H3C SOHO交换机 典型配置举例(Comware V5)-6W102
08-QinQ典型配置举例
本章节下载 08-QinQ典型配置举例  (299.52 KB)
08-QinQ典型配置举例
1  QinQ典型配置举例
本章主要介绍了使用QinQ功能在运营商网络中传输用户数据的配置方式,包括基本QinQ和灵活QinQ两种主要功能。
基本QinQ是基于端口配置的。当端口上配置了基本QinQ功能后,对于带VLAN Tag的报文,设备会为该报文封装本端口缺省VLAN的Tag。如果同一端口接收到不同用户的报文或同一用户不同业务的报文,基本QinQ功能无法隔离不同用户的报文或用户不同业务的报文。
灵活QinQ功能对基本QinQ的功能进行了扩展,对同一端口接收的报文,灵活QinQ可以根据用户网络VLAN的不同或用户业务VLAN的不同为报文封装不同的外层VLAN Tag。
端口配置QinQ功能后,设备会将用户网络的MAC学习到QinQ封装的外层VLAN中。
1.1  基本QinQ典型配置举例
1.1.1  组网需求
图1所示,Customer A和Customer B各有两个分支机构需要通过运营商网络进行通信。运营商网络中可用的VLAN资源包括VLAN 1000和VLAN 2000。现要求通过配置基本QinQ功能,运营商网络能够利用VLAN 1000传输Customer A的数据,利用VLAN2000传输Customer B的数据。
图1 基本QinQ组网示意图
1.1.2  配置思路
·     请在PE A和PE B连接用户网络的端口上配置基本QinQ功能。
·     为了保证用户网络接收的数据中不会包含运营商网络的VLAN信息,需要配置开启基本QinQ功能的端口发送PVID的报文时不带VLAN Tag。开启基本QinQ功能的端口的链路类型可以是Access,Hybrid或Trunk。如果配置为Hybrid类型,需要配置该端口允许PVID的报文不带VLAN Tag通过。如果配置为Trunk类型,需要配置该端口允许PVID的报文通过。
·     在PE A和PE B的上行端口以及运营商网络的中间设备上,需要保证经QinQ封装过的报文的外层VLAN Tag不被修改或移除。
1.1.3  配置注意事项
开启基本QinQ的端口,需要配置端口的缺省VLAN为QinQ封装的外层VLAN(SVLAN)。
1.1.4  配置步骤
(1)     PE A的配置
# 创建VLAN 1000和VLAN 2000。
<PE_A> system-view
[PE_A] vlan 1000
[PE_A-vlan1000] quit
[PE_A] vlan 2000
[PE_A-vlan2000] quit
# 配置端口GigabitEthernet 1/0/1为Hybrid端口,缺省VLAN为1000,且在发送VLAN 1000的报文时去掉VLAN Tag,取消允许VLAN 1通过。
[PE_A] interface GigabitEthernet 1/0/1
[PE_A-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[PE_A-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid pvid vlan 1000
[PE_A-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 1000 untagged
[PE_A-GigabitEthernet1/0/1] undo port hybrid vlan 1
# 开启端口GigabitEthernet 1/0/1的QinQ功能。
[PE_A-GigabitEthernet1/0/1] qinq enable
[PE_A-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/2为Access端口,允许VLAN 2000的报文通过。
[PE_A] interface GigabitEthernet 1/0/2
[PE_A-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 2000
# 开启端口GigabitEthernet1/0/2的QinQ功能。
[PE_A-GigabitEthernet1/0/2] qinq enable
[PE_A-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/3为Trunk端口,且允许VLAN 1000和VLAN 2000的报文通过,取消允许VLAN 1通过。
[PE_A] interface GigabitEthernet 1/0/3
[PE_A-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[PE_A-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 1000 2000
[PE_A-GigabitEthernet1/0/3] undo port trunk permit vlan 1
[PE_A-GigabitEthernet1/0/3] quit
(2)     PE B的配置
<PE_B> system-view
[PE_B] vlan 1000
[PE_B-vlan1000] quit
[PE_B] vlan 2000
[PE_B-vlan2000] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1为Hybrid端口,缺省VLAN为2000,且在发送VLAN 2000的报文时去掉VLAN Tag,取消允许VLAN 1通过。
[PE_B] interface GigabitEthernet 1/0/1
[PE_B-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[PE_B-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid pvid vlan 2000
