14-ARP攻击防御命令
本章节下载: 14-ARP攻击防御命令 (414.32 KB)
1.1.1 arp resolving-route enable
1.1.2 arp resolving-route probe-count
1.1.3 arp resolving-route probe-interval
1.1.4 arp source-suppression enable
1.1.5 arp source-suppression limit
1.1.6 display arp source-suppression
1.2.1 snmp-agent trap enable arp
1.3.2 arp source-mac aging-time
1.3.3 arp source-mac check-interval
1.3.4 arp source-mac exclude-mac
1.3.5 arp source-mac threshold
1.3.7 display arp source-mac configuration
1.3.8 display arp source-mac statistics
1.3.10 reset arp source-mac statistics
1.4.2 display arp valid-check statistics
1.4.3 reset arp valid-check statistics
1.6.1 arp attack-suppression check-interval
1.6.2 arp attack-suppression enable per-interface
1.6.3 arp attack-suppression suppression-time
1.6.4 arp attack-suppression threshold
1.6.5 display arp attack-suppression configuration
1.6.6 display arp attack-suppression per-interface
1.6.7 display arp attack-suppression per-interface inteface
1.6.8 reset arp attack-suppression per-interface
1.6.9 reset arp attack-suppression per-interface statistics
1.12.1 display driver arp packet drop
1.12.2 reset driver arp packet drop
arp resolving-route enable命令用来开启ARP黑洞路由功能。
undo arp resolving-route enable命令用来关闭ARP黑洞路由功能。
ARP黑洞路由功能处于开启状态。
建议在网关设备上开启本功能。
# 开启ARP黑洞路由功能。
[Sysname] arp resolving-route enable
· arp resolving-route probe-count
· arp resolving-route probe-interval
arp resolving-route probe-count命令用来配置发送ARP请求报文的次数。
undo arp resolving-route probe-count命令用来恢复缺省情况。
arp resolving-route probe-count count
发送ARP请求报文的次数为3次。
count:发送ARP请求报文的次数,取值范围为1~25。
# 配置发送ARP请求报文的次数为5次。
[Sysname] arp resolving-route probe-count 5
· arp resolving-route enable
arp resolving-route probe-interval命令用来配置发送ARP请求报文的时间间隔。
undo arp resolving-route probe-interval命令用来恢复缺省情况。
arp resolving-route probe-interval interval
发送ARP请求报文的时间间隔是1秒。
interval:发送ARP请求报文的时间间隔,取值范围为1~5,单位为秒。
# 配置发送ARP请求报文的时间间隔为3秒。
[Sysname] arp resolving-route probe-interval 3
arp source-suppression enable命令用来开启ARP源地址抑制功能。
undo arp source-suppression enable命令用来关闭ARP源地址抑制功能。
ARP源地址抑制功能处于关闭状态。
建议在网关设备上开启本功能。
# 开启ARP源地址抑制功能。
[Sysname] arp source-suppression enable
· display arp source-suppression
arp source-suppression limit命令用来配置ARP源抑制的阈值。
undo arp source-suppression limit命令用来恢复缺省情况。
ARP源抑制的阈值为10。
limit-value:ARP源抑制的阈值,即设备在5秒间隔内可以处理的源IP相同,但目的IP地址不能解析的IP报文的最大数目,取值范围为2~1024。
如果网络中每5秒内从某IP地址向设备某接口发送目的IP地址不能解析的IP报文超过了设置的阈值,则设备将不再处理由此IP地址发出的IP报文直至该5秒结束,从而避免了恶意攻击所造成的危害。
# 配置ARP源抑制的阈值为100。
[Sysname] arp source-suppression limit 100
display arp source-suppression命令用来显示当前ARP源抑制的配置信息。
# 显示当前ARP源抑制的配置信息。
<Sysname> display arp source-suppression
ARP source suppression is enabled
Current suppression limit: 100
表1-1 display arp source-suppression显示信息描述表
ARP source suppression is enabled |
ARP源抑制功能处于开启状态 |
Current suppression limit |
设备在5秒时间间隔内可以接收到的源IP相同,但目的IP地址不能解析的IP报文的最大数目 |
snmp-agent trap enable arp命令用来开启ARP模块的告警功能。
undo snmp-agent trap enable arp命令用来关闭ARP模块的告警功能。
snmp-agent trap enable arp [ active-ack | arp-miss | entry-limit | local-conflict | user-ip-conflict | user-move ] *
undo snmp-agent trap enable arp [ active-ack | arp-miss | entry-limit | local-conflict | user-ip-conflict | user-move ] *
ARP模块的告警功能处于关闭状态。
active-ack:开启触发ARP主动确认的告警功能。
arp-miss:开启ARP Miss消息和ARP报文发送限速的告警功能。
entry-limit:开启ARP表项达到最大个数的告警功能。
local-conflict:开启ARP模块终端与本机IP地址冲突的告警功能。
user-ip-conflict:开启ARP模块终端用户间IP地址冲突的告警功能。
user-move:开启ARP终端用户端口迁移的告警功能。
用户可根据业务需求开启指定功能的ARP模块的告警:
· 开启了触发ARP主动确认的告警功能后,如果设备由于主动确认功能而没有建立ARP表项,设备会将收到的ARP请求报文的发送端IP地址和MAC地址等信息作为告警信息发送到设备的SNMP模块。
