04-二层技术-以太网交换配置指导
01-VLAN配置
本章节下载 01-VLAN配置  (669.59 KB)
01-VLAN配置
1 VLAN
本文中提到的EB类单板和EC2类单板指的是丝印后缀分别为EB、EC2的单板。
1.1  VLAN简介
1.1.1  VLAN概述
以太网是一种基于CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect,载波侦听多路访问/冲突检测)的共享通讯介质的数据网络通讯技术,当主机数目较多时会导致冲突严重、广播泛滥、性能显著下降甚至使网络不可用等问题。通过交换机实现LAN互联虽然可以解决冲突(Collision)严重的问题,但仍然不能隔离广播报文。在这种情况下出现了VLAN(Virtual Local Area Network,虚拟局域网)技术,这种技术可以把一个LAN划分成多个虚拟的LAN——VLAN,每个VLAN是一个广播域,VLAN内的主机间通信就和在一个LAN内一样,而VLAN间则不能直接互通,这样,广播报文被限制在一个VLAN内,如图1-1所示。
图1-1 VLAN示意图
VLAN的划分不受物理位置的限制:不在同一物理位置范围的主机可以属于同一个VLAN;一个VLAN包含的用户可以连接在同一个交换机上,也可以跨越交换机,甚至可以跨越路由器。
VLAN的优点如下:
·     限制广播域。广播域被限制在一个VLAN内,节省了带宽,提高了网络处理能力。
·     增强局域网的安全性。VLAN间的二层报文是相互隔离的,即一个VLAN内的用户不能和其它VLAN内的用户直接通信,如果不同VLAN要进行通信,则需通过路由器或三层交换机等三层设备。
·     灵活构建虚拟工作组。用VLAN可以划分不同的用户到不同的工作组,同一工作组的用户也不必局限于某一固定的物理范围,网络构建和维护更方便灵活。
1.1.2  VLAN原理
要使网络设备能够分辨不同VLAN的报文,需要在报文中添加标识VLAN的字段。由于普通交换机工作在OSI模型的数据链路层,只能对报文的数据链路层封装进行识别。因此,如果添加识别字段,也需要添加到数据链路层封装中。
IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers,电气和电子工程师学会)于1999年颁布了用以标准化VLAN实现方案的IEEE 802.1Q协议标准草案,对带有VLAN标识的报文结构进行了统一规定。
传统的以太网数据帧在目的MAC地址和源MAC地址之后封装的是上层协议的类型字段,如图1-2所示。
图1-2 传统以太网帧封装格式
其中DA表示目的MAC地址,SA表示源MAC地址,Type表示报文所属协议类型。
IEEE 802.1Q协议规定在目的MAC地址和源MAC地址之后封装4个字节的VLAN Tag,用以标识VLAN的相关信息。
图1-3 VLAN Tag的组成字段
图1-3所示,VLAN Tag包含四个字段,分别是TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识符)、Priority、CFI(Canonical Format Indicator,标准格式指示位)和VLAN ID。
·     TPID用来判断本数据帧是否带有VLAN Tag,长度为16bit,缺省取值为0x8100。
·     Priority表示报文的802.1P优先级,长度为3bit,相关内容请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
·     CFI字段标识MAC地址在不同的传输介质中是否以标准格式进行封装,长度为1bit,取值为0表示MAC地址以标准格式进行封装,为1表示以非标准格式封装,缺省取值为0。
·     VLAN ID标识该报文所属VLAN的编号,长度为12bit,取值范围为0~4095。由于0和4095为协议保留取值,所以VLAN ID的取值范围为1~4094。
网络设备利用VLAN ID来识别报文所属的VLAN,根据报文是否携带VLAN Tag以及携带的VLAN Tag值,来对报文进行处理。详细的处理方式请参见“1.4.1  基于端口的VLAN简介”。
·     这里的帧格式以Ethernet II型封装为例,以太网还支持802.2 LLC、802.2 SNAP和802.3 raw封装格式。对于这些封装格式的报文,也会添加VLAN Tag字段,用来区分不同VLAN的报文。
·     对于多VLAN Tag报文,设备会根据其最外层VLAN Tag进行处理,而内层VLAN Tag会被视为报文的普通数据部分。
1.1.3  VLAN划分
VLAN根据划分方式不同可以分为不同类型,下面列出了几种最常见的VLAN类型:
·     基于端口的VLAN
·     基于MAC地址的VLAN
·     基于协议的VLAN
·     基于IP子网的VLAN
1.1.4  协议规范
与VLAN相关的协议规范有:
IEEE 802.1Q:IEEE Standards for Local and Metropolitan Area Networks: Virtual Bridged Local Area Networks
1.2  配置VLAN基本属性
表1-1 配置VLAN基本属性
配置
创建VLAN
vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all }
该命令主要用于批量创建VLAN
进入VLAN视图
vlan vlan-id
如果指定的VLAN不存在,则该命令先完成VLAN的创建,然后再进入该VLAN的视图
缺省情况下,系统只有一个缺省VLAN(VLAN 1)
指定当前VLAN的名称
name text
缺省情况下,VLAN的名称为该VLAN的VLAN ID,如“VLAN 0001”
为VLAN指定一个描述字符串
缺省情况下,VLAN的描述字符串为该VLAN的VLAN ID,如“VLAN 0001”
VLAN 1为系统缺省VLAN,用户不能手工创建和删除。
1.3  配置VLAN接口基本属性
1.3.1  VLAN接口简介
不同VLAN间的主机不能直接通信,需要通过路由器或三层交换机等网络层设备进行转发,设备提供VLAN接口实现对报文进行三层转发的功能。
VLAN接口是一种三层模式下的虚拟接口,主要用于实现VLAN间的三层互通,它不作为物理实体存在于设备上。每个VLAN对应一个VLAN接口,在为VLAN接口配置了IP地址后,该接口即可作为本VLAN内网络设备的网关,对需要跨网段的报文进行基于IP地址的三层转发。
1.3.2  配置VLAN接口基本属性
表1-2 配置VLAN接口基本属性
配置
创建VLAN接口并进入VLAN接口视图
interface vlan-interface vlan-interface-id
如果该VLAN接口已经存在,则直接进入该VLAN接口视图
配置VLAN接口的IP地址
缺省情况下,没有配置VLAN接口的IP地址
为VLAN接口指定一个描述字符串
缺省情况下,VLAN接口的描述字符串为该VLAN接口的接口名,如“Vlan-interface1 Interface”
配置VLAN接口的MTU值
mtu size
缺省情况下,VLAN接口的MTU值为1500字节
恢复VLAN接口的缺省配置
default
开启VLAN接口
缺省情况下,VLAN接口的状态为关闭
开启VLAN接口后,VLAN接口状态受VLAN中端口状态的影响,即:当VLAN中所有以太网端口状态为down时,VLAN接口为down状态,即关闭状态;当VLAN中有一个或一个以上的以太网端口处于up状态时,则VLAN接口处于up状态。如果将VLAN接口的状态通过shutdown命令设置为DOWN(Administratively),则VLAN接口的状态始终为DOWN(Administratively),不受VLAN中端口状态的影响
在创建VLAN接口之前,对应的VLAN必须已经存在,否则将不能创建指定的VLAN接口。
1.3.3  VLAN接口配置举例
图1-4所示,PC A、PC B与Switch A组网。其中PC A、PC B分别属于VLAN 5、VLAN 10,且处于不同网段,不能直接通信。通过在Switch A上创建并配置VLAN接口,实现不同网段的PC A与PC B跨VLAN三层互通。
图1-4 通过VLAN接口实现VLAN间互通
(1)     配置Switch A
# 创建VLAN 5,并向VLAN 5中添加端口GigabitEthernet3/0/1。
[SwitchA] vlan 5
[SwitchA-vlan5] port GigabitEthernet 3/0/1
# 创建VLAN 10,并向VLAN 10中添加端口GigabitEthernet3/0/2。
[SwitchA-vlan5] vlan 10
[SwitchA-vlan10] port GigabitEthernet 3/0/2
[SwitchA-vlan10] quit
# 创建Vlan-interface5,并配置其IP地址为192.168.0.10/24。
[SwitchA] interface Vlan-interface 5
[SwitchA-Vlan-interface5] ip address 192.168.0.10 24
[SwitchA-Vlan-interface5] quit
# 创建Vlan-interface10,并配置其IP地址为192.168.1.20/24。
[SwitchA] interface Vlan-interface 10
[SwitchA-Vlan-interface10] ip address 192.168.1.20 24
[SwitchA-Vlan-interface10] return
(2)     配置PC A
# 将其默认网关配为192.168.0.10。
(3)     配置PC B
# 将其默认网关配为192.168.1.20。
4. 显示与验证
(1)     PC A与PC B可以相互ping通。
(2)     通过查看显示信息验证配置是否成功。
# 查看Switch A上三层接口的IP基本配置信息,验证以上配置是否生效。
<SwitchA> display ip interface brief
*down: administratively down
(s): spoofing
Interface                     Physical Protocol IP Address      Description
Vlan5                         up       up       192.168.0.10    Vlan-inte...
