13-网络管理和监控配置指导
08-镜像配置
本章节下载 08-镜像配置  (430.41 KB)
08-镜像配置
1 端口镜像
设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
1.1  端口镜像简介
端口镜像是将指定端口(源端口)或VLAN(源VLAN)的报文复制一份到其它端口(目的端口),目的端口会与数据监测设备相连,用户利用这些数据监测设备来分析复制到目的端口的报文,进行网络监控和故障排除。
1.1.1  端口镜像的基本概念
1. 镜像源
镜像源是指被监控的对象,经由该对象收发的报文会被复制一份到与数据监测设备相连的端口,用户就可以对这些报文(称为镜像报文)进行监控和分析了。被监控的对象可以是一或多个端口、VLAN中的端口,我们将之分别称为源端口、源VLAN,这些对象所在的设备就称为源设备。
2. 镜像目的
镜像目的是指镜像报文所要到达的目的地,即与数据监测设备相连的那个端口,我们称之为目的端口,目的端口所在的设备就称为目的设备。目的端口会将其收到的镜像报文转发给与之相连的数据监测设备。
·     由于一个目的端口可以同时监控多个镜像源,因此在某些配置下,目的端口可能收到对同一报文的多份拷贝。例如,目的端口Port 1同时监控源端口Port 2和Port 3(这两个端口在同一台设备上)收发的报文,如果某报文从Port 2进入该设备后又从Port 3发送出去,那么该报文将被复制两次给Port 1。
·     在IRF模式下,设备不支持将指定源VLAN的报文镜像到目的端口。
·     设备不支持跨框(即目的端口和源端口(或源VLAN中的端口)位于IRF模式下的两台不同的设备上)配置端口镜像。
3. 镜像方向
镜像方向是指在镜像源上可复制的报文方向,包括:
·     入方向:是指仅复制镜像源收到的报文。
·     出方向:是指仅复制镜像源发出的报文。
·     双向:是指对镜像源收到和发出的报文都进行复制。
4. 镜像组
镜像组是在端口镜像的实现过程中用到的一个逻辑上的概念,镜像源和镜像目的都要属于某一个镜像组。根据具体的实现方式不同,镜像组可分为本地镜像组、远程源镜像组和远程目的镜像组三类,有关这三类镜像组的具体介绍请参见“1.1.2  端口镜像的分类和实现方式”一节。
5. 反射端口、出端口和远程镜像VLAN
反射端口、出端口和远程镜像VLAN都是在二层远程端口镜像的实现过程中用到的概念。远程镜像VLAN是将镜像报文从源设备传送至目的设备的专用VLAN;反射端口和出端口都位于源设备上,都用来将镜像报文发送到远程镜像VLAN中,二者的区别在于前者不必加入远程镜像VLAN中,而后者则必须加入到远程镜像VLAN中。有关源设备、目的设备、反射端口、出端口和远程镜像VLAN的具体介绍,请参见“1.1.2  端口镜像的分类和实现方式”一节。
1.1.2  端口镜像的分类和实现方式
根据镜像源(即源端口、源VLAN中的端口)与镜像目的(即目的端口)所处的相对位置,我们将端口镜像分为本地端口镜像和远程端口镜像两大类:
1. 本地端口镜像
当镜像源和镜像目的位于同一台设备上时,称为本地端口镜像。对于本地端口镜像,镜像源和镜像目的都属于同一台设备上的同一个镜像组,该镜像组就称为本地镜像组。
图1-1 本地端口镜像示意图
图1-1所示,镜像源为源端口GE3/0/1,镜像目的为目的端口GE3/0/2,这两个端口位于同一台设备上。设备将进入源端口GE3/0/1的报文复制一份给目的端口GE3/0/2,再由该端口将镜像报文转发给数据监测设备。
2. 远程端口镜像
当镜像源和镜像目的分处于两台设备上时,称为远程端口镜像。对于远程端口镜像,镜像源和镜像目的分属于不同设备上的不同镜像组:镜像源所在的设备和镜像组分别称为源设备和远程源镜像组,镜像目的所在的设备和镜像组分别称为目的设备和远程目的镜像组,而位于源设备与目的设备之间的设备则统称为中间设备。
根据源设备与目的设备之间的连接关系,又可将远程端口镜像细分为:
·     二层远程端口镜像:源设备与目的设备之间通过二层网络进行连接。
·     三层远程端口镜像:源设备与目的设备之间通过三层网络进行连接。目前设备不支持三层远程端口镜像。
(1)     二层远程端口镜像
