12-DHCP典型配置举例
本章节下载: 12-DHCP典型配置举例 (192.40 KB)
如图1所示,客户端区域1和区域2处于不同网段,Switch A和Switch B之间路由可达。现要求通过在Switch B上配置DHCP中继功能实现DHCP Server为两个区域动态分配IP地址,并且能够防止DHCP客户端区域2中存在非法主机配置静态IP地址与外界进行通信。
图1 DHCP中继典型配置组网图
配置DHCP中继的地址匹配检查功能,防止非法主机静态配置一个IP地址并访问外部网络。
· DHCP客户端通过DHCP中继获取IP地址时,DHCP服务器上需要配置与DHCP中继的IP地址所在网段(网络号和掩码)完全相同的地址池,否则会导致DHCP客户端无法获得正确的IP地址。
· DHCP服务器组中服务器的IP地址不能与DHCP中继的接口IP地址在同一网段。否则,可能导致客户端无法获得IP地址。
· 在接口上使能DHCP中继的地址匹配检查功能之前,需要先使能DHCP服务、并配置该接口工作在DHCP中继模式,否则地址匹配检查功能不会生效。
· 确保DHCP Server与DHCP中继之间路由可达。
· DHCP Server的支持情况与产品型号有关,请以设备的实际情况为准。
# 配置VLAN接口的IP地址。
[SwitchA] interface Vlan-interface 1
[SwitchA-Vlan-interface1] ip address 10.1.1.1 24
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-vlan2] port GigabitEthernet 1/0/2
[SwitchA-vlan2] quit
[SwitchA] interface Vlan-interface 2
[SwitchA-Vlan-interface2] ip address 10.2.1.1 24
# 使能DHCP服务。
[SwitchA] dhcp enable
# 配置DHCP地址池0。
[SwitchA] dhcp server ip-pool 0
[SwitchA-dhcp-pool-0] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
[SwitchA-dhcp-pool-0] quit
# 配置DHCP地址池1。
[SwitchA] dhcp server ip-pool 1
[SwitchA-dhcp-pool-1] network 10.4.1.0 mask 255.255.255.0
[SwitchA-dhcp-pool-1] quit
# 配置VLAN接口的IP地址。
[SwitchB] interface Vlan-interface 1
[SwitchB-Vlan-interface1] ip address 10.4.1.1 24
[SwitchB-Vlan-interface1] quit
[SwitchB] vlan 2
[SwitchB-vlan2] port GigabitEthernet 1/0/2
[SwitchB-vlan2] quit
[SwitchB] interface Vlan-interface 2
[SwitchB-Vlan-interface2] ip address 10.3.1.1 24
# 使能DHCP服务。
[SwitchB] dhcp enable
# 配置DHCP服务器的地址。
[SwitchB] dhcp relay server-group 1 ip 10.2.1.1
# 配置VLAN接口1工作在DHCP中继模式。
[SwitchB] interface vlan-interface 1
[SwitchB-Vlan-interface1] dhcp select relay
# 配置VLAN接口1对应DHCP服务器组1。
[SwitchB-Vlan-interface1] dhcp relay server-select 1
# 配置DHCP中继的地址匹配检查功能。
[SwitchB-Vlan-interface1] dhcp relay address-check enable
# 配置完成后,两个区域的客户端都可以从DHCP服务器获取IP地址。
# 通过display命令可以查看Switch B作为DHCP中继的运行情况。
例如:显示配置后接口对应的DHCP服务器组的信息。
[SwitchB] display dhcp relay all
Interface name Server-group
Vlan-interface1 1
· Switch A
vlan 1
vlan 2
interface Vlan-interface1
interface Vlan-interface2
ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
port access vlan 2
dhcp enable
· Switch B
vlan 1
vlan 2
ip address 10.4.1.1 255.255.255.0
dhcp select relay
ip address 10.3.1.1 255.255.255.0
port access vlan 2
dhcp enable
如图2所示,客户端位于10.1.1.0/24网段内,DHCP服务器位于10.2.1.0/24网段内,通过DHCP 中继,DHCP服务器为三个区域中的客户端分配IP地址。要求在DHCP中继上配置DHCP中继支持Option82功能实现DHCP服务器根据Option82的分配策略为每个区域分配特定范围内的IP地址。
图2 DHCP中继支持Option82典型配置组网图
# 配置VLAN接口的IP地址。
<Switch> system-view
[Switch] interface Vlan-interface 1
[Switch-Vlan-interface1] ip address 10.1.1.1 24
[Switch-Vlan-interface1] quit
[Switch] vlan 2
[Switch-vlan2] port GigabitEthernet 1/0/4
[Switch-vlan2] quit
[Switch] interface Vlan-interface 2
[Switch-Vlan-interface2] ip address 10.2.1.2 24
[Switch-Vlan-interface2] quit
# 使能DHCP服务。
[Switch] dhcp enable
# 配置DHCP服务器的地址。
[Switch] dhcp relay server-group 1 ip 10.2.1.1
[Switch] interface vlan-interface 1
[Switch-Vlan-interface1] dhcp select relay
[Switch-Vlan-interface1] dhcp relay server-select 1
# 使能DHCP中继支持Option82功能。
[Switch-Vlan-interface1] dhcp relay information enable
# 配置完成后,DHCP Server可以为DHCP客户端分配指定范围内的IP地址。
# 通过display dhcp relay information命令显示DHCP中继上Option82的配置信息。
[Switch] display dhcp relay information all
Interface: Vlan-interface1
Status: Enable
Strategy: Replace
Format: Normal
vlan 1
vlan 2
dhcp select relay
ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
interface GigabitEthernet1/0/4
port access vlan 2
dhcp enable
如图3所示,通过在Switch B上配置DHCP Snooping 功能实现:
· 保证客户端从合法的服务器获取IP地址。
· 禁止用户通过配置静态IP地址的方式接入网络。
图3 DHCP Snooping典型配置组网图
· 将Switch B与合法服务器相连的端口GigabitEthernet1/0/1设置为信任端口,该端口可以转发DHCP服务器的响应报文,其它端口不转发DHCP服务器的响应报文。
· 为防止非法用户通过配置静态IP地址的方式接入网络,在缺省VLAN 1内启用ARP Detection功能,对DHCP客户端进行保护,保证合法用户可以正常转发报文,否则丢弃。
# 配置VLAN接口的IP地址。
# 使能DHCP服务。
# 配置DHCP地址池0。
[SwitchA-dhcp-pool-1] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
# 使能DHCP Snooping功能。
[SwitchB] dhcp-snooping
# 配置GigabitEthernet1/0/1端口为信任端口。
[SwitchB] interface GigabitEthernet 1/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] dhcp-snooping trust
# 使能ARP Detection功能,对用户合法性进行检查。
[SwitchB] vlan 1
[SwitchB-vlan1] arp detection enable
# 端口状态缺省为非信任状态,上行端口配置为信任状态,下行端口按缺省配置。
[SwitchB-vlan1] quit
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] arp detection trust
# 显示DHCP Snooping表项信息。
[SwitchB] display dhcp-snooping
DHCP Snooping is enabled.
The client binding table for all ports.
Type : D--Dynamic , S--Static , R--Recovering
Type IP Address MAC Address Lease VLAN SVLAN Interface
D 10.1.1.15 00e0-fc00-0006 286 1 N/A Gigabitethernet1/0/1
--- 1 dhcp-snooping item(s) found ---
· SwitchA
vlan 1
dhcp enable
· SwitchB
dhcp-snooping
vlan 1
dhcp-snooping trust
arp detection trust
