04-文件系统管理配置
本章节下载: 04-文件系统管理配置 (247.48 KB)
本手册所涉及的文件名遵循以下规则:
· “路径+文件名”的格式,即全文件名,表示指定路径下的文件。全文件名长度为1~135个字符;
· “文件名”的格式,即只有文件名而没有路径,表示当前工作路径下的文件。文件名的长度为1~91个字符。
设备运行过程中所需要的文件(如:主机软件、配置文件等)保存在设备的存储设备中,为了方便用户对存储设备进行有效的管理,设备以文件系统的方式对这些文件进行管理。文件系统功能主要包括目录的创建和删除、文件的拷贝和显示等。
缺省情况下,对于有可能丢失数据的命令(比如删除文件、覆盖文件等命令),文件系统将提示用户进行确认。
文件系统操作包括:文件操作、目录操作、存储设备操作、批处理操作等。
存储设备的命名遵循以下规则:
· 如果设备上同一类型的存储设备只有一个,则存储设备的物理设备名称就是存储设备类型名称,例如flash等。
· 如果设备上同一类型的存储设备有多个,则主用主控板上存储设备的物理设备名称就是存储设备类型名称,例如flash、cfa0等;备用主控板上存储设备的物理设备名称由槽位号加存储设备类型名称组成,例如slot1#flash、slot1#cfa0等;IRF模式下,其他存储设备的物理设备名称由设备在IRF中的成员编号、槽位号和存储设备类型名称组成,例如chassis1#slot1#flash、chassis1#slot1#cfa0等。
· 对于支持存储设备分区的cf卡等,则分区设备的名称就是存储设备的物理设备名称加分区的序号组成。分区的序号使用数字(如0、1、2等)描述,例如cfa0等。
在设备上执行文件系统操作时,文件名参数的输入方式需要遵循表1-1。
格式 |
长度 |
举例 |
file-name |
纯文件名(只有文件名而没有路径),表示当前工作路径下的文件 |
1~91个字符 |
a.cfg表示当前目录下的a.cfg文件,如果当前工作路径在主用主控板,则a.cfg表示主用主控板上的a.cfg文件;如果当前工作路径在备用主控板,则a.cfg表示备用主控板上的a.cfg文件 |
path/file-name |
文件夹+纯文件名,表示当前路径指定文件夹下的指定文件。path表示文件夹的名称,path参数可以输入多次,表示多级文件夹下的文件 |
1~135个字符 |
test/a.cfg表示当前路径下test子文件夹下的a.cfg文件 |
drive:/[path]/file-name(独立运行模式) |
存储介质+文件夹+纯文件名,表示设备上某块存储介质上的文件。drive表示存储介质的名称,主用主控板上的存储介质表示为flash或者cfa0;备用主控板上的存储介质表示为slotX#flash或者slotX#cfa0,X为备用主控板所在的槽位号,如:slot1#flash。可以使用display device命令查看单板与槽位号的对应关系 |
1~135个字符 |
flash:/test/a.cfg表示主用主控板上Flash根目录下test文件夹下的a.cfg文件 如果要读写备用主控板(编号为1)上Flash根目录下的a.cfg文件时,命令行文件名参数需要输入slot1#flash:/a.cfg |
drive:/[path]/file-name(IRF模式) |
存储介质+文件夹+纯文件名,表示设备上某块存储介质上的文件。drive表示存储介质的名称,Master主用主控板上的存储介质表示为flash或者cfa0;Slave上的存储介质表示为chassisX#slotY#flash或者chassisX#slotY#cfa0,X为设备的成员编号,Y为成员设备上主控板所在的槽位号,如:chassis2#slot1#flash。可以使用display device命令查看设备与成员编号的对应关系 |
1~135个字符 |
flash:/test/a.cfg表示全局主用主控板上Flash根目录下test文件夹下的a.cfg文件 如果要读写全局备用主控板(成员编号为1,单板所在槽位号为0)上Flash根目录下的a.cfg文件时,命令行文件名参数需要输入chassis1#slot0#flash:/a.cfg |
文件操作包括显示指定目录或文件信息、显示文件的内容、重命名文件、拷贝文件、移动文件、删除文件、恢复删除的文件、彻底删除文件。
创建文件可以通过拷贝、下载操作或save命令来辅助完成。
表1-2 显示文件信息
显示目录或文件信息 |
dir [ /all ] [ file-url | /all-filesystems ] |
必选 该命令在用户视图下执行 |
表1-3 显示文件内容
显示文件的内容 |
more file-url [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
必选 目前只支持显示文本文件的内容 该命令在用户视图下执行 |
表1-4 重命名文件
重命名文件 |
rename fileurl-source fileurl-dest |
必选 该命令在用户视图下执行 |
表1-5 拷贝文件
拷贝文件 |
copy fileurl-source fileurl-dest |
必选 该命令在用户视图下执行 |
表1-6 移动文件
移动文件 |
move fileurl-source fileurl-dest |
