09-AP胖瘦切换
06-WA5300系列云AP FIT模式切换为Oasis模式典型配置举例
本章节下载 06-WA5300系列云AP FIT模式切换为Oasis模式典型配置举例  (342.00 KB)
Copyright © 2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 WA5300系列云AP FIT模式切换为Oasis模式典型配置举例
·     模式切换时,操作不当或者意外断电会导致设备故障,操作需谨慎。
·     模式切换时,请确保设备有足够的存储空间存放Oasis模式的启动文件。
·     本手册以WA5320为例,实际显示信息与设备型号、软件版本有关,请以设备实际情况为准。
1.1  通过Bootware菜单切换Oasis模式
1.1.1  版本切换前的准备
在升级设备启动文件前,请完成如下准备工作:
·     配置设备与文件服务器路由可达。
·     开启文件服务器的TFTP/FTP Server功能。
·     将设备的升级启动文件拷贝到文件服务器上,并正确设置TFTP/FTP Server的访问路径。
1.1.2  组网图
图1-1 FIT模式版本切换为Oasis模式版本组网图
1.1.3  版本切换
1. 更新BootWare版本
AP设备支持切换为Oasis模式的BootWare版本信息请参见软件变更说明,如果AP设备的BootWare版本已经支持Oasis模式,可忽略此步骤。
(1)     AP设备上电和重新启动的过程中,在配置终端的屏幕上首先将显示:
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Booting Normal Extend BootWare....
The Extend BootWare is self-decompressing.........................Done!
*                   H3C WA5320 BootWare, Version 7.15                      *
Copyright (c) 2004-2018 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date       : Aug 21 2018
CPU Type            : ARM
CPU L1 Cache        : 32KB
CPU L2 Cache        : 256KB
CPU Clock Speed     : 710MHz
Memory Type         : DDR3 SDRAM
Memory Size         : 256MB
Memory Speed        : 533MHz
Flash Size          : 32MB
PCB Version         : Ver.B
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
(2)     当出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...”时,键入<Ctrl+B>,系统进入BootWare主菜单:
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>==========================
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Skip Authentication for Console Login                                 |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+Y: Change AP Mode
Enter your choice(0-9): 7
·     为了阅读和便于理解,如果不做特殊说明,本菜单都将称为BootWare主菜单。
·     以上显示信息与设备实际情况相关,可能会略有差别。
(3)     在BootWare主菜单下键入<7>并按Enter键,可以进入BootWare操作菜单,系统显示如下:
|Note:the operating device is flash                                        |
|<1> Backup Full BootWare                                                  |
|<2> Restore Full BootWare                                                 |
|<3> Update BootWare By Serial                                             |
|<4> Update BootWare By Ethernet                                           |
|<0> Exit To Main Menu                                                     |
Enter your choice(0-4): 4
(4)     在BootWare操作菜单键入<4>并按Enter键,可以进入以太网口子菜单,系统显示如下:
|<1> Update Full BootWare                                                  |
|<2> Update Extend BootWare                                                |
|<3> Update Basic BootWare                                                 |
|<4> Modify Ethernet Parameter                                             |
(5)     在以太网口子菜单键入<4>并按Enter键,可以修改以太网口参数,系统显示如下:
|Note:       "." = Clear field.                                            |
|            "-" = Go to previous field.                                   |
|         Ctrl+D = Quit.                                                   |
Protocol (FTP or TFTP) :tftp
Load File Name         :wa5300.ipe
                       :apwa5300_v7.19.btw
Target File Name       :wa5300.ipe
                       :apwa5300_v7.19.btw
Server IP Address      :192.168.0.99  192.168.100.31
Local IP Address       :192.168.0.98  192.168.100.244
Subnet Mask            :255.255.255.0
Gateway IP Address     :0.0.0.0
|<2> Update Extended BootWare                                              |
Enter your choice(0-4): 1
(6)     在以太网口子菜单键入<1>并按Enter键,可以更新BootWare版本,系统显示如下:
Loading...........................Done.
1233920 bytes downloaded!
Updating Basic BootWare? [Y/N]Y
Updating Basic BootWare.....Done.
Updating Extended BootWare? [Y/N]Y
Updating Extended BootWare.........Done.
2. 切换Oasis版本
(1)     升级完BootWare菜单之后返回BootWare主菜单键入<0>重启设备(可以看到此时BootWare菜单已经是V7.19版本),当出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...”时,键入<Ctrl+B>,系统进入BootWare主菜单:
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing..........................Done.
*                   H3C WA5320 BootWare, Version 7.19                      *
Copyright (c) 2004-2019 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date       : Mar  8 2019
CPU Type            : ARM
CPU L1 Cache        : 32KB
Memory Size         : 256MB
Flash Size          : 32MB
PCB Version         : Ver.B
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
(2)     键入<Ctrl+F>,并输入“Y”格式化存储介质:
Warning:All files on flash will be lost! Are you sure to format? [Y/N]Y.....
