14-EVPN配置举例
01-EVPN L3VPN与EVPN L3VPN over SRv6互通典型配置举例
本章节下载 01-EVPN L3VPN与EVPN L3VPN over SRv6互通典型配置举例  (359.83 KB)
1 简介
本文档介绍EVPN L3VPN over SRv6特性的配置举例。
2 配置前提
本文档假设您已了解EVPN L3VPN over SRv6特性。
3 使用限制
4 EVPN L3VPN与EVPN L3VPN over SRv6互通典型配置举例
4.1  组网需求
图4-1所示,PE 1和PE 2属于EVPN L3VPN网络;PE 2和PE 3属于EVPN L3VPN over SRv6网络;PE 2为EVPN L3VPN和EVPN L3VPN over SRv6网络的边界设备。不同VPN的CE设备跨越EVPN L3VPN和EVPN L3VPN over SRv6网络互通。
具体需求为:
·     PE 1和PE 2之间采用SR-MPLS BE隧道作为公网隧道。
·     PE 2和PE 3之间采用SRv6 BE隧道作为公网隧道。
·     PE 1、PE 2和PE 3位于同一个AS。
·     EVPN L3VPN与EVPN L3VPN over SRv6网络采用Option B方式进行域内互通。
·     CE 1和CE 4属于VPN 1;CE 2、CE 3、CE 5属于VPN 2。
图4-1 EVPN L3VPN与EVPN L3VPN over SRv6互通配置组网图
4.2  配置思路
为了实现EVPN L3VPN与EVPN L3VPN over SRv6网络采用Option B方式进行域内互通,需要执行以下配置:
·     在PE 1和PE 2上配置EVPN L3VPN,并通过隧道策略指定公网隧道为SR-MPLS BE隧道。
·     在PE 2和PE 3上配置EVPN L3VPN over SRv6,并指定封装End.DT4 SID的报文迭代到SRv6 BE隧道。
·     边界节点PE 2上开启SRv6网络与MPLS网络互通功能,指定BGP引用的Locator段,以便为SRv6网络转发到MPLS网络的报文分配End.T SID,并建立End.T SID与MPLS标签的关联。
4.3  适用产品及版本
表4-1 适用产品及版本
产品
软件版本
S12500R
Release 5210及以上版本
4.4  配置注意事项
开启SRv6网络与MPLS网络互通功能后,路由从SRv6网络发布到MPLS网络时,会按照每下一跳方式分配标签,不受label-allocation-mode命令和apply-label命令的影响。
在EVPN L3VPN over SRv6组网中,需要注意的是:
·     两台PE之间不能同时建立IPv4和IPv6对等体,否则影响路由优选,无法通过SRv6隧道转发流量。
·     IS-IS和BGP只能引用已经创建的Locator。
·     配置的SRv6封装的源地址时,不能为环回地址、链路本地地址、组播地址和未指定地址。指定的源地址必须为本机地址,且已经由路由协议发布。建议将源地址指定为本设备上的Loopback接口地址。
4.5  配置步骤
4.5.1  配置PE 1
1. 配置IP地址和单播路由协议
# 配置IS-IS协议实现网络层互通,开销值类型为wide。
[Sysname] sysname PE1
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] network-entity 00.0000.0000.0001.00
[PE1-isis-1] cost-style wide
[PE1-isis-1] quit
# 配置接口Loopback0和HundredGigE1/0/1的IP地址,并在接口上开启IS-IS协议。
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[PE1-LoopBack0] ipv6 address 11::11 128
[PE1-LoopBack0] isis enable 1
[PE1-LoopBack0] quit
[PE1] interface hundredgige 1/0/1
[PE1-HundredGigE1/0/1] port link-mode route
[PE1-HundredGigE1/0/1] ip address 11.0.1.1 24
[PE1-HundredGigE1/0/1] isis enable 1
[PE1-HundredGigE1/0/1] quit
2. 配置节点的MPLS LSR ID、开启MPLS能力和MPLS TE能力
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.1
[PE1] mpls te
[PE1-te] quit
[PE1-HundredGigE1/0/1] mpls enable
[PE1-HundredGigE1/0/1] mpls te enable
3. 配置VPN实例,将CE接入PE
# 创建VPN实例vpn1,并配置VPN实例的RD和RT。
[PE1] ip vpn-instance vpn1
[PE1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1111:1
[PE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 1111:1000 import-extcommunity
[PE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 1111:1000 export-extcommunity
[PE1-vpn-instance-vpn1] quit
# 创建VPN实例vpn2,并配置VPN实例的RD和RT。
[PE1] ip vpn-instance vpn2
[PE1-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 2222:1
[PE1-vpn-instance-vpn2] vpn-target 2222:2000 import-extcommunity
[PE1-vpn-instance-vpn2] vpn-target 2222:2000 export-extcommunity
[PE1-vpn-instance-vpn2] quit
# 配置接口HundredGigE1/0/2绑定VPN实例vpn1。
[PE1] interface hundredgige 1/0/2
