发送告警。
公网的IPv4路由前缀数量超过最大值,不能再加入新的前缀,可能会导致路由丢失,造成相应流量不通。
命令行:snmp-agent trap enable rib public-prefix-exceed
命令行:undo snmp-agent trap enable rib public-prefix-exceed
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.3.1 (hh3cRibPublicIPv4PrefixNumber) |
公网IPv4路由前缀数量 |
无 |
Gauge32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.3.2 (hh3cRibPublicIPv4PrefixLimit) |
公网IPv4路由前缀数量的最大值 |
无 |
Gauge32 |
1. 执行display ip routing-table summary命令,检查Max Active Route、Remain Active Route字段的值,确认公网IPv4路由数量是否已经达到最大限制。
a. 如果是,执行步骤2。
b. 如果不是,执行步骤3。
2. 执行display ip routing-table statistics命令确认当前公网各协议的IPv4路由数量是否符合预期规模:
a. 如果是,则执行ip public-instance、address-family ipv4进入公网IPv4地址族视图,修改routing-table limit配置、将最大限制设置为更大的值。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219. 4.0.2 |
公网中的IPv4路由前缀数量降到最大值以下 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
当公网中的IPv4路由前缀数量降到最大值以下时,系统会发送告警。
告警清除,对系统无影响。
命令行:snmp-agent trap enable rib public-prefixexceed-clear
命令行:undo snmp-agent trap enable rib public-prefixexceed-clear
【绑定变量】
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
公网IPv4路由前缀数量 |
无 |
Gauge32 |
公网IPv4路由前缀数量的最大值 |
无 |
Gauge32 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219. 4.0.3 |
公网中的IPv4路由前缀数量超过告警阈值 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.4.0.4 (hh3cRibPUBIPv4PrefixTHExceedClr) |
开启 |
当公网中的IPv4路由前缀数量超过告警阈值时,系统会发送告警。
公网的IPv4路由前缀数量已经达到告警阈值,如果继续增加可能会因为总数超限而影响业务。
命令行:snmp-agent trap enable rib public-prefixthreshold-exceed
命令行:undo snmp-agent trap enable rib public-prefixthreshold-exceed
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
公网IPv4路由前缀数量 |
无 |
Gauge32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.3.3 (hh3cRibPublicIPv4PrefixTHLimit) |
公网IPv4路由前缀数量的告警阈值 |
无 |
Gauge32 |
1. 执行display ip routing-table summary命令,检查Max Active Route、Remain Active Route以及Threshold value percentage字段的值,确认公网IPv4路由数量是否已经达到告警阈值。
a. 如果是,执行步骤2。
b. 如果不是,执行步骤3。
a. 如果是,则ip public-instance、address-family ipv4进入公网IPv4地址族视图,修改routing-table limit配置、将最大限制设置为更大的值。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.4.0.4 |
公网中的IPv4路由前缀数量降到告警阈值以下 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
当公网中的IPv4路由前缀数量降到告警阈值以下时,系统会发送告警。
告警清除,对系统无影响。
命令行:snmp-agent trap enable rib public-prefixthresholdexceed-clear
命令行:undo snmp-agent trap enable rib public-prefixthresholdexceed-clear
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
公网IPv4路由前缀数量 |
无 |
Gauge32 |
公网IPv4路由前缀数量的告警阈值 |
无 |
Gauge32 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.4.0.5 |
公网中的IPv6路由前缀数量超过最大值 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.4.0.6 (hh3cRibPUBIPv6PrefixExceedClear) |
开启 |
当公网中的IPv6路由前缀数量超过最大值时,系统会发送告警。
公网的IPv6路由前缀数量超过最大值,不能再加入新的前缀,可能会导致路由丢失,造成相应流量不通。
命令行:snmp-agent trap enable ipv6 rib public-prefix-exceed
命令行:undo snmp-agent trap enable ipv6 rib public-prefix-exceed
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.3.4 (hh3cRibPublicIPv6PrefixNumber) |
公网IPv6路由前缀数量 |
无 |
Gauge32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.3.5 (hh3cRibPublicIPv6PrefixLimit) |
公网IPv6路由前缀数量的最大值 |
无 |
Gauge32 |
1. 执行display ipv6 routing-table summary命令,检查Max Active Route、Remain Active Route字段的值,确认公网IPv6路由数量是否已经达到最大限制。
a. 如果是,执行步骤2。
b. 如果不是,执行步骤3。
2. 执行display ipv6 routing-table statistics命令确认当前公网各协议的IPv6路由数量是否符合预期规模:
a. 如果是,则执行ip public-instance、address-family ipv6进入公网IPv6地址族视图,修改routing-table limit配置、将最大限制设置为更大的值。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.4.0.6 |
