H3C S7500系列以太网交换机 操作手册-RELEASE 3100系列(V1.04)
28-PoE操作
本章节下载  (315.51 KB)
28-PoE操作
第1章  远程供电配置
1.1  远程供电特性简介
1.1.1  远程供电简介
PoE(Power Over Ethernet,远程供电)是利用10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T双绞线,对网络远端下挂的PD(Powered Device,受电设备)进行远程供电,实现供电和数据传输并行的机制。
1. PoE供电的优点:
l              可靠:集中式电源供电,备份方便,电源统一管理,安全性高;
l              连接简捷:网络终端不需外接电源,只需要一根网线;
l              标准:符合802.3af标准,使用全球统一的电源接口;
l              应用前景广泛:可以用于IP电话、无线AP、便携设备充电器、刷卡机、摄像头、数据采集。
2. PoE系统组成
l              PSE(Power-Sourcing Equipment,供电设备):由电源和PSE功能模块构成。可实现PD检测、PD功率信息获取、远程供电、供电监控、设备断电功能。
l              PD(Powered Device,受电设备):接受PSE供电的设备。分为标准PD的和非标准PD,标准的PD是指符合802.3af标准的PD设备。常见的PD有IP Phone、WLAN AP、Network Camera等。
l              PI(Power Interface):PSE/PD与网线的接口,也就是RJ45接口。
1.1.2  S7500系列以太网交换机的PoE特性
支持PoE功能的S7500系列以太网交换机,在配备了外置供电设备和支持PoE供电的单板后,就可以以双绞线为传输介质向远端下挂PD设备提供-48V直流电源,实现对下挂PD设备远程供电。
l              S7500系列以太网交换机支持IEEE802.3af线路供电标准。S7500系列以太网交换机也可以对不符合802.3af标准的PD设备供电。
l              S7500系列以太网交换机所使用的供电电源由主控板统一管理,S7500系列以太网交换机上所插入每块支持PoE的单板均可视为一台PSE(Power Sourcing Equipment,供电设备),每块单板对板内所有端口的供电独立进行管理。
l              S7500系列以太网交换机通过3/5类双绞线的信号线(1、3、2、6)同时传递数据和电流。
l              S7500系列以太网交换机通过分布在业务板上的以太网电接口对外供电,同一时刻每块业务板最多可以向48台下挂设备进行远程供电,最长供电距离为100m。
l              每个以太网口向下挂设备提供的最大功率为15.4W。
l              S7500系列以太网交换机进行远程供电时,对外提供的最大总功率为2400W,S7500系列以太网交换机可以根据当前对外提供的功率判断是否对检测到的下一个设备进行远程供电。
&  说明:
l      利用S7500系列以太网交换机对下挂PD设备进行远程供电时,远端受电方设备可以不接外接电源。
l      如远端受电方设备连有外接电源,此时S7500系列以太网交换机与远端设备的外接电源对受电方PD设备进行电源冗余备份。
1.1.3  PSE2500-A1外置电源系统
如果外置供电设备使用PSE2500-A1电源系统,其电源分配情况如下:
(1)        在100~140V(AC)输入电压的情况下:
l              PSE2500-A1电源系统的单个电源模块可以提供1250W功率,两个电源模块最大可提供2400W功率;
l              如果PSE2500-A1电源系统的电源模块需要冗余备份,则3个电源模块提供的功率才能达到2400W。
(2)        在200~240V(AC)输入电压的情况下:
l              PSE2500-A1电源系统的单个电源模块可以提供2500W的功率;
l              如果PSE2500-A1电源系统的电源模块需要冗余备份,则需要2个电源模块。
1.1.4  支持PoE供电的单板
S7500系列以太网交换机的业务板中,以下型号的业务板支持PoE供电:
l              LS81FT48F
l              LS81GT48A
1.1.5  交换机供电管理方式
S7500系列以太网交换机供电管理方式分为:自动方式、手动方式。通过对交换机供电管理方式的设置,与端口的供电优先级配合使用,在交换机对外供电接近满负荷的情况下对新接入的PD设备是否供电进行判定。
l              自动方式:在交换机对外供电接近满负荷的情况下,优先对从供电优先级为critical的端口接入的设备进行供电,次之为high优先级端口接入的设备供电。例如,A端口的供电优先级设置为critical;在交换机对外供电已经满负荷的情况下,如果A端口接入了新的PD设备,交换机会停止对某个供电优先级为low的端口接入的PD设备供电,转而对A端口接入的PD设备进行供电。
