42-硬件随软件配合操作
本章节下载 (145.73 KB)
配置BootRom随app文件升级特性,可以保证当前的主控板及业务板的BootRom版本与当前app文件版本为最佳匹配,避免了由于不匹配而导致某些功能及特性无法有效运行的情况。
该特性支持两种升级方式:
l 用当前的启动文件作为BootRom的升级文件
l 指定app文件作为BootRom的升级文件
表1-1 BootRom升级配置
用当前启动文件升级BootRom |
boot bootrom default [ slot slot-number-list ] |
可选 |
用指定的app文件来升级BootRom |
boot bootrom file-url [ slot slot-number-list ] |
可选 |
指定下次主启动时采用的app文件 |
boot boot-loader primary file-url |
可选 |
注意:
l 配置boot bootrom 命令行在未指定升级槽位号时,系统将会默认升级所有状态正常的单板。
l 用户在指定主控板主启动文件后,如要进行BootRom升级,默认升级所有状态正常单板。升级过程中系统会给出升级与否的交互信息,由用户确认。
l 用当前启动文件升级所有状态正常的业务板BootRom
l 用指定的app文件(abcd.app)来升级所有状态正常的业务板BootRom
l 指定下次主控板启动时所采用的app文件为abcd.app,并用该文件来升级BootRom
# 用当前启动文件升级所有状态正常的业务板BootRom。
<H3C> boot bootrom default
# 用指定的app文件(abcd.app)来升级所有状态正常的业务板BootRom。
<H3C> boot bootrom abcd.app
# 指定下次主控板启动时所采用的app文件为abcd.app,并用该文件来升级BootRom。
<H3C> boot boot-loader primary abcd.app
为提高主控板与业务板间内部链路的适配性,S7500提供单板间链路状态调节功能,使用户可以根据自己需要,配置内部链路的工作模式。
& 说明:
单板间链路指的是主控板与所有业务板之间的内部链路。
单板间链路可以工作在以下两个模式:
l 自协商模式:根据以太网标准的建议,通过协商来建立链路可以提高适配性和稳定性。因此在缺省情况下,S7500系列以太网交换机的单板间链路工作在自协商模式,主控板同业务板通过协商,建立1000Mbit/s的链路。
l 强制模式:在强制模式下,主控板与业务板间不经过协商,直接建立1000Mbit/s的链路,以减少协商消耗的时间。对作为网络节点的设备来说,强制模式可以提高单板切换时设备的响应速度,减少对接入设备的影响。
& 说明:
单板间链路的两种工作模式对交换机的业务处理能力没有影响,因此不建议用户更改配置。
进入系统视图 |
system-view |
设置单板间的链路工作模式 |
set inlink { auto | fix } |
必选 缺省情况下,单板间的链路工作模式为自协商。 |
内部通道是指S7500交换机内主控板和业务板之间的接口通道。主控板会在每秒向各业务板发送握手报文,业务板收到握手报文后会向主控板报告。此时主控板即可认为相应的业务板运行正常,主控板通过这个过程监控设备内各主控板的工作是否正常。
为了方便用户对交换机的内部通道进行监控,S7500以太网交换机支持监控内部通道的配置,方便用户对交换机内部的运行情况进行监控。
用户还可以自行设定没有收到握手报文的上限值,如果主控板累计没有收到握手报文的次数达到设定的上限值,交换机会将主控板的处理芯片自动复位。当主控板收到握手报文时,会自动将累计的计数器清零。
用户还可以设定当主控板累计没有收到握手报文的次数达到设定的上限值的时候,交换机是重启业务板还是整机重启。
进入系统视图 |
system-view |
使能监控内部通道功能 |
monitor inner-channel |
可选 |
自动重启业务板 |
monitor inner-channel reboot-lpu |
可选 |
自动重启交换机 |
monitor inner-channel reboot-switch |
可选 |
设定芯片复位值 |
monitor inner-channel upper-limit upper-timers |
可选 |
在实际的应用中,交换机会由于内部通道堵塞,或者交换芯片处理繁忙等问题,造成交换机不能正常处理业务。
S7500系列以太网交换机支持交换芯片自动复位功能,通过对内部通道进行监控,当相应的单板和背板出现内部通道握手不通情况时,并且监控内部通道功能是打开的(monitor inner-channel)情况下,交换机对指定的单板执行交换芯片自动复位操作,使交换机单板恢复正常工作。
反之,当关闭了交换芯片自动复位功能后,即使交换机发现内部通道握手不通时,也不会进行交换芯片自动复位操作。
进入系统视图 |
system-view |
使能监控内部通道功能 |
必选 |
使能交换芯片自动复位功能 |
monitor slot slot-id enable |
必选 缺省情况下,内部通道握手不通时交换芯片不能进行自动复位 |
关闭交换芯片自动复位功能 |
monitor slot slot-id disable |
可选 |
