16-L2PT命令
本章节下载: 16-L2PT命令 (200.64 KB)
display l2protocol statistics命令用来显示L2PT报文统计信息。
display l2protocol statistics [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定二层以太网接口或二层聚合接口上的L2PT报文统计信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如未指定本参数,将显示所有二层以太网接口和二层聚合接口的L2PT报文统计信息。
# 显示所有二层以太网接口和二层聚合接口的L2PT报文统计信息。
<Sysname> display l2protocol statistics
L2PT statistics information on interface Bridge-Aggregation1:
Protocol Encapsulated Decapsulated Forwarded Dropped
CDP 0 0 0 0
DLDP 0 3 0 0
EOAM 0 2 0 0
GVRP 8 4 9 2
LACP 0 0 0 0
LLDP 0 3 0 0
MVRP 0 0 0 0
PAGP 0 1 0 0
PVST 0 0 0 0
STP 5 5 5 0
Tunnel N/A N/A 100 10
VTP 0 6 0 0
UDLD 0 0 0 0
DTP 0 0 0 0
CFD 0 0 0 0
userpro 0 0 0 0
L2PT statistics information on interface Ten-GigabitEthernet1/0/1:
CDP 0 0 0 0
DLDP 2 3 3 0
EOAM 5 2 9 0
GVRP 8 4 9 2
LACP 0 0 0 0
LLDP 3 3 3 3
MVRP 0 0 0 0
PAGP 5 1 7 3
PVST 0 0 0 0
STP 5 5 5 0
VTP 0 6 0 0
UDLD 0 0 0 0
DTP 0 0 0 0
CFD 0 0 0 0
userpro 0 0 0 0
表1-1 display l2protocol statistics命令显示信息描述表
Protocol |
协议类型(暂不支持DTP和CFD) |
Encapsulated |
封装统计计数 用户侧收到协议报文后封装成Tunnel报文,对应的协议封装统计计数加1 对于Tunnel(表示Tunnel报文),对应值显示为N/A,为无效统计计数 |
Decapsulated |
解封装统计计数 网络侧收到Tunnel报文后解封装成协议报文,对应的协议解封装统计计数加1 对于Tunnel,对应值显示为N/A,为无效统计计数 |
Forwarded |
转发统计计数 · 用户侧或网络侧收到协议报文后转发,对应的协议转发统计计数加1 · 网络侧收到Tunnel报文后转发,对应的Tunnel转发统计计数加1(如果网络侧收到Tunnel报文时,设备没有任何用户侧端口,则Tunnel转发统计计数不会增加) |
Dropped |
丢弃统计计数 · 接口收到协议报文后丢弃,对应的协议丢弃统计计数加1(如果协议报文被硬件丢弃,则协议丢弃统计计数不会增加) · 接口收到Tunnel报文后丢弃,对应的Tunnel丢弃统计计数加1 |
l2protocol rate-limit命令用来配置指定协议在开启了L2PT功能接口上透传的最大速率。
undo l2protocol rate-limit命令用来取消配置指定协议在开启了L2PT功能接口上透传的最大速率。
在二层以太网接口视图下:
l2protocol rate-limit rate [ cdp | dldp | eoam | gvrp | lacp | lldp | mvrp | pagp | pvst | stp | udld | user-defined protocol-name | vtp ]
undo l2protocol rate-limit [ cdp | dldp | eoam | gvrp | lacp | lldp | mvrp | pagp | pvst | stp | udld | user-defined protocol-name | vtp ]
在二层聚合接口视图下:
l2protocol rate-limit rate [ cdp | gvrp | lacp | lldp | mvrp | pagp | pvst | stp | udld | user-defined protocol-name | vtp ]
undo l2protocol rate-limit [ cdp | gvrp | lacp | lldp | mvrp | pagp | pvst | stp | udld | user-defined protocol-name | vtp ]
设备对各协议的L2PT透传均不进行限速。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
rate:开启了L2PT功能的接口在透传协议报文时,每秒钟能够透传的最大报文数量,超过该数量的报文将被丢弃。取值范围为1~100。
cdp:表示CDP协议。
dldp:表示DLDP协议。
eoam:表示EOAM协议。
