08-MPLS配置举例
00-H3C S12500 CR-LSP备份典型配置举例
本章节下载 00-H3C S12500 CR-LSP备份典型配置举例  (180.47 KB)
H3C S12500 CR-LSP备份配置举例
Copyright © 2013 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍了CR-LSP(constraint-based routed label switched paths,基于约束路由的LSP)备份的配置举例。
当MPLS网络存在LSP隧道故障时,可以通过CR-LSP备份功能提供保护。CR-LSP备份是一种端到端的路径保护,对整条LSP提供保护。当Ingress感知到主LSP不可用时,将流量切换到备份路径上;当主LSP路径恢复后再将流量切换回来,以实现对主LSP路径的备份保护。
CR-LSP有两种实现方式:
·     热备份:创建主CR-LSP后随即创建备份CR-LSP,主CR-LSP失效时,通过MPLS TE直接将业务切换至备份CR-LSP;
·     普通备份:主CR-LSP失效后再创建备份CR-LSP。
2  配置前提
本文假设您已了解CR-LSP备份特性。
3  CR-LSP备份配置举例
3.1  组网需求
图1所示,运营商需要在Switch1和Switch3之间建立主备CR-LSP,承载非实时业务。正常情况下,只有主CR-LSP(路径为Switch1->Switch2->Switch3)承载业务。现要求使用CR-LSP备份技术对这条CR-LSP进行保护,当这条CR-LSP所在链路发生故障后,业务流量能直接切换到另一条备份CR-LSP(备份CR-LSP采用RSVP-TE自动计算生成)。
图1 CR-LSP热备份配置组网图
3.2  配置思路
·     为实现当主CR-LSP发生故障后,主CR-LSP上的流量能快速切换到备份CR-LSP,CR-LSP的实现方式选择热备份方式,在主CR-LSP的头节点上使能CR-LSP热备份功能。
·     为建立主备CR-LSP,需要在各Switch上使能MPLS、MPLS TE和RSVP-TE基本能力。
·     为实现主CR-LSP链路发生故障后,头节点能快速感知到,需要在主CR-LSP上每个节点都配置BFD联动RSVP。
3.3  使用版本
本举例在S12500-CMW520-R1825P01版本上进行配置和验证。
3.4  配置注意事项
·     新增或者修改MPLS TE隧道接口下的配置后,需要重新执行mpls te commit命令,配置才能生效。
·     当MPLS TE隧道建立之后,如果不配置流量沿隧道转发,缺省情况下依然会沿IP路由转发。
3.5  配置步骤
3.5.1  设备Switch1的配置
(1)     配置接口以及环回口地址
<Switch1> system-view
[Switch1] interface LoopBack 0
[Switch1-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
[Switch1-LoopBack0] quit
[Switch1] vlan 12
[Switch1-vlan12] port GigabitEthernet 9/0/2
[Switch1-vlan12] quit
[Switch1] interface GigabitEthernet 9/0/2
[Switch1-GigabitEthernet9/0/2] undo shutdown
[Switch1-GigabitEthernet9/0/2] quit
[Switch1] interface Vlan-interface 12
[Switch1-Vlan-interface12] ip address 4.0.12.1 24
[Switch1-Vlan-interface12] undo shutdown
[Switch1-Vlan-interface12] quit
[Switch1] vlan 14
[Switch1-vlan14] port GigabitEthernet 9/0/1
[Switch1-vlan14] quit
[Switch1] interface GigabitEthernet 9/0/1
[Switch1-GigabitEthernet9/0/1] undo shutdown
[Switch1-GigabitEthernet9/0/1] quit
[Switch1] interface Vlan-interface 14
[Switch1-Vlan-interface14] ip address 4.0.14.1 24
[Switch1-Vlan-interface14] undo shutdown
[Switch1-Vlan-interface14] quit
(2)     配置IGP协议
# 配置OSPF协议。
[Switch1] ospf
# 使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力。
[Switch1-ospf-1] opaque-capability enable
# 进入区域视图,发布相应接口和环回口的地址。
[Switch1-ospf-1] area 0
[Switch1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[Switch1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.12.1 0.0.0.0
[Switch1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.14.1 0.0.0.0
# 当前OSPF区域下使能MPLS TE能力。
[Switch1-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls-te enable
[Switch1-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[Switch1-ospf-1] quit
(3)     全局使能MPLS以及MPLS TE功能
# 配置LSR-ID为环回口地址。
[Switch1] mpls lsr-id 1.1.1.1
# MPLS视图下,使能MPLS TE、CSPF算法以及RSVP-TE。
[Switch1] mpls
[Switch1-mpls] mpls te
[Switch1-mpls] mpls te cspf
[Switch1-mpls] mpls rsvp-te
[Switch1-mpls] quit
