16-OSPF典型配置举例
本章节下载: 16-OSPF典型配置举例 (366.06 KB)
本章介绍了OSPF路由协议的各种典型配置。
如图1所示网络,通过配置OSPF基本功能实现网络内所有设备的路由互通,每台设备都能学习到网络中所有网段的路由。配置时将网络划分为3个OSPF区域,Area 1、Area 2均与骨干区域Area 0保持连接。
图1 OSPF基本配置组网图
Router ID用来在一个自治系统中唯一的标识一台路由器,Router ID需要保证在同一个自治系统中不重复。
(1) 配置各接口的IP地址(略)
(2) 配置OSPF基本功能
# 配置Switch A。
[SwitchA] router id 192.168.1.1
[SwitchA] ospf
[SwitchA-ospf-1] area 0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.0.0 0.0.0.255
[SwitchA-ospf-1] area 1
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.1] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[SwitchA-ospf-1] quit
# 配置Switch B。
[SwitchB] router id 192.168.2.1
[SwitchB] ospf
[SwitchB-ospf-1] area 0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.0.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1] area 2
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.2] network 192.168.2.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.2] quit
[SwitchB-ospf-1] quit
# 配置Switch C。
[SwitchC] router id 192.168.1.2
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1] area 1
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.1] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.1] network 172.16.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[SwitchC-ospf-1] quit
# 配置Switch D。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] router id 192.168.2.2
[SwitchD] ospf
[SwitchD-ospf-1] area 2
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.2] network 192.168.2.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.2] network 172.17.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.2] quit
[SwitchD-ospf-1] quit
# 查看Switch A的OSPF邻居,可以看到Switch A和Switch B、Switch C都形成了OSPF邻居。
[SwitchA] display ospf peer verbose
OSPF Process 1 with Router ID 192.168.1.1
Neighbors
Area 0.0.0.0 interface 192.168.0.1(Vlan-interface 100)'s neighbors
Router ID: 192.168.2.1 Address: 192.168.0.2 GR State: Normal
State: Full Mode:Nbr is Master Priority: 1
DR: 192.168.0.2 BDR: 192.168.0.1 MTU: 0
Dead timer due in 36 sec
Neighbor is up for 00:15:04
Neighbor state change count: 3
Neighbors
Area 0.0.0.1 interface 192.168.1.1(Vlan-interface 200)'s neighbors
Router ID: 192.168.1.2 Address: 192.168.1.2 GR State: Normal
State: Full Mode:Nbr is Slave Priority: 1
DR: 192.168.1.2 BDR: 192.168.1.1 MTU: 0
Dead timer due in 39 sec
Neighbor is up for 00:07:32
Neighbor state change count: 2
# 显示Switch A的OSPF路由信息,可以看到网络中所有网段的路由信息。
[SwitchA] display ospf routing
Routing Tables
Routing for Network
Destination Cost Type NextHop AdvRouter Area
172.16.1.0/24 1563 Stub 192.168.1.2 172.16.1.1 0.0.0.1
172.17.1.0/24 3125 Inter 192.168.0.2 192.168.2.1 0.0.0.0
192.168.1.0/24 1562 Transit 192.168.1.1 192.168.0.1 0.0.0.1
192.168.2.0/24 3124 Inter 192.168.0.2 192.168.2.1 0.0.0.0
192.168.0.0/24 1562 Transit 192.168.0.1 192.168.0.1 0.0.0.0
Total Nets: 5
Intra Area: 3 Inter Area: 2 ASE: 0 NSSA: 0
# 查看Switch D的路由表,同样可以看到网络中所有网段的路由信息。
[SwitchD] display ospf routing
OSPF Process 1 with Router ID 192.168.2.2
