H3C S7500系列以太网交换机 操作手册-RELEASE 3100系列(V1.04)
26-镜像操作
本章节下载  (311.62 KB)
26-镜像操作
第1章  镜像配置
1.1  镜像简介
镜像一般是将符合指定规则的报文复制到镜像目的端口。一般镜像目的端口会接入数据检测设备,用户利用这些设备对镜像过来的报文进行分析,进行网络监控和故障排除等。
图1-1 镜像示意图
1.1.1  端口镜像
端口镜像,即将指定端口接收或者发送的报文复制到指定的本地端口。
1.1.2  远程端口镜像
远程端口镜像,突破了镜像源端口和镜像目的端口必须在同一台交换机上的限制,使镜像源端口和镜像目的端口可以在不同的网络设备上,从而方便网管人员对远程交换机设备进行管理。
远程端口镜像的应用示意图如下所示。
图1-2 远程端口镜像应用示意图
实现了远程端口镜像功能的交换机分为三种:
l              源交换机:被监测的端口所在的交换机,负责将镜像流量复制到Remote-probe VLAN中,然后二层转发给中间交换机或目的交换机。
l              中间交换机:网络中处于源交换机和目的交换机之间的交换机,通过Remote-probe VLAN把镜像流量传输给下一个中间交换机或目的交换机。如果源交换机与目的交换机直接相连,则不存在中间交换机。
l              目的交换机:远程镜像目的端口所在的交换机,将从Remote-probe VLAN接收到的镜像流量通过镜像目的端口转发给监控设备。
&  说明:
在交换机作为远程镜像的中间设备或目的设备时,为了保证数据镜像的正常实现,建议用户在入接口上配置重定向,将Remote-probe VLAN内的报文全部重定向到相应的出接口(中间设备)或镜像目的端口(目的设备)。
各个交换机上参与镜像的端口如表1-1所示。
表1-1 交换机上参与镜像的端口
交换机
参与镜像的端口
作用
源交换机
源端口(Source Port)
被监测的用户端口,通过本地端口镜像把用户数据报文复制到指定的反射端口(Reflector port),源端口可以有多个
反射端口(Reflector port
接收本地端口镜像的用户数据报文
Trunk端口
将镜像报文发送到中间交换机或者目的交换机
中间交换机
Trunk端口
将镜像报文发送到目的交换机
中间交换机上要配置两个Trunk端口,和两侧的设备相连
目的交换机
Trunk端口
接收远程镜像报文
镜像目的端口(Destination port)
远程镜像报文的监控端口
为了实现远程端口镜像功能,需要定义一个特殊的VLAN,称之为Remote-probe VLAN。这个VLAN只传输镜像报文,不能用来承载正常的业务数据。所有被镜像的报文通过该VLAN从源交换机传递到目的交换机的指定端口,实现在目的交换机上对源交换机的远程端口的报文进行监控的功能。对Remote-probe VLAN有以下要求:
l              建议将该VLAN中的设备互连端口都配置为Trunk端口。
l              不能将缺省VLAN、管理VLAN设置成Remote-probe vlan。
l              需要通过配置保证Remote-probe VLAN从源交换机到目的交换机的二层互通性。
  注意:
建议用户不要在Remote-probe VLAN上进行以下操作,否则可能影响报文镜像效果:
l      将镜像源端口配置到本镜像组所使用的Remote-probe VLAN中。
l      配置Remote-probe VLAN的三层接口。
l      运行其他协议报文,承载其他的业务报文。
l      将Remote-probe VLAN用作其他特殊类型的VLAN,如voice VLAN、协议VLAN。
l      配置其他与VLAN相关的功能。
1.1.3  流镜像
流镜像就是将匹配ACL规则的业务流复制到指定的本地端口,用于报文分析和监视。在配置流镜像前用户需要先定义符合需求的ACL规则,设备会引用这些ACL规则进行流识别。
1.1.4  远程流镜像
远程流镜像就是将匹配ACL规则的业务流复制到指定镜像组的反射端口,配合远程端口镜像的相应配置最终把匹配的业务流复制到其它设备的指定端口上。类似于本地流镜像,用户需要在配置镜像前预先定义符合需求的ACL规则。另外,用户需要完成远程端口镜像的全部配置(配置镜像源端口除外)。
1.2  S7500支持的镜像
表1-2 S7500系列交换机支持的镜像功能及相关命令
功能
规格
相关命令
详细配置
镜像
支持端口镜像
mirroring-group
mirroring-group mirroring-port
mirroring-group monitor-port
monitor-port
mirroring-port
1.3.1
支持远程端口镜像
mirroring-group
mirroring-group reflector-port
mirroring-group remote-probe vlan
remote-probe vlan enable
1.3.2
支持流镜像
monitor-port
mirrored-to
1.3.3
支持远程流镜像
mirroring-group
mirrored-to inbound acl-rule [ system-index ] { interface interface-type interface-number reflector | mirroring-group group-id }
1.3.4
1.3  镜像配置
镜像的介绍请参见1.1  镜像简介
1.3.1  配置端口镜像
1. 配置准备
l              确定了镜像源端口,确定了被镜像报文的方向
l              确定了镜像目的端口
2. 在以太网端口视图下配置端口镜像
表1-3 在以太网端口视图下配置端口镜像
创建端口镜像组
mirroring-group group-id local
进入镜像目的端口的以太网端口视图
定义当前端口为镜像目的端口