Vlan10                        up       up       192.168.1.20    Vlan-inte...
1.4  配置基于端口的VLAN
1.4.1  基于端口的VLAN简介
基于端口划分VLAN是VLAN最简单、最有效的划分方法。它按照设备端口来定义VLAN成员,将指定端口加入到指定VLAN中之后,端口就可以转发指定VLAN的报文。
1. 端口的链路类型
根据端口在转发报文时对Tag标签的不同处理方式,可将端口的链路类型分为三种:
·     Access连接:端口发出去的报文不带Tag标签。一般用于和不能识别VLAN Tag的终端设备相连,或者不需要区分不同VLAN成员时使用。如图1-5所示,Device A和普通的PC相连,PC不能识别带VLAN Tag的报文,所以需要将Device A和PC相连端口的链路类型设置为Access。
·     Trunk连接:端口发出去的报文,端口缺省VLAN内的报文不带Tag,其它VLAN内的报文都必须带Tag。通常用于网络传输设备之间的互连。如图1-5所示,Device A和Device B之间需要传输VLAN 2和VLAN 3的报文,所以,需要将Device A和Device B相连端口的链路类型设置为Trunk,并允许VLAN 2和VLAN 3通过。
·     Hybrid连接:端口发出去的报文可根据需要设置某些VLAN内的报文带Tag,某些VLAN内的报文不带Tag。通常用于相连的设备是否支持VLAN Tag不确定的情况。如图1-5所示,Device C与一个小局域网相连,局域网中有些PC属于VLAN 2,有些PC属于VLAN 3,此时需要将Device B与Device C相连端口的链路类型设置为Hybrid,并允许VLAN 2和VLAN 3的报文不带Tag通过。
图1-5 链路类型配置示意图
2. 缺省VLAN
除了可以设置端口允许通过的VLAN,还可以设置端口的缺省VLAN。在缺省情况下,所有端口的缺省VLAN均为VLAN 1,但用户可以根据需要进行配置。
·     Access端口的缺省VLAN就是它所在的VLAN,修改端口所在的VLAN即可更改端口的缺省VLAN。
·     Trunk端口和Hybrid端口可以允许多个VLAN通过,能够配置缺省VLAN。
·     当执行undo vlan命令删除的VLAN是某个端口的缺省VLAN时,对Access端口,端口的缺省VLAN会恢复到VLAN 1;对Trunk或Hybrid端口,端口的缺省VLAN配置不会改变,即它们可以使用已经不存在的VLAN作为缺省VLAN。
·     建议将本端设备端口的缺省VLAN ID和相连的对端设备端口的缺省VLAN ID保持一致。
·     建议保证端口的PVID属于端口所在的VLAN。如果端口不在某VLAN内,但是端口的PVID仍然为该VLAN,当端口收到该VLAN的报文或者不带VLAN Tag的报文(包括MSTP等协议报文)都会被过滤。
在配置了端口链路类型和缺省VLAN后,端口对报文的接收和发送的处理有几种不同情况,具体情况请参看表1-3
表1-3 不同链路类型端口收发报文的差异
端口类型
对接收报文的处理
对发送报文的处理
当接收到的报文不带Tag时
当接收到的报文带有Tag时
Access端口
为报文添加缺省VLAN的Tag
·     当VLAN ID与缺省VLAN ID相同时,接收该报文
·     当VLAN ID与缺省VLAN ID不同时,丢弃该报文
去掉Tag,发送该报文
Trunk端口
·     当缺省VLAN ID在端口允许通过的VLAN ID列表里时,接收该报文,给报文添加缺省VLAN的Tag
·     当缺省VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时,丢弃该报文
·     当VLAN ID在端口允许通过的VLAN ID列表里时,接收该报文
·     当VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时,丢弃该报文
·     当VLAN ID与缺省VLAN ID相同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:去掉Tag,发送该报文
·     当VLAN ID与缺省VLAN ID不同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:保持原有Tag,发送该报文
Hybrid端口
当报文中携带的VLAN ID是该端口允许通过的VLAN ID时,发送该报文,并可以通过port hybrid vlan命令配置端口在发送该VLAN(包括缺省VLAN)的报文时是否携带Tag
1.4.2  配置基于Access端口的VLAN
配置基于Access端口的VLAN有两种方法:一种是在VLAN视图下进行配置,另一种是在以太网接口视图/端口组视图/二层聚合接口视图下进行配置。
表1-4 配置基于Access端口的VLAN(在VLAN视图下)
配置
进入VLAN视图
vlan vlan-id
向当前VLAN中添加一个或一组Access端口
port interface-list
缺省情况下,系统将所有端口都加入到VLAN 1
表1-5 配置基于Access端口的VLAN(在以太网接口视图/端口组视图/二层聚合接口视图下)
进入相应视图
进入以太网接口视图
三者必选其一
进入端口组视图
port-group manual port-group-name
进入二层聚合接口视图
配置端口的链路类型为Access类型
port link-type access
缺省情况下,端口的链路类型为Access类型
将当前Access端口加入到指定VLAN
port access vlan vlan-id
缺省情况下,所有Access端口均属于且只属于VLAN 1
·     在将Access端口加入到指定VLAN之前,要加入的VLAN必须已经存在。
·     在VLAN视图下向VLAN中添加端口时,只能添加二层以太网端口。
1.4.3  配置基于Trunk端口的VLAN
Trunk端口可以允许多个VLAN通过,只能在以太网接口视图/端口组视图/二层聚合接口视图下进行配置。
表1-6 配置基于Trunk端口的VLAN
进入相应视图
进入以太网接口视图
三者必选其一
进入端口组视图
进入二层聚合接口视图
配置端口的链路类型为Trunk类型
port link-type trunk
缺省情况下,所有端口的链路类型均为Access类型
允许指定的VLAN通过当前Trunk端口
缺省情况下,Trunk端口只允许VLAN 1的报文通过
设置Trunk端口的缺省VLAN
port trunk pvid vlan vlan-id
缺省情况下,Trunk端口的缺省VLAN为VLAN 1
·     Trunk端口和Hybrid端口之间不能直接切换,只能先设为Access端口,再设置为其它类型端口。例如:Trunk端口不能直接被设置为Hybrid端口,只能先设为Access端口,再设置为Hybrid端口。
·     配置缺省VLAN后,必须使用port trunk permit vlan命令配置允许缺省VLAN的报文通过,出接口才能转发缺省VLAN的报文。
1.4.4  配置基于Hybrid端口的VLAN
Hybrid端口可以允许多个VLAN通过,只能在以太网接口视图/端口组视图/二层聚合接口视图下进行配置。
表1-7 配置基于Hybrid端口的VLAN
进入相应视图
进入以太网接口视图
三者必选其一
进入端口组视图
进入二层聚合接口视图
配置端口的链路类型为Hybrid类型
port link-type hybrid
允许指定的VLAN通过当前Hybrid端口
缺省情况下,Hybrid端口只允许缺省VLAN的报文以Untagged方式通过,即缺省VLAN的报文从该端口发送出去后不携带VLAN Tag
设置Hybrid端口的缺省VLAN
port hybrid pvid vlan vlan-id
缺省情况下,Hybrid端口的缺省VLAN为该端口链路类型为Access类型时的所属VLAN
·     在设置允许指定的VLAN通过Hybrid端口之前,允许通过的VLAN必须已经存在。
·     配置缺省VLAN后,必须使用port hybrid vlan命令配置允许缺省VLAN的报文通过,出接口才能转发缺省VLAN的报文。
1.4.5  基于端口的VLAN典型配置举例
·     Host A和Host C属于部门A,但是通过不同的设备接入公司网络;Host B和Host D属于部门B,也通过不同的设备接入公司网络。
·     为了通信的安全性,也为了避免广播报文泛滥,公司网络中使用VLAN技术来隔离部门间的二层流量。其中部门A使用VLAN 100,部门B使用VLAN 200。
·     现要求不管是否使用相同的设备接入公司网络,同一VLAN内的主机能够互通。即Host A和Host C能够互通,Host B和Host D能够互通。
图1-6 基于端口的VLAN组网图
(1)     配置Device A
# 创建VLAN 100,并将GigabitEthernet3/0/1加入VLAN 100。
[DeviceA] vlan 100
[DeviceA-vlan100] port GigabitEthernet 3/0/1
[DeviceA-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,并将GigabitEthernet3/0/2加入VLAN 200。
[DeviceA] vlan 200
[DeviceA-vlan200] port GigabitEthernet 3/0/2
[DeviceA-vlan200] quit
# 为了使Device A上VLAN 100和VLAN 200的报文能发送给Device B,将GigabitEthernet3/0/3的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
[DeviceA] interface GigabitEthernet 3/0/3
[DeviceA-GigabitEthernet3/0/3] port link-type trunk
[DeviceA-GigabitEthernet3/0/3] port trunk permit vlan 100 200
Please wait... Done.
