13-域名解析典型配置举例
本章节下载: 13-域名解析典型配置举例 (433.26 KB)
本章介绍了使用DNS功能实现域名解析的典型配置案例。
域名解析分为静态域名解析和动态域名解析,二者可以配合使用。在解析域名时,首先采用静态域名解析(查找静态域名解析表),如果静态域名解析不成功,再采用动态域名解析。由于动态域名解析可能会花费一定的时间,且需要域名服务器的配合,因而可以将一些常用的域名放入静态域名解析表中,这样可以大大提高域名解析效率。
如图1所示,通过配置静态域名解析功能实现主机名host.com来代替使用IP地址访问Host。
# 配置主机名host.com对应的IP地址为10.1.1.2。
<Switch> system-view
[Switch] ip host host.com 10.1.1.2
# 执行ping host.com命令,Switch通过静态域名解析可以解析到host.com对应的IP地址为10.1.1.2。
<Switch> ping host.com
PING host.com (10.1.1.2):
56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=0 ttl=128 time=2 ms
Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=128 time=2 ms
Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=128 time=2 ms
Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=128 time=2 ms
Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=128 time=2 ms
--- host.com ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 2/2/2 ms
如图2所示,Switch 与DNS server之间和host之间的通信正常,要求通过配置动态域名解析功能实现Switch利用DNS server进行域名解析,以达到通过域名访问主机的目的。
不同域名服务器的配置方法不同,下面仅以Windows Server 2000为例,说明域名服务器的配置方法。
# 进入域名服务器配置界面。
在开始菜单中,选择[程序/管理工具/DNS]。
# 创建区域com。
如图3所示,右键点击[正向查找区域],选择[新建区域],按照提示创建新的区域com。
# 添加域名和IP地址的映射。
如图4所示,右键点击区域com。
选择[新建主机],弹出如图5的对话框。按照图5输入域名host和IP地址3.1.1.1。
图5 添加域名和IP地址的映射
# 开启动态域名解析功能。
[Switch] dns resolve
# 配置域名服务器的IP地址为2.1.1.2。
[Switch] dns server 2.1.1.2
# 为简化访问主机时输入的域名,可以配置域名后缀com。
[Switch] dns domain com
# 在设备上执行ping host命令,可以ping通主机,且对应的目的地址为3.1.1.1。
<Switch> ping host
Trying DNS resolve, press CTRL_C to break
Trying DNS server (2.1.1.2)
PING host.com (3.1.1.1):
Reply from 3.1.1.1: bytes=56 Sequence=0 ttl=126 time=3 ms
Reply from 3.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=126 time=1 ms
Reply from 3.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=126 time=1 ms
Reply from 3.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=126 time=1 ms
Reply from 3.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=126 time=1 ms
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 1/1/3 ms
dns resolve
dns server 2.1.1.2
dns domain com
如图6所示,Switch A与DNS server之间、与Switch C之间、与host之间的通信正常,要求通过在Switch A上配置静态域名解析和动态域名解析功能实现将常用的域名Switch C放入静态域名解析表中以提高访问效率,将host域名放到DNS Server中以达到动态访问的目的。
域名服务器上的配置请参考1.3 IPv4动态域名解析典型配置举例。
# 配置Switch C对应的IP地址为40.1.1.2。
[SwitchA] ip host SwitchC 40.1.1.2
# 开启动态域名解析功能。
[SwitchA] dns resolve
# 配置域名服务器的IP地址为20.1.1.1。
[SwitchA] dns server 20.1.1.1
[SwitchA] dns domain com
# 执行ping SwitchC命令,Switch A通过静态域名解析可以解析到Switch C对应的IP地址为40.1.1.2。
<SwitchA> ping SwitchC
PING SwitchC (40.1.1.2):
Reply from 40.1.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=126 time=2 ms
Reply from 40.1.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=126 time=2 ms
Reply from 40.1.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=126 time=2 ms
Reply from 40.1.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=126 time=2 ms
Reply from 40.1.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=126 time=2 ms
--- SwitchC ping statistics ---
0.00% packet loss
# 执行ping host命令,可以ping通主机,且对应的目的地址为30.1.1.1。
[SwitchA] ping host
Trying DNS server (20.1.1.1)
PING host.com (30.1.1.1):
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=126 time=3 ms