(4)     接口使能MPLS以及MPLS TE功能,使能BFD联动RSVP
[Switch1-Vlan-interface12] mpls
[Switch1-Vlan-interface12] mpls te
[Switch1-Vlan-interface12] mpls rsvp-te
[Switch1-Vlan-interface12] mpls rsvp-te bfd enable
[Switch1-Vlan-interface14] mpls
[Switch1-Vlan-interface14] mpls te
[Switch1-Vlan-interface14] mpls rsvp-te
[Switch1-Vlan-interface14] mpls rsvp-te bfd enable
(5)     配置隧道,显式路径为主CR-LSP,同时使能CR-LSP热备份功能
# 配置MPLS TE隧道。
[Switch1] interface Tunnel 0
# 配置主CR-LSP接口的IP地址,使得MPLS-TE隧道的协议(Line protocol)UP,对于MPLS-TE隧道UP/DOWN状态没有影响;具体IP地址的选择可以根据现网选择。
[Switch1-Tunnel0] ip address 5.0.0.1 24
# 配置主CR-LSP类型为MPLS TE。
[Switch1-Tunnel0] tunnel-protocol mpls te
[Switch1-Tunnel0] quit
# 配置流量沿隧道转发。
[Switch1] ip route-static 3.3.3.3 32 Tunnel 0
# 配置主CR-LSP对应的显式路径。
[Switch1] explicit-path pri-path
[Switch1-explicit-path-pri-path] next hop 4.0.12.2
[Switch1-explicit-path-pri-path] next hop 4.0.23.3
[Switch1-explicit-path-pri-path] quit
# 隧道应用显式路径,其显式路径优先级别为5。注意,隧道可以同时应用多条显式路径,优先级数值大的显式路径优先考虑,当优先级数值大的显式路径无效时才使用次大的,依次类推。
[Switch1-Tunnel0] mpls te path explicit-path pri-path preference 5
# 配置隧道的Tunnel-ID
[Switch1-Tunnel0] mpls te tunnel-id 1
# 配置主CR-LSP的目的地址为Switch3的环回口地址。
[Switch1-Tunnel0] destination 3.3.3.3
# 使能CR-LSP热备份。
[Switch1-Tunnel0] mpls te backup hot-standby
# 配置完成后,提交隧道配置,使得配置生效。
[Switch1-Tunnel0] mpls te commit
3.5.2  设备Switch 2的配置
(1)     配置接口以及环回口地址
<Switch2> system-view
[Switch2] interface LoopBack 0
[Switch2-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 32
[Switch2-LoopBack0] quit
[Switch2] vlan 12
[Switch2-vlan12] port GigabitEthernet 9/0/1
[Switch2-vlan12] quit
[Switch2] interface GigabitEthernet 9/0/1
[Switch2-GigabitEthernet9/0/1] undo shutdown
[Switch2-GigabitEthernet9/0/1] quit
[Switch2] interface Vlan-interface 12
[Switch2-Vlan-interface12] ip address 4.0.12.2 24
[Switch2-Vlan-interface12] undo shutdown
[Switch2-Vlan-interface12] quit
[Switch2] vlan 23
[Switch2-vlan23] port GigabitEthernet 9/0/2
[Switch2-vlan23] quit
[Switch2] interface GigabitEthernet 9/0/2
[Switch2-GigabitEthernet9/0/2] undo shutdown
[Switch2-GigabitEthernet9/0/2] quit
[Switch2] interface Vlan-interface 23
[Switch2-Vlan-interface23] ip address 4.0.23.2 24
[Switch2-Vlan-interface23] undo shutdown
[Switch2-Vlan-interface23] quit
(2)     配置IGP协议
# 配置OSPF协议。
[Switch2] ospf
[Switch2-ospf-1] opaque-capability enable
[Switch2-ospf-1] area 0
[Switch2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[Switch2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.12.2 0.0.0.0
[Switch2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.23.2 0.0.0.0
[Switch2-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls-te enable
[Switch2-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[Switch2-ospf-1] quit
# 配置LSR-ID为环回口地址。
[Switch2] mpls lsr-id 2.2.2.2
[Switch2] mpls
[Switch2-mpls] mpls te
[Switch2-mpls] mpls te cspf
[Switch2-mpls] mpls rsvp-te
[Switch2-mpls] quit
[Switch2-Vlan-interface12] mpls
[Switch2-Vlan-interface12] mpls te
