H3C S7500系列以太网交换机 操作手册-RELEASE 3100系列(V1.04)
29-UDP-HELPER操作
本章节下载  (142.35 KB)
29-UDP-HELPER操作
第1章  UDP-HELPER配置
1.1  UDP-HELPER简介
UDP-HELPER的主要功能是实现对指定UDP广播报文的中继转发,即它能将UDP广播报文转换为单播报文发送给指定的服务器,起到一个中继的作用。
设备将接收到的所有UDP广播报文上送UDP模块处理。在使能UDP-HELPER功能后,设备会对接收到UDP广播报文的目的端口号作一个判断,对于目的端口号与UDP-HELPER配置的端口号相匹配的报文,将复制一份交由UDP-HELPER进行中继转发处理,修改其报文头的目的IP地址,发给指定的目的服务器。
&  说明:
BOOTP/DHCP广播报文的中继由DHCP Relay模块使用UDP端口67、68来实现,因此端口67、68不能配置成UDP-HELPER中继端口。
在使能UDP-HELPER功能后,设备默认对6个UDP端口的广播报文进行中继转发,将这些默认UDP端口的广播报文单播转发到相应的目的服务器。默认端口列表如表1-1所示。
表1-1 默认UDP端口列表
协议
UDP端口号
TFTP (Trivial File Transfer Protocol)
69
DNS (Domain Name System)
53
Time Service
37
NetBIOS-NS (NetBIOS Name Service)
137
NetBIOS-DS (NetBIOS Datagram Service)
138
TACACS (Terminal Access Controller Access Control System)
49
1.2  配置UDP-HELPER
表1-2 配置UDP-HELPER
使能UDP-HELPER功能
udp-helper enable
缺省情况下,UDP-HELPER功能处于关闭状态
配置需要中继转发的UDP端口
udp-helper port { port | dns | netbios-ds | netbios-ns | tacacs | tftp | time }
如果需要中继转发的端口是默认的UDP端口,则不需要配置,否则根据需要进行配置
使能UDP-HELPER功能后,缺省对69、53、37、137、138、49端口的广播报文将进行中继转发
进入VLAN接口视图
interface vlan-interface vlan-id
配置UDP广播报文中继转发的目的服务器
udp-helper server ip-address
缺省情况下,没有配置UDP广播报文中继转发的目的服务器
  注意:
l      只有先启动UDP中继转发功能后,才能配置需要中继转发的UDP端口。否则,将会有错误提示信息。
l      参数dns | netbios-ds | netbios-ns | tacacs | tftp | time指6个默认端口。对默认端口可以有两种配置方法:(1) 指定端口号配置;(2) 指定参数配置。例如:udp-helper port 53udp-helper port dns的效果是一样的。
l      在用display current-configuration命令显示配置信息时,默认端口号是不显示的,只有当取消了一个默认端口的中继转发功能,该端口号才显示出来。
l      当关闭UDP-HELPER功能后,所有已配置的UDP端口都被取消,包括默认端口。
l      设备最多支持配置40个需要中继转发的UDP端口。
l      一个VLAN接口最多对应20个目的服务器。
l      如果在某VLAN接口上配置了中继转发的目的服务器,则在启动UDP-HELPER功能后,从该VLAN中的端口接收的指定UDP端口的广播报文,都将被单播发送到在该VLAN接口上对应配置的目的服务器。
1.3  UDP-HELPER的显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后UDP中继转发的目的服务器信息以及中继转发到具体目的服务器的报文数目,通过查看显示信息验证配置的效果。在用户视图下,用户可以执行reset命令清除UDP Helper发送报文的数量。
表1-3 UDP-HELPER的显示和维护
查看UDP中继转发的目的服务器信息以及中继转发到具体目的服务器的报文数目
display udp-helper server [ interface vlan-interface vlan-id ]
display命令可以在任意视图下执行
清除UDP-HELPER发送报文的数量
reset udp-helper packet
reset命令在用户视图下执行
1.4  UDP-HELPER配置举例
设备的VLAN接口1的IP地址为10.110.1.1/16,连接到网段10.110.0.0/16。设置对目的UDP端口号为55的广播报文进行中继转发到指定的目的服务器202.38.1.2/24。
图1-1 UDP-HELPER配置组网图
&  说明:
在开始下面的配置之前,假设设备到网段202.38.1.0/24有路由可达。
# 启用UDP-HELPER功能。
<H3C> system-view
[H3C] udp-helper enable
# 配置将目的UDP端口号为55的广播报文进行中继转发。
[H3C] udp-helper port 55
# 配置UDP广播报文中继转发的目的服务器为202.38.1.2。
[H3C] interface Vlan-interface 1
[H3C-Vlan-interface1] ip address 10.110.1.1 16
[H3C-Vlan-interface1] udp-helper server 202.38.1.2
