10-安全配置举例
02-H3C S12500 Portal典型配置举例
本章节下载 02-H3C S12500 Portal典型配置举例  (233.83 KB)
H3C S12500 Portal配置举例
Copyright © 2013 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍了IPv4 Portal的配置举例。
Portal认证通常也称为Web认证,即通过Web页面接受用户输入的用户名和密码,对用户进行身份认证,以达到对用户访问进行控制的目的。
2  配置前提
本文假设您已了解Portal特性。
3  使用限制
·     当在同一个VLAN、VLAN包含接口或全局配置QoS策略,同时又进行Portal认证时,则Portal认证失效。
·     由于Portal客户端以IP地址为身份标识,因此使用Portal业务时,在认证客户端、接入设备、Portal服务器、AAA服务器之间不能有配置NAT(Network Address Translation,网络地址转换)特性的设备,避免地址转换导致认证失败。
4  三层Portal认证配置举例
4.1  组网需求
·     如图1所示,Department A客户端通过Switch A->Switch B接入公司核心网络,要求在Switch B上配置Portal,对Department A的网络访问进行控制。
·     Department A下面的用户在通过Portal认证前,只能访问Portal服务器,无法访问内部其它网络或Internet。用户通过认证后,可以正常访问网络。
·     采用RADIUS服务器,对Portal用户接入进行认证、授权和计费。
·     在RADIUS服务器和客户端配置共享密钥来增强二者交互报文的安全性。
图1 Portal特性三层认证配置组网图
4.2  配置思路
·     为了对Department A的网络访问进行Portal认证,需要在Switch B上配置Portal服务器并且使能Portal认证。
·     为了实现通过RADIUS来对Portal用户进行认证、授权和计费,需要在Switch B上配置RADIUS方案并指定相应的认证、授权和计费服务器,并将其应用于Portal用户所属的认证域。
·     为了在Switch BRADIUS服务器之间安全地传输用户密码,并且能在Switch B上验证RADIUS服务器响应报文未被篡改,在Switch BRADIUS服务器上都要设置交互报文时所使用的共享密钥。
4.3  使用版本
本举例是在S12500-CMW520-R1825P01版本上进行配置和验证的。
4.4  配置注意事项
目前仅支持使用RADIUS服务器对Portal用户进行认证、授权和计费,同时服务器需要配置路由,可以访问认证端口及用户IP地址所在网段。
4.5  配置步骤
请保证在RADIUS服务器和Portal服务器上完成相应的配置,例如设置与Switch交互报文时的共享密钥为imc等,具体配置步骤略。
# 在各设备上配置接口IP地址和路由协议,保证各台设备之间三层路由可达。在Switch A上配置到10.0.10.0/24网段的缺省路由,下一跳为10.0.11.1,具体配置步骤略。
# 配置Portal服务器:名称为newptIP地址为10.0.10.2,密钥为portal,端口为50100URLhttp:// 10.0.10.2/portal
<SwitchB>system-view
[SwitchB] portal server newpt ip 10.0.10.2 key portal port 50100 url http://10.0.10.2/portal
# 在与Switch A相连的接口上使能Portal认证,且配置认证网端为Department A所在网段。
[SwitchB] interface Vlan-interface 11
[SwitchB-Vlan-interface11] portal auth-network 192.168.0.0 255.255.255.0
[SwitchB-Vlan-interface11] portal server newpt method layer3
[SwitchB-Vlan-interface11] quit
#配置免费规格,允许Switch A的路由协议报文通过。
[SwitchB] portal free-rule 0 source ip 10.0.11.2 mask 32
[SwitchB] quit
# 创建名字为imc的RADIUS方案并进入该方案视图。
[SwitchB] radius scheme imc
New Radius scheme
# 配置RADIUS方案相关参数,包括RADIUS服务器地址,认证、计费密钥等。
[SwitchB-radius-imc] primary authentication 10.0.10.2
[SwitchB-radius-imc] primary accounting 10.0.10.2
[SwitchB-radius-imc] key authentication imc
[SwitchB-radius-imc] key accounting imc
[SwitchB-radius-imc] server-type extended
[SwitchB-radius-imc] user-name-format without-domain
[SwitchB-radius-imc] quit
[SwitchB] quit
# 配置名为portal.com的认证域,该域的Portal用户认证采用步骤3配置的RADIUS方案。
[SwitchB] domain portal.com
[SwitchB-isp-portal.com] authentication portal radius-scheme imc
[SwitchB-isp-portal.com] accounting portal radius-scheme imc
[SwitchB-isp-portal.com] authorization portal radius-scheme imc
[SwitchB-isp-portal.com] quit
[SwitchB] quit
# 配置系统缺省的ISP域portal.com,所有接入用户共用此缺省域的认证、授权和计费方法,若用户登录时输入的用户名未携带ISP域名,则使用缺省域下的认证方法。
[SwitchB] domain default enable portal.com
4.6  验证配置
# 认证通过前,客户端只能访问Portal服务器,用户访问任何网页都被重定向到Portal服务器主页面。
C:\>ping -n 1 10.0.11.1
Pinging 10.0.11.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Ping statistics for 10.0.11.1:
    Packets: Sent = 1, Received = 0, Lost = 1 (100% loss),
C:\>ping -n 1 10.0.10.1
Pinging 10.0.10.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Ping statistics for 10.0.10.1:
C:\>ping -n 1 10.0.10.2
Pinging 10.0.10.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Ping statistics for 10.0.10.2:
    Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>
# Portal认证页面输入正确用户名和密码,认证通过后,客户端可以正常访问网络。
Reply from 10.0.11.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.0.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
C:\>
# 设备上可以查看到通过认证的Portal用户信息。
<SwitchB>display portal user all
Index:3
 State:ONLINE
 SubState:NONE
 ACL:NONE
 Work-mode:stand-alone
 VPN instance:NONE
 MAC              IP                Vlan   Interface
 0000-0000-0000   192.168.0.2       11      Vlan-interface11
 Total 1 user(s) matched, 1 listed.
4.7  配置文件
portal server newpt ip 10.0.10.2 key cipher $c$3$c05cGkZePA4Ke+tMA4IehAeQfknE9t
F2PQ== url http://10.0.10.2/portal
 portal free-rule 0 source ip 10.0.11.2 mask 255.255.255.255 destination ip any
 forward-path check enable
vlan 1
vlan 10 to 11
radius scheme imc
key authentication cipher $c$3$M30nGDQxiOCAxe2AJ9yEZdk8kjoWag==
 key accounting cipher $c$3$sLGxmc7H4MDmvUvmcaaee50JnNLPrA==
domain portal.com
 access-limit disable
 state active
 idle-cut disable
 self-service-url disable
domain system
 state active
 idle-cut disable
user-group system
interface NULL0
interface Vlan-interface10
 ip address 10.0.10.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface11
 ip address 10.0.11.1 255.255.255.0
 rip version 2 multicast
interface GigabitEthernet7/0/10
 port link-mode bridge
port access vlan 10
interface GigabitEthernet7/0/11
port access vlan 11
interface M-Ethernet0/0/0
rip 1
 version 2
 network 10.0.0.0
 import-route direct
user-interface con 0
user-interface aux 0
user-interface vty 0 17
5  三层Portal认证方式扩展功能配置举例
5.1  组网需求
·     如图2所示,Department A客户端通过Switch A->Switch B接入公司核心网络,要求在Switch B上配置Portal,对Department A的网络访问进行控制和安全检查。
·     用户认证通过前,只能访问Portal服务器,无法访问内部其它网络或Internet。
·     用户通过认证,但没有安装指定版本的防病毒软件,则对用户进行隔离,只允许访问病毒和补丁服务器;
·     用户通过认证,且安装了指定版本的防病毒软件,则通过安全策略检查,可正常访问网络。
·     采用RADIUS服务器对用户接入进行认证、授权和计费,并采用安全策略服务器对登录成功的用户进行安全检查。
图2 Portal三层认证扩展功能配置组网图
5.2  配置思路
·     为了对Department A的网络访问进行Portal认证,需要在Switch B上配置Portal服务器并且使能Portal认证,认证通过前,所有客户端只能访问Portal服务器,用户访问任何网页都被重定向到Portal服务器主页面。
·     为了实现通过RADIUS来进行认证、授权和计费,需要在Switch B上配置RADIUS方案并指定相应的认证、授权和计费服务器,并将其应用于Portal用户所属的认证域。
·     为了对登录成功的用户进行安全检查,需要创建ACL并制定规则,不符合检查要求的用户,只能访问病毒和补丁服务器,升级病毒库版本满足安全策略要求后,该用户才可访问所有网络资源。
5.3  使用版本
5.4  配置注意事项
5.5  配置步骤
请保证在RADIUS服务器、Portal服务器和安全策略服务器上完成相应的配置,例如在RADIUS服务器上设置与Switch交互报文时的共享密钥为imc等,具体配置步骤略。
[SwitchB]portal server newpt ip 10.0.10.2 key portal port 50100 url http://10.0.10.2/portal
# 在与Switch A相连的接口上使能Portal认证。
[SwitchB]interface Vlan-interface 11
[SwitchB-Vlan-interface11]portal auth-network 192.168.0.0 255.255.255.0
[SwitchB-Vlan-interface11]portal server newpt method layer3
[SwitchB-Vlan-interface11]quit
# 配置免费规格,允许Switch A的路由协议报文通过。
[SwitchB]portal free-rule 0 source ip 10.0.11.2 mask 32