[PE1-HundredGigE1/0/2] ip binding vpn-instance vpn1
[PE1-HundredGigE1/0/2] ip address 10.1.1.1 24
[PE1-HundredGigE1/0/2] quit
# 配置接口HundredGigE1/0/3绑定VPN实例vpn2。
[PE1] interface hundredgige 1/0/3
[PE1-HundredGigE1/0/3] ip binding vpn-instance vpn2
[PE1-HundredGigE1/0/3] ip address 20.1.1.1 24
[PE1-HundredGigE1/0/3] quit
4. 配置IS-IS SR
# 配置IS-IS SR的SRGB,并使能MPLS TE能力,同时在IS-IS IPv4单播地址族视图下开启SR-MPLS功能。
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] mpls te enable
[PE1-isis-1] segment-routing global-block 16000 16999
[PE1-isis-1] address-family ipv4
[PE1-isis-1-ipv4] segment-routing mpls
[PE1-isis-1-ipv4] segment-routing adjacency enable
[PE1-isis-1-ipv4] quit
[PE1-isis-1] quit
5. 配置前缀SID索引
# 配置接口Loopback0的前缀SID索引。
[PE1-LoopBack0] isis prefix-sid index 10
6. 配置PE 1与PE 2建立MP-IBGP对等体,交互BGP EVPN路由
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[PE1-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[PE1-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
[PE1-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 advertise encap-type mpls
[PE1-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 next-hop-local
[PE1-bgp-default-evpn] quit
7. 配置PE 1与CE 1、CE 2分别建立EBGP对等体
[PE1-bgp-default-vpn1] peer 10.1.1.2 as-number 65410
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 10.1.1.2 enable
[PE1-bgp-default-vpn1] quit
[PE1-bgp-default] ip vpn-instance vpn2
[PE1-bgp-default-vpn2] peer 20.1.1.2 as-number 65420
[PE1-bgp-default-vpn2] address-family ipv4 unicast
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn2] peer 20.1.1.2 enable
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn2] quit
[PE1-bgp-default-vpn2] quit
[PE1-bgp-default] quit
8. 配置隧道策略,使得EVPN L3VPN优选SR-MPLS BE隧道作为公网隧道
[PE1] tunnel-policy srbe
[PE1-tunnel-policy-srbe] select-seq sr-lsp load-balance-number 1
[PE1-tunnel-policy-srbe] quit
[PE1-vpn-instance-vpn1] tnl-policy srbe
[PE1-vpn-instance-vpn2] tnl-policy srbe
9. 开启EVPN通告VPN路由功能
[PE1-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[PE1-vpn-ipv4-vpn1] evpn mpls routing-enable
[PE1-vpn-ipv4-vpn1] quit
[PE1-vpn-instance-vpn2] address-family ipv4
[PE1-vpn-ipv4-vpn2] evpn mpls routing-enable
[PE1-vpn-ipv4-vpn2] quit
4.5.2  配置PE 2
1. 配置IP地址和单播路由协议
[Sysname] sysname PE2
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1] network-entity 00.0000.0000.0002.00
[PE2-isis-1] cost-style wide
[PE2-isis-1] address-family ipv6 unicast
[PE2-isis-1-ipv6] quit
[PE2-isis-1] quit
# 配置接口Loopback0、HundredGigE1/0/1和HundredGigE1/0/2的IP地址,并在接口上开启IS-IS协议。
[PE2] interface loopback 0
[PE2-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
[PE2-LoopBack0] ipv6 address 22::22 128
[PE2-LoopBack0] isis enable 1
[PE2-LoopBack0] isis ipv6 enable 1
[PE2-LoopBack0] quit
[PE2] interface hundredgige 1/0/1
[PE2-HundredGigE1/0/1] port link-mode route
[PE2-HundredGigE1/0/1] ip address 11.0.1.2 24
