15-HTTP重定向命令
本章节下载: 15-HTTP重定向命令 (181.21 KB)
1.1.1 display http-redirect statistics
1.1.2 http-redirect https-port
1.1.3 http-redirect https-rate-limit
1.1.4 http-redirect ssl-server-policy
1.1.5 reset http-redirect statistics
display http-redirect statistics命令用来显示重定向报文统计信息。
(独立运行模式)
display http-redirect statistics [ slot slot-number ]
display http-redirect statistics [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定所有单板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定所有单板。(IRF模式)
# 显示指定slot上重定向报文统计信息。(独立运行模式)
<Sysname> display http-redirect statistics slot 1
Slot 1:
HTTP:
Received SYN packets :1000
Sent SYN ACK packets :1000
Sent RST packets :500
Redirect node not found events :50
Assembled redirect URL failed times/total times :100/700
HTTPS:
Redirect node not found events :300
SSL handshake failed times/total times :0/700
SSL data interaction failed times/total times :0/700
表1-1 display http-redirect statistics命令显示信息描述表
HTTP |
HTTP重定向报文相关信息 |
Received SYN packets |
接收到的SYN报文数 |
Sent SYN ACK packets |
已发送的SYN ACK报文数 |
Sent RST packets |
已发送的RST报文数 |
Redirect node not found events |
未找到重定向节点事件的次数 |
Assembled redirect URL failed times/total times |
组装重定向URL失败次数/总次数 |
HTTPS |
HTTPS重定向报文相关信息 |
SSL handshake failed/total times |
SSL握手失败的次数/总次数 |
SSL data interaction failed times/total times |
SSL数据报文交互失败的次数/总次数 |
· reset http-redirect statistics
http-redirect https-port命令用来配置对HTTPS报文进行重定向的内部侦听端口号。
undo http-redirect https-port命令用来恢复缺省情况。
http-redirect https-port port-number
对HTTPS报文进行重定向的内部侦听端口号为6654。
port-number:对HTTPS报文进行重定向的内部侦听端口号,取值范围为1~65535。
在配置侦听端口号时,需确保该端口号没有被其他服务占用。可通过display tcp命令查看已被占用的TCP端口号。
对HTTPS报文进行重定向的内部侦听端口号不能与知名协议使用的端口号配置一致,否则会发生冲突导致服务不能正常使用。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置对HTTPS报文进行重定向的内部侦听端口号为8888。
[Sysname] http-redirect https-port 8888
http-redirect https-rate-limit命令用来设置HTTPS重定向报文的速率。
undo http-redirect https-rate-limit命令用来恢复缺省情况。
http-redirect https-rate-limit pps
未设置HTTPS重定向报文的速率。
pps:HTTPS重定向报文的速率,取值范围为1~65535,单位为包每秒(pps)。
设备处理大量HTTPS报文时,会导致设备CPU负担过重,进而影响设备其他业务无法正常运行。为解决这个问题,需要对上送CPU的重定向HTTPS报文的速率进行限速,当设备收到的重定向HTTPS报文速率超过用户设定的限速值时,丢弃超过速率限制的重定向HTTPS报文。
设置本速率会对需要重定向用户HTTPS请求的业务有影响,尤其是认证相关功能,因此建议根据实际组网合理设置,避免影响用户上线速率。
# 设置HTTPS重定向报文的速率为200。
[Sysname] http-redirect https-rate-limit 200
http-redirect ssl-server-policy命令用来指定HTTPS重定向服务关联的SSL服务器端策略。
undo http-redirect ssl-server-policy命令用来恢复缺省情况。
http-redirect ssl-server-policy policy-name
HTTPS重定向服务未与SSL服务器端策略关联,HTTPS重定向服务使用自签名证书。
policy-name:SSL服务器端策略名,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
如果关联的SSL服务器端策略不存在,则无法完成HTTPS报文的重定向。允许用户先关联一个不存在的SSL服务器端策略,再对该策略进行相关配置。关于SSL的详细描述,请参见“安全配置指导”中的“SSL”。
修改SSL服务器端策略会立即生效。
如果多次执行该命令,则最后一次关联的SSL服务器端策略生效。
# 指定HTTPS重定向服务关联的SSL服务器端策略为policy1。
[Sysname] http-redirect ssl-server-policy policy1
· ssl server-policy(安全命令参考/SSL)
reset http-redirect statistics命令用来清除重定向报文统计信息。
(独立运行模式)
reset http-redirect statistics [ slot slot-number ]
reset http-redirect statistics [ chassis chassis-number slot slot-number ]
# 清除指定slot上的重定向报文的统计信息。(独立运行模式)
<Sysname> reset http-redirect statistics slot 1
· display http-redirect statistics
