07-三层技术-IP路由配置指导
14-IPv6策略路由配置
本章节下载 14-IPv6策略路由配置  (225.35 KB)
14-IPv6策略路由配置
1 IPv6策略路由
·     设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
·     配置IPv6策略路由之前,请先在系统视图下配置acl ipv6 enable命令,关于acl ipv6 enable命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“ACL”。
1.1  IPv6策略路由简介
IPv6策略路由功能可以用来对IPv6单播报文进行策略路由。
1.1.1  策略路由简介
策略路由(policy-based-route)是一种依据用户制定的策略进行路由选择的机制。与单纯依照IPv6报文的目的地址查找路由表进行转发不同,策略路由可以提供基于到达报文的源地址、地址长度等信息而灵活地进行路由选择。对于满足一定条件(报文长度或ACL规则)的报文,将执行一定的操作(设置报文的优先级、设置报文的出接口和下一跳、设置报文的缺省出接口和下一跳等),以指导报文的转发。
根据作用对象的不同,策略路由可分为本地策略路由和接口策略路由:
·     本地策略路由:对本地产生的报文(比如本地发出的ping报文)进行策略路由,它只对本地产生的报文起作用,对转发的报文不起作用。
·     接口策略路由:对到达该接口的报文进行策略路由,它只对转发的报文起作用,对本地产生的报文不起作用。
对于一般的转发和安全等方面的使用需求,大多数情况下只需使用接口策略路由。
一般来讲,策略路由的优先级要高于普通路由,即报文先按照策略路由进行转发。如果报文无法匹配所有的策略路由条件,不能按照策略路由进行转发,再按照普通路由进行转发。
1.1.2  IPv6策略简介
一个IPv6策略用来引入一条路由,对IPv6报文转发进行路由选择。
一个IPv6策略可以包含一个或多个节点。
1. 节点
·     每个节点由node-number来指定。node-number的值越小优先级越高,优先级高的策略节点优先被执行。
·     每个节点的具体内容由if-matchapply子句来指定。if-match子句定义该节点的匹配规则,apply子句定义该节点的动作。
·     每个节点对报文的处理方式由匹配模式决定。匹配模式分为permitdeny两种。
一个节点的匹配模式与这个节点的if-match子句、apply子句的关系如表1-1所示。
表1-1 节点的匹配模式、if-match子句、apply子句三者之间的关系
节点匹配模式
是否满足if-match子句
permit(允许模式)
deny(拒绝模式)
报文满足此节点的if-match子句
执行此节点apply子句,不再匹配下一节点
不执行此节点apply子句,不再匹配下一节点,报文按正常转发流程处理
报文不满足此节点的if-match子句
不执行此节点apply子句,继续匹配下一节点
l     如果某一节点不配置if-match子句,则所有报文都会通过该节点的过滤,根据permit/deny执行相应的操作,不再继续匹配下一节点。
l     如果某一permit模式的节点不配置apply子句,当报文满足此节点的if-match子句时,将不会执行任何动作,且不再继续匹配下一节点,报文按正常转发流程处理。
l     如果某一节点没有配置任何if-match子句和apply子句,则所有报文都会通过该节点的过滤,但不会执行任何动作,且不再继续匹配下一节点,报文按正常转发流程处理。
同一个IPv6策略中的各节点之间是“或”的关系,即只要报文通过一个节点的过滤,就意味着通过该IPv6策略的过滤;如果报文不能通过一个IPv6策略中任何一个节点的过滤,则认为没有通过该IPv6策略的过滤,报文将按正常转发流程处理。
2. if-match子句
IPv6策略路由提供了一种if-match子句,分别为if-match acl6
在一个节点中,if-match子句最多只能有一条。
3. apply子句
IPv6策略路由提供了两种apply子句,分别为:apply ipv6-precedenceapply ipv6-address next-hop
同一个节点中的各apply子句的执行优先级情况如表1-2所示。
表1-2 同一个节点中的各apply子句的执行优先级情况
子句
含义
执行优先情况
配置报文的优先级
只要配置了该子句,该子句就一定会执行。
配置策略路由的下一跳
只要配置的下一跳有效,该子句就会执行
1.2  配置IPv6策略路由
1.2.1  配置IPv6策略
表1-3 配置IPv6策略
创建IPv6策略或一个IPv6策略节点,并进入IPv6策略路由视图
缺省情况下,没有定义策略或策略节点
配置IPv6报文的ACL匹配条件
if-match acl6 acl6-number
配置报文的优先级
apply ipv6-precedence { type | value }
配置报文的下一跳
apply ipv6-address next-hop ipv6-address
如果用户配置了两个下一跳,只有主用下一跳生效。当主用下一跳失效时,备用下一跳才生效,起到主备备份的作用。
·     在一个策略中最多可以指定两个下一跳,每次只能指定一个下一跳,当两个下一跳ipv6地址都失效时,报文按正常路由表转发。
·     如果策略路由引用的ACL已经生效,在已生效ACL中执行添加rule的操作,新添加的rule可能会不生效(原因可能是ACL资源不够或策略路由不支持此rule)。通过display acl { acl-number | all | name acl-name } slot slot-number查询ACL的配置和运行情况时,不生效的rule会被标识成“uncompleted”。如果后续有了足够的ACL资源,需要删除不生效的rule并重新配置,此rule才能生效。关于display acl命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“ACL”。
·     如果if-match子句中引用了ACL,请不要在引用的ACL规则中配置deny动作。
·     如果使用的ACL不存在,则不匹配任何报文。
·     如果某个策略节点匹配的报文不需要按策略路由转发,请直接指定该策略节点的匹配模式为拒绝模式。
1.2.2  配置IPv6本地策略路由
本地策略路由只对本地产生的报文有效,最多只能配置一条本地策略路由。
表1-4 配置IPv6本地策略路由
应用IPv6本地策略路由
缺省情况下,没有应用IPv6本地策略路由
·     如果配置时IPv6策略policy-name不存在,命令可以配置成功,但只有当IPv6策略policy-name创建后,IPv6本地策略路由才真正生效。
·     IPv6本地策略只支持IP转发,不支持MPLS转发。
1.2.3  配置IPv6接口策略路由
接口策略路由影响到达本接口的报文。一个接口上最多只能配置一条接口策略路由。
表1-5 配置IPv6接口策略路由
进入接口视图
应用IPv6接口策略路由
缺省情况下,没有应用IPv6接口策略路由