(2)     Device B上的配置与Device A上的配置完全一样,不再赘述。
(3)     将Host A和Host C配置在一个网段,比如192.168.100.0/24;将Host B和Host D配置在一个网段,比如192.168.200.0/24。
4. 显示与验证
(1)     Host A和Host C能够互相ping通,但是均不能ping通Host B。Host B和Host D能够互相ping通,但是均不能ping通Host A。
# 查看Device A上VLAN 100和VLAN 200的配置信息,验证以上配置是否生效。
[DeviceA-GigabitEthernet3/0/3] display vlan 100
 VLAN ID: 100
 VLAN Type: static
 Route Interface: not configured
 Description: VLAN 0100
 Broadcast MAX-ratio: 100%
 Tagged   Ports:
 Untagged Ports:
[DeviceA-GigabitEthernet3/0/3] display vlan 200
 VLAN ID: 200
 VLAN Type: static
 Description: VLAN 0200
Tagged   Ports:
 Untagged Ports:
1.5  配置基于MAC的VLAN
1.5.1  基于MAC的VLAN简介
基于MAC划分VLAN是VLAN的另一种划分方法。它按照报文的源MAC地址来定义VLAN成员,将指定报文加入该VLAN的Tag后发送。该功能通常会和安全(比如802.1X)技术联合使用,以实现终端的安全、灵活接入。
1. 手动配置静态MAC VLAN
手动配置静态MAC VLAN常用于VLAN中用户相对较少的网络环境。在该方式下,用户需要手动配置MAC VLAN表项,使能基于MAC地址的VLAN功能,并将端口加入MAC VLAN。其原理为:
·     当端口收到的报文为Untagged报文时,根据报文的源MAC匹配MAC VLAN表项。首先进行模糊匹配,即查询表中MASK不是全F的表项,将源MAC和MASK相与后与MAC VLAN表项中的MAC地址匹配,如果完全相同,则模糊匹配成功,给报文添加表项中指定的VLAN ID并转发该报文;如果模糊匹配失败,则进行精确匹配,即查询表中MASK为全F的表项,如果报文中的源MAC与MAC VLAN表项中的MAC地址完全相同,则精确匹配成功,给报文添加表项中指定的VLAN ID并转发该报文;如果没有找到匹配MAC VLAN表项,则继续按照其它原则(如IP子网、协议等)进行匹配,如果匹配成功,则转发报文,如果匹配均失败,则给报文添加端口的缺省VLAN ID并转发该报文。
·     当端口收到的报文为Tagged报文时,如果报文的VLAN ID在该端口允许通过的VLAN ID列表里,则转发该报文;如果报文的VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里,则丢弃该报文。
2. 动态MAC VLAN
动态MAC VLAN需要和接入认证(比如基于MAC地址的802.1X认证)配合使用,以实现终端的安全、灵活接入。用户在设备上配置动态MAC VLAN功能以后,还需要在接入认证服务器上配置用户名和VLAN的绑定关系。
如果用户发起认证请求,接入认证服务器先对用户名和密码进行验证,如果验证通过,服务器下发VLAN信息。此时设备根据请求报文的源MAC地址和下发的VLAN信息生成MAC VLAN表项,并将MAC VLAN添加到端口允许通过的VLAN列表中。用户下线后,设备自动删除MAC VLAN表项,并将MAC VLAN从端口允许通过的VLAN列表中删除。
接入认证的相关内容请参见“安全配置指导”中的“802.1X”、“MAC地址认证”和“Portal”。
1.5.2  配置基于MAC的VLAN
·     基于MAC的VLAN功能只能在Hybrid端口配置。
·     基于MAC的VLAN功能主要用于在用户的接入设备的下行端口上进行配置,因此不和聚合功能同时使用。
·     配置MSTP多实例情况下,如果端口在要加入的VLAN对应的MSTP实例中是阻塞状态,则端口会丢弃收到的报文,造成MAC地址不能上送,不能完成动态触发功能。基于MAC的动态VLAN的使用场景为接入侧,不建议和多实例MSTP同时使用。
·     配置PVST情况下,如果端口要加入的VLAN不为端口允许通过的VLAN,则端口处于阻塞状态,会丢弃收到的报文,造成MAC地址不能上送,不能完成动态触发功能。基于MAC的动态VLAN的使用场景为接入侧,不建议和PVST同时使用。
表1-8 手工配置静态MAC VLAN
配置MAC地址与VLAN关联
mac-vlan mac-address mac-address vlan vlan-id [ priority priority ]
命令行可以配置priority,但不会生效,报文依据端口的默认优先级进行转发
进入相应视图
进入以太网接口视图
二者必选其一
进入端口组视图
配置端口的链路类型为Hybrid类型
允许基于MAC的VLAN通过当前Hybrid端口
缺省情况下,所有Hybrid端口只允许VLAN 1通过
使能基于MAC地址划分VLAN的功能
mac-vlan enable
缺省情况下,未使能基于MAC地址划分VLAN的功能
表1-9 配置动态MAC VLAN
进入相应视图
进入以太网接口视图
二者必选其一
进入端口组视图
配置端口的链路类型为Hybrid类型
使能基于MAC地址划分VLAN的功能
mac-vlan enable
配置认证功能
配置802.1X
请参见“安全命令参考”中的“802.1X”
三者至少选其一
配置MAC地址认证
请参见“安全命令参考”中的“MAC地址认证”
配置Portal
请参见“安全命令参考”中的“Portal”
1.5.3  基于MAC的VLAN典型配置举例
·     如图1-7所示,Device A和Device C的GigabitEthernet3/0/1端口分别连接到两个会议室,Laptop1和Laptop2是会议用笔记本电脑,会在两个会议室间移动使用。
·     Laptop1和Laptop2分别属于两个部门,两个部门间使用VLAN 100和VLAN 200进行隔离。现要求这两台笔记本电脑无论在哪个会议室使用,均只能访问自己部门的服务器,即Server1和Server2。
·     Laptop1和Laptop2的MAC地址分别为000d-88f8-4e71和0014-222c-aa69。
图1-7 基于MAC的VLAN组网图
3. 配置思路
·     创建VLAN 100、VLAN 200。
·     配置Device A和Device C的上行端口为Trunk端口,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
·     配置 Device B 的下行端口为Trunk端口,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过;上行端口分别加入VLAN 100、VLAN 200。
·     Laptop1和Laptop2的MAC地址分别与VLAN 100、VLAN 200关联。
4. 配置步骤
(1)     Device A的配置
# 创建VLAN 100和VLAN 200。
[DeviceA] vlan 100
[DeviceA] vlan 200
# 将Laptop1的MAC地址与VLAN 100关联,Laptop2的MAC地址与VLAN 200关联。
[DeviceA] mac-vlan mac-address 000d-88f8-4e71 vlan 100
[DeviceA] mac-vlan mac-address 0014-222c-aa69 vlan 200
# 配置终端的接入端口:Laptop1和Laptop2均可能从GigabitEthernet3/0/1接入,将GigabitEthernet3/0/1的端口类型配置为Hybrid,并使其在发送VLAN 100和VLAN 200的报文时去掉VLAN Tag;开启GigabitEthernet3/0/1端口的MAC-VLAN功能。
[DeviceA] interface GigabitEthernet 3/0/1
[DeviceA-GigabitEthernet3/0/1] port link-type hybrid
[DeviceA-GigabitEthernet3/0/1] port hybrid vlan 100 200 untagged
[DeviceA-GigabitEthernet3/0/1] mac-vlan enable
[DeviceA-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 为了终端能够访问Server1和Server2,需要将上行端口GigabitEthernet3/0/2的端口类型配置为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
[DeviceA] interface GigabitEthernet 3/0/2
[DeviceA-GigabitEthernet3/0/2] port link-type trunk
[DeviceA-GigabitEthernet3/0/2] port trunk permit vlan 100 200
[DeviceA-GigabitEthernet3/0/2] quit
(2)     Device B的配置
# 创建VLAN 100和VLAN 200,并将GigabitEthernet3/0/13加入VLAN 100,GigabitEthernet3/0/14加入VLAN 200。
[DeviceB] vlan 100
[DeviceB-vlan100] port GigabitEthernet 3/0/13
[DeviceB-vlan100] quit
[DeviceB] vlan 200
[DeviceB-vlan200] port GigabitEthernet 3/0/14
[DeviceB-vlan200] quit
# 配置GigabitEthernet3/0/3和GigabitEthernet3/0/4端口为Trunk端口,均允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
[DeviceB] interface GigabitEthernet 3/0/3
[DeviceB-GigabitEthernet3/0/3] port link-type trunk
[DeviceB-GigabitEthernet3/0/3] port trunk permit vlan 100 200
[DeviceB-GigabitEthernet3/0/3] quit
[DeviceB] interface GigabitEthernet 3/0/4
[DeviceB-GigabitEthernet3/0/4] port link-type trunk
[DeviceB-GigabitEthernet3/0/4] port trunk permit vlan 100 200
[DeviceB-GigabitEthernet3/0/4] quit
(3)     Device C的配置
Device C的配置与Device A完全一致,这里不再赘述。
