01-IPsec故障处理手册
本章节下载: 01-IPsec故障处理手册 (266.27 KB)
如图1-1所示,需要在Device A和Device B之间建立IKE协商方式的IPsec隧道,用于保护Host A和Host B之间的用户私网流量,IPsec隧道的封装模式为隧道模式。在Device A和Device B上完成配置后,Host A和Host B之间的流量不通。
在Device A上执行display ike sa命令,查看显示信息为空,表示IKE一阶段未协商成功。若执行display ike sa命令显示信息中Flag字段值为RD,且执行display ipsec sa命令,无显示信息,表示IKE二阶段未协商成功,如下所示:
<DeviceA> display ike sa
Flags:
RD--READY RL--REPLACED FD-FADING RK-REKEY
ID Profile Remote Flag Remote-Type Remote-ID
<DeviceA> display ipsec sa
<DeviceA>
在Device A上执行display ike statistics命令查看IKE统计数据,发现无明显错误发生,显示信息如下所示:
<DeviceA> display ike statistics
IKE statistics:
No matching proposal: 0
Invalid ID information: 0
Unavailable certificate: 0
Unsupported DOI: 0
Unsupported situation: 0
Invalid proposal syntax: 0
Invalid SPI: 0
Invalid protocol ID: 0
Invalid certificate: 0
Authentication failure: 0
在Device A上执行display ipsec statistics命令查看IPsec统计数据,发现无明显错误发生,显示信息如下所示:
<DeviceA> display ipsec statistics
IPsec packet statistics:
Received/sent packets: 0/0
Received/sent bytes: 0/0
Received/sent packet rate: 0/0 packets/sec
Received/sent byte rate: 0/0 bytes/sec
Dropped packets (received/sent): 0/0
Dropped packets statistics
No available SA: 0
Wrong SA: 0
Invalid length: 0
Encapsulation failure: 0
Decapsulation failure: 0
Replayed packets: 0
ACL check failure: 0
MTU check failure: 0
Loopback limit exceeded: 0
Crypto speed limit exceeded: 0
图1-1 未触发IKE协商(IPsec安全框架方式)组网图
本类故障的常见原因主要包括:
· IPsec网关之间路由不可达。
· IPsec安全框架配置不正确。
· IKE profile和IKE proposal配置不正确。
本类故障的诊断流程如图1-2所示。
图1-2 未触发IKE协商(IPsec安全框架方式)的故障处理流程图
(1) 检查IPsec网关之间是否可以Ping通。
使用ping命令检查网络连接情况。
a. 如果Ping不通,请参见“三层技术-IP业务类故障处理”手册中的“Ping不通的定位思路”继续定位,确保IPsec网关之间可以Ping通。
b. 如果故障仍不能排除,请执行步骤(2)。
(2) 检查IPsec安全框架配置是否正确。
通过display ipsec profile命令查看本端IPsec网关Device A和对端IPsec网关Device B上的配置是否完整,即都配置了安全提议(Transform set),和IKE profile,需保证两端安全提议下配置的加密算法、认证算法以及PFS一致。Device A的显示信息如下所示:
[DeviceA] display ipsec profile
IPsec profile: myprofile
Mode: isakmp
Transform set: tran1
IKE profile: profile
SA duration(time based): 3600 seconds
SA duration(traffic based): 1843200 kilobytes
SA soft-duration buffer(time based): 1000 seconds
SA soft-duration buffer(traffic based): 43200 kilobytes
SA idle time: 100 seconds
[DeviceA] display ipsec transform-set
IPsec transform set: tran1
State: complete
Encapsulation mode: tunnel
ESN: Enabled
PFS:
Transform: AH-ESP
AH protocol:
Integrity: SHA1
ESP protocol:
Integrity: SHA1
Encryption: AES-CBC-128
Device B的显示信息如下所示:
[DeviceB] display ipsec profile
Mode: isakmp
[DeviceB] display ipsec transform-set
State: complete
ESN: Enabled
PFS:
Transform: AH-ESP
AH protocol:
Integrity: SHA1
ESP protocol:
Integrity: SHA1
如果故障仍不能排除,请执行步骤(3)。
(3) 检查IPsec安全框架是否在接口上正确配置。
a. 在本端IPsec网关Device A上执行命令interface tunnel进入隧道接口,执行display this命令查看隧道接口中的本端地址和对端地址,以及IPsec安全框架是否配置正确,显示信息如下所示:
[DeviceA] interface tunnel 1
[DeviceA-Tunnel1] display this
interface Tunnel1 mode ipsec
ip address 3.3.3.1 255.255.255.0
source 2.2.2.1
destination 2.2.3.1
tunnel protection ipsec profile myprofile
[DeviceA-Tunnel1] quit
若有配置错误,请按如下方法修改配置:
[DeviceA] interface tunnel 1 mode ipsec
[DeviceA-Tunnel1] ip address 3.3.3.1 255.255.255.0
[DeviceA-Tunnel1] source 2.2.2.1
[DeviceA-Tunnel1] destination 2.2.3.1
[DeviceA-Tunnel1] tunnel protection ipsec profile myprofile
b. 在本端IPsec网关Device B上执行命令interface tunnel进入隧道接口,执行display this命令查看隧道接口中的本端地址和对端地址,以及IPsec安全框架是否配置正确,显示信息如下所示:
[DeviceB] interface tunnel 1
[DeviceB-Tunnel1] display this
ip address 3.3.3.2 255.255.255.0
source 2.2.3.1
destination 2.2.2.1
[DeviceB-Tunnel1] quit
若有配置错误,请按如下方法修改配置:
[DeviceB] interface tunnel 1 mode ipsec
[DeviceB-Tunnel1] ip address 3.3.3.2 255.255.255.0
[DeviceB-Tunnel1] source 2.2.3.1
[DeviceB-Tunnel1] destination 2.2.2.1
[DeviceB-Tunnel1] tunnel protection ipsec profile myprofile
如果故障仍不能排除,请执行步骤(4)。
(4) 检查IKE profile和IKE proposal配置是否正确。
a. 检查IKE profile的配置,确认两端IPsec网关的本端地址和对端地址配置是否正确。若采用预共享密钥认证,本端和对端的预共享密钥必须相同(通过pre-shared-key命令配置),若采用RSA签名或数字信封认证,需要确保数字证书在有效期内(通过display pki certificate domain命令查看证书有效期,即在Validity字段显示的有效期内使用),Device A上IKE profile的具体配置举例如下所示:
[DeviceA] ike keychain keychain1
[DeviceA-ike-keychain-keychain1] pre-shared-key address 2.2.3.1 255.255.255.0 key simple 123456TESTplat&!
[DeviceA-ike-keychain-keychain1] quit
[DeviceA] ike profile profile
[DeviceA-ike-profile-profile] keychain keychain1
[DeviceA-ike-profile-profile] local-identity address 2.2.2.1
[DeviceA-ike-profile-profile] match remote identity address 2.2.3.1 255.255.255.0
[DeviceA-ike-profile-profile] quit
Device B上IKE profile的具体配置举例如下所示:
[DeviceB] ike keychain keychain1
[DeviceB-ike-keychain-keychain1] pre-shared-key address 2.2.2.1 255.255.255.0 key simple 123456TESTplat&!
[DeviceB-ike-keychain-keychain1] quit
[DeviceB] ike profile profile
[DeviceB-ike-profile-profile] keychain keychain1
[DeviceB-ike-profile-profile] local-identity address 2.2.3.1
[DeviceB-ike-profile-profile] match remote identity address 2.2.2.1 255.255.255.0
[DeviceB-ike-profile-profile] quit
b. 检查IPsec网关之间的IKE proposal配置是否一致。在Device A和Device B上通过display ike proposal命令查看IKE proposal配置信息,保证配置参数一致,如下所示:
[DeviceA] display ike proposal
Priority Authentication Authentication Encryption Diffie-Hellman Duration
method algorithm algorithm group (seconds)
default PRE-SHARED-KEY SHA1 DES-CBC Group 1 86400
[DeviceB] display ike proposal
如果故障仍不能排除,请执行步骤(5)。
(5) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件、日志信息、告警信息。
¡ 执行debugging命令收集IPsec隧道建立过程中的相关信息,配置方法如下所示。
<DeviceA> terminal debugging
The current terminal is enabled to display debugging logs.
