09-MPLS配置指导
03-VPLS配置
本章节下载 03-VPLS配置  (719.27 KB)
03-VPLS配置
1 VPLS
·     设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“IRF配置”中的“IRF”。
·     当系统工作模式为标准模式时,设备不支持VPLS。关于系统工作模式的介绍请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
1.1  VPLS简介
VPLS(Virtual Private LAN Service,虚拟专用局域网服务)是在公用网络中提供的一种点到多点的L2VPN业务。VPLS使地域上隔离的用户站点能通过MAN(Metropolitan Area Network,城域网)或WAN(Wide Area Network,广域网)相连,并且使各个站点间的连接效果像在一个LAN中一样。
VPLS也称TLS(Transparent LAN Service,透明局域网服务)或Virtual Private Switched Network Service(虚拟专有交换网络服务)。
VPLS提供二层VPN服务。在VPLS中,用户是由多点网络连接起来,不同于传统VPN提供的P2P(Point to Point,点到点)的连接服务。VPLS实际上就是在PE上创建一系列的虚拟交换机租借给用户,虚拟交换机的组网和传统交换机完全相同,这样,用户就可以通过MAN(Metropolitan Area Network,城域网)或WAN(Wide Area Network,广域网)来实现自己的LAN(Local Area Network,局域网)。
1.1.1  VPLS的工作机制
1. VPLS的基本概念
·     CE(Custom Edge)
直接与服务提供商相连的用户边缘设备。
·     PE(Provider Edge)
服务提供商网络上的边缘设备,与CE相连,主要负责VPN业务的接入。它完成报文从私网到公网隧道,并从公网隧道到私网的映射与转发。PE可以细分为UPE和NPE。
·     UPE(User facing-Provider Edge)
靠近用户侧的PE设备,主要作为用户接入VPN的汇聚设备。
·     NPE(Network Provider Edge)
网络核心PE设备,处于VPLS网络的核心域边缘,提供在核心网之间的VPLS透明传输服务。
·     VSI(Virtual Switch Instance)
虚拟交换实例,通过VSI,可以将实际接入链路映射到各条虚链接上。
·     PW(Pseudo Wire)
虚链路,在两个VSI之间的一条双向的虚拟连接,它由一对单向的MPLS VC(Virtual Circuit,虚电路)构成。
·     AC(Attachment Circuit)
接入电路,指连接CE与PE的链路,对应的接口可以是实际的物理接口,也可以是虚拟接口。AC上的所有用户报文一般都要求原封不动的转发到对端Site(站点)去,包括用户的二、三层协议报文。
·     QinQ(802.1Q in 802.1Q)
一种基于802.1Q封装的隧道协议,能够提供点到多点的L2VPN服务机制。它将用户私网VLAN Tag封装在公网VLAN Tag中,最终报文带着两层Tag穿越服务提供商的骨干网络,从而为用户提供一种较为简单的二层VPN隧道。
·     Forwarders
转发器,PE的一种。PE收到AC上送的数据帧,由转发器选定转发报文使用的PW,转发器事实上就是VPLS的转发表。
·     Tunnel
隧道,用于承载PW,一条隧道上可以承载多条PW,一般情况下为MPLS隧道。隧道是一条本地PE与对端PE之间的直连通道,完成PE之间的数据透明传输。
·     Encapsulation
封装,PW上传输的报文使用标准的PW封装格式和技术。PW上的VPLS报文封装有两种模式:Ethernet和VLAN模式。
·     PW Signaling
PW信令协议,VPLS实现的基础,用于创建和维护PW。PW信令协议还可用于自动发现VSI的对端PE设备。目前,PW信令协议主要有LDP和BGP。
·     QoS(Quality of Service)
服务质量,根据用户报文头的优先级信息,映射成在公用网络上传输的QoS优先级来转发。
图1-1为VPLS典型组网示意图,图中简单显示出以上所涉及的各基本概念。
图1-1 VPLS典型组网示意图
·     请不要在VPLS组网中PE的私网侧使能STP,否则将形成广播风暴,导致网络不可用。有关STP的介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“MSTP”。
·     请不要在VPLS组网中PE的私网侧配置RRPP,否则将形成广播风暴,导致网络不可用。有关RRPP的介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“RRPP”。
2. MAC地址学习与泛洪
VPLS通过MAC地址学习来提供可达性。每个PE设备会维护一张MAC地址表。
(1)     源MAC地址学习
MAC地址学习过程包含两部分:
·     与PW关联的远程MAC地址学习
PW是由一对单向的VC LSP组成(只有两个方向的VC LSP都up才被认为PW是up的)。当在入方向的VC LSP上学习到一个原来未知的MAC地址后,需要PW将此MAC地址与出方向的VC LSP形成映射关系。
·     与用户直接相连端口的本地MAC地址学习
对于CE上传送的报文,需要将报文中的源MAC地址学习到VSI的对应端口上。
PE的MAC地址学习与泛洪过程如图1-2所示。
图1-2 PE的MAC地址学习与泛洪过程
(2)     MAC地址回收
动态学习到的MAC地址必须有刷新和重学习的机制。在VPLS相关草案中提供一种动态学习的方法,即使用地址回收消息。地址回收消息中携带MAC TLV,收到这个消息的设备根据TLV中指定的参数进行MAC地址的删除或者重新学习这些MAC地址。如果TLV中指定的MAC地址为NULL,则删除此VSI下所有MAC地址,但不删除收到这个消息的PW上学习到的MAC地址。
在拓扑结构改变时为了能快速移除MAC地址,可以使用地址回收消息。地址回收消息分为两类:带有MAC地址列表的和不带MAC地址列表的。
如果在一条备份链路变为活动状态后,收到带有重学习MAC表项的通知消息,PE将更新VPLS实例的FIB表中对应的MAC表项,并将此消息发送给其他相关的LDP会话直连的PE。如果通知消息中包含空的MAC地址TLV列表,表示告知PE移除指定VSI中的所有MAC地址(从发送此消息的PE处学习到的MAC地址除外)。
(3)     MAC地址老化
PE学习到的与VC标签相关但是不再使用的远程MAC地址需要有老化机制来移除。老化机制使用了MAC地址对应的老化定时器。在接收到报文并处理时,根据报文中的源MAC地址,如果这个源地址启动了相应的老化定时器,则PE重置该老化定时器。
3. VPLS的环路避免
为了避免环路,一般的二层网络都要求使能STP(Spanning Tree Protocol,生成树)协议。但是对使用VPLS的用户来说,不会感知到ISP的网络,因此在私网侧使能STP的时候,不能把ISP的网络考虑进来。VPLS中,使用全连接和水平分割转发来避免在ISP上使用VPLS私网侧的STP协议。
VPLS环路避免的方法如下:
·     PE之间逻辑上全连接(PW全连接),也就是每个PE必须为每一个VPLS转发实例创建一棵到该实例下的所有其他PE的树。
·     每个PE设备必须支持水平分割策略来避免环路,即PE不能在具有相同VSI的PW之间转发报文(由于在同一个VSI中每个PE直连),也就是说,从公网侧PW收到的数据包不再转发到其他PW上,只能转发到私网侧。
4. 对端PE发现与PW信令协议
对于同一个VSI内的PE设备,可以通过手工配置来指定对端PE地址,也可以通过其他的自动发现机制发现对端PE。目前,可以通过LDP和BGP来自动发现VSI对端PE。
创建PW需要为PW分配一个多路复用分离标记(VC标签),并将分配的VC标签通告给对端PE。LDP和BGP可以作为PW信令协议来分发标签。PW信令协议还用于通告VPLS系统相关参数,例如PW ID、控制字和接口参数等。通过PW信令协议,可以在各PE之间建立全连接的PW,用于VPLS服务。
根据PW信令协议的不同,VPLS分为:
·     LDP方式的VPLS:采用LDP作为信令协议,也称为Martini方式。
·     BGP方式的VPLS:采用BGP扩展作为信令协议,也称为Kompella方式。
有关Martini方式的介绍请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L2VPN”。
1.1.2  VPLS报文封装
1. AC上的报文封装
AC上的报文封装方式由用户的VSI接入方式决定。用户接入方式可以分为两种:VLAN接入和Ethernet接入。其含义如下:
·     VLAN接入:CE发送给PE或PE发送给CE的以太网帧头带有一个VLAN Tag,该Tag是一个服务提供商网络为了区分用户而要求用户压入的“服务定界符”。我们把这个作为服务定界符的Tag称为P-Tag。
·     Ethernet接入:CE发送给PE或PE发送给CE的以太网帧头中没有服务定界符,如果此时帧头中有VLAN Tag,则说明它只是用户报文的内部VLAN Tag,对于PE设备没有意义。这种用户内部VLAN的Tag称为U-Tag。
至于用户的VSI接入方式,可以使用配置的方式来指定。
2. PW上的报文封装
PW上的报文封装方式也可以分为两种:Ethernet模式和VLAN模式。
·     Ethernet模式下,P-Tag不在PW上传输:对于CE侧的报文,如果收到带有服务定界符的报文,则将其去除后再压入PW标签和隧道标签后转发;如果收到不带服务定界符的报文,则直接压入PW标签和隧道标签后转发。对于PE侧的下行报文,根据实际配置选择添加或不添加服务定界符后转发给CE,但是它不允许重写或移除已经存在的任何Tag。
·     VLAN模式下,PW上传输的帧必须带P-Tag:对于CE侧的报文,如果收到带有服务界定符的报文,保留P-Tag,或者将P-Tag改写为对端PE期望的VLAN Tag或者空Tag(Tag值为0),再压入PW标签和隧道标签后转发;如果收到不带服务界定符的报文,则添加一个对端PE期望的VLAN Tag或空Tag后,再压入PW标签和隧道标签后转发。对于PE侧的下行报文,根据实际配置选择重写、去除或保留服务界定符后转发给CE。
根据协议规定,缺省情况下PW使用VLAN模式对报文进行封装。
1.1.3  H-VPLS实现方式
H-VPLS(Hierarchy of VPLS,分层VPLS),延伸服务提供商的VPLS接入范围和降低成本。
1. H-VPLS接入的优点
·     H-VPLS对MTU-s((Multi-Tenant Unit switch,汇聚设备)的要求比较低,层次鲜明,分工明确。
·     H-VPLS能够减少PE全连接带来的逻辑复杂度和配置管理的复杂度。
2. H-VPLS的两种接入方式
·     H-VPLSLSP方式接入
图1-3 H-VPLSLSP方式接入
图1-3所示,UPE作为汇聚设备MTU-s,它只跟NPE1建立一条虚链接接入链路U-PW,跟其他所有的对端都不建立虚链接。
数据转发流程如下:
(1)     UPE负责将CE上送的报文发给NPE1,同时打上U-PW对应的多路复用分离标记(MPLS标签);
(2)     NPE1收到报文后,先根据多路复用分离标记判断报文所属的VSI,再根据该报文的目的MAC压入N-PW对应的多路复用分离标记,然后转发该报文;
(3)     NPE1从N-PW侧收到报文后,打上U-PW对应的多路复用分离标记将报文发送给UPE,UPE再将报文转发给CE。
如果CE1与CE2之间的数据交换为本地CE之间交换,由于UPE本身具有桥接功能,UPE将直接完成两者间的报文转发,而无需将报文上送给NPE1。不过对于目的MAC未知的第一个数据报文或广播报文,UPE在将数据通过桥广播到CE2的同时,仍然会通过U-PW转发给NPE1,由NPE1来完成报文的复制并转发到各个对端CE。
·     H-VPLSQinQ方式接入
图1-4 H-VPLSQinQ方式接入
图1-4所示,MTU为标准的桥接设备,数据转发流程如下:
(1)     在CE接入端口使能QinQ,为收到的报文添加压入VLAN Tag作为多路复用分离标记,在MTU与PE1之间通过QinQ隧道将报文透明传输到PE1上;
(2)     PE1先根据报文携带MTU压入的VLAN Tag判断所属的VSI,再根据该报文的目的MAC为其压入PW对应的多路复用分离标记(MPLS标签),然后将其转发;
(3)     PE1从PW侧收到报文后,根据多路复用分离标记(MPLS标签)判断报文所属的VSI,再根据用户报文的目的MAC打上VLAN Tag通过QinQ隧道将报文转发给MTU,由MTU将报文转发给CE。
如果CE1与CE2之间的数据交换为本地CE之间交换,由于MTU本身具有桥接功能,MTU将直接完成两者间的报文转发,而无需将报文上送给PE1。不过对于目的MAC未知的第一个数据报文或广播报文,MTU在通过桥广播到CE2的同时,仍然会通过QinQ隧道转发给PE1,由PE1来完成报文的复制并转发到各个对端CE。
3. 主备PW切换
UPE与NPE之间只有单条链路连接的方案具有明显的弱点:一旦该接入链路出现故障,汇聚设备连接的所有VPN都将丧失连通性。如图1-5所示,LSP接入方式的H-VPLS提供了链路冗余备份方案。在正常情况下,设备只使用一条链路(主链路)接入。当主链路出现故障时,将启用备用链路继续提供VPN业务。
图1-5 LSP接入方式的冗余保护
LSP接入方式的H-VPLS根据LDP会话状态和BFD检测结果等判断主链路是否失效。在以下情况下,将启用备份链路:
·     主PW经过的隧道被删除,导致此PW的状态变为down
·     利用BFD协议等链路检测机制,检测到主链路故障;
·     主PW对应的对等体间LDP会话down导致该PW删除。
1.1.4  Hub-Spoke实现方式
Hub-Spoke是VPLS的一种组网应用方式。在这种组网方式下,存在一个中心节点(Hub站点)和多个接入节点(Spoke站点)。VPLS的Hub-Spoke组网中,Spoke-CE站点之间的数据必须通过Hub-CE站点进行交换,而不允许各个Spoke-CE站点之间直接进行数据交换。与中心站点或者接入站点相连的PE设备相应称作Hub-PE或者Spoke-PE。
1. Hub-Spoke组网接入的优点
Hub-Spoke组网方式下所有接入站点之间的数据流量都需要通过中心站点,便于中心站点对数据流量的统一管理。
2. Hub-Spoke组网方式