5. 显示与验证
(1)     Laptop1只能访问Server1,不能访问Server2;Laptop2只能访问Server2,不能访问Server1。
(2)     在Device A和Device C上可以查看到Laptop1和VLAN 100、Laptop2和VLAN 200的静态MAC VLAN地址表项已经生成。
[DeviceA] display mac-vlan all
  The following MAC VLAN addresses exist:
  S:Static  D:Dynamic
  MAC ADDR         MASK             VLAN ID   PRIO   STATE
  000d-88f8-4e71   ffff-ffff-ffff   100       0      S
  0014-222c-aa69   ffff-ffff-ffff   200       0      S
  Total MAC VLAN address count:2
6. 配置注意事项
·     基于MAC的VLAN只能在Hybrid端口上配置。
·     基于MAC的VLAN的配置主要用于在用户的接入设备的下行端口上进行配置,因此不能与聚合功能同时使用。
1.6  基于协议的VLAN配置
1.6.1  基于协议的VLAN简介
基于协议的VLAN只对Hybrid端口配置才有效。
基于协议的VLAN是根据端口接收到的报文所属的协议(族)类型及封装格式来给报文分配不同的VLAN ID。可用来划分VLAN的协议有IP、IPX、AppleTalk(AT),封装格式有Ethernet II、802.3 raw、802.2 LLC、802.2 SNAP等。
“协议类型 + 封装格式”又称为协议模板,一个协议VLAN下可以绑定多个协议模板,不同的协议模板再用协议索引(protocol-index)来区分。因此,一个协议模板可以用“协议vlan-id + protocol-index”来唯一标识。然后通过命令行将“协议vlan-id + protocol-index”和端口绑定。这样,对于从端口接收到Untagged报文(没有携带VLAN标记的报文)会做如下处理:
·     如果该报文携带的协议类型和封装格式与“协议vlan-id + protocol-index”标识的协议模板相匹配,则为其打上协议vlan-id
·     如果该报文携带的协议类型和封装格式与“协议vlan-id + protocol-index”标识的协议模板不匹配,则为其打上端口的缺省VLAN ID。
对于端口接收到的Tagged报文(携带VLAN标记的报文),处理方式和基于端口的VLAN一样:如果端口允许携带该VLAN标记的报文通过,则正常转发;如果不允许,则丢弃该报文。
此特性主要应用于将网络中提供的服务类型与VLAN相绑定,方便管理和维护。
1.6.2  配置基于协议的VLAN
表1-10 配置基于协议的VLAN
进入VLAN视图
vlan vlan-id
配置基于协议的VLAN,并指定协议模板
protocol-vlan [ protocol-index ] { at | ipv4 | ipv6 | ipx { ethernetii | llc | raw | snap } | mode { ethernetii etype etype-id | llc { dsap dsap-id [ ssap ssap-id ] | ssap ssap-id } | snap etype etype-id } }
缺省情况下,没有配置任何协议模板
退出VLAN视图
进入相应视图
进入以太网接口视图
三者必选其一
·     进入以太网接口视图后,下面进行的配置只在当前端口下生效
·     进入端口组视图后,下面进行的配置将在端口组中的所有端口下生效
·     在二层聚合接口视图下执行该命令,则该配置将对二层聚合接口以及相应的所有成员端口生效。在配置过程中,如果某个成员端口配置失败,系统会自动跳过该成员端口继续配置其它成员端口;如果二层聚合接口配置失败,则不会再配置成员端口
进入端口组视图
进入二层聚合接口视图
配置端口的链路类型为Hybrid类型
允许基于协议的VLAN通过当前Hybrid端口
配置Hybrid端口与基于协议的VLAN关联
port hybrid protocol-vlan vlan vlan-id { protocol-index [ to protocol-end ] | all }
1.6.3  基于协议的VLAN典型配置举例
实验室网络中大部分主机运行IPv4网络协议,另外为了教学需要还布置了IPv6实验局,因此,同时有些主机运行着IPv6网络协议。为了避免互相干扰,现要求基于网络协议将IPv4流量和IPv6流量二层互相隔离。
图1-8 基于协议的VLAN组网图
3. 配置思路
创建VLAN 100及VLAN 200。让VLAN 100与IPv4协议绑定,VLAN 200与IPv6协议绑定,通过协议VLAN来实现IPv4流量和IPv6流量二层互相隔离。
4. 配置步骤
(1)     配置Device
# 创建VLAN100,将端口GigabitEthernet3/0/11加入VLAN 100。
[Device] vlan 100
[Device-vlan100] description protocol VLAN for IPv4
[Device-vlan100] port GigabitEthernet 3/0/11
# 创建VLAN 200,将端口GigabitEthernet3/0/12加入VLAN 200。
[Device-vlan100] quit
[Device] vlan 200
[Device-vlan200] description protocol VLAN for IPv6
[Device-vlan200] port GigabitEthernet 3/0/12
# 在VLAN 200和VLAN 100视图下,分别为IPv4和IPv6协议创建协议模板。
[Device-vlan200] protocol-vlan 1 ipv6
[Device-vlan200] quit
[Device] vlan 100
[Device-vlan100] protocol-vlan 1 ipv4
# 配置端口GigabitEthernet3/0/1Hybrid端口,并在转发VLAN 100VLAN 200的报文时去掉VLAN Tag
[Device] interface GigabitEthernet 3/0/1
[Device-GigabitEthernet3/0/1] port link-type hybrid
[Device-GigabitEthernet3/0/1] port hybrid vlan 100 200 untagged
# 配置端口GigabitEthernet3/0/1与VLAN 100的协议模板1(即IPv4协议模板)、VLAN 200的协议模板1(即IPv6协议模板)进行绑定。
[Device-GigabitEthernet3/0/1] port hybrid protocol-vlan vlan 100 1
[Device-GigabitEthernet3/0/1] port hybrid protocol-vlan vlan 200 1
[Device-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 配置端口GigabitEthernet3/0/2为Hybrid端口,在转发VLAN100和VLAN200的报文时去掉VLAN Tag,与VLAN 100的协议模板1(即IPv4协议模板)、VLAN 200的协议模板1(即IPv6协议模板)进行绑定。
[Device] interface GigabitEthernet 3/0/2
[Device-GigabitEthernet3/0/2] port link-type hybrid
[Device-GigabitEthernet3/0/2] port hybrid vlan 100 200 untagged
[Device-GigabitEthernet3/0/2] port hybrid protocol-vlan vlan 100 1
[Device-GigabitEthernet3/0/2] port hybrid protocol-vlan vlan 200 1
(2)     L2 Switch A和L2 Switch B采用缺省配置。
(3)     将IPv4 Host A、IPv4 Host B和IPv4 Server配置在一个网段,比如192.168.100.0/24;将IPv6 Host A、IPv6 Host B和IPv6 Server配置在一个网段,比如2001::1/64。
5. 显示与验证
(1)     VLAN 100内的主机和服务器能够互相ping通;VLAN 200内的主机和服务器能够互相ping通。但VLAN 100内的主机/服务器和VLAN 200内的主机/服务器会ping失败。
(2)     通过查看Device上的显示信息,验证配置是否生效。
# 查看Device上协议VLAN的配置。
[Device-GigabitEthernet3/0/2] display protocol-vlan vlan all
 VLAN ID:100
    Protocol Index      Protocol Type
          1              ipv4
 VLAN ID:200
          1              ipv6
# 查看Device端口上已配置的协议VLAN的相关信息。
[Device-GigabitEthernet3/0/2] display protocol-vlan interface all
 Interface: GigabitEthernet 3/0/1
   VLAN ID   Protocol Index      Protocol Type
     100          1               ipv4
     200          1               ipv6
 Interface: GigabitEthernet 3/0/2
     100          1               ipv4
     200          1               ipv6
6. 配置注意事项
1.7  配置基于IP子网的VLAN
1.7.1  基于IP子网的VLAN简介
基于IP子网的VLAN是根据报文源IP地址及子网掩码来进行划分的。设备从端口接收到Untagged报文后,会根据报文的源地址来确定报文所属的VLAN,然后将报文自动划分到指定VLAN中传输。
此特性主要用于将指定网段或IP地址发出的报文在指定的VLAN中传送通过配置ACL和QoS策略实现,有关ACL和QoS策略的相关介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”和“QoS”。
1.7.2  配置基于IP子网的VLAN
表1-11 配置基于IP子网的VLAN
创建VLAN
vlan vlan-id
退出VLAN视图
进入接口视图/端口组视图
进入以太网接口视图
二者必选其一
进入端口组视图
配置端口的链路类型为Hybrid类型
缺省情况下,Hybrid端口只允许VLAN 1的报文以Untagged方式通过(即VLAN 1的报文从该端口发送出去后不携带VLAN Tag)
