31-ARP攻击防御典型配置举例
本章节下载: 31-ARP攻击防御典型配置举例 (198.01 KB)
本章介绍ARP攻击防御技术的典型配置举例,关于ARP攻击报文的特点以及ARP攻击类型的详细介绍,请参见“ARP攻击防范技术白皮书”。
如图1所示,某局域网内四个客户端通过两台接入交换机连接网关和内部服务器,内部服务器的MAC地址为0001-0002-0003。
现要求通过源MAC地址固定的ARP攻击检测功能实现:
· 网关收到同一源MAC地址的ARP报文超过一定的阈值,能够将攻击MAC地址添加到攻击检测表项中。
· 攻击检测表项老化之前,打印Log信息并且将该源MAC地址发送的ARP报文过滤掉。
· 内部服务器MAC地址0001-0002-0003即使存在攻击也不会被检测、过滤。
图1 源MAC地址固定的ARP攻击检测功能典型配置组网图
(1) 配置网关
# 开启源MAC固定ARP攻击检测功能,并选择filter检查模式。
<Gateway> system-view
[Gateway] arp anti-attack source-mac filter
# 配置源MAC固定ARP报文攻击检测阈值为30个。
[Gateway] arp anti-attack source-mac threshold 30
# 配置源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间为60秒。
[Gateway] arp anti-attack source-mac aging-time 60
# 配置源MAC固定攻击检查的保护MAC地址为0001-0002-0003。
[Gateway] arp anti-attack source-mac exclude-mac 0001-0002-0003
# 显示检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。
<Sysname> display arp anti-attack source-mac slot 1
Source-MAC VLAN ID Interface Aging-time
23f3-1122-3344 4094 GE2/0/1 10
23f3-1122-3355 4094 GE2/0/2 30
23f3-1122-33ff 4094 GE2/0/3 25
23f3-1122-33ad 4094 GE2/0/4 30
23f3-1122-33ce 4094 GE2/0/5 2
如图2所示,Host A、Host B、Host C和Host D在同一VLAN1内,并且通过Switch A和Switch B连接网关和DHCP服务器,Host A、Host B和Host C为DHCP客户端,Host D为静态配置IP地址的客户端。
现要求通过ARP Detection功能(使用DHCP Snooping安全表项)实现Host A、Host B和Host C发送的ARP报文能够正常转发,Host D发送的ARP报文为攻击报文并被丢弃。
图2 ARP Detection功能(使用DHCP Snooping安全表项)典型配置组网图
· 为防止仿冒用户、欺骗网关,可以在接入交换机上配置ARP Detection功能,对ARP报文的有效性和用户合法性进行检查。
· 为了使客户端能够获取动态IP地址,需要在交换机上配置DHCP Snooping功能。
如果既配置了报文有效性检查功能,又配置了用户合法性检查功能,那么先进行报文有效性检查,然后进行用户合法性检查。
(1) 配置Switch A
# 配置DHCP Snooping功能。
[SwitchA] dhcp-snooping
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] dhcp-snooping trust
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 开启ARP Detection功能,对用户合法性进行检查。
[SwitchA] vlan 1
[SwitchA-vlan1] arp detection enable
[SwitchA-vlan1] quit
# 端口状态缺省为非信任状态,上行端口配置为信任状态,下行端口按缺省配置。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] arp detection trust
# 配置进行ARP报文有效性检查。
[SwitchA] arp detection validate dst-mac ip src-mac
(2) 配置Switch B
Switch B的配置与Switch A相似,配置过程略。
配置完成后,使用display dhcp-snooping命令进行查看,如果用户侧主机的ARP报文中携带的发送者信息和DHCP Snooping安全表项信息一致,则报文可进行正常转发,否则报文将被认定为攻击报文并被丢弃。
dhcp-snooping
vlan 1
dhcp-snooping trust
arp detection trust
如图3所示,Host A和Host B通过Switch A连接网关和两台RADIUS服务器,两台RADIUS服务器IP地址分别为10.1.1.1和10.1.1.2,使用前者作为主认证/备份计费服务器,使用后者作为备份认证/主计费服务器,Host A和Host B均为静态配置IP地址的客户端。
现要求通过ARP Detection功能(使用802.1X安全表项)实现Host A和Host B输入正确的用户名和密码通过RADIUS服务器认证后,发送的ARP报文能够进行正常转发。