图1-6 Hub-Spoke组网图
典型的Hub-Spoke组网如图1-6所示。Hub-Spoke组网中MAC地址学习过程与普通组网相同,此处不再赘述。MAC地址学习完成后,数据转发流程如下:
(1)     Spoke-PE 1接收到接入站点Spoke-CE 1发送的数据报文后,根据所属的VSI,为报文压入多路复用分离标记(MPLS标签)然后转发给指定的Hub-PE;
(2)     Hub-PE从PW侧收到报文后,根据多路复用分离标记(MPLS标签)判断报文所属的VSI,将报文直接转发给Hub-CE;
(3)     Hub-CE具有二层转发功能,将报文处理后重新转发给Hub-PE;
(4)     Hub-PE从AC侧收到报文后,根据VLAN Tag判断所属的VSI,再根据该报文的目的MAC为其压入PW对应的多路复用分离标记(MPLS标签),然后将其转发给Spoke-PE 2;
(5)     Spoke-PE从PW侧收到报文后,根据多路复用分离标记(MPLS标签)判断报文所属的VSI,将报文转发给对应的Spoke-CE 2。
在Hub-Spoke组网方式下,只能配置一个Hub-CE站点。
1.1.5  多跳PW
某些情况下,两台PE设备之间无法直接建立PW,例如:
·     两台PE不在同一个AS(Autonomous System,自治系统)内,PE之间不能建立信令连接;
·     两台PE采用的PW信令协议不同。
在这种情况下,可以通过多跳PW方式在两台PE之间建立多条PW,这些PW连接在一起形成两台PE之间的一个虚连接,从而达到在两台PE之间建立PW的目的。
图1-7 多跳PW示意图
图1-7以两台PE不在同一个AS内的情况为例,说明了多跳PW的基本原理:
·     PE 1和PE 2之间建立三条PW:PE 1与ASBR 1、ASBR 1与ASBR 2、ASBR 2与PE 2之间分别建立PW 1、PW 2和PW 3。
·     ASBR 1上将PW 1与PW 2关联,ASBR 1从PW 1(或PW 2)接收到报文后,删除报文原有的内层和外层标签,并为其添加PW 2(或PW 1)对应的内层和外层标签。
·     ASBR 2上将PW 2与PW 3关联,ASBR 2从PW 2(或PW 3)接收到报文后,删除报文原有的内层和外层标签,并为其添加PW 3(或PW 2)对应的内层和外层标签。
通过上述的多跳方式,可以在PE 1和PE 2之间建立连接,实现报文的跨域传递。
目前,只有LDP方式的VPLS连接支持建立多跳PW。
1.2  VPLS配置任务简介
表1-1 VPLS配置任务简介
配置任务
详细配置
配置LDP方式的VPLS
二者必选其一
1.3
配置BGP方式的VPLS
1.5
绑定VPLS实例
1.6
配置VPLS和MAC-in-MAC双栈功能
1.7
配置MAC地址学习功能
1.8
配置VPLS实例的属性
1.9
配置对AC上的流量进行监管
1.10
检测PW
1.11
全局使能STP时,VPLS不能传输STP的BPDU(Bridge Protocol Data Unit,网桥协议数据单元)。
1.3  使能L2VPN和MPLS L2VPN
只有使能了L2VPN和MPLS L2VPN,才允许进行VPLS相关配置。
表1-2 使能L2VPN和MPLS L2VPN
使能L2VPN,并进入L2VPN视图
l2vpn
使能MPLS L2VPN
mpls l2vpn
l2vpnmpls l2vpn命令的详细介绍请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS L2VPN”。
1.4  配置LDP方式的VPLS
1.4.1  配置准备
·     在MPLS骨干网设备(PE、P)上配置IGP,实现骨干网的IP连通性。具体配置方法请参见“三层技术-IP路由配置指导”。
·     在MPLS骨干网设备(PE、P)上配置MPLS基本能力,用于创建公网的LSP隧道。具体配置方法请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS基础”。
·     在PE设备上配置LDP远端对等体,用于建立远端LDP会话。具体配置方法请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS基础”。
1.4.2  配置LDP方式下的VPLS实例
在创建LDP方式下的VPLS实例时,需要进行以下配置:
(1)     必须指定全局唯一的VPLS实例名,并指明对端发现机制是静态手工配置。
(2)     在配置LDP方式下的VPLS实例时,需要指明所使用的信令为LDP。
(3)     指定VPLS实例的ID号。
(4)     通过peer命令创建一个实例中包含的VPLS对端PE,并指定:
·     对端PE的IP地址。
·     到对端PE的PW的ID,该PW ID必须与远端保持一致。
·     对等体类型。如果指定对等体类型为UPE,则表示该对等体为分层VPLS模型中的用户汇聚节点UPE;如果创建对等体时指定了backup-peer参数,则表示在UPE上创建了一对主备NPE。汇聚节点UPE上只允许用户配置一对主备NPE。指定的多个远程对等体NPE间需要全连接,UPE与NPE之间无需全连接。
·     引用的PW模板。通过引用PW模板,可以指定PW传输模式和到达对端的隧道使用的隧道选用策略。
表1-3 配置LDP方式下的VPLS实例
创建并进入PW模板视图
pw-class pw-class-name
缺省情况下,不存在任何PW模板
配置PW传输模式
trans-mode { ethernet | vlan }
缺省情况下,PW传输模式为VLAN
配置隧道选用策略
pw-tunnel-policy policy-name
缺省情况下,采用VSI视图下,通过tnl-policy命令指定的隧道策略
隧道策略的配置方法,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”
退回系统视图
创建LDP方式下的VPLS实例,进入VSI视图
vsi vsi-name static [ hub-spoke | p2p ]
配置LDP方式下的VPLS实例使用的PW信令协议,进入VSI-LDP视图
pwsignal ldp
指定VPLS实例的ID号
vsi-id vsi-id
创建一个实例中包含的VPLS对端PE
peer ip-address [ { hub | spoke } | pw-class class-name | [ pw-id pw-id ] [ upe | backup-peer ip-address [ backup-pw-id pw-id ] ] ] *
配置VPLS实例的主备PW回切时间
dual-npe revertive [ wtr-time wtr-time ]
缺省情况下,主备切换后不进行回切
·     P2P方式的VSI只用于点到点的MPLS L2VPN。
·     配置多跳PW时,需要在创建VPLS实例时通过p2p关键字使能VPLS实例的P2P(PW to PW,PW到PW)能力,并在该VPLS实例内通过peer命令指定两个对端PE,以便关联两条PW。
·     使能P2P能力的VPLS实例下最多只能指定两个对端PE,且需要将其中一个对端PE指定为UPE。
1.5  配置BGP方式的VPLS
1.5.1  配置准备
1.5.2  配置BGP扩展
配置BGP方式的VPLS之前,需要在PE上配置BGP参数。具体配置方法请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP”。
表1-4 配置BGP扩展
进入BGP视图
bgp as-number
进入VPLS地址族视图
vpls-family
激活指定对等体
peer peer-address enable
缺省情况下,无激活的对等体
有关VPLS地址族下的配置请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
1.5.3  配置BGP方式下的VPLS实例
在创建BGP方式下的VPLS实例时,必须指定全局唯一VPLS实例名,并指明对端发现机制是自动配置。
在配置BGP方式下的VPLS实例时,需要指明所使用的信令为BGP。
表1-5 配置BGP方式下的VPLS实例
创建BGP方式下的VPLS实例,进入VSI视图
vsi vsi-name auto
配置BGP方式下的VPLS实例使用的PW信令协议,进入VSI-BGP视图
pwsignal bgp
配置VPLS实例的RD
将一个指定VPLS实例和一个或多个VPN Target相关联
vpn-target vpn-target&<1-16> [ both | import-extcommunity | export-extcommunity ]
创建VPLS实例的站点
site site-id [ range site-range ] [ default-offset { 0 | 1 } ]
1.6  绑定VPLS实例
用户可以通过两种方式建立报文与VPLS实例的绑定:
·     三层接口与VPLS实例绑定:配置三层接口与VPLS实例绑定后,从该接口接收到的报文将通过绑定的VPLS连接转发。
·     服务实例(Service Instance)与VPLS实例绑定:配置服务实例与VPLS实例绑定后,设备根据二层以太网接口上创建的服务实例对该接口接收到的报文进行匹配,与服务实例匹配的报文将通过绑定的VPLS连接转发。服务实例提供了多种报文匹配规则(包括接口接收到的所有报文、所有携带VLAN Tag的报文和所有不携带VLAN Tag的报文等),为报文接入VPLS连接提供了更加灵活的方式。
绑定VPLS实例的接口不支持重定向功能。关于重定向功能的介绍,请参加“ACL&QoS命令/QoS”中的redirect命令。
1.6.1  配置三层接口与VPLS实例绑定
表1-6 配置三层接口与VPLS实例绑定
进入接口视图
将接口设置为三层模式
port link-mode route
如果接口为以太网接口,则必须将接口设置为三层模式;如果是其它接口,无需配置
配置绑定VPLS实例
l2 binding vsi vsi-name [ access-mode { ethernet | vlan } | { hub | spoke } ] *
缺省情况下,接口没有绑定任何VPLS实例
·     本配置任务中的“三层接口”不包括VLAN接口。VLAN接口不能直接绑定VPLS实例,只能通过VLAN中的二层以太网接口与VPLS实例建立绑定关系。关于二层以太网接口与VPLS实例绑定的详细介绍,请参见“1.6.2  配置服务实例与VPLS实例绑定”。
·     绑定VPLS实例的接口不能再做其他三层应用。
·     不能将三层接口与使能P2P能力的VPLS实例绑定。
·     在三层接口上绑定VPLS实例后,如果该接口上创建了子接口,则该子接口的三层功能将失效(如无法接收ARP和IGMP报文、单播和组播报文转发不通)。取消三层接口与VPLS实例绑定后,子接口的三层功能将恢复。
配置服务实例与VPLS实例绑定,需要在二层以太网接口上创建服务实例,为服务实例配置报文匹配规则,并与一个VPLS实例建立绑定关系。这样,二层以太网接口收到的符合匹配规则的报文,将进入绑定好的VPLS连接进行转发。
表1-7 配置服务实例与VPLS实例绑定
创建与服务实例匹配的VLAN
VLAN vlan-id
将连接CE的接口加入与服务实例匹配的VLAN
port interface
退回系统视图
进入连接CE的接口视图
创建服务实例,并进入服务实例视图
service-instance service-instance-id
缺省情况下,不存在任何服务实例
配置报文匹配规则
encapsulation { s-vid vlan-id [ only-tagged ] | port-based | tagged | untagged }
缺省情况下,没有配置服务实例的报文匹配规则
注意:对于本配置任务,请不要配置only-taggedtaggeduntagged关键字,否则配置不生效
将指定接口下的服务实例与VPLS实例进行绑定
xconnect vsi vsi-name [ access-mode { ethernet | vlan } | { hub | spoke } ] *
缺省情况下,服务实例没有与VPLS实例绑定
RRPP域的控制VLAN不能绑定到VPLS实例中,否则会形成广播风暴。RRPP域的详细描述,请参见“可靠性配置指导”中的“RRPP”。
·     只有使能了VPLS实例的Hub-Spoke能力(执行vsi static命令时携带了hub-spoke关键字),才可以进一步指定接入方式为Hub方式或者Spoke方式,缺省的接入方式为Spoke。如果没有使能VPLS实例的Hub-Spoke能力(执行vsi static命令时携带了hub-spoke关键字),则不能指定接入方式。
·     不能将服务实例与使能P2P能力的VPLS实例绑定。
·     xconnect vsi命令只能在编号为1~4094的服务实例视图下进行配置,否则系统会提示出错。
1.7  配置VPLS和MAC-in-MAC双栈功能
设备支持VPLS和MAC-in-MAC双栈功能,即可以同时作为VPLS网络中的PE设备和PBBN(Provider Backbone Bridge Network,运营商骨干桥网络)中的BEB(Backbone Edge Bridge,骨干边缘桥)设备,连接VPLS网络和PBBN,实现VPLS网络和PBBN的互访。图1-8中的BEB-PE即为支持VPLS和MAC-in-MAC双栈功能的设备。MAC-in-MAC的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“MAC-in-MAC”。
图1-8 VPLS和MAC-in-MAC双栈示意图
配置VPLS和MAC-in-MAC双栈功能时,需要在设备上创建支持VPLS和MAC-in-MAC双栈功能的VSI,即创建VSI时,不仅要指定对端发现机制,还要指定该VSI实例支持MAC-in-MAC功能,并指定MAC-in-MAC的I-SID(Backbone Service Instance Identifier,骨干网服务实例编号)。
表1-8 配置VPLS和MAC-in-MAC双栈功能
创建支持VPLS和MAC-in-MAC双栈功能的VSI,并进入VSI视图
vsi vsi-name { { auto | static } minm i-sid i-sid | minm i-sid i-sid { auto | static } }
使能Hub-Spoke能力的VSI(执行vsi static命令时携带了hub-spoke关键字),不支持VPLS和MAC-in-MAC双栈功能。
1.8  配置MAC地址学习功能
表1-9 配置MAC地址学习功能