[PE2-HundredGigE1/0/1] isis enable 1
[PE2-HundredGigE1/0/1] quit
[PE2] interface hundredgige 1/0/2
[PE2-HundredGigE1/0/2] port link-mode route
[PE2-HundredGigE1/0/2] ipv6 address 61::1 64
[PE2-HundredGigE1/0/2] isis ipv6 enable 1
[PE2-HundredGigE1/0/2] quit
[PE2] mpls lsr-id 2.2.2.2
[PE2] mpls te
[PE2-te] quit
[PE2-HundredGigE1/0/1] mpls enable
[PE2-HundredGigE1/0/1] mpls te enable
[PE2-HundredGigE1/0/2] mpls enable
[PE2-HundredGigE1/0/2] mpls te enable
3. 配置VPN实例,将CE接入PE
[PE2] ip vpn-instance vpn2
[PE2-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 2222:2
[PE2-vpn-instance-vpn2] vpn-target 2222:2000 import-extcommunity
[PE2-vpn-instance-vpn2] vpn-target 2222:2000 export-extcommunity
[PE2-vpn-instance-vpn2] quit
[PE2] interface hundredgige 1/0/3
[PE2-HundredGigE1/0/3] ip binding vpn-instance vpn2
[PE2-HundredGigE1/0/3] ip address 30.1.1.1 24
[PE2-HundredGigE1/0/3] quit
4. 配置PE 2与CE 3建立EBGP对等体
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] ip vpn-instance vpn2
[PE2-bgp-default-vpn2] peer 30.1.1.2 as-number 65430
[PE2-bgp-default-vpn2] address-family ipv4 unicast
[PE2-bgp-default-ipv4-vpn2] peer 30.1.1.2 enable
[PE2-bgp-default-ipv4-vpn2] quit
[PE2-bgp-default-vpn2] quit
[PE2-bgp-default] quit
5. 配置EVPN L3VPN,采用SR-MPLS BE隧道作为公网隧道
(1)     配置IS-IS SR
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1] mpls te enable
[PE2-isis-1] segment-routing global-block 17000 17999
[PE2-isis-1] address-family ipv4
[PE2-isis-1-ipv4] segment-routing mpls
[PE2-isis-1-ipv4] segment-routing adjacency enable
[PE2-isis-1-ipv4] quit
[PE2-isis-1] quit
(2)     配置前缀SID索引
[PE2-LoopBack0] isis prefix-sid index 20
(3)     配置PE 1与PE 2建立MP-IBGP对等体,交互BGP EVPN路由
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.1 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.1 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[PE2-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
[PE2-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 enable
[PE2-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 advertise encap-type mpls
[PE2-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 next-hop-local
[PE2-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 reflect-client
[PE2-bgp-default-evpn] quit
(4)     开启EVPN通告VPN路由功能
[PE2-vpn-instance-vpn2] address-family ipv4
[PE2-vpn-ipv4-vpn2] evpn mpls routing-enable
[PE2-vpn-ipv4-vpn2] quit
(5)     配置隧道策略,使得EVPN L3VPN优选SR-MPLS BE隧道作为公网隧道
[PE2] tunnel-policy srbe
[PE2-tunnel-policy-srbe] select-seq sr-lsp load-balance-number 1
[PE2-tunnel-policy-srbe] quit
[PE2-vpn-instance-vpn2] tnl-policy srbe
6. 配置EVPN L3VPN over SRv6,采用SRv6 BE隧道作为公网隧道
(1)     配置EVPN L3VPN over SRv6封装的IPv6报文头的源地址
[PE2] segment-routing ipv6
[PE2-segment-routing-ipv6] encapsulation source-address 2::2
(2)     配置EVPN L3VPN over SRv6封装的IPv6报文头的目的地址,即End.DT4 SID
[PE2-segment-routing-ipv6] locator bbb ipv6-prefix 200:: 64 static 32