Routing Tables
Routing for Network
172.16.1.0/24 4687 Inter 192.168.2.1 192.168.2.1 0.0.0.2
172.17.1.0/24 1 Stub 172.17.1.1 192.168.2.2 0.0.0.2
192.168.1.0/24 4686 Inter 192.168.2.1 192.168.2.1 0.0.0.2
192.168.2.0/24 1562 Transit 192.168.2.2 192.168.2.2 0.0.0.2
192.168.0.0/24 3124 Inter 192.168.2.1 192.168.2.1 0.0.0.2
Total Nets: 5
Intra Area: 2 Inter Area: 3 ASE: 0 NSSA: 0
# 在Switch D上使用Ping进行测试连通性,可以成功ping通Switch C。
[SwitchD] ping 172.16.1.1
PING 172.16.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 172.16.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=253 time=62 ms
Reply from 172.16.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=253 time=16 ms
Reply from 172.16.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=253 time=62 ms
Reply from 172.16.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=253 time=94 ms
Reply from 172.16.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=253 time=63 ms
--- 172.16.1.1 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 16/59/94 ms
· Switch A
vlan 100
vlan 200
interface Vlan-interface100
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
ospf 1
area 0.0.0.0
area 0.0.0.1
· Switch B
vlan 100
vlan 200
ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
ospf 1
area 0.0.0.0
area 0.0.0.2
· Switch C
vlan 200
vlan 300
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface300
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
ospf 1
area 0.0.0.1
· Switch D
vlan 200
vlan 300
ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
ip address 172.17.1.1 255.255.255.0
ospf 1
area 0.0.0.2
如图2所示网络,所有设备均运行OSPF基本功能,网络层相互可达。Switch D作为AS边界路由器,在网络中引入了大量外部路由。通过将Area 1配置为Stub区域,屏蔽大量的AS外部路由条目,降低Area 1中路由器的路由表规模及LSA数量。
为了进一步减少Stub区域路由表规模以及路由信息传递的数量,将Area 1配置为Totally Stub区域,Totally Stub区域将区域间的路由信息及LSA信息进一步过滤了。
图2 配置OSPF Stub区域组网图
· 如果要将一个区域配置成Stub区域,则该区域中的所有路由器必须都要配置stub命令。
· 如果要将一个区域配置成Totally Stub区域,该区域中的所有路由器必须配置stub命令,而其中该区域的ABR路由器需要配置stub no-summary 命令。
(1) 配置接口的IP地址(略)
(2) 配置OSPF(同前例1.2 )
(3) 配置Switch D引入静态路由(此处仅作验证示例,实际组网中此处可能有大量路由被引入)
[SwitchD] ip route-static 200.0.0.0 8 null 0
[SwitchD] ospf
[SwitchD-ospf-1] import-route static
# 查看Switch C的OSPF路由表。
OSPF Process 1 with Router ID 192.168.1.2
Routing Tables
Routing for Network
172.16.1.0/24 1 Stub 172.16.1.1 172.16.1.1 0.0.0.1
172.17.1.0/24 4687 Inter 192.168.1.1 192.168.0.1 0.0.0.1
192.168.1.0/24 1562 Transit 192.168.1.2 172.16.1.1 0.0.0.1
192.168.2.0/24 4686 Inter 192.168.1.1 192.168.0.1 0.0.0.1
192.168.0.0/24 3124 Inter 192.168.1.1 192.168.0.1 0.0.0.1
Routing for ASEs
Destination Cost Type Tag NextHop AdvRouter
200.0.0.0/8 10 Type2 1 192.168.1.1 172.17.1.1
Total Nets: 6
Intra Area: 2 Inter Area: 3 ASE: 1 NSSA: 0
当Switch C所在区域为普通区域时,可以看到路由表中存在AS外部的路由。
(4) 配置Area1为Stub区域
# 配置Switch A。
[SwitchA] ospf
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.1] stub
# 配置Switch C。
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1] stub-router
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.1] stub
