H3C S7500系列以太网交换机 操作手册-RELEASE 3100系列(V1.04)
07-GVRP操作
本章节下载  (170.91 KB)
07-GVRP操作
第1章  GVRP配置
1.1  GARP/GVRP简介
1.1.1  GARP协议简介
GARP(Generic Attribute Registration Protocol)是一种通用的属性注册协议,该协议提供了一种机制,用于协助同一个交换网内的交换成员之间分发、传播和注册某种信息(如VLAN、组播地址等)。
GARP本身不作为一个实体存在于交换机中,遵循GARP协议的应用实体称为GARP应用,目前主要的GARP应用为GVRP和GMRP。其中,GVRP的详细介绍请参见1.1.2  GVRP的工作机制的介绍,GMRP将在“组播协议”部分介绍。当GARP应用实体存在于交换机的某个端口上时,该端口对应于一个GARP应用实体。
通过GARP机制,一个GARP成员上的配置信息会迅速传播到整个交换网。GARP成员可以是终端工作站或网桥。GARP成员通过声明或回收声明通知其它的GARP成员注册或注销自己的属性信息,并根据其它GARP成员的声明或回收声明注册或注销对方的属性信息。
GARP成员之间的信息交换借助于消息完成,GARP起主要作用的消息类型有三类,分别为Join、Leave和LeaveAll。
l              当一个GARP应用实体希望其它交换机注册自己的某属性信息时,它将对外发送Join消息。
l              当一个GARP应用实体希望其它交换机注销自己的某属性信息时,它将对外发送Leave消息。
l              每个GARP应用实体启动后,将同时启动LeaveAll定时器,当该定时器超时后GARP应用实体将对外发送LeaveAll消息。
Join消息与Leave消息配合确保消息的注销或重新注册。通过消息交互,所有待注册的属性信息可以传播到同一交换网的所有交换机上。
GARP应用实体的协议数据报文的目的MAC地址都是特定的组播MAC地址。支持GARP特性的交换机在接收到GARP应用实体的报文后,会根据其目的MAC地址加以区分并交给不同的GARP应用(如GVRP或GMRP)去处理。
GARP(以及GMRP)在IEEE 802.1p标准(现已合入IEEE 802.1D标准)文本中有详细的表述。H3C系列交换机对符合IEEE标准的GARP提供完备的支持。
&  说明:
l      GARP定时器的值将应用于所有在同一交换网内运行的GARP应用,包括GVRP和GMRP。
l      在同一交换网内的所有交换设备的GARP定时器必须设置为相同的值,否则GARP应用将不能正常工作。
1.1.2  GVRP的工作机制
1. GARP的定时器
GARP的定时器包括Hold定时器、Join定时器、Leave定时器和LeaveAll定时器。
l              Hold定时器:当GARP应用实体接收到某注册信息时,不立即对外发送Join消息,而是启动Hold定时器,当该定时器超时后,将此时段内收到的所有注册信息放在同一个Join消息中向外发送,从而节省带宽资源。
l              Join定时器:为保证Join消息能够可靠地传输到其它实体,GARP应用实体会将每个Join消息向外发送两次。两次发送之间的时间间隔用Join定时器来控制。
l              Leave定时器:当一个GARP应用实体希望注销某属性信息时,将对外发送Leave消息,接收到该消息的GARP应用实体启动Leave定时器,如果在该定时器超时之前没有再次收到Join消息,则注销该属性信息。
l              LeaveAll定时器:每个GARP应用实体启动后,将同时启动LeaveAll定时器,当该定时器超时后,GARP应用实体将对外发送LeaveAll消息,以使其它GARP应用实体重新注册本实体上所有的属性信息。随后再启动LeaveAll定时器,开始新的一轮循环。
2. GVRP的端口注册模式
GVRP的端口注册模式有三种:Normal、Fixed和Forbidden,各模式描述如下:
l              Normal模式:允许该端口动态注册、注销VLAN,传播动态VLAN以及静态VLAN信息。
l              Fixed模式:禁止该端口动态注册、注销VLAN,只传播静态VLAN信息,不传播动态VLAN信息。也就是说被设置为Fixed模式的Trunk口,即使允许所有VLAN通过,实际通过的VLAN也只能是手动配置的那部分。
l              Forbidden模式:禁止该端口动态注册、注销VLAN,不传播除VLAN 1以外的任何的VLAN信息。也就是说被配置为Forbidden模式的Trunk口,即使允许所有VLAN通过,实际通过的VLAN也只能是缺省VLAN,即VLAN 1。
3. GARP运行过程
GARP应用实体的协议数据报文以特定的组播MAC地址为目的MAC。交换机在接收到GARP应用实体的报文后,会根据其目的MAC地址加以区分并交给不同的GARP应用(如GVRP)去处理。
1.1.3  GVRP的报文格式
GVRP的报文格式如下图所示。
图1-1 GVRP报文格式
各个字段的说明如表1-1所示。
表1-1 GVRP报文字段说明
含义
取值
Protocol ID
协议ID
取值为1
Message
消息,每个Message由Attribute Type、Attribute List构成
Attribute Type
属性类型,由具体的GARP的应用定义
GVRP的属性类型取值为0x01
Attribute List
属性列表,由多个属性构成
Attribute
属性,每个普通属性由Attribute Length、Attribute Event、Attribute Value构成
LeaveAll Attribute由Attribute Length、LeaveAll Event构成
