02-移动通信Modem链路故障处理
本章节下载: 02-移动通信Modem链路故障处理 (298.89 KB)
MSR路由器使用3G/4G/5G接口模块接入Internet,局域网用户无法上网,3G/4G/5G接口模块WWAN指示灯异常。
· 3G/4G/5G接口模块或者USB 3G/4G Modem型号和主机型号不匹配。
· 主机软件版本不支持使用该3G/4G/5G接口模块。
· 3G/4G/5G接口模块安装的槽位不正确。
· 3G/4G/5G接口模块未安装到位。
· 3G/4G/5G接口模块热插拔操作不当。
· 3G/4G/5G接口模块或者USB 3G/4G Modem故障。
· 3G/4G/5G Modem未识别。
· SIM卡状态异常。
· 3G/4G/5G网络不稳定。
· 3G/4G/5G接口配置不正确。
本类故障的诊断流程如图1-1所示。
图1-1 3G/4G/5G链路故障诊断流程图
(1) 检查3G/4G/5G接口模块上的指示灯,如果所有指示灯均熄灭,则执行display device和display device manuinfo命令,查看Slot和电子标签信息。
<Sysname> display device
Slot No. Board Type Status Max Ports
0 RPU Normal 30
1 Unknown Abnormal Unknown
<Sysname>display device manuinfo
Slot 1:
DEVICE_NAME : NONE
DEVICE_SERIAL_NUMBER : NONE
MAC_ADDRESS : NONE
MANUFACTURING_DATE : NONE
VENDOR_NAME : NONE
(2) 如果Slot状态显示为Unknown,电子标签等相关信息显示为NONE。确认接口模块的型号是否和主机型号匹配,以及接口模块安装在主机的槽位是否正确,具体请参见《H3C MSR系列路由器 接口模块手册》;如果是USB 3G/4G Modem,请联系技术支持确认主机是否支持该Modem。
(3) 确认接口模块是否安装到位。若未安装好,请重新拔插一下接口模块。重新插入前务必检查接口模块的连接器状态,看连接器是否变形、脏污。
(4) 将接口模块放到别的槽位,或者将主机上别的正常的接口模块放到这个槽位,进一步确认是不是接口模块故障。
(5) 仅部分带有REMOVE按钮接口模块支持热插拔,但是需要通过操作REMOVE按钮后再拔出接口模块,操作不当会导致设备或接口模块异常。如果已经带电拔插过接口模块,请尝试给主机断电重启恢复。
(6) 确认主机软件版本是否支持该接口模块。
a. 通过display version命令查看主机软件版本;
b. 联系技术支持,确认当前主机软件版本是否支持该接口模块;
c. 如果当前软件版本不支持该接口模块,请升级到正确版本。
(7) 如果是USB 3G/4G Modem,请把Modem插到PC上,待识别后查看以下信息,看PC是否能正常识别该Modem。
图1-2 计算机管理
图1-3 详细信息
(1) 如果3G/4G/5G接口模块的信息可以正常显示,但是无法显示3G/4G/5G Modem的信息。
执行display cellular命令,无法显示Cellular接口信息。
<Sysname> display cellular 2/4/0
% Wrong parameter found at '^' position.