# 显示Switch C的OSPF路由表,可以看到当把Switch C所在区域配置为Stub区域时,已经看不到AS外部的路由,取而代之的是一条缺省路由。
Routing Tables
Routing for Network
0.0.0.0/0 65536 Inter 192.168.1.1 192.168.0.1 0.0.0.1
172.17.1.0/24 68660 Inter 192.168.1.1 192.168.0.1 0.0.0.1
192.168.2.0/24 68659 Inter 192.168.1.1 192.168.0.1 0.0.0.1
192.168.0.0/24 67097 Inter 192.168.1.1 192.168.0.1 0.0.0.1
Total Nets: 6
Intra Area: 2 Inter Area: 4 ASE: 0 NSSA: 0
# 在区域边界路由器Switch A上配置禁止向Stub区域通告Type3 LSA,将区域配置为Totally Stub区域。
[SwitchA] ospf
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.1] stub no-summary
# 再次查看Switch C的OSPF路由表,可以看到禁止向Stub区域通告Summary LSA后,Stub区域路由器的路由表项进一步减少,只保留了一条通往区域外部的缺省路由。
OSPF Process 1 with Router ID 172.16.1.1
Routing Tables
Routing for Network
0.0.0.0/0 1563 Inter 192.168.1.1 192.168.0.1 0.0.0.1
Total Nets: 3
Intra Area: 2 Inter Area: 1 ASE: 0 NSSA: 0
· Switch A
vlan 100
vlan 200
ospf 1
area 0.0.0.0
area 0.0.0.1
stub no-summary
· Switch B
vlan 100
vlan 200
ospf 1
area 0.0.0.0
area 0.0.0.2
· Switch C
vlan 200
vlan 300
ospf 1
stub-router
area 0.0.0.1
stub
· Switch D
vlan 200
vlan 300
ospf 1
area 0.0.0.2
import-route static
ip route-static 200.0.0.0 255.0.0.0 NULL0
Stub区域不能引入外部路由,为此又产生了NSSA区域的概念。NSSA区域中允许Type7 LSA(NSSA External LSA)的传播。Type7 LSA由NSSA区域的ASBR产生,当它到达NSSA区域的ABR时,可以由ABR转换成Type5 LSA(AS External LSA),并通告到其他区域。
如图3所示网络,通过将区域1配置为NSSA区域,实现区域1中Switch C所连外部网络的路由能够在OSPF内进行传播,并保持Stub区域的其他过滤功能。
图3 配置OSPF NSSA区域组网图
· 假如已经配置为了stub区域,则需要先通过undo stub命令,取消stub区域配置,才能配置NSSA属性。
· 所有NSSA区域内的路由器必须使用nssa命令将该区域配置成NSSA属性。
· 虚连接不能穿过NSSA区域。
(1) 配置各接口的IP地址(略)
(2) 配置OSPF(同前例1.2 )
(3) 配置Switch D引入静态路由(同前例1.3 )
(4) 配置Area1区域为NSSA区域
# 配置Switch A。
[SwitchA] ospf
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.1] nssa default-route-advertise no-summary
# 配置Switch C。
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.1] nssa
· 如果NSSA区域内路由器(本例中的Switch C)需要获取通往AS外部的路由,需要在ABR(本例中的Switch A)上配置default-route-advertise参数,这样Switch C可以获取到一条缺省路由,所有到达自治系统外部的报文都交给ABR进行转发。
· 建议在ABR(本例中的Switch A)上配置no-summary参数,这样可以减少NSSA路由器的路由表数量。其他NSSA路由器只需配置nssa命令就可以。
# 查看Switch C的OSPF路由表,可以看到NSSA区域内路由器没有区域外部路由,只保留了一条通往区域外部的缺省路由。
Routing Tables
Routing for Network
192.168.1.0/24 1562 Stub 192.168.1.2 172.16.1.1 0.0.0.1
Total Nets: 3
(5) 配置Switch C引入静态路由
[SwitchC] ip route-static 100.0.0.0 8 null 0
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1] import-route static
# 查看Switch D的OSPF路由表,可以看到NSSA区域引入的AS外部的路由,可以在OSPF区域内传播。
[SwitchD-ospf-1] display ospf routing
OSPF Process 1 with Router ID 172.17.1.1
Routing Tables
Routing for Network
172.16.1.0/24 4687 Inter 192.168.2.1 192.168.0.2 0.0.0.2
172.17.1.0/24 1 Transit 172.17.1.1 172.17.1.1 0.0.0.2
192.168.1.0/24 4686 Inter 192.168.2.1 192.168.0.2 0.0.0.2
192.168.2.0/24 1562 Transit 192.168.2.2 172.17.1.1 0.0.0.2
192.168.0.0/24 3124 Inter 192.168.2.1 192.168.0.2 0.0.0.2
Routing for ASEs
100.0.0.0/8 10 Type2 1 192.168.2.1 192.168.0.1
Routing for NSSAs
Total Nets: 6
· Switch A
vlan 100
vlan 200
ospf 1
area 0.0.0.0
area 0.0.0.1
· Switch B
vlan 100
vlan 200
ospf 1
area 0.0.0.0
