H3C无线控制器典型配置案例集(V5)-6W114
52-禁止弱信号无线客户端接入典型配置举例(V5)
本章节下载 52-禁止弱信号无线客户端接入典型配置举例(V5)  (215.50 KB)
资料版本:6W114-20210416
Copyright © 2008-2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍了在AC设备上禁止弱信号无线客户端接入功能的典型配置案例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解禁止弱信号客户端接入功能的特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,Client访问无线网络,AC通过Switch连接AP 1和AP 2,AC充当DHCP服务器为AP和Client分配IP地址,Client 1和Client 2分别连接到AP 1和AP 2。现要求:
·     对于信号强度大于等于15dBm的无线客户端,允许其接入并且正常为其分配地址,可以访问指定网络内的资源。
·     对于信号强度小于15dBm的无线客户端,禁止其接入到无线网络中,该无线客户端无法访问网络资源。
图1 禁止弱信号无线客户端接入组网图
3.2  配置注意事项
·     无线客户端成功连接到无线网络后,即使移动到AP信号强度较弱的地方,链路也不会被无线控制器主动断开。如果无线客户端主动断开连接后,该策略将会对新的接入过程生效。
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
3.3  配置步骤
3.3.1  AC配置
(1)     配置AC接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AC将使用该接口的IP地址与AP建立LWAPP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.168.100.50 255.255.255.0
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200作为WLAN-ESS接口的缺省VLAN。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
# 创建VLAN 300作为Client接入的业务VLAN,配置VLAN 300的接口IP地址。
[AC] vlan 300
[AC-vlan300] quit
[AC] interface vlan-interface 300
[AC-Vlan-interface300] ip address 192.168.30.50 255.255.255.0
[AC-Vlan-interface300] quit
# 配置AC和Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 300通过,当前Trunk口的PVID为100。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 300
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
(2)     配置DHCP服务
# 使能DHCP服务。
[AC] dhcp enable
# 创建名为vlan100的DHCP地址池,为AP分配网段为192.168.100.0/24,网关地址为192.168.100.50。
[AC] dhcp server ip-pool vlan100
[AC-dhcp-pool-vlan100] network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0
[AC-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 192.168.100.50
[AC-dhcp-pool-vlan100] quit
# 创建名为vlan300的DHCP地址池,为Client分配网段为192.168.30.0/24,网关地址为192.168.30.50。
[AC] dhcp server ip-pool vlan300
[AC-dhcp-pool-vlan300] network 192.168.30.0 mask 255.255.255.0
[AC-dhcp-pool-vlan300] gateway-list 192.168.30.50
[AC-dhcp-pool-vlan300] quit
(3)     配置WLAN-ESS接口
# 创建WLAN-ESS 1接口,并进入该视图。
[AC] interface wlan-ess 1
# 配置接口的链路类型为Hybrid。
[AC-WLAN-ESS1] port link-type hybrid
# 配置接口WLAN-ESS1的缺省VLAN为VLAN 200,禁止VLAN 1报文通过,并允许发送VLAN 200报文不带VLAN tag。
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid pvid vlan 200
[AC-WLAN-ESS1] undo port hybrid vlan 1
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid vlan 200 untagged
# 使能MAC VLAN功能。
[AC-WLAN-ESS1] mac-vlan enable
[AC-WLAN-ESS1] quit
(4)     配置无线服务
# 创建clear类型的服务模板1。
[AC] wlan service-template 1 clear
# 设置当前服务模板的SSID(服务模板的标识)为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 将WLAN-ESS1接口绑定到服务模板1。
[AC-wlan-st-1] bind wlan-ess 1
# 开启服务模板1。
[AC-wlan-st-1] quit
(5)     配置射频接口并绑定服务模板
# 创建AP管理模板ap1,型号名称选择WA2620E-AGN,并配置序列号21023529G007C000020
[AC] wlan ap ap1 model WA2620E-AGN
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 21023529G007C000020
# 进入AP的射频视图。
[AC-wlan-ap-ap1] radio 2
# 将配置的服务模板1映射到radio 2,并设置绑定到射频接口的VLAN编号为VLAN 300
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] service-template 1 vlan-id 300