· 开启了ARP Miss消息和ARP报文发送限速的告警功能后,如果设备每秒发送的ARP Miss消息或ARP报文的个数超过了设备定制的阈值,设备会将超速峰值作为告警信息发送到设备的SNMP模块。
· 开启了ARP表项达到最大个数的告警功能后,如果当前全局ARP表项的数量超过了告警阈值,设备会将当前ARP表项的数目作为告警信息发送到设备的SNMP模块。
· 开启了ARP模块终端与本机冲突的告警功能后,设备会将冲突报文的发送端IP地址和MAC地址、目标IP地址和MAC地址等信息作为告警信息发送设备的SNMP模块。
· 开启了ARP模块终端用户间IP地址冲突的告警功能后,设备会将冲突报文的发送端IP地址和MAC地址、发生冲突的本地表项的MAC地址等信息作为告警信息发送到设备的SNMP模块。
· 开启了ARP模块终端用户端口迁移的告警功能后,设备会将发生了端口迁移的用户的IP地址、MAC地址、迁移前后的端口名称等信息作为告警信息发送到设备的SNMP模块。
可以通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关特性。有关告警信息的详细描述,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
# 开启触发ARP主动确认的告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable arp active-ack
arp source-mac命令用来开启源MAC地址固定的ARP攻击检测功能,并选择检查模式。
undo arp source-mac命令用来关闭源MAC地址固定的ARP攻击检测功能。
arp source-mac { filter | monitor }
undo arp source-mac [ filter | monitor ]
源MAC地址固定的ARP攻击检测功能处于关闭状态。
filter:配置检查方式为过滤模式。
monitor:配置检查方式为监控模式。
建议在网关设备上开启本功能。
本特性根据ARP报文的源MAC地址对上送CPU的ARP报文进行统计,在一个检测周期内,如果收到同一源MAC地址(源MAC地址固定)的ARP报文超过一定的阈值,则认为存在攻击,系统会将此MAC地址添加到攻击检测表项中。在该攻击检测表项老化之前,如果设置的检查模式为过滤模式,则会打印日志信息并且将该源MAC地址发送的ARP报文过滤掉;如果设置的检查模式为监控模式,则只打印日志信息,不会将该源MAC地址发送的ARP报文过滤掉。
如果undo arp source-mac命令中未指定检查模式,则关闭任意检查模式的源MAC地址固定的ARP攻击检测功能。
根据ARP报文的源MAC地址对上送CPU的ARP报文是基于slot进行统计。在一个检测周期内,如果某slot收到同一源MAC地址(源MAC地址固定)的ARP报文超过一定的阈值,则认为存在攻击。
# 开启源MAC地址固定的ARP攻击检测功能,并选择filter检查模式。
[Sysname] arp source-mac filter
arp source-mac aging-time命令用来配置源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间。
undo arp source-mac aging-time命令用来恢复缺省情况。
arp source-mac aging-time time
源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间为300秒。
time:源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间,取值范围为60~6000,单位为秒。
# 配置源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间为60秒。
[Sysname] arp source-mac aging-time 60
arp source-mac check-interval命令用来配置源MAC地址固定的ARP攻击检测功能的检测周期。
undo arp source-mac check-interval命令用来恢复缺省情况。
arp source-mac check-interval interval
源MAC地址固定的ARP攻击检测功能的检测周期为5秒。
interval:检测周期,取值范围为5~60,单位为秒。
源MAC地址固定的ARP攻击检测功能根据ARP报文的源MAC地址对上送CPU的ARP报文进行统计,在本命令指定的检测周期内,如果收到同一源MAC地址(源MAC地址固定)的ARP报文超过源MAC地址固定的ARP报文攻击检测阈值,则认为存在攻击,系统会将此MAC地址添加到攻击检测表项中。
当网络环境攻击较多时,建议配置较小的检测周期,便于及时发现源MAC地址固定的ARP攻击。否则,可以配置较大的检测周期。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置源MAC地址固定的ARP攻击检测功能的检测周期为30秒。
[Sysname] arp source-mac check-interval 30
· arp source-mac
· display arp source-mac configuration
arp source-mac exclude-mac命令用来配置保护MAC地址。当配置了保护MAC地址之后,即使该ARP报文中的MAC地址存在攻击也不会被检测过滤。
undo arp source-mac exclude-mac命令用来取消配置的保护MAC地址。
arp source-mac exclude-mac mac-address&<1-64>
undo arp source-mac exclude-mac [ mac-address&<1-64> ]
未配置任何保护MAC地址。
mac-address&<1-64>:MAC地址列表。其中,mac-address表示配置的保护MAC地址,格式为H-H-H。&<1-64>表示每次最多可以配置的保护MAC地址个数。
如果undo命令中未指定MAC地址,则取消所有已配置的保护MAC地址。
# 配置源MAC地址固定的ARP攻击检查的保护MAC地址为001e-1200-0213。
[Sysname] arp source-mac exclude-mac 001e-1200-0213
arp source-mac threshold命令用来配置源MAC地址固定的ARP报文攻击检测阈值,当在一个检测周期内收到源MAC地址固定的ARP报文超过该阈值则认为存在ARP报文攻击。
undo arp source-mac threshold命令用来恢复缺省情况。
arp source-mac threshold threshold-value
源MAC地址固定的ARP报文攻击检测阈值为30。
threshold-value:固定时间内源MAC地址固定的ARP报文攻击检测的阈值,单位为报文个数。取值范围为1~5000。
# 配置源MAC地址固定的ARP报文攻击检测阈值为30个。
[Sysname] arp source-mac threshold 30
display arp source-mac命令用来显示检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。
(独立运行模式)
display arp source-mac interface interface-type interface-number [ slot slot-number ] [ verbose ]
display arp source-mac { mac mac-address | vlan vlan-id } slot slot-number [ verbose ]
display arp source-mac slot slot-number [ count | verbose ]
