H3C无线控制器典型配置案例集(V5)-6W114
49-基于客户端的无线捕获典型配置举例(V5)
本章节下载 49-基于客户端的无线捕获典型配置举例(V5)  (304.59 KB)
资料版本:6W114-20210416
Copyright © 2008-2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍WLAN基于客户端的无线捕获报文记录的典型配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解AAA、802.1X和WLAN特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,无线客户端首先在AP 1上线并漫游至AP 2。要求:
·     对Client进行EAP中继方式的802.1X认证。
·     对Client和AC间的传输数据进行加密。
·     通过开启基于客户端的无线报文捕获功能,捕获客户端发送和接收到的与客户端上线或状态更新相关的管理、控制与数据报文。
·     将捕获的报文记录在office.dmp的文件中。
图1 基于客户端的无线捕获典型配置组网图
3.2  配置思路
·     由于部分802.1X客户端不支持与设备进行握手报文的交互,因此需要关闭设备的在线用户握手功能,避免该类型的在线用户因没有回应握手报文而被强制下线。
·     对于无线局域网来说,802.1X认证可以由客户端主动发起,或由无线模块发现用户后自动触发,不需要通过端口定期发送802.1X组播报文的方式来触发。同时,组播触发报文会占用无线的通信带宽,因此建议无线局域网中的接入设备关闭802.1X组播触发功能。
·     为了防止用户通过恶意假冒其它域账号从本端口接入网络,配置端口的强制认证域。
·     为了对Client和AC间的传输数据进行加密,采用AES-CCMP加密套件。
3.3  配置注意事项
·     目前,配置基于客户端的无线捕获的ACL时,设备只支持二层ACL,且只支持源MAC地址的匹配,不支持目地MAC匹配。
·     捕获到的报文将保存在AC的文件系统中,如果AC的存储空间小于2M,将无法继续保存。
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
·     由于端口安全特性通过多种安全模式提供了802.1X认证的扩展和组合应用,因此在无特殊组网要求的情况下,无线环境中通常使用端口安全特性。
3.4  配置步骤
3.4.1  AC的配置
(1)     配置AC接口和路由信息
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AC将使用该接口的IP地址与AP建立LWAPP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface101] ip address  137.100.0.1 24
[AC-Vlan-interface101] quit
# 创建VLAN 200作为ESS接口的缺省VLAN。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
# 创建VLAN 300作为Client接入的业务VLAN。
[AC] vlan 300
[AC-vlan300] quit
# 配置默认路由。
[AC] ip route-static 0.0.0.0 0 137.100.0.2
# 配置AC与Switch连接的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为trunk,禁止VLAN 1通过,允许VLAN 100、VLAN 200和VLAN 300通过。
[AC] interface GigabitEthernet1/0/1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200 300
[AC-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
(2)     配置802.1X认证服务
# 使能端口安全。
[AC] port-security enable
# 配置802.1X用户的认证方式为EAP。
[AC] dot1x authentication-method eap
# 创建RADIUS方案office。
[AC] radius scheme office
# 配置主认证AAA服务器的IP地址8.1.1.5,主计费AAA服务器的IP地址8.1.1.5。
[AC-radius-office] primary authentication 8.1.1.5
[AC-radius-office] primary accounting 8.1.1.5
# 配置系统与AAA认证服务器交互报文时的共享密钥为123456789,与AAA计费服务器交互报文时的共享密钥为123456789。
[AC-radius-office] key authentication 123456789
[AC-radius-office] key accounting 123456789
# 配置AC发送给AAA服务器的用户名不带ISP域名。
[AC-radius-office] user-name-format without-domain
# 配置AC发送至AAA服务器的报文使用的源IP地址为137.100.0.1。
[AC-radius-office] nas-ip 137.100.0.1
[AC-radius-office] quit
# 创建office域并进入其视图。
[AC] domain office
# 为lan-access用户配置认证方案为RADIUS方案,方案名为office。
[AC-isp-office] authentication lan-access radius-scheme office
# 为lan-access用户配置授权方案为RADIUS方案,方案名为office。
[AC-isp-office] authorization lan-access radius-scheme office
# 为lan-access用户配置计费为none,不计费。
[AC-isp-office] accounting lan-access none
[AC-isp-office] quit
(3)     配置无线服务
# 创建WLAN-ESS1接口。
[AC] interface wlan-ess 1
# 配置WLAN-ESS1接口类型为Hybrid类型。
[AC-WLAN-ESS1] port link-type hybrid
# 配置当前Hybrid端口的PVIDVLAN 200,禁止VLAN 1通过并允许VLAN 200不带tag通过。
[AC-WLAN-ESS1] undo port hybrid vlan 1
