12-PBB命令
本章节下载: 12-PBB命令 (228.14 KB)
bvlan命令用来为PBB VSI实例指定B-VLAN。
undo bvlan命令用来删除PBB VSI实例的B-VLAN。
bvlan vlan-id
undo bvlan
PBB VSI实例未指定B-VLAN。
VSI PBB视图
vlan-id:B-VLAN的编号,取值范围1~4094。
PBB VSI实例必须指定B-VLAN才能够生效,只有I-SID和B-VLAN都相同的PBB VSI实例才能互通。一个PBB VSI实例只能够指定一个B-VLAN,多个不同的VSI可以指定相同的B-VLAN。
# 开启L2VPN功能,创建PBB VSI实例web,其I-SID为100,指定该PBB VSI实例的B-VLAN为100。
[Sysname] l2vpn enable
[Sysname] vsi web
[Sysname-vsi-web] pbb i-sid 100
[Sysname-vsi-web-100] bvlan 100
· vsi
display l2vpn minm connection命令用来显示MAC-in-MAC连接信息。
display l2vpn minm connection [ vsi vsi-name ]
vsi vsi-name:显示指定VSI的MAC-in-MAC连接信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有VSI的MAC-in-MAC连接信息。
# 显示所有VSI的MAC-in-MAC连接信息。
<Sysname> display l2vpn minm connection
Total number of MinM connections: 2
Types: MC - multicast, UC - unicast
VSI name: 1
Link ID I-SID BMAC BVLAN Owner Type Interface
68 1 00e0-3948-0100 4001 PBB UC XGE1/0/1
- 1 011e-8300-0001 4001 PBB MC XGE1/0/1
VSI name: 2
69 2 00e0-3948-0300 4002 PBB UC XGE1/0/2
- 2 011e-8300-0002 4002 PBB MC XGE1/0/2
表1-1 display l2vpn minm connection命令显示信息描述表
VSI name |
VSI名称 |
Link ID |
MAC-in-MAC连接的链路标识符 |
I-SID |
骨干网服务实例编号 |
BMAC |
骨干网MAC |
BVLAN |
骨干网VLAN |
Owner |
表项生成者,取值为PBB或SPB |
Type |
MAC-in-MAC连接的属性标记,取值包括: · MC:组播表项 · UC:单播表项 |
出接口 |
display l2vpn minm forwarding命令用来显示MAC-in-MAC转发表项信息。
display l2vpn minm forwarding [ vsi vsi-name ] [ slot slot-number ]
vsi vsi-name:显示指定VSI的MAC-in-MAC转发表项信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有VSI的MAC-in-MAC转发表项信息。
slot slot-number:显示指定成员设备上的MAC-in-MAC转发表项信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定本参数,则显示Master设备上的MAC-in-MAC转发表项信息。
# 显示所有的MAC-in-MAC转发表项信息。
<Sysname> display l2vpn minm forwarding
Total number of MinM connections: 4
Types: MC - multicast, UC – unicast
Status Flag: * - inactive
VSI name: 1
VSI name: 2
XGE1/0/3
XGE1/0/4
表1-2 display l2vpn minm forwarding命令显示信息描述表
VSI name |
VSI名称 |
Link ID |
I-SID |
骨干网服务实例编号 |
BMAC |
骨干网MAC |
BVLAN |
骨干网VLAN |
Owner |
表项生成者,取值为PBB或SPB |
Type |
出接口 如果接口后面带有“*”,则表示该接口下刷驱动失败 |
display l2vpn vsi命令用来显示VSI的信息。
display l2vpn vsi [ name vsi-name ] [ verbose ]
name vsi-name:显示指定VSI的信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有VSI的信息。
verbose:显示VSI的详细信息。如果不指定本参数,则显示VSI的简要信息。
# 显示所有VSI的详细信息。
<Sysname> display l2vpn vsi verbose
VSI Name: 1
VSI Index : 1
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : Unlimited
Broadcast Restrain : Unlimited
Multicast Restrain : Unlimited
Unknown Unicast Restrain: Unlimited