公网中的IPv6路由前缀数量降到最大值以下 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
当公网中的IPv6路由前缀数量降到最大值以下时,系统会发送告警。
告警清除,对系统无影响。
命令行:snmp-agent trap enable ipv6 rib public-prefixexceed-clear
命令行:undo snmp-agent trap enable ipv6 rib public-prefixexceed-clear
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
公网IPv6路由前缀数量 |
无 |
Gauge32 |
公网IPv6路由前缀数量的最大值 |
无 |
Gauge32 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219. 4.0.7 |
公网实例中的IPv6路由前缀数量超过告警阈值 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.4.0.8 (hh3cRibPUBIPv6PrefixTHExceedClr) |
开启 |
当公网中的IPv6路由前缀数量超过告警阈值时,系统会发送告警。
公网的IPv6路由前缀数量已经达到告警阈值,如果继续增加可能会因为总数超限而影响业务。
命令行:snmp-agent trap enable ipv6 rib public-prefixthreshold-exceed
命令行:undo snmp-agent trap enable ipv6 rib public-prefixthreshold-exceed
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
公网IPv6路由前缀数量 |
无 |
Gauge32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.3.6 (hh3cRibPublicIPv6PrefixTHLimit) |
公网IPv6路由前缀数量的告警阈值 |
无 |
Gauge32 |
1. 执行display ipv6 routing-table summary命令,检查Max Active Route、Remain Active Route以及Threshold value percentage字段的值,确认公网IPv6路由数量是否已经达到告警阈值。
a. 如果是,执行步骤2。
b. 如果不是,执行步骤3。
a. 如果是,则ipv6 public-instance、address-family ipv4进入公网IPv6地址族视图,修改routing-table limit配置、将最大限制设置为更大的值。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219. 4.0.8 |
公网中的IPv6路由前缀数量降到告警阈值以下 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
当公网中的IPv6路由前缀数量降到告警阈值以下时,系统会发送告警。
告警清除,对系统无影响。
命令行:snmp-agent trap enable ipv6 rib public-prefixthresholdexceed-clear
命令行:undo snmp-agent trap enable ipv6 rib public-prefixthresholdexceed-clear
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
公网IPv6路由前缀数量 |
无 |
Gauge32 |
公网IPv6路由前缀数量的告警阈值 |
无 |
Gauge32 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.6.0.1 |
整机的IPv4路由前缀数量超过最大值 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.6.0.2 (hh3cRibIPv4PrefixExceedClear) |
开启 |
当整机中的IPv4路由前缀数量超过最大值时,系统会发送告警。
整机的IPv4路由前缀数量超过最大值,不能再加入新的前缀,可能会导致路由丢失,造成相应流量不通。
命令行:snmp-agent trap enable rib prefix-exceed
命令行:undo snmp-agent trap enable rib prefix-exceed
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.5.1 (hh3cRibIPv4PrefixNumber) |
整机IPv4路由前缀数量 |
无 |
Gauge32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.5.2 (hh3cRibIPv4PrefixLimit) |
整机IPv4路由前缀数量的最大值 |
无 |
Gauge32 |
1. 执行display ip routing-table all-routes statistics命令确认当前公网和所有私网的IPv4路由数量是否确实达到整机最大规格。
a. 如果是,执行步骤2。
b. 如果不是,执行步骤3。
2. 执行display ip routing-table all-routes statistics命令确认当前公网和所有私网各协议的IPv4路由数量是否符合预期规模:
a. 如果是,执行步骤3。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.6.0.2 |
整机的IPv4路由前缀数量降到最大值以下 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
当整机中的IPv4路由前缀数量降到最大值以下时,系统会发送告警。
告警清除,对系统无影响。
命令行:snmp-agent trap enable rib prefix-exceed-clear
命令行:undo snmp-agent trap enable rib prefix-exceed-clear
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
整机IPv4路由前缀数量 |
无 |
Gauge32 |
整机IPv4路由前缀数量的最大值 |
无 |
Gauge32 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.6.0.3 |
整机的IPv4路由前缀数量超过告警阈值 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.6.0.4 (hh3cRibIPv4PrefixTHExceedClr) |
开启 |
当整机中的IPv4路由前缀数量超过告警阈值时,系统会发送告警。
整机的IPv4路由前缀数量已经达到告警阈值,如果继续增加可能会因为总数超限而影响业务。
命令行:snmp-agent trap enable rib prefix-threshold-exceed
命令行:undo snmp-agent trap enable rib prefix-threshold-exceed
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