二层远程端口镜像的实现方式包括:固定反射端口方式、非固定反射端口方式和出端口方式。其中,固定反射端口方式和非固定反射端口方式也统称为反射端口方式,其区别在于:支持前者的设备内部有一个固定的反射端口,因此无需人工配置反射端口;而支持后者的设备则需人工配置反射端口。目前设备仅支持非固定反射端口方式。
图1-2 二层远程端口镜像(反射端口方式)示意图
图1-2所示,源设备将进入源端口GE3/0/1的报文复制一份给反射端口GE3/0/3,再由该端口将镜像报文在远程镜像VLAN中广播,最终镜像报文经由中间设备转发至目的设备。目的设备收到该报文后判别其VLAN ID,若与远程镜像VLAN的VLAN ID相同,就将其转发至目的端口GE3/0/2,最后由该端口将镜像报文转发给数据监测设备。
·     中间设备需允许远程镜像VLAN通过,以确保源设备与目的设备之间的二层网络畅通。
·     在镜像报文从源设备到达目的设备的过程中,请确保其VLAN ID不被修改或删除,否则二层远程镜像功能将失效。
·     对于反射口方式,由于镜像报文将被源设备在远程镜像VLAN中广播,因此通过将源设备上不属于镜像源的端口加入远程镜像VLAN,也可实现本地端口镜像的功能。
·     在一个镜像组中对同一端口收发的报文进行双向镜像时,需在中间设备上进行一些特殊配置才能保证镜像的正常运行。
1.2  配置本地端口镜像
1.2.1  配置任务简介
本地端口镜像的配置需要在同一台设备上进行。配置本地端口镜像时,用户首先要创建一个本地镜像组,然后为该镜像组配置源端口(或源VLAN)和目的端口。
表1-1 本地端口镜像配置任务简介
配置任务
详细配置
创建本地镜像组
1.2.2
配置源端口
二者至少选其一
源端口、源VLAN可以只配其一,也可以都配置
1.2.3
配置源VLAN
1.2.4
配置目的端口
1.2.5
1.2.2  创建本地镜像组
创建本地镜像组时还可使用sampler参数引用一个采样器,以便通过对镜像报文进行采样而减少镜像报文的数量。有关采样器的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“Sampler”。
表1-2 创建本地镜像组
创建本地镜像组
mirroring-group group-id local [ sampler sampler-name ]
缺省情况下,不存在任何本地镜像组
·     在完成源端口(或源VLAN)和目的端口的配置之后,本地镜像组才能生效。
·     创建本地镜像组时若要引用一个采样器,必须先使用sampler sampler-name mode fixed packet-interval rate命令创建该采样器,当前最多支持8组采样器的设置。
1.2.3  配置源端口
可以在系统视图下为指定镜像组配置一个或多个源端口,也可以在接口视图下将当前接口配置为指定镜像组的源端口,二者的配置效果相同。
1. 在系统视图下配置源端口
表1-3 在系统视图下配置源端口
为本地镜像组配置源端口
mirroring-group group-id mirroring-port mirroring-port-list { both | inbound | outbound }
缺省情况下,本地镜像组没有源端口
2. 在接口视图下配置源端口
表1-4 在接口视图下配置源端口
进入接口视图
配置本端口为本地镜像组的源端口
[ mirroring-group group-id ] mirroring-port { both | inbound | outbound }
缺省情况下,端口不是任何本地镜像组的源端口
·     一个镜像组内可以配置多个源端口。
·     请不要将源端口加入到源VLAN中,否则会影响镜像功能的正常使用。
·     通常,一个端口只能被一个镜像组使用。
·     源端口只能是以太网接口,目的端口可以是以太网接口或二层聚合接口。
1.2.4  配置源VLAN
1. 配置准备
在配置源VLAN之前,需完成以下任务:
·     配置源VLAN所使用的静态VLAN
2. 配置过程
表1-5 配置源VLAN
为本地镜像组配置源VLAN
mirroring-group group-id mirroring-vlan mirroring-vlan-list { both | inbound | outbound }
缺省情况下,本地镜像组没有源VLAN
一个镜像组内可以配置多个源VLAN。
1.2.5  配置目的端口
