04-增值业务命令
本章节下载: 04-增值业务命令 (356.75 KB)
1.2.5 rate-limit dual-stack separate
1.2.6 service rate-limit mode (EDSG service policy view)
1.3.1 display value-added-service user
1.3.2 display value-added-service user { ip-address | ipv6-address }
· 本特性仅在standard工作模式下支持。有关系统工作模式的介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
· 仅CSPEX-1304S、CSPEX-1404S、CSPEX-1504S单板支持配置ITA功能,ITA功能仅对IPoE和PPPoE用户生效。
accounting-level命令用来指定需要进行计费的流量计费级别。
undo accounting-level命令用来删除需要进行计费的计费级别。
accounting-level level { { ipv4 | ipv6 } | car { inbound cir committed-information-rate [ pir peak-information-rate ] | outbound cir committed-information-rate [ pir peak-information-rate ] } * } *
undo accounting-level [ level ]
未指定需要计费的流量计费级别。
ITA业务策略视图
level:流量计费级别,取值范围为1~8。
ipv4:指定该级别的流量按照IPv4流量进行计费。
ipv6:指定该级别的流量按照IPv6流量进行计费。
car:表示对该级别的流量进行流量监管。若不指定该参数,则表示不对该级别的流量进行流量监管。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。取值范围为8~160000000。
pir peak-information-rate:峰值信息速率,单位为kbps,取值范围为8~160000000。峰值信息速率必须大于等于承诺信息速率。若不指定该参数,则表示单速率流量监管。
inbound:对接收到的数据包进行流量监管。
outbound:对发送的数据包进行流量监管。
流量计费级别是运营商对用户访问不同目的网络的流量收取费用的等级,可通过ITA业务策略为不同的用户流量定义不同的计费级别。
可以通过多次执行本命令指定多个不同的流量计费级别,同时还可为每个流量计费级别分别指定流量监管参数。但是,如果对某级别的流量仅指定了流量监管参数,并未指定ipv4或ipv6参数,则不会对该级别的流量进行计费。
如果undo accounting-level命令中不指定level参数,则表示删除本ITA业务策略内所有的流量计费级别。
如果本命令指定的IP协议类型与用户ITA业务流量的实际IP协议类型不一致,那么将按照本命令指定的协议类型对ITA业务流量进行计费。
如果关键字ipv4或ipv6均未配置,则表示不进行计费。
# 在ITA业务策略ita1中,指定需要计费的流量计费级别为2和4,其中2级作为IPv4流量计费,4级作为IPv6流量计费。
[Sysname] ita policy ita1
[Sysname-ita-policy-ita1] accounting-level 2 ipv4
[Sysname-ita-policy-ita1] accounting-level 4 ipv6
· display ita policy
accounting-merge enable命令用来开启统一计费功能。
undo accounting-merge enable命令用来关闭统一计费功能。
统一计费功能处于关闭状态。
ITA业务策略视图
开启ITA业务策略的统一计费功能后,系统会将策略下所有级别的流量进行合并,并以该策略中配置的最低的流量计费级别上报给计费服务器。
# 在ITA业务策略ita1中,开启统一计费功能。
[Sysname-ita-policy-ita1] accounting-merge enable
accounting-method命令用来指定ITA业务策略采用的计费方案。
undo accounting-method命令用来恢复缺省情况。
accounting-method { none | radius-scheme radius-scheme-name [ none ] }
ITA业务策略使用的计费方案为none。
ITA业务策略视图
none:不计费。
radius-scheme radius-scheme-name:指定RADIUS方案。其中,radius-scheme-name表示RADIUS方案名,为1~32个字符的字符串,不区分大小写。
可以对ITA业务流量采用独立的计费方案,与对非ITA业务流量采用的计费方案不同。
可以指定备选计费方法,在当前的计费方法无效时尝试使用备选的方法完成计费。例如,radius-scheme radius-scheme-name none表示,先进行RADIUS计费,若RADIUS计费无效则不进行计费。远程计费无效是指,指定的计费方案不存在、计费报文发送失败或者服务器无响应。本地计费无效是指没有找到对应的本地用户配置。
# 在ITA业务策略ita1中,指定采用的计费方案为radius1。
[Sysname-ita-policy-ita1] accounting-method radius-scheme radius1
· radius scheme
display ita policy命令用来显示ITA业务策略的配置信息。
display ita policy [ policy-name ]
policy-name:ITA业务策略的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定该参数,则表示显示所有ITA业务策略的配置信息。
# 显示所有ITA业务策略的配置信息。
<Sysname> display ita policy
Total 2 ITA policies.