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid vlan 200 untagged
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid pvid vlan 200
# 配置WLAN-ESS1口开启MAC-VLAN功能。
[AC-WLAN-ESS1] mac-vlan enable
# 在接口WLAN-ESS1上配置802.1X用户的强制认证域office。
[AC-WLAN-ESS1] dot1x mandatory-domain office
# 配置端口安全模式为userlogin-secure-ext,并使能端口11key类型的密钥协商功能。
[AC-WLAN-ESS1] port-security port-mode userlogin-secure-ext
[AC-WLAN-ESS1] port-security tx-key-type 11key
# 关闭802.1X多播触发功能和在线用户握手功能。
[AC-WLAN-ESS1] undo dot1x multicast-trigger
[AC-WLAN-ESS1] undo dot1x handshake
[AC-WLAN-ESS1] quit
# 创建crypto类型的服务模板1。
[AC] wlan service-template 1 crypto
# 设置当前服务模板的SSID为service1。
[AC-wlan-st-1] ssid service1
# 将WLAN-ESS1接口绑定到服务模板1。
[AC-wlan-st-1] bind wlan-ess 1
# 配置加密套件为AES-CCMP。
[AC-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
# 设置在AP发送信标和探查响应帧时携带RSN IE,并使能服务模板。
[AC-wlan-st-1] security-ie rsn
[AC-wlan-st-1] quit
(4)     配置射频接口并绑定服务模板
# 创建AP 1的模板,名称为officeap1,型号名称选择WA2620E-AGN,并配置其序列号。
[AC] wlan ap officeap1 model WA2620E-AGN
[AC-wlan-ap-officeap1] serial-id 21023529G007C000020
# 设置AP 1的radio 2工作模式为dot11gn。
[AC-wlan-ap-officeap1] radio 2 type dot11gn
# 将在AC上配置的服务模板1与射频2进行关联,Client通过服务模板1接入VLAN 300。
[AC-wlan-ap-officeap1-radio-2] service-template 1 vlan-id 300
# 使能AP的radio 2。
[AC-wlan-ap-officeap1-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-officeap1-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-officeap1] quit
# 创建AP 2的模板,名称为officeap2,型号名称选择WA2620E-AGN,并配置其序列号。
[AC] wlan ap officeap2 model WA2620E-AGN
[AC-wlan-ap-officeap2] serial-id 21023529G007C000021
# 设置AP 2的radio 2工作模式为dot11gn。
[AC-wlan-ap-officeap2] radio 2 type dot11gn
[AC-wlan-ap-officeap2-radio-2] service-template 1 vlan-id 300
# 使能AP的radio 2。
[AC-wlan-ap-officeap2-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-officeap2-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-officeap2] quit
(5)     配置无线报文捕获
# 配置ACL 4000,匹配客户端的源MAC地址。
[AC] acl number 4000
[AC-acl-ethernetframe-4000] rule 1 permit source-mac 0015-00ef-ac23 ffff-ffff-ffff
[AC-acl-ethernetframe-4000] quit
# 配置AP捕获报文的记录文件名为office。
[AC] wlan capture file-name office
# 配置客户端报文捕获的匹配条件为ACL 4000,并开启报文捕获。
[AC] wlan capture start client acl 4000
3.4.2  Switch 的配置
# 创建VLAN 100和VLAN 300,其中VLAN 100用于转发AC和AP间LWAPP隧道内的流量,VLAN 300为无线用户接入的VLAN。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch] vlan 300
[Switch-vlan300] quit
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,当前Trunk口的PVID为100,允许VLAN 100和VLAN 300通过。
[Switch] interface GigabitEthernet1/0/1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 300
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
# 配置Switch与AP 1相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
[Switch] interface GigabitEthernet1/0/2
# 使能PoE功能。
# 配置Switch与AP 2相连的GigabitEthernet1/0/3接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
[Switch] interface GigabitEthernet1/0/3
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 100