gvrp:表示GVRP协议。
mvrp:表示MVRP协议。
lacp:表示LACP协议。
lldp:表示LLDP协议。
pagp:表示PAGP协议。
pvst:表示PVST协议。
stp:表示STP协议。
udld:表示UDLD协议。
user-defined:表示用户自定义二层协议。
vtp:表示VTP协议。
用户侧协议报文较多时,开启L2PT功能的接口带宽资源可能被少数几种协议占满,导致其他协议的报文拥塞、无法被透传。通过配置本命令限制各个协议的报文在透传时的最大速率,可以方便用户规划各协议占用带宽的比例,更充分地利用接口的带宽资源。
未指定任何参数时,表示同时配置所有协议的L2PT透传最大速率。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上,配置LACP协议通过L2PT功能透传的最大速率为50报文/秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] l2protocol rate-limit 50 lacp
# 在二层聚合接口Bridge-Aggregation1上,配置LACP协议通过L2PT功能透传的最大速率为50报文/秒。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] l2protocol rate-limit 50 lacp
· l2protocol tunnel dot1q
l2protocol tunnel dot1q命令用来开启指定协议的L2PT功能。
undo l2protocol tunnel dot1q命令用来关闭指定协议的L2PT功能。
在二层以太网接口视图下:
l2protocol { cdp | dldp | eoam | gvrp | lacp | lldp | mvrp | pagp | pvst | stp | udld | user-defined protocol-name | vtp } tunnel dot1q
undo l2protocol { cdp | dldp | eoam | gvrp | lacp | lldp | mvrp | pagp | pvst | stp | udld | user-defined protocol-name | vtp } tunnel dot1q
在二层聚合接口视图下:
l2protocol { cdp | gvrp | lacp | lldp | mvrp | pagp | pvst | stp | udld | user-defined protocol-name | vtp } tunnel dot1q
undo l2protocol { cdp | gvrp | lacp | lldp | mvrp | pagp | pvst | stp | udld | user-defined protocol-name | vtp } tunnel dot1q
各协议的L2PT功能均处于关闭状态。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
cdp:表示CDP协议。
dldp:表示DLDP协议。
eoam:表示EOAM协议。
gvrp:表示GVRP协议。
lacp:表示LACP协议。
lldp:表示LLDP协议。
mvrp:表示MVRP协议。
pagp:表示PAGP协议。
pvst:表示PVST协议。
stp:表示STP协议。
udld:表示UDLD协议。
vtp:表示VTP协议。
L2PT功能仅需在用户侧接口上开启。如果在网络侧接口上开启了L2PT功能,则会将该接口认为是用户侧接口。
在接口上开启某协议的L2PT功能时,对应的CE上应启用该协议,同时当前接口必须关闭该协议。
如果CE上与PE开启L2PT功能的接口相连的聚合接口上正在运行某协议(例如STP),则PE设备上对应的接口必须关闭该协议。
允许在二层聚合组的成员端口上开启L2PT功能,但配置不生效。
不能在业务环回组的成员端口上开启L2PT功能。
对于LLDP协议,L2PT功能只支持Nearest Bridge(最近桥代理)类型的LLDP报文。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上关闭STP协议,并开启STP协议的L2PT功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] l2protocol stp tunnel dot1q
# 在二层聚合接口Bridge-Aggregation1上关闭STP协议,并开启STP协议的L2PT功能。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] undo stp enable
[Sysname-Bridge-Aggregation1] l2protocol stp tunnel dot1q
l2protocol tunnel-dmac命令用来配置所有协议的Tunnel报文的组播目的MAC地址。
undo l2protocol tunnel-dmac命令用来恢复缺省情况。
l2protocol tunnel-dmac mac-address
所有协议Tunnel报文的组播目的MAC地址均为010f-e200-0003。