display arp source-mac interface interface-type interface-number [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ verbose ]
display arp source-mac { mac mac-address | vlan vlan-id } chassis chassis-number slot slot-number [ verbose ]
display arp source-mac chassis chassis-number slot slot-number [ count | verbose ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项,interface-type interface-number表示指定接口的类型和编号。对于虚拟接口,还支持通过指定位置参数来显示指定位置上该虚拟接口对应的物理口检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。
mac mac-address:显示指定源MAC对应的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。mac-address格式为H-H-H。
vlan vlan-id:显示指定VLAN内检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。vlan-id的取值范围为1~4094。
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
verbose:显示检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的详细信息。如果未指定本参数,则显示的是检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的简要信息。
count:指定本参数后,只显示检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的数目。如果未指定本参数,则显示的是检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。
显示虚拟接口检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项时,才支持输入slot参数;显示物理口检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项时,不支持输入slot参数。(独立运行模式)
显示虚拟接口检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项时,才支持输入chassis和slot参数;显示物理口检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项时,不支持输入chassis和slot参数。(IRF模式)
虚拟接口支持二层聚合接口、三层聚合接口、三层聚合子接口。
如果未指定任何参数,则显示所有检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。
<Sysname> display arp source-mac interface ten-gigabitethernet 3/1/1
Attack detection mode: Slot-based
Source MAC VLAN ID Interface Aging time (sec) Packets dropped/Hit
23f3-1122-3344 4094 XGE3/1/1 10 84467
# 显示检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项个数。(独立运行模式)
<Sysname> display arp source-mac slot 3 count
Total source MAC-based ARP attack detection entries: 1
# 显示接口Ten-GigabitEthernet3/1/1检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的详细信息。
<Sysname> display arp source-mac interface ten-gigabitethernet 3/1/1 verbose
Source MAC: 0001-0001-0001
VLAN ID: 4094
Hardware status: Succeeded
Aging time: 10 seconds
Interface: Ten-GigabitEthernet3/1/1
Attack time: 2018/06/04 15:53:34
Packets dropped: 84467
表1-2 display arp source-mac命令显示信息描述表
Attack detection mode |
源MAC地址固定的ARP攻击检测模式 Slot-based:基于slot的源MAC地址固定的ARP攻击检测模式 |
Source MAC |
检测到攻击的源MAC地址 |
VLAN ID |
检测到攻击的VLAN ID |
检测到攻击的接口 |
Aging time |
源MAC地址固定的ARP攻击检测功能的剩余老化时间,单位为秒 |
Packets dropped/Hit |
过滤模式下,该字段取值表示丢弃ARP报文的总个数,如果受到攻击的接口是二层以太网接口,则不支持统计丢包总个数,显示为1 监控模式下,该字段取值表示ARP攻击检测表项被匹配的次数 |
Total source MAC-based ARP attack detection entries |
源MAC地址固定的ARP攻击检测表项个数 |
Hardware status |
表项下硬件状态,取值包括: · Succeeded:成功 · Failed:失败 · Not supported:不支持 · Not enough resources:资源不足 |
Attack time |
检测到攻击的起始时间(显示方式如2018/06/04 15:53:34) |
· reset arp source-mac
· reset arp source-mac statistics
display arp source-mac configuration命令用来显示源MAC地址固定的ARP攻击检测功能的配置信息。
(独立运行模式)
display arp source-mac configuration [ slot slot-number ]
display arp source-mac configuration [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:指定单板上的源MAC地址固定的ARP攻击检测功能的配置信息。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则显示主用主控板上的源MAC地址固定的ARP攻击检测功能的配置信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定单板上的源MAC地址固定的ARP攻击检测功能的配置信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则显示主用主控板上的源MAC地址固定的ARP攻击检测功能的配置信息。(IRF模式)
# 显示源MAC固定的ARP攻击检测功能的配置信息。(独立运行模式)
<Sysname> display arp source-mac configuration slot 3
ARP source-mac is enabled.