[PE2-segment-routing-ipv6-locator-bbb] quit
[PE2-segment-routing-ipv6] quit
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1-ipv6] segment-routing ipv6 locator bbb
[PE2-isis-1] quit
(3)     配置为私网路由添加End.DT4 SID
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default-ipv4-vpn2] segment-routing ipv6 locator bbb evpn
(4)     在PE 2和PE 3之间建立MP-IBGP对等体
[PE2-bgp-default] peer 3::3 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 3::3 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default-evpn] peer 3::3 enable
[PE2-bgp-default-evpn] peer 3::3 nexthop-local
[PE2-bgp-default-evpn] peer 3::3 reflect-client
[PE2-bgp-default-evpn] peer 3::3 advertise encap-type srv6
(5)     配置允许将私网路由迭代到End.DT4 SID的路由条目上
[PE2-bgp-default-ipv4-vpn2] segment-routing ipv6 best-effort evpn
7. 配置SRv6与EVPN L3VPN采用Option B方式进行互通
(1)     开启SRv6网络与MPLS网络互通功能
[PE2-bgp-default-evpn] srv6-mpls-interworking enable
(2)     配置BGP引用Locator段
[PE2-bgp-default-evpn] segment-routing ipv6 locator bbb evpn
(3)     配置路由迭代方式
[PE2-bgp-default-evpn] segment-routing ipv6 best-effort evpn
4.5.3  配置PE 3
1. 配置IP地址和单播路由协议
[Sysname] sysname PE3
[PE3] isis 1
[PE3-isis-1] network-entity 00.0000.0000.0003.00
[PE3-isis-1] cost-style wide
[PE3-isis-1] address-family ipv6 unicast
[PE3-isis-1-ipv6] quit
[PE3-isis-1] quit
[PE3] interface loopback 0
[PE3-LoopBack0] ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
[PE3-LoopBack0] ipv6 address 33::33 128
[PE3-LoopBack0] isis ipv6 enable 1
[PE3-LoopBack0] quit
[PE3] interface hundredgige 1/0/1
[PE3-HundredGigE1/0/1] port link-mode route
[PE3-HundredGigE1/0/1] ipv6 address 61::2 64
[PE3-HundredGigE1/0/1] isis ipv6 enable 1
[PE3-HundredGigE1/0/1] quit
2. 配置VPN实例,将CE接入PE
[PE3] ip vpn-instance vpn1
[PE3-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1111:3
[PE3-vpn-instance-vpn1] vpn-target 1111:1000 import-extcommunity
[PE3-vpn-instance-vpn1] vpn-target 1111:1000 export-extcommunity
[PE3-vpn-instance-vpn1] quit
[PE3] ip vpn-instance vpn2
[PE3-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 2222:3
[PE3-vpn-instance-vpn2] vpn-target 2222:2000 import-extcommunity
[PE3-vpn-instance-vpn2] vpn-target 2222:2000 export-extcommunity
[PE3-vpn-instance-vpn2] quit
[PE3] interface hundredgige 1/0/2
[PE3-HundredGigE1/0/2] ip binding vpn-instance vpn1
[PE3-HundredGigE1/0/2] ip address 40.1.1.1 24
[PE3-HundredGigE1/0/2] quit
[PE3] interface hundredgige 1/0/3
[PE3-HundredGigE1/0/3] ip binding vpn-instance vpn2
[PE3-HundredGigE1/0/3] ip address 50.1.1.1 24
[PE3-HundredGigE1/0/3] quit
3. 配置PE 2与CE 4、CE 5分别建立EBGP对等体
[PE3] bgp 100
[PE3-bgp-default] ip vpn-instance vpn1
[PE3-bgp-default-vpn1] peer 40.1.1.2 as-number 65440
[PE3-bgp-default-vpn1] address-family ipv4 unicast
[PE3-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 40.1.1.2 enable
[PE3-bgp-default-ipv4-vpn1] quit
[PE3-bgp-default-vpn1] quit
[PE3-bgp-default] ip vpn-instance vpn2