mirroring-group group-id monitor-port
镜像目的端口上不能使能LACP及STP
退出当前视图
进入镜像源端口的以太网端口视图
配置镜像源端口,同时指定被镜像报文的方向
mirroring-group group-id mirroring-port { both | inbound | outbound }
显示镜像的参数设置
display mirroring-group { all | local }
display命令可以在任意视图下执行
3. 在系统视图下配置端口镜像
表1-4 在系统视图下配置端口镜像
创建端口镜像组
配置镜像目的端口
mirroring-group group-id monitor-port monitor-port
镜像目的端口上不能使能LACP及STP
mirroring-group group-id mirroring-port mirroring-port-list { both | inbound | outbound }
显示镜像的参数设置
display命令可以在任意视图下执行
4. 配置举例
l              镜像源端口为GigabitEthernet 2/0/1,对端口接收和发送的报文都进行镜像
l              镜像目的端口为GigabitEthernet 2/0/4
配置1:
<H3C> system-view
[H3C] mirroring-group 1 local
[H3C] interface GigabitEthernet 2/0/4
[H3C-GigabitEthernet2/0/4] mirroring-group 1 monitor-port
[H3C-GigabitEthernet2/0/4] quit
[H3C] interface GigabitEthernet 2/0/1
[H3C-GigabitEthernet2/0/1] mirroring-group 1 mirroring-port both
配置2:
<H3C> system-view
[H3C] mirroring-group 1 monitor-port GigabitEthernet 2/0/4
[H3C] mirroring-group 1 mirroring-port GigabitEthernet 2/0/1 both
1.3.2  配置远程端口镜像
1. 配置准备
l              确定了源交换机、中间交换机、目的交换机
l              确定了镜像源端口、反射端口、镜像目的端口、Remote-probe VLAN
l              通过配置保证了Remote-probe VLAN内从源交换机到目的交换机的二层互通性
l              确定了被监控报文的方向
l              启动了Remote-probe VLAN
2. 源交换机上的配置过程
表1-5 源交换机上的配置过程
创建进入VLAN视图
vlan vlan-id
vlan-id为目标Remote-probe VLAN的ID
定义当前VLAN为Remote-probe VLAN
退出当前视图
进入与中间交换机或目的交换机相连的端口视图
配置当前端口类型为Trunk
port link-type trunk
缺省情况下,端口类型为Access
配置Trunk端口允许Remote-probe VLAN的报文通过
port trunk permit vlan remote-probe-vlan-id
源交换机上与中间交换机或目的交换机相连的端口必须添加该配置
退出当前视图
配置远程源镜像组
mirroring-group group-id remote-source
配置远程镜像源端口
配置远程反射端口
mirroring-group group-id reflector-port reflector-port
远程镜像反射端口上不能使能LACP及STP,并且必须是Access端口
当端口被配置为反射端口后,交换机不允许用户改变该端口的端口类型和缺省VLAN ID,也不能把反射端口加到其它VLAN中
配置远程源镜像组的Remote-probe VLAN
mirroring-group group-id remote-probe vlan remote-probe-vlan-id
显示远程源镜像组配置
display mirroring-group remote-source
display命令可以在任意视图下执行
&  说明:
l      如果用户想镜像tagged报文,则需要在反射口上配置VLAN VPN。
l      反射端口无法作为正常的端口转发流量,所以建议用户将没有使用的处于DOWN状态的端口配置为反射端口,且不要在该端口上添加其它配置。
l      不要在与中间交换机或目的交换机相连的端口上配置镜像源端口,否则可能引起网络内的流量混乱。
3. 中间交换机上的配置过程
表1-6 中间交换机上的配置过程
创建Remote-probe VLAN,并进入VLAN视图
vlan vlan-id
vlan-id为Remote-probe VLAN的ID
退出当前视图
进入与源交换机或、目的交换机或其他中间交换机相连的端口视图
配置当前端口类型为Trunk
缺省情况下,端口类型为Access
中间交换机上与源交换机、目的交换机或其他中间交换机相连的端口都要进行本配置
4. 目的交换机上的配置过程
表1-7 目的交换机上的配置过程
vlan vlan-id
退出当前视图
进入与源交换机或中间交换机相连的端口视图
配置当前端口类型为Trunk
缺省情况下,端口类型为Access
目的交换机上与源交换机或中间交换机相连的端口都要进行本配置
退出当前视图
配置远程目的镜像组
mirroring-group group-id remote-destination
配置远程镜像目的端口
远程镜像目的端口上不能使能LACP及STP,且必须是Access端口
当端口被配置为远程镜像目的端口后,交换机不允许用户改变该端口的端口类型和缺省VLAN ID
