H3C无线控制器典型配置案例集(V5)-6W114
61-无线客户端保活和空闲检测典型配置举例(V5)
本章节下载 61-无线客户端保活和空闲检测典型配置举例(V5)  (215.84 KB)
资料版本:6W114-20210416
Copyright © 2008-2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文介绍了使用无线客户端保活与空闲检测功能的典型配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解WLAN的客户端保活机制和空闲检测机制的特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,AC通过Switch连接AP和DHCP服务器,DHCP服务器分别为Client和AP提供IP地址。为了实现及时释放AC的客户端列表中失效的客户端信息,现要求:配置WLAN的客户端保活机制和空闲检测机制,设置Client的保活时间间隔为3秒,最大空闲时间为60秒。
图1 无线客户端保活与空闲检测功能组网图
3.2  配置思路
为实现及时释放AC的客户端表项中失效的客户端信息的功能,需要在AC的服务模板下配置无线客户端的保活时间间隔和最大空闲时间。
3.3  配置注意事项
·     为了能够在AC上显示上线Client的IP地址,需要在AC上开启ARP Snooping功能。
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
3.4  配置步骤
3.4.1  AC的配置
(1)     配置AC接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AC将使用该接口的IP地址与AP建立LWAPP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 128.100.1.180 16
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200作为WLAN-ESS接口的缺省VLAN。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
# 创建VLAN 300作为Client接入的业务VLAN,配置VLAN 300的接口IP地址。
[AC] vlan 300
[AC-vlan200] quit
[AC] interface vlan-interface 300
[AC-Vlan-interface300] ip address 128.30.1.180 16
[AC-Vlan-interface300] quit
# 配置AC连接Switch的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 300通过,设置PVID为VLAN 100。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 300
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
# 创建WLAN-ESS 1接口。
[AC] interface wlan-ess 1
# 配置WLAN-ESS 1接口类型为Hybrid类型。
[AC-WLAN-ESS1] port link-type hybrid
# 配置当前hybrid端口的PVID为VLAN 200,禁止VLAN 1通过并允许VLAN 200不带tag通过。
[AC-WLAN-ESS1] undo port hybrid vlan 1
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid vlan 200 untagged
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid pvid vlan 200
# 使能MAC VLAN功能。
[AC-WLAN-ESS1] mac-vlan enable
[AC-WLAN-ESS1] quit
(2)     配置无线服务
# 创建clear类型的服务模板1。
[AC] wlan service-template 1 clear
# 设置当前服务模板的SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 将WLAN-ESS1接口绑定到服务模板1。
[AC-wlan-st-1] bind wlan-ess 1
# 启用无线服务。
[AC-wlan-st-1] quit
(3)     配置射频接口并绑定服务模板
# 创建AP的管理模板,名称为officeap,型号名称选择WA2620E-AGN。
[AC] wlan ap officeap model WA2620E-AGN
# 设置officeap的序列号为210235A29G007C000020。
[AC-wlan-ap-officeap] serial-id 210235A29G007C000020
# 进入radio 2射频视图。
[AC-wlan-ap-officeap] radio 2
# 将在AC上配置的clear类型的服务模板1与射频2进行绑定,设置绑定到射频接口的VLAN编号为VLAN 300。
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] service-template 1 vlan-id 300
# 使能officeap的radio 2。
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] quit
(4)     配置无线客户端的保活机制和空闲检测机制
# 设置无线客户端的保活时间间隔为3秒。
[AC-wlan-ap-officeap] client keep-alive 3
# 设置无线客户端最大空闲时间为60秒。
[AC-wlan-ap-officeap] client idle-timeout 60
[AC-wlan-ap-officeap] quit
(5)     开启ARP Snooping功能
[AC] arp snooping enable
3.4.2  Switch的配置
# 创建VLAN 100和VLAN 300,其中VLAN 100用于转发AC和AP间LWAPP隧道内的流量,VLAN 300为无线客户端接入的VLAN。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch] vlan 300
[Switch-vlan300] quit
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口属性Trunk,禁止VLAN 1报文通过,设置PVID为VLAN 100,允许VLAN 100和VLAN 300通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 300
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口使能PoE功能。
# 配置Switch与DHCP服务器相连的GigabitEthernet1/0/3接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/3
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 100
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] quit
3.5  验证配置
# 通过命令display wlan ap name officeap verbose可以看到无线客户端配置的保活时间间隔为3秒,空闲时间为60秒。
<AC> display wlan ap name officeap verbose
 AP Profile: officeap
 APID                          : 1
 Auto AP                       : NO
 AP System Name                : Not Configured
 Map Configuration             : Not Configured
 State                         : Run
 Up Time(hh:mm:ss)             : 00:01:54
 Model                         : WA2620E-AGN
 Serial-ID                     : 210235A29G007C000020
 AC IP Address                 : 128.100.1.180
 AP IP Address                 : 128.100.0.4
 H/W Version                   : Ver.A
 S/W Version                   : V100R001B96D037
 Boot-Rom Version              : 2.02
 Description                   : Not Configured
 Connection Type               : Master
 Peer AC MAC Address           : -NA-
 Priority Level                : 4
 Echo Interval(s)              : 10
 Statistics report Interval(s) : 50
 Cir(Kbps)                     : -NA-
 Cbs(Bytes)                    : -NA-
 Jumboframe Threshold          : Disable
 Transmitted control packets   : 90
 Received control packets      : 90
 Transmitted data packets      : 79999
 Received data packets         : 73
 Echo Average Delay(ms)        : 13
 Echo Request Count            : 10
 Echo Response Loss Count      : 0
 Configuration Failure Count   : 0
 Last Failure Reason           :
 Last Reboot Reason            : Tunnel Initiated