[PE3-bgp-default-vpn2] peer 50.1.1.2 as-number 65450
[PE3-bgp-default-vpn2] address-family ipv4 unicast
[PE3-bgp-default-ipv4-vpn2] peer 50.1.1.2 enable
[PE3-bgp-default-ipv4-vpn2] quit
[PE3-bgp-default-vpn2] quit
[PE3-bgp-default] quit
4. 配置EVPN L3VPN over SRv6封装的IPv6报文头的源地址
[PE3] segment-routing ipv6
[PE3-segment-routing-ipv6] encapsulation source-address 3::3
5. 配置EVPN L3VPN over SRv6封装的IPv6报文头的目的地址,即End.DT4 SID
[PE3-segment-routing-ipv6] locator ccc ipv6-prefix 401:: 64 static 32
[PE3-segment-routing-ipv6-locator-ccc] quit
[PE3-segment-routing-ipv6] quit
[PE3] isis 1
[PE3-isis-1-ipv6] segment-routing ipv6 locator ccc
[PE3-isis-1] quit
6. 配置为私网路由添加End.DT4 SID
[PE3] bgp 100
[PE3-bgp-default-ipv4-vpn1] segment-routing ipv6 locator ccc evpn
[PE3-bgp-default-ipv4-vpn2] segment-routing ipv6 locator ccc evpn
7. 在PE 2和PE 3之间建立MP-IBGP对等体
[PE3-bgp-default] peer 2::2 as-number 100
[PE3-bgp-default] peer 2::2 connect-interface loopback 0
[PE3-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[PE3-bgp-default-evpn] peer 2::2 enable
[PE3-bgp-default-evpn] peer 2::2 nexthop-local
[PE3-bgp-default-evpn] peer 2::2 advertise encap-type srv6
[PE3-bgp-default-evpn] quit
8. 配置允许将私网路由迭代到End.DT4 SID的路由条目上
[PE3-bgp-default-ipv4-vpn1] segment-routing ipv6 best-effort evpn
[PE3-bgp-default-ipv4-vpn2] segment-routing ipv6 best-effort evpn
4.5.4  配置CE 1
# 配置接口的IP地址。
[Sysname] sysname CE1
[CE1] interface hundredgige 1/0/1
[CE1-HundredGigE1/0/1] port link-mode route
[CE1-HundredGigE1/0/1] ip address 10.1.1.2 24
[CE1-HundredGigE1/0/1] quit
# 在PE与CE之间建立EBGP对等体,引入直连路由。
[CE1] bgp 65410
[CE1-bgp-default] peer 10.1.1.1 as-number 100
[CE1-bgp-default-ipv4] peer 10.1.1.1 enable
[CE1-bgp-default-ipv4] quit
[CE1-bgp-default] quit
4.5.5  配置CE 2
# 配置接口的IP地址。
[Sysname] sysname CE2
[CE2] interface hundredgige 1/0/1
[CE2-HundredGigE1/0/1] port link-mode route
[CE2-HundredGigE1/0/1] ip address 20.1.1.2 24
[CE2-HundredGigE1/0/1] quit
[CE2] bgp 65420
[CE2-bgp-default] peer 20.1.1.1 as-number 100
[CE2-bgp-default-ipv4] peer 20.1.1.1 enable
[CE2-bgp-default-ipv4] import-route direct
[CE2-bgp-default-ipv4] quit
[CE2-bgp-default] quit
4.5.6  配置CE 3
# 配置接口的IP地址。
[Sysname] sysname CE3
[CE3] interface hundredgige 1/0/1
[CE3-HundredGigE1/0/1] port link-mode route
[CE3-HundredGigE1/0/1] ip address 30.1.1.2 24
[CE3-HundredGigE1/0/1] quit
[CE3] bgp 65430
[CE3-bgp-default] peer 30.1.1.1 as-number 100
[CE3-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[CE3-bgp-default-ipv4] peer 30.1.1.1 enable
[CE3-bgp-default-ipv4] import-route direct
[CE3-bgp-default-ipv4] quit
[CE3-bgp-default] quit
4.5.7  配置CE 4
# 配置接口的IP地址。
[Sysname] sysname CE4
[CE4] interface hundredgige 1/0/1
[CE4-HundredGigE1/0/1] port link-mode route
[CE4-HundredGigE1/0/1] ip address 40.1.1.2 24
[CE4-HundredGigE1/0/1] quit
[CE4] bgp 65440
[CE4-bgp-default] peer 40.1.1.1 as-number 100