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=126 time=1 ms
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=126 time=1 ms
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=126 time=1 ms
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=126 time=1 ms
0.00% packet loss
dns resolve
dns server 20.1.1.1
dns domain com
ip host host.com 40.1.1.2
如图7所示,通过配置静态域名解析功能实现主机名host.com来代替使用IPv6地址访问Host。
图7 IPv6静态域名解析配置组网图
# 配置主机名host.com对应的IPv6地址为1::2。
[Switch] ipv6 host host.com 1::2
# 使能IPv6报文转发功能。
[Switch] ipv6
# 执行ping ipv6 host.com命令,Switch通过静态域名解析可以解析到host.com对应的IPv6地址为1::2。
<Switch> ping ipv6 host.com
PING host.com (1::2):
Reply from 1::2
bytes=56 Sequence=0 hop limit=64 time = 3 ms
Reply from 1::2
bytes=56 Sequence=1 hop limit=64 time = 1 ms
Reply from 1::2
bytes=56 Sequence=2 hop limit=64 time = 1 ms
Reply from 1::2
bytes=56 Sequence=3 hop limit=64 time = 2 ms
Reply from 1::2
bytes=56 Sequence=4 hop limit=64 time = 2 ms
0.00% packet loss
ipv6
如图8所示,Switch 与DNS server之间、与host之间的通信正常,要求通过配置IPv6动态域名解析功能实现Switch利用DNS server进行域名解析,以达到通过域名访问主机的目的。
图8 IPv6动态域名解析配置组网图
不同域名服务器的配置方法不同,下面仅以Windows Server 2003为例,说明域名服务器的配置方法。配置之前,需确保DNS服务器支持IPv6 DNS功能,以便处理IPv6域名解析报文;且DNS服务器的接口可以转发IPv6报文。
# 进入域名服务器配置界面。
# 创建区域com。
如图9所示,右键点击[正向查找区域],选择[新建区域],按照提示创建新的区域com。
# 添加域名和IPv6地址的映射。
如图10所示,右键点击区域com。
选择[其他新记录],弹出如图11的对话框,选择资源记录类型为“IPv6主机(AAAA)”。
按照图12输入域名host和IPv6地址1::1。点击<确定>按钮,添加域名和IPv6地址的映射。
图12 添加域名和IPv6地址的映射
# 开启动态域名解析功能。
# 使能IPv6报文转发功能。
[Switch] ipv6
# 配置域名服务器的IPv6地址为2::2。
[Switch] dns server ipv6 2::2
# 在设备上执行ping ipv6 host命令,可以ping通主机,且对应的目的地址为1::1。
Trying DNS server (2::2)
PING host.com (1::1):
Reply from 1::1
bytes=56 Sequence=0 hop limit=60 time = 2 ms
Reply from 1::1
bytes=56 Sequence=1 hop limit=60 time = 1 ms
Reply from 1::1
bytes=56 Sequence=2 hop limit=60 time = 1 ms
Reply from 1::1
bytes=56 Sequence=3 hop limit=60 time = 1 ms
Reply from 1::1
bytes=56 Sequence=4 hop limit=60 time = 1 ms
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
dns resolve
dns domain com
ipv6
如图13所示,Switch A与DNS server之间、与Switch C之间、与host之间的通信正常,要求通过在Switch A上配置静态域名解析和动态域名解析功能实现将常用的域名Switch C放入静态域名解析表中以提高访问效率,将host域名放到DNS Server中以达到动态访问的目的。
图13 IPv6域名解析综合应用组网图
# 配置Switch C对应的IP地址为4000::2。
[SwitchA] ipv6 host SwitchC 4000::2
# 使能IPv6报文转发功能。
[SwitchA] ipv6
# 开启动态域名解析功能。
# 配置域名服务器的IP地址为2000::1。
[SwitchA] dns server ipv6 2000::1
# 执行ping ipv6 SwitchC命令,Switch A通过静态域名解析可以解析到Switch C对应的IP地址为4000::2。
<SwitchA> ping ipv6 SwitchC
PING SwitchC (1::2):
Reply from 1::2
bytes=56 Sequence=0 hop limit=63 time = 3 ms
Reply from 1::2
bytes=56 Sequence=1 hop limit=63 time = 1 ms
Reply from 1::2
bytes=56 Sequence=2 hop limit=63 time = 1 ms
Reply from 1::2
bytes=56 Sequence=3 hop limit=63 time = 2 ms
Reply from 1::2
bytes=56 Sequence=4 hop limit=63 time = 2 ms
0.00% packet loss
# 执行ping ipv6 host命令,可以ping通主机,且对应的目的地址为3000::1。
[SwitchA] ping ipv6 host
Trying DNS server (2000::1)
PING host.com (3000::1):
Reply from 3000::1
bytes=56 Sequence=0 hop limit=63 time = 2 ms
Reply from 3000::1
Reply from 3000::1
Reply from 3000::1
bytes=56 Sequence=3 hop limit=63 time = 1 ms
Reply from 3000::1
bytes=56 Sequence=4 hop limit=63 time = 1 ms
0.00% packet loss
dns resolve
dns domain com
ipv6