可以在系统视图下为指定镜像组配置目的端口,也可以在接口视图下将当前接口配置为指定镜像组的目的端口,二者的配置效果相同。
配置目的端口时,需要注意:
·     请不要将目的端口加入到源VLAN中,或在目的端口上使能生成树协议,否则会影响镜像功能的正常使用。
·     当二层聚合接口作为目的端口时,请勿将其成员端口配置为源端口或将其加入源VLAN,否则会影响镜像功能的正常使用。
·     从目的端口发出的报文包括镜像报文和其他端口正常转发来的报文。为了保证数据监测设备只对镜像报文进行分析,请将目的端口只用于端口镜像,不作其他用途。
·     一个镜像组内只能配置一个目的端口。
·     配置同方向的镜像支持的目的端口的数量,请参见表1-6
表1-6 以太网接口板上的接口和组的所属关系
单板类型
支持的目的端口个数
接口和支持的目的端口的所属关系
48端口千兆以太网接口板
2
前24个接口支持1个,后24个接口支持1个
万兆以太网接口板(除LST1XP32REB1、LST1XP32REC1、LST2XP32REC2
LST2XP32REB1、LST2XP32REC1、
LST1XP16LEB1、LST1XP16LEC1、LST1XP16LEC2单板外)
每2个接口支持1个
16端口万兆以太网接口板
8
每2个奇数位接口支持1个,每2个偶数位接口支持1个
32端口万兆以太网接口板
4
接口1、3、5、7、9、11、13、15支持1个;
接口2、4、6、8、10、12、14、16支持1个;
接口17、19、21、23、25、27、29、31支持1个;
接口18、20、22、24、26、28、30、32支持1个
1. 在系统视图下配置目的端口
表1-7 在系统视图下配置目的端口
为本地镜像组配置目的端口
mirroring-group group-id monitor-port monitor-port-id
缺省情况下,本地镜像组没有目的端口
2. 在接口视图下配置目的端口
表1-8 在接口视图下配置目的端口
进入接口视图
配置本端口为本地镜像组的目的端口
[ mirroring-group group-id ] monitor-port
缺省情况下,端口不是任何本地镜像组的目的端口
·     一个镜像组内只能配置一个目的端口。
·     从目的端口发出的报文包括镜像报文和其它端口正常转发来的报文。为了保证数据监测设备只对镜像报文进行分析,请将目的端口只用于端口镜像,不作其它用途。
·     目的端口可以是以太网接口或者二层聚合接口。
1.3  配置二层远程端口镜像
1.3.1  配置任务简介
二层远程端口镜像的配置需要分别在源设备和目的设备上进行;如果存在中间设备,则需要在中间设备上允许远程镜像VLAN通过,以确保源设备与目的设备之间的二层网络畅通。
·     在配置二层远程端口镜像时不建议启用GVRP(GARP VLAN Registration Protocol,GARP VLAN注册协议)功能,否则GVRP可能将远程镜像VLAN注册到不需要监控的端口上,导致目的端口收到很多不必要的报文。有关GVRP的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“GVRP”。
·     在一个镜像组中对同一个端口收发的报文进行双向镜像时,需要在源设备、中间设备和目的设备上关闭远程镜像VLAN的MAC地址学习功能,以保证镜像功能的正常进行。关于MAC地址学习功能的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“MAC地址表”。
1. 非固定反射端口方式
首先在源设备上为远程源镜像组配置源端口(或源VLAN)、反射端口和远程镜像VLAN,然后在目的设备上为远程目的镜像组配置远程镜像VLAN和目的端口。
表1-9 二层远程端口镜像配置任务简介(非固定反射端口方式)
配置任务
详细配置
配置远程源镜像组
创建远程源镜像组
1.3.2  1.
配置源端口
二者至少选其一
1.3.2  2.
配置源VLAN
1.3.2  3.
配置反射端口
1.3.2  4.
配置远程镜像VLAN
1.3.2  5.
配置远程目的镜像组
创建远程目的镜像组
1.3.3  1.
配置目的端口
1.3.3  2.
配置远程镜像VLAN
1.3.3  3.
将目的端口加入远程镜像VLAN
1.3.3  4.