·     如果配置时IPv6策略policy-name不存在,命令可以配置成功,但只有当IPv6策略policy-name创建后,IPv6接口策略路由才真正生效。
·     如果在EC类单板或EF类单板(如LSR1GP48LEC1或LSR1GP48LEF1)上应用IPv6接口策略路由,需要先在系统视图下配置acl ipv6 enable命令。关于acl ipv6 enable命令的详细介绍,请参见 “ACL和QoS命令参考” 中的“ACL”。关于EC类和EF类单板的详细介绍,请参见 “基础配置指导” 中的“设备管理”。
1.3  IPv6策略路由显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示IPv6策略路由配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令重置IPv6策略路由的统计信息。
表1-6 IPv6策略路由显示和维护
显示系统和接口应用的IPv6策略路由的信息
display ipv6 policy-based-route [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示已经应用的IPv6策略路由的配置情况(独立运行模式)
display ipv6 policy-based-route setup { policy-name | interface interface-type interface-number [ slot slot-number ] | local [ slot slot-number ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示已经应用的IPv6策略路由的配置情况(IRF模式)
display ipv6 policy-based-route setup { policy-name | interface interface-type interface-number [ chassis chassis-number slot slot-number ] | local [ chassis chassis-number slot slot-number ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示已经应用的IPv6策略路由的统计信息(独立运行模式)
display ipv6 policy-based-route statistics { interface interface-type interface-number | local } [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示已经应用的IPv6策略路由的统计信息(IRF模式)
display ipv6 policy-based-route statistics { interface interface-type interface-number | local } [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示已经配置的IPv6策略路由(独立运行模式)
display ipv6 config policy-based-route [ policy-name [ slot slot-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示已经配置的IPv6策略路由(IRF模式)
display ipv6 config policy-based-route [ policy-name [ chassis  chassis-number slot slot-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
重置IPv6策略路由的统计信息
reset ipv6 policy-based-route statistics
1.4  IPv6策略路由典型配置举例
缺省情况下,以太网接口、VLAN接口及聚合接口处于DOWN状态。如果要对这些接口进行配置,请先使用undo shutdown命令使接口状态处于UP。
1.4.1  基于报文协议类型的IPv6本地策略路由配置举例
通过策略路由控制从Switch A发出的报文:
·     所有TCP报文均通过下一跳1::2发送;
·     其它IPv6报文仍然按照查找路由表的方式进行转发。
其中,Switch A分别与Switch B和Switch C直连。Switch B与Switch C路由不可达。
图1-1 基于报文协议类型的策略路由的配置举例组网图
(1)     配置Switch A
# 定义访问控制列表,ACL 3001匹配TCP报文。
[SwitchA] ipv6
[SwitchA] acl ipv6 number 3001
[SwitchA-acl6-adv-3001] rule permit tcp
[SwitchA-acl6-adv-3001] quit
# 定义5号节点,使TCP报文被发往下一跳1::2。
[SwitchA] ipv6 policy-based-route aaa permit node 5
[SwitchA-pbr6-aaa-5] if-match acl6 3001
[SwitchA-pbr6-aaa-5] apply ipv6-address next-hop 1::2
[SwitchA-pbr6-aaa-5] quit
# 在Switch A上应用本地策略路由。
[SwitchA] ipv6 local policy-based-route aaa
# 配置VLAN接口的IP地址。
[SwitchA] interface Vlan-interface 10
[SwitchA-Vlan-interface10] ipv6 address 1::1 64
[SwitchA] interface Vlan-interface 20
[SwitchA-Vlan-interface20] ipv6 address 2::1 64
(2)     配置Switch B
# 配置VLAN接口的IPv6地址。
[SwitchB] interface Vlan-interface 10
[SwitchB-Vlan-interface10] ipv6 address 1::2 64
(3)     配置Switch C
# 配置VLAN接口的IPv6地址。
[SwitchC] interface Vlan-interface 20
[SwitchC-Vlan-interface20] ipv6 address 2::2 64
[SwitchC-Vlan-interface20] quit
(4)     验证配置结果
# 从Switch A上Telnet Switch B(1::2/64),结果成功。
<SwitchA> telnet ipv6 1::2
Trying 1::2 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 1::2 ...