<DeviceA> terminal monitor
<DeviceA> debugging ike all
<DeviceA> debugging ipsec all
在MSR G1设备与MSR G2设备之间建立IPsec 隧道,IKE第一阶段的协商模式为野蛮模式,其中MSR G1作为发起端,MSR G2作为接收端。通过display ike sa命令查看当前的IKE SA信息,发现IKE SA协商成功,其状态(Flags字段)为RD。但是通过display ipsec sa命令查看当前的IPsec SA时却发现没有协商出相应的IPsec SA。
<Router> display ike sa
Connection-ID Remote Flag DOI
2 10.1.1.1/500 RD IPsec
Flags:
<Router>display ipsec sa
<Router>
野蛮模式的交互过程如下:
(1) 检查发起端MSR G1的所有IKE调试信息。
执行debugging ike all命令打开发起端MSR G1的所有IKE调试信息开关,确认协商过程中报文交互是否正常。
MSR G1上打印的关键debug信息如下:
*Nov 7 09:23:08:808 2014 ROUTER IKE/7/DEBUG: send message: (发起端发送第一个协商报文)
*Nov 7 09:23:08:808 2014 ROUTER IKE/7/DEBUG: ICOOKIE: 0xb8a20d7c014806fa
*Nov 7 09:23:08:808 2014 ROUTER IKE/7/DEBUG: RCOOKIE: 0x0000000000000000
*Nov 7 09:23:09:365 2014 ROUTER IKE/7/DEBUG: exchange state machine(I): finished step 0, advancing...
*Nov 7 09:23:09:415 2014 ROUTER IKE/7/DEBUG: received message: (收到对端回复的第二个报文)
*Nov 7 09:23:09:516 2014 ROUTER IKE/7/DEBUG: ICOOKIE: 0xb8a20d7c014806fa
*Nov 7 09:23:09:566 2014 ROUTER IKE/7/DEBUG: RCOOKIE: 0x67a9145eb46c41d9
*Nov 7 09:23:13:510 2014 ROUTER IKE/7/DEBUG: exchange state machine(I): finished step 1, advancing...
*Nov 7 09:23:14:820 2014 ROUTER IKE/7/DEBUG: send message: (发送第三个协商报文)
*Nov 7 09:23:14:920 2014 ROUTER IKE/7/DEBUG: ICOOKIE: 0xb8a20d7c014806fa
*Nov 7 09:23:14:971 2014 ROUTER IKE/7/DEBUG: RCOOKIE: 0x67a9145eb46c41d9
*Nov 7 09:23:15:524 2014 ROUTER IKE/7/DEBUG: exchange state machine(I): finished step 2, advancing...(第一阶段协商完毕)
*Nov 7 09:23:21:801 2014 ROUTER IKE/7/DEBUG: send message: (发送第二阶段第一个报文)
*Nov 7 09:23:21:902 2014 ROUTER IKE/7/DEBUG: ICOOKIE: 0xb8a20d7c014806fa
*Nov 7 09:23:22:002 2014 ROUTER IKE/7/DEBUG: RCOOKIE: 0x67a9145eb46c41d9
*Nov 7 09:23:22:506 2014 ROUTER IKE/7/DEBUG: exchange state machine(I): finished step 0, advancing...