1.3.2  配置远程源镜像组
请在源设备上进行如下配置。
1. 创建远程源镜像组
表1-10 创建远程源镜像组
创建远程源镜像组
mirroring-group group-id remote-source
缺省情况下,不存在任何远程源镜像组
2. 配置源端口
(1)     在系统视图下配置源端口
表1-11 在系统视图下配置源端口
为远程源镜像组配置源端口
缺省情况下,远程源镜像组没有源端口
(2)     在接口视图下配置源端口
表1-12 在接口视图下配置源端口
进入接口视图
配置本端口为远程源镜像组的源端口
缺省情况下,端口不是任何远程源镜像组的源端口
·     一个镜像组内可以配置多个源端口。
·     请不要将源端口加入到源VLAN和远程镜像VLAN中,否则会影响镜像功能的正常使用。
3. 配置源VLAN
(1)     配置准备
在配置源VLAN之前,需完成以下任务:
·     配置源VLAN所使用的静态VLAN
·     配置远程镜像VLAN所使用的静态VLAN
·     配置前请先在反射口上去使能生成树功能
(2)     配置过程
表1-13 配置源VLAN
为远程源镜像组配置源VLAN
缺省情况下,远程源镜像组没有源VLAN
一个镜像组内可以配置多个源VLAN。
4. 配置反射端口
配置反射端口前,请先使用undo shutdown命令使接口的管理状态为开启,如果接口的管理状态为关闭DOWN ( Administratively ),系统会打印信息显示配置不成功。
可以在系统视图下为指定镜像组配置反射端口,也可以在接口视图下将当前接口配置为指定镜像组的反射端口,二者的配置效果相同。
(1)     在系统视图下配置反射端口
表1-14 在系统视图下配置反射端口
为远程源镜像组配置反射端口
mirroring-group group-id reflector-port reflector-port
缺省情况下,远程源镜像组没有反射端口
(2)     在接口视图下配置反射端口
表1-15 在接口视图下配置反射端口
进入接口视图
配置本端口为远程源镜像组的反射端口
缺省情况下,端口不是任何远程源镜像组的反射端口
·     一个镜像组内只能配置一个反射端口。
·     请不要将反射端口加入到源VLAN中,否则会影响镜像功能的正常使用。
·     反射端口必须是Access端口且属于缺省VLAN,不能是现有镜像组的成员端口或流镜像目的端口。
·     只有当端口的双工模式、端口速率和MDI属性值均为缺省值时,才能将其配置为反射端口。当端口已配置为反射端口后,不能再修改其双工模式、端口速率和MDI属性值,即这些属性只能取缺省值。
·     请不要在反射端口上连接网线,也不要在反射端口上配置下列功能:生成树协议、802.1X、IGMP Snooping、静态ARP、MAC地址学习、QinQ、端口环回,否则会影响镜像功能的正常使用。
·     设备不支持跨框(即反射端口和源端口(或源VLAN中的端口)位于IRF模式下的两台不同的设备上)配置端口镜像。
5. 配置远程镜像VLAN
(1)     配置准备
在配置远程镜像VLAN之前,需完成以下任务:
(2)     配置过程
表1-16 配置远程镜像VLAN
为远程源镜像组配置远程镜像VLAN
mirroring-group group-id remote-probe vlan rprobe-vlan-id
缺省情况下,远程源镜像组没有远程镜像VLAN
·     当一个VLAN已被指定为远程镜像VLAN后,请不要将该VLAN再作其它用途。
·     源设备和目的设备上的远程镜像组必须使用相同的远程镜像VLAN。
1.3.3  配置远程目的镜像组
请在目的设备上进行如下配置。
1. 创建远程目的镜像组
表1-17 创建远程目的镜像组
创建远程目的镜像组
mirroring-group group-id remote-destination
缺省情况下,不存在任何远程目的镜像组
2. 配置目的端口
(1)     在系统视图下配置目的端口
表1-18 在系统视图下配置目的端口
为远程目的镜像组配置目的端口
缺省情况下,远程目的镜像组没有目的端口
(2)     在接口视图下配置目的端口
表1-19 在接口视图下配置目的端口
进入接口视图
配置本端口为远程目的镜像组的目的端口
缺省情况下,端口不是任何远程目的镜像组的目的端口
·     一个镜像组内只能配置一个目的端口。
3. 配置远程镜像VLAN
表1-20 配置远程镜像VLAN
为远程目的镜像组配置远程镜像VLAN
缺省情况下,远程目的镜像组没有远程镜像VLAN
4. 将目的端口加入远程镜像VLAN
表1-21 将目的端口加入远程镜像VLAN
进入目的接口视图
将目的端口加入远程镜像VLAN
目的端口为Access端口
port access vlan vlan-id
三者必选其一
目的端口为Trunk端口
port trunk permit vlan vlan-id
目的端口为Hybrid端口
port hybrid vlan vlan-id { tagged | untagged }
有关port access vlanport trunk permit vlanport hybrid vlan命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“VLAN”。
1.4  端口镜像显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后镜像组的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-22 端口镜像显示和维护
显示端口镜像组的配置信息