ITA policy: ita1
Accounting method : RADIUS=Rd1, None
Accounting merge : Enabled
Accounting levels :
Level 1 IPv4
Inbound CAR: CIR 100 kbps PIR 200 kbps
Outbound CAR: CIR 100 kbps PIR 200 kbps
Level 2 IPv6
Inbound CAR: CIR 300 kbps PIR 400 kbps
Level 3 IPv4
Level 8 IPv6
Traffic separation : Enabled
Separated levels: 1, 2, 3, 4
Traffic quota-out action: Online
Send accounting update: No
ITA policy: ita2
Accounting method : None
Accounting merge : Disabled
Accounting levels : None
Traffic separation : Disabled
Send accounting update: Yes
User group NAT instance
g1 cp1
g2 cp2
g3 -
表1-1 display ita policy命令显示信息描述表
Total 2 ITA policies |
总计2个ITA业务策略 |
ITA policy |
ITA业务策略的名称 |
Accounting method |
计费方案 |
Accounting merge |
统一计费功能的开启状态,包括以下取值: · Enabled:开启了统一计费功能,即系统将ITA业务策略下所有级别的流量进行合并,并以该ITA业务策略中配置的最低的流量计费级别上报给计费服务器 · Disabled:未开启统一计费功能,即系统将各个级别的流量分别上报给计费服务器 |
Accounting levels |
流量计费级别,包括以下取值: · Level m IPv4:表示将级别为m的流量按照IPv4流量进行计费(m的取值范围为1~8) · Level m IPv6:表示将级别为m的流量按照IPv6流量进行计费(m的取值范围为1~8) · None:无流量计费级别的配置 |
Inbound CAR |
入方向CAR(CIR:承诺信息速率,单位为kbps;PIR:峰值信息速率,单位为kbps) |
Outbound CAR |
出方向CAR(CIR:承诺信息速率,单位为kbps;PIR:峰值信息速率,单位为kbps) |
Traffic separation |
ITA流量与用户总计费流量分离功能的开启状态,包括以下取值: · Enabled:设备上报给计费服务器的用户总计费流量中不包含指定ITA流量 · Disabled:设备上报给计费服务器的用户主计费流量中包含ITA流量 |
Separated levels |
不向计费服务器上报的ITA流量计费级别列表 |
Traffic quota-out action |
流量配额耗尽策略,包括以下取值: · Online:当用户的指定级别的流量配额耗尽后,用户仍能访问授权的目的地址段 · Offline:当用户的指定级别的流量配额耗尽后,用户不能访问授权的目的地址段 |
Send accounting update |
用户的指定级别的流量配额耗尽后是否发送获取新配额的计费更新报文: · Yes:发送 · No:不发送 |
User group |
用户组 |
NAT instance |
与用户组绑定的NAT实例 若用户组未与任何NAT实例绑定,则显示为- |
ita policy命令用来创建ITA业务策略,并进入ITA业务策略视图。如果指定的ITA业务策略已经存在,则直接进入ITA业务策略视图。
undo ita policy命令用来删除指定的ITA业务策略。
ita policy policy-name
undo ita policy policy-name
不存在ITA业务策略。
ITA业务策略用来配置智能靶向计费功能相关控制参数。
# 创建一个名称为ita1的ITA业务策略并进入其视图。
traffic-quota-out命令用来配置流量配额耗尽策略。
undo traffic-quota-out命令用来恢复缺省情况。
traffic-quota-out { offline | online } [ no-accounting-update ]
用户的当前流量配额耗尽后,设备会向服务器发送计费更新报文来获取新的流量配额,若计费回应报文未携带新的流量配额,则该用户不能访问授权的目的IP地址段。
ITA业务策略视图
offline:当用户的指定级别的流量配额耗尽后,用户不能访问授权的目的IP地址段。
online:当用户的指定级别的流量配额耗尽后,用户仍能访问授权的目的IP地址段。
no-accounting-update:不发送用于获取新配额的计费更新报文。
