12-版本升级方法
02-软件升级操作指导(命令行版)
本章节下载 02-软件升级操作指导(命令行版)  (316.21 KB)
02-软件升级操作指导(命令行版)
软件升级操作指导(命令行版)
Copyright © 2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 软件升级操作指导(命令行版)
·     如果本地没有需要的设备版本文件,请到官网“产品支持与服务/文档与软件/软件下载/无线”路径下载对应产品和版本的AC软件压缩包。
·     本文档的软件升级显示信息与设备型号、软件版本相关,可能会略有差别,请以设备实际显示信息为准。
1.1  命令行软件升级方式简介
表1-1 命令行软件升级方式简介
升级方式
通过命令行进行软件升级
·     需要重启设备来实现设备软件的升级。
·     升级设备软件时会导致当前业务中断。
通过BootWare菜单升级启动文件
可在设备无法正常启动时升级设备软件。
1.2  升级前的准备
在升级设备启动文件前,请完成如下准备工作:
·     配置设备与文件服务器路由可达。
·     开启文件服务器的TFTP/FTP Server功能。
·     通过配置终端登录到设备的命令行配置界面中。
·     将设备的升级启动文件拷贝到文件服务器上,并正确设置TFTP/FTP Server的访问路径。
升级设备的启动文件后,需要重新启动设备,在重启过程完成前,设备的各项业务功能将不可用。
图1-1 设备的升级环境
1.3  通过命令行进行软件升级
本手册以H3C WAC380-30为例介绍Comware V7操作系统的软件升级操作。
1.3.1  保存当前配置并查看存储介质剩余空间
(1)     在任意视图下,执行save命令保存设备当前配置信息:
<Sysname> save
<Sysname>
(2)     在用户视图下,执行dir命令查看设备当前的文件系统,确认启动文件及配置文件名,以及存储介质的剩余空间,保证存储介质有足够空间放入新的启动文件:
<Sysname> dir
Directory of flash:
   0 drw-           - Jan 01 1980 00:00:00   diagfile
   1 drw-           - Jan 01 1980 00:00:00   dpi
   2 -rw-         735 Jan 01 1980 00:00:00   hostkey
   3 drw-           - Jan 01 1980 00:00:00   icon
   4 -rw-         393 Jun 13 2077 09:08:33   ifindex.dat
   5 -rw-           0 Jan 01 1980 00:00:00   lauth.dat
   6 drw-           - Jan 01 1980 00:00:00   license
   7 drw-           - Jan 01 1980 00:00:00   logfile
   8 drw-           - Jan 01 1980 00:00:00   pki
   9 drw-           - Jan 01 1980 00:00:00   seclog
  10 -rw-         591 Jan 01 1980 00:00:00   serverkey
  11 -rw-        9388 Jun 13 2077 09:08:34   startup.cfg
  12 -rw-      137234 Jun 13 2077 09:08:34   startup.mdb
  13 -rw-         309 Jan 01 1980 00:00:00   test.py
  14 -rw-   103904256 Jan 01 1980 00:00:00   boot.bin
  15 -rw-    64708608 Jan 01 1980 00:00:00   system.bin
983040 KB total (485384 KB free)
<Sysname>
存储介质剩余存储空间约为485 MB(485384 KB)。
1.3.2  下载升级软件包至设备
用户可以将设备做为客户端,通过TFTP或FTP协议,将升级软件包下载到设备的存储介质上:
1. 使用TFTP协议
在用户视图下,执行tftp get命令将升级软件包wac380_30.ipe下载到设备的Flash卡中:
<Sysname> tftp 192.168.0.1 get wac380_30.ipe
Press CTRL+C to abort.
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100  160M  100  160M    0     0   816k      0  0:03:21  0:03:21 --:--:--  807k
<Sysname>
2. 使用FTP协议
(1)     在用户视图下,执行ftp命令登录FTP服务器,并输入用户名和密码:
<Sysname> ftp 192.168.0.1
Connected to 192.168.0.1 (192.168.0.1).