[Switch2-Vlan-interface12] mpls rsvp-te
[Switch2-Vlan-interface12] mpls rsvp-te bfd enable
[Switch2-Vlan-interface23] mpls
[Switch2-Vlan-interface23] mpls te
[Switch2-Vlan-interface23] mpls rsvp-te
[Switch2-Vlan-interface23] mpls rsvp-te bfd enable
3.5.3  设备Switch 3的配置
(1)     配置接口以及环回口地址
<Switch3> system-view
[Switch3] interface LoopBack 0
[Switch3-LoopBack0] ip address 3.3.3.3 32
[Switch3-LoopBack0] quit
[Switch3] vlan 23
[Switch3-vlan23] port GigabitEthernet 9/0/1
[Switch3-vlan23] quit
[Switch3] interface GigabitEthernet 9/0/1
[Switch3-GigabitEthernet9/0/1] undo shutdown
[Switch3-GigabitEthernet9/0/1] quit
[Switch3] interface Vlan-interface 23
[Switch3-Vlan-interface23] ip address 4.0.23.3 24
[Switch3-Vlan-interface23] undo shutdown
[Switch3-Vlan-interface23] quit
[Switch3] vlan 34
[Switch3-vlan34] port GigabitEthernet 9/0/2
[Switch3-vlan34] quit
[Switch3] interface GigabitEthernet 9/0/2
[Switch3-GigabitEthernet9/0/2] undo shutdown
[Switch3-GigabitEthernet9/0/2] quit
[Switch3] interface Vlan-interface 34
[Switch3-Vlan-interface34] ip address 4.0.34.3 24
[Switch3-Vlan-interface34] undo shutdown
[Switch3-Vlan-interface34] quit
(2)     配置IGP协议
# 配置OSPF协议。
[Switch3] ospf
[Switch3-ospf-1] opaque-capability enable
# 进入区域视图,并发布相应接口和环回口的地址。
[Switch3-ospf-1] area 0
[Switch3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[Switch3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.23.3 0.0.0.0
[Switch3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.34.3 0.0.0.0
[Switch3-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls-te enable
[Switch3-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[Switch3-ospf-1] quit
# 配置LSR-ID为环回口地址。
[Switch3] mpls lsr-id 3.3.3.3
#MPLS视图下,使能MPLS TE、CSPF算法以及RSVP-TE。
[Switch3] mpls
[Switch3-mpls] mpls te
[Switch3-mpls] mpls te cspf
[Switch3-mpls] mpls rsvp-te
[Switch3-mpls] quit
[Switch3-Vlan-interface23] mpls
[Switch3-Vlan-interface23] mpls te
[Switch3-Vlan-interface23] mpls rsvp-te
[Switch3-Vlan-interface23] mpls rsvp-te bfd enable
[Switch3-Vlan-interface34] mpls
[Switch3-Vlan-interface34] mpls te
[Switch3-Vlan-interface34] mpls rsvp-te
[Switch3-Vlan-interface34] mpls rsvp-te bfd enable
3.5.4  设备Switch4的配置
(1)     配置接口以及环回口地址
<Switch4> system-view
[Switch4] interface LoopBack 0
[Switch4-LoopBack0] ip address 4.4.4.4 32
[Switch4-LoopBack0] quit
[Switch4] vlan 14
[Switch4-vlan14] port GigabitEthernet 9/0/1
[Switch4-vlan14] quit
[Switch4] interface GigabitEthernet 9/0/1
[Switch4-GigabitEthernet9/0/1] undo shutdown
[Switch4-GigabitEthernet9/0/1] quit
[Switch4] interface Vlan-interface 14
[Switch4-Vlan-interface14] ip address 4.0.14.4 24
[Switch4-Vlan-interface14] undo shutdown
[Switch4-Vlan-interface14] quit
[Switch4] vlan 34
[Switch4-vlan34] port GigabitEthernet 9/0/2
[Switch4-vlan34] quit
[Switch4] interface GigabitEthernet 9/0/2
[Switch4-GigabitEthernet9/0/2] undo shutdown
[Switch4-GigabitEthernet9/0/2] quit
[Switch4] interface Vlan-interface 34