[CE4-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[CE4-bgp-default-ipv4] peer 40.1.1.1 enable
[CE4-bgp-default-ipv4] import-route direct
[CE4-bgp-default-ipv4] quit
[CE4-bgp-default] quit
4.5.8  配置CE 5
# 配置接口的IP地址。
[Sysname] sysname CE5
[CE5] interface hundredgige 1/0/1
[CE5-HundredGigE1/0/1] port link-mode route
[CE5-HundredGigE1/0/1] ip address 50.1.1.2 24
[CE5-HundredGigE1/0/1] quit
[CE5] bgp 65450
[CE5-bgp-default] peer 50.1.1.1 as-number 100
[CE5-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[CE5-bgp-default-ipv4] peer 50.1.1.1 enable
[CE5-bgp-default-ipv4] import-route direct
[CE5-bgp-default-ipv4] quit
[CE5-bgp-default] quit
4.6  验证配置
# 在PE设备上查看IS-IS邻居信息,可以看到PE 1与PE 2、PE 2与PE 3之间建立了IS-IS邻居关系。以PE 2为例,其他PE上的显示信息与此类似。
[PE2] display isis peer
                         Peer information for IS-IS(1)
 System ID: 0000.0000.0001
 Interface: HGE1/0/1                 Circuit Id:  0000.0000.0002.01
 State: Up     HoldTime: 25s        Type: L1(L1L2)     PRI: 64
 State: Up     HoldTime: 28s        Type: L2(L1L2)     PRI: 64
 System ID: 0000.0000.0003
 Interface: HGE1/0/2                 Circuit Id:  0000.0000.0003.01
 State: Up     HoldTime: 7s         Type: L1(L1L2)     PRI: 64
 State: Up     HoldTime: 7s         Type: L2(L1L2)     PRI: 64
# 在PE设备上查看BGP L2VPN对等体信息,可以看到PE 1与PE 2、PE 2与PE 3之间BGP L2VPN对等体为Established状态。以PE 2为例,其他PE上的显示信息与此类似。
[PE2] display bgp peer l2vpn evpn
 BGP local router ID: 2.2.2.2
 Local AS number: 100
 Total number of peers: 2                 Peers in established state: 2
 * - Dynamically created peer
 Peer                    AS  MsgRcvd  MsgSent OutQ  PrefRcv Up/Down  State
 1.1.1.1                100       23       21    0        2 00:13:02 Established
 33::33                 100       20       20    0        2 00:13:09 Established
# 在PE设备上查看VPN实例内的BGP IPv4单播对等体信息,可以看到PE与各自的CE之间BGP对等体为Established状态。以PE 2为例,其他PE上的显示信息与此类似。
[PE2] display bgp peer ipv4 vpn-instance vpn2
 Total number of peers: 1                 Peers in established state: 1
 30.1.1.2             65430       22       24    0        1 00:16:48 Established
# 在PE 3上查看SRv6Local SID转发表信息,可以看到PE 3为VPN实例vpn2(路由50.1.1.0/24属于vpn2)分配的End.DT4 SID为401::1:0:3。
[PE3] display segment-routing ipv6 local-sid end-dt4
                    Local SID forwarding table (End.DT4)
Total SIDs: 2
SID           : 401::1:0:1/64
Function type : End.DT4                         Flavor         : PSP
VPN instance  : vpn1                            Allocation type: Dynamic
Network type  : EVPN L3VPN
Locator name  : ccc
Owner         : BGP                             State          : Active
Create Time   : Apr 08 17:53:27.808 2022
SID           : 401::1:0:3/64
VPN instance  : vpn2                            Allocation type: Dynamic
Locator name  : ccc
Create Time   : Apr 08 17:53:27.811 2022
# 在PE 2上查看VPN实例vpn2的FIB表项和路由表,可以看到:
·     PE 1发布的路由20.1.1.0/24迭代到MPLS隧道,内层私网标签为1151,外层公网隧道对应的NHLFE ID为1。
