H3C无线控制器典型配置案例集(V5)-6W114
02-802.1X热备典型配置举例(V5)
本章节下载 02-802.1X热备典型配置举例(V5)  (428.04 KB)
802.1X热备典型配置举例(V5)
资料版本:6W114-20210416
Copyright © 2008-2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍无线控制器802.1X热备典型配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解802.1X和双机热备的相关功能。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,AC 1和AC 2均支持双机热备,现要求AC 1和AC 2在运行双机热备情况下支持802.1X客户端的信息备份,主备AC切换的过程中,客户端不会重新上下线,可以继续正常通信。具体要求如下:
·     采用加密类型的服务模板,加密套件采用AES-CCMP。
·     AC 1正常工作的情况下,Client通过AC 1进行802.1X认证接入。AC 1发生故障的情况下,Client通过AC 2接入。
·     802.1X的认证方式采用EAP中继方式。
·     采用RADIUS服务器作为认证服务器,RADIUS服务器上注册的接入设备NAS-IP是133.1.1.3/16。
·     防止用户通过恶意假冒其它域账号从本端口接入网络。
·     配置VRRP来提高链路的可靠性,保证业务流量在切换过程中不会中断。
·     将VLAN 10作为备份VLAN,用于双机热备。
图1 无线控制器802.1X热备典型配置组网图
3.2  配置思路
·     由于端口安全特性通过多种安全模式提供了802.1X认证的扩展和组合应用,因此为实现802.1X认证,需要在AC上全局配置端口安全;
·     为实现802.1X认证状态的备份,需要配置双机热备功能;
·     在无线环境中,为了保证AC在切换过程中,无线服务不中断,同时使客户端的信息在AC间同步,需要配置双AC备份及IACTP隧道。
·     在双AC备份配置中,为了让AP优先连接到AC 1,需要为AC 1配置较高的优先级。
·     在VRRP配置中,为了让AC 1成为Master,需要为AC 1配置较高的优先级。
·     由于部分802.1X客户端不支持与设备进行握手报文的交互,因此需要关闭设备的在线用户握手功能,避免该类型的在线用户因没有回应握手报文而被强制下线。
·     对于无线局域网来说,802.1X认证可以由客户端主动发起,或由无线模块发现用户后自动触发,不需要通过端口定期发送802.1X组播报文的方式来触发。同时,组播触发报文会占用无线的通信带宽,因此建议无线局域网中的接入设备关闭802.1X组播触发功能。
·     为了防止用户通过恶意假冒其它域账号从本端口接入网络,配置端口的强制认证域。
3.3  配置注意事项
·     主备AC热备相关配置必须保持一致;
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
3.4  配置步骤
3.4.1  AC 1的配置
(1)     配置AC 1的接口
# 创建VLAN 10作为双机热备的VLAN。
<AC1> system-view
[AC1] vlan 10
[AC1-vlan10] quit
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AC将使用该接口的IP地址与AP建立LWAPP隧道。
[AC1] vlan 100
[AC1-vlan100] quit
[AC1] interface vlan-interface 100
[AC1-Vlan-interface100] ip address 133.4.1.1 16
[AC1-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200作为ESS接口的缺省VLAN
[AC1] vlan 200
[AC1-vlan200] quit
# 创建VLAN 300作为Client接入的业务VLAN
[AC1] vlan 300
[AC1-vlan300] quit
# 创建VLAN 400作为RADIUS server所在VLAN,并配置其IP地址。
[AC1] vlan 400
[AC1-vlan400] quit
[AC1] interface vlan-interface 400
[AC1-Vlan-interface400] ip address 133.1.1.1 16
[AC1-Vlan-interface400] quit
# 配置AC 1Switch连接的端口为Trunk模式,允许VLAN 10VLAN100VLAN 200VLAN 300VLAN 400通过。
[AC1] interface gigabitethernet 1/0/1
[AC1-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[AC1-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 10 100 200 300 400
[AC1-GigabitEthernet1/0/1] quit
(2)     配置无线接口
# 创建WLAN-ESS1接口。
[AC1] interface wlan-ess 1
# 配置WLAN-ESS1接口类型为Hybrid类型。
[AC1-WLAN-ESS1] port link-type hybrid
# 配置当前Hybrid端口的PVIDVLAN 200,禁止VLAN 1通过并允许VLAN 200不带tag通过。
[AC1-WLAN-ESS1] undo port hybrid vlan 1
[AC1-WLAN-ESS1] port hybrid vlan 200 untagged
[AC1-WLAN-ESS1] port hybrid pvid vlan 200
# 开启MAC-VLAN功能。
[AC1-WLAN-ESS1] mac-vlan enable
[AC1-WLAN-ESS1] quit
(3)     配置无线服务
# 创建crypto类型的服务模板1。
[AC1] wlan service-template 1 crypto
# 将WLAN-ESS1接口绑定到服务模板1。
[AC1-wlan-st-1] bind wlan-ess 1
