04-IS-IS典型配置举例
本章节下载: 04-IS-IS典型配置举例 (324.97 KB)
本文档介绍IS-IS配置举例。
本文档假设您已了解IS-IS特性。
如图1所示,某公司总部和分部使用IS-IS路由协议进行互联。公司总部内为市场部(Mkt dept.)和财务部(F&A dept.)设置了独立的网络。该公司的合作伙伴使用的是OSPF路由协议。现要求:
· 公司总部内市场部和财务部可以通信;并通过配置路由渗透功能,实现总部与分部间,市场部与分部可以正常通信,财务部与分部无法通信,且分部无法查看到财务部的路由信息。
· 将合作伙伴的OSPF路由引入公司分部的网络中,并保证市场部与合作伙伴可以通信。
· 当总部的网关设备Device C IS-IS协议进程重启时,原有的通信不中断。
图1 IS-IS配置组网图
· 为了实现公司总部内市场部和财务部的相互通信,在area 10区域部署Level-1路由器。
· 为了使公司总部内财务部和公司分部不能相互通信,且公司分部无法查看财务部的路由,需要通过在Device C上配置IS-IS路由渗透并引用地址前缀列表来实现Level-1区域只将10.100.1.0/24网段的路由信息向Level-2发布。
· 为了实现公司总部内市场部与合作伙伴的网络互通,需要在Device D的IS-IS进程中引入OSPF进程的路由,并在OSPF进程中引入IS-IS进程的路由。
· 为了保证Device C IS-IS协议进程重启时,原有的通信不中断,需要在Device C上使能IS-IS协议的GR(Graceful Restart,平滑重启)能力。
表1 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S12500R |
Release 5210及以上版本 |
· 在设备平滑重启过程中,请勿变更拓扑,否则可能导致路由黑洞。
· 缺省情况下,本设备的接口处于ADM(Administratively Down)状态,请根据实际需要在对应接口视图下使用undo shutdown命令开启接口
# 配置接口HundredGigE1/0/1地址。
[DeviceA] interface HundredGigE 1/0/1
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] ip address 192.168.1.1 24
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] undo shutdown
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] quit
# 请参考以上方法配置图1中Device A的其它接口的IP地址,具体配置过程略。
# 配置IS-IS基本功能。
[DeviceA] isis 1
[DeviceA-isis-1] is-level level-1
[DeviceA-isis-1] network-entity 10.1921.6800.1001.00
[DeviceA-isis-1] quit
[DeviceA–HundredGigE1/0/1] isis enable 1
[DeviceA–HundredGigE1/0/1] quit
[DeviceA] interface HundredGigE 1/0/2
[DeviceA–HundredGigE1/0/2] isis enable 1
[DeviceA–HundredGigE1/0/2] quit
# 配置接口HundredGigE1/0/1的IP地址。
[DeviceB] interface HundredGigE 1/0/1
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] ip address 192.168.2.1 24
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] quit
# 请参考以上方法配置图1中Device B的其它接口的IP地址,具体配置过程略。
# 配置IS-IS基本功能。
[DeviceB] isis 1
[DeviceB-isis-1] is-level level-1
[DeviceB-isis-1] network-entity 10.1921.6800.2001.00
[DeviceB-isis-1] quit
[DeviceB–HundredGigE1/0/1] isis enable 1
[DeviceB–HundredGigE1/0/1] quit
[DeviceB] interface HundredGigE 1/0/2
[DeviceB–HundredGigE1/0/2] isis enable 1
[DeviceB–HundredGigE1/0/2] quit
<DeviceC> system-view
[DeviceC] interface HundredGigE 1/0/1
[DeviceC-HundredGigE1/0/1] ip address 192.168.1.2 24
[DeviceC-HundredGigE1/0/1] quit
# 请参考以上方法配置图1中Device C的其它接口的IP地址,具体配置过程略。
# 配置IS-IS基本功能。
[DeviceC] isis 1
[DeviceC-isis-1] network-entity 10.1921.6801.0001.00
[DeviceC-isis-1] quit
[DeviceC] interface HundredGigE 1/0/30
[DeviceC–HundredGigE1/0/3] isis enable 1
[DeviceC–HundredGigE1/0/3] quit
[DeviceC–HundredGigE1/0/1] isis enable 1
[DeviceC–HundredGigE1/0/1] quit
[DeviceC] interface HundredGigE 1/0/2
[DeviceC–HundredGigE1/0/2] isis enable 1
[DeviceC–HundredGigE1/0/2] quit
# 配置IS-IS路由渗透,并引用名为1的地址前缀列表,实现Level-1区域只将10.100.1.0/24网段的路由信息向Level-2发布。
[DeviceC] ip prefix-list 1 permit 10.100.1.0 24