Format success.
(3)     键入<Ctrl+Y>,可以进入AP模式切换菜单,键入<1>,将会切换AP的工作模式为Oasis模式:
Please select the new mode
Current mode is Fit
|NO.  Mode        |
|1    Oasis Mode                                                           |
|2    Fit   Mode                                                           |
|0    Exit        |
Enter your choice(0-2):1
Changed to oasis mode successfully!
(4)     在BootWare主菜单下键入<3>,可以进入以太网口子菜单,系统显示如下:
|<1> Download Image Program To SDRAM And Run                               |
|<2> Update Main Image File                                                |
|<3> Update Backup Image File                                              |
|<4> Download Files(*.*)                                                   |
|<5> Modify Ethernet Parameter                                             |
Enter your choice(0-5): 5
(5)     在以太网口子菜单下键入<5>,可以修改以太口参数,系统显示如下:(注意:需要将AP版本文件名称修改为wa5300-oasis.ipe)
|         Ctrl+D = Quit.                                                   |
Load File Name         :apwa5300_v7.19.btw
                       :wa5300-oasis.ipe
Target File Name       :apwa5300_v7.19.btw
                      :wa5300-oasis.ipe
Server IP Address      :192.168.100.31
Local IP Address       :192.168.100.244
Enter your choice(0-5): 2
(6)     在以太网口子菜单下键入<2>升级主启动文件:
Loading.....................................................................
..............Done.
27445248 bytes downloaded!
Image file wa5300-oasis-boot.bin is self-decompressing...
Saving file flash:/wa5300-oasis-boot.bin ...................................
.............................Done.
Image file wa5300-oasis-system.bin is self-decompressing...
Saving file flash:/wa5300-oasis-system.bin .................................
Enter your choice(0-5): 0
(7)     在以太网口子菜单下键入<0>,返回BootWare主菜单,系统显示如下:
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9): 0
(8)     在BootWare主菜单键入<0>重新启动设备,设备启动后系统显示如下:
The Extended BootWare is self-decompressing.................................
.Done.
CPU Type            : ARM
CPU L1 Cache        : 32KB
Memory Size         : 256MB
Flash Size          : 32MB
PCB Version         : Ver.B
Loading the main image files...
Loading file flash:/wa5300-oasis-system.bin.................................
Done.
Loading file flash:/wa5300-oasis-boot.bin...................................
Done.
Image file flash:/wa5300-oasis-boot.bin is self-decompressing...............
...............................Done.
System image is starting...
Startup configuration file doesn"t exist or is invalid.
Line con0 is available.
Press ENTER to get started.
(9)     设备启动完成后,如果能搜索到SSID为“H3C_xxxxxx”(xxxxxx为设备MAC地址的后六位)的无线网络,说明设备已经切换为Oasis模式。
1.2  通过绿洲切换Oasis模式
设备仅在R2433及以后版本支持本功能。
1.2.1  版本切换前的准备
·     请确保FIT模式AP不能注册到AC上。
·     将FIT模式AP接入网络,通过DHCP方式动态获取IP地址,请确保通过DHCP方式获取的IP地址与公网网络可达。
·     FIT模式AP设备连接绿洲平台,需要保证DNS服务器能够正确解析绿洲服务器地址。
1.2.2  组网图
图1-2 FIT模式版本切换为Oasis模式版本组网图
1.2.3  版本切换
通过Web页面登录绿洲平台的配置与通过手机APP登录绿洲平台的配置相似,本文以通过Web页面登录绿洲平台的配置为例。
1. 登录绿洲平台
将FIT模式AP设备接入公网后,通过以下两种方式可以登录绿洲平台:
·     通过Web页面登录:在浏览器的地址栏中访问oasis.h3c.com,在登录界面输入绿洲平台的登录用户名和密码。
·     通过手机APP登录:将手机连入网络,然后在手机上打开“绿洲精灵”应用程序,在登录界面输入绿洲平台的登录用户名和密码。
2. 添加设备
(1)     在绿洲平台页面顶部导航栏中选择“网络管理”,在左侧导航栏中选择“网络 > 设备”,在页面左上角选择分支和场所,然后点击<增加>按钮添加设备。添加设备时需要填写的信息为:设备放置的场所、设备名称、设备序列号。
图1-3 增加设备
(2)     AP设备添加完成后,启动FIT模式AP,如果没找到AC,FIT模式AP第一次关联到绿洲平台时,可以自动切换为Oasis模式。
(3)     当前AP设备后续需要再次切换为Oasis模式时,需手动开启模式切换功能。在绿洲平台页面顶部导航栏中选择“网络管理”,在左侧导航栏中选择“配置 > 云AP > 模式切换”进入设备的模式切换页面并手动开启模式切换。
图1-4 手动开启模式切换
