00-H3C S12500 AAA典型配置举例
本章节下载: 00-H3C S12500 AAA典型配置举例 (172.86 KB)
H3C S12500 AAA配置举例
Copyright © 2013 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍了Telnet、SSH用户通过AAA服务器进行登录认证和授权的配置举例。
AAA是网络安全的一种管理机制,提供了认证、授权、计费三种安全功能。
本文假设您已了解AAA特性。
如图1所示,要求在Switch上配置实现:RADIUS服务器对登录Switch的SSH用户进行认证和授权,登录用户名为userid@bbb,密码为aabbcc。
图1 SSH用户通过RADIUS服务器认证和授权组网图
· 为了使RADIUS服务器能够识别合法的用户,在RADIUS服务器上添加合法的用户名和密码。
· 因为SSH用户登录Switch要通过AAA处理,因此SSH用户登录的用户界面认证方式配置为scheme。
· 为了在Switch和RADIUS服务器之间安全地传输用户密码,并且能在Switch上验证RADIUS服务器响应报文未被篡改,在Switch和RADIUS服务器上都要设置交互报文时所使用的共享密钥。
· 为了实现通过RADIUS来进行认证和授权,需要在Switch上配置RADIUS方案并指定相应的认证和授权服务器,并将其应用于SSH用户所属的ISP域。
本举例是在S12500-CMW520-R1825P01版本上进行配置和验证的。
下面以H3C iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 5.0(E0101)、iMC UAM 5.0(E0101)),说明RADIUS server的基本配置。
# 增加接入设备。
登录进入iMC管理平台,选择“业务”页签,单击导航树中的[接入业务/接入设备配置]菜单项,进入接入设备配置页面,在该页面中单击“增加”按钮,进入增加接入设备页面。
· 设置与Switch交互报文时使用的认证共享密钥为“expert”;
· 设置认证及计费的端口号分别为“1812”(RADIUS服务器的认证端口为UDP端口1812)和“1813”(RADIUS服务器的计费端口为UDP端口1813);
· 选择业务类型为“设备管理业务”;
· 选择接入设备类型为“H3C”;
· 选择或手工增加接入设备,添加IP地址为10.1.1.2的接入设备;
· 单击<确定>按钮完成操作。
图2 增加接入设备
# 增加设备管理用户。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入用户视图/设备管理用户]菜单项,进入设备管理用户列表页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加设备管理页面。
· 输入用户名“hello@bbb”和密码“aabbcc”;
· 选择服务类型为“SSH”;
· 设置EXEC权限级别为“3”,该值为SSH用户登录系统后的用户级别(缺省为0);
· 增加所管理设备的IP地址,IP地址范围为“10.1.1.0~10.1.1.255”;
· 单击<确定>按钮完成操作。
图3 增加设备管理用户
# 配置VLAN接口2的IP地址,SSH客户端将通过该地址连接SSH服务器。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 2
[Switch-vlan] port GigabitEthernet 2/0/2
[Switch-vlan] quit
[Switch] interface GigabitEthernet 2/0/2
[Switch-GigabitEthernet2/0/2] undo shutdown
[Switch-GigabitEthernet2/0/2] quit
[Switch-Vlan-interface2] undo shutdown
[Switch-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.70 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface2] quit
# 配置VLAN接口3的IP地址,Switch通过该地址连接RADIUS服务器。
[Switch] vlan 3
[Switch-vlan] port GigabitEthernet 2/0/3
[Switch-vlan] quit
[Switch] interface GigabitEthernet 2/0/3
[Switch-GigabitEthernet2/0/3] undo shutdown
[Switch-GigabitEthernet2/0/3] quit
[Switch-Vlan-interface3] undo shutdown
[Switch-Vlan-interface3] ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface3] quit
# 生成RSA及DSA密钥对,并启动SSH服务器。
[Switch] public-key local create rsa
[Switch] public-key local create dsa
[Switch] ssh server enable
# 配置SSH用户登录的用户界面采用scheme方式。
[Switch] user-interface vty 0 15
[Switch-ui-vty0-15] authentication-mode scheme