[DeviceC] isis 1
[DeviceC] address-family ipv4
[DeviceC-isis-1-ipv4] import-route isis level-1 into level-2 filter-policy prefix-list 1
[DeviceC-isis-1-ipv4] quit
# 使能IS-IS协议的GR能力。
[DeviceC-isis-1] graceful-restart
<DeviceD> system-view
[DeviceD] interface HundredGigE 1/0/1
[DeviceD-HundredGigE1/0/1] ip address 192.168.10.2 24
[DeviceD-HundredGigE1/0/1] quit
# 请参考以上方法配置图1中Device D的其它接口的IP地址,具体配置过程略。
# 配置IS-IS基本功能。
[DeviceD] isis 1
[DeviceD-isis-1] is-level level-2
[DeviceD-isis-1] network-entity 20.1921.6802.0001.00
[DeviceD-isis-1] quit
[DeviceD] interface HundredGigE1/0/1
[DeviceD–HundredGigE1/0/1] isis enable 1
[DeviceD–HundredGigE1/0/1] quit
[DeviceD] interface HundredGigE 1/0/2
[DeviceD–HundredGigE1/0/2] isis enable 1
[DeviceD–HundredGigE1/0/2] quit
# 配置OSPF基本功能。
[DeviceD] ospf
[DeviceD-ospf-1] area 0
[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.20.0 0.0.0.255
[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceD-ospf-1] quit
# 配置IS-IS进程引入OSPF进程的路由和直连路由。
[DeviceD] isis 1
[DeviceD] address-family ipv4
[DeviceD-isis-1-ipv4] import-route ospf
[DeviceD-isis-1-ipv4] import-route direct
[DeviceD-isis-1-ipv4] quit
# 配置OSPF进程引入IS-IS进程的路由和直连路由。
[DeviceD] ospf 1
[DeviceD-ospf-1] import-route isis 1
[DeviceD-ospf-1] import-route direct
<DeviceE> system-view
[DeviceE] interface HundredGigE 1/0/1
[DeviceE-HundredGigE1/0/1] ip address 192.168.20.2 24
[DeviceE-HundredGigE1/0/1] quit
# 请参考以上方法配置图1中Device E的其它接口的IP地址,具体配置过程略。
# 配置OSPF基本功能。
[DeviceE] ospf
[DeviceE-ospf-1] area 0
[DeviceE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.20.0 0.0.0.255
[DeviceE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.200.1.0 0.0.0.255
[DeviceE-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceE-ospf-1] quit
(1) 在Device D上查看IS-IS路由表,可以查看到市场部(10.100.1.0/24)的路由,无法查看到财务部(10.100.2.0/24)的路由,说明公司分部只能与市场部通信。
[DeviceD] display isis route
Level-2 IPv4 Forwarding Table
IPv4 Destination IntCost ExtCost ExitInterface NextHop Flags
192.168.10.0/24 10 NULL HGE1/0/1 Direct D/L/-
192.168.1.0/24 20 NULL HGE1/0/1 192.168.10.1 R/-/-
10.100.1.0/24 30 NULL HGE1/0/1 192.168.10.1 R/-/-
192.168.2.0/24 20 NULL HGE1/0/1 192.168.10.1 R/-/-
(2) 在Device C上查看IS-IS路由表,可以看到Level-2路由10.200.1.0/24,并且在Device A上可以ping通10.200.1.1,说明市场部与合作伙伴可以正常通信。
# 查看Device C上的IS-IS路由表。
[DeviceC] display isis route
Level-1 IPv4 Forwarding Table
192.168.10.0/24 10 NULL HGE1/0/3 Direct D/L/-
192.168.1.0/24 10 NULL HGE1/0/1 Direct D/L/-
10.100.1.0/24 20 NULL HGE1/0/1 192.168.1.1 R/L/-
10.100.2.0/24 20 NULL HGE1/0/2 192.168.2.1 R/-/-
192.168.2.0/24 10 NULL HGE1/0/2 Direct D/L/-
10.200.1.0/24 10 0 HGE1/0/3 192.168.10.2 R/-/-
192.168.20.0/24 10 0 HGE1/0/3 192.168.10.2 R/-/-
# 从Device A ping 10.200.1.1。
[DeviceA] ping 10.200.1.1
Ping 10.200.1.1 (10.200.1.1): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 10.200.1.1: icmp_seq=0 ttl=254 time=1.862 ms
