01-H3C S12500 NTP典型配置举例
本章节下载: 01-H3C S12500 NTP典型配置举例 (198.55 KB)
H3C S12500 NTP配置举例
Copyright © 2013 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍了NTP工作模式配置举例。
NTP(Network Time Protocol,网络时间协议)是由RFC 1305定义的时间同步协议,用来在分布式时间服务器和客户端之间进行时间同步。使用NTP的目的是对网络内所有具有时钟的设备进行时钟同步,使网络内所有设备的时钟保持一致,从而使设备能够提供基于统一时间的多种应用。NTP的工作模式可以分为:
· 客户端/服务器模式
· 对等体模式
· 广播模式
· 组播模式
表1 NTP模式介绍
模式 |
应用场合 |
客户端/服务器模式 |
该模式通常用于下级的设备从上级的时间服务器获取时间同步 |
对等体模式 |
该模式通常用于同级的设备间互相同步,以便在同级的设备间形成备份。如果某台设备与所有上级时间服务器的通信出现故障,则该设备仍然可以从同级的时间服务器获得时间同步 |
广播模式 |
广播服务器广播发送时间同步报文,可以同时同步同一个子网中多个广播客户端的时间。使用同一个时间服务器为同一个子网中的大量设备提供时间同步时,可以使用广播模式,以简化网络配置 由于只有广播服务器单方向发送报文,广播模式的时间准确度不如客户端/服务器模式和对等体模式 |
组播模式 |
组播模式对广播模式进行了扩展,组播服务器可以同时为同一子网、不同子网的多个组播客户端提供时间同步 组播模式的时间准确度不如客户端/服务器模式和对等体模式 |
本文假设您已了解NTP特性。
如图1所示,使用NTP客户端/服务器模式实现Switch B与Switch A的时钟同步:
· 在Switch A上设置本地时钟作为参考时钟,层数为2;
· 配置Switch B工作在客户端模式,指定Switch A为NTP服务器。
图1 NTP客户端/服务器模式组网图
本举例是在S12500-CMW520-R1825P01版本上进行配置和验证的。
· 服务器端只有当其时钟被同步后,才能作为时间服务器去同步其他设备。当服务器端的时钟层数大于或等于客户端的时钟层数时,客户端将不会向其同步。
· 客户端能够与NTP服务器的时间同步,NTP服务器无法与客户端的时间同步。
(1) 按照图1配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
# 设置本地时钟作为参考时钟,层数为2。
[SwitchA] ntp-service refclock-master 2
# 设置Switch A为Switch B的NTP服务器。
[SwitchB] ntp-service unicast-server 1.0.1.11
# 在Switch B上查看NTP服务状态。
[SwitchB] display ntp-service status
Clock status: synchronized
Clock stratum: 3
Reference clock ID: 1.0.1.11
Nominal frequency: 64.0000 Hz
Actual frequency: 64.0000 Hz
Clock precision: 2^7
Clock offset: 0.0000 ms
Root delay: 31.00 ms
Root dispersion: 1.05 ms
Peer dispersion: 7.81 ms
Reference time: 14:53:27.371 UTC Sep 19 2005 (C6D94F67.5EF9DB22)
此时,Switch B已经与Switch A同步,Switch B的时钟层数比Switch A的层数大1,为3。
· Switch A
· Switch B
如图2所示,使用客户端/服务器模式与对等体模式相结合的方式实现网络中设备的时钟保持一致,当Switch A出现故障时,Switch C仍然能与Switch B进行时间同步:
· 在Switch A上设置本地时钟作为参考时钟,时钟层数为2;
· 配置Switch B工作在客户端模式,指定Switch A为NTP服务器;
· 配置Switch C工作在对等体模式,将Switch B设为对等体。Switch C为主动对等体,Switch B为被动对等体。
图2 配置NTP对等模式组网图
· 在对等体模式中,被动对等体上需要执行ntp-service refclock-master命令来使能NTP,否则被动对等体不会处理来自主动对等体的NTP报文;
· 通常,主、被动对等体中至少有一个处于同步状态,否则他们都将无法同步。
· 主动对等体和被动对等体的时间可以互相同步;如果双方的时钟都处于同步状态,则层数大的时钟与层数小的时钟的时间同步。
(1) 按照图2配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
(2) Switch A的配置
(3) Switch B的配置
[SwitchB] ntp-service unicast-server 3.0.1.31
(4) Switch C的配置(Switch B向Switch A同步后)
# 为Switch C指定被动对等体Switch B。
[SwitchC] ntp-service unicast-peer 3.0.1.32
# Switch B向Switch A同步后,查看Switch B的状态。
Clock stratum: 3
Reference clock ID: 3.0.1.33
Clock offset: -21.1982 ms
Root delay: 15.00 ms
Root dispersion: 775.15 ms
Peer dispersion: 34.29 ms
Reference time: 15:22:47.083 UTC Sep 19 2005 (C6D95647.153F7CED)
此时,Switch B已经与Switch A同步,层数比Switch A的层数大1,为3。
# Switch C向Switch B同步后,查看Switch C的状态。
[SwitchC] display ntp-service status
Clock stratum: 4
此时,Switch C已经与Switch B同步,层数比Switch B的层数大1,为4。
· Switch A
· Switch B
· Switch C
如图3所示,使用广播模式实现Switch C作为同一网段中多个设备的时间服务器:
· 选取Switch C作为时间服务器,配置Switch C本地时钟作为参考时钟,时钟层数为2;
· 配置Switch C工作在广播服务器模式,从VLAN接口2向外发送广播报文;
· 配置Switch A和Switch B工作在广播客户端模式,分别从各自的VLAN接口2监听NTP广播报文。
图3 配置NTP广播模式
· 广播服务器需要通过与其他设备同步或配置本地时钟作为参考时钟等方式,使得自己的时钟处于同步状态,否则广播客户端不会将自己的时间与广播服务器的时间同步;
· 广播客户端能够与广播服务器的时间同步,广播服务器无法与广播客户端的时间同步。
(1) 按照图3配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
(2) Switch C的配置