设置Hybrid端口的缺省VLAN
缺省情况下,Hybrid端口的缺省VLAN为VLAN 1
退出接口视图/端口组视图
创建IPv4基本或高级ACL,并进入相应ACL视图
acl number acl-number [ name acl-name ] [ match-order { auto | config } ]
仅支持IPv4基本ACL(IPv4基本ACL的编号范围为2000~2999
)和IPv4高级ACL(IPv4高级ACL的编号范围为3000~3999
创建规则匹配指定的子网
创建IPv4基本ACL规则
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ fragment | logging | counting | source { sour-addr sour-wildcard | any } | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ]
二者必选其一
必须配置IPv4的源IP和掩码,其他字段可选; 关于rule 命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“ACL”
创建IPv4高级ACL规则
rule [ rule-id ] { deny | permit } protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | destination { dest-addr dest-wildcard | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | dscp dscp | fragment | icmp-type { icmp-type icmp-code | icmp-message } | logging | counting | precedence precedence | source { sour-addr sour-wildcard | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | time-range time-range-name | tos tos | vpn-instance vpn-instance-name ] *
退出ACL视图
创建类以匹配ARP报文
traffic classifier tcl-name [ operator { and | or } ]
缺省为and,即类视图下各匹配规则之间的关系为逻辑与
引用IPv4基本ACL或IPv4高级ACL
匹配ARP协议
if-match protocol arp
关于if-match 命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS”
退出类视图
创建类以匹配IPv4报文
if-match acl {acl-number | name acl-name }
退出类视图
配置流行为
配置重标记报文的VLAN为指定的VLAN
remark service-vlan-id vlan-id-value
退出流行为视图
定义策略并进入策略视图
qos policy policy-name
在策略中为类指定采用的流行为,分别将指定子网的ARP报文和IPv4报文分别划分到指定的VLAN内传输
classifier tcl-name behavior behavior-name
退出策略视图
应用QoS策略
应用QoS策略到指定接口
进入接口视图/端口组视图(二者必选其一)
进入以太网接口视图
三者必选其一
如果是二层聚合接口,则必须将策略下发到二层聚合接口的每个成员接口
进入端口组视图
应用QoS策略到指定VLAN
应用QoS策略到全局
1.7.3  基于IP子网的VLAN典型配置举例
实验室内不同业务的电脑分配了不同网段的IP,需要根据不同的业务来划分VLAN和网关。
PC A和PC B通过L2 Switch连接到Switch上。
图1-9 基于IP子网的VLAN组网图
3. 配置思路
创建VLAN 10和VLAN 20。让VLAN 10与1.1.1.0/24网段内的用户绑定,VLAN 20与2.1.1.0/24网段内的用户绑定,通过IP子网的VLAN技术将不同网段的设备划分到不同的VLAN中。
4. 配置步骤
(1)     配置Switch
# 创建VLAN10和VLAN 20接口,相关配置步骤略。
# 配置端口GigabitEthernet3/0/1为Hybrid端口,端口的PVID为1,并将该端口加入到VLAN 1、VLAN 10和VLAN 20中,且在转发上述VLAN报文时去掉VLAN Tag。
[Switch] interface GigabitEthernet 3/0/1
[Switch-GigabitEthernet3/0/1] port link-type hybrid
[Switch-GigabitEthernet3/0/1] port hybrid vlan 10 20 1 untagged
[Switch-GigabitEthernet3/0/1] port hybrid pvid vlan 1
# 配置ACL。其中,ACL3000允许来自1.1.1.0/24网段的报文通过,ACL3001允许来自2.1.1.0/24的报文通过。
[Switch] acl number 3000
[Switch-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 1.1.1.0 0.0.0.255
[Switch-acl-adv-3000] quit
[Switch]acl number 3001
[Switch-acl-adv-3001] rule 0 permit ip source 2.1.1.0 0.0.0.255
[Switch-acl-adv-3001] quit
# 创建QoS策略,将来自1.1.1.0/24网段的ARP报文和Ipv4报文划分到VLAN10内传输,将来自2.1.1.0/24网段的ARP报文和Ipv4报文划分到VLAN20内传输。
[Switch] traffic classifier 1
[Switch-classifier-1] if-match acl 3000
[Switch-classifier-1] quit
[Switch] traffic classifier 2
[Switch-classifier-2] if-match acl 3000
[Switch-classifier-2] if-match protocol arp
[Switch-classifier-2] quit
[Switch] traffic classifier 3
[Switch-classifier-3] if-match acl 3001
[Switch-classifier-3] quit
[Switch] traffic classifier 4
[Switch-classifier-4] if-match acl 3001
[Switch-classifier-4] if-match protocol arp
[Switch-classifier-4] quit
[Switch] traffic behavior 1
[Switch-behavior-1] remark service-vlan-id 10
[Switch-behavior-1] quit
[Switch] traffic behavior 2
[Switch-behavior-2] remark service-vlan-id 20
[Switch-behavior-2] quit
# 配置QoS策略。
[Switch] qos policy test
[Switch-qospolicy-test] classifier 1 behavior 1
[Switch-qospolicy-test] classifier 2 behavior 1
[Switch-qospolicy-test] classifier 3 behavior 2
[Switch-qospolicy-test] classifier 4 behavior 2
[Switch-qospolicy-test] quit
# 在端口GigabitEthernet3/0/1入方向应用QoS策略。
[Switch-GigabitEthernet3/0/1] qos apply policy test inbound
5. 显示与验证
从PC A Ping网关(VLAN10虚接口地址如1.1.1.1),可以Ping通;
从PC B Ping网关(VLAN20虚接口地址如2.1.1.1),可以Ping通;
登录Switch上查询ARP表项,显示
[Switch] display arp
Type: S-Static    D-Dynamic    A-Authorized
IP Address    MAC Address     VLAN ID  Interface          Aging Type
1.1.1.100      0000-0000-0001   10      GE3/0/1            N/A   D
2.1.1.100      0000-0000-0002   20      GE3/0/1            N/A   D
6. 配置注意事项
基于IP子网的VLAN只对Hybrid端口配置有效。
1.8  VLAN显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后VLAN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-12 VLAN显示和维护
显示VLAN相关信息
display vlan [ vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all | dynamic | reserved | static ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示VLAN接口相关信息
display interface [ vlan-interface ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface [ vlan-interface [ vlan-interface-id ] ] [ brief [ description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示设备上当前存在的Hybrid或Trunk端口
display port { hybrid | trunk } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示MAC-VLAN表项
display mac-vlan { all | dynamic | mac-address mac-address | static | vlan vlan-id } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示所有使能了MAC VLAN功能的接口
display mac-vlan interface [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示指定VLAN上配置的协议信息及协议的索引
