01-H3C S12500 DHCP Snooping典型配置举例
本章节下载: 01-H3C S12500 DHCP Snooping典型配置举例 (174.98 KB)
H3C S12500 DHCP Snooping配置举例
Copyright © 2013 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍了DHCP Snooping配置举例。
DHCP Snooping是DHCP的一种安全特性,具有如下功能:
· 保证客户端从合法的服务器获取IP地址。
· 记录DHCP客户端IP地址与MAC地址的对应关系,以实现ARP Detection和IP Source Guard功能。
S12500上还可以配置DHCP Snooping支持Option 82功能。Option 82记录了DHCP客户端的位置信息,服务器管理员可以利用该选项定位DHCP客户端,实现对客户端的安全和计费等控制。
本文假设您已了解DHCP Snooping特性。
如图1所示,要求实现:
· 在Switch B上配置DHCP Snooping功能,确保DHCP客户端只能从合法的DHCP服务器Switch A获取IP地址,DHCP服务器为DHCP客户端分配的IP地址网段为10.1.0.0/24。
· 在Switch B的VLAN10上启用ARP Detection功能,基于DHCP Snooping表项对DHCP客户端进行用户合法性检查,防止非法用户仿冒DHCP客户端对Switch B进行ARP攻击。
· 缺省情况下,使能了DHCP Snooping功能的设备Switch B上所有端口均为不信任端口。为了使DHCP客户端能从合法的DHCP服务器获取IP地址,必须将与合法DHCP服务器相连的端口(GE3/0/1)设置为信任端口。
· 缺省情况下,使能了ARP Detection功能的接口(属于VLAN10的三个接口)均为ARP非信任接口,需要进行用户合法性检查。由于ARP Detection主要是检测终端设备的,所以将与合法DHCP服务器相连的上行接口(GE3/0/1)配置为信任状态,不进行用户合法性检查。
本举例是在S12500-CMW520-R1825P01版本上进行配置和验证的。
· 设备只有位于DHCP客户端与DHCP服务器之间或DHCP客户端与DHCP中继之间时,DHCP Snooping功能配置后才能正常工作;设备位于DHCP服务器与DHCP中继之间时,DHCP Snooping功能配置后不能正常工作。
· 使能DHCP Snooping功能的设备,不能作为DHCP服务器和DHCP中继。
· 信任端口和与DHCP客户端相连的端口必须在同一个VLAN内。
· 可以设置为DHCP Snooping信任端口的接口类型包括:二层以太网接口和二层聚合接口。
· 如果二层以太网接口加入聚合组,则在该接口上进行的DHCP Snooping配置不生效;该接口退出聚合组后,之前的配置才会生效。
# 启用DHCP服务。
[SwitchA] dhcp enable
# 配置DHCP地址池1,用来为DHCP客户端分配IP地址。
[SwitchA] dhcp server ip-pool 1
[SwitchA-dhcp-pool-1] network 10.1.0.0 24
[SwitchA-dhcp-pool-1] quit
# 创建VLAN10及其接口地址,并将端口GE3/0/1加入VLAN10。
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan101] port GigabitEthernet 3/0/1
[SwitchA-vlan10] quit
[SwitchA-vlan10] interface Vlan-interface 10
[SwitchA-Vlan-interface10] ip address 10.1.0.2 24
[SwitchA-Vlan-interface10] undo shutdown
[SwitchA] interface GigabitEthernet3/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/1] undo shutdown
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 按照图1配置所有端口属于VLAN10,具体配置过程略。
# 使能DHCP Snooping功能。
[SwitchB] dhcp-snooping
# 配置端口GE3/0/1为信任端口,并记录客户端IP地址和MAC地址的绑定关系。
[SwitchB] interface GigabitEthernet 3/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/1] dhcp-snooping trust
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/1] undo shutdown
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 使能ARP Detection功能,对用户合法性进行检查。
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] arp detection enable
[SwitchB-vlan10] quit
# 将上行接口GE3/0/1配置为ARP信任接口,不进行用户合法性检查。
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/1] arp detection trust
(1) 配置完成后,DHCP客户端只能从合法DHCP服务器获取IP地址,非法DHCP服务器无法为DHCP客户端分配IP地址。
# 查看DHCP Snooping设备上配置的信任端口信息。
<SwitchB> display dhcp-snooping trust
DHCP Snooping is enabled.
DHCP Snooping trust becomes active.
Interface Trusted
GigabitEthernet3/0/1 Trusted
(2) 配置完成后,对于SwitchB的接口GE3/0/2、GE3/0/3收到的ARP报文,先进行报文有效性检查,然后基于DHCP Snooping表项进行用户合法性检查。
# 显示所有使能了ARP Detection功能的VLAN。
<SwitchB> display arp detection
ARP detection is enabled in the following VLANs:
10
# 显示DHCP Snooping表项信息。
The client binding table for all untrusted ports.