MAC Learning : Enabled
MAC Table Limit : -
MAC Learning rate : -
Drop Unknown : -
PBB I-SID : 100
Flooding : Enabled
Statistics : Disabled
VXLAN ID : -
ACs:
AC Link ID State Type
BAGG200 srv100 0 Down Manual
表1-3 display l2vpn vsi命令显示信息描述表
VSI Name |
VSI名称 |
VSI Index |
VSI索引 |
VSI Description |
VSI的描述信息,如果不配置,则此行不显示 |
VSI State |
VSI的状态,取值包括 · Up:up状态 · Down:down状态 · Administratively down:通过shutdown命令手工关闭VSI |
MTU |
VSI上配置的最大传输单元 |
Bandwidth |
(暂不支持)VSI的带宽限制值,单位为kbps |
Broadcast Restrain |
VSI的广播抑制带宽值,单位为kbps |
Multicast Restrain |
VSI的组播抑制带宽值,单位为kbps |
Unknown Unicast Restrain |
VSI的未知单播抑制带宽值,单位为kbps |
MAC Learning |
是否开启了MAC地址学习功能,取值包括: · Enabled:开启了MAC地址学习功能 · Disabled:未开启MAC地址学习功能 |
MAC Table Limit |
(暂不支持)VSI内MAC地址表项的最大数目 取值为Unlimited,表示不限制VSI内MAC地址表项的最大数目 |
MAC Learning rate |
(暂不支持)VSI内MAC地址表项的学习速率 |
Drop Unknown |
(暂不支持)当VSI内学习到的MAC地址数达到最大值后,是否禁止转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文: · Enabled:表示禁止转发 · Disabled:表示允许转发 |
PBB I-SID |
PBB骨干网服务实例编号 |
Flooding |
是否使能VSI的泛洪功能,取值包括: · Enabled:表示使能了VSI的泛洪功能 · Disabled:表示禁止VSI的泛洪功能 |
Statistics |
是否使能VSI的统计功能,取值包括: · Enabled:使能了VSI的统计功能 · Disabled:禁止VSI的统计功能 |
VXLAN ID |
VXLAN编号 |
PBB Connections |
PBB连接 |
BMAC |
骨干网MAC |
BVLAN |
骨干网VLAN |
Type |
属性标记,取值包括: · Multicast:组播表项 · Unicast:单播表项 |
ACs |
VSI的AC列表 |
AC |
接入电路,取值有如下两种: · 三层接口名称:如GE0/1/4。在三层接口下关联VSI时,AC取值为此方式 · 二层接口名称和以太网服务实例:如GE0/1/3 srv1。在以太网服务实例下关联VSI时,AC取值为此方式 |
Link ID |
AC在VSI内的链路ID |
State |
AC的状态,取值包括Up和Down |
Type |
以太网服务实例的类型和报文匹配方式,取值包括: · Manual:手工创建,采用VLAN匹配方式 |
display pbb connection命令用来显示PBB VSI实例的连接信息。
# 显示所有PBB VSI实例的连接信息。
<Sysname> display pbb connection
BMAC BVLAN Port Type Aging
011e-8300-0001 4001 XGE1/0/1 MC N
00e0-3948-0100 4001 XGE1/0/1 UC Y
011e-8300-0002 4002 XGE1/0/2 MC N
XGE1/0/3
XGE1/0/4
00e0-3948-0300 4002 XGE1/0/2 UC Y
表1-4 display pbb connection命令显示信息描述表
BMAC |
B-MAC地址 |
BVLAN |
B-VLAN的编号 |
Port |
出接口的名称 |
Type |
表项类型: · UC:单播表项 · MC:组播表项 |
Aging |
老化标记: · Y:支持老化 · N:不支持老化 |
· reset pbb connection
encapsulation命令用来配置当前PBB VSI实例对应的数据封装类型。
undo encapsulation命令用来恢复缺省情况。
encapsulation { ethernet | vlan }
undo encapsulation
数据封装类型为VLAN。
VSI PBB视图
ethernet:数据封装类型为Ethernet。
vlan:数据封装类型为VLAN。
# 配置PBB VSI实例web对应的数据封装类型为Ethernet。
[Sysname] vsi web
[Sysname-vsi-web-100] encapsulation ethernet
· pbb i-sid
· vsi
l2vpn enable命令用来开启L2VPN功能。
undo l2vpn enable命令用来关闭L2VPN功能。
l2vpn enable
undo l2vpn enable
L2VPN功能处于关闭状态。
# 开启L2VPN功能。
pbb i-sid命令用来创建PBB VSI实例,并进入VSI PBB视图。如果指定的PBB VSI实例已经存在,则直接进入VSI PBB视图。
