08-MPLS配置举例
01-H3C S12500 MPLS TE FRR典型配置举例
本章节下载 01-H3C S12500 MPLS TE FRR典型配置举例  (194.32 KB)
H3C S12500 MPLS TE FRR配置举例
Copyright © 2013 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍了MPLS TE FRR的配置举例。
FRR(Fast Reroute,快速重路由)是MPLS TE中临时性网络局部保护的技术,用来保护CR-LSP(Constraint-based Routed Label Switched Path,基于约束路由的LSP)中的某段链路和某个节点。FRR的切换速度可以达到50ms,能够最大程度减少网络故障时数据的丢失。对CR-LSP配置FRR功能后,当CR-LSP上的某条链路或某个节点失效时,流量会被切换到保护链路上,同时CR-LSP头节点尝试建立新的CR-LSP。
2  配置前提
本文假设您已了解MPLS TE FRR特性。
3  MPLS TE FRR配置举例
3.1  组网需求
图1所示,Switch1->Switch2->Switch3->Switch4是一条CR-LSP,承载着某公司的语音业务。由于Switch2和Switch3两台交换机相隔较远,中间连有多台二层交换机,链路不太稳定,可能会发生故障,现要求使用MPLS TE FRR功能对Switch2->Switch3这段链路进行保护,当链路出现故障时,能快速切换到Bypass CR-LSP(Switch2->Switch5->Switch3)。
图1 MPLS TE FRR配置举例组网图
3.2  配置思路
·     为建立主备CR-LSP,需要在各Switch上使能MPLS、MPLS TE和RSVP-TE基本能力。
·     由于组网需求中已明确主CR-LSP的路径和Bypass CR-LSP的路径,需要通过显式路径的方式指定MPLS TE的主CR-LSP和Bypass CR-LSP。
·     为实现被保护的主CR-LSP链路发生故障后,PLR(Point of Local Repair,本地修复节点)设备(PLR设备即为Bypass CR-LSP的头节点,本例中为Switch 2)能快速感知到,需要在主CR-LSP保护链路两端的节点上配置BFD联动RSVP。
·     为了保证主CR-LSP链路恢复时,主CR-LSP和Bypass CR-LSP的绑定关系能及时刷新,将快速重路由扫描间隔时间配置为5秒(缺省为300秒)。
·     为实现当BFD检测到故障后,主CR-LSP上的流量能快速切换到Bypass CR-LSP,需在主CR-LSP的头节点上使能MPLS TE FRR功能。
3.3  使用版本
本举例在S12500-CMW520-R1825P01版本上进行配置和验证。
3.4  配置注意事项
·     新增或者修改MPLS TE隧道接口下的配置后,需要重新执行mpls te commit命令,配置才能生效。
·     当MPLS TE隧道建立之后,如果不配置流量沿隧道转发,缺省情况下依然会沿IP路由转发。
·     由于FRR使用的Bypass CR-LSP需要预先建立,占用额外的带宽,因此,在网络带宽余量不多的情况下,应该只对关键的接口或链路进行快速重路由保护。
·     Bypass CR-LSP除了头节点和尾节点之外,中间节点不能和主CR-LSP路径重叠。
·     对于Bypass CR-LSP,必须使用mpls te backup bandwidth命令配置可保护的带宽,否则,将导致主CR-LSP和Bypass CR-LSP不能绑定成功。
·     Bypass CR-LSP的带宽用于保护主CR-LSP,用户在配置时应保证其带宽不小于被保护的所有CR-LSP所需带宽之和,否则可能有主CR-LSP不能绑定到Bypass CR-LSP上。
·     Bypass CR-LSP不能同时作为VPN等业务的隧道使用。
3.5  配置步骤
3.5.1  设备Switch1的配置
(1)     配置接口以及环回口地址
<Switch1> system-view
[Switch1] interface LoopBack 0
[Switch1-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
[Switch1-LoopBack0] quit
[Switch1] vlan 12
[Switch1-vlan12] port GigabitEthernet 9/0/1
[Switch1-vlan12] quit
[Switch1] interface GigabitEthernet 9/0/1
[Switch1-GigabitEthernet9/0/1] undo shutdown
[Switch1-GigabitEthernet9/0/1] quit
[Switch1] interface Vlan-interface 12
[Switch1-Vlan-interface12] ip address 4.0.12.1 24
[Switch1-Vlan-interface12] undo shutdown
[Switch1-Vlan-interface12] quit
(2)     配置IGP协议
# 配置OSPF协议。
[Switch1] ospf
# 使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力。
[Switch1-ospf-1] opaque-capability enable
# 进入区域视图,发布相应接口和环回口的地址。
[Switch1-ospf-1] area 0
[Switch1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[Switch1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.12.1 0.0.0.0
# 当前OSPF区域下使能MPLS TE能力。
[Switch1-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls-te enable
[Switch1-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[Switch1-ospf-1] quit
(3)     全局使能MPLS以及MPLS TE功能
# 配置LSR-ID为环回口地址。
[Switch1] mpls lsr-id 1.1.1.1
# MPLS视图下,使能MPLS TE、CSPF算法以及RSVP-TE。
[Switch1] mpls
[Switch1-mpls] mpls te