display mirroring-group { group-id | all | local | remote-destination | remote-source } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1.5  端口镜像典型配置举例
缺省情况下,以太网接口、VLAN接口及聚合接口处于DOWN状态。如果要对这些接口进行配置,请先使用undo shutdown命令使接口状态处于UP状态,如果端口处于DOWN状态,配置可能不成功。
1.5.1  本地端口镜像配置举例(源端口方式)
·     Device A通过端口GE4/0/1和GE4/0/2分别连接市场部和技术部,并通过端口GE4/0/3连接Server。
·     通过配置源端口方式的本地端口镜像,使Server可以监控所有进、出市场部和技术部的报文。
图1-3 配置本地端口镜像组网图
(1)     配置本地镜像组
# 创建本地镜像组。
[Sysname] mirroring-group 1 local
# 为本地镜像组配置源端口为GE4/0/1和GE4/0/2,目的端口为GE4/0/3。
[Sysname] mirroring-group 1 mirroring-port Gigabitethernet 4/0/1 Gigabitethernet 4/0/2 both
[Sysname] mirroring-group 1 monitor-port Gigabitethernet 4/0/3
# 在目的端口GE4/0/3上关闭生成树协议。
[DeviceA] interface Gigabitethernet 4/0/3
[DeviceA-Gigabitethernet4/0/3] undo stp enable
[DeviceA-Gigabitethernet4/0/3] quit
(2)     检验配置效果
# 显示所有镜像组的配置信息。
[DeviceA] display mirroring-group all
mirroring-group 1:
    type: local
    status: active
    mirroring port:
        Gigabitethernet4/0/1 both
        Gigabitethernet4/0/2 both
    mirroring vlan:
    monitor port: Gigabitethernet4/0/3
配置完成后,用户可以通过Server监控所有进、出市场部和技术部的报文。
1.5.2  本地端口镜像配置举例(源VLAN方式)
·     Device A通过端口GE4/0/1和GE4/0/2分别连接市场部和技术部,且GE4/0/1和GE4/0/2都属于VLAN 2,并通过端口GE4/0/3连接Server。
·     通过配置源VLAN方式的本地端口镜像,使Server可以监控所有进、出市场部和技术部的报文。
图1-4 本地端口镜像配置组网图(源VLAN方式)
(1)     配置本地镜像组
# 创建本地镜像组1。
[DeviceA] mirroring-group 1 local
# 创建VLAN 2,并将端口GE4/0/1和GE4/0/2加入VLAN 2。
[DeviceA] vlan 2
[DeviceA-vlan2] port Gigabitethernet 4/0/1 Gigabitethernet 4/0/2
[DeviceA-vlan2] quit
# 配置本地镜像组1的源VLANVLAN 2,目的端口为GE4/0/3
[DeviceA] mirroring-group 1 mirroring-vlan 2 both
[DeviceA] mirroring-group 1 monitor-port Gigabitethernet 4/0/3
[DeviceA-Gigabitethernet 4/0/3] undo stp enable
[DeviceA-Gigabitethernet 4/0/3] quit
(2)     检验配置效果
# 显示所有镜像组的配置信息。
mirroring-group 1:
    type: local
    status: active
    mirroring port:
    mirroring vlan:
        2  both
    mirroring CPU:
    monitor port: Gigabitethernet 4/0/3
1.5.3  二层远程端口镜像配置举例(非固定反射端口方式)
·     在一个二层网络中,Device A通过端口GE4/0/1连接市场部,并通过Trunk端口GE4/0/2与Device B的Trunk端口GE4/0/1相连;Device C通过端口GE4/0/2连接Server,并通过Trunk端口GE4/0/1与Device B的Trunk端口GE4/0/2相连。其中,Device A支持非固定反射端口方式的二层远程端口镜像。
·     通过配置二层远程端口镜像,使Server可以监控所有进、出市场部的报文。
图1-5 二层远程端口镜像配置组网图(非固定反射端口方式)
(1)     配置Device A
# 创建远程源镜像组1。
[DeviceA] mirroring-group 1 remote-source
# 创建VLAN 2。
[DeviceA] vlan 2
# 关闭VLAN 2的MAC地址学习功能。
[DeviceA-vlan2] mac-address max-mac-count 0
# 配置远程源镜像组1的远程镜像VLAN为VLAN 2,源端口为GE4/0/1,反射端口为GE4/0/3。
[DeviceA] mirroring-group 1 remote-probe vlan 2
