H3C S7500系列以太网交换机 操作手册-RELEASE 3100系列(V1.04)
09-端口基本配置操作
本章节下载  (244.68 KB)
09-端口基本配置操作
第1章  端口基本配置
1.1  配置以太网端口
1.1.1  以太网端口的基本配置
表1-1 以太网端口的基本配置
进入以太网端口视图
打开以太网端口
缺省情况下,端口处于打开状态
如果想关闭端口,可以使用shutdown命令
设置以太网端口描述字符串
缺省情况下,端口的描述字符串为空字符串
设置以太网端口的双工模式
duplex { auto | full | half }
缺省情况下,端口的双工模式为auto(自协商)
设置以太网端口的速率
speed { 10 | 100 | 1000 | 10000 | auto }
缺省情况下,端口的速率处于auto(自协商)状态
设置以太网端口的MDI(Medium Dependent Interface)属性
mdi { across | auto | normal }
缺省情况下,端口的MDI属性为auto
允许长帧通过当前端口
jumboframe enable [ jumboframe-value ]
缺省情况下,允许大于1518字节而小于1536字节的长帧通过当前端口
设置以太网端口的双工模式和速率时,需要注意如下事项:
表1-2 设置端口双工模式注意事项
端口类型
双工状态设置注意事项
百兆以太网电口
可以工作在全双工、半双工或自协商模式下,可以根据需要对其设置
千兆以太网电口
可以工作在全双工、半双工或自协商模式下。但当速率设置为1000Mbit/s后,双工状态只可以设置为full(全双工)或auto(自协商)
百兆以太网光口
工作在全双工模式下,可以设置为full(全双工)或auto(自协商)
千兆以太网光口
万兆以太网光口
双工模式只能设置为full(全双工)
管理用以太网端口
不能设置双工模式(有关该端口的具体介绍,请参见《S7500系列以太网交换机 安装手册》)
表1-3 设置端口速率注意事项
端口类型
速率设置注意事项
百兆以太网电口
支持10Mbit/s、100Mbit/s两种速率,可以根据需要对其设置
千兆以太网电口
支持10Mbit/s、100Mbit/s、1000Mbit/s三种速率,可以根据需要选择合适的端口速率。但当双工状态设置为半双工模式后,就不能设置为1000Mbit/s速率
百兆以太网光口
支持100Mbit/s速率,可以设置为100(100Mbit/s)或auto(自协商)
千兆以太网光口
支持1000Mbit/s速率,可以设置为1000(1000Mbit/s)或auto(自协商)
万兆以太网光口
只能设置为10000(10000Mbit/s)
管理用以太网端口
不能设置速率
1.1.2  配置广播/组播风暴抑制
通过以下配置任务,用户可以限制端口上允许接收的某种类型的流量大小。当该类流量超过用户设置的阈值后,系统将对超出流量限制的报文进行丢弃,从而使该类流量所占的流量比例降低到合理的范围,保证网络业务的正常运行。
表1-4 配置广播/组播风暴抑制
进入以太网端口视图
限制当前端口允许接收的广播流量的大小
broadcast-suppression { ratio | bandwidth bandwidth | pps pps }
缺省情况下,交换机不对广播流量进行抑制
限制当前端口允许接收的组播流量的大小
multicast-suppression { ratio | bandwidth { mbps-value | kbps kbps-value } | pps max-pps }
缺省情况下,交换机不对组播流量进行抑制
&  说明:
l      S7500系列交换机各种类型的单板支持的广播风暴抑制方式不同:对于A型单板,请在VLAN视图下进行配置;对于非A型单板,请在以太网端口视图下进行配置。
l      A型单板包括LS81FT48A、LS81FM24A、LS81FS24A、LS81GB8UA、LS81GT8UA。
1.1.3  配置端口的流量控制
当本端交换机和对端交换机都开启了流量控制功能后,如果本端交换机发生拥塞:
l              本端交换机将向对端交换机发送消息,通知对端交换机暂时停止发送报文或减慢发送报文的速度。
l              对端交换机在接收到该消息后,将暂停向本端发送报文或减慢发送报文的速度,从而避免了报文丢失现象的发生,保证了网络业务的正常运行。
表1-5 配置端口的流量控制
在全局下开启系统的流量控制功能
flow-control enable
缺省情况下,系统的流量控制功能处于关闭状态
进入以太网端口视图
开启以端口的流量控制功能
flow-control
缺省情况下,端口的流量控制功能处于关闭状态
1.1.4  将某些端口的配置拷贝到其它端口
为了使某些端口的配置与指定端口保持一致,可以使用copy configuration命令将指定端口的配置拷贝到其他端口。
可以拷贝的配置包括VLAN配置、基于协议的VLAN配置、LACP配置、QoS配置、STP配置和端口配置,其中:
l              VLAN配置包括:端口上允许通过的VLAN、端口缺省的VLAN ID;
l              基于协议的VLAN配置包括:协议VLAN的ID、索引号;
l              LACP(Link Aggregation Control Protocol,链路汇聚控制协议)配置包括:LACP的打开/关闭状态;
l              QoS配置包括:端口限速、端口优先级、缺省的802.1p优先级;
l              STP配置包括:端口的STP使能/关闭、与端口相连的链路属性(如点对点或非点对点)、STP优先级、路径开销、报文发送速率限制、是否环路保护、是否根保护、是否为边缘端口;
l              端口配置包括:端口的链路类型、端口速率、双工模式。
表1-6 将某些端口的配置拷贝到其它端口
将某些端口的配置拷贝到其它端口
copy configuration source { interface-type interface-number | aggregation-group source-agg-id } destination { interface-list [ aggregation-group destination-agg-id ] | aggregation-group destination-agg-id }
&  说明:
l      如果指定拷贝的源为汇聚组ID,系统将以该汇聚组中端口号最小的端口为源。
l      如果指定拷贝的目的地为汇聚组ID,则该汇聚组内所有端口的配置都将改变为与源一致。
l      如果指定拷贝的目的地为汇聚组中某个具体的端口,则拷贝命令不会生效。
1.1.5  配置端口进行环回监测
环回监测的目的是监测交换机的端口是否出现环路。