·     PE 2发布的路由50.1.1.0/24下一跳为End.DT4 SID(401::1:0:3),该路由迭代到SRv6 BE隧道,迭代下一跳地址为FE80::3261:2FF:FE0A:306。
[PE2] display fib vpn-instance vpn2
Route destination count: 9
Directly-connected host count: 1
Flag:
  R:Relay     F:FRR
127.0.0.0/8        127.0.0.1       U        InLoop0                  Null
30.1.1.0/32        30.1.1.1        UBH      HGE1/0/3                  Null
30.1.1.0/24        30.1.1.1        U        HGE1/0/3                  Null
30.1.1.255/32      30.1.1.1        UBH      HGE1/0/3                  Null
50.1.1.0/24        FE80::3261:2FF: UGR      HGE1/0/2                  Null
                   FE0A:306
30.1.1.1/32        127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
255.255.255.255/32 127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
20.1.1.0/24        1.1.1.1         UGR      1                        1151
0.0.0.0/32         127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
30.1.1.2/32        30.1.1.2        UH       HGE1/0/3                  Null
[PE2] display ip routing-table vpn-instance vpn2 50.1.1.0 verbose
Summary count : 1
 Destination: 50.1.1.0/24
    Protocol: BGP instance default
  Process ID: 0
   SubProtID: 0x8                       Age: 00h10m19s
  FlushedAge: 00h10m19s
        Cost: 0                  Preference: 255
       IpPre: N/A                QosLocalID: N/A
         Tag: 0                       State: Active Adv
   OrigTblID: 0x0                   OrigVrf: default-vrf
     TableID: 0x102                  OrigAs: 65450
       NibID: 0x16000000             LastAs: 100
      AttrID: 0x5
    BkAttrID: 0xffffffff           Neighbor: 33::33
       Flags: 0x80010060        OrigNextHop: 401::
       Label: NULL              RealNextHop: FE80::3261:2FF:FE0A:306
     BkLabel: NULL                BkNextHop: N/A
     SRLabel: NULL                Interface: HundredGigE1/0/2
   BkSRLabel: NULL              BkInterface: N/A
   Tunnel ID: Invalid           IPInterface: HundredGigE1/0/2
 BkTunnel ID: Invalid         BkIPInterface: N/A
     InLabel: 0              ColorInterface: N/A
    SIDIndex: 0            BkColorInterface: N/A
    FtnIndex: 0x0           TunnelInterface: N/A
TrafficIndex: N/A         BkTunnelInterface: N/A
   Connector: N/A                    PathID: 0x0
      UserID: 0x0                SRTunnelID: Invalid
    SID Type: N/A                       NID: Invalid
    FlushNID: Invalid                 BkNID: Invalid
  BkFlushNID: Invalid             StatFlags: 0x0
         SID: 401::1:0:3
       BkSID: N/A
CommBlockLen: 0                    Priority: Low
# 在PE 2上查看NHLFE表项信息,可以看到ID为1的NHLFE表项为SRLSP,说明路由20.1.1.0/24迭代到SR-MPLS BE隧道。
[PE2] display mpls forwarding nhlfe 1
Flags: T - Forwarded through a tunnel
       N - Forwarded through the outgoing interface to the nexthop IP address
       B - Backup forwarding information
       A - Active forwarding information