[DeviceA] mirroring-group 1 mirroring-port Gigabitethernet 4/0/1 both
[DeviceA] mirroring-group 1 reflector-port Gigabitethernet 4/0/3
# 配置端口GE4/0/2为Trunk口,并允许VLAN 2的报文通过。
[DeviceA] interface Gigabitethernet 4/0/2
[DeviceA-Gigabitethernet 4/0/2] port link-type trunk
[DeviceA-Gigabitethernet 4/0/2] port trunk permit vlan 2
[DeviceA-Gigabitethernet 4/0/2] quit
(2)     配置Device B
# 创建VLAN 2。
[DeviceB] vlan 2
[DeviceB-vlan2] mac-address max-mac-count 0
[DeviceB-vlan2] quit
# 配置端口GE4/0/1为Trunk口,并允许VLAN 2的报文通过。
[DeviceB] interface Gigabitethernet 4/0/1
[DeviceB-Gigabitethernet 4/0/1] port link-type trunk
[DeviceB-Gigabitethernet 4/0/1] port trunk permit vlan 2
[DeviceB-Gigabitethernet 4/0/1] quit
# 配置端口GE4/0/2Trunk口,并允许VLAN 2的报文通过。
[DeviceB] interface Gigabitethernet 4/0/2
[DeviceB-Gigabitethernet 4/0/2] port link-type trunk
[DeviceB-Gigabitethernet 4/0/2] port trunk permit vlan 2
[DeviceB-Gigabitethernet 4/0/2] quit
(3)     配置Device C
<DeviceC> system-view
[DeviceC] interface Gigabitethernet 4/0/1
[DeviceC-Gigabitethernet 4/0/1] port link-type trunk
[DeviceC-Gigabitethernet 4/0/1] port trunk permit vlan 2
[DeviceC-Gigabitethernet 4/0/1] quit
# 创建远程目的镜像组1。
[DeviceC] mirroring-group 1 remote-destination
# 创建VLAN 2。
[DeviceC] vlan 2
# 关闭VLAN 2MAC地址学习功能。
[DeviceC-vlan2] mac-address max-mac-count 0
[DeviceC-vlan2] quit
# 配置远程目的镜像组1的远程镜像VLAN为VLAN 2,目的端口为GE4/0/2,在该端口上关闭生成树协议并将其加入VLAN 2。
[DeviceC] mirroring-group 1 remote-probe vlan 2
[DeviceC] interface Gigabitethernet 4/0/2
[DeviceC-Gigabitethernet 4/0/2] mirroring-group 1 monitor-port
[DeviceC-Gigabitethernet 4/0/2] undo stp enable
[DeviceC-Gigabitethernet 4/0/2] port access vlan 2
[DeviceC-Gigabitethernet 4/0/2] quit
(4)     检验配置效果
配置完成后,用户可以通过Server监控所有进、出市场部的报文。
2 流镜像
2.1  流镜像简介
流镜像是指将指定报文复制到指定目的地,用于报文的分析和监控。它通过QoS策略来实现,即使用流分类技术为待镜像报文定义匹配条件,再通过配置流行为将符合条件的报文镜像至指定目的地。流镜像可分为以下三种类型:
·     流镜像到接口:将接口的符合要求的报文复制一份并转发到目的接口。目的接口可以是以太网接口或者聚合接口。
·     流镜像到CPU:将接口的符合要求的报文复制一份并转发到CPU,这里的CPU指的是配置了流镜像的接口所在单板上的CPU。
·     流镜像到VLAN:将接口的符合要求的报文复制一份并在指定的VLAN中广播,VLAN中的接口就可以接收到镜像报文。如果VLAN不存在,也可以预先配置,等VLAN被创建并有接口加入后,流镜像可以自动生效。
·     独立运行模式下,设备不支持将流量流镜像到LST1IPS2A1单板的聚合接口。
·     IRF模式下,设备不支持跨框配置流镜像,即被监控流量的入端口与流镜像的目的地(目的端口、目的VLAN内的端口、目的CPU)不能位于IRF的不同成员设备上;但可以配置跨框流镜像到OAA单板上的端口(除LST1IPS2A1单板的第二个内联接口外)。
·     通过QoS策略将流量流镜像到LST1IPS2A1单板的内联接口时,需要配置两个内联口聚合,同时配置聚合组中的最小选中端口数为2,并且不允许其他端口加入该聚合组。
·     有关QoS策略、流分类和流行为的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
2.2  流镜像配置任务简介
表2-1 流镜像配置任务简介
配置任务
详细配置
配置报文匹配规则
2.3.1
配置流镜像类型
配置流镜像到接口
三者必选其一
2.3.2  1.