220 Browser Ftp Server.
User (192.168.0.1:(none)): admin
331 Password required for this user.
Password:
230 User Logged In.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
(2)     在FTP客户端视图下,执行get命令将启动文件wac380_30.ipe下载到设备的Flash卡中:
<ftp> get wac380_30.ipe
wac380_30.ipe already exists. Overwrite it? [Y/N]:y
227 Entering passive mode (192,168,0,1,5,20)
150 "D:\FTP\wac380_30.ipe" file ready to send (175777792 bytes) in IMAGE / Binary mode
226 Transfer finished successfully.
175777792 bytes received in 123.448 seconds (1.36 Mbytes/s)
<ftp>
(3)     在FTP客户端视图下,执行quit命令,返回到用户视图:
<ftp> quit
221 Service closing control connection
<Sysname>
1.3.3  加载升级软件包
(1)     在用户视图下,执行boot-loader命令设置设备下次启动使用的启动文件为wac380_30.ipe,并指定启动文件类型为main:
<Sysname> boot-loader file flash:/wac380_30.ipe main
Verifying the file flash:/wac380_30.ipe on the device.........Done.
H3C WAC380-30 images in IPE:
  boot.bin
  system.bin
  ap.bin
This command will set the main startup software images. Please do not reboot the device during the upgrade. Continue? [Y/N]:y
Add images to the device.
File flash:/boot.bin already exists on the device.
File flash:/system.bin already exists on the device.
Overwrite the existing files? [Y/N]:y
Decompressing file boot.bin to flash:/boot.bin..........Done.
Decompressing file system.bin to flash:/system.bin........................................................................................Done.
Decompressing file ap.bin to flash:/ap.bin.............................................................Done.
Verifying the file flash:/boot.bin on the device...Done.
Verifying the file flash:/system.bin on the device......................Done.
Verifying the file flash:/ap.bin on the device................Done.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on the device.
Decompression completed.
You are recommended to delete the .ipe file after you set startup software images for all slots.
Do you want to delete flash:/wac380_30.ipe now? [Y/N]:y
<Sysname>
(2)     执行display boot-loader命令查看设备的启动程序文件信息:
<Sysname> display boot-loader
1.3.4  重启设备
(1)     在用户视图下,执行reboot命令重启设备:
<Sysname> reboot
Now rebooting, please wait...
<Sysname>
System is starting...
(2)     设备重启后,通过display version命令查看设备的启动文件版本信息是否与升级的启动文件一致。
<Sysname> display version
H3C Comware Software, Version 7.1.064, ESS 5426
1.4  通过BootWare菜单升级启动文件
·     在软件升级时,配置文件将自动清空,请备份当前版本对应的配置文件,等系统升级后根据备份文件重新进行配置。
·     通过BootWare菜单的以太网接口升级启动文件时,设备的以太网接口选择规则为:管理接口>WAN接口>LAN 1接口,即设备优先使用管理接口下载启动文件,无管理接口时优先使用WAN接口下载启动文件,上述两个接口都没有时使用LAN 1接口下载启动文件。
1.4.1  备份当前配置文件
(1)     将Comware V7上当前运行的配置保存至设备存储介质。
<Sysname> save
Configuration is saved to device successfully.