56 bytes from 10.200.1.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=2.969 ms
56 bytes from 10.200.1.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.402 ms
56 bytes from 10.200.1.1: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.324 ms
56 bytes from 10.200.1.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.510 ms
--- Ping statistics for 10.200.1.1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.324/1.813/2.969/0.606 ms
(3) 在Device A上持续ping Device B,期间在Device C上重启IS-IS进程,查看Device C的IS-IS协议重启时,通信是否中断。并使用display isis graceful-restart status命令,可查看Device C上IS-IS协议的GR状态。
# 在Device A上持续ping Device B。
[DeviceA] ping -c 10000 10.100.2.1
Ping 10.100.2.1 (10.100.2.1): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 10.100.2.1: icmp_seq=0 ttl=254 time=1.185 ms
56 bytes from 10.100.2.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=1.087 ms
# 重启Device C的IS-IS进程。
<DeviceC> reset isis all graceful-restart
Reset IS-IS process? [Y/N] :y
# 在Device A上查看到IS-IS协议重启时通信未发生中断。
56 bytes from 10.100.2.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.672 ms
56 bytes from 10.100.2.1: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.751 ms
56 bytes from 10.100.2.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.816 ms
56 bytes from 10.100.2.1: icmp_seq=5 ttl=254 time=1.814 ms
# 查看Device C上IS-IS协议的GR状态。
[DeviceC] display isis graceful-restart status
Restart status: COMPLETE
Restart phase: Finish
SA Bit: supported
Level-1 restart information
Total number of interfaces: 3
Number of waiting LSPs: 0
Level-2 restart information
· Device A:
isis 1
is-level level-1
isis enable 1
interface HundredGigE1/0/2
ip address 10.100.1.1 255.255.255.0
isis enable 1
· Device B:
isis 1
is-level level-1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
isis enable 1
ip address 10.100.2.1 255.255.255.0
isis enable 1
· Device C:
isis 1
graceful-restart
address-family ipv4 unicast
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
isis enable 1
ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
isis enable 1
interface HundredGigE1/0/3
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
isis enable 1
ip prefix-list 1 index 10 permit 10.100.1.0 24
· Device D:
isis 1
is-level level-2
import-route direct
import-route ospf 1
ospf 1
import-route direct
import-route isis 1
area 0.0.0.0
ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
isis enable 1
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
· Device E:
ospf 1
area 0.0.0.0
ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
ip address 10.200.1.1 255.255.255.0
· H3C S12500R系列交换路由器 XXX配置指导-R52xx
· H3C S12500R系列交换路由器 XXX命令参考-R52xx
· H3C S12500R-48Y8C&S12500R-48C6D交换路由器 XXX配置指导-R52xx
· H3C S12500R-48Y8C&S12500R-48C6D交换路由器 XXX命令参考-R52xx