[Switch1-mpls] mpls te cspf
[Switch1-mpls] mpls rsvp-te
[Switch1-mpls] quit
(4)     接口使能MPLS以及MPLS TE功能,使能BFD联动RSVP
[Switch1-Vlan-interface12] mpls
[Switch1-Vlan-interface12] mpls te
[Switch1-Vlan-interface12] mpls rsvp-te
[Switch1-Vlan-interface12] mpls rsvp-te bfd enable
(5)     配置主CR-LSP
# 配置主CR-LSP。
[Switch1] interface Tunnel 0
# 配置主CR-LSP接口的IP地址,使得MPLS-TE隧道的协议(Line protocol)UP,对于MPLS-TE隧道UP/DOWN状态没有影响;具体IP地址的选择可以根据现网选择。
[Switch1-Tunnel0] ip address 5.0.0.1 24
# 配置主CR-LSP类型为MPLS TE。
[Switch1-Tunnel0] tunnel-protocol mpls te
# 配置主CR-LSP的Tunnel-ID
[Switch1-Tunnel0] mpls te tunnel-id 1
# 配置主CR-LSP的目的地址为Switch4的环回口地址。
[Switch1-Tunnel0] destination 4.4.4.4
[Switch1-Tunnel0] quit
# 配置流量沿隧道转发。
[Switch1] ip route-static 4.4.4.4 32 Tunnel 0
# 配置主CR-LSP对应的显式路径。
[Switch1] explicit-path pri-path
[Switch1-explicit-path-pri-path] next hop 4.0.12.2
[Switch1-explicit-path-pri-path] next hop 4.0.23.3
[Switch1-explicit-path-pri-path] next hop 4.0.34.4
[Switch1-explicit-path-pri-path] quit
# 主CR-LSP应用显式路径,其显式路径优先级别为5。注意,隧道可以同时应用多条显式路径,优先级数值大的显式路径优先考虑,当优先级数值大的显式路径无效时才使用次大的,依次类推。
[Switch1-Tunnel0] mpls te path explicit-path pri-path preference 5
(6)     使能MPLS TE FRR
# 在主CR-LSP上使能MPLS TE FRR。
[Switch1-Tunnel0] mpls te fast-reroute
# 配置完成后,提交主CR-LSP配置,使得配置生效。
[Switch1-Tunnel0] mpls te commit
3.5.2  设备Switch2的配置
(1)     配置接口以及环回口地址
<Switch2> system-view
[Switch2] interface LoopBack 0
[Switch2-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 32
[Switch2-LoopBack0] quit
[Switch2] vlan 12
[Switch2-vlan12] port GigabitEthernet 9/0/1
[Switch2-vlan12] quit
[Switch2] interface GigabitEthernet 9/0/1
[Switch2-GigabitEthernet9/0/1] undo shutdown
[Switch2-GigabitEthernet9/0/1] quit
[Switch2] interface Vlan-interface 12
[Switch2-Vlan-interface12] ip address 4.0.12.2 24
[Switch2-Vlan-interface12] undo shutdown
[Switch2-Vlan-interface12] quit
[Switch2] vlan 23
[Switch2-vlan23] port GigabitEthernet 9/0/2
[Switch2-vlan23] quit
[Switch2] interface GigabitEthernet 9/0/2
[Switch2-GigabitEthernet9/0/2] undo shutdown
[Switch2-GigabitEthernet9/0/2] quit
[Switch2] interface Vlan-interface 23
[Switch2-Vlan-interface23] ip address 4.0.23.2 24
[Switch2-Vlan-interface23] undo shutdown
[Switch2-Vlan-interface23] quit
[Switch2] vlan25
[Switch2-vlan25] port GigabitEthernet 9/0/3
[Switch2-vlan25] quit
[Switch2] interface GigabitEthernet 9/0/3
[Switch2-GigabitEthernet9/0/3] undo shutdown
[Switch2-GigabitEthernet9/0/3] quit
[Switch2] interface Vlan-interface 25
[Switch2-Vlan-interface25] ip address 4.0.25.2 24
[Switch2-Vlan-interface25] undo shutdown
[Switch2-Vlan-interface25] quit
(2)     配置IGP协议
# 配置OSPF协议。
[Switch2] ospf
[Switch2-ospf-1] opaque-capability enable
[Switch2-ospf-1] area 0
[Switch2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[Switch2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.12.2 0.0.0.0
[Switch2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.23.2 0.0.0.0
[Switch2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.25.2 0.0.0.0
