05-IP组播配置举例
03-IPv6组播VLAN典型配置举例
本章节下载 03-IPv6组播VLAN典型配置举例  (373.77 KB)
03-IPv6组播VLAN典型配置举例
1  简介
本文档介绍了基于子VLAN的IPv6组播VLAN和基于端口的IPv6组播VLAN的配置举例。
2  配置前提
本文假设您已了解IPv6组播VLAN特性。
3  基于子VLAN的IPv6组播VLAN配置举例
3.1  组网需求
3.1.1  现网描述
图1所示,某楼层分布了两个不同的部门,通过在Device B上配置不同的VLAN来区分这两个部门,其中用户VLAN 10和VLAN 20分别标识了部门1和部门2。Device A上配置了VLAN 10和VLAN 20对应的VLAN接口,分别作为用户VLAN的网关。
由于业务需要,部门1中有多台主机需要同时接收网络中某一组播源发送的数据。该企业采用了IPv6组播的传输方式:在Device A的Vlan-interface10上运行MLDv1。同时为避免组播数据在数据链路层广播,该企业在Device B的VLAN 10内开启了版本为1的MLD Snooping功能。
图1 仅用户VLAN 10内有组播接收者的配置组网图
3.1.2  需求描述
目前由于业务拓展,如图2所示,部门2内的用户主机同样需要接收该组播源发送的组播数据。为满足该业务需求,可以在Device A的Vlan-interface20上运行MLDv1并在Device B的VLAN 20内开启版本为1的MLD Snooping功能。按照这样方法进行配置会增加Device A复制组播数据的工作负荷,并且在Device A与Device B之间的链路上会存在大量相同的组播数据。
为降低Device A复制组播数据的工作负荷,同时提高Device A与Device B之间的链路带宽的有效利用率,考虑在Device B上配置基于子VLAN的IPv6组播VLAN来实现上述需求。
图2 基于子VLAN的IPv6组播VLAN配置组网图
3.2  配置思路
·     分别在Device A、Device B上创建VLAN 30,配置Device A、Device B直连的端口允许VLAN 30的报文带Tag通过。
·     在Device A上创建Vlan-interface30,并在Vlan-interface30上使能MLD功能。
·     使能Device B上VLAN 10、VLAN 20和VLAN 30内的MLD Snooping功能。
·     在Device B上将VLAN 30配置为IPv6组播VLAN,并将用户VLAN 10和VLAN 20配置为IPv6组播VLAN 30的子VLAN。
3.3  适用产品及版本
表1 适用产品及版本
产品
软件版本
S12500R
Release 5210及以上版本
3.4  配置注意事项
·     在已使能了IPv6组播路由的设备上不建议再配置IPv6组播VLAN。
·     请提前准备IPv6组播VLAN对应的VLAN接口的IPv6地址,该地址仅需满足用户网络中IPv6地址的唯一性即可。
·     本举例中的物理接口需要工作在二层模式,缺省情况下,本设备的物理接口处于三层模式。请根据实际需要在对应接口视图下使用port link-mode命令切换接口的工作模式。
·     缺省情况下,本设备的接口处于ADM(Administratively Down)状态,请根据实际需要在对应接口视图下使用undo shutdown命令开启接口。
3.5  配置步骤
(1)     配置准备
# 配置Device A上Vlan-int10和Vlan-int20的接口地址,使之成为用户VLAN 10和VLAN 20的网关,具体配置过程略。
# 配置组播源与接收者之间的单播路由,并确保组播源到接收者的单播路由可达,具体配置过程略。
(2)     配置Device A
# 使能IPv6组播路由功能。
[DeviceA] ipv6 multicast routing
[DeviceA-mrib6] quit
# 创建VLAN 30,配置端口HundredGigE1/0/1为Hybrid端口,并允许VLAN 30的报文带Tag通过。
[DeviceA] vlan 30
[DeviceA-vlan30] quit
[DeviceA] interface hundredgige 1/0/1
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] port link-type hybrid
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] port hybrid vlan 30 tagged
# 配置接口Vlan-interface30的IPv6地址,并使能MLD功能。
[DeviceA] interface vlan-interface 30
[DeviceA-Vlan-interface30] ipv6 address 2001::1 64
[DeviceA-Vlan-interface30] mld enable
[DeviceA-Vlan-interface30] quit
# 创建VLAN 40,将端口HundredGigE1/0/2加入到该VLAN中。
[DeviceA] vlan 40
[DeviceA-vlan40] port hundredgige 1/0/2
[DeviceA-vlan40] quit
# 配置接口Vlan-interface40的IPv6地址,并使能IPv6 PIM-DM。
[DeviceA] interface vlan-interface 40
[DeviceA-Vlan-interface40] ipv6 address 1::1 64
[DeviceA-Vlan-interface40] ipv6 pim dm
[DeviceA-Vlan-interface40] quit
(3)     配置Device B
# 全局使能MLD Snooping。
[DeviceB] mld-snooping
[DeviceB-mld-snooping] quit