*Nov 7 09:23:22:606 2014 ROUTER IKE/7/DEBUG: received message: (收到对端回复的报文)
*Nov 7 09:23:22:657 2014 ROUTER IKE/7/DEBUG: ICOOKIE: 0xb8a20d7c014806fa
*Nov 7 09:23:22:757 2014 ROUTER IKE/7/DEBUG: RCOOKIE: 0x67a9145eb46c41d9
*Nov 7 09:23:24:571 2014 ROUTER IKE/7/DEBUG: validate payload NOTIFY
*Nov 7 09:23:24:621 2014 ROUTER IKE/7/DEBUG: DOI: IPSEC
*Nov 7 09:23:24:722 2014 ROUTER IKE/7/DEBUG: PROTO: IPSEC_ESP
*Nov 7 09:23:24:822 2014 ROUTER IKE/7/DEBUG: SPI_SZ: 4
*Nov 7 09:23:24:873 2014 ROUTER IKE/7/DEBUG: MSG_TYPE: INVALID_ID_INFORMATION(回复的报文类型,协商失败)
*Nov 7 09:23:24:973 2014 ROUTER IKE/7/DEBUG: exchange setup(R): 9c16530
*Nov 7 09:23:25:024 2014 ROUTER IKE/7/DEBUG: exchange check: checking for required INFO
*Nov 7 09:23:25:124 2014 ROUTER IKE/7/DEBUG: got NOTIFY of type INVALID_ID_INFORMATION
从MSR G1打印的debug信息中可以看出,第一阶段的IKE协商交互的三个报文均正常,但是在发起端MSR G1发送完第二阶段协商的第一个报文后,收到了对端回复的一个INVALID_ID_INFORMATION的报文,导致IPsec协商无法继续进行。
(2) 检查接收端MSR G2的所有IKE调试信息。
执行debugging ike all命令打开接收端MSR G2的所有IKE调试信息开关,确认协商过程中报文交互是否正常。
MSR G2上打印的关键debug信息如下:
*Nov 6 17:03:05:527 2014 ROUTER IKE/7/Event: IKE thread 366519722672 processes a job.
*Nov 6 17:03:05:527 2014 ROUTER IKE/7/Packet: Begin a new phase 1 negotiation as responder.
*Nov 6 17:03:05:527 2014 ROUTER IKE/7/Event: Responder created an SA for peer 10.1.1.1, local port 500, remote port 500.
*Nov 6 17:03:05:527 2014 ROUTER IKE/7/Event: Set IKE SA state to IKE_P1_STATE_INIT.
*Nov 6 17:03:05:527 2014 ROUTER IKE/7/Packet: Received ISAKMP Security Association Payload.(收到对端发起的第一个协商报文)
*Nov 6 17:03:05:527 2014 ROUTER IKE/7/Packet: The profile 1 is matched.(匹配到了ike profile 1)
*Nov 6 17:03:05:528 2014 ROUTER IKE/7/Event: Found pre-shared key in keychain 1 matching address 10.1.1.1.(匹配到了key chain)
*Nov 6 17:03:05:535 2014 ROUTER IKE/7/Event: IKE SA state changed from IKE_P1_STATE_INIT to IKE_P1_STATE_SEND2.
*Nov 6 17:03:05:535 2014 ROUTER IKE/7/Packet: Sending packet to 10.1.1.1 remote port 500, local port 500.(发送第二个协商报文)
*Nov 6 17:03:05:739 2014 ROUTER IKE/7/Packet: Received packet from 10.1.1.1 source port 500 destination port 500.(接收到第三个协商报文)
*Nov 6 17:03:05:741 2014 ROUTER IKE/7/Event: IKE SA state changed from IKE_P1_STATE_SEND2 to IKE_P1_STATE_ESTABLISHED.(第一阶段协商完成)
*Nov 6 17:03:05:741 2014 ROUTER IKE/7/Event: Add tunnel, alloc new tunnel with ID [1].
*Nov 6 17:03:05:983 2014 ROUTER IKE/7/Packet: Received packet from 10.1.1.1 source port 500 destination port 500.(接收到第2阶段第1个报文)
*Nov 6 17:03:05:984 2014 ROUTER IKE/7/Event: IPsec SA state changed from IKE_P2_STATE_INIT to IKE_P2_STATE_GETSP.