# 开启AP 1radio 2
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-ap1] quit
# 创建AP管理模板ap2,型号名称选择WA2620E-AGN,并配置序列号21023529G007C000021
[AC] wlan ap ap2 model WA2620E-AGN
[AC-wlan-ap-ap2] serial-id 21023529G007C000021
# 进入AP的射频视图。
[AC-wlan-ap-ap2] radio 2
[AC-wlan-ap-ap2-radio-2] service-template 1 vlan-id 300
# 开启AP 1radio 2
[AC-wlan-ap-ap2-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-ap2-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-ap2] quit
(6)     启用禁止弱信号无线客户端接入策略。
# 禁止信号强度低于15dbm的无线客户端接入。
[AC] wlan option client-reject 15
3.3.2  Switch配置
# 创建VLAN 100和VLAN 300,其中VLAN 100用于转发AC和AP间LWAPP隧道内的流量,VLAN 300为无线客户端接入的VLAN。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch] vlan 300
[Switch-vlan300] quit
# 配置Switch和AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口属性Trunk,禁止VLAN 1报文通过,当前Trunk口的PVID为100,允许VLAN 100通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 300
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
# 配置Switch与AP 1相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,当前Access口允许VLAN 100通过。
# 配置Switch与AP 1相连的GigabitEthernet1/0/2接口使能PoE功能。
# 配置Switch与AP 2相连的GigabitEthernet1/0/3接口属性为Access,当前Access口允许VLAN 100通过。
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/3
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 100
# 配置Switch与AP 2相连的GigabitEthernet1/0/3接口使能PoE功能。
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] poe enable
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] quit
3.4  验证配置
# 在启用禁止弱信号接入应用策略前,通过命令display wlan client verbose可以观察到弱信号的无线客户端(RSSI为10)。
<AC> display wlan client verbose
 Total Number of Clients : 1
  Client Information
 MAC Address : 001e-c1aa-f5bd
 User Name  : -NA-
 AID : 1
 AP Name : ap1
 Radio Id : 2
 SSID  : service
 BSSID : 0023-8993-7550
 Port  : WLAN-DBSS1:1
 VLAN  : 300
 State : Running
 Power Save Mode  : Active
 Wireless Mode : 11gn
 QoS Mode : WMM
 Listen Interval (Beacon Interval) : 10
 RSSI  : 10
 Rx/Tx Rate : 48/36
 Client Type : PRE-RSNA
 Authentication Method : Open System
 AKM Method : None
 4-Way Handshake State : -NA-
 Group Key State  : -NA-
 Encryption Cipher  : Clear
 Roam Status : Normal
 Roam Count : 0
 Up Time (hh:mm:ss) : 00:09:34
# 启用禁止弱信号接入应用策略后,通过命令display wlan client verbose观察到无线客户端不会断开连接。
  Client Information
 User Name  : -NA-
 AID : 1
 AP Name : ap1
 Radio Id : 2
 SSID  : service
 Port  : WLAN-DBSS1:1
 VLAN  : 300
 State : Running
 QoS Mode : WMM
 RSSI  : 10
 Rx/Tx Rate : 48/36
 AKM Method : None
 Roam Count : 0
 Up Time (hh:mm:ss) : 00:12:10
# 断开无线客户端连接,再使无线客户端重新和AP建立连接。此时,该无线客户端无法接入到WLAN网络,通过命令display wlan client verbose查看不到无线客户端信息。
3.5  配置文件
·     AC:
vlan 100
vlan 200
vlan 300
 ssid service
 bind WLAN-ESS 1
interface Vlan-interface100
interface Vlan-interface300
interface WLAN-ESS1
 mac-vlan enable
wlan ap ap1 model WA2620E-AGN id 1
 radio 2
  radio enable
wlan ap ap2 model WA2620E-AGN id 1
 radio 2
  radio enable
dhcp enable
·     Switch:
vlan 100
vlan 300
 poe enable
 poe enable
4  相关资料
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN命令参考”。