# 设置当前服务模板的SSID为service。
[AC1-wlan-st-1] ssid service
# 配置加密套件为CCMP。
[AC1-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
# 配置安全信息元素为RSN。
[AC1-wlan-st-1] security-ie rsn
# 启用无线服务。
[AC1-wlan-st-1] service-template enable
[AC1-wlan-st-1] quit
(4)     配置射频接口并绑定服务模板
# 创建AP的管理模板,名称为officeap,型号名称选择WA2620E-AGN,并配置其序列号。
[AC1] wlan ap officeap model WA2620E-AGN
[AC1-wlan-ap-officeap] serial-id 21023529G007C000020
# 指定该AP在AC 1上优先级为7。
[AC1-wlan-ap-officeap] priority level 7
# 进入AP的radio 2视图。
[AC1-wlan-ap-officeap] radio 2
# 将服务模板1绑定到radio 2口并使能radio 2。
[AC1-wlan-ap-officeap-radio-2] service-template 1 vlan-id 300
[AC1-wlan-ap-officeap-radio-2] radio enable
[AC1-wlan-ap-officeap-radio-2] return
(5)     配置802.1X
# 全局开启端口安全。
[AC1] port-security enable
# 选择802.1X认证方式为EAP中继方式。
[AC1] dot1x authentication-method eap
# 进入WLAN-ESS1接口视图。
# 配置WLAN-ESS1接口的端口安全模式为userlogin-secure-ext
[AC1-WLAN-ESS1] port-security port-mode userlogin-secure-ext
# 使能WLAN-ESS1上端口安全的双机热备功能。
[AC1-WLAN-ESS1] port-security synchronization enable
# 使能11key类型的密钥协商功能。
[AC1-WLAN-ESS1] port-security tx-key-type 11key
# 指定802.1X用户使用的强制认证域office,以防止恶意用户通过假冒其它域账号从本端口接入网络。
[AC1-WLAN-ESS1] dot1x mandatory-domain office
# 关闭802.1X的组播触发功能,以节省无线的通信带宽。
[AC1-WLAN-ESS1] undo dot1x multicast-trigger
# 关闭在线用户握手功能,以避免不支持在线握手功能的客户端被强制下线。
[AC1-WLAN-ESS1] undo dot1x handshake
(6)     配置RADIUS认证策略和认证域
# 创建名字为office的RADIUS方案并进入该方案视图。
[AC1] radius scheme office
# 配置RADIUS方案的主认证服务器及其通信密钥。
[AC1-radius-office] primary authentication 133.1.0.50
[AC1-radius-office] key authentication key
# 配置AC 1发送RADIUS报文使用的nas-ip地址为133.1.1.3。
[AC1-radius-office] nas-ip 133.1.1.3
[AC1-radius-office] quit
# 创建ISP域office,并进入其视图。
[AC1] domain office
# 为lan-access用户配置计费为none,不计费。
[AC1-isp-office] accounting lan-access none
# 为lan-access用户配置认证方案为RADIUS方案,方案名为office。
[AC1-isp-office] authentication lan-access radius-scheme office
# 为lan-access用户配置授权方案为RADIUS方案,方案名为office。
[AC1-isp-office] authorization lan-access radius-scheme office
[AC1-isp-office] quit
(7)     配置VRRP
# 在VLAN 400接口下创建VRRP备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址为133.1.1.3。
[AC1-Vlan-interface400] vrrp vrid 1 virtual-ip 133.1.1.3
# 配置AC 1在备份组1中的优先级为200。
[AC1-Vlan-interface400] vrrp vrid 1 priority 200
(8)     配置双机热备
# 配置备份VLAN为VLAN 10。
[AC1] dhbk vlan 10
# 使能双机热备功能,且支持对称路径。
[AC1] dhbk enable backup-type symmetric-path
# 配置双机热备模式下的设备ID为1。
[AC1] nas device-id 1
(9)     配置双AC备份
# 配置备份AC(AC 2)的IP地址为133.4.1.2。
[AC1] wlan backup-ac ip 133.4.1.2
# 开启AC间热备份功能。
[AC1] hot-backup enable
# 配置热备AC间连接心跳周期为2000毫秒(缺省情况下,心跳周期为2000毫秒)。
[AC1] hot-backup hellointerval 2000
# 配置热备AC间数据端口的VLAN ID为100。
[AC1] hot-backup vlan 100
# 配置客户端信息备份功能。
[AC1] wlan backup-client enable
(10)     配置IACTP隧道
# 配置漫游隧道,漫游组名称为roam。
[AC1] wlan mobility-group roam
# 配置IACTP隧道的源地址为133.4.1.1,成员地址为133.4.1.2。
[AC1-wlan-mg-roam] source ip 133.4.1.1
