01-HH3C-MPLSRSVP-MIB
本章节下载: 01-HH3C-MPLSRSVP-MIB (221.84 KB)
HH3C-MPLSRSVP-MIB用来实现RSVP trap告警通告功能。
hh3c-mplsrsvp.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cMplsRsvp(229)
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cMplsRsvpNbrAddr (1.3.6.1.4.1.25506.2.229.1.1.1) |
accessible-for-notify |
OCTET STRING |
OCTET STRING (1..127) |
RSVP邻居地址 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cMplsRsvpFrrMainInfo (1.3.6.1.4.1.25506.2.229.1.1.2) |
OCTET STRING |
被保护隧道的信息 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cMplsRsvpFrrByPassInfo (1.3.6.1.4.1.25506.2.229.1.1.3) |
OCTET STRING |
保护隧道的信息 |
实现与MIB文件定义一致 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.229.0.1 |
RSVP邻居关系中断,RSVP邻居的Hello状态从up到init或idle |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.229.0.2 (hh3cMplsRsvpNeighborLostRecovery) |
开启 |
•原因1:RSVP Hello定时器超时
•原因2:去配置RSVP Hello功能
•原因3:RSVP邻居链路或节点发生故障
•原因4:Others(其他)
邻居丢失会导致邻居之间建立的RSVP-TE路径断开,如果使能了GR能力,则对业务不会产生影响;如果没有使能GR能力,则导致LSP进入Down状态或进行FRR切换。
命令行:snmp-agent trap enable te-private rsvp-nbr-lost
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private rsvp-nbr-lost
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.229.1.1.1 (hh3cMplsRsvpNbrAddr) |
RSVP邻居地址 |
无 |
OCTET STRING |
实现与MIB文件定义一致 |
1. 查看物理链路或对端节点是否发生故障。
¡ 如果是,请修复物理链路故障或者重启对端节点。
¡ 如果不是,请执行步骤2。
2. 执行display ip routing-table命令查看是否存在到达对端节点的路由。
¡ 如果是,请执行步骤3。
¡ 如果不是,请配置IGP协议发布路由。
3. 请检查RSVP相关配置是否正确。
¡ 如果是,请执行步骤4。
¡ 如果不是,请准确修改相关配置。
4. 请收集告警信息和配置信息,并联系技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.229.0.2 |
RSVP邻居恢复,收到邻居发送的Hello报文,RSVP邻居的Hello状态从init到up |
恢复告警 |
重要 |
开启 |
当RSVP邻居恢复,重新收到邻居发送的RSVP Hello报文,会触发告警。
对业务无影响。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
RSVP邻居地址 |
无 |
OCTET STRING |
实现与MIB文件定义一致 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.229.0.3 |
RSVP认证失败,无法再收到邻居发送的RSVP报文 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.229.0.4 (hh3cMplsRsvpAuthFailRecovery) |
开启 |
•原因1:RSVP会话两端的认证配置不一致
•原因2:Others(其他)
无法处理从邻居收到的所有RSVP报文,导致RSVP业务无法正常运行。
命令行:snmp-agent trap enable te-private rsvp-auth-fail
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private rsvp-auth-fail
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
RSVP邻居地址 |
无 |
OCTET STRING |
实现与MIB文件定义一致 |
1. 检查RSVP认证相关配置是否一致。
¡ 如果是,请执行步骤2。
¡ 如果不是,请准确修改相关配置。
2. 请收集告警信息和配置信息,并联系技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.229.0.4 |
RSVP认证失败恢复,收到邻居发送的正确认证报文 |
恢复告警 |
重要 |
开启 |
收到邻居发送的正确认证报文。
无负面影响。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
RSVP邻居地址 |
无 |
OCTET STRING |
实现与MIB文件定义一致 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.229.0.5 |
主隧道跟bypass隧道绑定,主隧道故障,Bypass隧道可以进行保护,流量不会中断 |
事件告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.229.0.6 (hh3cMplsRsvpFrrProtNotAval) |
开启 |
当主隧道与bypass形成绑定,快速重路由功能就绪,会触发告警。
Bypass隧道可以提供保护,无负面影响。
命令行:snmp-agent trap enable te-private rsvp-frr-protect
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private rsvp-frr-protect
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.229.1.1.2 (hh3cMplsRsvpFrrMainInfo) |
被保护隧道的信息 |
无 |
OCTET STRING |
实现与MIB文件定义一致 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.229.1.1.3 (hh3cMplsRsvpFrrByPassInfo) |
保护隧道的信息 |
无 |
OCTET STRING |
实现与MIB文件定义一致 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.229.0.6 |
主隧道跟bypass隧道解绑,主隧道故障,bypass隧道不会进行保护,流量会中断 |
事件告警 |
重要 |
开启 |
当主隧道跟bypass隧道解除绑定,快速重路由功能失效,会触发告警。
快速重路由功能失效,当发生链路故障时,RSVP-TE隧道无法快速切换,可能导致主隧道承载的流量中断。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
被保护隧道的信息 |
无 |
OCTET STRING |
实现与MIB文件定义一致 |
保护隧道的信息 |
无 |
OCTET STRING |
实现与MIB文件定义一致 |
检查bypass隧道的建立情况,路径是否与主隧道重合,以及RSVP-TE FRR相关配置。如果无法解决,请联系H3C技术工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.229.0.7 |
主隧道路径故障,流量切换到byapss隧道 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.229.0.8 (hh3cMplsRsvpFrrResume) |
开启 |
当旁路隧道保护的接口或者链路状态变为Down,隧道业务快速切换至bypass隧道,会触发告警。
隧道业务经由bypass隧道转发,业务经过的路径与预期的主隧道不一致,风险抵抗能力降低。
命令行:snmp-agent trap enable te-private rsvp-frr-switch
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private rsvp-frr-switch
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
被保护隧道的信息 |
无 |
OCTET STRING |
实现与MIB文件定义一致 |
保护隧道的信息 |
无 |
OCTET STRING |
实现与MIB文件定义一致 |
1. 检查当前Tunnel接口的配置、RSVP协议和IGP协议的配置,以及整条链路及其带宽是否满足。
¡ 如果配置了显式路径,则逐跳检查沿路径接口是否故障。
- 如果是,请执行步骤2
- 如果否,请执行步骤3
¡ 如果没有配置显式路径,查看是否有满足配置的路径存在,如存在请执行步骤3。
2. 修复链路故障。
3. 请收集日志信息和配置信息,并联系技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.229.0.8 |
主隧道恢复,流量从bypass隧道回切到主隧道 |
恢复告警 |
重要 |
开启 |
当旁路隧道保护的接口或者链路状态由Down变为Up,业务从bypass隧道回切到主隧道,会触发告警。
业务切换回主隧道,无负面影响。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
被保护隧道的信息 |
无 |
OCTET STRING |
实现与MIB文件定义一致 |
保护隧道的信息 |
无 |
OCTET STRING |
实现与MIB文件定义一致 |
正常运行信息,无需处理。