[SwitchB]quit
# 创建名字为imcRADIUS方案并进入该方案视图。
[SwitchB]radius scheme imc
[SwitchB-radius-imc]primary authentication 10.0.10.2
[SwitchB-radius-imc]primary accounting 10.0.10.2
[SwitchB-radius-imc]key authentication imc
[SwitchB-radius-imc]key accounting imc
[SwitchB-radius-imc]server-type extended
[SwitchB-radius-imc]user-name-format without-domain
[SwitchB-radius-imc]quit
[SwitchB]quit
[SwitchB]
[SwitchB]domain portal.com
[SwitchB-isp-portal.com]authentication portal radius-scheme imc
[SwitchB-isp-portal.com]accounting portal radius-scheme imc
[SwitchB-isp-portal.com]authorization portal radius-scheme imc
[SwitchB-isp-portal.com]quit
[SwitchB]quit
# 配置隔离acl number 3000,只允许访问补丁和病毒服务器。
[SwitchB]acl number 3000
[SwitchB-acl-adv-3000]rule permit ip destination 10.0.12.2 0
[SwitchB-acl-adv-3000]rule permit ip destination 10.0.12.3 0
[SwitchB-acl-adv-3000]rule deny ip
[SwitchB-acl-adv-3000]quit
[SwitchB]quit
# 配置安全acl number 3001,允许访问所有网络目的。
[SwitchB]acl number 3001
[SwitchB-acl-adv-3001]rule permit ip
[SwitchB]quit
5.6  验证配置
# 认证通过前,Client A只能访问Portal服务器。
Request timed out.
Request timed out.
C:\>ping -n 1 10.0.12.1
Pinging 10.0.12.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Ping statistics for 10.0.12.1:
C:\>ping -n 1 10.0.12.2
Pinging 10.0.12.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Ping statistics for 10.0.12.2:
C:\>ping -n 1 10.0.12.3
Pinging 10.0.12.3 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Ping statistics for 10.0.12.3:
# 安全策略服务器端配置安全策略,采用隔离模式,配置隔离ACL和安全ACL分别为3000和3001。同时,对客户端进行病毒扫描,要求防病毒软件赛门铁客的病毒库最低版本高于客户端目前版本。
# Client A通过通过SwitchB iNode客户端,新建Portal连接,输入正确的用户名和密码,登录成功。然后,开始安全检查,安全检查不合格,进入隔离模式,查看设备上Portal用户,可看到下发了隔离ACL。
 Index:77
 State:ONLINE
 SubState:NONE
 ACL:3000
VPN instance:NONE
# 查看Client A的网络访问情况,通过Client A只能访问Portal服务器、补丁服务器和病毒服务器。
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 10.0.12.2: bytes=32 time=2ms TTL=126
    Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms
Reply from 10.0.12.3: bytes=32 time<1ms TTL=126
# 升级Client A的病毒库,版本满足安全策略要求。客户端断开后,重新登录,认证成功后,进行安全检查,客户端提示安全检查合格,设备上查看通过认证的Portal用户信息,可见下发了安全ACL 3001。
 Index:79
 State:ONLINE
 SubState:NONE
 ACL:3001
VPN instance:NONE
# 查看Client A的网络访问情况,客户端可以正常访问网络。
Reply from 10.0.12.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
5.7  配置文件
 portal server newpt ip 10.0.10.2 key cipher $c$3$NutFYbU0hYwh72HWnP2zrtfThyQfRb
6pmw url http://10.0.10.2/portal
acl number 3000
 rule 0 permit ip destination 10.0.12.2 0
 rule 5 permit ip destination 10.0.12.3 0
 rule 10 deny ip
acl number 3001
 rule 0 permit ip
vlan 1
vlan 10 to 11
radius scheme imc
domain portal.com
 state active
 idle-cut disable
domain system
 state active
 idle-cut disable
user-group system
interface NULL0
interface Vlan-interface12
 ip address 10.0.12.1 255.255.255.0
port access vlan 10
port access vlan 11
interface GigabitEthernet7/0/12
port access vlan 12
rip 1
 version 2
 network 10.0.0.0
 import-route direct
6  相关资料
·     《H3C S12500系列路由交换机  安全配置指导》中的“Portal”
·     《H3C S12500系列路由交换机  安全命令参考》中的“Portal”