# 在VLAN 10内使能MLD Snooping
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB-vlan10] mld-snooping enable
[DeviceB-vlan10] quit
# 在VLAN 20内使能MLD Snooping。
[DeviceB] vlan 20
[DeviceB-vlan20] mld-snooping enable
[DeviceB-vlan20] quit
# 创建VLAN 30,在VLAN 30内使能MLD Snooping功能。
[DeviceB] vlan 30
[DeviceB-vlan30] mld-snooping enable
[DeviceB-vlan30] quit
# 配置端口HundredGigE1/0/1为Hybrid端口,并允许VLAN 30的报文带Tag通过。
[DeviceB] interface hundredgige 1/0/1
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] port link-type hybrid
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] port hybrid vlan 30 tagged
# 配置VLAN 30为IPv6组播VLAN,并把VLAN 10和VLAN 20都配置为该IPv6组播VLAN的子VLAN。
[DeviceB] ipv6 multicast-vlan 30
[DeviceB-ipv6-mvlan-30] subvlan 10 20
[DeviceB-ipv6-mvlan-30] quit
3.6  验证配置
# 显示Device B上所有IPv6组播VLAN的信息。
[DeviceB] display ipv6 multicast-vlan
Total 1 IPv6 multicast VLANs.
IPv6 multicast VLAN 30:
  Sub-VLAN list(2 in total):
    10,20
  Port list(0 in total):
# 显示Device B上IPv6组播VLAN转发表项的信息。
[DeviceB] display ipv6 multicast-vlan group
Total 1 entries.
IPv6 multicast VLAN 30: Total 1 entries.
  (::, FF1E::101)
    Sub-VLANs (2 in total):
      VLAN 10
      VLAN 20
由此可见,IPv6组播VLAN(VLAN 30)在各子VLAN(VLAN 10、VLAN 20)内维护表项。
3.7  配置文件
·     Device A:
vlan 10
vlan 20
vlan 30
vlan 40
interface Vlan-interface10
 ipv6 address 2002::1/64
interface Vlan-interface20
 ipv6 address 2003::1/64
interface Vlan-interface30
 ipv6 address 2001::1/64
 mld enable
interface Vlan-interface40
 ipv6 address 1::1/64
 ipv6 pim dm
interface HundredGigE1/0/1
 port link-mode bridge
 port hybrid vlan 1 untagged
interface HundredGigE1/0/2
port access vlan 40
·     Device B:
mld-snooping
vlan 10
 mld-snooping enable
vlan 20
 mld-snooping enable
vlan 30
 mld-snooping enable
 subvlan 10 20
 port access vlan 10
interface HundredGigE1/0/3
 port access vlan 10
interface HundredGigE1/0/4
 port access vlan 20
interface HundredGigE1/0/5
 port access vlan 20
4  基于端口的IPv6组播VLAN配置举例
4.1  组网需求
4.1.1  现网描述
图3所示,某楼层分布了两个不同的部门,通过在Device B上配置不同的VLAN来区分这两个部门,其中用户VLAN 10、VLAN 20分别标识了部门1、部门2。Device A上配置了VLAN 10和VLAN 20对应的VLAN接口,分别作为用户VLAN的网关。
图3 仅用户VLAN 10内有组播接收者的配置组网图
4.1.2  需求描述
目前由于业务拓展,如图4所示,部门2内的用户主机同样需要接收该组播源发送的组播数据。为满足该业务需求,可以在Device A的Vlan-interface20上运行MLDv1并在Device B的VLAN 20内开启版本为1的MLD Snooping功能。按照这样方法进行配置会增加Device A复制组播数据的工作负荷,并且在Device A与Device B之间的链路上会存在大量相同的组播数据。
为降低Device A复制组播数据的工作负荷,同时提高Device A与Device B之间的链路带宽的有效利用率,考虑在Device B上配置基于端口的IPv6组播VLAN来实现上述需求。
图4 基于端口的IPv6组播VLAN配置组网图
4.2  配置思路
·     在Device B上将VLAN 30配置为IPv6组播VLAN,并将Device B连接组播数据接收者的端口加入到IPv6组播VLAN 30内。
·     将Device B连接组播数据接收者的端口均配置为Hybrid端口,并允许端口缺省VLAN与组播VLAN 30的报文不带Tag通过。