配置流镜像到VLAN
2.3.2  2.
配置流镜像到CPU
2.3.2  3.
配置QoS策略
2.3.3
应用QoS策略
基于接口应用
三者必选其一
实现流镜像功能时,对以太网接口板来说,仅入方向支持。
2.3.4  1.
基于VLAN应用
2.3.4  2.
基于全局应用
2.3.4  3.
2.3  配置流镜像
2.3.1  配置报文匹配规则
表2-2 配置报文匹配规则
定义流分类,并进入流分类视图
traffic classifier tcl-name [ operator { and | or } ]
缺省情况下,不存在任何流分类
配置报文匹配规则
if-match [ not ] match-criteria
缺省情况下,流分类中不存在任何报文匹配规则
有关traffic classifierif-match命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS策略”。
2.3.2  配置流镜像类型
流镜像可分为流镜像到接口、流镜像到VLAN和流镜像到CPU三种类型,在同一流行为中只能配置其中一种。
1. 配置流镜像到接口
表2-3 配置流镜像到接口
定义流行为,并进入流行为视图
缺省情况下,不存在任何流行为
配置流镜像到指定接口
mirror-to interface interface-type interface-number [ backup-interface interface-type interface-number ]
缺省情况下,流行为中未配置任何流镜像
配置流镜像引用的采样器
mirror-to interface interface-type interface-number [ backup-interface interface-type interface-number ] sampler sampler-name
缺省情况下,流镜像未引用任何采样器
配置跨框流镜像到OAA单板的端口时,OAA单板的端口必须包含在VLAN 1内。同时,建议您尽量不要在VLAN 1内配置其它业务,以免影响统计结果。
·     有关traffic behavior命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS策略”。
·     有关采样器的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“Sampler”。
2. 配置流镜像到VLAN
表2-4 配置流镜像到VLAN
定义流行为,并进入流行为视图
缺省情况下,不存在任何流行为
配置流镜像到指定VLAN
mirror-to vlan vlan-id
缺省情况下,流行为中未配置任何流镜像
对于LST1XP16LEB1、LST1XP16LEC1、 LST1XP16LEC2单板,配置流镜像到指定VLAN时,功能不支持。
·     允许将流量镜像到尚未创建的VLAN,待该VLAN被创建并有端口加入后,本配置将在这些端口上自动生效。
3. 配置流镜像到CPU
表2-5 配置流镜像到CPU
定义流行为,并进入流行为视图
缺省情况下,不存在任何流行为
配置流镜像到CPU
mirror-to cpu
缺省情况下,流行为中未配置任何流镜像
·     上述CPU是指配置了流镜像的接口所在单板上的CPU。
2.3.3  配置QoS策略
表2-6 配置QoS策略
定义QoS策略,并进入QoS策略视图
qos policy policy-name
缺省情况下,不存在任何策略
为流分类指定采用的流行为
classifier tcl-name behavior behavior-name
缺省情况下,没有为流分类指定采用的流行为
有关qos policyclassifier behavior命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS策略”。
2.3.4  应用QoS策略
有关应用QoS策略的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS配置方式”。
1. 基于接口应用
将QoS策略应用到某接口,可以方便对该接口上的流量进行管理。一个QoS策略可以应用于多个接口,而接口在出/入的每个方向上只能应用一个QoS策略。
表2-7 基于接口应用
进入接口视图
应用QoS策略到接口
有关qos apply policy命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS策略”。
2. 基于VLAN应用
将QoS策略应用到某VLAN,可以对该VLAN内各端口指定方向上的流量进行镜像。
表2-8 基于VLAN应用
应用QoS策略到指定VLAN
qos vlan-policy policy-name vlan vlan-id-list inbound
有关qos vlan-policy命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS策略”。
3. 基于全局应用
将QoS策略应用到全局,可以对设备各端口指定方向上的流量进行镜像。
表2-9 基于全局应用
应用QoS策略到全局
qos apply policy policy-name global inbound
2.4  流镜像显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后流镜像的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-10 流镜像显示和维护
