11-安全配置指导
14-ND攻击防御配置
本章节下载 14-ND攻击防御配置  (177.67 KB)
14-ND攻击防御配置
1 ND攻击防御
1.1  ND攻击防御简介
IPv6 ND(Neighbor Discovery,邻居发现)协议使用五种类型的ICMPv6消息,实现下面五种功能:地址解析、验证邻居是否可达、重复地址检测、路由器发现/前缀发现及地址自动配置、重定向。
ND协议使用的五种ICMPv6消息如下:
·     邻居请求消息NS(Neighbor Solicitation)
·     邻居通告消息NA(Neighbor Advertisement)
·     路由器请求消息RS(Router Solicitation)
·     路由器通告消息RARouter Advertisement
·     重定向消息RRRedirect
关于ND协议五种功能的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
ND协议功能强大,但是却没有任何安全机制,容易被攻击发起者利用。
1-1所示,一般ND攻击来自于用户,当Switch作为二层接入设备时,正常情况下,用户发送的ND组播报文,将在VLAN内广播,ND单播报文,将进行二层转发。攻击者可以仿冒其他用户、仿冒网关发送伪造的ND报文,对网络进行攻击:
·     如果攻击者仿冒其他用户的IP发送NS/NA/RS报文,将会改写网关或者其他用户的ND表项,导致被仿冒用户的报文错误的发送到攻击者的PC上。
·     如果攻击者仿冒网关发送RA报文,会导致其它用户的IPv6配置参数错误和ND表项被改写。
图1-1 ND攻击示意图
伪造的ND报文具有如下特点:
·     伪造的ND报文中源MAC地址和源链路层选项地址中的MAC地址不一致。
·     伪造的ND报文中源IPv6地址和源MAC地址的映射关系不是合法用户真实的映射关系。
根据上述攻击报文的特点,设备开发了多种功能对ND攻击进行检测,可以有效地防范ND攻击带来的危害。
1.2  配置ND协议报文源MAC地址一致性检查功能
ND协议报文源MAC地址一致性检查功能主要应用于网关设备上,防御ND协议报文中的源MAC地址和源链路层选项地址中的MAC地址不同的ND攻击。
配置本特性后,网关设备会对接收的ND协议报文进行检查。如果ND协议报文中的源MAC地址和源链路层选项地址中的MAC地址不同,则认为是攻击报文,将其丢弃。
表1-1 配置ND协议报文源MAC地址一致性检查功能
使能ND协议报文源MAC地址一致性检查功能
ipv6 nd mac-check enable
缺省情况下,ND协议报文源MAC地址一致性检查功能处于关闭状态
对于VRRP组网,目前NA回复报文的源MAC地址和源链路层选项地址中的MAC地址都是不一致的,因此对于VRRP组网不要使能ND协议报文源MAC地址一致性检查功能。
1.3  配置ND Detection功能
1.3.1  ND Detection功能简介
ND Detection功能主要应用于接入设备上,检查用户的合法性。对于合法用户的ND报文进行正常转发,否则直接丢弃,从而防止仿冒用户、仿冒网关的攻击。
ND Detection功能将接入设备上的端口分为两种:ND信任端口、ND非信任端口。
·     对于ND信任端口,不进行用户合法性检查;
·     对于ND非信任端口,如果收到RA和RR消息,则认为是非法报文直接丢弃,如果收到其它类型的ND报文,则需要进行用户合法性检查,以防止仿冒用户的攻击。
用户合法性检查是根据ND报文中源IPv6地址和源MAC地址,检查用户是否是报文收到端口所属VLAN上的合法用户,包括基于IP Source Guard静态绑定表项的检查、基于ND Snooping表项的检查和基于DHCPv6 Snooping安全表项的检查。在这三种表项都存在的情况下,检查过程如下:
·     首先进行基于IP Source Guard静态绑定表项检查。如果找到了对应源IPv6地址和源MAC地址的静态绑定表项,认为该ND报文合法,进行转发。如果找到了对应源IPv6地址的静态绑定表项但源MAC地址不符,认为该ND报文非法,进行丢弃。如果没有找到对应源IPv6地址的静态绑定表项,继续进行DHCPv6 Snooping安全表项、ND Snooping安全表项检查。
·     在基于IP Source Guard静态绑定表项检查之后进行基于DHCPv6 Snooping安全表项、ND Snooping安全表项检查,只要符合两者中任何一个,就认为该ND报文合法,进行转发。
·     如果所有检查都没有找到匹配的表项,则认为是非法报文,直接丢弃。
·     IP Source Guard静态绑定表项通过ipv6 source binding命令生成,详细介绍请参见“安全配置指导”中的“IP Source Guard”。
·     DHCPv6 Snooping安全表项通过DHCPv6 Snooping功能自动生成,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCPv6”。
·     ND Snooping安全表项通过ND Snooping功能自动生成,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
1.3.2  配置ND Detection功能
表1-2 配置ND Detection功能
进入VLAN视图
vlan vlan-id
使能ND Detection功能
ipv6 nd detection enable
缺省情况下,ND Detection功能处于关闭状态。即不进行用户合法性检查
退回系统视图
进入二层以太网接口视图或二层聚合接口视图
将不需要进行用户合法性检查的端口配置为ND信任端口
ipv6 nd detection trust
缺省情况下,端口为ND非信任端口
·     配置ND Detection功能时,必须至少配置IP Source Guard静态绑定表项、DHCPv6 Snooping功能、ND Snooping功能三者之一,否则所有从ND非信任端口收到的ND报文都将被丢弃。
·     在配置IP Source Guard静态绑定表项时,必须指定VLAN参数,否则ND报文将无法通过基于IP Source Guard静态绑定表项的检查。