Attribute Length
属性长度
2~255
Attribute Event
属性描述的事件
0:LeaveAll Event
1:JoinEmpty
2:JoinIn
3:LeaveEmpty
4:LeaveIn
5:Empty
Attribute Value
属性取值
GVRP的属性取值为VID
End Mark
结束标志,GVRP的PDU的结尾标志
1.1.4  协议规范
GVRP在IEEE 802.1Q标准文本中有详细的表述。
1.2  GVRP配置
GVRP配置包括配置GARP定时器、配置GVRP启动、配置GVRP注册模式。
1.2.1  配置准备
需要启动GVRP的端口已经配置为Trunk端口。
1.2.2  配置过程
表1-2 GVRP配置过程
配置LeaveAll定时器
garp timer leaveall timer-value
LeaveAll定时器缺省值为1000厘秒
进入以太网端口视图
配置Hold定时器、Join定时器和Leave定时器
garp timer { hold | join | leave } timer-value
缺省情况下,Hold定时器为10厘秒,Join定时器为20厘秒,Leave定时器为60厘秒
退回系统视图
全局启动GVRP
gvrp
缺省情况下,全局GVRP处于关闭状态
进入以太网端口视图
interface interface-type interface-num
开启端口GVRP
gvrp
缺省情况下,端口GVRP处于关闭状态
Trunk端口上使能GVRP后,交换机不允许用户改变端口的Trunk类型为其他类型
配置GVRP端口注册模式
gvrp registration { fixed | forbidden | normal }
三者可选择配置其一
缺省情况下,GVRP端口注册模式为Normal
各个定时器的取值范围会由于其他定时器取值的改变而改变。如果用户想要设置的定时器的值不在当前的取值范围内,可以通过改变相关定时器的取值实现。
表1-3 各个定时器的取值范围之间的关系
定时器
取值下限
取值上限
Hold定时器
10厘秒
上限小于等于1/2 Join定时器的值,可以通过改变Join定时器的取值改变
Join定时器
下限大于等于2倍Hold定时器的值,可以通过改变Hold定时器的取值实现
上限小于1/2 Leave定时器的取值,可以通过改变Leave定时器的取值改变
Leave定时器
下限大于2倍Join定时器的值,可以通过改变Join定时器的取值改变
上限小于LeaveAll定时器的值,可以通过改变LeaveAll定时器的取值改变
LeaveAll定时器
下限大于Leave定时器的取值,可以通过改变Leave定时器的取值改变
32765厘秒
&  说明:
定时器的推荐设置值如下:
l      GARP Hold定时器:100厘秒(1秒钟)。
l      GARP Join定时器:600厘秒(6秒钟)。
l      GARP Leave定时器:3000厘秒(30秒钟)。
l      GARP LeaveAll定时器:12000厘秒(2分钟)。
1.3  GVRP配置显示和维护
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,可以显示配置GARP/GVRP后的运行情况。通过查看显示信息,用户可以验证配置的效果。在用户视图下使用reset命令清除GARP的统计信息。
表1-4 GVRP配置显示和维护
显示GARP的统计信息
display garp statistics [ interface interface-list ]
display命令可以在任意视图下执行
显示GARP定时器参数
display garp timer [ interface interface-list ]
显示GVRP统计信息
display gvrp statistics [ interface interface-list ]
显示GVRP全局状态信息
display gvrp status
清除GARP的统计信息
reset garp statistics [ interface interface-list ]
reset命令可以在用户视图下执行
1.4  GVRP典型配置举例
1.4.1  组网需求
为了实现交换机之间VLAN信息的动态注册和更新,需要在交换机上启动GVRP。
1.4.2  组网图
图1-2 GVRP配置示例图
1.4.3  配置步骤
l              配置Switch A:
# 开启全局GVRP。
<H3C> system-view
[H3C] gvrp
GVRP is enabled globally.
# 将以太网端口Ethernet2/0/1配置为Trunk端口,并允许所有VLAN通过。
[H3C] interface Ethernet 2/0/1
[H3C-Ethernet2/0/1] port link-type trunk
[H3C-Ethernet2/0/1] port trunk permit vlan all
# 在Trunk端口上开启GVRP。
[H3C-Ethernet2/0/1] gvrp
GVRP is enabled on port Ethernet2/0/1.
l              配置Switch B:
# 开启全局GVRP。
<H3C> system-view
[H3C] gvrp
# 将以太网端口Ethernet2/0/2配置为Trunk端口,并允许所有VLAN通过。
[H3C] interface Ethernet 2/0/2
[H3C-Ethernet2/0/2] port link-type trunk
[H3C-Ethernet2/0/2] port trunk permit vlan all
# 在Trunk端口上开启GVRP。
[H3C-Ethernet2/0/2] gvrp
GVRP is enabled on port Ethernet2/0/2.