display protocol-vlan vlan { vlan-id [ to vlan-id ] | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示指定端口上已配置的协议VLAN的相关信息
display protocol-vlan interface { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除接口的统计信息
reset counters interface vlan-interface [ vlan-interface-id ]
2 Super VLAN
2.1  Super VLAN简介
随着网络的发展,网络地址资源日趋紧张,为了节省IP地址,Super VLAN的概念被提出来。
Super VLAN又称为VLAN聚合(VLAN Aggregation),其原理是一个Super VLAN和多个Sub VLAN关联,Super VLAN内不能加入物理端口,但可以创建对应的VLAN接口,VLAN接口下可以配置IP地址;Sub VLAN可以加入物理端口,但不能创建对应的VLAN接口,所有Sub VLAN内的端口共用Super VLAN的VLAN接口IP地址,不同Sub VLAN之间二层相互隔离。当Sub VLAN内的用户需要进行三层通信时,将使用Super VLAN的IP地址作为网关地址,这样多个Sub VLAN共享一个网关地址,从而节省了IP地址资源。
为了实现Sub VLAN之间的三层互通,在创建好Super VLAN和VLAN接口之后,用户需要开启设备的本地代理ARP功能,Super VLAN利用本地代理ARP可以进行ARP请求和响应报文的转发与处理,从而实现了Sub VLAN之间的三层互通。
有关本地代理ARP的介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“ARP”。
2.2  配置Super VLAN
Super VLAN功能的配置包括三个必选步骤:
(1)     创建Sub VLAN。
(2)     创建Super VLAN,并将Super VLAN和Sub VLAN关联起来。
(3)     配置Super VLAN对应的VLAN接口,该接口主要用于接入用户和Sub VLAN之间的通信。
1. 配置Sub VLAN
表2-1 配置Sub VLAN
配置
创建VLAN用作Sub VLAN,并进入VLAN视图
vlan vlan-id
2. 配置Super VLAN
表2-2 配置Super VLAN
配置
进入VLAN视图
vlan vlan-id
设置VLAN类型为Super VLAN
supervlan
缺省情况下,用户创建的VLAN不是Super VLAN类型的VLAN
VLAN 1为系统缺省VLAN,不能设置为Super VLAN
配置Super VLAN和Sub VLAN间的映射关系
subvlan vlan-list
vlan-list必须是当前已创建的准备用作Sub VLAN的VLAN
配置映射关系前,请确保Sub VLAN的二层组播功能(仅支持IGMP Snooping、MLD Snooping、PIM Snooping和IPv6 PIM Snooping)处于关闭状态,否则将无法配置。有关组播的详细内容请参见“IP组播配置指导”
·     一个VLAN不能被同时设置为Super VLAN和Sub VLAN。
·     只有在Super VLAN和其某个Sub VLAN上同时使能二层组播功能,该Sub VLAN的二层组播功能才能生效。
·     Super VLAN支持三层组播功能。当组播源在Super VLAN的某个Sub VLAN上时,允许向该Sub VLAN内的接收者转发组播流,不允许向其他Sub VLAN(无论是否属于该Super VLAN)转发组播流,同时允许向其他三层接口转发组播流。需要注意的是,上述转发成功的前提是组播源所在的Sub VLAN已经学习到了该组播源的ARP表项。
·     从除Super VLAN对应的VLAN接口之外的三层接口进入的组播流,不支持向Super VLAN内的接收者转发。
·     Super VLAN的IPv4三层组播功能与Super VLAN或其Sub VLAN的IPv4二层组播功能互斥,Super VLAN的IPv6三层组播功能与Super VLAN或其Sub VLAN的IPv6二层组播功能互斥,互斥的两个功能不能同时配置。
·     Super VLAN不支持双向PIM和组播VPN。
3. 配置Super VLAN对应的VLAN接口
表2-3 配置Super VLAN对应的VLAN接口
配置
创建VLAN接口,并进入VLAN接口视图
vlan-interface-id的值必须等于Super VLAN ID
配置VLAN接口的IP地址
开启本地代理ARP功能
local-proxy-arp enable
缺省情况下,本地代理ARP功能处于关闭状态
·     以上步骤中配置的VLAN接口的IP地址就是对应的Super VLAN的IP地址。
·     local-proxy-arp enable命令以及本地代理ARP功能的相关内容,请参见“三层技术-IP业务命令参考”和“三层技术-IP业务配置指导”中的“ARP”。
·     如果某个VLAN被指定为Super VLAN,则该VLAN不能被指定为某个端口的Guest VLAN;同样,如果某个VLAN被指定为某个端口的Guest VLAN,则该VLAN不能被指定为Super VLAN。Guest VLAN的相关内容请参见“安全配置指导”中的“802.1X”。
·     在Super VLAN对应的VLAN接口下可以配置DHCP、三层组播、动态路由、NAT等功能,但是只有DHCP的配置生效,其它配置将不会生效。
·     在Super VLAN对应的VLAN接口下配置VRRP功能后,会对网络性能造成影响,建议不要这样配置。
·     Sub VLAN不能创建其对应的VLAN接口。
2.3  Super VLAN显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Super VLAN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-4 Super VLAN显示和维护
显示Super VLAN和Sub VLAN之间的映射关系
display supervlan [ supervlan-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
2.4  Super VLAN典型配置举例
缺省情况下,以太网接口、VLAN接口及聚合接口处于DOWN状态。如果要对这些接口进行配置,请先使用undo shutdown命令使接口状态处于UP。
·     创建Super VLAN 10,VLAN接口的IP地址为10.0.0.1/24。
·     创建Sub VLAN:VLAN 2、VLAN 3、VLAN 5。
·     端口GigabitEthernet3/0/1和端口GigabitEthernet3/0/2属于VLAN 2,端口GigabitEthernet3/0/3和端口GigabitEthernet3/0/4属于VLAN 3,端口GigabitEthernet3/0/5和端口GigabitEthernet3/0/6属于VLAN 5。
·     各Sub VLAN的用户之间能够满足二层隔离和三层互通。
图2-1 Super VLAN组网图
# 创建VLAN 10,配置VLAN接口的IP地址为10.0.0.1/24。
[Sysname] vlan 10
[Sysname-vlan10] interface Vlan-interface 10
[Sysname-Vlan-interface10] ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
# 为实现Super VLAN特性,开启设备的本地代理功能。
[Sysname-Vlan-interface10] local-proxy-arp enable
[Sysname-Vlan-interface10] quit
# 创建VLAN 2,并添加端口GigabitEthernet3/0/1和端口GigabitEthernet3/0/2。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] port GigabitEthernet 3/0/1 GigabitEthernet 3/0/2
# 创建VLAN 3,并添加端口GigabitEthernet3/0/3和端口GigabitEthernet3/0/4。
[Sysname-vlan2] quit
[Sysname] vlan 3
[Sysname-vlan3] port GigabitEthernet 3/0/3 GigabitEthernet 3/0/4
# 创建VLAN 5,并添加端口GigabitEthernet3/0/5和端口GigabitEthernet3/0/6。
[Sysname-vlan3] quit
[Sysname] vlan 5
[Sysname-vlan5] port GigabitEthernet 3/0/5 GigabitEthernet 3/0/6
# 指定VLAN 10为Super VLAN,VLAN 2、VLAN 3和VLAN 5为Sub VLAN。
[Sysname-vlan5] quit
[Sysname] vlan 10
[Sysname-vlan10] supervlan
[Sysname-vlan10] subvlan 2 3 5
[Sysname-vlan10] quit
[Sysname] quit
4. 显示和验证
# 查看Super VLAN的相关信息,验证以上配置是否生效。
<Sysname> display supervlan
 SuperVLAN ID :  10
 SubVLAN ID :  2-3 5
 VLAN ID: 10
 VLAN Type: static
 It is a Super VLAN.
 Route Interface: configured
 Ip Address: 10.0.0.1
 Subnet Mask: 255.255.255.0
 Description: VLAN 0010
 Tagged   Ports: none
 Untagged Ports: none
 VLAN ID: 2
 VLAN Type: static
 It is a Sub VLAN.
 Description: VLAN 0002
 Tagged   Ports: none
 Untagged Ports:
    GigabitEthernet3/0/1     GigabitEthernet3/0/2
 VLAN ID: 3
 VLAN Type: static
 It is a Sub VLAN.
 Description: VLAN 0003
 Tagged   Ports: none
 Untagged Ports:
    GigabitEthernet3/0/3     GigabitEthernet3/0/4
 VLAN ID: 5
 VLAN Type: static
 It is a Sub VLAN.