[PE_B-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 2000 untagged
[PE_B-GigabitEthernet1/0/1] undo port hybrid vlan 1
# 开启端口GigabitEthernet1/0/1的QinQ功能。
[PE_B-GigabitEthernet1/0/1] qinq enable
[PE_B-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/2为Access端口,允许VLAN 1000的报文通过。
[PE_B] interface GigabitEthernet 1/0/2
[PE_B-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 1000
# 开启GigabitEthernet1/0/2端口的QinQ功能。
[PE_B-GigabitEthernet1/0/2] qinq enable
[PE_B-GigabitEthernet1/0/2] quit
[PE_B] interface GigabitEthernet 1/0/3
[PE_B-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[PE_B-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 1000 2000
[PE_B-GigabitEthernet1/0/3] undo port trunk permit vlan 1
[PE_B-GigabitEthernet1/0/3] quit
(3)     公共网络设备的配置
配置运营商网络中PE A到PE B之间的路径上的设备端口都允许VLAN 1000和VLAN 2000的报文携带VLAN Tag通过。
1.1.5  验证配置
使用display this命令查看各端口的配置,例如:
# 查看设备PE A端口GigabitEthernt1/0/1的配置。
[PE_A-GigabitEthernet1/0/1] display this
 qinq enable
return
1.1.6  配置文件
·     PE A
vlan 1000
vlan 2000
 qinq enable
 qinq enable
·     PE B
vlan 1000
vlan 2000
 qinq enable
 qinq enable
1.2  灵活QinQ典型配置举例
1.2.1  组网需求
图2所示,Customer A和Customer B各有两个分支机构需要通过运营商网络进行通信。Customer A和Customer B的网络中各有三种不同业务类型的数据需要传输。
现要求通过在运营商网络中配置灵活QinQ功能使用户不同业务类型的数据使用不同的外层VLAN Tag在运营商网络中传输。外层VLAN Tag的添加策略如表1所示。
图2 灵活QinQ组网示意图
表1 灵活QinQ外层VLAN Tag添加策略
用户的业务类型
用户网络VLAN
运营商网络VLAN
Customer A:
Data
10 to 20
1001
Voice
21 to 30
1002
Video
31 to 40
1003
Customer B:
Data
15 to 25
2001
Voice
26 to 35
2002
Storage
36 to 40
2003
1.2.2  配置思路
·     请在PE A和PE B连接用户网络的端口上配置灵活QinQ功能。
·     为了保证用户网络接收的数据中不会包含运营商网络的VLAN信息,需要将配置灵活QinQ的端口的链路类型配置为Hybrid,并允许所有QinQ外层VLAN的报文不带VLAN Tag通过。
1.2.3  配置注意事项
·     当配置了灵活QinQ的端口接收到报文时,满足灵活QinQ配置的报文将按灵活QinQ处理,不满足灵活QinQ配置的报文将按普通报文处理。
·     使能了QinQ功能的端口只能识别一层VLAN Tag(即外层VLAN Tag),因此在使能了QinQ功能的端口上无法对入报文的内层VLAN Tag进行操作。如果需要修改入报文内层VLAN ID的值,请在PE设备的连接运营商网络的端口上进行配置。
1.2.4  配置步骤
1. Provider A的配置
# 创建为用户数据分配的VLAN,即VLAN 1001~VLAN 1003、VLAN 2001~VLAN 2003。
<PE_A> system-view
[PE_A] vlan 1001 to 1003
[PE_A] vlan 2001 to 2003
(1)     GigabitEthernet1/0/1端口的配置
# 配置端口为Hybrid端口,允许VLAN 1001~VLAN 1003的报文通过,并且在发送时去掉外层Tag,取消允许VLAN 1通过。
[PE_A] interface gigabitethernet 1/0/1
[PE_A-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 1001 to 1003 untagged
# 配置该端口的灵活QinQ功能。
[PE_A-GigabitEthernet1/0/1] qinq vid 1001
[PE_A-GigabitEthernet1/0/1-vid-1001] raw-vlan-id inbound 10 to 20
[PE_A-GigabitEthernet1/0/1-vid-1001] quit
[PE_A-GigabitEthernet1/0/1] qinq vid 1002
[PE_A-GigabitEthernet1/0/1-vid-1002] raw-vlan-id inbound 21 to 30