[Switch2-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls-te enable
[Switch2-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[Switch2-ospf-1] quit
# 配置LSR-ID为环回口地址。
[Switch2] mpls lsr-id 2.2.2.2
[Switch2] mpls
[Switch2-mpls] mpls te
[Switch2-mpls] mpls te cspf
[Switch2-mpls] mpls rsvp-te
# 配置FRR绑定关系的扫描定时器为5秒。
[Switch2-mpls] mpls te timer fast-reroute 5
[Switch2-mpls] quit
[Switch2-Vlan-interface12] mpls
[Switch2-Vlan-interface12] mpls te
[Switch2-Vlan-interface12] mpls rsvp-te
[Switch2-Vlan-interface12] mpls rsvp-te bfd enable
[Switch2-Vlan-interface23] mpls
[Switch2-Vlan-interface23] mpls te
[Switch2-Vlan-interface23] mpls rsvp-te
[Switch2-Vlan-interface23] mpls rsvp-te bfd enable
[Switch2-Vlan-interface25] mpls
[Switch2-Vlan-interface25] mpls te
[Switch2-Vlan-interface25] mpls rsvp-te
[Switch2-Vlan-interface25] mpls rsvp-te bfd enable
(5)     配置Bypass CR-LSP
# 配置Bypass CR-LSP。
[Switch2] interface Tunnel 1
# 配置Bypass CR-LSP接口的IP地址,使得MPLS-TE隧道的协议(Line protocol)UP,对于MPLS-TE隧道UP/DOWN状态没有影响;具体IP地址的选择可以根据现网选择。
[Switch2-Tunnel1] ip address 6.0.0.1 24
# 配置Bypass CR-LSP类型为MPLS TE。
[Switch2-Tunnel1] tunnel-protocol mpls te
# 配置Bypass CR-LSP的Tunnel-ID
[Switch2-Tunnel1] mpls te tunnel-id 1
# 配置Bypass CR-LSP的目的地址为Switch3的环回口地址。
[Switch2-Tunnel1] destination 3.3.3.3
# 配置Bypass CR-LSP对应的显式路径。
[Switch2] explicit-path by-path
[Switch2-explicit-path-by-path] next hop 4.0.25.5
[Switch2-explicit-path-by-path] next hop 4.0.35.3
[Switch2-explicit-path-by-path] quit
# Bypass CR-LSP应用显式路径,其显式路径优先级别为5。注意,隧道可以同时应用多条显式路径,优先级数值大的显式路径优先考虑,当优先级数值大的显式路径无效时才使用次大的,依次类推。
[Switch2-Tunnel1] mpls te path explicit-path by-path preference 5
# 配置Bypass CR-LSP可保护的带宽。
[Switch2-Tunnel1] mpls te backup bandwidth bc0 un-limited
# 配置完成后,提交Bypass CR-LSP配置,使得配置生效。
[Switch1-Tunnel1] mpls te commit
[Switch2-Tunnel1] quit
(6)     将Bypass CR-LSP绑定到被保护的接口
[Switch2-Vlan-interface23] mpls te fast-reroute bypass-tunnel Tunnel1
3.5.3  设备Switch3的配置
(1)     配置接口以及环回口地址
<Switch3> system-view
[Switch3] interface LoopBack 0
[Switch3-LoopBack0] ip address 3.3.3.3 32
[Switch3-LoopBack0] quit
[Switch3] vlan 23
[Switch3-vlan23] port GigabitEthernet 9/0/1
[Switch3-vlan23] quit
[Switch3] interface GigabitEthernet 9/0/1
[Switch3-GigabitEthernet9/0/1] undo shutdown
[Switch3-GigabitEthernet9/0/1] quit
[Switch3] interface Vlan-interface 23
[Switch3-Vlan-interface23] ip address 4.0.23.3 24
[Switch3-Vlan-interface23] undo shutdown
[Switch3-Vlan-interface23] quit
[Switch3] vlan 34
[Switch3-vlan34] port GigabitEthernet 9/0/2
[Switch3-vlan34] quit
[Switch3] interface GigabitEthernet 9/0/2
[Switch3-GigabitEthernet9/0/2] undo shutdown
[Switch3-GigabitEthernet9/0/2] quit
[Switch3] interface Vlan-interface 34
[Switch3-Vlan-interface34] ip address 4.0.34.3 24
[Switch3-Vlan-interface34] undo shutdown
[Switch3-Vlan-interface34] quit
[Switch3] vlan 35
[Switch3-vlan35] port GigabitEthernet 9/0/3
[Switch3-vlan35] quit
[Switch3] interface GigabitEthernet 9/0/3
[Switch3-GigabitEthernet9/0/3] undo shutdown