·     使能Swith B上的VLAN 10、VLAN 20和VLAN 30内的MLD Snooping功能。
4.3  适用产品及版本
表2 适用产品及版本
产品
软件版本
S12500R
Release 5210及以上版本
4.4  配置注意事项
·     对于基于端口的IPv6组播VLAN,同一端口只能属于一个IPv6组播VLAN。
·     请提前准备IPv6 组播VLAN对应的VLAN接口的IPv6地址,该地址仅需满足用户网络中IPv6地址的唯一性即可。
4.5  配置步骤
(1)     配置准备
(2)     配置Device A
# 使能IPv6组播路由功能。
[DeviceA] vlan 30
# 配置接口Vlan-interface30上的IPv6地址,并使能MLD功能。
[DeviceA] vlan 40
(3)     配置Device B
# 全局使能MLD Snooping。
# 在VLAN 10内使能MLD Snooping。
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB] vlan 20
[DeviceB] vlan 30
# 将Device B连接组播数据接收者的端口HundredGigE1/0/2到HundredGigE1/0/5均配置为Hybrid端口,并允许端口缺省VLAN与组播VLAN 30的报文不带Tag通过。
[DeviceB] interface hundredgige 1/0/2
[DeviceB-HundredGigE1/0/2] port link-type hybrid
[DeviceB-HundredGigE1/0/2] port hybrid pvid vlan 10
[DeviceB-HundredGigE1/0/2] port hybrid vlan 10 30 untagged
[DeviceB-HundredGigE1/0/2] quit
[DeviceB] interface hundredgige 1/0/3
[DeviceB-HundredGigE1/0/3] port link-type hybrid
[DeviceB-HundredGigE1/0/3] port hybrid pvid vlan 10
[DeviceB-HundredGigE1/0/3] port hybrid vlan 10 30 untagged
[DeviceB-HundredGigE1/0/3] quit
[DeviceB] interface hundredgige 1/0/4
[DeviceB-HundredGigE1/0/4] port link-type hybrid
[DeviceB-HundredGigE1/0/4] port hybrid pvid vlan 20
[DeviceB-HundredGigE1/0/4] port hybrid vlan 20 30 untagged
[DeviceB-HundredGigE1/0/4] quit
[DeviceB] interface hundredgige 1/0/5
[DeviceB-HundredGigE1/0/5] port link-type hybrid
[DeviceB-HundredGigE1/0/5] port hybrid pvid vlan 20
[DeviceB-HundredGigE1/0/5] port hybrid vlan 20 30 untagged
[DeviceB-HundredGigE1/0/5] quit
# 配置VLAN 30为IPv6组播VLAN。
# 将Device B连接组播数据接收者的端口HundredGigE1/0/2到HundredGigE1/0/5加入IPv6组播VLAN 30。
[DeviceB-ipv6-mvlan-30] port hundredgige 1/0/2 to hundredgige 1/0/5
4.6  验证配置
  Sub-VLAN list(0 in total):
  Port list(4 in total):
    HGE1/0/2
    HGE1/0/3
    HGE1/0/4
    HGE1/0/5
# 显示Device B上IPv6动态组播组的MLD Snooping转发表项信息。
[DeviceB] display mld-snooping group
Total 1 entries.
  (::, FF1E::101)
    Host ports (4 in total):
      HGE1/0/2                             (00:03:23)
      HGE1/0/3                             (00:04:07)
      HGE1/0/4                             (00:04:16)
      HGE1/0/5                             (00:05:10)
由此可见,MLD Snooping统一在IPv6组播VLAN(VLAN 30)中维护成员端口。
4.7  配置文件
·     Device A:
vlan 10
vlan 20
vlan 30
vlan 40
 mld enable
 ipv6 pim dm
port access vlan 40
·     Device B:
mld-snooping
vlan 10
 mld-snooping enable
vlan 20
 mld-snooping enable
vlan 30
 mld-snooping enable
ipv6 port multicast-vlan 30
5  相关资料
·     H3C S12500R系列交换路由器IP组播配置指导-R52xx
·     H3C S12500R系列交换路由器IP组播命令参考-R52xx
·     H3C S12500R-48Y8C&S12500R-48C6D交换路由器IP组播配置指导-R52xx
·     H3C S12500R-48Y8C&S12500R-48C6D交换路由器IP组播命令参考-R52xx