[PE_A-GigabitEthernet1/0/1-vid-1002] quit
[PE_A-GigabitEthernet1/0/1] qinq vid 1003
[PE_A-GigabitEthernet1/0/1-vid-1003] raw-vlan-id inbound 31 to 40
[PE_A-GigabitEthernet1/0/1-vid-1003] quit
(2)     GigabitEthernet1/0/2端口的配置
# 配置端口为Hybrid端口,允许VLAN 2001~VLAN 2003的报文通过,并且在发送时去掉外层Tag,取消允许VLAN 1通过。
[PE_A] interface gigabitethernet 1/0/2
[PE_A-GigabitEthernet1/0/2] port link-type hybrid
[PE_A-GigabitEthernet1/0/2] undo port hybrid vlan 1
[PE_A-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid vlan 2001 to 2003 untagged
# 配置该端口的灵活QinQ功能。
[PE_A-GigabitEthernet1/0/2] qinq vid 2001
[PE_A-GigabitEthernet1/0/2-vid-2001] raw-vlan-id inbound 15 to 25
[PE_A-GigabitEthernet1/0/2-vid-2001] quit
[PE_A-GigabitEthernet1/0/2] qinq vid 2002
[PE_A-GigabitEthernet1/0/2-vid-2002] raw-vlan-id inbound 26 to 35
[PE_A-GigabitEthernet1/0/2-vid-2002] quit
[PE_A-GigabitEthernet1/0/2] qinq vid 2003
[PE_A-GigabitEthernet1/0/2-vid-2003] raw-vlan-id inbound 36 to 45
[PE_A-GigabitEthernet1/0/2-vid-2003] quit
GigabitEthernet1/0/3端口的配置
# 配置端口为Trunk端口,且允许VLAN 1001~VLAN 1003和VLAN 2001~VLAN 2003的报文通过,取消允许VLAN 1通过。
[PE_A] interface gigabitethernet 1/0/3
[PE_A-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 1001 to 1003 2001 to 2003
2. Provider B的配置
<PE_B> system-view
[PE_B] vlan 1001 to 1003
[PE_B] vlan 2001 to 2003
[PE_B] interface gigabitethernet 1/0/1
[PE_B-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 2001 to 2003 untagged
# 配置该端口的灵活QinQ功能。
[PE_B-GigabitEthernet1/0/1] qinq vid 2001
[PE_B-GigabitEthernet1/0/1-vid-2001] raw-vlan-id inbound 15 to 25
[PE_B-GigabitEthernet1/0/1-vid-2001] quit
[PE_B-GigabitEthernet1/0/1] qinq vid 2002
[PE_B-GigabitEthernet1/0/1-vid-2002] raw-vlan-id inbound 26 to 35
[PE_B-GigabitEthernet1/0/1-vid-2002] quit
[PE_B-GigabitEthernet1/0/1] qinq vid 2003
[PE_B-GigabitEthernet1/0/1-vid-2003] raw-vlan-id inbound 36 to 45
[PE_B-GigabitEthernet1/0/1-vid-2003] quit
[PE_B] interface gigabitethernet 1/0/2
[PE_B-GigabitEthernet1/0/2] port link-type hybrid
[PE_B-GigabitEthernet1/0/2] undo port hybrid vlan 1
[PE_B-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid vlan 1001 to 1003 untagged
# 配置该端口的灵活QinQ功能。
[PE_B-GigabitEthernet1/0/2] qinq vid 1001
[PE_B-GigabitEthernet1/0/2-vid-1001] raw-vlan-id inbound 10 to 20
[PE_B-GigabitEthernet1/0/2-vid-1001] quit
[PE_B-GigabitEthernet1/0/2] qinq vid 1002
[PE_B-GigabitEthernet1/0/2-vid-1002] raw-vlan-id inbound 21 to 30
[PE_B-GigabitEthernet1/0/2-vid-1002] quit
[PE_B-GigabitEthernet1/0/2] qinq vid 1003
[PE_B-GigabitEthernet1/0/2-vid-1003] raw-vlan-id inbound 31 to 40
[PE_B-GigabitEthernet1/0/2-vid-1003] quit
