05-二层注册及无线加密配置
11-不同SSID不同VLAN典型配置举例(命令行版)
本章节下载 11-不同SSID不同VLAN典型配置举例(命令行版)  (243.30 KB)
Copyright © 2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍了配置不同SSID不同VLAN的典型配置举例。
2  特性使用指南
2.1  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考以设备实际情况为准。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,AC通过Switch连接AP,并作为DHCP服务器为AP和Client分配IP地址。要求AP配置两个SSID,分别为“service1”和“service2”。当客户端连接到“service1”时,获取到192.168.10.0/24网段的IP地址;当无线客户端连接到“service2”时,获取到192.168.20.0/24网段的IP地址。
图1 组网图
3.2  配置AC
·     不同设备的LAN口掩码不同,请以设备实际情况为准。本手册以WAC380-30为例进行介绍。
·     首次登录设备需要配置国家码,配置不同国家码可能会造成部分功能无法使用,请以设备实际情况为准。本手册以配置国家码为CN为例进行介绍。
(1)     配置Console口参数
通过Console口登录设备时,配置PC可以通过终端仿真程序与设备建立连接。这里的“终端仿真程序”可选用超级终端或PuTTY等,用户可以运行这些程序来连接网络设备,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开配置终端,在配置终端上运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
(2)     配置AC
# 配置Vlan-Interface 1接口,并为该接口配置IP地址192.168.0.1/24。AP将获取该地址段的IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] interface vlan-interface 1
[AC-Vlan-interface1] ip address 192.168.0.1 24
[AC-Vlan-interface1] quit
# 创建VLAN 100作为客户端接入的业务VLAN,并为该接口配置IP地址192.168.10.1/24,用于和无线客户端进行通信。
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.168.10.1 24
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200作为客户端接入的业务VLAN,并为该接口配置IP地址192.168.20.1/24,用于和无线客户端进行通信。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 192.168.20.1 24
[AC-Vlan-interface200] quit
# 将与Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 1、VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 100 200
(3)     配置无线服务
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 1
# 配置SSID为service1。
[AC-wlan-st-1] ssid service1
# 配置客户端从无线服务service1上线后将被加入到VLAN 100。
[AC-wlan-st-1] vlan 100
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
# 创建无线服务模板2,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 2
# 配置SSID为service2。
[AC-wlan-st-2] ssid service2
# 配置客户端从无线服务service2上线后将被加入到VLAN 200。
[AC-wlan-st-2] vlan 200
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-2] service-template enable
[AC-wlan-st-2] quit
(4)     配置AP
# 创建手工AP,名称为officeap,型号为WAP722S-W2,并配置序列号。
[AC] wlan ap officeap model WAP722S-W2
[AC-wlan-ap-officeap] serial-id 219801A1B28172E00001
# 进入Radio 2视图。
[AC-wlan-ap-officeap] radio 2
# 将无线服务模板service1绑定到Radio 2上。
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] service-template service1
# 将无线服务模板service2绑定到Radio 2上。
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] service-template service2
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] quit
(5)     配置AP的配置文件
# 在AC上将配置文件apcfg.txt下发到AP。
[AC-wlan-ap-officeap] map-configuration apcfg.txt
[AC-wlan-ap-officeap] quit
(6)     配置DHCP服务
# 开启DHCP功能。
[AC] dhcp enable
# 创建名为VLAN1的DHCP地址池,为AP动态分配网段192.168.0.0/24,不参与自动分配的IP地址为192.168.0.1,网关地址为192.168.0.1的IP地址。
[AC] dhcp server ip-pool vlan1
[AC-dhcp-pool-vlan1] network 192.168.0.0 mask 255.255.255.0
[AC-dhcp-pool-vlan1] forbidden-ip 192.168.0.1 192.168.0.2
[AC-dhcp-pool-vlan1] gateway-list 192.168.0.1
[AC-dhcp-pool-vlan1] quit
# 创建名为VLAN100的DHCP地址池,为从service1上线的客户端分配网段192.168.10.0/24,不参与自动分配的IP地址为192.168.10.1、192.168.10.2,网关地址为192.168.10.1,DNS服务器地址为114.114.114.114。
[AC] dhcp server ip-pool vlan100
[AC-dhcp-pool-vlan100] network 192.168.10.0 mask 255.255.255.0
[AC-dhcp-pool-vlan100] forbidden-ip 192.168.10.1 192.168.10.2
[AC-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 192.168.10.1
[AC-dhcp-pool-vlan100] dns-list 114.114.114.114
[AC-dhcp-pool-vlan100] quit
# 创建名为VLAN200的DHCP地址池,为从service2上线的客户端分配网段192.168.20.0/24,不参与自动分配的IP地址为192.168.20.1、192.168.20.2,网关地址为192.168.20.1,DNS服务器地址为114.114.114.114。
[AC] dhcp server ip-pool vlan200
[AC-dhcp-pool-vlan200] network 192.168.20.0 mask 255.255.255.0
[AC-dhcp-pool-vlan200] forbidden-ip 192.168.20.1 192.168.20.2
[AC-dhcp-pool-vlan200] gateway-list 192.168.20.1
[AC-dhcp-pool-vlan200] dns-list 114.114.114.114
[AC-dhcp-pool-vlan200] quit
3.3  配置Switch
# 创建VLAN 1接口,并为该接口配置IP地址,用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 1
[Switch-vlan1] quit
[Switch] interface vlan-interface 1
[Switch-Vlan-interface1] ip address 192.168.0.2 24
[Switch-Vlan-interface1] quit
# 创建VLAN 100及其对应接口,并为该接口配置IP地址,用于和无线客户端进行通信。
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch-Vlan-interface100] ip address 192.168.10.2 24
# 创建VLAN 200及其对应接口,并为该接口配置IP地址,用于和无线客户端进行通信。
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 192.168.20.2 24
[Switch-Vlan-interface200] quit
# 配置Switch和AC相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,并允许VLAN 1、VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 100 200
# 配置Switch和AP相连的接口GigabitEthernet1/0/2为Trunk类型,允许VLAN 1、VLAN 100和VLAN 200通过,当前Trunk口的PVID为1。
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 100 200
3.4  配置apcfg.txt
apcfg.txt的内容,要求为文本文件,按照命令行配置的顺序编写文本文件上传至AC即可,AC与AP关联后,通过map-configuration命令下发至AP生效。从而完成对AP的配置。
# apcfg.txt配置文件为:
vlan 100
vlan 200
interface GigabitEthernet 1/0/1
port trunk permit vlan 100 200
3.5  验证结果
# MAC地址为0023-8933-223b的客户端可以连接无线网络名称为service1的无线网络。MAC地址为0000-000f-1211的客户端可以连接无线网络名称为service2的无线网络。在AC上执行display wlan client命令,可以看到所有连接成功的客户端其中MAC地址为0023-8933-223b的客户端通过VLAN 100上线,MAC地址为0000-000f-1211的客户端通过VLAN 200上线。
[AC] display wlan client
Total number of clients: 2
MAC address       Username   AP name    RID IP address      VLAN
0023-8933-223b    N/A        ap1        2     192.168.10.3    100
0000-000f-1211    N/A        ap1        2     192.168.20.3    200
3.6  配置文件
·     AC
dhcp enable
vlan 1
vlan 100
vlan 200
interface Vlan-interface1
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface100
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 ssid service1
 vlan 100
 ssid service2
 vlan 200
vlan 1
 radio 2
  radio enable
  service-template 1
  service-template 2
 radio 2
·     Switch
vlan 1
vlan 100
vlan 200
 ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
 ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
