07-SNMP典型配置举例
本章节下载: 07-SNMP典型配置举例 (307.11 KB)
4.4.1 设备的基于RBAC的SNMPv3配置(基于RBAC和基于VACM的配置二者选择一种即可)
4.4.2 设备的基于VACM的SNMPv3配置(基于RBAC和基于VACM的配置二者选择一种即可)
本文档介绍了SNMP功能典型配置举例。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解SNMP特性。
如图1所示,iMC服务器作为NMS通过SNMPv1/SNMPv2c协议对设备(Agent)进行配置文件备份,并且当设备出现故障时能够主动向NMS发送告警信息。
图1 SNMPv1/v2c功能典型配置组网图
表1 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S12500R |
Release 5210及以上版本 |
· SNMPv2c与SNMPv1配置方法完全一致,本举例中以配置SNMPv2c为例进行介绍。
· 用户在设备和NMS上配置的SNMP版本号和团体字必须一致,否则,NMS无法对设备进行管理和维护。
· 不同厂商的NMS软件配置方法不同,关于NMS的详细配置,具体请参考NMS的相关手册。本配置举例中,以iMC PLAT 7.0 (E0202)为例进行介绍。
· 缺省情况下,本设备的接口处于ADM(Administratively Down)状态,请根据实际需要在对应接口视图下使用undo shutdown命令开启接口。
# 设置Agent使用的SNMP版本为v2c、只读团体名为readtest,读写团体名为writetest。
<Agent> system-view
[Agent] snmp-agent sys-info version v2c
[Agent] snmp-agent community read readtest
[Agent] snmp-agent community write writetest
# 设置设备的联系人和位置信息,以方便维护。
[Agent] snmp-agent sys-info contact Mr.Wang-Tel:3306
[Agent] snmp-agent sys-info location telephone-closet,3rd-floor
# 设置允许向NMS发送告警信息,使用的团体名为readtest。
[Agent] snmp-agent trap enable
[Agent] snmp-agent target-host trap address udp-domain 192.168.100.4 params securityname readtest
· 登录进入iMC管理平台,选择“资源”页签,单击导航树中的[增加设备]菜单项,进入增加设备配置页面。在该页面中输入设备的主机名或IP地址,并点击<配置SNMP参数/设置>链接。
图2 增加设备配置页面
· 进入SNMP参数设置页面配置SNMP参数。
# 设置参数类型为“SNMPv2c”;
# 设置只读团体字为“readtest”;
# 设置读写团体字为“writetest”;
# 其它参数采用缺省值,并单击<确定>按钮完成操作。
图3 SNMP参数设置页面
· 在增加设备配置页面单击<确定>按钮,iMC返回增加设备成功信息。增加设备成功后,用户即可通过iMC对设备进行配置、管理和维护。
图4 增加设备成功页面
# 完成以上配置之后,在设备上的某个空闲接口执行shutdown或undo shutdown操作,设备会向NMS发送接口状态改变的Trap。
# 在iMC的“告警>告警浏览>全部告警”页面中会显示上述接口状态改变的Trap信息。
snmp-agent
snmp-agent sys-info version v2c v3
snmp-agent trap enable arp
snmp-agent trap enable syslog
如图5所示,iMC服务器作为NMS通过SNMPv3协议对设备(Agent)进行配置文件备份,提供更高的安全性,并且当设备出现故障时能够主动向NMS发送告警信息。
图5 SNMPv3功能典型配置组网图
表2 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S12500R |
Release 5210及以上版本 |
· SNMPv3支持基于RBAC(Role Based Access Control,基于角色的访问控制)和基于VACM(View-based Access Control Model,基于视图的访问控制模型)两种访问控制方式。本配置举例中,针对同一需求分别给出了两种方式的配置示例,如4.4.1 和4.4.2 所示,请选择一种作为参考即可。
· SNMPv3接收Trap报文的目的主机的安全参数要使用设备已配置的v3用户,且安全模型要一致。
· SNMPv3的认证密码和加密密码以密文形式保存在配置文件中,密文密码由明文密码和本设备的引擎ID计算后生成。如果要将两台设备的认证密码和加密密码配置为相同值,建议使用明文密码在两台设备上分别手工配置,不要直接拷贝配置文件中的相关配置。因为两台设备的引擎ID不同,会导致密文密码相同,而对应的明文密码不同。
# 设置Agent使用的SNMP版本为v3。
<Agent> system-view
[Agent] snmp-agent sys-info version v3
# 创建用户角色test,允许他读写internet子树(OID为“1.3.6.1”)下的所有对象。
[Agent] role name test
[Agent-role-test] rule 1 permit read write oid 1.3.6.1
[Agent-role-test] quit
# 创建SNMPv3用户managev3user,为其绑定用户角色test,认证算法为SHA-1,明文认证密码为123456TESTauth&!,加密算法为AES,明文加密密码是123456TESTencr&!。
[Agent] snmp-agent usm-user v3 managev3user user-role test simple authentication-mode sha 123456TESTauth&! privacy-mode aes128 123456TESTencr&!