若服务器不支持分多次向在线用户授权下发流量配额,则建议配置用户计费流量配额耗尽策略时指定no-accounting-update参数,以减小服务器的负担。
# 在ITA业务策略ita1中,配置流量配额耗尽策略为流量耗尽后不能访问授权的目前IP地址段。
[Sysname-ita-policy-ita1] traffic-quota-out offline
traffic-separate enable命令用来开启ITA业务流量与用户总计费流量分离功能。
undo traffic-separate enable命令用来关闭ITA业务流量与用户总计费流量分离功能。
traffic-separate enable [ level level&<1-8> ]
undo traffic-separate enable [ level level&<1-8> ]
ITA业务流量与用户总计费流量分离功能处于关闭状态,设备上报给计费服务器的用户总计费流量为ITA业务流量和非ITA业务流量之和。
ITA业务策略视图
level level&<1-8>:指定不上报给计费服务器的ITA流量计费级别列表。其中,level表示流量计费级别,&<1-8>表示最多可以输入8个流量计费级别,每个级别之间用空格分隔。若不指定该参数,则表示所有ITA流量计费级别。
开启指定级别的ITA业务流量与用户总计费流量分离功能后,设备上报给计费服务器的用户总计费流量中将不包含此级别的ITA业务流量。
# 在ITA业务策略ita1中,开启计费级别为1的ITA业务流量与用户总计费流量分离功能。
[Sysname-ita-policy-ita1] traffic-separate enable leve1 1
· accounting-level
user-group命令用来配置ITA业务所属的用户组。
undo user-group命令用来删除ITA业务所属的用户组。
user-group name group-name [ nat-instance instance-name ]
undo user-group [ name group-name ]
未配置ITA业务所属的用户组。
ITA业务策略视图
name group-name:指定用户组名,为1~32个字符的字符串,不区分大小写。
nat-instance instance-name:指定与用户组绑定的NAT实例。其中,instance-name表示NAT实例名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果该值中包含空格,需要在值的首末添加英文格式的引号,形如"xxx xxx"。若不指定该参数,则表示该用户组未与NAT实例绑定,组内用户的ITA业务流量不需要进行地址转换。
如果授权给用户的ITA业务策略中配置了ITA业务所属的用户组,则该用户的ITA业务可加入指定的用户组,属于不同用户组的ITA业务流量将被授予不同的流量计费级别以及不同的流量监管参数。实际组网应用中,可以通过为用户按需下发不同的ITA业务策略,实现对用户ITA业务流量参数的动态调整。
一个ITA业务策略视图下最多可以配置32个用户组,以及一个不与NAT实例绑定的用户组。系统按照如下原则选取用户ITA业务可以加入的用户组:
· 如果用户的业务流量已经由指定的NAT实例进行处理,则用户的ITA业务将加入与该NAT实例绑定的用户组。如果该ITA业务策略中不存在与此NAT实例绑定的用户组,则用户的ITA业务不加入新的用户组。
· 如果用户的业务流量未经NAT处理,则用户的ITA业务将加入未与NAT实例绑定的那个用户组。如果该ITA业务策略中未配置此类型的用户组,则用户的ITA业务不加入新的用户组。
关于NAT实例的相关介绍和配置,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“NAT”。对分属不同用户组的ITA业务流量的识别以及流量计费级别的重标记是通过配置和应用QoS策略实现。有关QoS策略的具体介绍和配置,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
· undo命令中若不指定name group-name参数,则表示删除所有ITA业务所属的用户组。
· 一个用户组只能与一个NAT实例绑定或不与NAT实例绑定。
· 若用户组与一个NAT实例绑定,则仅在该NAT实例存在的情况下,它们的绑定关系才能生效。
· 删除或修改一个已经授权给用户的ITA业务所属的用户组,不会对当前用户的ITA业务流量产生影响,仅会在该用户被被重新下发ITA业务策略时生效。
# 在ITA业务策略视图ita1下,配置ITA业务所属的用户组为g1,与它绑定的NAT实例为cp1。
[Sysname-ita-policy-ita1] user-group name g1 nat-instance cp1
· user-group
accounting-method命令用来配置EDSG业务使用的计费方案。
不对EDSG业务进行计费。