       M - P2MP forwarding information
NID        Tnl-Type   Flag OutLabel Forwarding Info
1          SRLSP      NA   3        HGE1/0/1                  11.0.1.1
# CE 1和CE 4之间可以互相ping通;CE 2、CE 3和CE 5之间可以互相ping通。VPN 1内的CE和VPN 2内的CE无法互相ping通。
4.7  配置文件
·     PE 1
 sysname PE1
 tnl-policy srbe
 address-family ipv4
 tnl-policy srbe
 address-family ipv4
isis 1
 cost-style wide
 mpls te enable
 mpls lsr-id 1.1.1.1
mpls te
tunnel-policy srbe
interface LoopBack0
 isis enable 1
 ipv6 address 11::11/128
interface HundredGigE1/0/1
 combo enable copper
 ip address 11.0.1.1 255.255.255.0
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls te enable
interface HundredGigE1/0/2
 combo enable copper
interface HundredGigE1/0/3
 combo enable copper
 ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
bgp 100
 peer 2.2.2.2 connect-interface LoopBack0
  peer 2.2.2.2 enable
   import-route direct
return
·     PE 2
 sysname PE2
 tnl-policy srbe
 address-family ipv4
isis 1
 cost-style wide
 mpls te enable
 mpls lsr-id 2.2.2.2
mpls te
tunnel-policy srbe
interface LoopBack0
 isis enable 1
 isis ipv6 enable 1
 ipv6 address 22::22/128
 combo enable copper
 ip address 11.0.1.2 255.255.255.0
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls te enable
 combo enable copper
 isis ipv6 enable 1
 mpls enable
 mpls te enable
 ipv6 address 61::1/64
 combo enable copper
 ip address 30.1.1.1 255.255.255.0
bgp 100
 peer 1.1.1.1 connect-interface LoopBack0
 peer 33::33 as-number 100
 peer 33::33 connect-interface LoopBack0
  peer 1.1.1.1 enable
  peer 33::33 enable
  peer 33::33 next-hop-local
  peer 33::33 reflect-client
  peer 33::33 advertise encap-type srv6
return
·     PE 3
 sysname PE3
isis 1
 cost-style wide
interface LoopBack0
 isis ipv6 enable 1
 ipv6 address 33::33/128
 combo enable copper
 isis ipv6 enable 1
 ipv6 address 61::2/64
 combo enable copper
 ip address 40.1.1.1 255.255.255.0
 combo enable copper
 ip address 50.1.1.1 255.255.255.0
bgp 100
 peer 22::22 as-number 100
 peer 22::22 connect-interface LoopBack0
  peer 22::22 enable
  peer 22::22 next-hop-local
  peer 22::22 advertise encap-type srv6
return
·     CE 1
 sysname CE1
 combo enable copper
bgp 65410
  import-route direct
return
·     CE 2
 sysname CE2
 combo enable copper
 ip address 20.1.1.2 255.255.255.0
bgp 65420
  import-route direct
return
·     CE 3
 sysname CE3
 combo enable copper
 ip address 30.1.1.2 255.255.255.0
bgp 65430
  import-route direct
return
·     CE 4
 sysname CE4
 combo enable copper
 ip address 40.1.1.2 255.255.255.0
bgp 65440
  import-route direct
return
·     CE 5
 sysname CE5
 combo enable copper
 ip address 50.1.1.2 255.255.255.0
bgp 65450
  import-route direct
Return
5 相关资料
·     H3C S12500R系列交换路由器 EVPN配置指导-R52xx
·     H3C S12500R系列交换路由器 EVPN命令参考-R52xx
·     H3C S12500R-48Y8C&S12500R-48C6D交换路由器 EVPN配置指导-R52xx
·     H3C S12500R-48Y8C&S12500R-48C6D交换路由器 EVPN命令参考-R52xx