[AC1-wlan-mg-roam] member ip 133.4.1.2
# 开启IACTP隧道。
[AC1-wlan-mg-roam] mobility-group enable
[AC1-wlan-mg-roam] quit
3.4.2  AC 2的配置
(1)     配置AC 2的接口
<AC2> system-view
[AC2] vlan 10
[AC2-vlan10] quit
[AC2] vlan 100
[AC2-vlan100] quit
[AC2] interface vlan-interface 100
[AC2-Vlan-interface100] ip address 133.4.1.2 16
[AC2-Vlan-interface100] quit
[AC2] vlan 200
[AC2-vlan200] quit
[AC2] vlan 300
[AC2-vlan300] quit
[AC2] vlan 400
[AC2-vlan400] quit
[AC2] interface vlan-interface 400
[AC2-Vlan-interface400] ip address 133.1.1.2 16
[AC2-Vlan-interface400] quit
# 配置AC 2Switch连接的端口为Trunk模式,允许VLAN 10VLAN100VLAN 200VLAN 300VLAN 400通过。
[AC2] interface gigabitethernet 1/0/1
[AC2-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[AC2-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 10 100 200 300 400
[AC2-GigabitEthernet1/0/1] quit
(2)     配置无线接口
# 创建WLAN-ESS1接口。
[AC2] interface wlan-ess 1
[AC2-WLAN-ESS1] port link-type hybrid
[AC2-WLAN-ESS1] undo port hybrid vlan 1
[AC2-WLAN-ESS1] port hybrid vlan 200 untagged
[AC2-WLAN-ESS1] port hybrid pvid vlan 200
# 开启MAC-VLAN功能。
[AC2-WLAN-ESS1] mac-vlan enable
[AC2-WLAN-ESS1] quit
(3)     配置无线服务
# 创建crypto类型的服务模板1。
[AC2] wlan service-template 1 crypto
[AC2-wlan-st-1] bind wlan-ess 1
[AC2-wlan-st-1] ssid service
# 配置加密套件为AES-CCMP。
[AC2-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
# 配置安全信息元素为RSN。
[AC2-wlan-st-1] security-ie rsn
# 启用无线服务。
[AC2-wlan-st-1] service-template enable
[AC2-wlan-st-1] quit
(4)     配置射频接口并绑定服务模板
[AC2] wlan ap officeap model WA2620E-AGN
[AC2-wlan-ap-officeap] serial-id 21023529G007C000020
# 进入AP的radio 2视图。
[AC2-wlan-ap-officeap] radio 2
# 将在AC 2上配置的服务模板1与射频2进行关联,Client通过服务模板1接入VLAN 300。
[AC2-wlan-ap-officeap-radio-2] service-template 1 vlan-id 300
# 使能AP的radio 2。
[AC2-wlan-ap-officeap-radio-2] radio enable
[AC2-wlan-ap-officeap-radio-2] return
(5)     配置802.1X
# 全局开启端口安全。
[AC2] port-security enable
[AC2] dot1x authentication-method eap
[AC2-WLAN-ESS1] port-security port-mode userlogin-secure-ext
# 使能WLAN-ESS1端口安全的双机热备功能。
[AC2-WLAN-ESS1] port-security synchronization enable
# 使能11key类型的密钥协商功能。
[AC2-WLAN-ESS1] port-security tx-key-type 11key
# 指定802.1X用户使用的强制认证域,以防止恶意用户通过假冒其它域账号从本端口接入网络。
[AC2-WLAN-ESS1] dot1x mandatory-domain office
# 关闭802.1X组播触发功能,以节省无线的通信带宽。
[AC2-WLAN-ESS1] undo dot1x multicast-trigger
[AC2-WLAN-ESS1] undo dot1x handshake
[AC2] radius scheme office
[AC2-radius-office] primary authentication 133.1.0.50
[AC2-radius-office] key authentication key
# 配置AC 2发送RADIUS报文使用的nas-ip地址为133.1.1.3。
[AC2-radius-office] nas-ip 133.1.1.3
[AC2-radius-office] quit
[AC2] domain office
[AC2-isp-office] accounting lan-access none
[AC2-isp-office] authentication lan-access radius-scheme office
[AC2-isp-office] authorization lan-access radius-scheme office
[AC2-isp-office] quit
(7)     配置VRRP