EDSG业务策略视图
none:不计费。
radius-scheme radius-scheme-name:使用RADIUS计费方案。其中,radius-scheme-name表示RADIUS方案名,为1~32个字符的字符串,不区分大小写。
可以对EDSG业务流量采用独立的计费方案,与对普通业务流量采用的计费方案不同。
# 在EDSG业务策略sp1中,配置EDSG业务采用的计费方案为RADIUS方案rd1。
[Sysname] service policy sp1
[Sysname-service-policy-sp1] accounting-method radius-scheme rd1
· display service policy
· radius scheme
authentication-method命令用来配置EDSG业务使用的认证方案。
undo authentication-method命令用来恢复缺省情况。
authentication-method { none | radius-scheme radius-scheme-name [ none ] }
不对EDSG业务进行认证。
EDSG业务策略视图
none:不认证。
可以对用户的EDSG业务采用独立的认证方案,与用户接入时采用的认证方案不同。
可以指定备选认证方法,在当前的认证方法无效时尝试使用备选的方法完成认证。例如,radius-scheme radius-scheme-name none表示,先进行RADIUS认证,若RADIUS认证无效则不进行认证。远程认证无效是指,指定的认证方案不存在、认证报文发送失败或者服务器无响应。本地认证无效是指没有找到对应的本地用户配置。
# 在ESDG业务策略sp1中,配置EDSG业务使用的认证方案为RADIUS方案rd1。
[Sysname] service-policy sp1
[Sysname-service-policy-sp1] authentication-method radius-scheme rd1
car命令用来配置EDSG业务流量限速参数。
undo car命令用来恢复缺省情况。
car { inbound | outbound } cir cir-value [ pir pir-value ] [ cbs cbs-value ] [ ebs ebs-value ]
undo car { inbound | outbound }
未配置EDSG业务流量限速参数。
EDSG业务策略视图
inbound:表示对上行流量限速。
outbound:表示对下行流量限速。
cir cir-value:承诺信息速率,单位为kbps,取值范围为300~10000000。
pir pir-value:峰值信息速率,单位为kbps,取值范围为300~10000000。峰值信息速率应该大于等于承诺信息速率。若不指定该参数,则峰值信息速率与承诺信息速率取值相同。
cbs cbs-value:承诺突发量尺寸,单位是字节,取值范围为4096~187500000。
ebs ebs-value:超出突发尺寸,单位为字节,取值范围为0~256000000。
用户的EDSG业务将受本命令配置的限速参数限制。
# 配置EDSG业务策略sp1中的上行带宽参数为:承诺信息速率为100kbps,峰值信息速率为500kbps;下行带宽参数为:承诺信息速率为200kbps,峰值信息速率为2000kbps。
[Sysname-service-policy-sp1] car inbound cir 100 pir 500
[Sysname-service-policy-sp1] car outbound cir 200 pir 2000
display service policy命令用来显示EDSG业务策略的配置信息。
display service policy [ policy-name ]
policy-name:EDSG业务策略的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,不能包括“[”、“]”、“;”。如果未指定该参数,则表示显示所有EDSG业务策略的配置信息。
# 显示名称为sp1的EDSG业务策略的配置信息。
<Sysname> display service policy sp1
Service policy: sp1
Service ID : 4
Authentication method : RADIUS=Rd1, None
Traffic statistics : Separate
Inbound CAR : CIR=222 kbps, PIR=2222 kpbs, CBS=5678 bytes, EBS=5678 bytes
Outbound CAR : CIR=222 kbps, PIR=2222 kpbs
Dual-stack rate limit mode : Merge
# 显示所有EDSG业务策略的配置信息。
Total 2 service policies.