[Switch3-GigabitEthernet9/0/3] quit
[Switch3] interface Vlan-interface 35
[Switch3-Vlan-interface35] ip address 4.0.35.3 24
[Switch3-Vlan-interface35] undo shutdown
[Switch3-Vlan-interface35] quit
(2)     配置IGP协议
# 配置OSPF协议。
[Switch3] ospf
[Switch3-ospf-1] opaque-capability enable
[Switch3-ospf-1] area 0
[Switch3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[Switch3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.23.3 0.0.0.0
[Switch3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.34.3 0.0.0.0
[Switch3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.35.3 0.0.0.0
[Switch3-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls-te enable
[Switch3-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[Switch3-ospf-1] quit
# 配置LSR-ID为环回口地址。
[Switch3] mpls lsr-id 3.3.3.3
[Switch3] mpls
[Switch3-mpls] mpls te
[Switch3-mpls] mpls te cspf
[Switch3-mpls] mpls rsvp-te
[Switch3-mpls] quit
(4)     接口使能MPLS以及MPLS TE功能,使能BFD联动RSVP。
[Switch3-Vlan-interface23] mpls
[Switch3-Vlan-interface23] mpls te
[Switch3-Vlan-interface23] mpls rsvp-te
[Switch3-Vlan-interface23] mpls rsvp-te bfd enable
[Switch3-Vlan-interface34] mpls
[Switch3-Vlan-interface34] mpls te
[Switch3-Vlan-interface34] mpls rsvp-te
[Switch3-Vlan-interface34] mpls rsvp-te bfd enable
[Switch3-Vlan-interface35] mpls
[Switch3-Vlan-interface35] mpls te
[Switch3-Vlan-interface35] mpls rsvp-te
[Switch3-Vlan-interface35] mpls rsvp-te bfd enable
3.5.4  设备Switch4的配置
(1)     配置接口以及环回口地址
<Switch4> system-view
[Switch4] interface LoopBack 0
[Switch4-LoopBack0] ip address 4.4.4.4 32
[Switch4-LoopBack0] quit
[Switch4] vlan 34
[Switch4-vlan34] port GigabitEthernet 9/0/1
[Switch4-vlan34] quit
[Switch4] interface GigabitEthernet 9/0/1
[Switch4-GigabitEthernet9/0/1] undo shutdown
[Switch4-GigabitEthernet9/0/1] quit
[Switch4] interface Vlan-interface 34
[Switch4-Vlan-interface34] ip address 4.0.34.4 24
[Switch4-Vlan-interface34] undo shutdown
[Switch4-Vlan-interface34] quit
(2)     配置IGP协议
# 配置OSPF协议。
[Switch4] ospf
[Switch4-ospf-1] opaque-capability enable
[Switch4-ospf-1] area 0
[Switch4-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.4.4.4 0.0.0.0
[Switch4-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.34.4 0.0.0.0
[Switch4-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls-te enable
[Switch4-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[Switch4-ospf-1] quit
# 配置LSR-ID为环回口地址。
[Switch4] mpls lsr-id 4.4.4.4
[Switch4] mpls
[Switch4-mpls] mpls te
[Switch4-mpls] mpls te cspf
[Switch4-mpls] mpls rsvp-te
[Switch4-mpls] quit
[Switch4-Vlan-interface34] mpls
[Switch4-Vlan-interface34] mpls te
[Switch4-Vlan-interface34] mpls rsvp-te
[Switch4-Vlan-interface34] mpls rsvp-te bfd enable
3.5.5  设备Switch5的配置
(1)     配置接口以及环回口地址
<Switch5> system-view
[Switch5] interface LoopBack 0
[Switch5-LoopBack0] ip address 5.5.5.5 32
[Switch5-LoopBack0] quit
[Switch5] vlan 25
[Switch5-vlan25] port GigabitEthernet 9/0/1
[Switch5-vlan25] quit
[Switch5] interface GigabitEthernet 9/0/1
