H3C无线控制器典型配置案例集(V5)-6W114
01-802.1X Auth-Fail Guest VLAN典型配置举例(V5)
本章节下载 01-802.1X Auth-Fail Guest VLAN典型配置举例(V5)  (308.43 KB)
802.1X Auth-Fail/Guest VLAN典型配置举例(V5)
资料版本:6W114-20210416
Copyright © 2008-2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍802.1X与Auth-Fail VLAN、Guest VLAN相结合的典型配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解802.1X、SSL、WLAN基本特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,AC与AP使用VLAN 100关联,Client和AP被划分在不同的VLAN中,且Client和AP都是通过DHCP server获取IP地址。要求:
·     采用EAP中继方式对客户端进行本地802.1X认证。
·     本地EAP认证方法采用peap-mschapv2。
·     当Client认证通过正常上线后,可以接入VLAN 300进行网络办公。
·     配置Guest VLAN 400,当Client不进行认证时,只能进入VLAN 400访问特定的网络资源。
·     配置Auth-Fail VLAN 500,当Client认证失败时,只能访问VLAN 500中的资源。
图1 802.1X与Auth-Fail VLAN、Guest VLAN相结合的典型配置组网图
3.2  配置思路
由于本地EAP认证方法采用peap-mschapv2,所以需要配置用于EAP认证的SSL服务器端策略。
3.3  配置注意事项
·     Auth-Fail VLAN和Guest VLAN都只支持clear类型的无线服务模板。
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
·     由于端口安全特性通过多种安全模式提供了802.1X认证的扩展和组合应用,因此在无特殊组网要求的情况下,无线环境中通常使用端口安全特性。
3.4  配置步骤
3.4.1  AC的配置
(1)     配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AC将使用该接口的IP地址与AP建立LWAPP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 133.100.1.2 16
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200作为ESS接口的缺省VLAN。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
# 创建VLAN 300作为Client接入的业务VLAN。
[AC] vlan 300
[AC-vlan300] quit
# 创建VLAN 400作为Guest VLAN。
[AC] vlan 400
[AC-vlan400] quit
# 创建VLAN 500,作为Auth-Fail VLAN。
[AC] vlan 500
[AC-vlan500] quit
# 配置AC的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为trunk,允许VLAN 100、VLAN 200、VLAN 300、VLAN 400和VLAN 500通过。
[AC] interface GigabitEthernet1/0/1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200 300 400 500
# 创建WLAN-ESS1接口,并设置端口的链路类型为Hybrid类型。
[AC] interface wlan-ess 1
[AC-WLAN-ESS1] port link-type hybrid
# 配置当前Hybrid端口的PVID为200,禁止VLAN 1通过并允许VLAN 200、VLAN 300、VLAN 400和VLAN 500不带tag通过。
[AC-WLAN-ESS1] undo port hybrid vlan 1
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid pvid vlan 200
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid vlan 200 300 400 500 untagged
# 在Hybrid端口上使能MAC-VLAN功能。
[AC-WLAN-ESS1] mac-vlan enable
# 在WLAN-ESS接口上配置端口安全模式为802.1X认证。
[AC-WLAN-ESS1] port-security port-mode userlogin-secure-ext
# 配置认证失败的用户可以访问VLAN 500。
[AC-WLAN-ESS1] dot1x auth-fail vlan 500
# 配置未认证的用户可以访问VLAN 400。
[AC-WLAN-ESS1] dot1x guest-vlan 400
[AC-WLAN-ESS1] quit
(2)     配置无线服务
# 创建clear类型的服务模板1
[AC] wlan service-template 1 clear
# 设置当前服务模板的SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 将WLAN-ESS1接口绑定到服务模板1。
[AC-wlan-st-1] bind wlan-ess 1
# 启用无线服务。
[AC-wlan-st-1] quit
(3)     配置射频接口并绑定服务模板
# 创建AP的管理模板,名称为officeap,型号名称选择WA2620E-AGN,并指定其序列号。
[AC] wlan ap officeap model WA2620E-AGN
[AC-wlan-ap-officeap] serial-id 21023529G007C000020
# 进入radio 2射频视图。
[AC-wlan-ap-officeap] radio 2
# 将在AC上配置的clear类型的服务模板1与射频2进行绑定。
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] service-template 1
# 使能AP的radio 2。
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] quit
(4)     全局配置802.1X本地认证及用户名
# 全局下使能端口安全。
[AC] port-security enable
# 配置802.1X认证模式为EAP。
[AC] dot1x authentication-method eap
# 创建SSL服务器端策略test。
[AC] ssl server-policy test
[AC-ssl-server-policy-test] quit
# 配置EAP Profile为test。
[AC] eap-profile test
# 绑定SSL服务器端策略test。
[AC-eap-prof-test] ssl-server-policy test
# 配置认证方式为peap-mschapv2。
[AC-eap-prof-test] method peap-mschapv2
[AC-eap-prof-test] quit
# 配置local-server。
[AC] local-server authentication eap-profile test
# 配置local-user用户名为user 密码为123456。
[AC] local-user user
[AC-luser-user] password simple 123456
[AC-luser-user] service-type lan-access
[AC-luser-user] quit
3.4.2  Switch 的配置