l              手动方式:在交换机对外供电接近满负荷的情况下,如果有新的PD设备接入,不考虑优先级,只向用户提供有新设备接入的信息,对原有的供电状态不作任何改动。例如,A端口的供电优先级设置为critical;在交换机对外供电已经满负荷的情况下,如果A端口接入了新的PD设备,交换机不会对A端口接入的设备进行供电。
&  说明:
当交换机供电管理方式为自动方式时,在交换机对外供电接近满负荷的情况下,由交换机对端口的供电优先级进行比较,通过端口的供电优先级来判断是否对各端口下挂的PD设备供电。需要注意的是,这种是否供电的判断只针对同一块单板上的端口进行。也就是说,交换机只会对同一块单板内的端口优先级进行比较。
1.2  远程供电配置
1.2.1  远程供电配置任务简介
表1-1 远程供电配置任务简介
配置任务
详细配置
配置交换机的远程供电特性
1.2.2
配置PoE单板远程供电特性
1.2.3
配置PoE端口远程供电特性
1.2.4
在线升级电源设备处理软件
1.2.5
1.2.2  配置交换机的远程供电特性
表1-2 配置交换机的远程供电特性
设置交换机整机对外提供的PoE最大功率
poe power max-value max-value
缺省情况下,交换机整机对外提供的PoE最大功率为2400W
&  说明:
用户所配置的交换机整机对外提供的PoE最大功率必须大于已分配给各单板的功率,否则命令不能正确执行。交换机整机对外提供的PoE最大功率的取值范围为37~2400瓦。
1.2.3  配置PoE单板远程供电特性
表1-3 配置PoE单板远程供电特性
设置交换机供电管理方式
poe power-management { auto | manual } slot slot-number
缺省情况下,交换机供电管理方式为手动方式
使能单板远程供电特性
poe enable slot slot-number
缺省情况下,禁止单板远程供电
设置单板供电的最大功率
poe max-power max-power slot slot-number
缺省情况下,单板供电的最大功率为37W
使能单板对下挂PD设备的兼容性检测功能
 poe legacy enable slot slot-number
缺省情况下,PD设备的兼容性检测功能为关闭状态
&  说明:
l      使能单板的远程供电功能之前需保证交换机剩余功率不小于单板的最大功率,否则不能正确使能。
l      PD设备的不稳定可能会造成所需功率超出设定值,这将可能导致单板最后一个端口所接的PD设备断电。为了避免上述情况发生,单板设置最大功率时,在保证各端口正常供电的前提下,各单板需留有20W的功率余额用于瞬间单板功耗上冲时的供电。
l      当单板使能远程供电功能后,即使从槽位中拔除单板,系统仍将为该槽位保留功率;但用户可以通过undo poe enable slot命令将这部分功率释放。
l      如果用户在有保留功率的空槽位插入不支持PoE的单板,该槽位的保留功率会自动回收。如果用户在有保留功率的空槽位插入其它类型的支持PoE的单板,交换机仍会下发原有PoE配置。
l      在打开单板兼容性检测功能之前,首先要确保已经使用了poe enable slot slot-number命令,使能了此单板的远程供电功能。
l      检测非标设备会降低检测速度,影响系统性能。因此,当连接的设备是标准802.3af设备时,建议不启用兼容性检测功能。
1.2.4  配置PoE端口远程供电特性
表1-4 配置PoE端口远程供电特性
进入以太网端口视图
使能端口远程供电特性
 poe enable
缺省情况下,单板远程供电使能时端口远程供电即处于使能状态
设置端口供电的最大功率
缺省情况下,端口供电的最大功率为15400毫瓦
设置端口供电方式
 poe mode { signal | spare }
S7500只支持信号线供电方式
设置端口供电优先级
 poe priority { critical | high | low }
缺省情况下,端口的供电优先级为low
&  说明:
l      S7500系列以太网交换机不支持空闲线供电方式。
l      在单板对外供电接近满负荷的情况下,如果有新的PD设备接入,此时交换机要结合供电管理方式对新接入的PD设备进行响应。具体请参见1.1.5  节的描述。
l      当交换机供电管理方式为自动方式时,在交换机对外供电接近满负荷的情况下,由交换机对端口的供电优先级进行比较,通过端口的供电优先级来判断是否对各端口下挂的PD设备供电。需要注意的是,这种是否供电的判断只针对同一块单板上的端口进行。也就是说,交换机只会对同一块单板内的端口优先级进行比较。
1.2.5  在线升级电源设备处理软件
对PSE电源设备的处理软件进行在线升级,可以更新或修复受损的处理软件。
将电源设备的处理软件下载到交换机的Flash中,执行如下操作。关于电源设备处理软件的下载,请参见“文件系统管理”。
表1-5 在线升级电源设备处理软件
电源设备处理软件的在线升级
poe upgrade { refresh | full } filename
&  说明:
l      refresh升级模式是在PSE中原有合法软件的基础上对其进行升级更新。full升级模式是将PSE中原有不合法软件彻底删除,重新装入。
