H3C无线控制器典型配置案例集(V5)-6W114
40-SSH接入Password认证典型配置举例(V5)
本章节下载 40-SSH接入Password认证典型配置举例(V5)  (287.99 KB)
资料版本:6W114-20210416
Copyright © 2008-2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍了SSH接入Password认证配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解SSH特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,AC作为Stelnet服务器,并采用password认证方式对无线客户端Client进行认证,Client的用户名和密码保存在AC本地,使Client可以安全的登录到AC上,且Client的用户级别为管理级。
图1 无线控制器作为Stelnet服务器配置组网图
3.2  配置注意事项
·     由于不同客户端支持的公钥算法不同,为了确保所有的无线客户端都能够成功登录AC,需要在AC上同时生成DSA和RSA两种密钥对。
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
3.3  配置步骤
3.3.1  AC的配置
(1)     配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AC将使用该接口的IP地址与AP建立LWAPP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.168.1.1 24
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200作为WLAN-ESS接口的缺省VLAN。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
# 创建VLAN 300作为Client接入的业务VLAN,并为该接口配置IP地址。
[AC] vlan 300
[AC-vlan300] quit
[AC] interface vlan-interface 300
[AC-Vlan-interface300] ip address 192.168.3.1 24
[AC-Vlan-interface300] quit
# 配置AC与Switch相连的GigabitEthernet1/0/1接口的链路类型为Trunk,PVID为100,允许VLAN 100和VLAN 300的报文通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 300
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
# 创建WLAN-ESS 1接口,并设置端口的链路类型为Hybrid。
[AC] interface wlan-ess 1
[AC-WLAN-ESS1] port link-type hybrid
# 配置当前Hybrid端口的PVID为200,禁止VLAN 1通过并允许VLAN 200不带Tag通过。
[AC-WLAN-ESS1] undo port hybrid vlan 1
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid vlan 200 untagged
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid pvid vlan 200
# 在Hybrid端口上使能MAC VLAN功能。
[AC-WLAN-ESS1] mac-vlan enable
[AC-WLAN-ESS1] quit
(2)     配置Stelnet服务器
# 在AC上生成RSA密钥对。
[AC] public-key local create rsa
NOTES: If the key modulus is greater than 512,
It will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Input the bits of the modulus[default = 1024]:
Generating Keys...
# 在AC上生成DSA密钥对。
[AC] public-key local create dsa
Input the bits of the modulus[default = 1024]:512
Generating Keys...
# 使能SSH服务器功能。
[AC] ssh server enable
# 设置Stelnet客户端登录用户界面的认证方式为AAA认证。
[AC] user-interface vty 0 4
[AC-ui-vty0-4] authentication-mode scheme
# 设置AC上远程用户登录协议为SSH。
[AC-ui-vty0-4] protocol inbound ssh
[AC-ui-vty0-4] quit
# 创建本地用户client001,密码为aabbcc,服务类型为SSH,本地用户的级别为3(管理级)。
[AC] local-user client001
[AC-luser-client001] password simple aabbcc
[AC-luser-client001] service-type ssh
[AC-luser-client001] authorization-attribute level 3
[AC-luser-client001] quit
# 配置SSH用户client001的服务类型为Stelnet,认证方式为password认证。
[AC] ssh user client001 service-type stelnet authentication-type password
(3)     配置无线服务
# 创建clear类型的服务模板1。
[AC] wlan service-template 1 clear
# 设置当前服务模板的SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 将WLAN-ESS 1接口绑定到服务模板1。
[AC-wlan-st-1] bind wlan-ess 1
# 启用无线服务。
[AC-wlan-st-1] quit
(4)     配置射频接口并绑定服务模板
# 创建AP的管理模板,名称为officeap,型号名称选择WA2620E-AGN。
[AC] wlan ap officeap model WA2620E-AGN
# 设置AP的序列号为21023529G007C000020。
[AC-wlan-ap-officeap] serial-id 21023529G007C000020
# 进入radio 2射频视图。
[AC-wlan-ap-officeap] radio 2
# 将在AC上配置的clear类型的服务模板1与射频2进行关联。
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] service-template 1 vlan-id 300