# 配置设备的联系人和位置信息,以方便维护。
# 开启SNMP告警功能。
# 设置接收SNMP告警信息的目的主机IP地址,即NMS的IP地址,配置安全认证参数为managev3user。
[Agent] snmp-agent target-host trap address udp-domain 192.168.100.4 params securityname managev3user v3 privacy
<Agent> system-view
# 创建MIB视图,名字为mibtest,包含internet子树(OID为“1.3.6.1”)下的所有对象。
[Agent] snmp-agent mib-view included mibtest 1.3.6.1
# 创建SNMPv3组managev3group,并配置与该组绑定的SNMPv3用户与NMS建立连接时,均进行认证和加密,NMS可以对设备进行读写的视图均为mibtest。
[Agent] snmp-agent group v3 managev3group privacy read-view mibtest write-view mibtest notify-view mibtest
# 创建SNMPv3用户managev3user,认证算法为SHA-1,明文认证密码为123456TESTauth&!,加密算法为AES,明文加密密码是123456TESTencr&!。
[Agent] snmp-agent usm-user v3 managev3user managev3group simple authentication-mode sha 123456TESTauth&! privacy-mode aes128 123456TESTencr&!
# 开启SNMP告警功能。
· 配置SNMP模板。
# 登录iMC,选择“系统管理”页签,单击导航树中的[资源管理/SNMP模板]菜单项,进入SNMP模板配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加SNMP模板配置页面。
# 配置SNMP模板的名称为SNMPv3。
# 选择参数类型为SNMPv3 Priv-Aes128 Auth-Sha。
# 配置SNMP用户名为managev3user。
# 明文认证密码为123456TESTauth&!。
# 明文加密密码为123456TESTencr&!。
图6 增加SNMP模板页面
· 选择“资源”页签,单击导航树中的[资源管理/增加设备]菜单项,进入增加设备配置页面,在该页面中输入设备的主机名或IP地址,并点击<配置SNMP参数/设置>链接。
图7 增加设备页面
# 选择“从已有的SNMP参数模板中选取”。
# 选择名称为“SNMPv3”的SNMP模板。
# 单击<确定>按钮完成操作,返回到“增加设备”页面。
图8 SNMP参数设置页面
· 在“增加设备”页面单击<确定>按钮,iMC返回增加设备成功信息。增加设备成功后,用户即可通过iMC对设备进行配置、管理和维护。
图9 增加设备成功页面
snmp-agent
snmp-agent usm-user v3 managev3user user-role test cipher authentication-mode sha $c$3$5JaJZ6gNXlyNRq2FR2ELDT3QQH1exwJRWdYYq7eLfcBewuM5ncM= privacy-mode aes128 $c$3$+bbXZS4+PnsLDyr16OogzBckaLzR6XMDwZQuLBU8RM+dpw==
role name test
rule 1 permit read oid 1.3.6.1
snmp-agent
snmp-agent mib-view included mibtest internet
snmp-agent usm-user v3 managev3user managev3group cipher authentication-mode sha $c$3$5JaJZ6gNXlyNRq2FR2ELDT3QQH1exwJRWdYYq7eLfcBewuM5ncM= privacy-mode aes128 $c$3$+bbXZS4+PnsLDyr16OogzBckaLzR6XMDwZQuLBU8RM+dpw==
· H3C S12500R系列交换路由器 网络管理和监控配置指导-R52xx
· H3C S12500R系列交换路由器 网络管理和监控命令参考-R52xx
· H3C S12500R-48Y8C&S12500R-48C6D交换路由器 网络管理和监控配置指导-R52xx
· H3C S12500R-48Y8C&S12500R-48C6D交换路由器 网络管理和监控命令参考-R52xx