mac-address:Tunnel报文的组播目的MAC地址。取值为0100-0ccd-cdd0、0100-0ccd-cdd1、0100-0ccd-cdd2或010f-e200-0003。
通过本命令,可以配置所有协议的Tunnel报文组播目的MAC地址;通过l2protocol type tunnel-dmac命令,可以为特定协议配置该协议的Tunnel报文组播目的MAC地址。如果同时配置了二者,则设备在透传特定协议的报文时,选取为该协议指定的Tunnel报文组播目的MAC地址。
# 配置Tunnel报文的组播目的MAC地址为0100-0ccd-cdd0。
[Sysname] l2protocol tunnel-dmac 0100-0ccd-cdd0
· l2protocol type tunnel-dmac
l2protocol user-defined命令用来配置用户自定义二层协议。
undo l2protocol user-defined命令用来恢复缺省情况。
l2protocol user-defined protocol-name protocol-mac protocol-mac [ encap-type { { ethernetii | snap } protocol-type protocol-type-value | llc dsap dsap-value ssap ssap-value } ]
undo l2protocol user-defined protocol-name
未配置用户自定义二层协议。
user-defined protocol-name:用户自定义二层协议的名称为1~31个字符的字符串,只能包含字母及下划线,区分大小写。
protocol-mac protocol-mac:指定自定义二层协议报文的组播目的MAC地址,形式为H-H-H,取值范围为0180-c200-0000~0180-c200-0013、0180-c200-0016~0180-c200-002f、010f-e200-0001、0100-0ccc-cccc以及0100-0ccc-cccd。在配置时,用户可以省去MAC地址中每段开头的“0”,例如输入“180-c200-1”即表示输入的MAC地址为“0180-c200-0001”。
encap-type:指定用户自定义二层协议的封装格式。
· ethernetii:用户自定义二层协议的报文的封装格式是EthernetII。
· snap:用户自定义二层协议的报文的封装格式是SNAP(Sub-Network Access Protocol)。
· llc:用户自定义二层协议的报文的封装格式是LLC(Logical Link Control)。
protocol-type protocol-type-value:以太封装类型值。如果报文封装格式为EthernetII,取值范围为十六进制数600~ffff;如果报文封装格式为SNAP,取值范围为十六进制数0~ffff。
dsap dsap-value:指定目的服务接入点,取值范围为十六进制数00~ff。
ssap ssap-value:指定源服务接入点,取值范围为十六进制数00~ff。
当需要在运营商网络中透传特定类型的二层协议报文时,可配置本命令,通过协议名称、报文封装类型、报文目的MAC地址等信息定义需要被透传的二层协议。
用户自定义的协议有三种报文封装类型,分别为EthernetII封装、SNAP封装和LLC封装。其中EthernetII封装和SNAP封装使用目的MAC地址以及以太封装类型值进行匹配,LLC封装使用目的MAC地址、目的服务接入点以及源服务接入点进行匹配。
通过本命令配置需要透传的自定义二层协议时,需要注意:
· 指定的自定义二层协议的名称不能与设备已支持L2PT功能的其他协议相同。
· 指定的目的组播MAC地址不能与其他协议已定义的组播目的MAC地址相同。
· 不能指定仅名称不同,其他匹配规则均相同的多个自定义二层协议。
· 最多可配置20个需要透传的自定义二层协议。
· 不能通过重复执行protocol-name相同、其他参数不同的本命令,来修改已配置的用户自定义二层协议。只能先删除对应用户自定义二层协议,再重新配置。
# 配置用户自定义二层协议userprotocol协议,组播目的MAC地址为0180-c200-0001,封装格式为EthernetII,以太封装类型值为0x600。
[Sysname] l2protocol user-defined userprotocol protocol-mac 0180-c200-0001 encap-type ethernetii protocol-type 600
· l2protocol drop
reset l2protocol statistics命令用来清除L2PT报文的统计信息。
reset l2protocol statistics [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:清除指定二层以太网接口或二层聚合接口上的L2PT报文统计信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如未指定本参数,将清除所有二层以太网接口和二层聚合接口的L2PT报文统计信息。
# 清除所有二层以太网接口和二层聚合接口的L2PT报文统计信息。
<Sysname> reset l2protocol statistics