[Switch4-Vlan-interface34] ip address 4.0.34.4 24
[Switch4-Vlan-interface34] undo shutdown
[Switch4-Vlan-interface34] quit
(2)     配置IGP协议
# 配置OSPF协议。
[Switch4] ospf
[Switch4-ospf-1] opaque-capability enable
[Switch4-ospf-1] area 0
[Switch4-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.4.4.4 0.0.0.0
[Switch4-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.14.4 0.0.0.0
[Switch4-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.0.34.4 0.0.0.0
[Switch4-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls-te enable
[Switch4-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[Switch4-ospf-1] quit
# 配置LSR-ID为环回口地址。
[Switch4] mpls lsr-id 4.4.4.4
[Switch4] mpls
[Switch4-mpls] mpls te
[Switch4-mpls] mpls te cspf
[Switch4-mpls] mpls rsvp-te
[Switch4-mpls] quit
[Switch4-Vlan-interface14] mpls
[Switch4-Vlan-interface14] mpls te
[Switch4-Vlan-interface14] mpls rsvp-te
[Switch4-Vlan-interface14] mpls rsvp-te bfd enable
[Switch4-Vlan-interface34] mpls
[Switch4-Vlan-interface34] mpls te
[Switch4-Vlan-interface34] mpls rsvp-te
[Switch4-Vlan-interface34] mpls rsvp-te bfd enable
3.6  验证配置
按照如上配置,PE1、PE2、PE3两两之间建立BGP VPLS连接,PW连接也已建立。
(1)     在Switch 1上查看CR-LSP状态
# 在Switch 1上执行display mpls te tunnel命令,可以看到存在两条Tunnel,出接口分别是Vlan12和Vlan14。即,在主CR-LSP创建后,备份CR-LSP也建立了。
[Switch1] display mpls te tunnel
LSP-Id                Destination     In/Out-If                  Name
1.1.1.1:14            3.3.3.3         -/Vlan12                   Tunnel0
1.1.1.1:16            3.3.3.3         -/Vlan14                   Tunnel0
# 在Switch 1上执行display mpls te tunnel path命令,可以看到这两条Tunnel的路径。
[Switch1] display mpls te tunnel path
 Tunnel Interface Name : Tunnel0
 Lsp ID : 1.1.1.1 :14
 Hop Information
  Hop   0          4.0.12.1
  Hop   1          4.0.12.2
  Hop   2           2.2.2.2
  Hop   3          4.0.23.2
  Hop   4          4.0.23.3
  Hop   5           3.3.3.3
 Lsp ID : 1.1.1.1 :16
 Hop Information
  Hop   0          4.0.14.1
  Hop   1          4.0.14.4
  Hop   2           4.4.4.4
  Hop   3          4.0.34.4
  Hop   4          4.0.34.3
  Hop   5           3.3.3.3
# 在Switch 1上执行display mpls te tunnel-interface命令,可以看到隧道接口的详细信息。
[Switch1] display mpls te tunnel-interface
  Tunnel Name         :  Tunnel0
  Tunnel Desc         :  Tunnel0 Interface
  Tunnel State Desc   :  Primary CR-LSP Up and HotBackup CR-LSP Up
  Tunnel Attributes   :
    LSP ID              :  1.1.1.1:14
    Session ID          :  1
    Admin State         :  UP                    Oper State   :  UP
    Ingress LSR-ID      :  1.1.1.1               Egress LSR-ID:  3.3.3.3
    Signaling Prot      :  RSVP                  Resv Style   :  SE
    Tunnel mode         :  -
    Class Type          :  CT0                   Tunnel BW    :  0 kbps
    Reserved BW         :  0 kbps
    Setup Priority      :  7                     Hold Priority:  7
    Affinity Prop/Mask  :  0x0/0x0
    Explicit Path Name  :  pri-path
    Tie-Breaking Policy :  None