当用户开启以太网端口的环回监测功能后,交换机便定时监测各个端口是否被外部环回。如果发现某端口被环回,交换机会将该端口处于受控工作状态。
l              对于Access端口,如果系统发现端口被环回,则关闭该端口,并向终端上报Trap信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项;
l              对于Trunk端口和Hybrid端口,如果系统发现端口被环回,则系统将关闭该端口,并向终端上报Trap信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项。
表1-7 配置端口进行环回监测
开启全局的端口环回监测功能
loopback-detection enable
缺省情况下,全局的端口环回监测功能处于关闭状态
设置定时监测端口环回情况的时间间隔
loopback-detection interval-time time
缺省值为30秒
1.1.6  开启系统对连接电缆的检测功能
通过以下配置任务,用户可以开启系统对以太网电口连接电缆的检测功能,系统将在5秒内返回检测的结果。检测内容包括电缆的接收方向(RX)和发送方向(TX)是否存在短路、开路现象,同时可以检测出故障线缆的长度。
表1-8 开启系统对连接电缆的检测功能
进入以太网端口视图
开启系统对以太网电口连接电缆的检测功能
virtual-cable-test
1.1.7  设置端口统计信息的时间间隔
使用以下的配置任务可以设置端口统计信息的时间间隔。
在使用display interface interface-type interface-number命令显示端口信息时,系统统计的就是此时间间隔内的平均速率信息。比如用户设置统计信息的时间间隔为100秒,则相关显示信息为:
 Last 100 seconds input:  0 packets/sec 0 bytes/sec
 Last 100 seconds output:  0 packets/sec 0 bytes/sec
表1-9 设置端口统计信息的时间间隔
进入以太网端口视图
设置端口统计信息的时间间隔
flow-interval interval
缺省情况下,端口统计信息的时间间隔为300秒
1.1.8  设置端口加速功能
使用以下命令可以设置系统对端口内部或外部进行硬件加速的功能。
表1-10 设置端口加速功能
使能系统对端口内部进行硬件加速的功能
hardspeedup enable
缺省情况下,系统对端口内部进行硬件加速的功能处于使能状态
关闭系统对端口内部进行硬件加速的功能
hardspeedup disable
使能系统对端口外部进行硬件加速的功能
speedup enable
缺省情况下,系统对端口外部进行硬件加速的功能处于关闭状态
关闭系统对端口内部进行硬件加速的功能
speedup disable
  注意:
l      hardspeedup enable/disable命令只对A型单板有效(A型单板包括LS81FT48A、LS81FM24A、LS81FS24A、LS81GB8UA、LS81GT8UA)。
l      speedup enable/disable命令只对非A型单板有效。
l      以上命令属于诊断性的命令,建议用户不要随意使用。
1.1.9  端口基本配置显示与维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后以太网端口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。在用户视图下执行reset counters命令,可以清除以太网端口的统计信息。
表1-11 端口基本配置显示与维护
显示端口的配置信息
display interface [ interface-type | interface-type interface-number ]
display命令可以在任意视图下执行
显示端口环回监测功能的相关信息
display loopback-detection
显示端口的简要配置信息
display brief interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | include | exclude } string ]
显示Hybrid端口或Trunk端口
显示指定Unit的端口信息
display unit unit-id interface
显示指定光口的相关信息
display transceiver-information interface interface-type interface-number
清除以太网端口的统计信息
reset counters interface [ interface-type | interface-type interface-number ]
reset命令请在用户视图下执行
当使能某个端口的802.1x特性后,该端口的统计信息不能被清除
1.2  以太网端口配置举例
l              交换机Switch A与对端交换机Switch B使用Trunk端口Ethernet2/0/1相连;
l              端口Ethernet2/0/1的缺省VLAN ID为100;
l              端口Ethernet2/0/1允许VLAN2、VLAN6到VLAN 50、VLAN100的报文通过。
图1-1 以太网端口配置举例组网图
&  说明:
l      以下只列出了Switch A上的配置,Switch B上应作类似的配置;
l      VLAN2、VLAN6到VLAN 50、VLAN100均已创建。
# 进入Ethernet2/0/1以太网端口视图。
<H3C> system-view
[H3C] interface ethernet2/0/1
# 配置端口Ethernet2/0/1为Trunk端口。
[H3C-Ethernet2/0/1] port link-type trunk
# 允许VLAN2、VLAN6到VLAN 50、VLAN100的报文通过端口Ethernet2/0/1转发。
[H3C-Ethernet2/0/1] port trunk permit vlan 2 6 to 50 100
# 配置端口Ethernet2/0/1的缺省VLAN ID为100。
[H3C-Ethernet2/0/1] port trunk pvid vlan 100
1.3  以太网端口排错
故障现象:配置端口的缺省VLAN ID不成功。
故障排除:可以按照如下步骤进行。
l              使用display interfacedisplay port命令检查该端口是否为Trunk端口或Hybrid端口。如果不是,则应先将其配置成Trunk端口或Hybrid端口。
l              接着再配置缺省VLAN ID。