Service policy: sp1
Service ID : 4
Dual-stack rate limit mode : Separate
Service rate-limit mode : Separate
Service policy: test
Service ID : 4
Authentication method : None
Accounting method : RADIUS=Rd2, None
Inbound CAR : CIR=100 kbps, PIR=640000 kpbs
Outbound CAR : CIR=5000 kbps, PIR=640000 kpbs
Service rate-limit mode : Merge
表1-2 display service policy命令显示信息描述表
Total xx service policies |
EDSG业务策略的总数目为xx |
Service ID |
EDSG业务ID |
Authentication method |
EDSG业务使用的认证方案 |
Accounting method |
EDSG业务使用的计费方案 |
Traffic statistics |
EDSG业务流量统计策略,取值包括: · Merge:EDSG业务流量将会纳入用户总流量中进行统计 · Separate:EDSG业务流量与普通业务流量分开统计,并不会纳入用户总流量中统计 |
Inbound CAR |
EDSG业务的上行流量限速参数,CIR和PIR的单位为kbps,CBS和EBS的单位为字节 |
Outbound CAR |
EDSG业务的下行流量限速参数,CIR和PIR的单位为kbps,CBS和EBS的单位为字节 |
Dual-stack rate limit mode |
EDSG双栈业务流量限速模式,取值包括: · Merge:对用户的IPv4流量和IPv6流量合并后进行限速 · Separate:对用户的IPv4流量和IPv6流量分别进行限速 |
Service rate-limit mode |
EDSG业务流量限速模式,取值包括: · Merge:带内限速,即在用户可用总带宽内,对EDSG业务流量和普通业务流量同时限速,且优先保证EDSG业务带宽 · Separate:带外限速,即对EDSG业务流量进行独立限速,用户普通业务流量带宽不受影响 |
rate-limit dual-stack separate命令用来开启EDSG双栈业务流量独立限速功能。
undo rate-limit dual-stack separate命令用来关闭EDSG双栈业务流量独立限速功能。
EDSG双栈业务流量独立限速功能处于关闭状态,即对用户的IPv4业务流量和IPv6业务流量合并起来进行限速。
EDSG业务策略视图
EDSG双栈业务流量独立限速功能是指,对用户的IPv4业务流量和IPv6业务流量分别进行限速。
此功能仅在EDSG业务流量限速模式为带内限速时有效(带内限速模式通过ISP域视图/EDSG业务策略视图下的service rate-limit mode merge命令设置)。
# 在EDSG业务策略视图sp1中,开启双栈流量独立限速功能。
[Sysname-service-policy-sp1] rate-limit dual-stack separate
· service rate-limit mode (EDSG service policy view)
· service rate-limit mode (ISP domain view)
service rate-limit mode命令用来配置EDSG业务流量限速模式。
undo service rate-limit mode命令用来恢复缺省情况。
service rate-limit mode { merge | separate }
采用ISP域视图下配置的EDSG业务流量限速模式。
EDSG业务策略视图
merge:带内限速,即在用户可用总带宽内,对EDSG业务流量和普通业务流量同时限速,且优先保证EDSG业务带宽。
separate:带外限速,即对EDSG业务流量进行独立限速,用户普通业务流量带宽不受影响。
假如用户最大可用基础带宽为20M,EDSG业务最大可用带宽为12M,不同流量限速模式下的限速效果不同:
· 在separate模式下,EDSG业务的12M带宽是独立于20M之外,实际用户可用带宽为32M,但这12M带宽也只能用于EDSG业务,不能用于普通业务。
· 在merge模式下,EDSG业务的12M带宽包含在20M内,若某时刻EDSG业务占用了12M带宽,则普通业务可用带宽将下降为8M。
EDSG业务流量限速模式在EDSG业务策略视图下的配置优先级高于ISP域视图下的配置。
# 在EDSG业务策略sp1中,配置EDSG业务流量限速模式为separate,即对EDSG业务流量进行独立限速,用户普通业务流量带宽不受影响。
[Sysname-sevice-policy-sp1] service rate-limit mode separate
service policy命令用来创建EDSG业务策略,并进入EDSG业务策略视图。如果指定的EDSG业务策略已经存在,则直接进入EDSG业务策略视图。
undo service policy命令用来删除配置的EDSG业务策略。
service policy policy-name
undo service policy policy-name
不存在EDSG业务策略。
# 创建EDSG业务策略sp1,并进入EDSG业务策略视图。
service-id命令用来指定EDSG业务ID。
undo service-id命令用来恢复缺省情况。
service-id number
undo service-id
未配置EDSG业务ID。
EDSG业务策略视图