l      一般情况下使用refresh模式进行PSE处理软件的在线升级。
l      PSE处理软件被损坏的情况下(表现为所有的PoE命令执行不成功),请用full模式进行升级,使软件恢复。
l      如果在PSE处理软件的在线升级过程中因意外而中断(例如发生错误导致设备重启),重启后用full方式升级失败时,请将设备断电重启后再用full方式升级即可成功。
1.3  PoE配置显示
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,可以显示配置PoE后的运行情况。通过查看显示信息,用户可以验证配置的效果。
表1-6 PoE的显示和维护
显示指定端口的供电状态或者所有端口的供电状态
display poe interface { interface-type interface-number | all }
display命令可以在任意视图下执行
显示交换机指定端口的供电功率信息或者所有端口的供电功率信息
display poe interface power { interface-type interface-number | all }
显示电源设备(PSE)的参数
display poe powersupply
显示各个单板的供电状态和供电功率信息
display poe pse
1.4  综合组网案例
l              S7506有两块支持远程供电的单板,分别插在第3和第5号槽位
l              首先要对S7506第5号槽位PoE单板进行PSE处理软件在线升级
l              Ethernet3/0/1到Ethernet3/0/48接入IP电话,Ethernet5/0/1到Ethernet5/0/48接入AP(Access Point)设备
l              Ethernet3/0/23和Ethernet3/0/24下接的IP电话暂不需要PoE功能
l              Ethernet3/0/48需要较高的优先级
l              设置3号槽位的供电管理方式为自动方式
l              给3号槽单板分配400瓦功率,5号槽单板满功率配置(806W)
l              需要开启3号槽单板的兼容性检测功能
l              Ehternet5/0/15下接的AP设备的功率不能超过9000毫瓦
图1-1 远程供电示意图
# 进入系统视图。
<H3C>system-view
# 在线升级S7506第5号槽位PoE单板的PSE处理软件。
[H3C] poe upgrade refresh 0400_001.S19
# 使能槽位3和槽位5上单板的远程供电功能。
[H3C] poe enable slot 3
[H3C] poe enable slot 5
# 设置3号槽位的供电管理方式为自动方式
[H3C] poe power-management auto slot 3
# 设置第3号槽位单板最大功率为400瓦。
[H3C] poe max-power 400 slot 3
# 设置第5号槽位单板最大功率为806瓦(满功率)。
[H3C] poe max-power 806 slot 5
# 禁止端口Ethernet3/0/23和Ethernet3/0/24的远程供电功能。
[H3C]interface Ethernet 3/0/23
[H3C-Ethernet3/0/23] undo poe enable
[H3C-Ethernet3/0/23] quit
[H3C]interface Ethernet 3/0/24
[H3C-Ethernet3/0/24] undo poe enable
[H3C-Ethernet3/0/24] quit
# 设置Ethernet3/0/48对外供电的优先级为critical,保证在不中断当前端口正常供电的前提下优先对Ethernet3/0/48端口连接的设备供电。
[H3C]interface Ethernet 3/0/48
[H3C-Ethernet3/0/48] poe priority critical
# 开启3号槽位单板对下挂PD设备的兼容性检测功能。
[H3C] poe legacy enable slot 3
# 设置Ethernet5/0/15的端口最大供电功率为9000毫瓦。
[H3C] interface Ethernet5/0/15
[H3C-Ethernet5/0/15] poe max-power 9000
第2章  PoE外置电源模块监控特性的配置
2.1  PoE外置电源模块监控特性简介
支持PoE功能的S7500系列以太网交换机,通过主控板对PoE外置电源模块进行监控。
表2-1 PoE外置电源模块监控配置任务简介
配置任务
详细配置
配置PoE外置电源模块的交流输入电压告警阈值
2.2
配置PoE外置电源模块的直流输出电压告警阈值
2.3
&  说明:
快速开关PoE外置电源模块会影响PSE的功能,开关PoE外置电源模块的间隔时间必须超过5秒。
2.2  配置PoE外置电源模块的交流输入电压告警阈值
S7500系列以太网交换机,能够对输入PoE外置电源模块的交流电的电压告警阈值进行设置,通过主控板实现了对输入PoE外置电源模块的交流电电压的实时监控。