Attack detection mode:Slot-based
Mode: Filter Check interval: 5 seconds
Threshold: 20 Aging time: 300 seconds
表1-2 display arp source-mac configuration命令显示信息描述表
ARP source-mac is enabled. |
源MAC地址固定的ARP攻击检测功能处于开启状态 |
ARP source-mac is disabled. |
源MAC地址固定的ARP攻击检测功能处于关闭状态 |
Mode |
源MAC地址固定的ARP攻击检测模式,取值包括: · Filter:过滤模式 · Moniter:监控模式 |
Check interval |
源MAC地址固定的ARP攻击检测周期,单位为秒 |
Threshold |
源MAC地址固定的ARP攻击检测的阈值 |
Aging time |
源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间,单位为秒 |
· arp source-mac
· arp source-mac aging-time
· arp source-mac check-interval
· arp source-mac exclude-mac
· arp source-mac threshold
display arp source-mac statistics命令用来显示ARP攻击检测功能丢弃的源MAC地址固定的ARP攻击报文计数统计信息。
(独立运行模式)
display arp source-mac statistics slot slot-number
display arp source-mac statistics chassis chassis-number slot slot-number
# 显示设备上ARP攻击检测功能丢弃的源MAC地址固定的ARP攻击报文计数统计信息。(独立运行模式)
<Sysname> display arp source-mac statistics slot 3
Dropped ARP packets:23321
表1-3 display arp source-mac statistics命令显示信息描述表
Dropped ARP packets |
被丢弃的源MAC固定的ARP攻击报文数 |
· arp source-mac
reset arp source-mac命令用来清除源MAC地址固定的ARP攻击表项。
(独立运行模式)
reset arp source-mac [ interface interface-type interface-number | mac mac-address | vlan vlan-id ] [ slot slot-number ]
reset arp source-mac [ interface interface-type interface-number | mac mac-address | vlan vlan-id ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
interface interface-type interface-number:清除指定接口上的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
mac mac-address:清除指定MAC地址对应的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。mac-address格式为H-H-H。
vlan vlan-id:清除指定VLAN内的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。vlan-id的取值范围为1~4094。
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定主用主控板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定Master设备主用主控板。(IRF模式)
如果未指定任何参数,则表示清除设备上所有源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。
# 清除设备上所有的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。
<Sysname> reset arp source-mac
reset arp source-mac statistics命令用来清除源MAC地址固定的ARP攻击检测丢弃ARP攻击报文的计数统计信息。
(独立运行模式)
reset arp source-mac statistics [ interface interface-type interface-number | mac mac-address | vlan vlan-id ] [ slot slot-number ]
reset arp source-mac statistics [ interface interface-type interface-number | mac mac-address | vlan vlan-id ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
interface interface-type interface-number:清除指定接口上的源MAC地址固定的ARP攻击检测丢弃ARP攻击报文的计数统计信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
mac mac-address:清除指定MAC地址对应的源MAC地址固定的ARP攻击检测丢弃ARP攻击报文的计数统计信息。mac-address格式为H-H-H。
vlan vlan-id:清除指定VLAN内的源MAC地址固定的ARP攻击检测丢弃ARP攻击报文的计数统计信息。vlan-id的取值范围为1~4094。
如果未指定任何参数,则清除设备上所有源MAC地址固定的ARP攻击检测丢弃ARP攻击报文的计数统计信息。
# 清除设备上所有源MAC地址固定的ARP攻击检测丢弃ARP攻击报文的计数统计信息。
<Sysname> reset arp source-mac statistics
· display arp source-mac statistics
arp valid-check enable命令用来开启ARP报文源MAC地址一致性检查功能。
undo arp valid-check enable命令用来关闭ARP报文源MAC地址一致性检查功能。
ARP报文源MAC地址一致性检查功能处于关闭状态。
ARP报文源MAC地址一致性检查功能主要应用于网关设备。