进入VSI视图
vsi vsi-name
开启或关闭MAC地址学习功能
mac-learning { enable | disable }
缺省情况下,MAC地址学习功能是开启状态
配置VPLS实例可以学习的最大MAC地址数
mac-table limit mac-limit-number
缺省情况下,VPLS实例可以学习到的最大MAC地址数目为65536
退回系统视图
创建并进入PW模板视图
缺省情况下,不存在任何PW模板
配置信令发送的MAC地址回收消息中不携带一个空IP地址列表的TLV
undo mac-withdraw null-ip-address-tlv
缺省情况下,MAC地址回收消息中携带一个空IP地址列表的TLV
信令发送得MAC地址回收消息是否携带空IP地址列表的TLV,不同厂商实现不同。当VPLS的主备PW切换时,如果PW两端的设备实现不同,会导致本端设备无法接收对端设备的MAC地址回收消息。通过mac-withdraw null-ip-address-tlv(或undo mac-withdraw null-ip-address-tlv)命令可以配置在发送MAC地址回收消息时,携带(或不携带)空IP地址列表的TLV,以便和不同厂商的设备互通。关于IP地址列表的TLV的详细介绍,请参见“RFC 5036”中的“Address Withdraw Message”。
1.9  配置VPLS实例的属性
表1-10 配置VPLS实例的属性
进入VSI视图
vsi vsi-name
设置指定VPLS实例的封装类型
encapsulation { bgp-vpls | ethernet | vlan }
缺省情况下,VPLS实例的封装类型为vlan,对应VSI的PW封装类型为Tagged模式
设置指定VPLS实例的MTU(最大传输单元)值
mtu mtu
缺省情况下,VPLS实例的MTU值为1500字节
设置指定VPLS实例的描述信息
缺省情况下,不设置VPLS实例的描述信息
关闭指定VPLS实例的VPLS服务
shutdown
缺省情况下,VPLS实例的VPLS服务是开启状态
配置指定VPLS实例的隧道策略
tnl-policy tunnel-policy-name
缺省情况下,未指定VPLS实例选用的隧道策略,采用缺省的隧道策略,即按照LSP隧道->CR-LSP隧道的优先级顺序选择隧道,负载分担条数为1
1.10  配置对AC上的流量进行监管
流量监管是指限定报文的发送速率,避免网络拥塞。如果在三层接口下绑定VPLS实例,则在三层接口上配置QoS功能,即可实现对AC上的流量进行监管。如果在服务实例下绑定VPLS实例,则需要执行本配置,在服务实例视图下应用全局CAR,以实现对AC上的流量进行监管。
1.10.1  配置准备
配置对AC上的流量进行监管之前,需要先通过系统视图下的qos car命令配置全局CAR(Committed Access Rate,承诺访问速率)的参数。全局CAR的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“全局CAR”。
1.10.2  配置对AC上的流量进行监管
在服务实例视图下应用全局CAR后,通过接口发送或接收符合该服务实例报文匹配规则的报文时,设备将根据应用的全局CAR对AC入方向或出方向的流量进行监管。
表1-11 配置对AC上的流量进行监管
进入连接CE的二层以太网接口视图
进入服务实例视图
service-instance instance-id
配置在AC入方向或出方向上应用全局CAR
car { inbound | outbound } name car-name
缺省情况下,没有在AC上应用全局CAR。
AC上的流量监管功能必须在绑定VPLS实例之前配置。
1.11  检测PW
在VPLS网络中,通过MPLS LSP Ping功能,可以对PW的可达性进行检测,并提供必要的诊断信息,以便对PW的故障进行定位。
MPLS LSP Ping功能采取的方法是:在本地PE设备上为MPLS Echo Request报文压入待检测的PW对应的标签,使得MPLS Echo Request报文沿着PW转发,本地PE设备根据收到的对端PE设备的应答报文,判断PW的可达性。
表1-12 利用MPLS LSP Ping功能检测PW
通过MPLS LSP Ping检测PW的可达性
ping lsp [ -a source-ip | -c count | -exp exp-value | -h ttl-value | -m wait-time | -r reply-mode | -s packet-size | -t time-out | -v ] * pw ip-address pw-id pw-id
可在任意视图下执行本命令
·     MPLS LSP Ping只能用来检测LDP方式建立的PW的可达性。
·     通过S12500检测VC可达性时,要求对端PE必须支持检测VC功能;但是对端PE设备不能通过本功能检查S12500的VC的可达性。
1.12  VPLS显示和维护
1. 显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后VPLS的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除VPLS实例的MAC地址表信息。
表1-13 VPLS显示和维护
显示BGP路由表中的VPLS信息
display bgp vpls { all | group [ group-name ] | peer [ [ ip-address ] verbose ] | route-distinguisher route-distinguisher [ site-id site-id [ label-offset label-offset ] ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示VPLS实例的MAC地址表信息
display mac-address vsi [ vsi-name ] [ blackhole | dynamic | static ] [ count ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示VPLS连接信息
display vpls connection [ bgp | ldp | vsi vsi-name ] [ block | down | up ] [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示VPLS实例的AC表项信息(独立运行模式)
display mpls l2vpn fib ac vpls [ vsi vsi-name | interface interface-type interface-number [ service-instance service-instanceid ] ] [ slot slot-number ] [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示VPLS实例的AC表项信息(IRF模式)
display mpls l2vpn fib ac vpls [ vsi vsi-name | interface interface-type interface-number [ service-instance service-instanceid ] ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示VPLS实例的PW表项信息(独立运行模式)
display mpls l2vpn fib pw vpls [ vsi vsi-name [ link link-id ] ] [ slot slot-number ] [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示VPLS实例的PW表项信息(IRF模式)
display mpls l2vpn fib pw vpls [ vsi vsi-name [ link link-id ] ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示VPLS实例的信息
display vsi [ vsi-name ] [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示VPLS远程连接信息
display vsi remote { bgp | ldp } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示指定接口下服务实例的信息
display service-instance interface interface-type interface-number [ service-instance service-instance-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示PW模板的信息
display pw-class [ pw-class-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示快速切换组的信息
display l2vpn fast-switch-group [ group-index ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除指定VSI的MAC地址转发表
reset mac-address vsi [ vsi-name ]
清除指定接口上服务实例的流量统计信息
reset service-instance statistics [ interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id [ inbound | outbound ] ] ]
2. 复位VPLS
表1-14 复位VPLS
对BGP的VPLS连接复位
reset bgp vpls { as-number | ip-address | all | external | internal }
1.13  VPLS典型配置举例
缺省情况下,以太网接口、VLAN接口及聚合接口处于DOWN状态。如果要对这些接口进行配置,请先使用undo shutdown命令使这些接口处于UP
1.13.1  VPLS实例配置举例
·     CE 1和CE 2分属于两个站点,同属于VPN 1;
·     PE设备间以接口Vlan-interface10连接;
·     配置VPLS实例aaa为LDP方式(Martini方式),bbb为BGP方式(Kompella方式),AS号为100。
·     PE 1和PE 2通过服务实例将报文与VPLS实例绑定:服务实例1000用来匹配接口GigabitEthernet3/0/1接收到的VLAN Tag为100的报文,并通过VPLS实例aaa转发;服务实例2000用来匹配接口GigabitEthernet3/0/1接收到的VLAN Tag为200的报文,并通过VPLS实例bbb转发。
图1-9 配置VPLS实例组网图
(1)     PE 1的配置
# 配置IGP协议,此例选择OSPF,具体配置略。
# 配置MPLS基本能力。
[Sysname] sysname PE1
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[PE1-LoopBack0] quit
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.9
[PE1] mpls
[PE1-mpls] quit
[PE1] mpls ldp
[PE1-mpls-ldp] quit
# 配置接口Vlan-interface10。
[PE1] interface vlan-interface 10
[PE1-Vlan-interface10] ip address 10.10.10.10 24
# 配置接口MPLS基本能力。
[PE1-Vlan-interface10] mpls
[PE1-Vlan-interface10] mpls ldp
[PE1-Vlan-interface10] quit
# 配置远端LDP会话。
[PE1] mpls ldp remote-peer 1
[PE1-mpls-remote-1] remote-ip 2.2.2.9
[PE1-mpls-remote-1] quit
# 配置BGP扩展。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp] peer 2.2.2.9 as-number 100
[PE1-bgp] peer 2.2.2.9 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp] vpls-family
[PE1-bgp-af-vpls] peer 2.2.2.9 enable
[PE1-bgp-af-vpls] quit
[PE1-bgp] quit
# 使能L2VPNMPLS L2VPN
[PE1] l2vpn
[PE1-l2vpn] mpls l2vpn
[PE1-l2vpn] quit
# 配置LDP方式下的VPLS实例aaa基本属性。
[PE1] vsi aaa static
[PE1-vsi-aaa] pwsignal ldp
[PE1-vsi-aaa-ldp] vsi-id 500
[PE1-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.9
[PE1-vsi-aaa-ldp] quit
[PE1-vsi-aaa] quit
# 配置BGP方式下的VPLS实例bbb基本属性。
[PE1] vsi bbb auto
[PE1-vsi-bbb] pwsignal bgp
[PE1-vsi-bbb-bgp] route-distinguisher 100:1
[PE1-vsi-bbb-bgp] vpn-target 111:1
[PE1-vsi-bbb-bgp] site 1 range 10
[PE1-vsi-bbb-bgp] quit
[PE1-vsi-bbb] quit
# 在接入CE 1的接口GigabitEthernet3/0/1上创建服务实例,并绑定VPLS实例。
[PE1] interface GigabitEthernet 3/0/1
[PE1-GigabitEthernet3/0/1] service-instance 1000
[PE1-GigabitEthernet3/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 100