* Copyright (c) 2004-2011 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.  *
# 从Switch A上Telnet Switch C(2::2/64),结果失败。
<SwitchA> telnet ipv6 2::2
Trying 2::2 ...
Can't connect to the remote host!
# 从Switch A上ping Switch C(2::2/64),结果成功。
<SwitchA> ping ipv6 2::2
  PING 2::2 : 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 2::2
    bytes=56 Sequence=1 hop limit=64  time = 4 ms
    Reply from 2::2
    bytes=56 Sequence=2 hop limit=64  time = 2 ms
    Reply from 2::2
    bytes=56 Sequence=3 hop limit=64  time = 2 ms
    Reply from 2::2
    bytes=56 Sequence=4 hop limit=64  time = 2 ms
    Reply from 2::2
    bytes=56 Sequence=5 hop limit=64  time = 2 ms
  --- 2::2 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 2/2/4 ms
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:Switch A发出的TCP报文均被转发到下一跳1::2,Switch A发出的非TCP报文能正常转发,策略路由设置成功。
1.4.2  基于报文协议类型的IPv6接口策略路由配置举例
通过策略路由控制从Switch A的VLAN接口10接收的报文:
·     所有从VLAN接口10接收的TCP报文均通过下一跳1::2/64发送;
·     对其它IPv6报文仍然,按照查找路由表的方式进行转发。
图1-2 基于源地址的策略路由配置举例组网图
本例中采用静态路由保证各设备之间路由可达。
(1)     配置Switch A
# 配置动态路由协议RIPng。
[SwitchA] ipv6
[SwitchA] ripng 1
[SwitchA-ripng-1] quit
[SwitchA-Vlan-interface20] ipv6 address 1::1 64
[SwitchA-Vlan-interface20] ripng 1 enable
[SwitchA] interface Vlan-interface 30
[SwitchA-Vlan-interface30] ipv6 address 2::1 64
[SwitchA-Vlan-interface30] ripng 1 enable
[SwitchA-Vlan-interface30] quit
[SwitchA] ipv6
# 定义5号节点,使TCP报文被发往下一跳地址1::2。
# 在VLAN接口10上应用接口策略路由,处理此接口接收的报文。
[SwitchA-Vlan-interface10] ipv6 address 10::1 64
[SwitchA-Vlan-interface10] undo ipv6 nd ra halt
[SwitchA-Vlan-interface10] ripng 1 enable
[SwitchA-Vlan-interface10] ipv6 policy-based-route aaa
(2)     配置Switch B
# 配置动态路由协议RIPng。
[SwitchB] ipv6
[SwitchB] ripng 1
[SwitchB-ripng-1] quit
[SwitchB] interface Vlan-interface 20
[SwitchB-Vlan-interface20] ipv6 address 1::2 64
[SwitchB-Vlan-interface20] ripng 1 enable
[SwitchB-Vlan-interface20] quit
(3)     配置Switch C
# 配置动态路由协议RIPng。
[SwitchC] ipv6
[SwitchC] ripng 1
[SwitchC-ripng-1] quit
[SwitchC] interface Vlan-interface 30
[SwitchC-Vlan-interface30] ipv6 address 2::2 64
[SwitchC-Vlan-interface30] ripng 1 enable
[SwitchC-Vlan-interface30] quit
(4)     验证配置结果
从Host A上Telnet与Switch A直连的Switch B(telnet 1::2),结果成功。
从Host A上Telnet与Switch A直连的Switch C(telnet 2::2),结果失败。
从Host A上ping与Switch A直连的Switch C(ping 2::2),结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:从Switch A的VLAN接口10接收的TCP报文均转发到下一跳1::2,Switch C上的2::2不转发TCP报文,但可以转发非TCP报文,策略路由设置成功。