Type : D--Dynamic , S--Static , R--Recovering
Type IP Address MAC Address Lease VLAN SVLAN Interface
D 10.1.0.3 0000-0101-010b 85999 10 N/A GigabitEthernet3/0/2
--- 1 dhcp-snooping item(s) found ---
· Switch A
vlan 10
interface Vlan-interface10
ip address 10.1.0.2 255.255.255.0
dhcp enable
network 10.1.0.0 mask 255.255.255.0
port access vlan 10
· Switch B
vlan 10
dhcp-snooping
port link-mode bridge
port access vlan 10
arp detection trust
dhcp-snooping trust
interface GigabitEthernet3/0/2
port access vlan 10
interface GigabitEthernet3/0/3
port access vlan 10
如图2所示,某公司的办公区域包括三个小组group1、group2和group3,独立地分布在三个房间中。该公司通过DHCP服务器统一管理IP地址。
要求通过在Switch A上配置DHCP Snooping支持Option 82功能来实现:
· DHCP服务器为三个小组分配192.168.10.0/24网段的地址,有效期为12小时。为group1的用户分配192.168.10.2~192.168.10.25之间的地址;为group2的用户分配192.168.10.100~192.168.10.150之间的地址;为group3的用户分配192.168.10.151~192.168.10.200之间的地址。
· DHCP服务器的管理员可以获得DHCP客户端的位置信息,以便定位客户端,实现对客户端的安全和计费等控制。
· 由于缺省情况下,使能了DHCP Snooping功能的设备Switch A上所有端口均为不信任端口。为了使DHCP客户端能从合法的DHCP服务器获取IP地址,必须将与合法DHCP服务器相连的端口(GE3/0/4)设置为信任端口。
· DHCP客户端所有的请求信息和标识信息都是分别携带在不同的Option中发送给DHCP服务器的,Option 82中携带了DHCP客户端的位置信息。为了使DHCP服务器可以获得DHCP客户端的位置信息,可以在DHCP Snooping设备与DHCP客户端相连的端口上配置DHCP Snooping支持Option 82功能。DHCP Snooping设备在接收到DHCP客户端发送给DHCP服务器的请求报文时,在该报文中添加Option 82,并转发给DHCP服务器。
· 由于本例中DHCP服务器需要区分DHCP客户端请求报文是来自group1、group2还是group3,因此可以在DHCP Snooping设备上配置Option 82的子选项内容,使不同小组的用户携带不同的Option 82信息。本例中通过用户自定义Circuit ID子选项内容的方式来实现(也可以通过用户自定义Remote ID子选项内容的方式来实现)。例如,由端口GE3/0/1接入的用户,配置Circuit ID子选项内容为group1,则DHCP报文中添加的Circuit ID子选项信息为:0x010667726F757031,其中0106是Circuit ID的子选项号和子选项长度,67726F757031是字符串“group1”的十六进制值。
· 在DHCP服务器Switch B上配置用户类和动态分配地址范围,使得DHCP服务器可以根据Option 82的内容匹配不同的用户类,为DHCP客户端分配合适的IP地址。
本举例中的DHCP Snooping设备(Switch A)是在S12500-CMW520-R1825P01版本上进行配置和验证的;DHCP服务器设备(Switch B)是在S12500-CMW710-R7129版本上进行配置和验证的。
· 只能在二层以太网接口和二层聚合接口上配置DHCP Snooping支持Option 82功能。
· 如果二层以太网接口加入聚合组,则该接口上进行的DHCP Snooping支持Option 82功能的配置不会生效;该接口退出聚合组后,之前的配置才会生效。
· 为使Option 82功能正常使用,需要在DHCP服务器和DHCP Snooping上都进行相应配置。
# 按照图2配置所有端口属于VLAN10,具体配置过程略。
# 全局使能DHCP Snooping功能。
[SwitchA] dhcp-snooping
# 配置端口GE3/0/4为信任端口。
[SwitchA] interface GigabitEthernet 3/0/4
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/4] dhcp-snooping trust
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/4] undo shutdown
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/4] quit
# 在端口GE3/0/1上配置DHCP Snooping支持Option 82功能。
[SwitchA] interface GigabitEthernet 3/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/1] dhcp-snooping information enable
# 在端口GE3/0/1上配置Option 82的Circuit ID填充内容为group1。
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/1] dhcp-snooping information circuit-id string group1
# 在端口GE3/0/2上配置DHCP Snooping支持Option 82功能。
[SwitchA] interface GigabitEthernet 3/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/2] dhcp-snooping information enable
# 在端口GE3/0/2上配置Option 82的Circuit ID填充内容为group2。
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/2] dhcp-snooping information circuit-id string group2
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/2] undo shutdown
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/2] quit
# 在端口GE3/0/3上配置DHCP Snooping支持Option 82功能。
[SwitchA] interface GigabitEthernet 3/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/3] dhcp-snooping information enable
# 在端口GE3/0/3上配置Option 82的Circuit ID填充内容为group3。
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/3] dhcp-snooping information circuit-id string group3