[PE1-GigabitEthernet3/0/1-srv1000] xconnect vsi aaa
[PE1-GigabitEthernet3/0/1-srv1000] quit
[PE1-GigabitEthernet3/0/1] service-instance 2000
[PE1-GigabitEthernet3/0/1-srv2000] encapsulation s-vid 200
[PE1-GigabitEthernet3/0/1-srv2000] xconnect vsi bbb
[PE1-GigabitEthernet3/0/1-srv2000] quit
(2)     PE2的配置
# 配置MPLS基本能力。
[Sysname] sysname PE2
[PE2] interface loopback 0
[PE2-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[PE2-LoopBack0] quit
[PE2] mpls lsr-id 2.2.2.9
[PE2] mpls
[PE1-mpls] quit
[PE2] mpls ldp
[PE2-mpls-ldp] quit
# 配置VLAN10,创建接口Vlan-interface10。
[PE2] interface vlan-interface 10
[PE2-Vlan-interface10] ip address 10.10.10.11 24
# 配置VLAN接口MPLS基本能力。
[PE2-Vlan-interface10] mpls
[PE2-Vlan-interface10] mpls ldp
[PE2-Vlan-interface10] quit
# 配置远端LDP会话。
[PE2] mpls ldp remote-peer 2
[PE2-mpls-remote-2] remote-ip 1.1.1.9
[PE2-mpls-remote-2] quit
# 配置BGP扩展。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp] peer 1.1.1.9 as-number 100
[PE2-bgp] peer 1.1.1.9 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp] vpls-family
[PE2-bgp-af-vpls] peer 1.1.1.9 enable
[PE2-bgp-af-vpls] quit
[PE2-bgp] quit
# 使能L2VPNMPLS L2VPN
[PE2] l2vpn
[PE2-l2vpn] mpls l2vpn
[PE2-l2vpn] quit
[PE2] vsi aaa static
[PE2-vsi-aaa] pwsignal ldp
[PE2-vsi-aaa-ldp] vsi-id 500
[PE2-vsi-aaa-ldp] peer 1.1.1.9
[PE2-vsi-aaa-ldp] quit
[PE2-vsi-aaa] quit
[PE2] vsi bbb auto
[PE2-vsi-bbb] pwsignal bgp
[PE2-vsi-bbb-bgp] route-distinguisher 100:1
[PE2-vsi-bbb-bgp] vpn-target 111:1
[PE2-vsi-bbb-bgp] site 2 range 10
[PE2-vsi-bbb-bgp] quit
[PE2-vsi-bbb] quit
# 在接入CE2的接口GigabitEthernet3/0/1上创建服务实例,并绑定VPLS实例。
[PE2] interface GigabitEthernet 3/0/1
[PE2-GigabitEthernet3/0/1] service-instance 1000
[PE2-GigabitEthernet3/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 100
[PE2-GigabitEthernet3/0/1-srv1000] xconnect vsi aaa
[PE2-GigabitEthernet3/0/1-srv1000] quit
[PE2-GigabitEthernet3/0/1] service-instance 2000
[PE2-GigabitEthernet3/0/1-srv2000] encapsulation s-vid 200
[PE2-GigabitEthernet3/0/1-srv2000] xconnect vsi bbb
[PE2-GigabitEthernet3/0/1-srv2000] quit
(3)     配置完成后的检验
完成上述配置后,在PE上执行display vpls connection命令,可以看到建立了一条PW连接,状态为up。
1.13.2  以LSP方式接入的H-VPLS配置举例
·     UPE与NPE1建立PW连接——U-PW,CE1通过UPE连接到网络;
·     NPE1与NPE3之间建立PW连接——N-PW,CE3通过NPE3连接到网络;
·     UPE与NPE1设备之间以接口Vlan-interface10连接;
·     NPE1与NPE3之间以接口Vlan-interface20连接;
·     配置VPLS实例aaa为LDP方式(Martini方式);
·     UPE和NPE3通过服务实例将报文与VPLS实例绑定:服务实例1000用来匹配接口GigabitEthernet3/0/1接收到的VLAN Tag为100的报文,并通过VPLS实例aaa转发。
图1-10 配置以LSP方式接入的H-VPLS组网图
(1)     在MPLS骨干网络上配置IGP协议,此例选择OSPF,具体配置略。
(2)     UPE的配置
# 配置MPLS基本能力。
[Sysname] sysname UPE
[UPE] interface loopback 0
[UPE-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[UPE-LoopBack0] quit
[UPE] mpls lsr-id 1.1.1.9
[UPE] mpls
[UPE-mpls] quit
[UPE] mpls ldp
[UPE-mpls-ldp] quit
# 配置与NPE1相连接口的MPLS基本能力。
[UPE] interface vlan-interface 10
[UPE-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.1 24
[UPE-Vlan-interface10] mpls
[UPE-Vlan-interface10] mpls ldp
[UPE-Vlan-interface10] quit
# 配置远端LDP会话。
[UPE] mpls ldp remote-peer 1
[UPE-mpls-remote-1] remote-ip 2.2.2.9
[UPE-mpls-remote-1] quit
# 使能L2VPNMPLS L2VPN
[UPE] l2vpn
[UPE-l2vpn] mpls l2vpn
[UPE-l2vpn] quit
# 配置LDP方式下VPLS实例aaa的基本属性。
[UPE] vsi aaa static
[UPE-vsi-aaa] pwsignal ldp
[UPE-vsi-aaa-ldp] vsi-id 500
[UPE-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.9
[UPE-vsi-aaa-ldp] quit
[UPE-vsi-aaa] quit
# 在接入CE1的接口GigabitEthernet3/0/1上创建服务实例,并绑定VPLS实例aaa
[UPE] interface GigabitEthernet 3/0/1
[UPE-GigabitEthernet3/0/1] service-instance 1000
[UPE-GigabitEthernet3/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 100
[UPE-GigabitEthernet3/0/1-srv1000] xconnect vsi aaa
[UPE-GigabitEthernet3/0/1-srv1000] quit
[UPE-GigabitEthernet3/0/1] quit
(3)     NPE1的配置
# 配置MPLS基本能力。
[Sysname] sysname NPE1
[NPE1] interface loopback 0
[NPE1-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[NPE1-LoopBack0] quit
[NPE1] mpls lsr-id 2.2.2.9
[NPE1] mpls
[NPE1–mpls] quit
[NPE1] mpls ldp
[NPE1–mpls-ldp] quit
# 配置与UPE相连接口的MPLS基本能力。
[NPE1] interface vlan-interface 10
[NPE1-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.2 24
[NPE1-Vlan-interface10] mpls
[NPE1-Vlan-interface10] mpls ldp
[NPE1-Vlan-interface10] quit
# 配置与NPE3相连接口的MPLS基本能力。
[NPE1] interface vlan-interface 20
[NPE1-Vlan-interface20] ip address 11.1.1.1 24
[NPE1-Vlan-interface20] mpls
[NPE1-Vlan-interface20] mpls ldp
[NPE1-Vlan-interface20] quit
# 配置与UPE的远端LDP会话。
[NPE1] mpls ldp remote-peer 2
[NPE1-mpls-remote-2] remote-ip 1.1.1.9
[NPE1-mpls-remote-2] quit
# 配置与NPE3的远端LDP会话。
[NPE1] mpls ldp remote-peer 3
[NPE1-mpls-remote-3] remote-ip 3.3.3.9
[NPE1-mpls-remote-3] quit
# 使能L2VPN和MPLS L2VPN。
[NPE1] l2vpn
[NPE1-l2vpn] mpls l2vpn
[NPE1-l2vpn] quit
[NPE1] vsi aaa static
[NPE1-vsi-aaa] pwsignal ldp
[NPE1-vsi-aaa-ldp] vsi-id 500
[NPE1-vsi-aaa-ldp] peer 1.1.1.9 upe
[NPE1-vsi-aaa-ldp] peer 3.3.3.9
[NPE1-vsi-aaa-ldp] quit
[NPE1-vsi-aaa] quit
(4)     NPE3的配置
# 配置MPLS基本能力。
[Sysname] sysname NPE3
[NPE3] interface loopback 0
[NPE3-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[NPE3-LoopBack0] quit
[NPE3] mpls lsr-id 3.3.3.9
[NPE3] mpls
[NPE3–mpls] quit
[NPE3] mpls ldp
[NPE3–mpls-ldp] quit
[NPE3] interface vlan-interface 20
[NPE3-Vlan-interface20] ip address 11.1.1.2 24
[NPE3-Vlan-interface20] mpls
[NPE3-Vlan-interface20] mpls ldp
[NPE3-Vlan-interface20] quit
# 配置远端LDP会话。
[NPE3] mpls ldp remote-peer 1
[NPE3-mpls-remote-1] remote-ip 2.2.2.9
[NPE3-mpls-remote-1] quit
# 使能L2VPNMPLS L2VPN
[NPE3] l2vpn
[NPE3-l2vpn] mpls l2vpn
[NPE3-l2vpn] quit
[NPE3] vsi aaa static
[NPE3-vsi-aaa] pwsignal ldp
[NPE3-vsi-aaa-ldp] vsi-id 500
[NPE3-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.9
[NPE3-vsi-aaa-ldp] quit
[NPE3-vsi-aaa] quit
# 在接入CE2的接口GigabitEthernet3/0/1上创建服务实例,并绑定VPLS实例aaa
[NPE3] interface GigabitEthernet 3/0/1
[NPE3-GigabitEthernet3/0/1] service-instance 1000
[NPE3-GigabitEthernet3/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 100
[NPE3-GigabitEthernet3/0/1-srv1000] xconnect vsi aaa
[NPE3-GigabitEthernet3/0/1-srv1000] quit
[NPE3-GigabitEthernet3/0/1] quit
(5)     配置完成后的检验
完成上述配置后,在各个PE上执行display vpls connection命令,可以看到建立了一条PW连接,状态为up。
1.13.3  Hub-Spoke的VPLS配置举例
·     Spoke-PE 1与Hub-PE建立PW连接,Spoke-PE 2与Hub-PE之间建立PW连接;
·     Spoke-PE 1与Hub-PE之间以接口Vlan-interface10连接;
·     Spoke-PE 2与Hub-PE之间以接口Vlan-interface20连接;
·     配置VPLS实例aaa支持Hub-Spoke组网方式。
·     Spoke-PE 1、Spoke-PE 2和Hub-PE之间通过服务实例将报文与VPLS实例绑定:服务实例1000用来匹配接口GigabitEthernet3/0/1接收到的VLAN Tag为100的报文,并通过VPLS实例aaa转发。