开启ARP报文源MAC地址一致性检查功能后,设备会对接收的ARP报文进行检查,如果以太网数据帧首部中的源MAC地址和ARP报文中的源MAC地址不同,则丢弃该报文。
# 开启ARP报文源MAC地址一致性检查功能。
[Sysname] arp valid-check enable
display arp valid-check statistics命令用来显示ARP报文源MAC地址一致性检查功能丢弃的ARP报文计数统计信息。
(独立运行模式)
display arp valid-check statistics slot slot-number
display arp valid-check statistics [ chassis chassis-number slot slot-number ]
# 显示设备上ARP报文源MAC地址一致性检查功能丢弃的ARP报文计数统计信息。(独立运行模式)
<Sysname> display arp valid-check statistics slot 3
Dropped ARP packets: 23321
表1-4 display arp valid-check statistics命令显示信息描述表
源MAC地址一致性检查不通过而丢弃的ARP报文数 |
· arp valid-check enable
reset arp valid-check statistics命令用来清除ARP报文源MAC地址一致性检查功能丢弃的ARP报文计数统计信息。
(独立运行模式)
reset arp valid-check statistics { all | slot slot-number }
reset arp valid-check statistics { all | chassis chassis-number slot slot-number }
all:清除所有的计数统计信息。
# 清除所有设备上ARP报文源MAC地址一致性检查功能丢弃的ARP报文计数统计信息。(独立运行模式)
<Sysname> reset arp valid-check statistics all
· display arp valid-check statistics
arp active-ack enable命令用来开启ARP主动确认功能。
undo arp active-ack enable命令用来关闭ARP主动确认功能。
arp active-ack [ strict ] enable
undo arp active-ack [ strict ] enable
ARP主动确认功能处于关闭状态。
strict:ARP主动确认功能的严格模式。
ARP的主动确认功能主要应用于网关设备,防止攻击者仿冒用户欺骗网关设备。
# 开启ARP主动确认功能。
[Sysname] arp active-ack enable
arp attack-suppression check-interval命令用来配置ARP接口攻击抑制功能的检测周期。
undo arp attack-suppression check-interval命令用来恢复缺省情况。
arp attack-suppression check-interval interval
ARP接口攻击抑制功能的检测周期为5秒。
interval:ARP接口攻击抑制功能的检测周期,取值范围为5~60,单位为秒。
ARP接口攻击抑制功能基于接口限制ARP请求速率,以防止非法用户构造大量ARP请求报文对设备进行ARP攻击。在配置的检测周期内,只统计设备的三层接口上收到的ARP请求报文,如果单个接口收到的ARP请求报文个数超过配置的ARP接口攻击抑制阈值,则认为该接口受到ARP攻击。
# 配置ARP接口攻击抑制功能的检测周期为30秒。
[Sysname] arp attack-suppression check-interval 30
· arp attack-suppression enable per-interface
arp attack-suppression enable per-interface命令用来开启ARP接口攻击抑制功能。
undo arp attack-suppression enable per-interface命令用来关闭ARP接口攻击抑制功能。
ARP接口攻击抑制功能处于开启状态。
ARP接口攻击抑制功能基于接口限制ARP请求速率,以防止非法用户构造大量ARP请求报文对设备进行ARP攻击。本功能只统计设备的三层接口上收到的ARP请求报文,在一个检测周期内,如果单个接口收到的ARP请求报文个数超过配置的ARP接口攻击抑制阈值,则认为该接口受到ARP攻击。确定受到ARP攻击后,设备会生成ARP接口攻击抑制表项,在ARP接口攻击抑制表项的抑制时间清零之前设备会限制被攻击的接口每秒钟接收ARP报文的速率,防止ARP攻击报文持续冲击CPU。如果抑制时间内ARP收包个数大于或等于一个特定值((表项抑制时间/检测周期)×抑制阈值),则设备将重置该表项的抑制时间。否则,设备删除该ARP接口攻击抑制表项。
本功能对VSI虚接口不生效。
建议在网关设备上开启本功能。
ARP接口攻击抑制功能的限速ACL优先级较低,且接口流量匹配了其它业务(例如QoS策略)里引用的ACL规则后,就无法匹配ARP接口攻击抑制的限速ACL。因此,当接口配置了其它引用ACL规则的业务时,将可能导致ARP接口攻击抑制功能不生效。
# 关闭ARP接口攻击抑制功能。
[Sysname] undo arp attack-suppression enable per-interface
· arp attack-suppression threshold
· display arp attack-suppression per-interface
arp attack-suppression suppression-time命令用来配置ARP接口攻击抑制功能的抑制时间。
undo arp attack-suppression suppression-time命令用来恢复缺省情况。
arp attack-suppression suppression-time time
ARP接口攻击抑制功能的抑制时间为300秒。
time:ARP接口攻击抑制功能的抑制时间,取值范围为60~6000,单位为秒。
接口确定受到ARP攻击后,会生成ARP接口攻击抑制表项,并按照本配置启动抑制定时器。在抑制时间清零之前,设备会抑制被攻击的接口每秒钟接受ARP报文的个数,防止ARP攻击报文持续冲击CPU。抑制时间清零后,如果抑制时间内ARP收包个数大于或等于一个特定值((表项抑制时间/检测周期)×抑制阈值),则设备重置该表项的抑制时间;如果小于该特定值,则设备删除该ARP接口攻击抑制表项。
# 配置ARP接口攻击抑制功能的抑制时间为60秒。
[Sysname] arp attack-suppression suppresion-time 60