*Nov 6 17:03:05:985 2014 ROUTER IKE/7/Error: Failed to get IPsec policy for phase 2 responder. Delete IPsec SA.
*Nov 6 17:03:05:985 2014 ROUTER IKE/7/Error: Failed to negotiate IPsec SA. (没有找到ipsec policy,协商失败)
*Nov 6 17:03:05:985 2014 ROUTER IKE/7/Event: Delete IPsec SA.
*Nov 6 17:03:05:985 2014 ROUTER IKE/7/Packet: Encrypt the packet.
*Nov 6 17:03:05:985 2014 ROUTER IKE/7/Packet: Construct notification packet: INVALID_ID_INFORMATION.
*Nov 6 17:03:05:985 2014 ROUTER IKE/7/Packet: Sending packet to 10.1.1.1 remote port 500, local port 500.(知会对方协商失败。)
从MSR G2打印的debug信息可以看出,接收端MSR G2没有找到匹配的IPsec安全策略,这是IPsec SA没有协商成功的关键原因。
(3) 检查接收端MSR G2的IPsec安全策略配置。
此IPsec安全策略相关配置信息如下:
ipsec policy hzbank 7000 isakmp
transform-set 1
security acl 3000
ike-profile 1
reverse-route dynamic
reverse-route tag 10
从MSR G2打印的IPsec安全策略信息可以看出,接收端MSR G2没有在IPsec安全策略下配置对端的IP地址。
通过执行remote-address命令指定MSR G2的对端IP地址。
[Router]ipsec policy hzbank 7000 isakmp
[Router-ipsec-policy-isakmp-hzbank-7000]remote-address 10.1.1.1
对于IPsec安全策略视图下的remote-address命令,IKE协商发起端必须配置IPsec隧道的对端IP地址,对于使用IPsec安全策略模板的响应方可选配。响应方如果没有使用模板方式,也必须要配置该地址。
(4) 检查IPsec安全提议的配置,核对发起端MSR G1和接收端MSR G2两端配置的加密算法、认证算法等是否一致。
(5) 检查发起端MSR G1和接收端MSR G2的IPsec安全策略保护的数据流是否一致。
发起端MSR G1的ACL配置信息如下:
acl number 3001
rule 5 permit ip source 168.201.0.0 0.0.0.7 destination 168.68.2.200 0
rule 25 permit ip source 168.201.0.0 0.0.0.7 destination 168.201.255.1 0
接收端MSR G2的ACL配置信息如下:
acl number 3000
rule 7 permit ip source 168.68.2.200 0 destination 168.201.0.0 0.0.127.255
从发起端MSR G1和接收端MSR G2两端的ACL信息可以看出,发起端MSR G1有一条流168.201.0.0/29 -> 168.201.255.1在接收端MSR G2上没有对应,导致两端的ACL数据流不一致。
修改接收端的ACL配置如下:
acl number 3000
rule 10 permit ip source 168.201.255.1 0 destination 168.201.0.0 0.0.127.255
在接收端MSR G2上增加了168.201.255.1 -> 168.201.0.0/29数据流后,IPsec协商成功。
非模板方式下,IPsec安全策略配置中必须指定所要保护的数据流,并且要和对端所保护的数据流对应起来。例如,A、B之间进行IKE协商,B的配置中所保护的数据流是“b->a”,那么A上IPsec安全策略中指定引用的ACL就应该定义为“a->b”,否则会IKE协商失败。
准确来说,IKE协商的发起端要保护的数据流,必须是接收端所配置的保护的数据流镜像后的子集。虽然两者保护的数据流并不是完全镜像,但是由于发起端的范围是接收端的子集,也可以协商成功。
如果发起端保护了多条数据流(即有多条rule),那么要求所有的数据流在接收端都必须包含才可以协商成功。
模板方式下要保护的数据流是选配的。如果没有配置,那么自动使用发起端的数据流;如果配置了,要求配置的数据流范围必须包含发起端的数据流范围。