[Switch5-GigabitEthernet9/0/1] undo shutdown
[Switch5-GigabitEthernet9/0/1] quit
[Switch5] interface Vlan-interface 25
[Switch5-Vlan-interface25] ip address 4.0.25.5 24
[Switch5-Vlan-interface25] undo shutdown
[Switch5-Vlan-interface25] quit
[Switch5] vlan 35
[Switch5-vlan35] port GigabitEthernet 9/0/2
[Switch5-vlan35] quit
[Switch5] interface GigabitEthernet 9/0/2
[Switch5-GigabitEthernet9/0/2] undo shutdown
[Switch5-GigabitEthernet9/0/2] quit
[Switch5] interface Vlan-interface 35
[Switch5-Vlan-interface35] ip address 4.0.35.5 24
[Switch5-Vlan-interface35] undo shutdown
[Switch5-Vlan-interface35] quit
(2)     配置IGP协议
# 配置OSPF协议。
[Switch5] ospf
[Switch5-ospf-1] opaque-capability enable
[Switch5-ospf-1] area 0
[Switch5-ospf-1-area-0.0.0.0] network 5.5.5.5 0.0.0.0
[Switch5-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.25.5 0.0.0.0
[Switch5-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.35.5 0.0.0.0
[Switch5-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls-te enable
[Switch5-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[Switch5-ospf-1] quit
# 配置LSR-ID为环回口地址。
[Switch5] mpls lsr-id 5.5.5.5
[Switch5] mpls
[Switch5-mpls] mpls te
[Switch5-mpls] mpls te cspf
[Switch5-mpls] mpls rsvp-te
[Switch5-mpls] quit
[Switch5-Vlan-interface25] mpls
[Switch5-Vlan-interface25] mpls te
[Switch5-Vlan-interface25] mpls rsvp-te
[Switch5-Vlan-interface25] mpls rsvp-te bfd enable
[Switch5-Vlan-interface35] mpls
[Switch5-Vlan-interface35] mpls te
[Switch5-Vlan-interface35] mpls rsvp-te
[Switch5-Vlan-interface35] mpls rsvp-te bfd enable
3.6  验证配置
按照如上配置,PE1、PE2、PE3、P两两之间建立LDP会话,PW连接也已建立。
(1)     在Switch1上查看TE隧道状态
[Switch1] display mpls te tunnel-interface Tunnel 0
  Tunnel Name         :  Tunnel0
  Tunnel Desc         :  Tunnel0 Interface
  Tunnel State Desc   :  CR-LSP is Up
  Tunnel Attributes   :
    LSP ID              :  1.1.1.1:3
    Session ID          :  1
    Admin State         :  UP                    Oper State   :  UP
    Ingress LSR ID      :  1.1.1.1               Egress LSR ID:  4.4.4.4
    Signaling Prot      :  RSVP                  Resv Style   :  SE
    Tunnel mode         :  -
    Class Type          :  CT0                   Tunnel BW    :  0 kbps
    Reserved BW         :  0 kbps
    Setup Priority      :  7                     Hold Priority:  7
    Affinity Prop/Mask  :  0x0/0x0
    Explicit Path Name  :  pri-path
    Tie-Breaking Policy :  None
    Metric Type         :  None
    Loop Detection      :  Disabled
    Record Route        :  Enabled               Record Label :  Enabled
    FRR Flag            :  Enabled               BackUpBW Flag:  Not Supported
    BackUpBW Type       :  -                     BackUpBW     :  -
    Route Pinning       :  Disabled
    Retry Limit         :  5                     Retry Interval:  2 sec
    Reopt               :  Disabled              Reopt Freq   :  -
    Back Up Type        :  None
    Back Up LSPID       :  -
    Auto BW             :  Disabled              Auto BW Freq :  -