显示用户自定义流行为的配置信息
display traffic behavior user-defined [ behavior-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示用户自定义策略的配置信息
display qos policy user-defined [ policy-name [ classifier tcl-name ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
有关display traffic behaviordisplay qos policy命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS策略”。
2.5  流镜像典型配置举例
·     某公司内的各部门之间使用不同网段的IP地址,其中市场部和技术部分别使用192.168.1.0/24和192.168.2.0/24网段,该公司的工作时间为每周工作日的8点到18点。
·     通过配置流镜像,使Server可以监控技术部访问互联网的WWW流量,以及技术部在工作时间发往市场部的IP流量。
图2-1 流镜像典型配置组网图
(1)     配置监控技术部访问互联网的流量
# 创建ACL 3000,并定义如下规则:匹配技术部(192.168.2.0/24网段)访问WWW的报文。
[DeviceA] acl number 3000
[DeviceA-acl-adv-3000] rule permit tcp source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination-port eq www
[DeviceA-acl-adv-3000] quit
# 创建流分类tech_c,并配置报文匹配规则为ACL 3000
[DeviceA] traffic classifier tech_c
[DeviceA-classifier-tech_c] if-match acl 3000
[DeviceA-classifier-tech_c] quit
# 创建流行为tech_b,并配置流镜像到接口GE4/0/3。
[DeviceA] traffic behavior tech_b
[DeviceA-behavior-tech_b] mirror-to interface Gigabitethernet 4/0/3
[DeviceA-behavior-tech_b] quit
# 创建QoS策略tech_p,并指定流分类tech_c采用流行为tech_b。
[DeviceA] qos policy tech_p
[DeviceA-qospolicy-tech_p] classifier tech_c behavior tech_b
[DeviceA-qospolicy-tech_p] quit
# 将QoS策略tech_p应用到接口GE4/0/4的入方向上。
[DeviceA] interface Gigabitethernet 4/0/4
[DeviceA-Gigabitethernet4/0/4] qos apply policy tech_p inbound
[DeviceA-Gigabitethernet4/0/4] quit
(2)     配置监控技术部发往市场部的流量
# 定义工作时间:创建名为work的时间段,其时间范围为每周工作日的8点到18点。
[DeviceA] time-range work 8:0 to 18:0 working-day
# 创建ACL 3001,并定义如下规则:匹配在工作时间由技术部(192.168.2.0/24网段)发往市场部(192.168.1.0/24网段)的IP报文。
[DeviceA] acl number 3001
[DeviceA-acl-adv-3001] rule permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255 time-range work
[DeviceA-acl-adv-3001] quit
# 创建流分类mkt_c,并配置报文匹配规则为ACL 3001。
[DeviceA] traffic classifier mkt_c
[DeviceA-classifier-mkt_c] if-match acl 3001
[DeviceA-classifier-mkt_c] quit
# 创建流行为mkt_b,并配置流镜像到接口GE4/0/3。
[DeviceA] traffic behavior mkt_b
[DeviceA-behavior-mkt_b] mirror-to interface Gigabitethernet 4/0/3
[DeviceA-behavior-mkt_b] quit
# 创建QoS策略mkt_p,并指定流分类mkt_c采用流行为mkt_b。
[DeviceA] qos policy mkt_p
[DeviceA-qospolicy-mkt_p] classifier mkt_c behavior mkt_b
[DeviceA-qospolicy-mkt_p] quit
# 将QoS策略mkt_p应用到接口GE4/0/4的入方向上。
[DeviceA-Gigabitethernet4/0/4] qos apply policy mkt_p inbound
(3)     检验配置效果
配置完成后,用户可以通过Server监控技术部访问互联网的WWW流量,以及技术部在工作时间发往市场部的IP流量。