number:表示EDSG业务的ID值,取值范围为1~8。
EDSG业务ID用于唯一标识一个EDSG业务。
一个EDSG业务策略视图下,只能指定一个业务ID。不同的EDSG业务策略中,可以指定相同的业务ID。
若EDSG服务器为同一个用户下发了不同的EDSG策略,且各策略的业务ID相同,则相同业务ID的策略中首先能够成功发起EDSG业务认证的那条策略生效。因此,为了保证策略生效的可靠性,建议下发给同一个用户的不同EDSG策略的业务ID不同。
# 在EDSG业务策略sp1中,指定业务ID为3。
[Sysname-service-policy-sp1] service-id 3
traffic statistics命令用来配置EDSG业务流量统计策略。
undo traffic statistics命令用来恢复缺省情况。
traffic statistics { merge | separate }
EDSG业务流量与用户总流量分开统计。
EDSG业务策略视图
merge:EDSG业务流量将会纳入用户总流量中进行统计。
separate:EDSG业务流量与普通业务流量分开统计,并不会纳入用户总流量中统计。
业务流量统计策略用于决定用户总流量计费报文中的流量统计值是否包含EDSG业务流量。
业务流量统计策略不会影响EDSG业务计费,EDSG业务计费报文中的流量统计值仅针对EDSG业务流量。
业务流量限速策略不会影响用户流量统计的方式。
# 在EDSG业务策略sp1中配置业务流量统计策略为merge,即EDSG业务流量将会纳入用户总流量中进行统计。
[Sysname-service-policy-sp1] traffic statistics merge
display value-added-service user命令用来显示增值业务用户的统计信息。
display value-added-service user [ edsg | ita | service | without-service ]
edsg:显示应用了EDSG业务策略的接入用户的统计信息。
ita:显示应用了ITA业务策略的接入用户的统计信息。
service:显示应用了增值业务策略的接入用户的统计信息。
without-service:显示未应用增值业务策略的接入用户的统计信息。
增值业务用户,是指应用了ITA或EDSG业务策略的接入用户。
如果未指定任何参数,将显示所有应用了增值业务策略的接入用户的统计信息。
# 显示所有增值业务用户的统计信息。
<Sysname> display value-added-service user
The used user IDs are:
0x37 0x38 0x39 0x40 0x81 0x82
0x83
Total users: 7
# 显示应用了ITA业务策略的接入用户的统计信息。
<Sysname> display value-added-service user ita
The used user IDs with ITA are:
0x81 0x82 0x83
Total users: 3
# 显示应用了EDSG业务策略的接入用户的统计信息。
<Sysname> display value-added-service user edsg
The used user IDs with EDSG are:
0x37 0x38 0x39 0x40
Total users: 4
# 显示所有应用了增值业务策略的接入用户的统计信息。
<Sysname> display value-added-service user service
0x81 0x82 0x83
0x37 0x38 0x39 0x40
Total users: 7
# 显示未应用增值业务策略的接入用户的统计信息。
<Sysname> display value-added-service user without-service
The used user IDs without a service are:
0x89 0x90 0x91 0x92 0x93
Total users: 5
表1-3 display value-added-service user命令显示信息描述表
The used user IDs are |
应用了增值业务策略的接入用户的User ID列表 |
The used user IDs with ITA are |
应用了ITA业务策略的接入用户的User ID列表 |
The used user IDs with EDSG are |
应用了EDSG业务策略的接入用户的User ID列表 |
The used user IDs without a service are |
未应用增值业务策略的接入用户的User ID列表 |
Total users |
接入用户总数 |
No users |
没有用户 |
display value-added-service user { ip-address | ipv6-address }命令用来显示指定IP地址的增值业务用户信息。
display value-added-service user { ip-address ipv4-address | ipv6-address ipv6-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ verbose ]
ip-address ipv4-address:显示指定IPv4地址的增值业务用户信息。ipv4-address表示用户的IPv4地址。
ipv6-address ipv6-address:显示指定IPv6地址的增值业务用户信息。ipv6-address表示用户的IPv6地址。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的增值业务用户信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示该用户属于公网。