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/3] undo shutdown
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/3] quit
# 配置接口GE3/0/1工作在三层模式,IP地址为192.168.10.1/24,并配置该接口工作在DHCP服务器模式。
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/1] port link-mode route
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/1] ip address 192.168.10.1 24
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/1] dhcp select server
# 启动DHCP服务。
[SwitchB] dhcp enable
# 为从DHCP Snooping设备GE3/0/1端口接入的group1用户建立DHCP用户类group1,并配置该用户类用来匹配Option 82的Circuit ID子选项信息为group1的用户报文。
[SwitchB] dhcp class group1
[SwitchB-dhcp-class-group1] if-match option 82 hex 010667726F757031
[SwitchB-dhcp-class-group1] quit
# 为从DHCP Snooping设备GigabitEthernet 3/0/2端口接入的group2用户建立DHCP用户类group2,并配置该用户类用来匹配Option 82的Circuit ID子选项信息为group2的用户报文。
[SwitchB] dhcp class group2
[SwitchB-dhcp-class-group2] if-match option 82 hex 010667726F757032
[SwitchB-dhcp-class-group2] quit
# 为从DHCP Snooping设备GigabitEthernet 3/0/3端口接入的group3用户建立DHCP用户类group3,并配置该用户类用来匹配Option 82的Circuit ID子选项信息为group3的用户报文。
[SwitchB] dhcp class group3
[SwitchB-dhcp-class-group3] if-match option 82 hex 010667726F757033
[SwitchB-dhcp-class-group3] quit
# 创建DHCP地址池office,为DHCP地址池配置租约期限和网关地址。
[SwitchB] dhcp server ip-pool office
[SwitchB-dhcp-pool-office] network 192.168.10.0 24
[SwitchB-dhcp-pool-office] address range 192.168.10.1 192.168.10.254
[SwitchB-dhcp-pool-office] expired day 0 hour 12
[SwitchB-dhcp-pool-office] gateway-list 192.168.10.1
# 为三个DHCP用户类分别指定地址范围。
[SwitchB-dhcp-pool-office] class group1 range 192.168.10.2 192.168.10.25
[SwitchB-dhcp-pool-office] class group2 range 192.168.10.100 192.168.10.150
[SwitchB-dhcp-pool-office] class group3 range 192.168.10.151 192.168.10.200
配置结束后,三个小组group1、group2和group3中的DHCP客户端可以通过DHCP服务器动态获取相应的IP地址。
# group1组中的PC 1获取到的IP地址为192.168.10.2。
C:\>ipconfig /all
Ethernet adapter 本地连接 4:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet Adapter (rev.C) #2
Physical Address. . . . . . . . . : 34-08-04-99-C6-B7
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.10.2
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.10.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.10.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.100.2
Primary WINS Server . . . . . . . : 192.168.100.3
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 2012年12月26日 14:06:32
Lease Expires . . . . . . . . . . : 2012年12月27日 2:06:32
# group2组的PC 2动态获取到的IP地址为192.168.10.100。
C:\>ipconfig /all
Physical Address. . . . . . . . . : 34-08-04-FC-65-05
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.10.100
# group3组的PC 3动态获取到的IP地址为192.168.10.151。
C:\>ipconfig /all
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0c-29-05-67-6B
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.10.151
· Switch A
vlan 10
dhcp-snooping
port access vlan 10
port access vlan 10
port access vlan 10
interface GigabitEthernet3/0/4
port access vlan 10
dhcp-snooping trust
· Switch B
dhcp enable
dhcp class group1
if-match option 82 hex 010667726f757031
dhcp class group2
if-match option 82 hex 010667726f757032
dhcp class group3
if-match option 82 hex 010667726f757033
network 192.168.10.0 mask 255.255.255.0
class group1 range 192.168.10.1 192.168.10.25
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
· 《H3C S12500系列路由交换机 三层技术-IP业务配置指导》中的“DHCP”
· 《H3C S12500系列路由交换机 三层技术-IP业务命令参考》中的“DHCP”
· 《H3C S12500系列路由交换机 安全配置指导》中的“ARP攻击防御”
· 《H3C S12500系列路由交换机 安全命令参考》中的“ARP攻击防御”