图1-11 Hub-Spoke的VPLS配置举例组网图
(2)     Spoke-PE 1的配置
# 配置MPLS基本能力。
[Sysname] sysname Spoke-PE1
[Spoke-PE1] interface loopback 0
[Spoke-PE1-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[Spoke-PE1-LoopBack0] quit
[Spoke-PE1] mpls lsr-id 1.1.1.9
[Spoke-PE1] mpls
[Spoke-PE1–mpls] quit
[Spoke-PE1] mpls ldp
[Spoke-PE1-mpls-ldp] quit
# 配置与Hub-PE相连接口的MPLS基本能力。
[Spoke-PE1] interface vlan-interface 10
[Spoke-PE1-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.1 24
[Spoke-PE1-Vlan-interface10] mpls
[Spoke-PE1-Vlan-interface10] mpls ldp
[Spoke-PE1-Vlan-interface10] quit
# 配置与Hub-PE的远端LDP会话。
[Spoke-PE1] mpls ldp remote-peer 1
[Spoke-PE1-mpls-remote-1] remote-ip 3.3.3.9
[Spoke-PE1-mpls-remote-1] quit
[Spoke-PE1] l2vpn
[Spoke-PE1-l2vpn] mpls l2vpn
[Spoke-PE1-l2vpn] quit
# 配置LDP方式下支持Hub-Spoke的VPLS实例aaa的基本属性,并指定对端设备的连接方式为Hub方式。
[Spoke-PE1] vsi aaa static hub-spoke
[Spoke-PE1-vsi-aaa] pwsignal ldp
[Spoke-PE1-vsi-aaa-ldp] vsi-id 500
[Spoke-PE1-vsi-aaa-ldp] peer 3.3.3.9 hub
[Spoke-PE1-vsi-aaa-ldp] quit
[Spoke-PE1-vsi-aaa] quit
# 在接入Spoke-CE1的接口GigabitEthernet3/0/1上创建服务实例,并绑定VPLS实例aaa。
[Spoke-PE1] interface GigabitEthernet 3/0/1
[Spoke-PE1-GigabitEthernet3/0/1] service-instance 1000
[Spoke-PE1-GigabitEthernet3/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 100
[Spoke-PE1-GigabitEthernet3/0/1-srv1000] xconnect vsi aaa spoke
[Spoke-PE1-GigabitEthernet3/0/1-srv1000] quit
[Spoke-PE1-GigabitEthernet3/0/1] quit
(3)     Spoke-PE 2的配置
# 配置MPLS基本能力。
[Sysname] sysname Spoke-PE2
[Spoke-PE2] interface loopback 0
[Spoke-PE2-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[Spoke-PE2-LoopBack0] quit
[Spoke-PE2] mpls lsr-id 2.2.2.9
[Spoke-PE2] mpls
[Spoke-PE2–mpls] quit
[Spoke-PE2] mpls ldp
[Spoke-PE2–mpls-ldp] quit
[Spoke-PE2] interface vlan-interface 20
[Spoke-PE2-Vlan-interface20] ip address 20.1.1.1 24
[Spoke-PE2-Vlan-interface20] mpls
[Spoke-PE2-Vlan-interface20] mpls ldp
[Spoke-PE2-Vlan-interface20] quit
[Spoke-PE2] mpls ldp remote-peer 2
[Spoke-PE2-mpls-remote-2] remote-ip 3.3.3.9
[Spoke-PE2-mpls-remote-2] quit
[Spoke-PE2] l2vpn
[Spoke-PE2-l2vpn] mpls l2vpn
[Spoke-PE2-l2vpn] quit
[Spoke-PE2] vsi aaa static hub-spoke
[Spoke-PE2-vsi-aaa] pwsignal ldp
[Spoke-PE2-vsi-aaa-ldp] vsi-id 500
[Spoke-PE2-vsi-aaa-ldp] peer 3.3.3.9 hub
[Spoke-PE2-vsi-aaa-ldp] quit
[Spoke-PE2-vsi-aaa] quit
# 在接入Spoke-CE2的接口GigabitEthernet3/0/1上创建服务实例,并绑定VPLS实例aaa。
[Spoke-PE2] interface GigabitEthernet 3/0/1
[Spoke-PE2-GigabitEthernet3/0/1] service-instance 1000
[Spoke-PE2-GigabitEthernet3/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 100
[Spoke-PE2-GigabitEthernet3/0/1-srv1000] xconnect vsi aaa spoke
[Spoke-PE2-GigabitEthernet3/0/1-srv1000] quit
[Spoke-PE2-GigabitEthernet3/0/1] quit
(4)     Hub-PE的配置
# 配置MPLS基本能力。
[Sysname] sysname Hub-PE
[Hub-PE] interface loopback 0
[Hub-PE-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[Hub-PE-LoopBack0] quit
[Hub-PE] mpls lsr-id 3.3.3.9
[Hub-PE] mpls
[Hub-PE–mpls] quit
[Hub-PE] mpls ldp
[Hub-PE–mpls-ldp] quit
# 配置与Spoke-PE 1相连接口的MPLS基本能力。
[Hub-PE] interface vlan-interface 10
[Hub-PE-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.2 24
[Hub-PE-Vlan-interface10] mpls
[Hub-PE-Vlan-interface10] mpls ldp
[Hub-PE-Vlan-interface10] quit
# 配置与Spoke-PE 2相连接口的MPLS基本能力。
[Hub-PE] interface vlan-interface 20
[Hub-PE-Vlan-interface20] ip address 20.1.1.2 24
[Hub-PE-Vlan-interface20] mpls
[Hub-PE-Vlan-interface20] mpls ldp
[Hub-PE-Vlan-interface20] quit
# 配置远端LDP会话。
[Hub-PE] mpls ldp remote-peer 1
[Hub-PE-mpls-remote-1] remote-ip 1.1.1.9
[Hub-PE-mpls-remote-1] quit
[Hub-PE] mpls ldp remote-peer 2
[Hub-PE-mpls-remote-2] remote-ip 2.2.2.9
[Hub-PE-mpls-remote-2] quit
[Hub-PE] l2vpn
[Hub-PE-l2vpn] mpls l2vpn
[Hub-PE-l2vpn] quit
# 配置LDP方式下支持Hub-Spoke的VPLS实例aaa的基本属性,并指定对端设备的连接方式为Spoke方式。
[Hub-PE] vsi aaa static hub-spoke
[Hub-PE-vsi-aaa] pwsignal ldp
[Hub-PE-vsi-aaa-ldp] vsi-id 500
[Hub-PE-vsi-aaa-ldp] peer 1.1.1.9 spoke
[Hub-PE-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.9 spoke
[Hub-PE-vsi-aaa-ldp] quit
[Hub-PE-vsi-aaa] quit
# 在接入HUB-CE的接口GigabitEthernet3/0/1上创建服务实例,并绑定VPLS实例aaa。
[Hub-PE] interface GigabitEthernet 3/0/1
[Hub-PE-GigabitEthernet3/0/1] service-instance 1000
[Hub-PE-GigabitEthernet3/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 100
[Hub-PE-GigabitEthernet3/0/1-srv1000] xconnect vsi aaa hub
[Hub-PE-GigabitEthernet3/0/1-srv1000] quit
[Hub-PE-GigabitEthernet3/0/1] quit
(5)     配置完成后的检验
完成上述配置后,在各个PE上执行display vpls connection命令,可以看到建立了PW连接,且状态为up。
1.13.4  H-VPLS备份链路配置举例
·     UPE与NPE1和NPE2建立PW连接——U-PW,NPE2作为备份链路;
·     NPE1、NPE2与NPE3之间建立PW连接——N-PW,CE3通过NPE3连接到网络;
·     UPE与NPE1和NPE2设备之间以接口Vlan-interface12和Vlan-interface13连接;
·     NPE1与NPE3之间以接口Vlan-interface15连接;NPE2与NPE3之间以接口Vlan-interface16连接;
·     配置VPLS实例支持H-VPLS组网方式。
·     UPE和NPE3通过服务实例将报文与VPLS实例绑定:服务实例1000用来匹配接口GigabitEthernet3/0/1接收到的VLAN Tag为10和11的报文,并通过VPLS实例aaa转发。
图1-12 配置H-VPLS备份链路组网图
(2)     UPE的配置
# 配置MPLS基本能力。
[UPE-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
[UPE] mpls lsr-id 1.1.1.1
[UPE] mpls
[UPE-mpls] quit
[UPE] mpls ldp
[UPE-mpls-ldp] quit
# 配置与NPE1相连接口的IP地址,并使能MPLSMPLS LDP
[UPE] interface vlan-interface 12
[UPE-Vlan-interface12] ip address 12.1.1.1 24
[UPE-Vlan-interface12] mpls
[UPE-Vlan-interface12] mpls ldp
[UPE-Vlan-interface12] quit
# 配置与NPE2相连接口的IP地址,并使能MPLSMPLS LDP
[UPE] interface vlan-interface 13
[UPE-Vlan-interface13] ip address 13.1.1.1 255.255.255.0
[UPE-Vlan-interface13] mpls
[UPE-Vlan-interface13] mpls ldp
[UPE-Vlan-interface13] quit
# 配置与NPE1的远端LDP会话。
[UPE-mpls-remote-1] remote-ip 2.2.2.2
# 配置与NPE2的远端LDP会话。
[UPE] mpls ldp remote-peer 2
[UPE-mpls-remote-1] remote-ip 3.3.3.3
# 使能L2VPNMPLS L2VPN
[UPE] l2vpn
[UPE-l2vpn] quit
[UPE-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.2 backup-peer 3.3.3.3
[UPE-vsi-aaa-ldp] dual-npe revertive wtr-time 1
[UPE-vsi-aaa] quit
# 在接入CE 1的接口GigabitEthernet 3/0/1上创建服务实例,并绑定VSI
# 在接入CE 2的接口GigabitEthernet3/0/2上创建服务实例,并绑定VSI
[UPE] interface GigabitEthernet 3/0/2
[UPE-GigabitEthernet3/0/2] service-instance 1000
[UPE-GigabitEthernet3/0/2-srv1000] encapsulation s-vid 11
[UPE-GigabitEthernet3/0/2-srv1000] xconnect vsi aaa
[UPE-GigabitEthernet3/0/2-srv1000] quit
(3)     NPE1的配置
# 配置MPLS基本能力。
[NPE1-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 32
[NPE1] mpls lsr-id 2.2.2.2
[NPE1] mpls
[NPE1–mpls] quit
[NPE1] mpls ldp
# 配置与UPE相连接口的IP地址,并使能MPLSMPLS LDP
[NPE1] interface vlan-interface 12
[NPE1-Vlan-interface12] ip address 12.1.1.2 24
[NPE1-Vlan-interface12] mpls