    Min BW              :  -                     Max BW       :  -
    Current Collected BW:  -
    Interfaces Protected:  -
    VPN Bind Type       :  NONE
    VPN Bind Value      :  -
    Car Policy          :  Disabled
    Tunnel Group        :  Primary
    Primary Tunnel      :  -
    Backup Tunnel       :  -
    Group Status        :  -
(2)     在所有设备上查看隧道的简要信息
LSP-Id                Destination     In/Out-If                  Name
1.1.1.1:1             4.4.4.4         -/Vlan12                   Tunnel0
[Switch2] display mpls te tunnel
1.1.1.1:1             4.4.4.4         Vlan12/Vlan23              Tunnel0
2.2.2.2:3             3.3.3.3         -/Vlan25                   Tunnel1
[Switch3] display mpls te tunnel
1.1.1.1:1             4.4.4.4         Vlan23/Vlan34              Tunnel0
2.2.2.2:3             3.3.3.3         Vlan35/-                   Tunnel1
[Switch4] display mpls te tunnel
1.1.1.1:1             4.4.4.4         Vlan34/-                   Tunnel0
[Switch5] display mpls te tunnel
2.2.2.2:3             3.3.3.3         Vlan25/Vlan35              Tunnel1
可以看到:Switch 2和Switch 3上有两条CR-LSP经过。
(3)     在Switch 2上查看主、备CR-LSP绑定关系
[Switch2] display mpls lsp verbose
                 LSP Information: RSVP LSP
  No.                 :  1
  IngressLsrID        :  2.2.2.2
  LocalLspID          :  1
  Tunnel-Interface    :  Tunnel1
  Fec                 :  3.3.3.3/32
  Nexthop             :  4.0.25.5
  In-Label            :  NULL
  Out-Label           :  1024
  In-Interface        :  ----------
  Out-Interface       :  Vlan-interface25
  LspIndex            :  3073
  Tunnel ID           :  0x23c002
  LsrType             :  Ingress
  Bypass In Use       :  Not Exists
  BypassTunnel        :  Tunnel Index[---]
  No.                 :  2
  IngressLsrID        :  1.1.1.1
  LocalLspID          :  3
  Tunnel-Interface    :  Tunnel0
  Fec                 :  4.4.4.4/32
  Nexthop             :  4.0.23.3
  In-Label            :  1026
  Out-Label           :  1026
  In-Interface        :  Vlan-interface12
  Out-Interface       :  Vlan-interface23
  LspIndex            :  3076
  Tunnel ID           :  0x23c005
  LsrType             :  Transit
  Bypass In Use       :  Not Used
  BypassTunnel        :  Tunnel Index[Tunnel1], InnerLabel[1026]
可以看到:Bypass CR-LSP绑定到出接口Vlan-interface23,目前未被使用。
(4)     查看BFD会话状态
BFD检测的只是MPLS-TE隧道路径沿途每个节点间的链路,即单跳检测,因此在MPLS-TE隧道经过的路径上,只要某条链路两端VLAN虚接口使能了BFD联动RSVP,就存在相应的BFD会话来检测该链路是否正常。
# 使用display bfd session命令查看设备上的BFD会话。
[Switch1] display bfd session
 Total session number: 1   Up session number: 1   Init mode: Active
 IPv4 session working under Ctrl mode:
LD/RD         SourceAddr      DestAddr        State Holdtime Interface
 3/16          4.0.12.1        4.0.12.2        Up    1800ms   Vlan12
[Switch2] display bfd session
 Total session number: 3   Up session number: 3   Init mode: Active
 7/3           4.0.25.2        4.0.25.5        Up    1600ms   Vlan25
 16/3          4.0.12.2        4.0.12.1        Up    1800ms   Vlan12