verbose:显示用户的详细信息。如果未指定本参数,将显示指定地址的增值业务用户简要信息。
# 显示指定IP地址的增值业务用户简要信息。(应用了ITA业务策略的用户)
<Sysname> display value-added-service user ip-address 1.1.1.1
Basic:
User ID : 0x1
User name : user1
Service type : ITA
ITA:
Traffic quota-out action : Online
Level-1 State : Online
# 显示指定IP地址的增值业务用户详细信息。(应用了ITA业务策略的用户)
<Sysname> display value-added-service user ip-address 1.1.1.1 verbose
Basic:
User ID : 0x1
User name : user1
IP address : 1.1.1.1
IPv6 address : -
Service type : ITA
ITA:
Policy name : ita
Level-1 State : Online(active)
Inbound CAR : CIR 1000kbps PIR 2000kbps
CBS -
Outbound CAR : CIR 1000kbps PIR 2000kbps
CBS -
Uplink packets/bytes : 4/392
Downlink packets/bytes : 4/392
IPv6 uplink packets/bytes : 0/0
IPv6 downlink packets/bytes : 0/0
Accounting start time : 2019-01-24 18:24:10
Online time (hh:mm:ss) : 0:00:12
Accounting state : Accounting
Session timeout : Unlimited
Time remained : Unlimited
Realtime accounting interval: 720 seconds
Traffic separate : Disabled
Traffic quota : Unlimited
Traffic remained : Unlimited
# 显示指定IP地址的增值业务用户简要信息。(应用了EDSG业务策略的用户)
Basic:
User ID : 0x2
User name : user1
Service type : EDSG
Service policy:
Service ID : 1
Policy name : sp1
Policy username : edsg
State : Online
# 显示指定IP地址的增值业务用户详细信息。(应用了EDSG业务策略的用户)
Basic:
User ID : 0x1
User name : user1
IPv6 address : -
Service type : EDSG
Service policy:
Service ID : 1
Policy name : sp1
CBS -
CBS -
Realtime accounting interval : 720 seconds
表1-4 display value-added-service user ip-address命令显示信息描述表
Basic |
基础信息 |
User ID |
用户ID |
User name |
用户名 |
IP address |
用户IPv4地址(若不存在,则显示“-”) |
IPv6 address |
用户IPv6地址(若不存在,则显示“-”) |
Service type |
增值业务类型,取值包括: · ITA · EDSG |
ITA |
ITA信息 |
Policy name |
增值业务策略名称 |
Accouting merge |
ITA统一计费功能的开启状态,取值包括: · Enabled:开启了统一计费功能,即系统将ITA业务策略下所有级别的流量进行合并,并以该ITA业务策略中配置的最低的流量计费级别上报给计费服务器 · Disabled:未开启统一计费功能,即系统将各个级别的流量分别上报给计费服务器 |
增值业务流量配额耗尽策略,取值包括: · Online:当用户的指定级别的流量配额耗尽后,用户仍能访问授权的目的地址段 · Offline:当用户的指定级别的流量配额耗尽后,用户不能访问授权的目的地址段 · Redirect:当用户的指定级别的流量配额耗尽后,用户的Web请求将被重定向 |
Level-n |
ITA计费级别为n(取值范围为1~8) |
State |
增值业务用户状态: · Init:初始化 · Auth:认证中 · StartAccouting:开始计费 · Online:用户在线 · GoingOffline:正在下线 · StopAccounting:停止计费 · Offline:用户下线 其中,用户状态是否有效取值包括: · active:有效状态 · inactive:无效状态 |
Offline reason |
增值业务用户下线原因(该字段仅在用户下线的情况下才显示): · Authentication failed:认证失败 · Accounting failed:开始计费失败 · Accounting update failed:计费更新失败 · Failed to send accounting packets:计费报文发送失败 · Traffic quota exhausted:授权流量耗尽 · Session timed out:授权时长耗尽 · Cut by the AAA server:DAE客户端发送DM请求,强制用户下线 · Logged out by the RADIUS proxy:被RADIUS代理强制下线 |