    Metric Type         :  None
    Loop Detection      :  Disabled
    Record Route        :  Enabled               Record Label :  Disabled
    FRR Flag            :  Disabled              BackUpBW Flag:  Not Supported
    BackUpBW Type       :  -                     BackUpBW     :  -
    Route Pinning       :  Disabled
    Retry Limit         :  5                     Retry Interval:  2 sec
    Reopt               :  Disabled              Reopt Freq   :  -
    Back Up Type        :  HotStandBy
    Back Up LSPID       :  1.1.1.1:16
    Auto BW             :  Disabled              Auto BW Freq :  -
    Min BW              :  -                     Max BW       :  -
    Current Collected BW:  -
    Interfaces Protected:  -
    VPN Bind Type       :  NONE
    VPN Bind Value      :  -
    Car Policy          :  Disabled
    Tunnel Group        :  Primary
    Primary Tunnel      :  -
    Backup Tunnel       :  -
    Group Status        :  -
(2)     查看BFD会话状态
# 使用display bfd session命令查看设备上的BFD会话。
[Switch1] display bfd session
 Total session number: 2   Up session number: 2   Init mode: Active
 IPv4 session working under Ctrl mode:
 LD/RD         SourceAddr      DestAddr        State Holdtime Interface
 1/1           4.0.12.1        4.0.12.2        Up    1900ms   Vlan12
 2/1           4.0.14.1        4.0.14.4        Up    2000ms   Vlan14
[Switch2] display bfd session
 1/1           4.0.12.2        4.0.12.1        Up    1900ms   Vlan12
 2/1           4.0.23.2        4.0.23.3        Up    1800ms   Vlan23
[Switch3] display bfd session
 1/2           4.0.23.3        4.0.23.2        Up    2000ms   Vlan23
 2/2           4.0.34.3        4.0.34.4        Up    1700ms   Vlan34
[Switch4] display bfd session
 1/2           4.0.14.4        4.0.14.1        Up    1800ms   Vlan14
 2/2           4.0.34.4        4.0.34.3        Up    1900ms   Vlan34
# 在Switch1上使用display bfd session verbose命令查看BFD会话的详细信息。
[Switch1] display bfd session verbose
 Total Session Num: 2            Init Mode: Active
 Session Working Under Ctrl Mode:
     Local Discr: 1                   Remote Discr: 1
       Source IP: 4.0.12.1          Destination IP: 4.0.12.2
   Session State: Up                     Interface: Vlan-interface12
 Min Trans Inter: 400ms            Act Trans Inter: 400ms
  Min Recv Inter: 400ms           Act Detect Inter: 2000ms
  Running Up for: 00:01:36               Auth mode: None
    Connect Type: Direct                 Board Num: 6
        Protocol: RSVP
       Diag Info: No Diagnostic
     Local Discr: 2                   Remote Discr: 1
       Source IP: 4.0.14.1          Destination IP: 4.0.14.4
   Session State: Up                     Interface: Vlan-interface14
        Protocol: RSVP
可以看到:RSVP协议已经和BFD会话关联。
(3)     CR-LSP热备份切换
# 采用Tracert LSP的方式确认主备CR-LSP路径。
[Switch1] tracert lsp -a 1.1.1.1 te Tunnel 0
 LSP Trace Route FEC: TE TUNNEL IPV4 SESSION QUERY Tunnel0 , press CTRL_C to bre
ak.