 17/8          4.0.23.2        4.0.23.3        Up    1900ms   Vlan23
[Switch3] display bfd session
 6/4           4.0.35.3        4.0.35.5        Up    1900ms   Vlan35
 8/17          4.0.23.3        4.0.23.2        Up    1900ms   Vlan23
 9/4           4.0.34.3        4.0.34.4        Up    1900ms   Vlan34
[Switch4] display bfd session
 4/9           4.0.34.4        4.0.34.3        Up    1700ms   Vlan34
[Switch5] display bfd session
 Total session number: 2   Up session number: 2   Init mode: Active
 3/7           4.0.25.5        4.0.25.2        Up    1800ms   Vlan25
 4/6           4.0.35.5        4.0.35.3        Up    1700ms   Vlan35
# 在Switch2上使用display bfd session verbose命令查看BFD会话的详细信息,可以知道RSVP协议已经和BFD会话关联。
[Switch2] display bfd session verbose
 Total Session Num: 3            Init Mode: Active
 Session Working Under Ctrl Mode:
     Local Discr: 7                   Remote Discr: 3
       Source IP: 4.0.25.2          Destination IP: 4.0.25.5
   Session State: Up                     Interface: Vlan-interface25
 Min Trans Inter: 400ms            Act Trans Inter: 400ms
  Min Recv Inter: 400ms           Act Detect Inter: 2000ms
  Running Up for: 00:57:04               Auth mode: None
    Connect Type: Direct                 Board Num: 6
        Protocol: RSVP
       Diag Info: No Diagnostic
     Local Discr: 16                  Remote Discr: 3
       Source IP: 4.0.12.2          Destination IP: 4.0.12.1
   Session State: Up                     Interface: Vlan-interface12
  Running Up for: 00:05:44               Auth mode: None
        Protocol: RSVP
     Local Discr: 17                  Remote Discr: 8
       Source IP: 4.0.23.2          Destination IP: 4.0.23.3
   Session State: Up                     Interface: Vlan-interface23
        Protocol: RSVP/MFW
(5)     FRR切换
# 使PLR(Switch2)上被保护的出接口Vlan-interface23失效,主隧道不会Down。
[Switch2-Vlan-interface23] shutdown
# 查看Bypass CR-LSP是否已启用。
  No.                 :  1
  LocalLspID          :  1
  Fec                 :  3.3.3.3/32
  Nexthop             :  4.0.25.5
  In-Label            :  NULL
  Out-Label           :  1024
  LspIndex            :  3073
  LsrType             :  Ingress
  No.                 :  2
  LocalLspID          :  3
  Fec                 :  4.4.4.4/32
  Nexthop             :  4.0.23.3
  In-Label            :  1026
  Out-Label           :  1026
  LspIndex            :  3076
  LsrType             :  Transit
  Bypass In Use       :  In Use
3.7  配置文件
·     Switch1:
[Switch1] display current-configuration
 sysname Switch1
 mpls lsr-id 1.1.1.1
vlan 1
vlan 12
mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
 mpls te cspf
 next hop 4.0.12.2
 next hop 4.0.23.3
 next hop 4.0.34.4
interface NULL0
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
interface Vlan-interface12
 ip address 4.0.12.1 255.255.255.0
 mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
interface GigabitEthernet9/0/1
 port link-mode bridge
 port access vlan 12
interface Tunnel0