# 创建VLAN 100、VLAN 200、VLAN 300、VLAN 400和VLAN 500,其中VLAN 100用于转发AC和AP间LWAPP隧道内的流量,VLAN 300为无线用户接入的VLAN,VLAN 400作为Guest VLAN,VLAN 500作为Auth-Fail VLAN。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
[Switch] vlan 300
[Switch-vlan300] quit
[Switch] vlan 400
[Switch-vlan400] quit
[Switch] vlan 500
[Switch-vlan500] quit
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,当前Trunk口的PVID为100,允许VLAN 100~500通过。
[Switch] interface GigabitEthernet1/0/1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200 300 400 500
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
[Switch] interface GigabitEthernet1/0/2
# 使能PoE功能。
# 配置Switch与DHCP server相连的GigabitEthernet1/0/3接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
[Switch] interface GigabitEthernet1/0/3
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 100
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] quit
3.5  验证配置
(1)     在AC上通过display wlan client命令可以看到,当Client直接关联SSID而不进行认证时,Client进入VLAN 400。
[AC] display wlan client
 Total Number of Clients           : 1
                               Client Information
 SSID: service
MAC Address    User Name            APID/RID IP Address                     VLAN
0021-632f-f7bb NULL                 1   /2    0.0.0.0                         400
(2)     当Client使用正确的用户名和密码通过iNode认证上线时,Client进入VLAN 300。
# 在iNode智能客户端选择“新建”;
# 在弹出的“新建连接向导”中单击<下一步(N)>按钮;
# 选择“802.1X协议(X)”,单击<下一步(N)>按钮;
# 选择“普通连接(C)”,单击<下一步(N)>按钮;
# 勾选“启用高级认证(E)”,选择“证书认证(I)”,单击<证书设置(S)…>按钮;
# 在弹出的“证书认证高级设置”窗口中,选择认证类型为“PEAP(A)”,输入错误的用户名和密码,单击<确定>按钮;
# iNode显示信息如下:
# 用display wlan client命令查看设备所处VLAN为认证通过的VLAN 300。
                               Client Information
 SSID: service
0023-8933-21ff user                 1   /2    0.0.0.0                         300
(3)     当Client使用错误的用户名和密码通过iNode认证上线时,Client上线后进入VLAN 500。
# 重新使用Client上线:
# 在AC上用display wlan client命令查看设备所处VLAN为Auth-fail的VLAN 500。
                               Client Information
 SSID: service
2477-0374-2cc0 user                 1   /2    0.0.0.0                         500
# 在AC上ping接入的Client,确认Client加入Auth-fail的VLAN并且通信正常(Client的IP地址通过DHCP获得,可在Client上进行查看)。
[AC] ping 133.20.0.1
  PING 133.20.0.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 133.20.0.1: bytes=56 Sequence=0 ttl=128 time=2 ms
    Reply from 133.20.0.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=128 time=2 ms
    Reply from 133.20.0.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=128 time=1 ms
    Reply from 133.20.0.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=128 time=2 ms
    Reply from 133.20.0.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=128 time=1 ms
  --- 133.20.0.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
# 从下面的显示信息可以看到,MAC地址为0023-8933-21ff的Client认证成功并进入VLAN 300,MAC地址为2477-0374-2cc0的Client认证失败并进入VLAN 500(Auth-fail VLAN),MAC地址为0021-632f-f7bb的Client不认证则进入VLAN 400(Guest VLAN)。
 Total Number of Clients           : 3
                               Client Information
 SSID: service
3.6  配置文件
·     AC:
vlan 100
vlan 200
vlan 300
vlan 400
vlan 500
local-user user
 password cipher $c$3$W+cAbywSTDMIwB+87FX0qG96QjWrR9l93Q==
 ssid service
 bind WLAN-ESS 1
eap-profile test
interface Vlan-interface100
 ip address 133.100.1.2 255.255.0.0
interface WLAN-ESS1
 mac-vlan enable
wlan ap officeap model WA2620E-AGN id 1
 radio 1
 radio 2
  service-template 1
  radio enable
·     Switch:
vlan 100
vlan 200
vlan 300
vlan 400
vlan 500
 port link-mode bridge
 port trunk permit vlan 1 100 200 300 400 500
poe enable
4  相关资料
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN命令参考”。
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“安全配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“安全命令参考”。
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“二层技术配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“二层技术命令参考”。
