H3C无线控制器典型配置案例集(V5)-6W114
51-AP负载均衡典型配置举例(V5)
本章节下载 51-AP负载均衡典型配置举例(V5)  (285.36 KB)
51-AP负载均衡典型配置举例(V5)
AP负载均衡典型配置举例(V5)
资料版本:6W114-20210416
Copyright © 2008-2021新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍了AP负载均衡配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解WLAN RRM特性。
3  会话模式的负载均衡配置举例
3.1  组网需求
图1所示,无线网络中AC下关联两台AP,三层交换机Switch作为DHCP服务器为AP和Client分配IP地址。要求AP之间根据客户端数量进行负载分担,当AP关联的客户端数量达到3个,且AP之间关联的无线客户端数量差值达到2个时,如果需要上线的客户端处在AP 1和AP 2的信号重叠区,则AP启动负载均衡。
图1 会话模式的负载均衡组网图
3.2  配置思路
为避免AP负载均衡拒绝客户端关联请求次数过多,使客户端上线时间过长,需要配置AP拒绝客户端关联请求的最大次数。
3.3  配置注意事项
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
·     每个AP上必须绑定相同的服务模板,并且保证各个radio开启的模式是一样的。
3.4  配置步骤
3.4.1  AC的配置
(1)     配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AC将使用该接口的IP地址与AP建立LWAPP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200作为ESS接口的缺省VLAN,同时作为Client接入的业务VLAN,IP地址为192.168.200.1/24。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 192.168.200.1 255.255.255.0
[AC-Vlan-interface200] quit
(2)     配置负载均衡
# 配置GigabitEthernet1/0/1接口的链路类型为Hybrid,允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过,并且发送这些VLAN的报文时携带VLAN Tag。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 100 200 tagged
# 进入RRM视图。
[AC] wlan rrm
# 配置会话门限值为3,会话差值门限为2,当AP之间客户端差值为2以上时,认为处于不均衡状态。
[AC-wlan-rrm] load-balance session 3 gap 2
# 配置AP拒绝客户端关联请求的最大次数为4。
[AC-wlan-rrm] load-balance access-denial 4
[AC-wlan-rrm] quit
(3)     在AC上配置AP并绑定无线服务
# 创建WLAN-ESS接口1,并配置WLAN-ESS 1接口加入VLAN 200。
[AC] interface WLAN-ESS 1
[AC-WLAN-ESS1] port access vlan 200
[AC-WLAN-ESS1] quit
# 创建clear类型的服务模板1。
[AC] wlan service-template 1 clear
# 设置当前服务模板的SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 将WLAN-ESS 1接口绑定到服务模板1。
[AC-wlan-st-1] bind wlan-ess 1
# 使能无线服务。
[AC-wlan-st-1] quit
# 创建AP管理模板,其名称为ap1,型号名称这里选择WA2620E-AGN。
[AC] wlan ap ap1 model WA2620E-AGN
# 配置AP 1的序列号为21023529G007C000020。
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 21023529G007C000020
# 设置radio 2的射频类型为802.11gn
[AC-wlan-ap-ap1] radio 2 type dot11gn
# 将服务模板1与射频2进行关联。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] service-template 1
# 配置射频的工作信道为6。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] channel 6
# 使能AP 1的radio2。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] quit
# 创建AP管理模板,其名称为ap2,型号名称这里选择WA2620E-AGN。
[AC] wlan ap ap2 model WA2620E-AGN
# 配置AP 2的序列号为21023529G007C000021。
[AC-wlan-ap-ap2] serial-id 21023529G007C000021
# 设置radio2的射频类型为802.11gn
[AC-wlan-ap-ap2] radio 2 type dot11gn
# 将服务模板1与射频2进行关联。
[AC-wlan-ap-ap2-radio-2] service-template 1
# 配置射频的工作信道为6。
[AC-wlan-ap-ap2-radio-2] channel 6
# 使能AP 2的radio2。
[AC-wlan-ap-ap2-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-ap2-radio-2] return
3.4.2  Switch的配置
# 创建VLAN 100VLAN 200,其中VLAN 100用于转发ACAPLWAPP隧道内的流量,VLAN 200为无线用户接入的VLAN
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
# 配置SwitchAC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的链路类型为Trunk,当前Trunk口的PVID100,允许VLAN 100VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
# 配置SwitchAP 1相连的GigabitEthernet1/0/2接口链路类型为Access,当前Access口允许VLAN 100通过。
[Switch] interface GigabitEthernet1/0/2