arp attack-suppression threshold命令用来配置ARP接口攻击抑制阈值。
undo arp attack-suppression threshold命令用来恢复缺省情况。
arp attack-suppression threshold threshold-value
ARP接口攻击抑制阈值为3000。
threshold-value:ARP接口攻击抑制阈值,即一个检测周期内可接收ARP请求报文的个数,取值范围为1~5000。
当在一个检测周期内某个接口收到的ARP请求报文个数超过阈值,则认为该接口受到ARP报文攻击。
# 配置ARP接口攻击抑制阈值为3000,即当某个接口上在一个检测周期内收到的ARP请求报文个数超过3000个,则认为该接口受到ARP报文攻击。
[Sysname] arp attack-suppression threshold 3000
display arp attack-suppression configuration命令用来显示ARP接口攻击抑制功能的配置信息。
# 显示ARP接口攻击抑制功能的配置信息。
<Sysname> display arp attack-suppression configuration
ARP attack-suppression per-interface is enabled.
Check interval: 5 seconds Suppression time : 300 seconds
Threshold: 3000
ARP attack-suppression per-interface is disabled.
表1-5 display arp source-mac configuration命令显示信息描述表
ARP attack-suppression per-interface is enabled. |
ARP接口攻击抑制功能处于开启状态 |
ARP attack-suppression per-interface is disabled. |
ARP接口攻击抑制功能处于关闭状态 |
Check interval |
ARP接口攻击抑制功能的检测周期,单位为秒 |
Suppression time |
ARP接口攻击抑制功能的抑制时间,单位为秒 |
Threshold |
ARP接口攻击抑制功能的检测阈值 |
display arp attack-suppression per-interface命令用来显示ARP接口攻击抑制表项。
(独立运行模式)
display arp attack-suppression per-interface slot slot-number [ count | verbose ]
display arp attack-suppression per-interface chassis chassis-number slot slot-number [ count | verbose ]
verbose:显示ARP接口攻击抑制检测表项的详细信息。如果未指定本参数,则显示ARP接口攻击抑制检测表项的简要信息。
count:指定本参数后,只显示ARP接口攻击抑制表项的数目。如果未指定本参数,则显示的是ARP接口攻击抑制表项。
如果未指定任何参数,则显示设备上所有的ARP接口攻击抑制表项的简要信息。
# 显示指定slot上的ARP接口攻击抑制表项。(独立运行模式)
<Sysname> display arp attack-suppression per-interface slot 3
Interface Suppression time (second) Packets dropped
XGE3/1/1 200 84467
XGE3/1/2 140 38293
# 显示指定slot上的ARP接口攻击抑制表项个数。(独立运行模式)
<Sysname> display arp attack-suppression per-interface slot 3 count
Total ARP attack suppression entries: 2
# 显示指定slot上的ARP接口攻击抑制表项的详细信息。(独立运行模式)
<Sysname> display arp attack-suppression per-interface slot 3 verbose
Suppression time: 200 seconds
Interface: Ten-GigabitEthernet3/1/2
Suppression time: 140 seconds
Attack time: 2018/06/04 14:53:34
Packets dropped: 38293
表1-2 display arp attack-suppression per-interface命令显示信息描述表
受到ARP攻击的接口 |
Suppression time (second) |
抑制接口接收ARP报文的时间,单位为秒 |
Packets dropped |
丢包总个数 |
Total ARP attack suppression entries |
ARP接口攻击抑制表项个数 |
Hardware status |
Suppression time |
剩余抑制时间,单位为秒 |
Attack time |
· reset arp attack-suppression per-interface
· reset arp attack-suppression per-interface statistics
display arp attack-suppression per-interface interface命令用来显示指定接口的ARP接口攻击抑制表项。
(独立运行模式)
display arp attack-suppression per-interface interface interface-type interface-number [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ verbose ]
display arp attack-suppression per-interface interface interface-type interface-number [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ verbose ]
interface-type interface-number:指定接口的接口类型和接口编号。
verbose:显示指定接口的ARP接口攻击抑制表项的详细信息。如果未指定本参数,则显示的是ARP接口攻击抑制表项的简要信息。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上的ARP接口攻击抑制表项。
<Sysname> display arp attack-suppression per-interface interface ten-gigabitethernet 3/1/1