[NPE1-Vlan-interface12] mpls ldp
[NPE1-Vlan-interface12] quit
# 配置与NPE3相连接口的IP地址,并使能MPLSMPLS LDP
[NPE1] interface vlan-interface 15
[NPE1-Vlan-interface15] ip address 15.1.1.1 24
[NPE1-Vlan-interface15] mpls
[NPE1-Vlan-interface15] mpls ldp
[NPE1-Vlan-interface15] quit
# 配置与UPE的远端LDP会话。
[NPE1-mpls-remote-2] remote-ip 1.1.1.1
# 配置与NPE3的远端LDP会话。
[NPE1-mpls-remote-3] remote-ip 4.4.4.4
[NPE1] l2vpn
[NPE1-l2vpn] quit
[NPE1-vsi-aaa-ldp] peer 1.1.1.1 upe
[NPE1-vsi-aaa-ldp] peer 4.4.4.4
[NPE1-vsi-aaa] quit
NPE2和NPE1的配置相似,配置过程略。
(4)     NPE3的配置
# 配置MPLS基本能力。
[NPE3-LoopBack0] ip address 4.4.4.4 32
[NPE3] mpls lsr-id 4.4.4.4
[NPE3] mpls
[NPE3–mpls] quit
[NPE3] mpls ldp
# 配置与NPE1相连接口的IP地址,并使能MPLS和MPLS LDP。
[NPE3] interface vlan-interface 15
[NPE3-Vlan-interface15] ip address 15.1.1.2 24
[NPE3-Vlan-interface15] mpls
[NPE3-Vlan-interface15] mpls ldp
[NPE3-Vlan-interface15] quit
[NPE3] interface vlan-interface 16
[NPE3-Vlan-interface16] ip address 16.1.1.2 255.255.255.0
[NPE3-Vlan-interface16] mpls
[NPE3-Vlan-interface16] mpls ldp
[NPE3-Vlan-interface16] quit
# 配置远端LDP会话。
[NPE3-mpls-remote-1] remote-ip 2.2.2.2
[NPE3] mpls ldp remote-peer 2
[NPE3-mpls-remote-2] remote-ip 3.3.3.3
[NPE3-mpls-remote-2] quit
[NPE3] l2vpn
[NPE3-l2vpn] quit
[NPE3-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.2
[NPE3-vsi-aaa-ldp] peer 3.3.3.3
[NPE3-vsi-aaa] quit
# 在接入CE 3的接口GigabitEthernet 3/0/1上创建服务实例,并绑定VSI。
(5)     配置完成后的检验
完成上述配置后,在各个PE上执行display vpls connection命令,可以看到PW连接,状态为up。
1.13.5  H-VPLS组网中通过BFD检测主链路故障配置举例
·     H-VPLS组网,Switch A作为UPE设备,Switch B作为主NPE设备、Switch C作为备份NPE设备,在双方直连口上使能MPLS应用,在设备上运行OSPF,网络层相互可达。
·     在断开Switch A和Switch B之间的链路后,BFD能够快速检测并通告MPLS LDP协议,从而快速进行主备PW间的切换。
图1-13 H-VPLS组网中通过BFD检测主链路故障配置组网图
(1)     配置MPLS基本功能
# 配置Switch A。
[SwitchA] mpls lsr-id 1.1.1.9
[SwitchA] mpls
[SwitchA-mpls] quit
[SwitchA] mpls ldp
[SwitchA-mpls-ldp] quit
[SwitchA] mpls ldp remote-peer switchb
[SwitchA-mpls-ldp-remote-switchb] remote-ip 2.2.2.9
[SwitchA-mpls-ldp-remote-switchb] remote-ip bfd
[SwitchA-mpls-ldp-remote-switchb] quit
[SwitchA] mpls ldp remote-peer switchc
[SwitchA-mpls-ldp-remote-switchc] remote-ip 3.3.3.9
[SwitchA-mpls-ldp-remote-switchc] remote-ip bfd
[SwitchA-mpls-ldp-remote-switchc] quit
[SwitchA] vlan 12
[SwitchA-vlan12] port gigabitethernet 3/0/2
[SwitchA-vlan12] quit
[SwitchA] vlan 13
[SwitchA-vlan13] port gigabitethernet 3/0/1
[SwitchA-vlan13] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 12
[SwitchA-Vlan-interface12] mpls
[SwitchA-Vlan-interface12] mpls ldp
[SwitchA-Vlan-interface12] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 13
[SwitchA-Vlan-interface13] mpls
[SwitchA-Vlan-interface13] mpls ldp
[SwitchA-Vlan-interface13] quit
# 配置Switch B。
[SwitchB] mpls lsr-id 2.2.2.9
[SwitchB] mpls
[SwitchB-mpls] quit
[SwitchB] mpls ldp
[SwitchB-mpls-ldp] quit
[SwitchB] mpls ldp remote-peer switcha
[SwitchB-mpls-ldp-remote-switcha] remote-ip 1.1.1.9
[SwitchB-mpls-ldp-remote-switcha] remote-ip bfd
[SwitchB-mpls-ldp-remote-switcha] quit
[SwitchB] vlan 12
[SwitchB-vlan12] port gigabitethernet 3/0/1
[SwitchB-vlan12] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 12
[SwitchB-Vlan-interface12] mpls
[SwitchB-Vlan-interface12] mpls ldp
[SwitchB-Vlan-interface12] quit
# 配置Switch C。
[SwitchC] mpls lsr-id 3.3.3.9
[SwitchC] mpls
[SwitchC-mpls] quit
[SwitchC] mpls ldp
[SwitchC-mpls-ldp] quit
[SwitchC] mpls ldp remote-peer switcha
[SwitchC-mpls-ldp-remote-switcha] remote-ip 1.1.1.9
[SwitchC-mpls-ldp-remote-switcha] remote-ip bfd
[SwitchC-mpls-ldp-remote-switcha] quit
[SwitchC] vlan 13
[SwitchC-vlan13] port gigabitethernet 3/0/1
[SwitchC-vlan13] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 13
[SwitchC-Vlan-interface13] mpls
[SwitchC-Vlan-interface13] mpls ldp
[SwitchC-Vlan-interface13] quit
(2)     配置各交换机接口地址
# 配置Switch A。
[SwitchA-Vlan-interface12] ip address 12.1.1.1 24
[SwitchA-Vlan-interface13] ip address 13.1.1.1 24
[SwitchA-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[SwitchA-LoopBack0] quit
# 配置Switch B。
[SwitchB-Vlan-interface12] ip address 12.1.1.2 24
[SwitchB-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[SwitchB-LoopBack0] quit
# 配置Switch C。
[SwitchC-Vlan-interface13] ip address 13.1.1.3 24
[SwitchC-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[SwitchC-LoopBack0] quit
(3)     配置OSPF基本功能
# 配置Switch A。
[SwitchA] ospf
[SwitchA-ospf-1] area 0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.1.1.1 0.0.0.255
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.1 0.0.0.255
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.9 0.0.0.0
[SwitchA-ospf-1] quit
# 配置Switch B。
[SwitchB] ospf
[SwitchB-ospf-1] area 0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.1.1.2 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.9 0.0.0.0
[SwitchB-ospf-1] quit
# 配置Switch C。
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1] area 0
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.3 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.9 0.0.0.0
[SwitchC-ospf-1] quit
(4)     配置各交换机VSI实例
# 配置Switch A。
[SwitchA] l2vpn
[SwitchA-l2vpn] mpls l2vpn
[SwitchA-l2vpn] quit
[SwitchA] vsi vpna static
[SwitchA-vsi-vpna] pwsignal ldp
[SwitchA-vsi-vpna-ldp] vsi-id 100
[SwitchA-vsi-vpna-ldp] peer 2.2.2.9 backup-peer 3.3.3.9
[SwitchA-vsi-vpna-ldp] quit
[SwitchA-vsi-vpna] quit
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] port GigabitEthernet 3/0/1
[SwitchA-vlan100] quit
[SwitchA] interface GigabitEthernet 3/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/1] service-instance 1000
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 100
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/1-srv1000] quit
# 配置Switch B。
[SwitchB] l2vpn
[SwitchB-l2vpn] mpls l2vpn
[SwitchB-l2vpn] quit
[SwitchB] vsi vpna static
[SwitchB-vsi-vpna] pwsignal ldp
[SwitchB-vsi-vpna-ldp] vsi-id 100
[SwitchB-vsi-vpna-ldp] peer 1.1.1.9 upe
[SwitchB-vsi-vpna-ldp] quit
[SwitchB-vsi-vpna] quit
# 配置Switch C。
[SwitchC] l2vpn
[SwitchC-l2vpn] mpls l2vpn
[SwitchC-l2vpn] quit
[SwitchC] vsi vpna static
[SwitchC-vsi-vpna] pwsignal ldp
[SwitchC-vsi-vpna-ldp] vsi-id 100
[SwitchC-vsi-vpna-ldp] peer 1.1.1.9 upe
[SwitchC-vsi-vpna-ldp] quit
[SwitchC-vsi-vpna] quit
(5)     检查配置结果
# 通过display bfd session verbose显示Switch A的BFD邻居详细信息。
<SwitchA> display bfd session verbose
 Total Session Num: 2            Init Mode: Active
 Session Working Under Ctrl Mode:
     Local Discr: 21                  Remote Discr: 20
       Source IP: 1.1.1.9           Destination IP: 2.2.2.9