 Description: VLAN 0005
 Tagged   Ports: none
 Untagged Ports:
    GigabitEthernet3/0/5     GigabitEthernet3/0/6
3 Voice VLAN
3.1  Voice VLAN简介
随着语音技术的日益发展,语音设备应用越来越广泛,尤其在宽带小区,网络中经常同时存在语音数据和业务数据两种流量。通常,语音数据在传输时需要具有比业务数据更高的优先级,以减少传输过程中可能产生的时延和丢包现象。
Voice VLAN是为用户的语音数据流而专门划分的VLAN。通过划分Voice VLAN并将连接语音设备的端口加入Voice VLAN,系统自动为语音报文修改QoS(Quality of Service,服务质量)参数,来提高语音数据报文优先级、保证通话质量。
常见的语音设备有IP电话、IAD(Integrated Access Device,综合接入设备)等。本文中以IP电话为例进行说明。
3.1.1  OUI地址
设备可以根据进入端口的数据报文中的源MAC地址字段来判断该数据流是否为语音数据流。源MAC地址符合系统设置的语音设备OUI(Organizationally Unique Identifier,全球统一标识符)地址的报文被认为是语音数据流。
用户可以预先设置OUI地址,也可以使用缺省的OUI地址作为判断标准。设备缺省的OUI地址如表3-1所示。
表3-1 设备缺省的OUI地址
序号
OUI地址
生产厂商
1
0001-e300-0000
Siemens phone
2
0003-6b00-0000
Cisco phone
3
0004-0d00-0000
Avaya phone
4
00d0-1e00-0000
Pingtel phone
5
0060-b900-0000
Philips/NEC phone
6
00e0-7500-0000
Polycom phone
7
00e0-bb00-0000
3com phone
·     通常意义下,OUI地址指的是MAC地址的前24位(二进制),是IEEE为不同设备供应商分配的一个全球唯一的标识符。本文中的OUI地址有别于通常意义的OUI地址,它是设备判断收到的报文是否为语音报文的依据,是voice vlan mac-address命令中的mac-addressoui-mask参数相与的结果。
·     设备缺省的OUI地址可以手工删除,删除之后也可再次手工添加。
3.1.2  Voice VLAN的自动模式和手动模式
Voice VLAN的工作模式包括自动模式和手动模式,这个自动和手动指的是端口加入Voice VLAN的方式。
·     自动模式:系统利用IP电话上电时发出的协议报文(Untagged报文),通过识别报文的源MAC,匹配OUI地址。匹配成功后,系统将自动把语音报文的入端口加入Voice VLAN,并下发ACL规则、配置报文的优先级。用户可以在设备上设置Voice VLAN的老化时间,当在老化时间内,系统没有从入端口收到任何语音报文时,系统将把该端口从Voice VLAN中删除。端口的添加/删除到Voice VLAN的过程由系统自动实现。自动模式适用于PC-IP电话串联接入(端口同时传输语音数据和普通业务数据)的组网方式,如图3-1所示。(当Voice VLAN正常工作时,如果遇到设备重新启动的情况,为保证已经建立的语音连接能够正常工作,系统会在重新启动完成后,将配置为自动模式的端口重新加入Voice VLAN,而不需要再次通过语音流触发。)
图3-1 主机与IP电话串联接入组网图
·     手动模式下,需要通过手工把IP电话接入端口加入Voice VLAN中。再通过识别报文的源MAC,匹配OUI地址。匹配成功后,系统将下发ACL规则、配置报文的优先级。端口的添加/删除到Voice VLAN的过程由管理员手动实现。手动模式适用于IP电话单独接入(端口仅传输语音报文)的组网方式,如图3-2所示。该组网方式可以使该端口专用于传输语音数据,最大限度避免业务数据对语音数据传输的影响。
图3-2 IP电话单独接入组网图
对于IP电话发出的携带Tag标签的报文,两种模式处理方式一致,只根据标签进行转发。
由于IP电话类型较多,因此需要用户保证端口的链路类型与IP电话能够匹配,详细配合关系请见下表:
·     IP电话发送Tagged语音数据
表3-2 不同类型端口支持Tagged语音数据配置要求
端口类型
Voice VLAN工作模式
是否支持Tagged语音数据
配置要求
Access
自动模式
不支持
手工模式
Trunk
自动模式
支持
缺省VLAN不能为Voice VLAN
手工模式
缺省VLAN不能为Voice VLAN,需要配置端口允许Voice VLAN的报文通过
Hybrid
自动模式
支持
缺省VLAN不能为Voice VLAN
手工模式
缺省VLAN不能为Voice VLAN,需要配置端口允许Voice VLAN的报文携带Tag通过
·     IP电话发送Untagged语音数据
IP电话发送Untagged语音数据,则端口的Voice VLAN工作模式只能为手工模式,不能为自动模式。
表3-3 不同类型端口支持Untagged语音数据配置要求
端口类型
Voice VLAN工作模式
是否支持Untagged语音数据
配置要求
Access
自动模式
不支持
手工模式
支持
将缺省VLAN配置为Voice VLAN
Trunk
自动模式
不支持
手工模式
支持
接入端口的缺省VLAN必须是Voice VLAN,且接入端口允许该VLAN通过
Hybrid
自动模式
不支持
手工模式
支持
接入端口的缺省VLAN必须是Voice VLAN,且在接入端口允许通过的Untagged VLAN列表中
·     如果用户的IP Phone发出的是Tagged语音流,且接入的端口上使能了802.1X认证和Guest VLAN,为保证各种功能的正常使用,请为Voice VLAN、端口的缺省VLAN和802.1X的Guest VLAN分配不同的VLAN ID。
·     如果用户的IP Phone发出的是Untagged语音流,为实现Voice VLAN功能,只能将接入端口的缺省VLAN配置为Voice VLAN,此时将不能实现802.1X认证功能。
·     所有端口的缺省VLAN都是VLAN1,用户可以通过命令设置端口的缺省VLAN,也可以通过命令设置允许某个VLAN通过该端口。相关操作请参见“1.4  配置基于端口的VLAN”。
·     可以通过display interface命令来查看端口允许通过的VLAN及缺省VLAN等信息。
3.1.3  Voice VLAN的安全模式和普通模式
根据使能了Voice VLAN功能的端口对接收到的数据包的过滤机制又可以将Voice VLAN的工作模式分为普通模式和安全模式:
·     普通模式下,端口加入Voice VLAN后,设备对于接收的语音报文不再一一进行识别,凡是带有Voice VLAN Tag的报文,设备将不再检查其源MAC地址是否为语音设备的OUI地址,均接收并在Voice VLAN中转发。对于缺省VLAN就是Voice VLAN的手工模式端口,会导致任意的Untagged报文都可以在Voice VLAN中传输。这样的处理方式很容易使Voice VLAN收到恶意用户的流量攻击。恶意用户可以构造大量带有Voice VLAN Tag的报文,占用Voice VLAN的带宽,影响正常的语音通信。
·     安全模式下,设备将对每一个要进入Voice VLAN传输的报文进行源MAC匹配检查,对于不能匹配OUI地址的报文,则将其丢弃。
对于比较安全的网络,用户可以配置Voice VLAN的普通模式,以减少检查报文的工作对系统资源的占用。
·     建议您尽量不要在Voice VLAN中同时传输语音和业务数据。如确有此需要,请确认Voice VLAN的安全模式已关闭。
·     如果配置了最多可以学习到的MAC地址数,则当接口学习的MAC地址数达到最大MAC地址数后,设备对没有学到MAC地址的带有Voice VLAN Tag的报文将不再进行转发。关于最多可以学习到的MAC地址数的介绍,请参见“二层技术-以太网交换”中的“MAC地址表”。
表3-4 Voice VLAN的安全/普通模式对报文的处理
Voice VLAN工作模式
报文类型
处理方式
安全模式
Untagged报文
当该报文源MAC地址是可识别的OUI地址时,允许该报文在Voice VLAN内传输,否则将该报文丢弃
带有Voice VLAN Tag的报文
带有其他VLAN Tag的报文
根据指定端口是否允许该VLAN通过来对报文进行转发和丢弃的处理,不受Voice VLAN安全/普通模式的影响
普通模式
Untagged报文
不对报文的源MAC地址进行检查,所有报文均可以在Voice VLAN内进行传输
带有Voice VLAN Tag的报文
带有其他VLAN Tag的报文
3.2  配置Voice VLAN
3.2.1  配置准备
(1)     创建VLAN
配置Voice VLAN之前,须先创建对应的VLAN。
(2)     确定语音报文的QoS优先级
配置语音报文的QoS优先级,需要关闭接口上的Voice VLAN功能。当Voice VLAN使能时,不允许修改语音报文的QoS优先级。语音报文的QoS优先级的配置请参见3.2.2  配置语音报文的QoS优先级
(3)     确定将要配置的Voice VLAN的工作模式
·     配置自动模式的Voice VLAN,请参见3.2.3  配置自动模式下的Voice VLAN
·     配置手动模式的Voice VLAN,请参见3.2.4  配置手动模式下的Voice VLAN
·     当EB/EC2类单板工作在ACL标准模式时,该类单板上的端口不支持使能Voice VLAN功能。关于ACL标准模式的详细内容,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
·     一个端口只能加入一个Voice VLAN。
·     不允许在聚合组的成员端口上使能Voice VLAN功能。有关聚合组成员端口的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网链路聚合”。
3.2.2  配置语音报文的QoS优先级
Voice VLAN在实现中,通过提高语音报文的QoS优先级(CoS和DSCP值)来保证语音通信的质量。语音报文会自带QoS优先级,通过配置,用户可以选择在语音报文通过设备时修改或者不修改报文的QoS优先级。
表3-5 配置语音报文的QoS优先级
进入接口视图
配置接口信任语音报文的优先级,即接口不会修改Voice VLAN内语音报文自带的CoS和DSCP值
voice vlan qos trust
二者任选其一
缺省情况下,接口会将Voice VLAN内语音报文的CoS值修改为6,DSCP值修改为46
在同一接口多次执行这两条命令,则最新配置将覆盖旧配置,最新的配置生效
将Voice VLAN内语音报文的CoS和DSCP修改为指定值
voice vlan qos cos-value dscp-value
在Voice VLAN使能的情况下,不允许配置语音报文的QoS优先级。必须禁用Voice VLAN后,才能配置。
l     自动模式下的Voice VLAN只支持Hybrid端口对Tagged的语音流进行处理,而协议VLAN特性要求Hybrid入端口的报文格式为Untagged(详情请参见“1.6.2  配置基于协议的VLAN”),因此,不能将某个VLAN同时设置为Voice VLAN和协议VLAN。
l     配置MSTP多实例情况下,如果端口在要加入的Voice VLAN对应的MSTP实例中是阻塞状态,则端口会丢弃收到的报文,造成MAC地址不能上送,不能完成动态触发功能。自动模式Voice VLAN的使用场景为接入侧,不建议和多实例MSTP同时使用。
l     配置PVST情况下,如果端口要加入的Voice VLAN不为端口允许通过的VLAN,则端口处于阻塞状态,会丢弃收到的报文,造成MAC地址不能上送,不能完成动态触发功能。自动模式Voice VLAN的使用场景为接入侧,不建议和PVST同时使用。
表3-6 配置自动模式下的Voice VLAN
设置Voice VLAN的老化时间
voice vlan aging minutes