# 在VLAN 400中配置VRRP备份组1,并配置VRRP备份组1的虚拟IP地址为133.1.1.3。
[AC2-Vlan-interface400] vrrp vrid 1 virtual-ip 133.1.1.3
(8)     配置双机热备
# 配置备份VLAN为VLAN 10。
[AC2] dhbk vlan 10
# 使能双机热备功能,且支持对称路径。
[AC2] dhbk enable backup-type symmetric-path
# 配置双机热备模式下的设备ID为2。
[AC2] nas device-id 2
(9)     配置双AC备份
# 配置备份AC(AC 1)的IP地址为133.4.1.1。
[AC2] wlan backup-ac ip 133.4.1.1
# 开启AC间热备份功能。
[AC2] hot-backup enable
[AC2] hot-backup hellointerval 2000
[AC2] hot-backup vlan 100
# 配置客户端信息备份功能。
[AC2] wlan backup-client enable
(10)     配置IACTP隧道
[AC2] wlan mobility-group roam
# 配置IACTP隧道的源地址为133.4.1.2,成员地址为133.4.1.1。
[AC2-wlan-mg-roam] source ip 133.4.1.2
[AC2-wlan-mg-roam] member ip 133.4.1.1
# 开启IACTP隧道。
[AC2-wlan-mg-roam] mobility-group enable
[AC2-wlan-mg-roam] quit
3.4.3  Switch的配置
# 创建VLAN 100、VLAN 300和VLAN 400,其中VLAN 100用于转发AC和AP间LWAPP隧道内的流量,VLAN 300为无线用户接入的VLAN,VLAN 400作为RADIUS server所在VLAN。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 10
[Switch-vlan10] quit
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
[Switch] vlan 300
[Switch-vlan300] quit
[Switch] vlan 400
[Switch-vlan400] quit
# 配置Switch与AC 1相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,当前Trunk口的PVID为100,允许VLAN 10、VLAN 100~400通过。
[Switch] interface GigabitEthernet1/0/1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 10 100 200 300 400
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
# 配置Switch与AC 2相连的GigabitEthernet1/0/2接口的属性为Trunk,当前Trunk口的PVID为100,允许VLAN 10、VLAN 100~400通过。
[Switch] interface GigabitEthernet1/0/2
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 10 100 200 300 400
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 100
# 配置Switch与RADIUS server相连的GigabitEthernet1/0/3接口属性为Access,并允许VLAN 400通过。
[Switch] interface GigabitEthernet1/0/3
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 400
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/4接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
[Switch] interface GigabitEthernet1/0/4
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] port access vlan 100
# 使能PoE功能。
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] poe enable
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] quit
3.4.4  RADIUS server的配置
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.0(E0202)、iMC UAM 7.0(E0202)),说明RADIUS服务器的基本配置。
# 增加接入设备。
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加接入设备”页面,单击<手工增加>按钮,进入“手工增加接入设备”页面。
·     设置与AC交互报文时使用的认证、计费共享密钥为“key”;
·     设置认证及计费的端口号分别为“1812”和“1813”;
·     选择业务类型为“LAN接入业务”;
·     选择接入设备类型为“H3C”;
·     选择或手工增加接入设备,添加IP地址为133.1.1.3的接入设备;
·     其它参数采用缺省值,并单击<确定>按钮完成操作。
图2 增加接入设备
# 配置接入策略。
选择“用户”页签,单击导航树中的[用户/接入策略管理/接入策略管理]菜单项,单击<增加>按钮,创建一条接入策略。
·     接入策略名输入“802.1x”。
·     证书认证选择“EAP证书认证”。
·     证书认证类型选择“EAP-PEAP认证”。
·     认证证书子类型选择“MS-CHAPV2认证”。
图3 配置接入策略
# 增加接入服务配置。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,单击<增加>按钮,创建一条接入服务。
·     服务名输入“802.1x”。