# 配置SwitchAP 1相连的GigabitEthernet1/0/2接口使能PoE功能。
# 配置SwitchAP 2相连的GigabitEthernet1/0/3接口链路类型为Access,当前Access口允许VLAN 100通过。
[Switch] interface GigabitEthernet1/0/3
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 100
# 配置SwitchAP 2相连的GigabitEthernet1/0/3接口使能PoE功能。
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] poe enable
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置Switch使能DHCP服务。
[Switch] dhcp enable
# 创建名为vlan100DHCP地址池,配置动态分配的网段为192.168.100.0/24,网关地址为192.168.100.1,为AP 1AP 2分配IP地址。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan100
[Switch-dhcp-pool-vlan100] network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 192.168.100.1
[Switch-dhcp-pool-vlan100] quit
# 创建名为vlan200DHCP地址池,配置动态分配的网段为192.168.200.0/24,网关地址为192.168.200.1,为Client分配IP地址。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan200
[Switch-dhcp-pool-vlan200] network 192.168.200.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan200] gateway-list 192.168.200.1
[Switch-dhcp-pool-vlan200] quit
3.5  验证配置
(1)     AP 1关联了3个用户,由于AC配置了会话模式的负载均衡,当AP 1的会话数达到门限值3,且比AP 2的会话数多2个时,就是触发负载均衡。
(2)     当Client 3发现并试图关联到AP 1时,可以看到AP 1上的会话数已经达到门限值3,并比AP 2多了2个,所以AP 1会拒绝Client 3的接入,最终Client 3会关联到AP 2上。
3.6  配置文件
·     AC:
vlan 100
vlan 200
wlan rrm
 ssid service
 bind WLAN-ESS 1
interface Vlan-interface100
interface Vlan-interface200
interface WLAN-ESS1
  channel 6
  service-template 1
  radio enable
  channel 6
  service-template 1
  radio enable
·     Switch:
 dhcp enable
vlan 100
vlan 200
 poe enable
 poe enable
4  流量模式的负载均衡配置举例
4.1  组网需求
图2所示,无线网络中AC下关联两台AP,三层交换机Switch作为DHCP Server为AP和Client分配IP地址。要求AP之间根据流量进行负载分担,设置AP最大带宽为30M,当通过AP的流量占用AP最大带宽的50%,且AP之间的流量占用带宽的差值达到AP最大带宽的30%时,如果需要上线的客户端处在AP 1和AP 2的信号重叠区,则AP启动负载均衡。
图2 流量模式的负载均衡组网图
4.2  配置思路
4.3  配置注意事项
4.4  配置步骤
4.4.1  AC的配置
(1)     配置AC的接口
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
(2)     配置负载均衡
# 配置GigabitEthernet1/0/1接口的链路类型为Hybrid,允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过,并且发送这些VLAN的报文时保留VLAN Tag。
# 进入RRM视图。
[AC] wlan rrm
# 配置最大带宽为30M。
[AC-wlan-rrm] dot11n max-bandwidth 30000
# 配置流量门限值为50%,流量差值门限为30%。
[AC-wlan-rrm] load-balance traffic 50 gap 30
[AC] interface wlan-ess 1
[AC-WLAN-ESS1] quit
# 创建clear类型的服务模板1。
# 使能无线服务。
[AC-wlan-st-1] quit
(3)     在AC上配置AP并绑定无线服务
# 将服务模板1与射频2进行关联。
# 配置射频的工作信道为6。
# 使能AP 1的radio 2。
# 将服务模板1与射频2进行关联。
# 配置射频的工作信道为6。
# 使能AP 2的radio 2。
4.4.2  Switch的配置
[Switch] vlan 100
[Switch] vlan 200
# 配置Switch使能DHCP服务。
4.5  验证配置
(1)     由于AC上配置了流量负载均衡,当AP的最大带宽为30M时,系统的流量门限为30M×50%=15M,流量差值门限为30M×30%=9M。
(2)     当Client 1和Client 2关联到AP 1时,使用发送流量的工具IxChariot给AP 1 打流量,让AP 1上此时的流量大于17M。
(3)     此时AP 2上由于没有无线用户关联,所以没有流量。
(4)     当Client 3发现并试图关联到AP 1时,由于AC上启用了流量负载均衡功能,此时AP 1上的流量为17M(大于AC上配置的流量门限15M和流量差值门限9M),所以AC会拒绝Client 3对AP 1的关联请求,Client 3只能关联到AP 2上。
4.6  配置文件
·     AC:
vlan 100
vlan 200
wlan rrm
 ssid service
 bind WLAN-ESS 1
interface WLAN-ESS1
  channel 6
  service-template 1
  radio enable
  channel 6
  service-template 1
  radio enable
·     Switch:
 dhcp enable
vlan 100
vlan 200
 poe enable
 poe enable
5  相关资料
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN命令参考”。