缺省情况下,老化时间为1440分钟,老化时间只对自动模式下的端口有效
使能Voice VLAN的安全模式
voice vlan security enable
缺省情况下,Voice VLAN工作在安全模式
设置Voice VLAN识别的OUI地址
voice vlan mac-address oui mask oui-mask [ description text ]
Voice VLAN启动后将有缺省的OUI地址,请参见“表3-1设备缺省的OUI地址
进入以太网接口视图
设置端口Voice VLAN的工作模式为自动模式
voice vlan mode auto
缺省情况下,Voice VLAN工作在自动模式
各个端口Voice VLAN的工作模式相互独立,不同的端口可以设置成不同的模式
使能端口的Voice VLAN功能
voice vlan vlan-id enable
缺省情况下,端口没有使能Voice VLAN功能
表3-7 配置手动模式下的Voice VLAN
使能Voice VLAN的安全模式
进入以太网接口视图
配置端口的Voice VLAN工作模式为手动模式
undo voice vlan mode auto
缺省情况下,端口的Voice VLAN工作在自动模式
将手动模式端口加入Voice VLAN
Access端口
请参见“1.4.2  配置基于Access端口的VLAN
三者必选其一
Access端口加入Voice VLAN后,Voice VLAN会自动成为Access端口的缺省VLAN
Trunk端口
请参见“1.4.3  配置基于Trunk端口的VLAN
Hybrid端口
请参见“1.4.4  配置基于Hybrid端口的VLAN
设置Voice VLAN为端口的缺省VLAN
Trunk端口
当输入的语音流是Untagged语音流时,需要进行该项配置;当输入的语音流是Tagged语音流时,不能将Voice VLAN设置为端口的缺省VLAN
Hybrid端口
使能端口的Voice VLAN功能
l     同一设备同一时刻可以给不同的端口配置不同的Voice VLAN,但一个端口只能配置一个Voice VLAN,而且这些VLAN必须是已经存在的静态VLAN。
l     不允许在聚合组的成员端口上使能Voice VLAN功能。有关聚合组的成员端口的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网链路聚合”。
·     当端口使能了Voice VLAN并工作在手工模式时,必须手工将端口加入Voice VLAN,才能保证Voice VLAN功能生效。
3.3  Voice VLAN显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Voice VLAN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表3-8 Voice VLAN显示和维护
显示Voice VLAN的状态
display voice vlan state [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示系统当前支持的OUI地址
display voice vlan oui [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
3.4  Voice VLAN典型配置举例
3.4.1  自动模式下Voice VLAN的配置举例
·     IP phone A的MAC地址为0011-1100-0001,下行连接PC A(MAC地址为0022-1100-0002),上行连接到Device A的GigabitEthernet3/0/1端口。
·     IP phone B的MAC地址为0011-2200-0001,下行连接PC B(MAC地址为0022-2200-0002),上行连接到Device A的GigabitEthernet3/0/2端口。
·     Device A使用Voice VLAN 2传输IP phone A产生的语音报文;使用Voice VLAN 3传输IP phone B产生的语音报文。
·     GigabitEthernet3/0/1和GigabitEthernet3/0/2工作在自动模式,如果它们在30分钟内没有收到语音流,就将相应的Voice VLAN老化。
图3-3 配置自动模式下Voice VLAN组网图
# 创建VLAN2和VLAN3。
[SwitchA] vlan 2 to 3
# 设置Voice VLAN的老化时间为30分钟。
[SwitchA] voice vlan aging 30
# 由于GigabitEthernet3/0/1端口可能会同时收到语音和数据两种流量,为了保证语音报文的质量以及带宽的高效利用,设置Voice VLAN工作在安全模式,即Voice VLAN只用于传输语音报文。(此步骤可省略,缺省情况下,Voice VLAN工作在安全模式)
[SwitchA] voice vlan security enable
# 设置允许通过的OUI地址为MAC地址前缀为0011-1100-00000011-2200-0000,即当报文的前缀为0011-1100-00000011-2200-0000时,Switch A会把它当成语音报文来处理。
[SwitchA] voice vlan mac-address 0011-1100-0001 mask ffff-ff00-0000 description IP phone A
[SwitchA] voice vlan mac-address 0011-2200-0001 mask ffff-ff00-0000 description IP phone B
# 将端口GigabitEthernet3/0/1设定为Hybrid端口。
[SwitchA] interface GigabitEthernet 3/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/1] port link-type hybrid
# 将端口GigabitEthernet3/0/1上Voice VLAN的工作模式设置为自动模式。(可选,缺省情况下,端口的Voice VLAN工作在自动模式。)
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/1] voice vlan mode auto
# 使能端口Voice VLAN功能。
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/1] voice vlan 2 enable
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/1] quit
# GigabitEthernet3/0/2上进行相应的配置。
[SwitchA] interface GigabitEthernet 3/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/2] port link-type hybrid
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/2] voice vlan mode auto
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/2] voice vlan 3 enable
4. 显示和验证
# 显示当前系统支持的OUI地址、OUI地址掩码和描述信息。
<SwitchA> display voice vlan oui
Oui Address     Mask            Description
0001-e300-0000  ffff-ff00-0000  Siemens phone
0003-6b00-0000  ffff-ff00-0000  Cisco phone
0004-0d00-0000  ffff-ff00-0000  Avaya phone
0011-1100-0000  ffff-ff00-0000  IP phone A
0011-2200-0000  ffff-ff00-0000  IP phone B
0060-b900-0000  ffff-ff00-0000  Philips/NEC phone
00d0-1e00-0000  ffff-ff00-0000  Pingtel phone
00e0-7500-0000  ffff-ff00-0000  Polycom phone
00e0-bb00-0000  ffff-ff00-0000  3com phone
# 显示当前Voice VLAN的状态。
<SwitchA> display voice vlan state
 Maximum of Voice VLANs: 128
 Current Voice VLANs: 2
 Voice VLAN security mode: Security
 Voice VLAN aging time: 30 minutes
 Voice VLAN enabled port and its mode:
PORT                        VLAN        MODE        COS        DSCP
GigabitEthernet3/0/1        2           AUTO        6          46
GigabitEthernet3/0/2        3           AUTO        6          46
3.4.2  手动模式下Voice VLAN的配置举例
·     创建VLAN2为Voice VLAN,只允许语音报文通过。
·     IP Phone类型为Untagged,接入端口是Hybrid类型端口GigabitEthernet3/0/1。
·     端口GigabitEthernet3/0/1工作在手动模式,且允许OUI地址是0011-2200-0000、掩码是ffff-ff00-0000的语音报文通过,描述字符为test。
图3-4 配置手动模式下Voice VLAN组网图
# 设置Voice VLAN为安全模式,使得Voice VLAN端口只允许合法的语音报文通过。(可选,系统缺省为安全模式)
# 设置OUI地址0011-2200-0000是Voice VLAN的合法地址。
[SwitchA] voice vlan mac-address 0011-2200-0000 mask ffff-ff00-0000 description test
# 创建VLAN2。
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-vlan2] quit
# 设置端口GigabitEthernet3/0/1工作在手动模式。
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/1] undo voice vlan mode auto
# 设置端口GigabitEthernet3/0/1为Hybrid类型。
# 设置Voice VLAN是端口GigabitEthernet3/0/1的缺省VLAN,且在该端口允许通过的Untagged VLAN列表中。
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/1] port hybrid pvid vlan 2
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/1] port hybrid vlan 2 untagged
# 使能端口GigabitEthernet3/0/1的Voice VLAN功能。
4. 显示与验证
0011-2200-0000  ffff-ff00-0000  test
 Current Voice VLANs: 1
 Voice VLAN aging time: 1440 minutes
 PORT                        VLAN        MODE
 GigabitEthernet3/0/1        2           MANUAL
