05-二层注册及无线加密配置
10-不加密无线服务典型配置举例(命令行版)
本章节下载 10-不加密无线服务典型配置举例(命令行版)  (196.91 KB)
不加密无线服务典型配置举例(命令行版)
Copyright © 2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍了不加密无线服务的典型配置举例。
2  配置前提
本文档适用于使用Comware V7软件版本的无线控制器和接入点产品,不严格与具体硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解WLAN接入相关特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,Switch作为DHCP服务器为AP和Client分配IP地址,其中AP与AC使用VLAN 100建立CAPWAP隧道,Client使用VLAN 200接入无线网络。
现要求:在AC上配置无线服务,链路层认证使用开放式系统认证,用户接入认证使用Bypass认证,使Client通过不加密的方式接入无线网络。
图1 不加密无线服务组网图
3.2  配置注意事项
配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
3.3  配置步骤
3.3.1  配置AC
(1)     配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.1.1.1 24
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 192.2.1.1 24
[AC-Vlan-interface200] quit
# 配置AC和Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 200通过,当前Trunk口的PVID为100。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
(2)     配置无线服务
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 配置无线客户端上线后加入到VLAN 200。
[AC-wlan-st-1] vlan 200
# 使能无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(3)     配置AP
# 创建手工AP,名称为ap1,型号为WAP722S-HI
[AC] wlan ap ap1 model WAP722S-HI
# 设置AP序列号为219801A2F98205P00031。
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A2F98205P0031
# 进入AP的Radio 1视图,并将无线服务模板1绑定到Radio 1上。
[AC-wlan-ap-ap1] radio 1
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] service-template 1
# 开启Radio 1的射频功能。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] quit
# 进入AP的Radio 2视图,并将无线服务模板1绑定到Radio 2上。
[AC-wlan-ap-ap1] radio 2
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] service-template 1
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-ap1] quit
3.3.2  配置Switch
(1)     配置Switch的接口
# 创建VLAN 100和VLAN 200及其对应接口,并为该接口配置IP地址,其中VLAN 100用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量,VLAN 200用于转发Client无线报文。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch-Vlan-interface100] ip address 192.1.1.2 24
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 192.2.1.2 24
[Switch-Vlan-interface200] quit
# 配置Switch和AC相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 200通过,当前Trunk口的PVID为100。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
# 配置Switch和AP相连的接口GigabitEthernet1/0/2为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100通过,当前Trunk口的PVID为100。
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 100
# 开启Switch和AP相连的接口GigabitEthernet1/0/2的PoE供电功能。
(2)     配置DHCP服务
# 开启DHCP功能。
[Switch] dhcp enable
# 创建名为vlan100的DHCP地址池,为AP分配IP地址,配置地址池动态分配的网段为192.1.1.0/24,地址池中不参与自动分配的IP地址为192.1.1.1和192.1.1.2。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan100
[Switch-dhcp-pool-vlan100] network 192.1.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan100] forbidden-ip 192.1.1.1 192.1.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan100] quit
# 创建名为vlan200的DHCP地址池,为Client分配IP地址,配置地址池动态分配的网段为192.2.1.0/24,地址池中不参与自动分配的IP地址为192.2.1.1和192.2.1.2。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan200
[Switch-dhcp-pool-vlan200] network 192.2.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan200] forbidden-ip 192.2.1.1 192.2.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan200] quit
3.4  验证配置
# 在AC上使用display wlan client verbose命令可以看到Client通过不加密方式接入无线网络。
[AC] display wlan client verbose
Total number of clients: 1
 MAC address                       : bce2-659a-3232
 IPv4 address                      : 192.2.1.3
 IPv6 address                      : N/A
 Username                          : N/A
 AID                               : 1
 AP ID                             : 3
 AP name                           : ap1
 Radio ID                          : 2
 SSID                              : service
 BSSID                             : 542b-dea7-a8d0
 VLAN ID                           : 200
 Sleep count                       : 0
 Wireless mode                     : 802.11gn
 Channel bandwidth                 : 20MHz
 20/40 BSS Coexistence Management  : Not supported
 SM power save                     : Disabled
 Short GI for 20MHz                : Supported
 Short GI for 40MHz                : Supported
 STBC RX capability                : Supported
 STBC TX capability                : Not supported
 LDPC RX capability                : Supported
 Block Ack                         : N/A
 Supported HT MCS set              : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 Supported rates                   : 1, 2, 5.5, 6, 9, 11,
                                     12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
 QoS mode                          : WMM
 Listen interval                   : 3
 RSSI                              : 0
 Rx/Tx rate                        : 0/0 Mbps
 Speed                             : N/A
 Authentication method             : Open system
 Security mode                     : PRE-RSNA
 AKM mode                          : Not configured
 Cipher suite                      : N/A
 User authentication mode          : Bypass
 WPA3 status                       : N/A
 Authorization CAR                 : N/A
 Authorization ACL ID              : N/A
 Authorization user profile        : N/A
 Roam status                       : Intra-AC roam
 Key derivation                    : N/A
 PMF status                        : N/A
 Forwarding policy name            : Not configured
 Online time                       : 0days 0hours 0minutes 43seconds
 FT status                         : Inactive
 BTM mode                          : Inactive
3.5  配置文件
·     AC:
vlan 100
vlan 200
 ssid service
vlan 200
interface Vlan-interface100
 ip address 192.1.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
 ip address 192.2.1.1 255.255.255.0
 serial-id 219801A2F98205P00031
 radio 1
  radio enable
  service-template 1
 radio 2
  radio enable
  service-template 1
·     Switch
 dhcp enable
vlan 100
vlan 200
 network 192.1.0.0 mask 255.255.255.0
 gateway-list 192.2.1.2
poe enable
4  相关资料
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”。