 Latest IP Address             : 128.100.0.4
 Tunnel Down Reason            : Response Timer Expire
 Connection Count              : 67
 AP-Group Name                 : 1
 AP Mode                       : Split
 AP operation mode             : Normal
 Portal Service                : Disable
 Device Detection              : Disable
 Maximum Number of Radios      : 2
 Current Number of Radios      : 2
 Client Keep-alive Interval (s): 3
 Client Idle Interval(s)       : 60
 Broadcast-probe Reply Status  : Enable
 Radio 1:
   Basic BSSID                 : 5866-ba94-71e0
   Current BSS Count           : 0
   Running Clients Count       : 0
   Wireless Mode               : 11an
   Client Dot11n-only          : Disabled
   Channel Band-width          : 20/40MHz
   Secondary Channel Offset    : SCN
   HT Protection Mode          : no protection
   Short GI for 20MHz          : Supported
   Short GI for 40MHz          : Supported
   Mandatory MCS Set           :
   Support MCS Set             : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,
                                 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
                                 20,21,22,23
   A-MSDU                      : Enabled
   A-MPDU                      : Enabled
   Green Energy Management     : Disabled
   MIMO                        : Default
   STBC                        : Enabled
   LDPC                        : Disabled
   Configured Channel          : auto
   Configured Power (dBm)      : 20
   Radio Policy                : default_rp
   Mesh Policy                 : default_mp_plcy
   ANI Support                 : Enable
   Admin State                 : DOWN
   Physical State              : UP
   Operational Rates (Mbps):
     6                         : mandatory
     9                         : supported
     12                        : mandatory
     18                        : supported
     24                        : mandatory
     36                        : supported
     48                        : supported
     54                        : supported
   Radar detected Channels     : None
   Antenna Type                : Internal Antenna
   Resource Using Ratio (%)    : 0
   Noise Floor (dBm)           : 0
 Radio 2:
   Basic BSSID                 : 5866-ba94-71f0
   Current BSS Count           : 1
   Running Clients Count       : 1
   Wireless Mode               : 11gn
   Channel Band-width          : 20MHz
   Mandatory MCS Set           :
                                 20,21,22,23
   A-MSDU                      : Enabled
   A-MPDU                      : Enabled
   MIMO                        : Default
   STBC                        : Enabled
   LDPC                        : Disabled
   Configured Channel          : auto(11)
   Interference (%)            : 54
   Channel Load (%)            : 54
   Utilization (%)             : 0
   Co-channel Neighbor Count   : 3
   Channel Health              : Bad
   Preamble Type               : short
   Service Template            : 1
     SSID                      : service
     Port                      : WLAN-DBSS1:2147
   11g Protection              : Disable
   Admin State                 : UP
   Physical State              : UP
     1                         : mandatory
     2                         : mandatory
     5.5                       : mandatory
     6                         : supported
     9                         : supported
     11                        : mandatory
     12                        : supported
     18                        : supported
     24                        : supported
     36                        : supported
     48                        : supported
     54                        : supported
   Resource Using Ratio (%)    : 23
   Noise Floor (dBm)           : -110
# 在AC上配置允许日志信息输出到监视终端。
<AC> terminal monitor
# 将client关机或者断电,使得client不能对AC发送下线通知。
# 如果在保活时间间隔周期3秒周期后,AC未收到Client的Deauth通知,那么AC就会主动删除对应Client表项,通过命令行自动打印的信息验证Client被AC下线。
%Nov 28 09:50:54:441 2013 AC WMAC/6/WMAC_CLIENT_GOES_OFFLINE:  Client 000f-e212-8410 disconnected from WLAN service. Reason code is 1.
# 将client重新上线,然后60秒之内不发送任何数据。在60秒周期内AC没有收到Client发送的数据报文,AC就会将Client下线,通过命令行自动打印的信息验证Client被AC下线。
%Nov 27 15:42:39:209 2013 AC WMAC/6/WMAC_CLIENT_GOES_OFFLINE:  Client 0021-632f-e17d disconnected from WLAN service. Reason code is 4.
3.6  配置文件
·     AC:
arp snooping enable
vlan 100
vlan 200
vlan 300
 ssid service
 bind WLAN-ESS 1
interface Vlan-interface100
 ip address 128.100.1.180 255.255.0.0
interface Vlan-interface300
 ip address 128.30.1.180 255.255.0.0
interface WLAN-ESS1
 mac-vlan enable
wlan ap officeap model WA2620E-AGN id 1
 client keep-alive 3
 radio 1
 radio 2
  radio enable
·     Switch:
vlan 100
vlan 300
 poe enable
4  相关资料
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN命令参考”。