   Session State: Up                     Interface: LoopBack0
 Min Trans Inter: 400ms            Act Trans Inter: 400ms
  Min Recv Inter: 400ms           Act Detect Inter: 2000ms
  Running Up for: 00:00:01               Auth mode: None
    Connect Type: Indirect                 Board Num: 6
        Protocol: MFW/LDP
       Diag Info: No Diagnostic
     Local Discr: 4                   Remote Discr: 0
       Source IP: 1.1.1.9           Destination IP: 3.3.3.9
 Min Trans Inter: 400ms            Act Trans Inter: 1000ms
  Min Recv Inter: 400ms           Act Detect Inter: 3000ms
        Protocol: MFW/LDP
# 通过display vpls connection vsi vpna显示Switch A连接Switch B的路径为up状态。
<SwitchA> display vpls connection vsi vpna
Total 2 connection(s),
connection(s): 1 up, 1 block, 0 down
VSI Name: vpna                             Signaling: ldp
VsiID       VsiType             PeerAddr        InLabel OutLabel LinkID  VCState
100         vlan                2.2.2.9         134312  138882   1       up
100         vlan                3.3.3.9         134216  140476   2       block
# 断开Switch A和Switch B之间的链路。使用display vpls connection vsi vpna可以看到3.3.3.9这条路径的状态为up
Total 1 connection(s),
connection(s): 1 up, 0 block, 0 down
100         vlan                3.3.3.9         134216  140476   2       up
1.13.6  多跳PW实现跨域组网举例
·     在ASBR 1和ASBR 2上创建支持P2P能力的VSI实例,以便采用多跳方式在PE 1和PE 2之间建立跨越AS域的VPLS连接。
·     PE1和PE2通过服务实例将报文与VPLS实例绑定:服务实例1000用来匹配接口GigabitEthernet3/0/1接收到的VLAN Tag为10和11的报文,并通过VPLS实例aaa转发。
图1-14 多跳PW配置组网图
(1)     PE 1的配置
# 配置MPLS基本能力。
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.1
[PE1] mpls
[PE1-mpls] quit
[PE1] mpls ldp
[PE1-mpls-ldp] quit
# 创建远端对等体。
[PE1-mpls-ldp-remote-1] remote-ip 2.2.2.2
[PE1-mpls-ldp-remote-1] quit
# 配置OSPF协议。
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1] quit
# 配置与ASBR 1相连接口的MPLS基本能力。
[PE1-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.1 24
# 使能L2VPNMPLS L2VPN
[PE1] l2vpn
[PE1-l2vpn] quit
# 配置LDP方式VPLS实例aaa的基本属性。
[PE1-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.2
[PE1-vsi-aaa] quit
# 在接入CE 1的接口GigabitEthernet3/0/1上创建服务实例,并绑定VSI
(2)     ASBR 1的配置
# 配置MPLS基本能力。
[Sysname] sysname ASBR1
[ASBR1] interface loopback 0
[ASBR1-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 32
[ASBR1-LoopBack0] quit
[ASBR1] mpls lsr-id 2.2.2.2
[ASBR1] mpls
[ASBR1–mpls] quit
[ASBR1] mpls ldp
[ASBR1–mpls-ldp] quit
# 创建远端对等体。
[ASBR1] mpls ldp remote-peer 1
[ASBR1-mpls-ldp-remote-1] remote-ip 3.3.3.3
[ASBR1-mpls-ldp-remote-1] quit
[ASBR1] mpls ldp remote-peer 2
[ASBR1-mpls-ldp-remote-2] remote-ip 1.1.1.1
[ASBR1-mpls-ldp-remote-2] quit
# 配置OSPF协议。
[ASBR1] ospf
[ASBR1-ospf-1] area 0
[ASBR1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[ASBR1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[ASBR1-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[ASBR1-ospf-1]quit
# 配置与PE 1相连接口的MPLS基本能力。
[ASBR1] interface vlan-interface 10
[ASBR1-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.2 24
[ASBR1-Vlan-interface10] mpls
[ASBR1-Vlan-interface10] mpls ldp
[ASBR1-Vlan-interface10] quit
# 配置与ASBR 2相连接口的MPLS基本能力。
[ASBR1] interface vlan-interface 11
[ASBR1-Vlan-interface11] ip address 11.1.1.2 24
[ASBR1-Vlan-interface11] mpls
[ASBR1-Vlan-interface11] quit
[ASBR1] l2vpn
[ASBR1-l2vpn] mpls l2vpn
[ASBR1-l2vpn] quit
[ASBR1] vsi aaa static p2p
[ASBR1-vsi-aaa] pwsignal ldp
[ASBR1-vsi-aaa-ldp] vsi-id 500
[ASBR1-vsi-aaa-ldp] peer 1.1.1.1 upe
[ASBR1-vsi-aaa-ldp] peer 3.3.3.3
[ASBR1-vsi-aaa-ldp] quit
[ASBR1-vsi-aaa] quit
# 配置BGP发布带标签的单播路由。
[ASBR1] bgp 100
[ASBR1-bgp] import-route direct
[ASBR1-bgp] peer 11.1.1.3 as-number 200
[ASBR1-bgp] peer 11.1.1.3 route-policy map export
[ASBR1-bgp] peer 11.1.1.3 label-route-capability
[ASBR1-bgp] quit
[ASBR1] route-policy map permit node 10
[ASBR1-route-policy] apply mpls-label
[ASBR1-route-policy] quit
(3)     ASBR 2的配置
# 配置MPLS基本能力。
[Sysname] sysname  ASBR2
[ASBR2] interface loopback 0
[ASBR2-LoopBack0] ip address 3.3.3.3 32
[ASBR2-LoopBack0] quit
[ASBR2] mpls lsr-id 3.3.3.3
[ASBR2] mpls
[ASBR2–mpls] quit
[ASBR2] mpls ldp
[ASBR2–mpls-ldp] quit
# 创建远端对等体。
[ASBR2] mpls ldp remote-peer 2
[ASBR2-mpls-ldp-remote-2] remote-ip 2.2.2.2
[ASBR2-mpls-ldp-remote-2] quit
[ASBR2] mpls ldp remote-peer 3
[ASBR2-mpls-ldp-remote-3] remote-ip 4.4.4.4
[ASBR2-mpls-ldp-remote-3] quit
# 配置OSPF协议。
[ASBR2] ospf
[ASBR2-ospf-1] area 0
[ASBR2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[ASBR2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0 0.0.0.255
[ASBR2-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[ASBR2-ospf-1] quit
[ASBR2] interface vlan-interface 11
[ASBR2-Vlan-interface11] ip address 11.1.1.3 24
[ASBR2-Vlan-interface11] mpls
[ASBR2-Vlan-interface11] quit
# 配置与PE 2相连接口的MPLS基本能力。
[ASBR2] interface vlan-interface 12
[ASBR2-Vlan-interface12] ip address 12.1.1.3 24
[ASBR2-Vlan-interface12] mpls
[ASBR2-Vlan-interface12] mpls ldp
[ASBR2-Vlan-interface12] quit
[ASBR2] l2vpn
[ASBR2-l2vpn] mpls l2vpn
[ASBR2-l2vpn] quit
[ASBR2] vsi aaa static p2p
[ASBR2-vsi-aaa] pwsignal ldp
[ASBR2-vsi-aaa-ldp] vsi-id 500
[ASBR2-vsi-aaa-ldp] peer 4.4.4.4 upe
[ASBR2-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.2
[ASBR2-vsi-aaa-ldp] quit
[ASBR2-vsi-aaa] quit
# 配置BGP发布带标签的单播路由。
[ASBR2] bgp 200
[ASBR2-bgp] import-route direct
[ASBR2-bgp] peer 11.1.1.2 as-number 100
[ASBR2-bgp] peer 11.1.1.2 route-policy map export
[ASBR2-bgp] peer 11.1.1.2 label-route-capability
[ASBR2-bgp] quit
[ASBR2] route-policy map permit node 10
[ASBR2-route-policy] apply mpls-label
[ASBR2-route-policy] quit
(4)     PE 2的配置
# 配置MPLS基本能力。
[PE2-LoopBack0] ip address 4.4.4.4 32
[PE2] mpls lsr-id 4.4.4.4
[PE2] mpls
[PE2–mpls] quit
[PE2] mpls ldp
[PE2–mpls-ldp] quit
# 创建远端对等体。
[PE2] mpls ldp remote-peer 1
[PE2-mpls-ldp-remote-1] remote-ip 3.3.3.3
[PE2-mpls-ldp-remote-1] quit
# 配置OSPF协议。
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.4.4.4 0.0.0.0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1] quit
[PE2-Vlan-interface12] ip address 12.1.1.4 24
[PE2-Vlan-interface12] mpls
[PE2-Vlan-interface12] mpls ldp
[PE2-Vlan-interface12] quit
# 使能L2VPNMPLS L2VPN
[PE2] l2vpn
[PE2-l2vpn] quit
[PE2-vsi-aaa-ldp] peer 3.3.3.3
[PE2-vsi-aaa] quit
# 在接入CE 2的接口GigabitEthernet3/0/1上创建服务实例,并绑定VSI
(5)     配置完成后的检验
完成上述配置后,在各个设备上执行display vpls connection命令,可以看到PW连接,状态为up。
1.13.7  VPLS和MAC-in-MAC混合转发配置举例
PE和BEB-PE之间建立VPLS连接;BEB和BEB-PE之间建立MAC-in-MAC连接。为了实现VPLS网络和PBBN的互访,需要在BEB-PE上配置VPLS和MAC-in-MAC双栈功能。
图1-15所示,具体需求为:
·     在PE上创建LDP方式的VPLS实例aaa,VSI ID为500,对端PE地址为2.2.2.9(BEB-PE的环回接口地址)。在PE连接CE 1的接口GigabitEthernet3/0/1上创建服务实例,匹配外层Tag为2的报文,并将该服务实例与VPLS实例aaa绑定。完成上述配置后,可以实现PE接收到CE 1发送的报文,如果该报文属于VLAN 2,则通过PE与BEB-PE之间的VPLS连接转发。
·     在BEB上创建MAC-in-MAC实例aaa,I-SID为100,上行口为GigabitEthernet3/0/1,B-VLAN为VLAN 20。在BEB连接CE 2的接口GigabitEthernet3/0/2上创建服务实例,匹配外层Tag为2的报文,并将该服务实例与MAC-in-MAC实例aaa绑定。完成上述配置后,可以实现BEB接收到CE 2发送的报文后,如果该报文属于VLAN 2,则通过连接BEB-PE的上行口GigabitEthernet3/0/1转发该报文。
·     在BEB-PE上创建支持VPLS和MAC-in-MAC双栈功能的VSI,实例名称为aaa,采用的PW信令协议为LDP,VSI ID为500,对端地址为1.1.1.9(PE的环回接口地址),MAC-in-MAC的I-SID为100。同时,指定VSI实例aaa的上行口为GigabitEthernet3/0/1,B-VLAN为VLAN 20。完成上述配置后,可以实现BEB-PE与PE建立VPLS连接,与BEB建立MAC-in-MAC连接,并在PE与BEB之间转发报文,从而实现VPLS网络和PBBN的互访。
图1-15 VPLS和MAC-in-MAC双栈功能配置组网图
(1)     PE的配置
# 配置Loopback接口的IP地址。
[PE] interface loopback 0
[PE-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[PE-LoopBack0] quit
# 配置LSR ID,全局使能MPLS。
[PE] mpls lsr-id 1.1.1.9
[PE] mpls
[PE-mpls] quit
# 使能L2VPNMPLS L2VPN
[PE] l2vpn
[PE-l2vpn] mpls l2vpn
[PE-l2vpn] quit
# 全局使能LDP
[PE] mpls ldp
[PE-mpls-ldp] quit
# 配置连接BEB-PE的接口Vlan-interface23,在此接口上使能LDP
[PE] interface vlan-interface 23
[PE-Vlan-interface23] ip address 23.1.1.1 24
[PE-Vlan-interface23] mpls
[PE-Vlan-interface23] mpls ldp
[PE-Vlan-interface23] quit
# 创建远端对等体。
[PE] mpls ldp remote-peer 1
[PE-mpls-ldp-remote-1] remote-ip 2.2.2.9
[PE-mpls-ldp-remote-1] quit
# PE上运行OSPF,用于建立LSP
[PE] ospf
[PE-ospf-1] area 0
[PE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 23.1.1.1 0.0.0.255
[PE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.9 0.0.0.0
[PE-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[PE-ospf-1] quit
# 创建名为aaaVSI,采用的PW信令协议为LDPVSI ID500,对端PE地址为2.2.2.9
[PE] vsi aaa static
[PE-vsi-aaa] pwsignal ldp
[PE-vsi-aaa-ldp] vsi-id 500
[PE-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.9
[PE-vsi-aaa-ldp] quit
[PE-vsi-aaa] quit
# 将接入CE 1的接口GigabitEthernet3/0/1配置为Trunk端口且允许VLAN 2通过。
[PE] interface GigabitEthernet 3/0/1
[PE-GigabitEthernet3/0/1] port link-type trunk
[PE-GigabitEthernet3/0/1] port trunk permit vlan 2
# 在接口GigabitEthernet3/0/1上创建服务实例,配置报文匹配规则为匹配外层Tag2的报文,并绑定VSI实例aaa
[PE-GigabitEthernet3/0/1] service-instance 1
[PE-GigabitEthernet3/0/1-srv1] encapsulation s-vid 2
[PE-GigabitEthernet3/0/1-srv1] xconnect vsi aaa
[PE-GigabitEthernet3/0/1-srv1] quit
[PE-GigabitEthernet3/0/1] quit
(2)     BEB-PE的配置
[Sysname] sysname BEB-PE
[BEB-PE] interface loopback 0
[BEB-PE-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[BEB-PE-LoopBack0] quit
[BEB-PE] mpls lsr-id 2.2.2.9
[BEB-PE] mpls
[BEB-PE-mpls] quit
# 使能L2VPNMPLS L2VPN
[BEB-PE] l2vpn
[BEB-PE-l2vpn] mpls l2vpn
[BEB-PE-l2vpn] quit
# 全局使能LDP
[BEB-PE] mpls ldp
[BEB-PE-mpls-ldp] quit
# 配置连接PE的接口Vlan-interface23,在此接口上使能LDP
[BEB-PE] interface vlan-interface 23
[BEB-PE-Vlan-interface23] ip address 23.1.1.2 24
[BEB-PE-Vlan-interface23] mpls
[BEB-PE-Vlan-interface23] mpls ldp
[BEB-PE-Vlan-interface23] quit
# 创建远端对等体。
[BEB-PE] mpls ldp remote-peer 1
[BEB-PE-mpls-ldp-remote-1] remote-ip 1.1.1.9
[BEB-PE-mpls-ldp-remote-1] quit
# 在BEB-PE上运行OSPF,用于建立LSP。
[BEB-PE] ospf
[BEB-PE-ospf-1] area 0
[BEB-PE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 23.1.1.2 0.0.0.255
[BEB-PE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.9 0.0.0.0
[BEB-PE-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[BEB-PE-ospf-1] quit
# 创建名为aaa的VSI,该VSI支持VPLS和MAC-in-MAC双栈功能。指定VSI的对端发现机制为静态配置(LDP方式),I-SID为100。
[BEB-PE] vsi aaa static minm i-sid 100
# 配置VPLS采用的PW信令协议为LDP,VSI ID为500,对端PE地址为1.1.1.9。
[BEB-PE-vsi-aaa] pwsignal ldp
[BEB-PE-vsi-aaa-ldp] vsi-id 500
[BEB-PE-vsi-aaa-ldp] peer 1.1.1.9
[BEB-PE-vsi-aaa-ldp] quit
# VLAN 20指定为VSI实例aaaB-VLAN
[BEB-PE-vsi-aaa] minm bvlan 20
[BEB-PE-vsi-aaa] quit
# 将端口GigabitEthernet3/0/1配置为VSI实例aaa的上行口,并将其配置为Trunk端口且允许VLAN 20通过。
[BEB-PE] interface GigabitEthernet 3/0/1
[BEB-PE-GigabitEthernet3/0/1] port link-type trunk
[BEB-PE-GigabitEthernet3/0/1] port trunk permit vlan 20
[BEB-PE-GigabitEthernet3/0/1] minm uplink vsi aaa
[BEB-PE-GigabitEthernet3/0/1] quit
(3)     BEB的配置
# 使能L2VPN。
[BEB] l2vpn
[BEB-l2vpn] quit
# 创建名为aaaMAC-in-MAC类型VSI,指定I-SID100
[BEB] vsi aaa minm i-sid 100
# VLAN 20指定为MAC-in-MAC实例aaaB-VLAN
[BEB-vsi-aaa] minm bvlan 20
[BEB-vsi-aaa] quit
# 配置MAC-in-MAC的上行口:将端口GigabitEthernet3/0/1配置为Trunk端口且允许VLAN 20通过,并将该端口指定为VSI实例aaa的上行口。
[BEB] interface GigabitEthernet 3/0/1
[BEB-GigabitEthernet3/0/1] port link-type trunk
[BEB-GigabitEthernet3/0/1] port trunk permit vlan 20
[BEB-GigabitEthernet3/0/1] minm uplink vsi aaa
[BEB-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 配置MAC-in-MAC下行口:将端口GigabitEthernet3/0/2配置为Trunk端口且允许VLAN 2通过;在该端口上创建服务实例1,配置报文匹配规则为匹配外层Tag2的报文,并将该服务实例与VSI实例aaa关联。
[BEB] interface GigabitEthernet 3/0/2
[BEB-GigabitEthernet 3/0/2] port link-type trunk
[BEB-GigabitEthernet 3/0/2] port trunk permit vlan 2
[BEB-GigabitEthernet 3/0/2] service-instance 1
[BEB-GigabitEthernet 3/0/2-srv1] encapsulation s-vid 2
[BEB-GigabitEthernet 3/0/2-srv1] xconnect vsi aaa
[BEB-GigabitEthernet 3/0/2-srv1] quit
[BEB-GigabitEthernet 3/0/2] quit
(4)     验证配置结果
# 完成上述配置后,在BEB-PE上执行display vpls connection命令,可以看到BEB-PEPE之间建立了一条PW连接,状态为up
[BEB-PE] display vpls connection vsi aaa
connection(s): 1 up, 0 block, 0 down, 1 ldp, 0 bgp
VSI Name: aaa                           Signaling: ldp
500     vlan      1.1.1.9    1024      1024       1        up
# 在BEB-PE上执行display minm connection命令,可以查看VSI实例aaa的MAC-in-MAC上行连接信息,即学习到对端设备BEB的B-MAC信息。
[BEB-PE] display minm connection vsi aaa
VSIID LinkID BMAC           BVLAN   Interface Name     State   AGING TIME(s)
500   1      000F-E200-0001 VLAN 20 GigabitEthernet3/0/1        Learned AGING
# 在CE 1上ping CE 2,可以ping通。
<CE1> ping 10.1.1.2
  PING 10.1.1.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=180 ms
    Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=60 ms
    Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=10 ms
    Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=70 ms
    Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=60 ms
  --- 10.1.1.2 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 10/76/180 ms
1.14  常见配置错误举例
1.14.1  PW状态不是up
1.14.2  故障现象
VPLS的PW状态不是up。
1. 故障分析
·     公网LSP隧道没有建立(两端)。
·     扩展会话工作不正常。
·     连接私网的接口没有绑定对应的VPLS实例,或私网接口状态为down。
·     私网侧AC端口没有UP。
·     VPLS的PW ID、MTU、传输模式等参数协商不一致。
2. 处理过程
·     查看两端PE设备的路由表,判断PE之间是否存在可达的路由,ping对端环回端口是否可以ping通,LDP会话是否正常。
·     检查两端的扩展会话配置命令是否有遗漏,配置是否正确。
·     通过display interface命令查看私网接口的状态,确保私网接口up。
·     通过display current-configuration命令查看当前配置,确认对等体之间的PW-ID和传输模式是否一致。