  TTL   Replier            Time    Type      Downstream
  0                                Ingress   4.0.12.2/[1028]
  1     4.0.12.2           58 ms   Transit   4.0.23.3/[3]
  2     4.0.23.3           60 ms   Egress
从以上显示可以判断出目前使用的CR-LSP经过Switch 2,没有使用Switch 4。
# 在Switch 1的Vlan-interface12接口上执行shutdown命令,主CR-LSP的状态不会Down。
[Switch1] interface Vlan-interface12
[Switch1-Vlan-interface12] shutdown
[Switch1-Vlan-interface12] display mpls te tunnel-interface
  Tunnel State Desc   :  Backup CR-LSP In use and Primary CR-LSP setting Up
  Tunnel Attributes   :
    LSP ID              :  1.1.1.1:17
    Session ID          :  1
    Tunnel mode         :  -
    Metric Type         :  None
    VPN Bind Value      :  -
    Primary Tunnel      :  -
    Backup Tunnel       :  -
    Group Status        :  -
# 查看当前CR-LSP隧道的经过的节点。
[Switch1-Vlan-interface12] tracert lsp -a 1.1.1.1 te Tunnel 0
ak.
  0                                Ingress   4.0.14.4/[1029]
  1     4.0.14.4           44 ms   Transit   4.0.34.3/[3]
  2     4.0.34.3           40 ms   Egress
可以看到:报文经过了Switch 4。
3.7  配置文件
·     Switch1:
[Switch1] display current-configuration
 sysname Switch1
 mpls lsr-id 1.1.1.1
vlan 1
vlan 12
vlan 14
mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
 mpls te cspf
 next hop 4.0.12.2
 next hop 4.0.23.3
interface NULL0
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
 ip address 4.0.12.1 255.255.255.0
 mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
interface Vlan-interface14
 ip address 4.0.14.1 255.255.255.0
 mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
interface GigabitEthernet9/0/1
 port link-mode bridge
 port access vlan 14
interface GigabitEthernet9/0/2
 port access vlan 12
interface Tunnel0
 ip address 5.0.0.1 255.255.255.0
 destination 3.3.3.3
 mpls te tunnel-id 1
 mpls te record-route
 mpls te commit
 ip route-static 3.3.3.3 255.255.255.255 Tunnel0
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls-te enable
·     Switch2:
[Switch2] display current-configuration
 sysname Switch2
 mpls lsr-id 2.2.2.2
vlan 1
vlan 12
vlan 23
mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
 mpls te cspf
interface NULL0
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
 ip address 4.0.12.2 255.255.255.0
 mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
interface Vlan-interface23
 ip address 4.0.23.2 255.255.255.0
 mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
 port access vlan 12
 port access vlan 23
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls-te enable
·     Switch3:
[Switch3] display current-configuration
 sysname Switch3
 mpls lsr-id 3.3.3.3
vlan 1
vlan 23
vlan 34
mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
 mpls te cspf
interface NULL0
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
 ip address 4.0.23.3 255.255.255.0
 mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
interface Vlan-interface34
 ip address 4.0.34.3 255.255.255.0
 mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
 port access vlan 23
 port access vlan 34
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls-te enable
·     Switch4:
[Switch4] display current-configuration
 sysname Switch4
 mpls lsr-id 4.4.4.4
vlan 1
vlan 14
vlan 34
mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
 mpls te cspf
interface NULL0
interface LoopBack0
 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
 ip address 4.0.14.4 255.255.255.0
 mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
 ip address 4.0.34.4 255.255.255.0
 mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
 port access vlan 14
 port access vlan 34
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls-te enable
4  相关资料
·     《H3C S12500系列路由交换机 MPLS配置指导》中的“MPLS TE”
·     《H3C S12500系列路由交换机 MPLS命令参考》中的“MPLS TE”