area 0.0.0.2
· Switch C
vlan 200
vlan 300
ospf 1
area 0.0.0.1
nssa
import-route static
ip route-static 100.0.0.0 255.0.0.0 NULL0
· Switch D
vlan 200
vlan 300
ospf 1
area 0.0.0.2
import-route static
如图4所示网络,160.1.0.0/16和160.2.0.0/16两个分支网络分别连接到Switch A、Switch B两台汇聚交换机,两台汇聚交换机双上行(提供冗余备份链路)连接到两台核心交换机Switch C、Switch D,核心交换机负责连接外部网络。通过配置路由功能实现分支网络和外部网络路由互通,并通过在汇聚交换机配置路由聚合降低发布出去的路由表条目数。
图4 OSPF应用于分支机构网络的典型配置举例
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
Switch A |
Vlan-int100 |
10.1.1.1/24 |
Switch C |
Vlan-int100 |
10.1.1.2/24 |
Vlan-int200 |
10.1.2.1/24 |
Vlan-int300 |
10.1.3.2/24 |
Switch B |
Vlan-int300 |
10.1.3.1/24 |
Switch D |
Vlan-int200 |
10.1.2.2/24 |
Vlan-int400 |
10.1.4.1/24 |
Vlan-int400 |
10.1.4.2/24 |
可以通过如下配置,实现访问需求:
· 将分支网络中的主机网关地址配置为与之连接的交换机接口地址。
· 在汇聚交换机和核心交换机上配置OSPF路由协议。
· 在汇聚交换机上将去往分支网络的路由引入到OSPF网络,让两台核心层设备能够通过OSPF学习到去往分支网络的路由。
· 在汇聚交换机上配置路由聚合。
· 在核心交换机上通过BGP学习路由,并将BGP学到的路由引入到OSPF网络(目前SMB交换机不支持BGP)。
本配置举例仅列出与OSPF相关内容,有关BGP路由学习和引入的内容请参见BGP配置指导。
(1) 配置接口的IP地址(略)
(2) 配置OSPF
# 配置Switch A。
[SwitchA] ospf
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.2.0 0.0.0.255
# 配置Switch B。
[SwitchB] ospf
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.3.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.4.0 0.0.0.255
# 配置Switch C。
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1] area 0
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.3.0 0.0.0.255
# 配置Switch D。
[SwitchD] ospf
[SwitchD-ospf-1] area 0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.2.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.4.0 0.0.0.255
# 查看Switch A的路由表信息(假定Switch A下连三个分支网络)。
Routing Tables: Public
Destinations : 14 Routes : 14
10.1.1.0/24 Direct 0 0 10.1.1.1 Vlan100
10.1.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
10.1.2.0/24 Direct 0 0 10.1.2.1 Vlan200
10.1.2.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
10.1.3.0/24 OSPF 10 2 10.1.1.2 Vlan100
10.1.4.0/24 OSPF 10 2 10.1.2.2 Vlan200
160.1.1.0/24 Direct 0 0 160.1.1.1 Vlan1
160.1.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
160.1.2.0/24 Direct 0 0 160.1.2.1 Vlan2
160.1.2.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
160.1.3.0/24 Direct 0 0 160.1.3.1 Vlan3
160.1.3.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
(3) 配置路由引入
# 在Switch A上配置OSPF引入直连路由(一部分分支网络与Switch A直连),只发布聚合路由160.1.0.0/16。
[SwitchA] ospf
[SwitchA-ospf-1] import-route direct
[SwitchA-ospf-1] asbr-summary 160.1.0.0 16
# 在Switch B上配置OSPF引入直连路由(另一部分各分支网络与Switch B直连),只发布聚合路由160.2.0.0/16。
[SwitchB] ospf
[SwitchB-ospf-1] import-route direct
[SwitchB-ospf-1] asbr-summary 160.2.0.0 16
# 在Switch C上配置OSPF引入BGP路由。
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1] import-route bgp
# 在Switch D上配置OSPF引入BGP路由。
[SwitchD] ospf
[SwitchD-ospf-1] import-route bgp
· Switch A
vlan 100
vlan 200
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
ospf 1
asbr-summary 160.1.0.0 255.255.0.0
import-route direct
area 0.0.0.0
· Switch B
vlan 300
vlan 400
ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface400
ip address 10.1.4.1 255.255.255.0
ospf 1
asbr-summary 160.2.0.0 255.255.0.0
import-route direct
area 0.0.0.0
· Switch C
vlan 100
vlan 300
ip address 10.1.3.2 255.255.255.0
ospf 1
import-route bgp
area 0.0.0.0
· Switch D
vlan 200
vlan 400
ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
ip address 10.1.4.2 255.255.255.0
ospf 1
import-route bgp
area 0.0.0.0
如图5所示网络分为两个AS(Autonomous System,自治系统),在AS之间通过BGP(Border Gateway Protocol,边界网关协议)进行路由协议交换,OSPF作为内部网关路由协议,与BGP结合获取网络间路由信息。通过配置Switch B在引入外部AS的路由时进行聚合,从而减少AS 200内的路由条目数。
图5 OSPF在AS间发布聚合路由的典型配置指导
· 配置asbr-summary命令后,对处于聚合地址范围内的外部路由,本地路由器只向邻居路由器发布一条聚合后的路由;配置undo asbr-summary命令后,原来被聚合的外部路由将重新被发布。
· 配置引入OSPF路由到BGP中时,需要注意被引入的路由必须在OSPF路由表中处于Active状态。
· 目前SMB交换机不支持BGP。
(1) 配置接口的IP地址(略)
(2) 配置OSPF
# 配置Switch A。
[SwitchA] ospf
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.2.1.0 0.0.0.255
# 配置Switch B。
[SwitchB] ospf
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.2.1.0 0.0.0.255
# 配置Switch C。
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.2.1.0 0.0.0.255
# 配置Switch D。
[SwitchD] ospf
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.3.1.0 0.0.0.255
# 配置Switch E。
<SwitchE> system-view
[SwitchE] ospf
[SwitchE-ospf-1] area 0
[SwitchE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.2.1.0 0.0.0.255
[SwitchE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.4.1.0 0.0.0.255
[SwitchE-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchE-ospf-1] quit
(3) 配置BGP
# 配置Switch B。
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-bgp] peer 11.1.1.2 as-number 100
[SwitchB-bgp] quit
# 配置Switch C。
[SwitchC] bgp 100
[SwitchC-bgp] peer 11.1.1.1 as-number 200
(4) 在Switch B、Switch C上配置路由引入
# 在配置Switch C上配置BGP引入OSPF路由。
[SwitchC-bgp] import-route ospf
# 在配置Switch C上配置BGP引入直连路由。
[SwitchC-bgp] import-route direct
[SwitchC] ospf
# 在配置Switch B上配置BGP引入OSPF路由。
[SwitchB-bgp] import-route ospf
# 在配置Switch B上配置BGP引入直连路由。
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-bgp] import-route direct
# 在Switch B上配置OSPF引入BGP路由。
[SwitchB] ospf
# 查看Switch A的路由表信息。
Destinations : 8 Routes : 8
10.1.1.0/24 O_ASE 150 1 11.2.1.1 Vlan100
10.2.1.0/24 O_ASE 150 1 11.2.1.1 Vlan100
10.3.1.0/24 O_ASE 150 1 11.2.1.1 Vlan100
10.4.1.0/24 O_ASE 150 1 11.2.1.1 Vlan100
11.2.1.0/24 Direct 0 0 11.2.1.2 Vlan100
11.2.1.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
(5) 在Switch B上配置ASBR路由聚合,将引入的路由聚合为10.0.0.0/8进行发布。
[SwitchB-ospf-1] asbr-summary 10.0.0.0 8
#此时 查看Switch A的路由表信息,可以发现引入的路由已经聚合为一条10.0.0.0/8的路由。
Destinations : 5 Routes : 5
10.0.0.0/8 O_ASE 150 2 11.2.1.1 Vlan100
· Switch A
vlan 100
ip address 11.2.1.2 255.255.255.0
ospf 1
area 0.0.0.0
· Switch B
vlan 100
vlan 200
ip address 11.2.1.1 255.255.255.0
ip address 11.1.1.1 255.255.255.0
bgp 200
undo synchronization
import-route direct
ospf 1
asbr-summary 10.0.0.0 255.0.0.0
import-route bgp
area 0.0.0.0
· Switch C
vlan 200
vlan 300
vlan 400
ip address 11.1.1.2 255.255.255.0
ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