必选 该命令在用户视图下执行 |
表1-7 删除文件
删除文件 |
delete [ /unreserved ] file-url |
必选 该命令在用户视图下执行 |
· 使用delete file-url命令删除文件,被删除的文件被保存在回收站中,仍会占用存储空间。如果用户经常使用该命令删除文件,则可能导致设备的存储空间不足,请用户查看回收站中是否有废弃文件。如果要彻底删除回收站中的某个废弃文件,必须在该文件的原目录下执行reset recycle-bin命令,才可以回收存储空间。
· 使用delete /unreserved file-url命令删除文件,被删除的文件被彻底删除,不能再恢复。效果等同于执行delete file-url命令后,再在同一目录下执行了reset recycle-bin命令。
表1-8 恢复删除文件
恢复删除文件 |
undelete file-url |
必选 该命令在用户视图下执行 |
表1-9 彻底删除回收站中的文件
进入要删除文件的原路径 |
cd { directory | .. | / } |
可选 如果要删除的文件的原路径不是当前路径,则该步骤必选 该命令在用户视图下执行 |
彻底删除回收站中的文件 |
reset recycle-bin [ /force ] |
必选 该命令在用户视图下执行 |
使用指定的摘要算法对指定的文件计算摘要值,通常用于验证文件的正确性和完整性,防止文件内容被篡改。例如,用户可以使用本命令计算出设备上的版本文件的摘要值,并与H3C网站上发布的该版本文件对应的摘要值进行比较,来验证该版本文件是否合法。
表1-10 计算文件的摘要值
计算文件的摘要值 |
crypto-digest sha256 file file-url |
必选 |
目录操作包括创建/删除目录、显示当前的工作路径以及显示指定目录或文件信息等。
表1-11 显示目录信息
显示目录或文件信息 |
必选 该命令在用户视图下执行 |
表1-12 显示当前的工作路径
显示当前的工作路径 |
pwd |
必选 该命令在用户视图下执行 |
表1-13 改变当前的工作路径
改变当前的工作路径 |
必选 该命令在用户视图下执行 |
表1-14 创建目录
创建目录 |
mkdir directory |
必选 该命令在用户视图下执行 |
表1-15 删除目录
删除目录 |
rmdir directory |
必选 该命令在用户视图下执行 |
· 被删除的目录必须为空目录(即删除目录前,必须先删除该目录下的所有文件及子目录。文件的删除请参见delete命令,子目录的删除请参见rmdir命令)。
· 成功执行rmdir后,回收站中原来属于该文件夹的文件会自动被彻底删除。
设备支持以下几种存储设备:
· 主控板上内置的Flash;
· 主控板上USB接口外接的U盘;
· 主控板上CF卡插槽中插入的CF卡。
存储设备被正确识别之后,设备将以文件系统的方式对存储设备上的文件进行管理和操作,如对文件的读写,多种存储设备之间的互操作。
设备支持对CF卡和U盘的热插拔。
· 设备主控板上共有上下两个USB接口(水平放置),只有上USB接口支持U盘。
· 设备支持的存储设备的文件系统为FAT16或FAT32格式。
· 设备不支持移动硬盘、USB HUB、MP3和MP4等带有特殊功能的非标准U盘类设备。推荐使用Kingston1G的U盘。
由于异常操作等原因,存储设备的某些空间可能不可用,用户可以通过fixdisk命令来恢复存储设备的空间。如果使用format命令则会格式化指定的存储设备,该存储设备上的所有数据将被删除。
恢复存储设备的空间 |
fixdisk device |
可选 该命令在用户视图下执行 |
格式化存储设备 |
format device [ FAT16 | FAT32 ] |
可选 Flash不支持FAT16和FAT32参数该命令在用户视图下执行 |
· 格式化操作将导致存储设备上的所有文件丢失,并且不可恢复;尤其需要注意的是,如果存储设备上有启动配置文件,格式化该存储设备,将丢失启动配置文件。
· 对于支持分区的存储设备,请格式化各个分区设备来完成整个存储设备的格式化。比如,要格式化支持分区的CF卡,请逐个格式化各个分区,不能执行format cf。
· 请使用存储设备分区后默认的格式化类型;如果修改格式化类型,可能会引起存储设备读写效率的下降。
支持热插拔的存储设备(如CF卡等,Flash不支持该操作),可以在用户视图下,使用mount和umount命令挂载和卸载该存储设备。
· 缺省情况下,存储设备连接到设备后,自动被挂载,可以直接使用。但当存储设备插入低版本的系统时,系统不能自动识别该存储设备,必须通过挂载操作后,才能对该存储设备执行读写操作。
· 卸载存储设备是逻辑上让存储设备处于非连接状态,此时,用户可以安全的拔出存储设备。如果不卸载直接拔出存储设备,则可能引起文件损坏甚至存储设备损坏、不可用。
· 被卸载的存储设备需重新挂载方可使用。
表1-17 存储设备的挂载/卸载
挂载存储设备 |
mount device |
可选 缺省情况下,存储设备连接到设备后,自动被挂载,处于挂载状态 |
卸载存储设备 |
umount device |