 ip address 5.0.0.1 255.255.255.0
 destination 4.4.4.4
 mpls te tunnel-id 1
 mpls te record-route label
 mpls te commit
 ip route-static 4.4.4.4 255.255.255.255 Tunnel0
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls-te enable
·     Switch2:
[Switch2] display current-configuration
 sysname Switch2
 mpls lsr-id 2.2.2.2
vlan 1
vlan 12
vlan 23
vlan 25
mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
 mpls te cspf
 next hop 4.0.25.5
 next hop 4.0.35.3
interface NULL0
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
 ip address 4.0.12.2 255.255.255.0
 mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
interface Vlan-interface23
 ip address 4.0.23.2 255.255.255.0
 mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
interface Vlan-interface25
 ip address 4.0.25.2 255.255.255.0
 mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
 port access vlan 12
interface GigabitEthernet9/0/2
 port access vlan 23
interface GigabitEthernet9/0/3
 port access vlan 25
interface Tunnel1
 ip address 6.0.0.1 255.255.255.0
 destination 3.3.3.3
 mpls te tunnel-id 1
 mpls te commit
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls-te enable
·     Switch3:
[Switch3] display current-configuration
 sysname Switch3
 mpls lsr-id 3.3.3.3
vlan 1
vlan 23
vlan 34 to 35
mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
 mpls te cspf
interface NULL0
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
 ip address 4.0.23.3 255.255.255.0
 mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
interface Vlan-interface34
 ip address 4.0.34.3 255.255.255.0
 mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
interface Vlan-interface35
 ip address 4.0.35.3 255.255.255.0
 mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
 port access vlan 23
 port access vlan 34
 port access vlan 35
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls-te enable
·     Switch4:
[Switch4] display current-configuration
 sysname Switch4
 mpls lsr-id 4.4.4.4
vlan 1
vlan 34
mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
 mpls te cspf
interface NULL0
interface LoopBack0
 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
 ip address 4.0.34.4 255.255.255.0
 mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
 port access vlan 34
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls-te enable
·     Switch5:
[Switch5] display current-configuration
 sysname Switch5
 mpls lsr-id 5.5.5.5
vlan 1
vlan 25
vlan 35
mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
 mpls te cspf
interface NULL0
interface LoopBack0
 ip address 5.5.5.5 255.255.255.255
 ip address 4.0.25.5 255.255.255.0
 mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
 ip address 4.0.35.5 255.255.255.0
 mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
 port access vlan 25
 port access vlan 35
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls-te enable
4  相关资料
·     《H3C S12500系列路由交换机 MPLS配置指导》中的“MPLS TE”
·     《H3C S12500系列路由交换机 MPLS命令参考》中的“MPLS TE”