undo pbb i-sid命令用来恢复缺省情况。
pbb i-sid i-sid
undo pbb i-sid
不存在PBB VSI实例。
VSI视图
i-sid:指定PBB的骨干网服务实例编号,取值范围为1~16777215。
创建PBB VSI实例就是创建一个PBB类型的VSI,并同时指定其I-SID。
在同一个VSI视图下,PBB和SPB的I-SID不能相同。有关SPB的详细介绍,请参见“SPB配置指导”中的“SPBM”。
在PBBN中同一PBB VSI实例必须指定相同的I-SID,不同PBB VSI实例的I-SID不能相同。
建议为PBBN中同一PBB VSI实例的各节点指定相同的VSI实例名称。
# 创建PBB VSI实例vpn1,其I-SID为100,并进入VSI PBB视图。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1] pbb i-sid 100
[Sysname-vsi-vpn1-100]
· display l2vpn minm connection
· display l2vpn minm forwarding
pbb uplink命令用来将接口指定为PBB VSI实例的上行口。
undo pbb uplink命令用来取消接口作为PBB VSI实例的上行口。
pbb uplink { all | vsi vsi-name-list }
undo pbb uplink { all | vsi vsi-name-list }
接口不是任何PBB VSI实例的上行口。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
all:配置接口为所有VSI的上行口。
vsi vsi-name-list:VSI名称列表,配置接口为某个或多个VSI的上行口。表示方式为vsi-name-list = { vsi-name }&<1-10>。vsi-name为PBB VSI实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
PBB VSI实例需要指定上行口后才能够正常工作。
可以先指定PBB VSI实例的名称后,再创建对应的PBB VSI实例。
修改PBB VSI实例的上行口时,需要注意:
· 若接口是所有PBB VSI实例的上行口,此时若需要将其改为某个PBB VSI实例的上行口,需先取消该接口是所有PBB VSI实例的上行口的配置,否则配置不生效。
· 若接口是某些PBB VSI实例的上行口,此时还可以将其改为是所有PBB VSI实例的上行口。
在配置聚合接口为PBB VSI实例的上行口时,需要注意:
· 所有的聚合成员端口必须都支持PBB,否则配置不成功。
· 当聚合接口先配置为上行口,之后将某个接口加入该聚合组时,若该接口不支持PBB,则该接口加入聚合成功,但是会打印日志信息显示该接口不支持PBB。
# 开启L2VPN功能,创建PBB VSI实例web和PBB VSI实例mail,将接口Ten-GigabitEthernet1/0/1、Ten-GigabitEthernet1/0/2指定为PBB VSI实例web和PBB VSI实例mail的上行口。
[Sysname] vsi web
[Sysname-vsi-web-100] quit
[Sysname-vsi-web] quit
[Sysname] vsi mail
[Sysname-vsi-mail] pbb i-sid 200
[Sysname-vsi-mail-200] bvlan 200
[Sysname-vsi-mail-200] quit
[Sysname-vsi-mail] quit
[Sysname] interface range ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/2
[Sysname-if-range] pbb uplink vsi web mail
· vsi
reset pbb connection命令用来清除PBB VSI实例的连接信息。
reset pbb connection [ bvlan vlan-id | interface interface-type interface-number ] *
bvlan vlan-id:清除指定B-VLAN内PBB VSI实例的连接信息。vlan-id为B-VLAN的编号,取值范围为1~4094。如果未指定该参数,将清除所有B-VLAN内PBB VSI实例的连接信息。
interface interface-type interface-number:清除指定接口上PBB VSI实例的连接信息。interface-type interface-number为接口名称和接口编号。如果未指定该参数,将清除所有接口上PBB VSI实例的连接信息。
只有PBB VSI连接信息中的单播表项可以通过本命令进行清除。
# 清除PBB VSI实例web的连接信息。
<Sysname> reset pbb connection vsi web
· display pbb connection
vsi命令用来创建一个VSI,并进入VSI视图。如果指定的VSI已经存在,则直接进入VSI视图。
undo vsi命令用来删除指定的VSI。
vsi vsi-name
undo vsi vsi-name
不存在任何VSI。
vsi-name:VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 创建名为test的VSI,并进入VSI视图。
[Sysname] vsi test
[Sysname-vsi-test]
· display l2vpn vsi