整机IPv4路由前缀数量 |
无 |
Gauge32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.5.3 (hh3cRibIPv4PrefixTHLimit) |
整机IPv4路由前缀数量的告警阈值 |
无 |
Gauge32 |
1. 执行display ip routing-table all-routes statistics命令确认当前公网和所有私网的IPv4路由数量是否确实达到告警阈值。告警阈值为rib、address-family ipv4下配置的routing-table limit number simply-alert的值。
a. 如果是,执行步骤2。
b. 如果不是,执行步骤3。
a. 如果是,则依次执行rib、address-family ipv4进入RIB的IPv4地址族视图,修改routing-table limit number simply-alert配置、将告警阈值设置为更大的值。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.6.0.4 |
整机的IPv4路由前缀数量降到告警阈值以下 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
当整机中的IPv4路由前缀数量降到告警阈值以下时,系统会发送告警。
告警清除,对系统无影响。
命令行:snmp-agent trap enable rib prefix-thresholdexceed-clear
命令行:undo snmp-agent trap enable rib prefix-thresholdexceed-clear
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
整机IPv4路由前缀数量 |
无 |
Gauge32 |
整机IPv4路由前缀数量的告警阈值 |
无 |
Gauge32 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.6.0.5 |
整机的IPv6路由前缀数量超过最大值 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.6.0.6 (hh3cRibIPv6PrefixExceedClear) |
开启 |
当整机中的IPv6路由前缀数量超过最大值时,系统会发送告警。
整机的IPv6路由前缀数量超过最大值,不能再加入新的前缀,可能会导致路由丢失,造成相应流量不通。
命令行:snmp-agent trap enable ipv6 rib prefix-exceed
命令行:undo snmp-agent trap enable ipv6 rib prefix-exceed
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.5.4 (hh3cRibIPv6PrefixNumber) |
整机IPv6路由前缀数量 |
无 |
Gauge32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.5.5 (hh3cRibIPv6PrefixLimit) |
整机IPv6路由前缀数量的最大值 |
无 |
Gauge32 |
1. 执行display ipv6 routing-table all-routes statistics命令确认当前公网和所有私网的IPv6路由数量是否确实达到整机最大规格。
a. 如果是,执行步骤2。
b. 如果不是,执行步骤3。
2. 执行display ipv6 routing-table all-routes statistics命令确认当前公网和所有私网各协议的IPv6路由数量是否符合预期规模:
a. 如果是,执行步骤3。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.6.0.6 |
整机的IPv6路由前缀数量降到最大值以下 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
当整机中的IPv6路由前缀数量降到最大值以下时,系统会发送告警。
告警清除,对系统无影响。
命令行:snmp-agent trap enable ipv6 rib prefix-exceed-clear
命令行:undo snmp-agent trap enable ipv6 rib prefix-exceed-clear
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
整机IPv6路由前缀数量 |
无 |
Gauge32 |
整机IPv6路由前缀数量的最大值 |
无 |
Gauge32 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.6.0.7 |
整机的IPv6路由前缀数量超过告警阈值 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.6.0.8 (hh3cRibIPv6PrefixTHExceedClr) |
开启 |
当整机中的IPv6路由前缀数量超过告警阈值时,系统会发送告警。
命令行:snmp-agent trap enable ipv6 rib prefix-threshold-exceed
命令行:undo snmp-agent trap enable ipv6 rib prefix-threshold-exceed
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
整机IPv6路由前缀数量 |
无 |
Gauge32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.5.6 (hh3cRibIPv6PrefixTHLimit) |
整机IPv6路由前缀数量的告警阈值 |
无 |
Gauge32 |
1. 执行display ipv6 routing-table all-routes statistics命令确认当前公网和所有私网的IPv6路由数量是否确实达到告警阈值。告警阈值为rib、address-family ipv6下配置的routing-table limit number simply-alert的值。
a. 如果是,执行步骤2。
b. 如果不是,执行步骤3。
a. 如果是,则依次执行rib、address-family ipv6进入RIB的IPv6地址族视图,修改routing-table limit number simply-alert配置、将告警阈值设置为更大的值。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.6.0.8 |
整机的IPv6路由前缀数量降到告警阈值以下 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
当整机中的IPv6路由前缀数量降到告警阈值以下时,系统会发送告警。
告警清除,对系统无影响。
命令行:snmp-agent trap enable ipv6 rib prefix-thresholdexceed-clear
命令行:undo snmp-agent trap enable ipv6 rib prefix-thresholdexceed-clear
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
整机IPv6路由前缀数量 |
无 |
Gauge32 |
整机IPv6路由前缀数量的告警阈值 |
无 |
Gauge32 |
正常运行信息,无需处理。