图3 ARP Detection功能(使用802.1X安全表项)典型配置组网图
· 接入交换机上需开启802.1X和AAA相关配置。
· 为防止仿冒用户、欺骗网关,可以在接入交换机上配置ARP Detection功能,对ARP报文的用户合法性进行检查。
802.1X客户端必须支持上传IP地址的功能。
· 配置Switch A
# 添加本地接入用户,用户名为localuser,密码为明文输入的localpass。启动闲置切断功能并设置相关参数。
[SwitchA] local-user localuser
[SwitchA-luser-localuser] service-type lan-access
[SwitchA-luser-localuser] password simple localpass
[SwitchA-luser-localuser] authorization-attribute idle-cut 20
[SwitchA-luser-localuser] quit
# 创建RADIUS方案radius1并进入其视图。
[SwitchA] radius scheme radius1
# 设置主认证/计费RADIUS服务器的IP地址。
[SwitchA-radius-radius1] primary authentication 10.1.1.1
[SwitchA-radius-radius1] primary accounting 10.1.1.2
# 设置备份认证/计费RADIUS服务器的IP地址。
[SwitchA-radius-radius1] secondary authentication 10.1.1.2
[SwitchA-radius-radius1] secondary accounting 10.1.1.1
# 设置系统与认证RADIUS服务器交互报文时的共享密钥。
[SwitchA-radius-radius1] key authentication name
# 设置系统与计费RADIUS服务器交互报文时的共享密钥。
[SwitchA-radius-radius1] key accounting money
# 设置系统向RADIUS服务器重发报文的时间间隔与次数。
[SwitchA-radius-radius1] timer response-timeout 5
[SwitchA-radius-radius1] retry 5
# 设置系统向RADIUS服务器发送实时计费报文的时间间隔。
[SwitchA-radius-radius1] timer realtime-accounting 15
# 指示系统从用户名中去除用户域名后再将之传给RADIUS服务器。
[SwitchA-radius-radius1] user-name-format without-domain
[SwitchA-radius-radius1] quit
# 创建域example.com并进入其视图。
[SwitchA] domain example.com
# 指定radius1为该域用户的RADIUS方案,并采用local作为备选方案。
[SwitchA-isp-example.com] authentication default radius-scheme radius1 local
[SwitchA-isp-example.com] authorization default radius-scheme radius1 local
[SwitchA-isp-example.com] accounting default radius-scheme radius1 local
# 设置该域最多可容纳30个用户。
[SwitchA-isp-example.com] access-limit enable 30
# 启动闲置切断功能并设置相关参数。
[SwitchA-isp-example.com] idle-cut enable 20
[SwitchA-isp-example.com] quit
# 配置域example.com为缺省用户域。
[SwitchA] domain default enable example.com
# 配置802.1x功能。
[SwitchA] dot1x
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] dot1x
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] dot1x
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] quit
[SwitchA] vlan 1
[SwitchA-vlan1] interface gigabitethernet 1/0/1
配置完成后,如果用户侧主机的ARP报文中携带的发送者信息和802.1X安全表项信息一致,则报文可进行正常转发,否则报文将被认定为攻击报文并被丢弃。
dot1x
vlan 1
key authentication cipher $c$3$DdOHTCT8yNBZxYvle7XkD2Ls5i+A8To=
key accounting cipher $c$3$2lMkqUQ+POWiHNKtd0a3fwYxlvWvuRp+
retry 5
domain example.com
state active
idle-cut enable 20 10240
self-service-url disable
password cipher $c$3$QF9jpm2ZxRQA8YS5+qedkwIPkWXuIc8FHb+qyQ==
arp detection trust
dot1x
dot1x
