01-设备管理
04-管理用户认证典型配置举例(HWTACACS服务器)
本章节下载 04-管理用户认证典型配置举例(HWTACACS服务器)  (687.12 KB)
Copyright © 2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍了通过HWTACACS服务器管理用户认证的典型配置举例。
2  特性使用指南
2.1  使用场合
需要通过HWTACACS服务器进行身份验证的场景。
2.2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考以设备实际情况为准。
3  配置举例
3.1  组网需求
AC和HWTACACS服务器通过交换机建立连接。AC的IP地址为192.168.100.133/24,与AC相连的HWTACACS服务器的IP地址为192.168.100.175/24。要求Telnet方式登录设备时,需要通过HWTACACS服务器进行身份验证。
图1 组网图
3.2  配置HWTACACS服务器(iMC)
·     下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.3、iMC EAD 7.3),说明HWTACACS server的基本配置。
·     在服务器上已经完成证书的安装。
1. 增加设备
登录进入iMC管理平台,增加设备的方法如下:
(1)     选择“用户”页签。
(2)     单击导航树中的“设备用户策略管理 > 设备管理”菜单项,进入“设备管理”页面。
(3)     单击<增加>按钮,进入“增加设备”页面:
¡     设置共享密钥为fine,其它保持缺省配置;
¡     选择或手工增加设备,添加IP地址为192.168.100.133的设备。
图2 增加设备页面
(4)     单击<确定>按钮,完成增加设备。
2. 增加启用认证的授权策略
增加启用认证的授权策略的方法如下:
(1)     选择“用户”页签。
(2)     单击导航树中的“设备用户策略管理 >授权命令配置>Shell Profile配置>增加Shell Profile”菜单项,进入“新增Shell Profile”页面:
¡     输入名称为授权级别;
¡     授权级别为15。
(3)     单击<确定>按钮,完成Shell Profile增加。
图3 新增Shell Profile页面
(4)     单击导航树中的“设备用户策略管理 > 授权策略管理”菜单项,进入“授权策略管理”页面。单击<增加>按钮,进入“增加授权策略”页面,新增名称为test的授权策略。
图4 增加授权策略
(5)     修改“接入授权信息”的缺省记录。点击图4中修改图标,弹出“修改接入授权信息”窗口:
¡     Shell Profile修改为1;
¡     授权命令集修改为不限。
图5 修改授权信息页面
(6)     单击<确定>按钮,完成修改接入授权信息,返回“增加授权策略”页面。
(7)     在“增加授权策略”页面,单击<确定>按钮,授权策略增加完毕。
3. 增加设备用户
设备用户是用户登录设备时使用的帐号,包含帐号名、密码和使用的授权策略等信息。
(1)     选择“用户”页签。
(2)     单击导航树中的“设备用户管理 > 所有设备用户”菜单项,进入“所有设备用户”页面。
(3)     单击<增加>按钮,进入“增加设备用户”页面:
¡     设置账号名为admin;
¡     登录密码为admin;
¡     用户的授权策略为test;
¡     其它保持缺省配置。
图6 增加设备用户
(4)     单击<确定>按钮,完成设备用户的增加。
3.3  配置AC
# 配置用户采用Telnet方式登录设备时采用scheme认证。
<H3C> system-view
[H3C] line vty 0 31
[H3C-line-vty0-31] authentication-mode scheme
[H3C-line-vty0-31] quit
# 配置HWTACACS方案,名称为test,主认证服务器的IP地址为192.168.100.175,端口号为49,配置主计费服务器的IP地址为192.168.100.175,端口号为49,配置主授权服务器的IP地址为192.168.100.175,端口号为49,配置认证、计费、授权密钥均为明文fine,用户名格式为without-domain。
[H3C] hwtacacs scheme test
[H3C-hwtacacs-test] primary authentication 192.168.100.175 49
[H3C-hwtacacs-test] primary authorization 192.168.100.175 49
[H3C-hwtacacs-test] primary accounting 192.168.100.175 49
[H3C-hwtacacs-test] key authentication simple fine
[H3C-hwtacacs-test] key authorization simple fine
[H3C-hwtacacs-test] key accounting simple fine
[H3C-hwtacacs-test] user-name-format without-domain
[H3C-hwtacacs-test] quit
# 配置名称为testdm的ISP域,并将认证、授权和计费的方式配置为使用HWTACACS方案test。
[H3C] domain testdm
[H3C-isp-testdm] authentication login hwtacacs-scheme test
[H3C-isp-testdm] authorization login hwtacacs-scheme test
[H3C-isp-testdm] accounting login hwtacacs-scheme test
[H3C-isp-testdm] quit
# 配置缺省的ISP域为testdm。
[H3C] domain default enable testdm
# 开启设备的Telnet服务器功能。
[H3C] telnet server enable
[H3C] quit
3.4  登录设备
以Telnet方式登录设备,输入用户名和密码(HWTACACS服务器上设备管理用户的帐号密码),登录成功后,使用display users命令查看用户的详细信息。
图7 登录设备
