15-UP备份命令
本章节下载: 15-UP备份命令 (161.44 KB)
1.1.2 user-plane access-interface track
1.1.3 user-plane control-tunnel-down switchover track
1.1.4 user-plane switchover track uplink-group
1.1.5 user-plane switchover track up-peer-name
bind interface命令用来配置多机备份实例绑定UP设备的接口。
undo bind interface命令用来恢复缺省情况。
bind interface interface-type interface-number
undo bind interface
未配置多机备份实例绑定UP设备的接口。
多机备份实例视图
interface-type interface-number:绑定的UP设备的接口的接口类型和接口编号。
在转控分离组网中,UP设备将故障信息上报给CP。CP设备收到故障信息后,指导发生故障的网络层接口所在的UP设备上的接口进行主备切换。当UP设备的主备接口绑定多机备份实例后,则和多机备份实例相关的业务也可以完成主备切换过程。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 在多机备份实例vs1上,配置多机备份实例绑定UP设备的接口为Ten-GigabitEthernet3/1/1。
[Sysname] vsrp instance vs1
[Sysname-vsrp-instance-vs1] bind interface ten-gigabitethernet 3/1/1
user-plane access-interface track命令用来配置UP设备上的业务接口和Track项联动。
undo user-plane access-interface track命令用来恢复缺省情况。
user-plane access-interface interface-type interface-number track track-entry-number
undo user-plane access-interface interface-type interface-number
未配置UP设备上的业务接口和Track项联动。
track-entry-number:Track项的序号,取值范围为1~1024。
interface-type interface-number:指定UP侧业务接口。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
仅standard工作模式支持配置本功能。有关系统工作模式的介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
在转发与控制分离组网中,UP设备使用Track功能监控UP连接用户的业务接口状态。当该接口链路层协议发生故障后,Track会将Track项状态通知给UP设备,UP将故障信息上报给CP。CP设备收到故障信息后,指导接口故障所在的UP设备上的接口进行主备切换。
多个Track项分别指定UP侧接口后,UP向CP通告故障信息时,会将多个接口信息通告给CP。CP根据接口信息定位UP上的一组接口,以便指导UP设备上的接口进行主备切换。
如果配置本命令时,关联的Track项不存在,则该命令不生效。
本命令中指定的业务接口和Track项必须一一对应,不能为同一个业务接口关联多个不同的Track项,或者为不同的业务接口关联同一个Track项。
不能通过重复执行本命令修改业务接口和Track项的关联关系。如需修改业务接口和Track项的关联关系,请先通过undo user-plane access-interface track命令解除关联关系,再执行user-plane access-interface track命令。
可通过多次执行本命令,为UP设备配置多对业务接口和Track项的关联关系。
# 配置UP设备上接口Ten-GigabitEthernet3/1/1和Track项联动。
[Sysname] user-plane access-interface ten-gigabitethernet 3/1/1 track 1
· track(可靠性命令参考/Track)
user-plane control-tunnel-down switchover track命令用来配置UP设备的主用接口不切换为备用接口。
undo user-plane control-tunnel-down switchover track命令用来恢复缺省情况。
user-plane control-tunnel-down switchover track track-entry-number
当UP设备和CP设备之间的CUSP通道断开后,不论UP设备和上游路由设备之间链路是否正常,UP设备均进行主备接口切换。
track-entry-number:监控UP设备和上游路由设备之间链路的Track项的编号,取值范围为1~1024。
在转控分离组网中,存在以下情况:CP设备与UP设备之间存在路由器,且CP设备和UP设备间建立了CUSP通道。
当主用接口所在的UP检测到与CP设备的CUSP通道断开后,UP设备需要进行主备接口切换。CP也会检测到与该UP的CUSP通道断开,从而通知UP设备上的备用接口切换为主用接口。如果由于CP设备与路由器间的链路断开,那会导致CP设备与所有的UP设备之间的连接都会断开,CUSP通道断开30秒后,UP设备上的主用接口会自动切换为备用接口,导致业务不可用。