bgp 100
import-route ospf 1
import-route direct
ospf 1
area 0.0.0.0
import-route bgp
· Switch D
vlan 400
vlan 500
interface Vlan-interface500
ip address 10.3.1.1 255.255.255.0
ospf 1
area 0.0.0.0
· Switch E
vlan 300
vlan 600
ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface600
ip address 10.4.1.1 255.255.255.0
ospf 1
area 0.0.0.0
如图6所示网络,所有交换机在同一网段,运行OSPF协议。通过对设备DR优先级的调整,使Switch A成为DR、Switch C成为BDR。
图6 配置OSPF的DR选择组网图
· 路由器的优先级可以影响DR/BDR的选举过程,但是当DR/BDR已经选举完毕,就算一台具有更高优先级的路由器变为有效,也不会替换该网段中已经存在的DR/BDR成为新的DR/BDR。所以当前DR并不一定就是路由器优先级最高的路由器接口;同理,BDR也并不一定就是路由器优先级次高的路由器接口。
· DR是某个网段中的概念,是针对路由器的接口而言的。某台路由器在一个接口上可能是DR,在另一个接口上有可能是BDR,或者是DR Other。
(1) 配置各接口的IP地址(略)
(2) 配置OSPF基本功能
# 配置Switch A。
[SwitchA] router id 1.1.1.1
[SwitchA] ospf
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
# 配置Switch B。
[SwitchB] router id 2.2.2.2
[SwitchB] ospf
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
# 配置Switch C。
[SwitchC] router id 3.3.3.3
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
# 配置Switch D。
[SwitchD] router id 4.4.4.4
[SwitchD] ospf
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
# 查看Switch A的邻居信息。
Neighbors
Area 0.0.0.0 interface 192.168.1.1(Vlan-interface1)'s neighbors
Router ID: 2.2.2.2 Address: 192.168.1.2 GR State: Normal
State: 2-Way Mode: None Priority: 1
DR: 192.168.1.4 BDR: 192.168.1.3 MTU: 0
Dead timer due in 38 sec
Neighbor is up for 00:01:31
Router ID: 3.3.3.3 Address: 192.168.1.3 GR State: Normal
State: Full Mode: Nbr is Master Priority: 1
Dead timer due in 31 sec
Neighbor is up for 00:01:28
Router ID: 4.4.4.4 Address: 192.168.1.4 GR State: Normal
可以看到Switch D为DR,Switch C为BDR。
(3) 配置接口的DR优先级
# 配置Switch A。
[SwitchA-Vlan-interface1] ospf dr-priority 3
# 配置Switch C。
[SwitchC] interface vlan-interface 1
[SwitchC-Vlan-interface1] ospf dr-priority 2
[SwitchC-Vlan-interface] quit
# 配置Switch D。
[SwitchD] interface vlan-interface 1
[SwitchD-Vlan-interface1] ospf dr-priority 1
[SwitchD-Vlan-interface] quit
# 配置Switch B。
[SwitchB] interface vlan-interface 1
[SwitchB-Vlan-interface1] ospf dr-priority 0
[SwitchB-Vlan-interface1] quit
# 查看Switch D的邻居信息。
[SwitchD] display ospf peer verbose
OSPF Process 1 with Router ID 4.4.4.4
Neighbors
Area 0.0.0.0 interface 192.168.1.4(Vlan-interface1)'s neighbors
Router ID: 1.1.1.1 Address: 192.168.1.1 GR State: Normal
State: Full Mode:Nbr is Slave Priority: 3
Neighbor is up for 00:11:17
State: Full Mode:Nbr is Slave Priority: 0
Dead timer due in 35 sec
Neighbor is up for 00:11:19
State: Full Mode:Nbr is Slave Priority: 2
Dead timer due in 33 sec
Neighbor is up for 00:11:15
可以看到,网络中DR/BDR并没有改变。
网络中DR/BDR已经存在的情况下,接口上的路由器优先级的配置并不会立即生效。
# 重启当前DR Switch D的进程。
<SwitchD> reset ospf 1 process
Warning : Reset OSPF process? [Y/N]:y
# 待网络稳定后,查看Switch D的邻居信息,可以看到原BDR Switch C成为DR,其余交换机中优先级最高的Switch A选举为BDR。
Neighbors
State: Full Mode: Nbr is Slave Priority: 3
DR: 192.168.1.3 BDR: 192.168.1.1 MTU: 0
Neighbor is up for 00:01:40
State: 2-Way Mode: None Priority: 0