Inbound CAR |
入方向CAR值(CIR:入方向平均速率,单位为kbps;PIR:入方向峰值速率,单位为kbps;CBS:承诺突发尺寸,单位为byte) 若未授权CAR,则显示为“-” |
Outbound CAR |
出方向CAR值(CIR:出方向平均速率,单位为kbps;PIR:出方向峰值速率,单位为kbps;CBS:承诺突发尺寸,单位为byte) 若未授权CAR,则显示为“-” |
Uplink packets/bytes |
计费方式为统一计费时,本字段表示增值业务的IPv4和IPv6的上行流量报文数和字节数;其余情况均表示IPv4上行流量报文数和字节数 |
Downlink packets/bytes |
计费方式为统一计费时,本字段表示增值业务的IPv4和IPv6的下行流量报文数和字节数;其余情况均表示IPv4下行流量报文数和字节数 |
IPv6 uplink packets/bytes |
增值业务的IPv6上行计费流量的报文数和字节数 |
IPv6 downlink packets/bytes |
增值业务的IPv6下行计费流量的报文数和字节数 |
Accounting start time |
开始对用户计费的时间(“-”表示未对用户计费) |
Online time (hh:mm:ss) |
用户在线时长 |
Accounting state |
用户的计费状态,包括: · Accounting:表示正在计费 · Stop:表示停止计费 |
Session timeout |
授权在线时长,单位为秒。其中,取值为Unlimited表示不限制用户在线时长,包括如下情况: · 配置的增值业务配额(流量或时长)耗尽策略为当增值业务用户配额耗尽后,允许用户保持在线状态 · 未为用户授权在线时长 |
Time remained |
剩余在线时长,单位为秒。其中,取值为Unlimited表示不限制用户在线时长,包括如下情况: · 配置的增值业务配额(流量或时长)耗尽策略为当增值业务用户配额耗尽后,允许用户保持在线状态 · 未为用户授权在线时长 |
Realtime accounting interval |
实时计费间隔时间,单位为秒(若未授权,则显示“-”) |
Traffic separate |
ITA流量与用户主计费流量分离功能的开启状态: · Enabled:开启 · Disabled:关闭 |
Traffic quota |
授权流量配额,单位为字节。其中,取值为Unlimited表示不限制用户在线时长,包括如下情况: · 配置的增值业务配额(流量或时长)耗尽策略为当增值业务用户配额耗尽后,允许用户保持在线状态 · 未为用户授权流量配额 |
Traffic remained |
剩余流量为字节。其中,取值为Unlimited表示不限制用户在线时长,包括如下情况: · 配置的增值业务配额(流量或时长)耗尽策略为当增值业务用户配额耗尽后,允许用户保持在线状态 · 未为用户授权流量配额 |
Service policy |
EDSG业务策略信息 |
Service ID |
EDSG业务ID |
Policy username |
EDSG业务授权的用户名 |
No users |
没有用户 |
display value-added-service user user-id命令用来显示指定User ID的增值业务用户信息。
display value-added-service user user-id user-id [ edsg [ service-id service-id ] | ita-level level ]
user-id:表示在线用户的索引号,十六进制形式,取值范围为1~FFFF4240。
edsg:显示应用了EDSG业务策略的接入用户简要信息。
service-id service-id:显示应用了指定ID的EDSG业务策略的接入用户详细信息。service-id表示EDSG业务ID值,取值范围为1~8。如果指定了edsg,未指定service-id,将显示所有应用了EDSG业务策略的接入用户简要信息。
ita-level level:显示应用了指定流量计费级别的ITA业务策略的接入用户详细信息。level表示ITA流量计费级别,取值范围为1~8。
如果未指定任何参数,将显示指定User ID的增值业务用户简要信息。
# 显示指定User ID的增值业务用户简要信息。
<Sysname> display value-added-service user user-id 1
Basic:
User ID : 0x1
User name : user1
Service type : ITA
ITA:
各显示信息解释请参见表1-4。
display value-added-service user username命令用来显示指定用户名的增值业务用户信息。
display value-added-service user username username [ verbose ]
user-name:表示用户名,为1~253个字符的字符串,区分大小写。
verbose:显示用户的详细信息。如果未指定本参数,将显示指定用户名的增值业务用户简要信息。
# 显示指定用户名的增值业务用户简要信息。
<Sysname> display value-added-service user username user1
Basic:
User ID : 0x1
User name : user1
Service type : ITA
ITA:
各显示信息解释请参见表1-4。