(3)     GigabitEthernet1/0/3端口的配置
[PE_B] interface gigabitethernet 1/0/3
[PE_B-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 1001 to 1003 2001 to 2003
3. 公共网络设备的配置
配置运营商网络中PE A到PE B之间的路径上的设备端口都允许VLAN 1001~VLAN 1003和VLAN 2001~VLAN 2003的报文携带VLAN Tag通过。
1.2.5  验证配置
(1)     使用display this命令查看端口的配置,例如:
# 查看PE A上端口GigabitEthernet1/0/1的配置。
 qinq vid 1001
 qinq vid 1002
 qinq vid 1003
return
1.2.6  配置文件
·     PE A
vlan 1001 to 1003
vlan 2001 to 2003
 qinq vid 1001
 qinq vid 1002
 qinq vid 1003
 qinq vid 2001
 qinq vid 2002
 qinq vid 2003
·     ProviderB的配置
vlan 1001 to 1003
vlan 2001 to 2003
 qinq vid 2001
 qinq vid 2002
 qinq vid 2003
 qinq vid 1001
 qinq vid 1002
 qinq vid 1003
1.3  TPID典型配置举例
1.3.1  组网需求
TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识符)是VLAN Tag中的一个字段,用来判断报文中是否携带有VLAN Tag。TPID缺省取值是0x8100。
图3所示,PE是一台运营商网络边缘设备。PE的下行端口GigabitEthernet1/0/1开启了基本QinQ功能。P设备发送的报文的VLAN Tag中的TPID值为0x9100。
现要求通过配置PE设备运营商侧端口的TPID,使端口能正确识别运营商网络报文的VLAN Tag,并且P设备也能够正确识别PE发送的报文中的VLAN Tag。
图3 配置VLAN Tag的TPID组网示意图
1.3.2  配置思路
·     配置TPID值仅用于判断入报文是否携带VLAN Tag,不会对报文内层VLAN Tag的TPID值进行修改。
·     交换机根据端口上配置的TPID值来判断接收到的报文是否携带VLAN Tag。由于第三方厂商的设备可能将QinQ报文外层VLAN Tag的TPID设为不同的值,为了与这些厂商的设备兼容,配置了TPID值的端口会将出报文中外层VLAN Tag的TPID值修改为配置值,使发送到公网中的QinQ报文携带的TPID值与第三方厂商的相同,从而实现与这些厂商的设备互通。
·     为了使PE设备能够正确识别接收的运营商网络的报文是否携带VLAN Tag,和发送给P设备的报文能被P设备正常的接收处理,需要在PE设备连接P设备的端口GigabitEthernet1/0/2上配置运营商网络的TPID值为0x9100。
1.3.3  配置注意事项
开启QinQ功能的端口为报文添加的外层VLAN Tag中的TPID值是默认的0x8100。
1.3.4  配置步骤
# 创建VLAN 1000(假设PE设备为用户网络封装的外层VLAN为VLAN 1000)。
<PE> system-view
[PE] vlan 1000
[PE-vlan1000] quit
# 配置端口为Hybrid端口,缺省VLAN为1000,且在发送VLAN 1000的报文时去掉VLAN Tag,取消允许VLAN 1通过。
[PE] interface GigabitEthernet 1/0/1
[PE-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[PE-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid pvid vlan 1000
[PE-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 1000 untagged
[PE-GigabitEthernet1/0/1] undo port hybrid vlan 1
# 开启GigabitEthernet1/0/1端口的QinQ功能。
[PE-GigabitEthernet1/0/1] qinq enable
[PE-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置端口为Trunk端口,且允许VLAN 1000的报文通过,取消允许VLAN 1通过。
[PE] interface GigabitEthernet 1/0/2
[PE-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[PE-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1000
[PE-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
# 配置端口的TPID值为0x9100。
[PE-GigabitEthernet1/0/2] qinq ethernet-type 9100
[PE-GigabitEthernet1/0/2] quit
1.3.5  验证配置
# 在端口上使用display this查看运营商网络的TPID是否正确配置。
[PE-GigabitEthernet1/0/2] display this
return
如果您配置的TPID值为缺省值0x8100,则执行display this时不会显示TPID值的配置。
1.3.6  配置文件
vlan 1000
 qinq enable