XGE3/1/1 200 84467
# 显示接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上的ARP接口攻击抑制表项的详细信息。
<Sysname> display arp attack-suppression per-interface interface ten-gigabitethernet 3/1/1 verbose
# 显示指定slot上接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上的ARP接口攻击抑制表项。(独立运行模式)
<Sysname> display arp attack-suppression per-interface interface ten-gigabitethernet 3/1/1 slot 1
XGE3/1/1 200 84467
# 显示指定slot上接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上的ARP接口攻击抑制表项的详细信息。(独立运行模式)
<Sysname> display arp attack-suppression per-interface interface ten-gigabitethernet 3/1/1 slot 1 verbose
受到ARP攻击的接口 |
Packets dropped |
丢包总个数 |
Hardware status |
Suppression time |
剩余抑制时间,单位为秒 |
Attack time |
reset arp attack-suppression per-interface命令用来清除ARP接口攻击抑制表项。
(独立运行模式)
reset arp attack-suppression per-interface [ interface interface-type interface-number ] [ slot slot-number ]
reset arp attack-suppression per-interface [ interface interface-type interface-number ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
interface interface-type interface-number:清除指定接口上的ARP接口攻击抑制表项。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
如果未指定任何参数,则清除设备上所有的ARP接口攻击抑制表项。
# 清除所有的ARP接口攻击抑制表项。
<Sysname> reset arp attack-interface per-interface
reset arp attack-suppression per-interface statistics命令用来清除ARP接口攻击抑制功能丢弃的ARP攻击报文计数统计信息。
(独立运行模式)
reset arp attack-suppression per-interface statistics [ interface interface-type interface-number ] [ slot slot-number ]
reset arp attack-suppression per-interface statistics [ interface interface-type interface-number ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
interface interface-type interface-number:清除指定接口上ARP接口攻击抑制功能丢弃的ARP攻击报文计数统计信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
执行本命令后,display arp attack-suppression per-interface命令显示信息中的Packets dropped信息会清空。
如果未指定任何参数,则清除设备上所有的ARP接口攻击抑制功能丢弃的ARP攻击报文计数统计信息。
# 清除ARP接口攻击抑制功能丢弃的ARP攻击报文计数统计信息。
<Sysname> reset arp attack-interface per-interface statistics
arp authorized enable命令用来开启接口下的授权ARP功能。
undo arp authorized enable命令用来关闭接口下的授权ARP功能。
接口下的授权ARP功能处于关闭状态。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
VSI虚接口视图
VLAN接口视图
# 开启Ten-GigabitEthernet3/1/1接口下授权ARP功能。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] arp authorized enable
arp fixup命令用来将设备上的动态ARP表项转化成静态ARP表项。
undo arp fixup命令用来将设备上有效静态ARP表项转化为动态ARP表项,将无效静态ARP表项删除。
arp fixup
undo arp fixup
本命令将当前的动态ARP表项转换为静态ARP表项,后续学习到的动态ARP表项可以通过再次执行arp fixup命令进行固化。
固化后的静态ARP表项与配置产生的静态ARP表项相同。
固化生成的静态ARP表项数量同样受到设备可以支持的静态ARP表项数目的限制,由于静态ARP表项数量的限制可能导致只有部分动态ARP表项被固化。
如果用户执行固化前有D个动态ARP表项,S个静态ARP表项,由于固化过程中存在动态ARP表项的老化或者新建动态ARP表项的情况,所以固化后的静态ARP表项可能为(D+S+M-N)个。其中,M为固化过程中新建的动态ARP表项个数,N为固化过程中老化的动态ARP表项个数。
通过固化生成的静态ARP表项,可以通过命令行undo arp ip-address [ vpn-instance-name ]逐条删除,也可以通过命令行reset arp all或reset arp static全部删除。
# 将设备上的动态ARP表项转化成静态ARP表项。
[Sysname] arp fixup
This command will convert existing dynamic ARP entries to static ARP entries. Continue? [Y/N]:Y
Fixup ARP. Please wait...