(2)     将配置文件备份到FTP/TFTP SERVER上(以TFTP Server为例)。
<Sysname> tftp 192.168.0.1 put startup.cfg
100  4030    0     0  100  4030      0  10232 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 26688
<Sysname>
1.4.2  进入BootWare菜单
1. BootWare主菜单
设备上电和重新启动的过程中,在配置终端的屏幕上首先将显示:
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Booting Normal Extended BootWare
*                   H3C WAC380-30 BootWare, Version 1.10                   *
Copyright (c) 2004-2019 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date       : Jul 18 2019
CPU Type            : 1333MHz Multi-core Processor
Memory Type         : DDR3 SDRAM
Memory Size         : 1024MB
Memory Speed        : 667MHz
Flash Size          : 1024MB
CPLD Version        : 002
PCB Version         : Ver.A
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
当出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...”时,键入<Ctrl+B>,系统进入BootWare主菜单:
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
===========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>===========================
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Skip Authentication for Console Login                                 |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+C: Display Copyright
Enter your choice(0-9):
·     为了阅读和便于理解,如果不做特殊说明,本菜单都将称为BootWare主菜单。
·     以上显示信息与设备实际情况相关,可能会略有差别。
2. 进入以太网操作子菜单;
(1)     在BootWare主菜单下键入<3>并回车,可以进入以太网操作子菜单,系统显示如下:
==========================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|Note:the operating device is flash                                        |
|<1> Download Image Program To SDRAM And Run                               |
|<2> Update Main Image File                                                |
|<3> Update Backup Image File                                              |
|<4> Download Files(*.*)                                                   |
|<5> Modify Ethernet Parameter                                             |
|<0> Exit To Main Menu                                                     |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>                    |
Enter your choice(0-5):
以太网操作子菜单中各选项解释如下:
表1-2 以太网口子菜单
菜单项
<1> Download Application Program To SDRAM And Run
下载启动文件到内存并启动
升级主启动文件
升级备份启动文件
下载文件到存储介质
修改以太网接口参数
返回BootWare主菜单
(2)     在以太网操作子菜单,键入<5>并回车就可以进入以太网参数设置页面:
=========================<ETHERNET PARAMETER SET>=========================
|Note:       '.' = Clear field.                                           |
|            '-' = Go to previous field.                                  |
|          Ctrl+D = Quit.                                                 |
Protocol (FTP or TFTP) :ftp
Load File Name         :wac380_30.ipe
Target File Name       :wac380_30.ipe
Server IP Address      :192.168.0.1
Local IP Address       :192.168.0.100
Subnet Mask            :255.255.255.0
Gateway IP Address     :0.0.0.0
FTP User Name          :user001
FTP User Password      :********
表1-3 以太网参数设置说明
显示
'.' = Clear field
快捷键:“.”表示清除当前输入
快捷键:“-”表示返回到前一个参数域
Ctrl+D = Quit
快捷键:表示退出参数配置界面
使用的传输协议,可以为FTP或者TFTP
Load File Name
下载文件名,要与下载的实际文件名一致
Target File Name
存储的目标文件名。缺省情况下与服务器端文件名一致
Server IP Address
TFTP/FTP服务器的IP地址
Local IP Address
本地IP地址,为TFTP/FTP客户端设置的IP地址
Subnet Mask
本地IP地址的子网掩码
Gateway IP Address
网关IP地址。当与服务器不在同一网段时需要配置网关地址
FTP User Name
FTP用户名,传输协议为TFTP时,无此选项
FTP User Password
FTP用户密码,传输协议为TFTP时,无此选项
(3)     在以太网操作子菜单键入<2>并回车升级主启动文件:
Loading.....................................................................
168620032 bytes downloaded!
The file is exist,will you overwrite it? [Y/N]Y
Image file boot.bin is self-decompressing...
Saving file flash:/boot.bin ...........................Done.
Image file system.bin is self-decompressing...
Saving file flash:/system.bin .........................Done.
Image file ap.bin is self-decompressing...
Saving file flash:/ap.bin ..................... ..... .Done
(4)     选择<0>并回车,返回BootWare主菜单:
Enter your choice(0-5): 0
|<1> Boot System                                                            |
|<4> File Control                                                           |
|<5> Modify BootWare Password                                               |
|<0> Reboot        |
(5)     选择<1>并回车,引导系统
Enter your choice(0-9): 1
Loading the main image files...
Loading file flash:/system.bin...........................Done.
Loading file flash:/boot.bin..............Done.
Image file flash:/boot.bin is self-decompressing..............Done.
System image is starting...
Cryptographic algorithms tests passed.
Line con0 is available.
Press ENTER to get started.
(6)     设备正常启动后,通过display version命令查看设备的启动文件版本信息是否与升级的启动文件一致。