2.2.1  配置PoE外置电源模块的交流输入电压告警阈值
表2-2 配置PoE外置电源模块的交流输入电压告警阈值
设置PoE外置电源模块的交流输入电压的过压告警阈值
poe-power input-thresh upper string
在输入交流电为220V的情况下,建议设置为264.0V
在输入交流电为110V的情况下,建议设置为132.0V
设置PoE外置电源模块的交流输入电压的欠压告警阈值
poe-power input-thresh lower string
在输入交流电为220V的情况下,建议取值为181.0V
在输入交流电为110V的情况下,建议取值为90.0V
&  说明:
l      用户可以在满足条件的范围内选取适当值进行阈值设置,但是要保证下限值必须小于上限值;
l      在输入交流电为220V的情况下,建议用户把输入交流电的过压告警值设置为264V,欠压告警值设置为181V;
l      在输入交流电为110V的情况下,建议用户把输入交流电的过压告警值设置为132V,欠压告警值设置为90V。
2.2.2  PoE外置电源模块的交流输入电压告警阈值配置举例
l              对输入PoE外置电源模块的交流电进行电压过压告警设置,告警阈值为264.0V。
l              对输入PoE外置电源模块的交流电进行电压欠压告警设置,告警阈值为181.0V。
# 进入系统视图。
<H3C> system-view
# 设置PoE外置电源模块的交流输入电压的过压告警阈值为264.0V。
[H3C] poe-power input-thresh upper 264.0
# 设置PoE外置电源模块的交流输入电压的欠压告警阈值为181.0V。
[H3C] poe-power input-thresh lower 181.0
# 查询PoE外置电源模块的交流输入的状态。
[H3C] display poe-power ac-input state
2.3  配置PoE外置电源模块的直流输出电压告警阈值
S7500系列以太网交换机,能够对从PoE外置电源模块输出的直流电的电压告警阈值进行设置,通过主控板实现对PoE外置电源模块输出的直流电电压的实时监控。
2.3.1  配置PoE外置电源模块的直流输出告警阈值
表2-3 配置PoE外置电源模块的直流输出告警阈值
设置PoE外置电源模块的直流输出电压的过压告警阈值
poe-power output-thresh upper string
在输入交流电为220V或者110V的情况下,建议用户都设置为47.0
设置PoE外置电源模块的直流输出电压的欠压告警阈值
poe-power output-thresh lower string
在输入交流电为220V或者110V的情况下,建议用户都设置为55.0
2.3.2  PoE外置电源模块的直流输出电压告警阈值配置任务举例
l              对PoE外置电源模块输出的直流电进行电压过压告警设置,告警阈值为55.0V。
l              对PoE外置电源模块输出的直流电进行电压欠压告警设置,告警阈值为47.0V。
# 进入系统视图。
<H3C> system-view
# 设置PoE外置电源模块的直流输出电压的过压告警阈值为55.0V。
[H3C] poe-power output-thresh upper 55.0
# 设置PoE外置电源模块的直流输出电压的欠压告警阈值为47.0V。
[H3C] poe-power output-thresh lower 47.0
# 查询PoE外置电源模块的直流输出的状态。
[H3C] display poe-power dc-output state
# 查询PoE外置电源模块的直流输出的电压/电流的具体值。
[H3C] display poe-power dc-output value
2.4  电源监控模块信息的显示
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,可以查询配置后交换机远程供电功能的运行情况。用户可以通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-4 查询PoE外置电源模块信息
查询PoE外置电源模块的基本信息
display supervision-module information
display命令可以在任意视图下执行
查询PoE外置电源模块的告警信息
display poe-power alarm
查询PoE外置电源的交流配电开关的数目及当前状态
display poe-power switch state
查询PoE外置电源模块的交流输入的状态
查询PoE外置电源模块的直流输出状态
查询PoE外置电源模块的直流输出的(电压/电流)数值
具体显示信息的描述请参见命令手册。
2.5  PoE外置电源模块监控特性组网配置案例
l              S7500系列以太网交换机支持远程供电的单板插在3号槽位
l              按照用户建议值,设置PoE外置电源模块的输入交流电压和输出直流电压的告警阈值
图2-1 电源监控模块组网图
# 进入系统视图。
<H3C> system-view
# 使能3号槽位的远程供电功能。