配置远程目的镜像组的Remote-probe VLAN
显示远程目的镜像组配置
display mirroring-group remote-destination
display命令可以在任意视图下执行
5. 配置举例
组网需求:
l              Switch A通过GigabitEthernet 2/0/2和数据检测设备相连
l              Switch A的Trunk端口GigabitEthernet 2/0/1和Switch B的Trunk端口GigabitEthernet 2/0/1相连
l              Switch B的Trunk端口GigabitEthernet 2/0/2和Switch C的Trunk端口GigabitEthernet 2/0/1相连
l              Switch C的端口GigabitEthernet 2/0/2和PC1相连
需求为通过数据检测设备对PC1发送的报文进行监控和分析。
使用远程端口镜像功能实现该需求,进行如下配置。
l              定义VLAN 10为Remote-probe VLAN;
l              Switch A为目的交换机,连接数据监控设备的端口GigabitEthernet 2/0/2为镜像目的端口。GigabitEthernet 2/0/2必须为Access端口,并且不能使能STP及LACP。
l              Switch B为中间交换机
l              Switch C为源交换机,GigabitEthernet 2/0/2为镜像源端口,定义GigabitEthernet 2/0/3为反射端口。GigabitEthernet 2/0/3必须为Access端口,并且不能使能STP及LACP。
组网图:
图1-3 远程端口镜像组网示意图
配置步骤:
# Switch C的配置
<H3C> system-view
[H3C] vlan 10
[H3C-vlan10] remote-probe vlan enable
[H3C-vlan10] quit
[H3C-GigabitEthernet2/0/1] port link-type trunk
[H3C-GigabitEthernet2/0/1] port trunk permit vlan 10
[H3C-GigabitEthernet2/0/1] quit
[H3C] mirroring-group 1 remote-source
[H3C] mirroring-group 1 mirroring-port GigabitEthernet 2/0/2 inbound
[H3C] mirroring-group 1 reflector-port GigabitEthernet 2/0/3
[H3C] mirroring-group 1 remote-probe vlan 10
[H3C] display mirroring-group remote-source
mirroring-group 1:
    type: remote-source
    status: active
    mirroring port:
        GigabitEthernet2/0/2  inbound
    reflector port: GigabitEthernet2/0/3
    remote-probe vlan: 10
# Switch B的配置
<H3C> system-view
[H3C] vlan 10
[H3C-vlan10] quit
[H3C] interface GigabitEthernet 2/0/2
[H3C-GigabitEthernet2/0/2] port link-type trunk
[H3C-GigabitEthernet2/0/2] port trunk permit vlan 10
# Switch A的配置
<H3C> system-view
[H3C] vlan 10
[H3C-vlan10] quit
[H3C] mirroring-group 1 remote-destination
[H3C] mirroring-group 1 monitor-port GigabitEthernet 2/0/2
[H3C] display mirroring-group remote-destination
mirroring-group 1:
    type: remote-destination
    status: active
    monitor port: GigabitEthernet2/0/2
1.3.3  配置流镜像
1. 配置准备
l              定义了进行流识别的ACL。关于定义ACL的描述请参见“ACL”模块
l              确定了镜像目的端口
l              确定需要进行流镜像配置的端口和被镜像流的方向
2. 配置过程
表1-8 在以太网端口视图下配置流镜像
创建镜像组
定义镜像目的端口
镜像目的端口上不能使能LACP及STP
进入镜像源端口的以太网端口视图
进入QoS视图
qos
启动ACL识别流,对匹配的报文进行流镜像
mirrored-to inbound acl-rule [ system-index ] { interface interface-type interface-number | mirroring-group group-id }
显示流量镜像的参数设置
display qos-interface [ interface-type interface-number ] mirrored-to
display命令可以在任意视图下执行
显示端口的所有QoS设置信息
display qos-interface [ interface-type interface-number ] all
acl-rule:应用的ACL,可以是多种ACL的组合。A型业务板的组合方式如表1-9;非A型业务板的组合方式如表1-10