# 配置用户远程登录Switch的协议为SSH。
[Switch-ui-vty0-15] protocol inbound ssh
[Switch-ui-vty0-15] quit
# 配置RADIUS方案。
[Switch] radius scheme rad
[Switch-radius-rad] primary authentication 10.1.1.1 1812
[Switch-radius-rad] primary accounting 10.1.1.1 1813
[Switch-radius-rad] key authentication expert
[Switch-radius-rad] key accounting expert
[Switch-radius-rad] server-type extended
[Switch-radius-rad] quit
# 配置ISP域的AAA方案。
[Switch] domain bbb
[Switch-isp-bbb] authentication login radius-scheme rad
[Switch-isp-bbb] authorization login radius-scheme rad
[Switch-isp-bbb] accounting login radius-scheme rad
[Switch-isp-bbb] quit
SSH用户可以使用用户名userid@bbb和密码aabbcc通过认证,并且获得操作权限。
vlan 2
vlan 3
interface Vlan-interface2
interface Vlan-interface3
radius scheme rad
key authentication cipher $c$3$pbM+tCZB0KFMcBBhntpvngLYGV+wQFqI+g==
key accounting cipher $c$3$nE6Jts3YPpMFfWnqJzFa+4KlbQn16ouXtw==
domain test
access-limit disable
state active
idle-cut disable
self-service-url disable
interface GigabitEthernet2/0/2
port access vlan 2
interface GigabitEthernet2/0/3
port access vlan 3
如图4所示,要求在Switch上配置实现:HWTACACS服务器对登录Switch的Telnet用户进行认证和授权,登录用户名为userid@bbb,密码为aabbcc。
图4 Telnet用户通过HWTACACS服务器认证和授权组网图
· 为了使HWTACACS服务器能够识别合法的用户,在HWTACACS服务器上添加合法的Telnet用户名和密码。
· 由于本例中用户登录Switch要通过AAA处理,因此Telnet用户登录的用户界面认证方式配置为scheme。
· 为了在Switch和HWTACACS服务器之间安全地传输用户密码,并且能在Switch上验证服务器响应报文未被篡改,在Switch和HWTACACS服务器上都要设置交互报文时所使用的共享密钥。
· 为了实现通过HWTACACS来进行认证和授权,需要在Switch上配置HWTACACS方案并指定相应的认证和授权服务器,并将其应用于Telnet用户所属的ISP域。
# 在HWTACACS服务器上设置与Switch交互报文时的共享密钥为expert;添加Telnet用户名及密码;配置用户的权限级别为3,具体配置步骤略。
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 开启Switch的Telnet服务器功能。
[Switch] telnet server enable
# 配置Telnet用户登录的用户界面采用scheme方式。
# 配置HWTACACS方案。
[Switch] hwtacacs scheme hwtac
[Switch-hwtacacs-hwtac] primary authentication 10.1.1.1 49
[Switch-hwtacacs-hwtac] primary authorization 10.1.1.1 49
[Switch-hwtacacs-hwtac] primary accounting 10.1.1.1 49
[Switch-hwtacacs-hwtac] key authentication expert
[Switch-hwtacacs-hwtac] key authorization expert
[Switch-hwtacacs-hwtac] key accounting expert
[Switch-hwtacacs-hwtac] quit
[Switch] domain bbb
[Switch-isp-bbb] authentication login hwtacacs-scheme hwtac
[Switch-isp-bbb] authorization login hwtacacs-scheme hwtac
[Switch-isp-bbb] accounting login hwtacacs-scheme hwtac
Telnet用户便可以使用用户名userid@bbb和密码aabbcc通过认证,并且获得操作权限。
key authorization cipher $c$3$c4rjmlQu2fhJ7n6khYpaLIkTj8N6HT3/6A==
domain bbb
· 《H3C S12500系列路由交换机 安全配置指导》中的“AAA”
· 《H3C S12500系列路由交换机 安全命令参考》中的“AAA”