·     缺省接入策略选择之前创建的策略“802.1x”。
图4 配置接入服务
# 增加用户配置。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,单击<增加>按钮,增加一个接入用户。
·     单击“增加用户”。
·     用户姓名输入“key”。
·     证件号码输入“000”。
图5 增加用户配置
# 增加接入用户配置。
·     单击“选择”按钮,在页面中选择上面创建的用户“key”。
·     账号名输入“key”。
·     密码与密码确认输入“123456”。
·     选择服务名“802.1x”。
图6 增加接入用户配置
3.5  验证配置
(1)     Client进行802.1X认证上线,输入用户名“key”和密码“123456”后,认证成功。
(2)     在AC 1上使用display wlan client命令查看Client的上线VLAN信息,可以看到Client使用VLAN 300上线。
[AC1] display wlan client
 Total Number of Clients           : 1
                               Client Information
 SSID: service
MAC Address    User Name            APID/RID IP Address                     VLAN
0022-3f90-938e key                  1   /2     0.0.0.0                        300
(3)     使用display connection命令查看连接信息,可以看到只有一个客户端与AC 1建立了连接。
[AC1] display  connection
Index=5   ,Username=key@office
MAC=00-22-3F-90-93-8E
IP=N/A
IPv6=N/A
 Total 1 connection(s) matched.
(4)     在AC 2上使用display wlan client命令查看Client的上线VLAN信息,同样可以看到Client使用VLAN 300上线。此处AP为Backup状态,实际是AC 1备份过来的Client。
<AC2> display wlan client
                               Client Information
 SSID: service
(5)     使用display connection命令查看连接信息,可以看到只有一个客户端与AC 2建立了连接。
<AC2> display  connection
Index=4   ,Username=key@office
IP=N/A
IPv6=N/A
(6)     将AC 1断开,可以发现Client未下线,仍然可以正常通信。
3.6  配置文件
·     AC 1:
nas device-id 1
hot-backup enable domain 1
hot-backup vlan 100
vlan 10
vlan 100
vlan 200
vlan 300
vlan 400
 key authentication cipher $c$3$nHkosOaXlBAk6R6vIM+mukgyhrgxTw==
 nas-ip 133.1.1.3
domain office
access-limit disable
 state active
 idle-cut disable
 self-service-url disable
 ssid service
 bind WLAN-ESS 1
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
interface Vlan-interface100
 ip address 133.4.1.1 255.255.0.0
interface Vlan-interface400
 ip address 133.1.1.1 255.255.0.0
 port trunk permit vlan 10 200 300 400
interface WLAN-ESS1
 mac-vlan enable
wlan ap officeap model WA2620E-AGN id 1
 priority level 7
 radio 1
 radio 2
  radio enable
 member ip 133.4.1.2
 source ip 133.4.1.1
 dhbk vlan 10
·     AC 2:
nas device-id 2
hot-backup vlan 100
vlan 10
vlan 100
vlan 200
vlan 300
vlan 400
 nas-ip 133.1.1.3
domain office
 authorization lan-access none
 state active
 idle-cut disable
 ssid service
 bind WLAN-ESS 1
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
 ip address 133.4.1.2 255.255.0.0
 ip address 133.1.1.2 255.255.0.0
interface WLAN-ESS1
 mac-vlan enable
 radio 1
 radio 2
  radio enable
 member ip 133.4.1.1
 source ip 133.4.1.2
 dhbk vlan 10
·     Switch:
vlan 10
vlan 100
vlan 200
vlan 300
vlan 400
 port link-mode bridge
 port trunk permit vlan 1 10 100 200 300 400
 poe enable
4  相关资料
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN命令参考”。
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“安全配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“安全命令参考”。