Fixup is complete.
arp scan命令用来开启ARP自动扫描功能。
arp scan [ start-ip-address to end-ip-address ]
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
VSI虚接口视图
VLAN接口视图
start-ip-address:ARP扫描区间的起始IP地址。起始IP地址必须小于等于终止IP地址。
end-ip-address:ARP扫描区间的终止IP地址。
扫描操作可能比较耗时,且会占用较大的设备资源和网络负载。可以通过<Ctrl_C>来终止扫描(在终止扫描时,对于已经收到的邻居应答,会建立该邻居的动态ARP表项)。
ARP自动扫描功能可以对接口下指定地址范围内的邻居进行扫描,对于已存在ARP表项的IP地址不进行扫描。
如果用户知道局域网内邻居分配的IP地址范围,指定了ARP扫描区间,则对该范围内的邻居进行扫描,减少扫描等待的时间。如果指定的扫描区间同时在接口下多个IP地址的网段内,则发送的ARP请求报文的源IP地址选择网段范围较小的接口IP地址。
如果用户不指定ARP扫描区间的起始IP地址和终止IP地址,则仅对接口下的主IP地址网段内的邻居进行扫描。其中,发送的ARP请求报文的源IP地址就是接口的主IP地址。
ARP扫描区间的起始IP地址和终止IP地址必须与接口的IP地址(主IP地址或手工配置的从IP地址)在同一网段。
# 对接口Ten-GigabitEthernet3/1/1下的主IP地址网段内的邻居进行扫描。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] arp scan
# 对接口Ten-GigabitEthernet3/1/1下指定地址范围内的邻居进行扫描。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] arp scan 1.1.1.1 to 1.1.1.20
arp filter source命令用来开启ARP网关保护功能,配置受保护的网关IP地址。
undo arp filter source命令用来关闭ARP网关保护功能,并删除已配置的受保护网关IP地址。
arp filter source ip-address
undo arp filter source ip-address
ARP网关保护功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
ip-address:受保护的网关IP地址。
每个接口最多支持配置8个受保护的网关IP地址。
不能在同一接口下同时配置命令arp filter source和arp filter binding。
# 在Ten-GigabitEthernet3/1/1下开启ARP网关保护功能,受保护的网关IP地址为1.1.1.1。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] arp filter source 1.1.1.1
arp filter binding命令用来开启ARP过滤保护功能并配置ARP过滤保护表项。
undo arp filter binding命令用来删除ARP过滤保护表项。
undo arp filter binding ip-address
ARP过滤保护功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
ip-address:允许通过的ARP报文的源IP地址。
mac-address:允许通过的ARP报文的源MAC地址。
ARP过滤保护表项可以限制只有特定源IP地址和源MAC地址的ARP报文才允许通过。
每个接口最多支持配置8组允许通过的ARP报文的源IP地址和源MAC地址。
# 在Ten-GigabitEthernet3/1/1下开启ARP过滤保护功能,允许源IP地址为1.1.1.1、源MAC地址为0e10-0213-1023的ARP报文通过。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] arp filter binding 1.1.1.1 0e10-0213-1023
arp sender-ip-range命令用来开启ARP报文发送端IP地址检查功能,并配置允许学习的ARP报文的发送端IP地址范围。
undo arp sender-ip-range命令用来关闭ARP报文发送端IP地址检查功能。
arp sender-ip-range start-ip-address end-ip-address
ARP报文发送端IP地址检查功能处于关闭状态。
VLAN视图
start-ip-address:起始IP地址。
end-ip-address:终止IP地址,必须大于等于起始IP地址。
如果设备收到的VLAN内ARP报文的发送端IP地址不在指定地址范围内,则将该ARP报文丢弃。
多次执行本命令后,最后一次执行的命令生效。
# 在VLAN 2中配置ARP报文发送端IP地址检查功能,并配置允许学习的ARP报文的发送端IP地址范围为1.1.1.1到1.1.1.20。
[Sysname] vlan 2
[Sysname–vlan2] arp sender-ip-range 1.1.1.1 1.1.1.20
display driver arp packet drop命令用来显示ARP报文丢包统计计数信息。
(独立运行模式)
display driver arp packet drop slot slot-number
display driver arp packet drop chassis chassis-number slot slot-number
slot slot-number:显示指定单板的ARP报文丢包统计计数信息。slot-number表示单板的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的ARP报文丢包统计计数信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。slot-number表示单板的槽位号。(IRF模式)
本命令仅用于显示因硬件上送报文限速而丢弃的ARP request报文数量。
# 显示Slot3上的ARP报文丢包统计计数信息。
<Sysname> display driver arp packet drop slot 3
Dropped by arp ratelimit: 0
Dropped by arp attack: 0
表1-6 display driver arp packet drop命令显示信息描述表
Dropped by arp ratelimit |
硬件上送报文限速后的丢包总数 |
Dropped by arp attack |
受到非法ARP报文攻击后的丢包总数(恒为0) |
· reset driver arp packet drop
reset driver arp packet drop命令用来清除ARP报文丢包统计计数信息。
(独立运行模式)
reset driver arp packet drop slot slot-number
reset driver arp packet drop chassis chassis-number slot slot-number
slot slot-number:清除指定单板的ARP报文丢包统计计数信息。slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:清除指定成员设备上指定单板的ARP报文丢包统计计数信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
# 清除Slot3上的ARP报文丢包统计计数信息。
<Sysname> reset driver arp packet drop slot 3
· display driver arp packet drop