·     仅当配置acl ipv6 enable命令后,设备支持ND Detection功能。acl ipv6 enable命令的介绍请参见“ACL和QoS命令参考”中的“ACL”。
1.3.3  ND Detection功能显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后ND Detection的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令清除ND Detection的统计信息。
表1-3 ND Detection功能显示和维护
显示ND Detection的配置信息
display ipv6 nd detection [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示ND Detection进行用户合法性检查时丢弃报文的统计信息
display ipv6 nd detection statistics [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除ND Detection的统计信息
reset ipv6 nd detection statistics [ interface interface-type interface-number ]
1.3.4  ND Detection功能配置举例
缺省情况下,以太网接口、VLAN接口及聚合接口处于DOWN状态。如果要对这些接口进行配置,请先使用undo shutdown命令使接口状态处于UP。
用户Host A和Host B通过Switch B接入网关Switch A。用户Host A的IPv6地址是10::5,MAC地址是0001-0203-0405。用户Host B的IPv6地址是10::6,MAC地址是0001-0203-0607。
要求:在Switch B上启用ND Detection功能对用户的合法性进行检查,保证合法用户的报文可以被正常转发,非法用户的报文被丢弃。
图1-2 配置ND Detection组网图
(1)     配置Switch A
# 使能IPv6转发功能。
[SwitchA] ipv6
# 创建VLAN 10。
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] quit
# 配置端口GigabitEthernet3/0/3允许VLAN 10的报文通过。
[SwitchA] interface GigabitEthernet 3/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/3] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/3] port trunk permit vlan 10
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/3] quit
# 配置VLAN接口10的IPv6地址。
[SwitchA-Vlan-interface10] ipv6 address 10::1/64
(2)     配置Switch B
# 使能IPv6转发功能。
[SwitchB] ipv6
# 设置系统ACL规则长度为80字节(本功能配置后,必须重启设备后才会生效。)
[SwitchB] acl ipv6 enable
# 创建VLAN 10。
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] quit
# 配置端口GigabitEthernet3/0/1~ GigabitEthernet3/0/3允许VLAN 10的报文通过。
[SwitchB] interface GigabitEthernet 3/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/1] port trunk permit vlan 10
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/1] quit
[SwitchB] interface GigabitEthernet 3/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/2] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/2] port trunk permit vlan 10
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/2] quit
[SwitchB] interface GigabitEthernet 3/0/3
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/3] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/3] port trunk permit vlan 10
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/3] quit
# 使能ND Snooping功能。
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] ipv6 nd snooping enable
# 使能ND Detection功能。
[SwitchB-vlan10] ipv6 nd detection enable
# 将上行端口GigabitEthernet3/0/3配置为ND信任端口,下行端口GigabitEthernet3/0/1和GigabitEthernet3/0/2采用缺省配置,即为ND非信任端口。
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/3] ipv6 nd detection trust
完成上述配置后,对于端口GigabitEthernet3/0/1和GigabitEthernet3/0/2收到的ND报文,基于ND Snooping安全表项进行检查。