表1-9 A型业务板的组合应用ACL方式
组合方式
acl-rule的形式
单独应用一个IP型ACL中所有规则
ip-group { acl-number | acl-name }
单独应用一个IP型ACL中一条规则
ip-group { acl-number | acl-name } rule rule-id
单独应用一个Link型ACL中所有规则
link-group { acl-number | acl-name }
单独应用一个Link型ACL中一条规则
link-group { acl-number | acl-name } rule rule-id
表1-10 非A型业务板的组合应用ACL方式
组合方式
acl-rule的形式
单独应用一个IP型ACL中所有规则
单独应用一个IP型ACL中一条规则
单独应用一个Link型ACL中所有规则
单独应用一个Link型ACL中一条规则
单独应用一个用户自定义ACL中所有规则
user-group { acl-number | acl-name }
单独应用一个用户自定义ACL中一条规则
user-group { acl-number | acl-name } rule rule-id
同时应用IP型ACL中一条规则和一个Link型ACL的一条规则
ip-group { acl-number | acl-name } rule rule-id link-group { acl-number | acl-name } rule rule-id
&  说明:
在定义镜像目的端口时,用户也可直接进入指定端口的视图执行mirroring-group group-id monitor-port命令,详见相应的命令手册。
3. 配置举例
组网需求:
l              交换机的GigabitEthernet 2/0/1接入了10.1.1.1/24网段
l              镜像来自10.1.1.1/24网段的报文到镜像目的端口GigabitEthernet 2/0/4
配置步骤:
<H3C> system-view
[H3C] acl number 2000
[H3C-acl-basic-2000] rule permit source 10.1.1.1 0.0.0.255
[H3C-acl-basic-2000] rule deny source any
[H3C-acl-basic-2000] quit
[H3C] mirroring-group 3 local
[H3C] mirroring-group 3 monitor-port GigabitEthernet 2/0/4
[H3C-GigabitEthernet2/0/1] qos
[H3C-qosb-GigabitEthernet2/0/1] mirrored-to inbound ip-group 2000 interface GigabitEthernet 2/0/4
1.3.4  配置远程流镜像
1. 配置准备
l              确定了反射端口、镜像目的端口、Remote-probe VLAN
l              确定了被监控报文的方向
2. 源交换机上的配置过程
表1-11 源交换机上的配置过程
创建并进入VLAN视图
vlan vlan-id
退出当前视图
配置当前端口类型为Trunk
缺省情况下,端口类型为Access
退出当前视图
配置远程源镜像组
配置远程反射端口
进入镜像源端口的以太网端口视图
进入QoS视图
qos
显示远程源镜像组配置
display命令可以在任意视图下执行
显示流量镜像的参数设置
显示端口的所有QoS设置信息
&  说明:
3. 中间交换机上的配置过程
中间交换机上的配置与远程端口镜像配置中完全相同,参见1.3.2  3. 中间交换机上的配置过程
4. 目的交换机上的配置过程
目的交换机上的配置与远程端口镜像配置中完全相同,参见1.3.2  4. 目的交换机上的配置过程
5. 配置举例
组网需求:
l              Switch C的端口GigabitEthernet 2/0/2接入了10.1.1.1/24网段
使用远程流镜像功能把来自10.1.1.1/24网段的报文镜像到Switch A的GigabitEthernet 2/0/2以便数据检测设备监控流量:
l              Switch B为中间交换机
l              Switch C为源交换机,定义GigabitEthernet 2/0/3为反射端口。GigabitEthernet 2/0/3必须为Access端口,并且不能使能STP及LACP。在端口GigabitEthernet 2/0/2配置流镜像功能
组网图:
图1-4 远程流镜像组网示意图
配置步骤:
# Switch A的配置
<H3C> system-view
[H3C] vlan 10
[H3C-vlan10] quit
mirroring-group 1:
    status: active
# Switch B的配置
<H3C> system-view
[H3C] vlan 10
[H3C-vlan10] quit
# Switch C的配置
<H3C> system-view
[H3C] vlan 10
[H3C-vlan10] quit
[H3C-GigabitEthernet2/0/2] qos
[H3C-qosb-GigabitEthernet2/0/2] mirrored-to inbound ip-group 2000 interface GigabitEthernet 2/0/3 reflector
[H3C-qosb-GigabitEthernet2/0/2] display qos-interface GigabitEthernet2/0/2 mirrored-to
GigabitEthernet2/0/2: mirrored-to
 Inbound:
   Matches: Acl 2000 rule 0  running
     Mirrored to: mirroring-group 1