(2) 确认MSR路由器的款型和槽位是否正确。若不正确,请在支持的路由器的正确槽位上使用接口模块,具体请参见《H3C MSR系列路由器 接口模块手册》。
(3) 确认接口模块是否外观有损伤、槽位的针脚是否有损伤。
(4) 确认是否已经通过remove命令或者“REMOVE”按钮将接口模块remove掉。部分带有REMOVE按钮的接口模块,若REMOVE指示灯熄灭,请重新拔插接口模块或者在用户视图下执行reboot命令重启接口模块。
(5) 确认接口模块是否在重启,接口模块完成初始化需要一定时间,请等待1-2分钟。
(6) 确认设备的版本是否正确。路由器版本需要升级到支持该Modem版本。若不正确,请升级版本。
(7) 部分CDMA制式的3G Modem不插SIM卡无法识别,请插入SIM卡后再测试。这些3G Modem也不支持4G SIM卡,所以插入4G SIM卡也无法识别。
(8) 仅部分带有REMOVE按钮接口模块支持热插拔,但是需要通过操作REMOVE按钮后再拔出接口模块,操作不当会导致设备或接口模块异常。如果已经带电拔插过接口模块,请尝试给主机断电重启恢复。
(1) 3G/4G/5G接口模块和3G/4G/5G Modem的信息都可以正常显示,但无法拨号成功并获取IP地址。查看接口模块的WWAN指示灯,如果为常灭,表明无线广域网链路处于未连接状态。执行display ip interface brief,通道化以太网接口没有获取IP地址。
<Sysname> display ip interface brief
*down: administratively down
(s): spoofing (l): loopback
Interface Physical Protocol IP address/Mask VPN instance Description
E-Ch2/4/0:0 down down -- -- --
(2) 请确认SIM卡与Modem支持的制式是否匹配。比如WCDMA制式的Modem插中国电信(CDMA运营商)SIM卡就无法注册网络。
(3) 请确认SIM卡的状态是否正常,SIM卡有“OK、Not Inserted、Locked、Unknown、Network Reject”等状态,执行display cellular命令查看SIM卡状态。
SIM Status: OK
¡ OK表示正常,无需处理。
¡ Not Inserted表示SIM安装异常,请检查SIM卡是否插好以及外观是否有损坏。
SIM卡的缺口方向一定要与卡槽的缺口方向对应上,SIM卡芯片面朝下,保证SIM卡接触良好;也可以再找一台设备或手机SIM卡,做SIM卡交叉测试;如果也没有问题,建议升级设备为最新的软件版本。
¡ Locked表示被锁定,请先解锁后再使用。若未完全锁定可以通过PUK码解锁,执行pin unlock命令进行解锁;若完全锁定则需要到营业厅解锁。
[Sysname] controller Cellular 2/4/0
[Sysname-Cellular2/4/0]pin unlock 87654321 1234
PIN will be unlocked and changed to “1234”. Continue? [Y/N]:y
PIN has been unlocked and changed successfully.
¡ Unknown表示状态未知。请尝试重新拔插SIM卡或执行modem reboot命令重启Modem。
[Sysname] controller cellular 2/4/0
[Sysname-Cellular2/4/0] modem reboot
¡ Network Reject表示SIM卡被拒绝接入网络。该状态处理方式同Locked和Unknown。
(4) 请确认SIM卡是否欠费。执行display cellular命令,查看Modem信息。如果“Current Service Status:Emergency”,打电话给营业厅确认。如果欠费再充值后,运营商开机了,重启一下Modem或者将该SIM卡插入手机看是否能上网。
Network Information:
(1) 如果3G/4G/5G接口模块和3G/4G/5G Modem的信息都可以正常显示,SIM卡状态也是正常,请查看当前3G/4G/5G网络信号状态。3G/4G/5G接口模块都提供有网络信号强度的指示灯,例如5G接口模块提供有5G指示灯,如果5G指示灯常灭,表示无信号;如果5G指示灯慢闪,表示5G信号弱。不同接口模块指示灯情况有差异,具体请参见《H3C MSR系列路由器 接口模块手册》。
(2) 如果不方便查看指示灯状态,也可以通过执行display cellular命令查看当前网络的信号强度。
¡ 3G Modem可以使用RSSI表示信号强度,其值在-90dBm以下表示信号非常差,可能会影响业务正常使用。
Radio Information:
Current Band: ANY
Current RSSI: -51 dBm
¡ 4G Modem除了查看RSSI外,还要查看RSRP,RSRP在-100dBm以下表示信号非常差。
LTE related info:
Current RSSI: -79 dBm
Current RSRQ: -9 dB
Current RSRP: -106 dBm
Current SNR: 5 dB