[SwitchC] ntp-service refclock-master 2
# 设置Switch C为广播服务器,从VLAN接口2发送广播报文。
[SwitchC]vlan 2
[SwitchC-vlan2]quit
[SwitchC-Vlan-interface2] undo shutdown
[SwitchC-Vlan-interface2] ntp-service broadcast-server
(3) Switch A的配置
# 设置Switch A为广播客户端,从VLAN接口2监听广播报文。
[SwitchA]vlan 2
[SwitchA-vlan2]quit
[SwitchA-Vlan-interface2] undo shutdown
[SwitchA-Vlan-interface2] ntp-service broadcast-client
(4) Switch B的配置
# 设置Switch B为广播客户端,从VLAN接口2监听广播报文。
[SwitchB]vlan 2
[SwitchB-vlan2]quit
[SwitchB-Vlan-interface2] undo shutdown
[SwitchB-Vlan-interface2] ntp-service broadcast-client
# Switch A和Switch B接收到Switch C发出的广播报文后,与其同步。以Switch A为例,同步后查看Switch A的状态。
[SwitchA-Vlan-interface2] display ntp-service status
Clock stratum: 3
Reference clock ID: 3.0.1.31
Root dispersion: 8.31 ms
Peer dispersion: 34.30 ms
Reference time: 16:01:51.713 UTC Sep 19 2005 (C6D95F6F.B6872B02)
此时Switch A已经与Switch C同步,层数比Switch C的层数大1,为3。
· Switch C
vlan 2
interface Vlan-interface2
ip address 3.0.1.31 255.255.255.0
· Switch A
vlan 2
ip address 3.0.1.30 255.255.255.0
· Switch B
vlan 2
ip address 3.0.1.32 255.255.255.0
如图4所示,选用组播模式实现:
· 选取Switch C作为时间服务器,设置Switch C本地时钟作为参考时钟,时钟层数为2;
· 配置Switch C工作在组播服务器模式,从VLAN接口2向外发送组播报文;
· 配置Switch A和Switch D工作在组播客户端模式,Switch A从VLAN接口3监听组播报文,Switch D从VLAN接口2监听组播报文。
图4 配置NTP组播模式
· 组播服务器需要通过与其他设备同步或配置本地时钟作为参考时钟等方式,使得自己的时钟处于同步状态,否则组播客户端不会将自己的时间与组播服务器的时间同步;
· 组播客户端能够与组播服务器的时间同步,组播服务器无法与组播客户端的时间同步。
(1) 按照图4配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
(2) Switch C的配置
# 设置Switch C为组播服务器,从VLAN接口2发送组播报文。
[SwitchC]vlan 2
[SwitchC-vlan2]quit
[SwitchC-Vlan-interface2] ntp-service multicast-server
(3) Switch D的配置
# 设置Switch D为组播客户端,从VLAN接口2监听组播报文。
<SwitchD> system-view
[SwitchD]vlan 2
[SwitchD-vlan2]quit
[SwitchD] interface vlan-interface 2
[SwitchD-Vlan-interface2] undo shutdown
[SwitchD-Vlan-interface2] ntp-service multicast-client
(4) Switch B的配置
# 配置组播功能。
[SwitchB] multicast routing-enable
[SwitchB]vlan 2
[SwitchB-vlan2]quit
[SwitchB-Vlan-interface2] pim dm
[SwitchB] vlan 3
[SwitchB-vlan3] port GigabitEthernet 3/0/1
[SwitchB-vlan3] quit
[SwitchB-Vlan-interface3] undo shutdown
[SwitchB-Vlan-interface3] igmp enable
[SwitchB-Vlan-interface3] igmp static-group 224.0.1.1
[SwitchB] interface GigabitEthernet 3/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/1] undo shutdown
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/1] igmp-snooping static-group 224.0.1.1 vlan 3
(5) Switch A的配置
# 设置Switch A为组播客户端,从VLAN接口3监听组播报文。
[SwitchA]vlan 3
[SwitchA-vlan3]quit
[SwitchA-Vlan-interface3] undo shutdown
[SwitchA-Vlan-interface3] ntp-service multicast-client
# 同步后查看Switch D的状态。
[SwitchD-Vlan-interface2] display ntp-service status
Clock stratum: 3
此时Switch D已经与Switch C同步,层数比Switch C的层数大1,为3。
# 同步后查看Switch A的状态。
[SwitchA-Vlan-interface3] display ntp-service status
Clock stratum: 3
Root delay: 40.00 ms
Root dispersion: 10.83 ms
Reference time: 16:02:49.713 UTC Sep 19 2005 (C6D95F6F.B6872B02)
· Switch C
vlan 2
· Switch D
vlan 2
· Switch B
vlan 2
vlan 3
pim dm
interface Vlan-interface3
ip address 1.0.1.10 255.255.255.0
igmp enable
interface GigabitEthernet3/0/1
port link-mode bridge
port access vlan 3
· Switch A
vlan 3
ip address 1.0.1.11 255.255.255.0
· 《H3C S12500系列路由交换机 网络管理和监控配置指导》中的“NTP”
· 《H3C S12500系列路由交换机 网络管理和监控命令参考》中的“NTP”