# 使能AP的radio 2。
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] return
3.3.2  Switch的配置
# 创建VLAN 100和VLAN 300,其中VLAN 100用于转发AC和AP间LWAPP隧道内的流量,VLAN 300为无线客户端接入的VLAN。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch] vlan 300
[Switch-vlan300] quit
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口属性为Trunk,PVID为100,允许VLAN 100和VLAN 300通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 300
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,并允许VLAN 100通过,并使能PoE功能。
# 配置Switch与DHCP server相连的GigabitEthernet1/0/3接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/3
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 100
3.4  验证配置
Stelnet客户端软件有很多,例如PuTTY、OpenSSH等,本文中仅以客户端软件PuTTY0.58为例,说明Stelnet客户端的配置方法。
# 在AC上通过display local-user命令查看本地用户的信息,可以看到无线用户client001的服务类型为SSH,且用户级别为管理级。
<AC> display local-user
The contents of local user admin:
 State:                    Active
 ServiceType:              telnet
 Access-limit:             Disabled          Current AccessNum: 0
 User-group:               system
 Bind attributes:
 Authorization attributes:
  User Privilege:          3
The contents of local user client001:
 State:                    Active
 ServiceType:              ssh
 User-group:               system
 Bind attributes:
  User Privilege:          3
Total 2 local user(s) matched.
# 在Client上打开PuTTY.exe程序,出现如图2所示的客户端配置界面。在“Host Name (or IP address)”文本框中输入Stelnet服务器的IP地址为192.168.3.1,单击<Open>按钮。
图2 Stelnet客户端配置界面
# 若首次登录,客户端会弹出警告信息如图3所示,单击<Yes>按钮。
图3 首次登录时弹出的警告信息
# 如图4所示,按提示输入用户名client001及密码aabbcc,即可进入AC的配置界面。
图4 输入用户名和密码后登录到AC配置界面
# 当Stelnet客户端成功登录时,在AC上会显示用户client001上线的日志信息。
<AC>
#Feb 19 11:23:43:342 2014 AC SHELL/4/LOGIN:
 Trap 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.15.2.2.1.1.3.0.1:client001 login from VTY
%Feb 19 11:23:43:362 2014 AC SHELL/5/SHELL_LOGIN: client001 logged in from 192.168.3.5.
# 通过display ssh server session命令查看会话信息,可以看到用户client001已上线。
<AC> display ssh server session
 Conn   Ver   Encry    State          Retry    SerType  Username
 VTY 0  2.0   AES      Established    0        Stelnet  client001
# 当Stelnet客户端退出时,在AC上会显示用户client001下线的日志信息。
<AC>
#Feb 19 11:24:17:994 2014 AC SHELL/4/LOGOUT:
 Trap 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.15.2.2.1.1.3.0.2:client001 logout from VTY
%Feb 19 11:24:18:015 2014 AC SHELL/5/SHELL_LOGOUT: client001 logged out from 192.168.3.5.
# 通过display ssh server session命令查看会话信息,可以看到显示为空,表示之前上线的用户client001已下线。
3.5  配置文件
·     AC的配置文件:
vlan 100
vlan 200
vlan 300
 password cipher $c$3$quTLFMdNMvGbzJHtkzp0LjIlmQKSc9SJ5w==
 service-type ssh
 ssid service
 bind WLAN-ESS 1
wlan ap-group default_group
 ap officeap
interface Vlan-interface100
interface Vlan-interface300
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
interface WLAN-ESS1
 mac-vlan enable
wlan ap ap1 model WA2620E-AGN id 1
 radio 1
 radio 2
  radio enable
 ssh server enable
 user privilege level 3
·     Switch的配置文件:
vlan 100
vlan 300
 poe enable
4  相关资料
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN命令参考”。
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“安全配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“安全命令参考”。
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“二层技术配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“二层技术命令参考”。