· 在执行挂载或卸载操作过程中,禁止对单板或存储设备进行插拔或倒换操作;在进行文件操作过程中也禁止对存储设备进行插拔或倒换操作。否则,可能会引起文件系统的损坏。
· 对于支持分区的设备,只能挂载/卸载分区设备,不能挂载/卸载整个存储设备。
· 对于支持分区的存储设备,请挂载/卸载各个分区来完成整个存储设备的挂载/卸载。比如,要挂载支持分区的CF卡,请逐个挂载各个分区,不能执行mount cf。
· 刚插入USB接口的U盘,不允许立刻拔出,需要等待U盘被识别,即U盘上的指示灯不再闪烁,然后使用命令umount卸载U盘再拔出。如果在刚插入U盘后马上拔出,可能会造成USB接口或U盘无法使用。
表1-18 关闭/恢复USB端口
进入系统视图 |
system-view |
关闭设备上所有的USB端口 |
usb disable |
可选 缺省情况下,设备上的USB端口均处于开启状态 |
恢复设备上所有的USB端口 |
undo usb disable |
可选 |
存储设备的分区就是将存储设备分成几个不同的逻辑设备,每个逻辑设备可以单独进行文件操作,防止各分区内文件间的互相影响。
目前,设备上支持分区的存储设备为CF卡和U盘。
存储设备分区支持两种分区模式:
· 简单分区模式。该模式下需要指定分区的个数,系统会将存储设备分成大小相等的指定个数的分区。
· 交互式分区模式。该模式下不需要指定分区的个数,系统会根据用户的输入来确定将存储设备分成几个分区以及每个分区的大小,但每个分区至少为32MB。
表1-19 存储设备的分区
对存储设备进行分区 |
fdisk device [ partition-number ] |
必选 缺省情况下,CF卡有两个分区cfa0:/和cfa1:/ 该命令在用户视图下执行 |
· 分区操作会清除存储设备中的所有数据,请务必做好文件备份。
· 分区完成后会造成分区设备的增减,需要用户根据实际情况重新设置应用程序路径。
· 如果需要从CF卡启动,启动文件和配置文件必须位于CF卡的第一个分区。建议第一个分区的大小不小于128MB。
· 为了防止日志文件影响启动文件和配置文件,如果分为多个分区,分区后建议将日志文件的路径设置到除首分区外的其它分区上。缺省情况下,系统自动将日志文件的路径设置在第二个分区上,如果该路径在存储设备上不存在,请使用info-center logfile switch-directory命令手工调整日志文件的路径,以免日志文件丢失,该命令的详细介绍请参见“网络管理和监控命令参考”中的“信息中心”。
· 分区完成后各分区的大小不一定与确认时的分区大小完全一致,但误差小于存储设备总容量的5%。
· 分区后,必须先卸载所有的分区才能安全的拔出存储设备,否则,可能会引起存储设备上文件系统的损坏。
· 对U盘进行分区的时候,请确保没有对U盘设置写保护。否则会分区失败,需要重新挂载或者插拔U盘后,才能正常访问U盘。
批处理文件是可执行命令的集合,批处理功能用于自动执行批处理文件里的命令,执行过程相当于手工逐条执行这些命令。
执行批处理操作之前,首先需要在PC上编辑批处理文件,然后将批处理文件下载到设备上,如果文件名的后缀不是.bat,必须使用rename命令修改为.bat。
表1-20 执行批处理操作
进入系统视图 |
system-view |
执行批处理文件 |
execute filename |
必选 |
批处理命令不保证每一条命令的执行,比如某命令设置错误或者该命令执行的条件不成熟,本命令将执行失败,系统会跳过该命令转到下一条。
用户可以通过命令修改当前文件系统的提示方式。文件系统支持两种提示方式:
alert:当用户对文件进行有危险性的操作时,系统会要求用户进行交互确认。
quiet:当用户对文件进行任何操作,系统均不要求用户进行确认。该方式可能会导致一些因误操作而发生的、不可恢复的、对系统造成破坏的情况产生。
进入系统视图 |
system-view |
设置文件系统的提示方式 |
file prompt { alert | quiet } |
可选 缺省情况下,文件系统的提示方式为alert |
# 查看当前目录下的文件及子目录。
<Sysname> dir
Directory of flash:/
0 drw- - Feb 16 2006 11:45:36 logfile
1 -rw- 1218 Feb 16 2006 11:46:19 config.cfg
2 drw- - Feb 16 2006 15:20:27 test
3 -rw- 184108 Feb 16 2006 15:30:20 aaa.bin
129794 KB total (112775 KB free)
# 进入test目录,并创建新文件夹mytest。
<Sysname> cd test
<Sysname> mkdir mytest
%Created dir flash:/test/mytest.
# 显示当前的工作路径。
<Sysname> pwd
flash:/test
# 查看test目录下的文件及子目录。
<Sysname> dir
Directory of flash:/test/
0 drw- - Feb 16 2006 15:28:14 mytest
2540 KB total (2519 KB free)
# 返回上一级目录。
<Sysname> cd ..
# 显示当前的工作路径。
<Sysname> pwd