# 使能PoE功能。
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] poe enable
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 在Switch上配置接口VLAN 100的IP地址为137.100.0.2/24。
[Switch-Vlan-interface100] ip address 137.100.0.2 255.255.255.0
3.4.3  AAA server的配置
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.0(E0202)、iMC UAM 7.0(E0202)),说明RADIUS服务器的基本配置。
# 增加接入设备。
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,进入接入设备配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入设备页面。
·     设置认证、计费共享密钥为123456789,其它保持缺省配置;
·     选择或手工增加接入设备,添加IP地址为137.100.0.1的接入设备。
图2 增加接入设备
# 增加接入策略。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项,进入接入策略管理页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入策略页面。
·     设置接入策略名为office;
·     选择认证证书类型为EAP-PEAP认证,认证证书子类型为MS-CHAPV2认证。
图3 增加接入策略页面
# 增加接入服务。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,进入接入服务管理页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入服务页面。
·     设置服务名为office;
·     选择缺省接入策略为office,其他保持缺省配置。
图4 增加接入服务页面
# 增加接入用户。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,进入接入用户页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面。
·     单击<增加用户>添加用户office,证件号码 123456;
·     添加帐号名为office,密码为123456;
·     选中刚才配置的服务office。
图5 增加接入用户
3.5  验证配置
# 当客户端在AP 1上线并认证成功后,在AC上停止报文捕获。
[AC] wlan capture stop
Warning: Save the WLAN capture information to an archive file. Continue? [Y/N]:y
# 查看文件系统目录,找到记录捕获信息的文件office.dmp。
<AC> dir
Directory of cfa0:/
   0     drw-         -  Feb 12 2013 11:05:08   logfile
   1     -rw-      2530  Oct 11 2013 09:31:10   startup.cfg
   2     -rw-       349  Feb 12 2013 13:15:18   system.xml
   3     -rw-       523  Nov 19 2013 14:12:22   office.dmp
# 通过FTP等方式将office.dmp下载到本地计算机,可以通过报文解析工具查看捕获到的Client和AC之间从捕获开始以来所有的报文。
# 修改捕获报文的记录文件名为roam。
[AC] wlan capture file-name roam
# 再次开启报文捕获,操作客户端从AP 1漫游至AP 2。
# 客户端漫游至AP 2上线并认证成功后,停止报文捕获,得到记录捕获信息的文件roam.dmp。
# 通过FTP等方式将roam.dmp下载到本地计算机,可以通过报文解析工具查看Client在漫游过程中与AC之间交互的所有报文。
3.6  配置文件
·     AC:
acl number 4000
vlan 100
vlan 200
vlan 300
 key authentication cipher $c$3$SjWMEAJbTjqCC9+XHRLYhNZOSJ6bBN/7K3HBEA==
 key accounting cipher $c$3$Oj5WtaBGNaZb9s+R0Y/z0yKMG4fZcS0LuOUeOw==
 nas-ip 137.100.0.1
domain office
access-limit disable
 state active
 idle-cut disable
 self-service-url disable
 ssid service1
 bind WLAN-ESS 1
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
interface Vlan-interface100
 ip address 137.100.0.1 255.255.255.0
interface WLAN-ESS1
 mac-vlan enable
wlan ap officeap1 model WA2620E-AGN id 1
 radio 1
 radio 2
  radio enable
 wlan ap officeap2 model WA2620E-AGN id 2
 radio 1
 radio 2
  radio enable
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 137.100.0.2
·     Switch:
vlan 100
vlan 300
 port link-mode bridge
 port trunk permit vlan 1 100 300
 poe enable
poe enable
4  相关资料
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN命令参考”。
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“安全配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“安全命令参考”。