配置本功能可以用来检测UP设备和路由器之间链路的状态。当CUSP通道断开时,如果根据Track项状态,发现UP设备与路由器的链路正常,说明故障发生在CP设备与路由器之间,则UP设备上的主用接口无需切换为备用接口。
本命令需要在UP设备上配置。
如果配置本命令时,关联的Track项不存在,则本命令不生效。
# 配置UP设备的主用接口不切换为备用接口,关联的Track项为1。
[Sysname] user-plane control-tunnel-down switchover track 1
· up-id switchover
user-plane switchover track uplink-group命令用来配置UP设备和Track项联动。
undo user-plane switchover track uplink-group命令用来取消UP设备和Track项的联动。
user-plane switchover track track-entry-number uplink-group group-name
undo user-plane switchover track track-entry-number
未配置UP设备和Track项联动。
uplink-group group-name:UP上行网络侧资源组名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写,不支持空格。当输入的字符串两端使用双引号时,可在字符串中输入空格。
在转控分离组网中,UP设备使用Track功能监控网络侧接口的Up/Down状态。当网络侧接口发生故障后,Track会将Track项状态通知给UP设备,UP将故障信息上报给CP。CP设备收到故障信息后,指导故障网络层接口所在的UP设备上的接口进行主备切换。
为多个Track项分别指定资源组名称后,UP向CP通告故障信息时,会将多个资源组名称通告给CP。CP根据资源组名称定位UP上的一组接口,以便指导UP设备上的接口进行主备切换。
本命令中指定的资源组和Track项必须一一对应,不能为同一个资源组关联多个不同的Track项,或者为不同的资源组关联同一个Track项。
不能通过重复执行本命令修改资源组和Track项的关联关系。如需修改资源组和Track项的关联关系,请先通过undo user-plane switchover track uplink-group命令解除关联关系,再执行user-plane switchover track uplink-group命令。
可通过多次执行本命令,为UP设备配置多对资源组和Track项的关联关系。
# 配置UP设备和Track项1联动。
[Sysname] user-plane switchover track 1 uplink-group aaa
user-plane switchover track up-peer-name命令用来在本端UP上配置对端UP设备和Track项联动。
undo user-plane switchover track up-peer-name命令用来取消对端UP设备和Track项的联动。
user-plane switchover track track-entry-number up-peer-name up-peer-name
undo user-plane switchover track track-entry-number up-peer-name
未配置对端UP设备和Track项联动。
up-peer-name:被监控方UP的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写,不支持空格。当输入的字符串两端使用双引号时,可在字符串中输入空格。指定的名称需要与CP侧up-id switchover命令指定的名称一致。
在转发与控制分离组网中,UP与CP之间CUSP连接需要经过多级设备,如果在CUSP连接状态异常但UP设备还是正常工作的情况下,直接对相关UP进行切换,会造成资源浪费。因此不能仅凭CUSP通道的状态作为UP设故障的依据。之后,当UP设备真正故障时,为了解决CUSP断开无法上送给CP的问题,就需要使用同一UP备份组中另一台UP的网络侧状态来进行监控。
在UP设备上可以配置Track与对端UP设备项联动,使用Track功能监控对端UP网络侧接口故障。当网络侧接口发生故障后,Track会将Track项状态通知给UP设备,UP将对端UP故障信息上报给CP。CP设备收到故障信息后,指导故障网络层接口所在的UP设备上的接口进行主备切换。
本命令中指定的被监控方UP和Track项必须一一对应,不能为同一个被监控方UP关联多个不同的Track项,或者为不同的被监控方UP关联同一个Track项。
不能通过重复执行本命令修改被监控方UP和Track项的关联关系。如需修改被监控方UP和Track项的关联关系,请先通过undo user-plane switchover track up-peer-name命令解除关联关系,再执行user-plane switchover track up-peer-name命令。
可通过多次执行本命令,为UP设备配置多对被监控方UP和Track项的关联关系。
# 配置UP设备和Track项1联动检测对端UP设备。
[Sysname] user-plane switchover track 1 up-peer-name up2
· track