Neighbor is up for 00:01:44
State: Full Mode: Nbr is Slave Priority: 2
Neighbor is up for 00:01:41
# 重启当前DR Switch C的进程。
<SwitchC> reset ospf 1 process
# 待网络稳定后,查看Switch D的邻居信息,可以看到原BDR Switch A成为DR,其余交换机中优先级最高的Switch C选举为BDR。
Neighbors
DR: 192.168.1.1 BDR: 192.168.1.3 MTU: 0
· 如果邻居的状态是Full,这说明它和邻居之间形成了邻接关系;
· 如果邻居的状态是2-Way,则说明它们都不是DR或BDR,两者之间不需要交换LSA。
# 查看OSPF接口的状态。
[SwitchA] display ospf interface
Interfaces
Area: 0.0.0.0
IP Address Type State Cost Pri DR BDR
192.168.1.1 Broadcast DR 1 100 192.168.1.1 192.168.1.3
[SwitchB] display ospf interface
Interfaces
Area: 0.0.0.0
192.168.1.2 Broadcast DROther 1 0 192.168.1.1 192.168.1.3
如果OSPF接口的状态是DROther,则说明它既不是DR,也不是BDR。
· Switch A
router id 1.1.1.1
ospf dr-priority 3
ospf 1
area 0.0.0.0
· Switch B
router id 2.2.2.2
ospf dr-priority 0
ospf 1
area 0.0.0.0
· Switch C
router id 3.3.3.3
ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
ospf dr-priority 2
ospf 1
area 0.0.0.0
· Switch D
router id 4.4.4.4
ip address 192.168.1.4 255.255.255.0
ospf 1
area 0.0.0.0
图7所示网络,Area 2与Area 0没有直接相连。Area 2区域中路由器无法获得其他区域路由,其他区域内路由器也无法获取Area 2内相关网络的路由信息。通过在Area 1配置虚连接将整个网络连通,实现路由信息全网交换。
图7 配置OSPF虚连接组网图
· 为使虚连接生效,在虚连接的两端都需配置vlink-peer命令,并且两端配置的hello、dead等参数必须一致。
· vlink-peer命令采用指定对端Router ID来创建虚连接,创建前注意查看对端Router ID,这并不一定是对端相连接口的地址。
· 虚连接不能穿过Stub区域和NSSA区域。
(1) 配置各接口的IP地址(略)
(2) 配置OSPF基本功能
# 配置Switch A。
[SwitchA] ospf 1 router-id 1.1.1.1
# 配置Switch B。
[SwitchB] ospf 1 router-id 2.2.2.2
[SwitchB-ospf-1] area 1
[SwitchB–ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.2.1.0 0.0.0.255
[SwitchB–ospf-1-area-0.0.0.1] quit
# 配置Switch C。
[SwitchC] ospf 1 router-id 3.3.3.3
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.2.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1] area 2
[SwitchC–ospf-1-area-0.0.0.2] network 10.3.1.0 0.0.0.255
[SwitchC–ospf-1-area-0.0.0.2] quit
# 配置Switch D。
[SwitchD] ospf 1 router-id 4.4.4.4
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.2] network 10.3.1.0 0.0.0.255
# 查看Switch B的OSPF路由表。
[SwitchB] display ospf routing
Routing Tables
Routing for Network
10.2.1.0/24 2 Transit 10.2.1.1 3.3.3.3 0.0.0.1
10.1.1.0/24 2 Transit 10.1.1.2 2.2.2.2 0.0.0.0
Total Nets: 2
Intra Area: 2 Inter Area: 0 ASE: 0 NSSA: 0
由于Area 0没有与Area 2直接相连,所以Switch B的路由表中没有Area 2的路由。
(3) 配置虚连接
# 配置Switch B,通过Area 1与对端Switch C建立虚连接。
[SwitchB] ospf
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.1] vlink-peer 3.3.3.3
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
# 配置Switch C,通过Area 1与对端Switch B建立虚连接。
[SwitchC] ospf 1
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.1] vlink-peer 2.2.2.2
#配置完成后查看Switch B的OSPF路由表。
Routing Tables
Routing for Network
10.3.1.0/24 5 Inter 10.2.1.2 3.3.3.3 0.0.0.0
Total Nets: 3
可以看到,Switch B已经学到了Area2的路由10.3.1.0/24。
· Switch A
vlan 300
area 0.0.0.0
· Switch B
vlan 200
vlan 300
area 0.0.0.0
area 0.0.0.1
vlink-peer 3.3.3.3
· Switch C
vlan 100
vlan 200
ip address 10.3.1.2 255.255.255.0
area 0.0.0.1
vlink-peer 2.2.2.2
area 0.0.0.2
· Switch D
vlan 100
area 0.0.0.2