¡ 5G Modem查看5G NR的信号强度,RSRP在-89dBm以下表示信号较弱,-100dB左右就可能无法驻入5G。
Radio Information:
Technology Preference: No preference specified (AUTO)
Technology Selected: NR && LTE
Configured LTE Band = 1,2,3,4,5,7,8,12,13,14,17,18,19,20,25,26,28,29,30,32,34,38,39,40,41,42,43
5G availability under LTE system info:
Current PCI: 537
Endc Available: 1
Restrict Dcnr: 0
R15Availabe: 1
NR related info:
Current RSRQ: -12 dB
Current RSRP: -93 dBm
Current SNR: 14 dB
LTE related info:
Current RSSI: -65 dBm
Current RSRQ: -13 dB
Current RSRP: -103 dBm
Current SNR: -2 dB
Tx Power: 10 dBm
(3) 如果确认3G/4G/5G无信号,请先检查天线是否正常连接。
a. 设备内置模块和SIC卡必须安装外置天线,USB Modem不需要。另外,3G Modem可以只安装一根天线,但是天线必须安装到“MAIN”天线接口,不能接到“DIV”天线接口;4G Modem必须安装2根天线;5G Modem建议使用4根天线。
b. 如果天线连接正常,请继续确认周围是否有3G/4G/5G网络覆盖。可以使用手机或其他终端插SIM卡尝试,看是否能拨号成功。如果不行,请联系运营商解决。
(4) 如果确认3G/4G/5G信号比较弱,建议调整天线位置来增强无线信号。请注意,天线的方向一般要竖直向上,棒状天线之间可以呈八字状或剪刀状错开。在室内信号比较弱的地方,也可以通过增加天线延长线方式来增强无线信号。
(1) 如果3G/4G/5G接口模块的各项指示灯显示正常,但是3G/4G/5G链路仍然无法正常工作,此时,可以检查下3G/4G/5G Cellular接口的配置是否正确。3G/4G/5G Cellular接口的配置,请参见配套配置手册中“二层技术-广域网接入配置指导”内的“移动通信Modem管理配置”。一般建议配置永久在线模式,如果配置了按需拨号,需要流量才能触发拨号,ping几个包试试Eth-channel接口是否能够UP。
(2) 如果是USB 4G Modem,由于USB 4G Modem模块不支持通过配置命令来管理Modem模块,具体配置请参考对应主机的Web配置指导手册。
(3) 如果是连接VPDN网络,需要向运营商咨询正确的APN、用户名和密码。
¡ 对于3G Modem,可以通过profile create命令设置APN、用户名和密码。
[Sysname-Cellular2/4/0] profile create 1 static cmnet authentication-mode pap user abc password abc
¡ 对于4G/5G Modem,可以通过apn-profile命令设置APN、用户名和密码。
[Sysname] apn-profile test
[Sysname-apn-profile-test]apn static 3gnet
[Sysname-apn-profile-test]authentication-mode chap user card password simple card
(4) 请检查是否配置了当前运营商SIM卡不支持的band。band是用来配置模块工作的频段,各运营商SIM卡支持的band都不相同,一般缺省配置多个band来同时支持这些频段。如果该SIM卡支持的band不在这些缺省配置的band中或者配置限定到某些band,但是该SIM卡不支持,就会导致拨号失败。所以,如无必要,无需修改band配置,如果因为已配置了不支持的band而导致拨号失败,可以通过删除band配置来恢复。
(5) 如果Modem配置了IMSI绑定,但配置的IMSI号和实际使用的SIM卡IMSI不一致,会导致拨号失败。可以通过执行display cellular命令查看SIM卡的IMSI串号。
<sysname>display cellular 2/4/0
Cellular2/4/0:
Modem State:
Hardware Information:
Model: RM500QGL_VH
Manufacturer: QUALCOMM INCORPORATED
Modem Firmware Version: RM500QGLABR01A01M4G
International Mobile Equipment Identity (IMEI): 863305040121609
International Mobile Subscriber Identity (IMSI): 460028012255957
Hardware Version: 20000
Modem Status: Online
Modem Status: IPv4 Active.
(6) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件、日志信息、告警信息。
